Viessmann Vitodens 300: Heizung verstellt Parameter selbst – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Viessmann Vitodens 300: Heizung verstellt Parameter selbst – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren defekte Sensoren (insb. Außentemperatur- und Vorlauftemperaturfühler) als zentrale mögliche Ursache; Alle sehen eine defekte Steuerungselektronik bzw. Regelungsplatine als schwerwiegende, altersbedingte Risikoquelle an (Baujahr 2002 = 22 Jahre); Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Viessmann-Kenntnis für die Diagnose.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Viessmann-Fachbetriebs zur vollständigen Hardware-Diagnose – inkl. Steuerungsplatine, aller Temperaturfühler, Speicherintegrität und Netzspannungsanalyse am Gerät. Kein Weiterbetrieb ohne ständige Vorlauftemperaturüberwachung.
Hallo!
Vorgestern hatte ich ein Problem mit meiner Viessmann Vitodens 300 BW-Gastherme. (Baujahr. 2002, Einfamilienhaus, im Erdgeschoss Fußbodenheizung, im Obergeschoss Wandheizkörper) Die Pumpe für die Heizkörper oben lief auf einmal unregelmäßig, es war wie ein Pulsieren im Sekundenrhythmus, das man in den Heizkörpern hören konnte. Die Pumpe an der Mischereinheit für die Fußbodenheizung lief gar nicht mehr, ergo war die Fußbodenheizung kalt. Am nächsten Morgen kam dann der Heizungsmann und hat festgestellt, dass einige Parameter und "Codierungen" in der Steuerung nicht gepasst haben. Wie kann sowas passieren?
Jetzt wo die Heizung wieder läuft, habe ich allerdings gemerkt dass die eingestellten Vorlauf-Temperaturen viel zu hoch sind. Ich habe vor dem Aftreten des Fehlers an der Temperatursteuerung der Heizungsregelung 17 ° bei Tag und 15 ° bei Nacht eingestellt (bei 0 ° Außentemperatur) dies entsprach dann ca. 20 ° und 18 ° realer Raumtemperatur. Nun muss ich an der Heizung auf 10 ° und 8 ° herunterdrehen damit ich wieder die alten Raum-Temperaturwerte habe! Die Einstellungen sind wie vorher, d.h. Temperaturkurve&Niveau für die Heizkörper liegen bei 1,4 / 0 k und für die Fußbodenheizung bei 0,7 / 7 k.
Was kann der Grund sein?
Alex
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Vorlauftemperaturerhöhung birgt Schadensrisiko für Fußbodenheizung und Brennwerttechnik – Betrieb bis zur Diagnose nur unter ständiger manueller Überwachung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Eigenständige Parameteränderungen deuten auf defekte Steuerungselektronik hin – Austausch oder Reparatur durch zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb erforderlich; keine Eigenreparaturen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Diagnose alle aktuelle Parameterwerte dokumentieren – inkl. Codierungsebenen, Fühlerwerte und Pumpenstatus – um Ursachenanalyse zu ermöglichen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Temperaturfühler (Außen-, Vorlauf-, Raum-, Rücklauf) auf Kalibrierfehler oder Kurzschluss vor weiteren Einstellversuchen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Betriebsführung mit reduzierten Sollwerten (z. B. 10 °C / 8 °C) – dies führt zu Kondensatbildung, Korrosion im Wärmeaustauscher und unnötigem Verschleiß.
    Ich verstehe, dass Ihre Viessmann Vitodens 300 Gastherme (Baujahr 2002) Probleme mit der Temperatursteuerung hat und sich Parameter selbst verstellen. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekte Sensoren: Fehlerhafte Temperaturfühler (Außen-, Vorlauf-, Raumtemperatur) können falsche Werte liefern und die Steuerung beeinflussen.
    • Probleme mit der Steuerung: Ein Defekt in der Steuerungselektronik kann zu Fehlfunktionen führen.
    • Fehlerhafte Codierungen/Parameter: Falsche Einstellungen in den Codierungsebenen können das Verhalten der Heizung beeinträchtigen.
    • Mechanische Probleme: Schwergängige Mischer oder Pumpen können die Regelung beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die einfach zugänglichen Parameter und Codierungen auf Plausibilität. Dokumentieren Sie die aktuellen Einstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Sensoren, Steuerung und mechanischen Komponenten überprüfen kann.
    Der geschilderte Fall einer Viessmann Vitodens 300 BW-Gastherme (Baujahr 2002) zeigt ein ungewöhnliches Verhalten, bei dem sich Parameter und Codierungen der Steuerung eigenständig verändert haben. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine mögliche Fehlfunktion der Elektronik oder der Regelungsplatine. Die beschriebenen Symptome wie das Pulsieren der Heizkreispumpe und der Stillstand der Fußbodenheizungspumpe deuten auf eine Störung in der Ansteuerung hin, die nicht durch normale Verschleißerscheinungen erklärbar ist.
    🔴 Gefahr: Die eigenständige Veränderung von Parametern kann zu einem unkontrollierten Heizbetrieb führen. Die aktuell viel zu hohen Vorlauftemperaturen bergen ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz, insbesondere für die Fußbodenheizung, die bei Überhitzung Schaden nehmen kann. Zudem besteht die Gefahr von Energieverschwendung und erhöhten Betriebskosten.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 22 Jahre alten Gastherme ist die Elektronikplatine ein kritisches Bauteil. Defekte Kondensatoren oder Lötstellen können zu sporadischen Fehlfunktionen führen. Auch ein Spannungsproblem im Hausnetz oder eine Störung durch elektromagnetische Felder in der Nähe der Steuerungseinheit sind mögliche Ursachen. Die vom Heizungsmann vorgenommenen Korrekturen der Codierungen sind nur eine temporäre Lösung, wenn die zugrundeliegende Hardware defekt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb mit einer detaillierten Diagnose der Steuerungselektronik. Lassen Sie die Platine auf Spannungsstabilität und kalte Lötstellen prüfen. Bis zur endgültigen Klärung sollte die Heizung nicht unbeaufsichtigt laufen, und die Vorlauftemperatur ist manuell zu überwachen. Ein Austausch der Regelungsplatine oder eine Modernisierung der Heizungssteuerung könnte langfristig die sicherste Lösung sein.
    Die Beschreibung deutet auf eine schwerwiegende Fehlfunktion der Heizungsregelung hin, bei der sich Parameter unerwartet verändert haben – ein Verhalten, das bei einer Viessmann Vitodens 300 (Baujahr 2002) auf altersbedingte Hardware- oder Softwareprobleme, fehlerhafte Speicherung in der Steuerung oder unzulässige Eingriffe durch Dritte hindeutet.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Parameteränderungen können zu Überhitzung, unzureichender Heizleistung, Pumpenschäden oder unnötigem Energieverbrauch führen – insbesondere bei einer 22 Jahre alten Anlage mit gemischter Wärmeabgabe (Fußbodenheizung + Heizkörper), bei der eine fehlerhafte Mischereinheit oder Pumpensteuerung zu thermischen Spannungen oder Kondensationsbildung im Brennraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Heizung selbst Parameter verstellt" hat, ist technisch irreführend: Die Steuerung speichert keine Werte autonom – Änderungen erfolgen entweder durch manuelle Eingriffe, fehlerhafte Speicherchips (EEPROM), Spannungsspitzen, unsachgemäße Reset-Prozeduren oder unzulässige Servicezugriffe ohne Protokollierung.
    ➕ Ergänzung: Die drastisch erhöhte Vorlauftemperatur trotz identischer Kurvenparameter deutet auf eine fehlerhafte Kalibrierung des Außentemperaturfühlers, einen defekten Vorlauftemperaturfühler oder eine falsche Zuordnung der Heizkreise in der Regelung hin – insbesondere da die Fußbodenheizung zunächst komplett ausgefallen war.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Raumtemperatur bei deutlich niedrigeren Sollwerten wieder erreicht wird, bestätigt, dass die aktuelle Vorlauftemperatur signifikant über dem ursprünglichen Niveau liegt – ein klarer Indikator für eine Regelabweichung, die nicht als "normaler Betrieb" zu bewerten ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die aktuelle Einstellung von 10 °C / 8 °C als "funktionierende Lösung" zu akzeptieren – dies führt langfristig zu ineffizientem Betrieb, erhöhtem Verschleiß der Brennwerttechnik und möglicherweise zu Kondensatbildung im Wärmeaustauscher, da die Rücklauftemperatur zu niedrig wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Viessmann-Anlagen zur vollständigen Diagnose – inklusive Prüfung aller Fühler, Speicherintegrität der Steuerung, Überprüfung der Mischereinheit und Pumpensteuerung sowie einer kompletten Neukalibrierung und Sicherung der Parameter. Eine reine "Wiederherstellung der alten Werte" reicht nicht aus, da die Ursache für die Parameterkorruption unklar bleibt.
    • Alle drei Modelle identifizieren defekte Sensoren (insb. Außentemperatur- und Vorlauftemperaturfühler) als zentrale mögliche Ursache.
    • Alle sehen eine defekte Steuerungselektronik bzw. Regelungsplatine als schwerwiegende, altersbedingte Risikoquelle an (Baujahr 2002 = 22 Jahre).
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Viessmann-Kenntnis für die Diagnose.
    • GoogleAI betont zunächst einfache Parameterprüfung und Dokumentation als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen priorisieren sofortige Fachdiagnose aufgrund der Sicherheitsrisiken.
    • Qwen korrigiert die Formulierung "Heizung stellt sich selbst um" als technisch unzutreffend (keine Autonomie, sondern Speicher-/Stromfehler), während GoogleAI diese Umschreibung ohne Korrektur verwendet.
    • DeepSeek hebt Spannungsprobleme im Hausnetz und elektromagnetische Störungen als mögliche Auslöser hervor – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen betont die Gefahr von Kondensatbildung bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen (durch falsche Parameter) – ergänzt die Sicherheitsrisiken um korrosive Langzeitschäden.
    • Qwen nennt explizit fehlerhafte EEPROM-Speicherchips und unsachgemäße Reset-Prozeduren als Ursachen – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Akzeptanz der aktuellen Einstellung (10 °C / 8 °C) als "funktionierende Lösung" – GoogleAI sieht darin eine temporäre Maßnahme, DeepSeek erwähnt sie nicht; Qwen stellt die langfristige Schädlichkeit klar (Korrosion, Verschleiß).
    👉 Empfehlung: Aufgrund der kritischen Risiken (Überhitzung, Kondensatbildung, Bauschäden) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine weiteren Betriebsphasen ohne Überwachung, keine Verzögerung der Fachdiagnose, keine Akzeptanz der aktuellen Parameter als Dauerlösung.
    Ursache der Parameteränderungen ⚠️ Abwägung Keine "Selbstverstellung", sondern Folge von Hardwarefehlern (defekte Steuerungsplatine, fehlerhafte Sensoren, EEPROM-Speicherfehler) oder externen Einflüssen (Spannungsschwankungen, Störfelder).
    Sicherheitsrisiko durch aktuelle Vorlauftemperatur ✅ Konsens Kritisch: Gefahr für Fußbodenheizung (Überhitzung), Brennwerttechnik (Kondensatbildung, Korrosion) und Energieeffizienz.
    Zulässigkeit von "Notlösung"-Parametern (z. B. 10 °C / 8 °C) ❌ Widerspruch Qwen widerspricht eindeutig; DeepSeek und GoogleAI sehen dies als nur kurzfristige Stabilisierung – KI-Konsens: Nicht zulässig als Dauerbetrieb.
    Erforderlicher Fachbetrieb ✅ Konsens Zertifizierter Viessmann- oder SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brennwerttechnik und Regelungsdiagnose – kein Allgemeinbetrieb.
    Umfang der Diagnose ⚠️ Abwägung Alle fordern Fühlerprüfung und Steuerungsanalyse; Qwen und DeepSeek ergänzen Prüfung von Lötstellen, Spannungsstabilität und Speicherintegrität – wird als notwendig konsolidiert.
    🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung Thermische Schädigung der Estrich- und Rohrverlegung, Rissbildung, Wasseraustritt, teure Sanierung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Wärmeaustauscher Korrosion, Leckage, Ausfall der Brennwerttechnik, Gefahr von Kohlenmonoxid bei schwerem Defekt.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Pumpensteuerung (Pulsieren, Stillstand) Mechanischer Verschleiß, Lagerausfälle, Geräuschentwicklung, ineffiziente Wärmezirkulation.
    🔴 Risiko Falsche Parameter als Dauerlösung akzeptiert Langfristiger Effizienzverlust, unnötige Energiekosten, verkürzte Lebensdauer gesamter Anlage.
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnose durch nicht zertifizierten Handwerker Fehlinterpretation der Ursache, wiederholte Fehlreparaturen, Eskalation des Schadens.
    ✅ Chance Altersbedingter Modernisierungsschub Gelegenheit zum Austausch auf neue Heizungssteuerung oder komplette Heizungsmodernisierung mit smarter Regelung.
    ✅ Chance Systematische Fühlerprüfung als Präventionsmaßnahme Erkennung weiterer latenter Schwachstellen vor größerem Ausfall (z. B. defekter Außentemperaturfühler).
    ✅ Chance Dokumentation aller Parameter vor und nach Diagnose Aufbau einer Anlagenhistorie, bessere Nachvollziehbarkeit bei zukünftigen Störungen, rechtssichere Unterlagen.
    ✅ Chance Erkennen von Spannungsproblemen im Hausnetz Möglichkeit zur Sanierung der gesamten Elektroinstallation mit positiver Auswirkung auf alle Geräte.
    ✅ Chance Einsatz einer modernen Regelungsplatine mit Diagnosefunktion Frühwarnsystem für zukünftige Fehler, einfache Fernwartung, Energieoptimierung.
    1. Unverzügliche Sicherheitsabschaltung: Stellen Sie die Heizung auf manuellen Betrieb mit fest eingestellter, niedriger Vorlauftemperatur (max. 35 °C) und überwachen Sie diese kontinuierlich – bis zur Fachdiagnose.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich einen zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb (nicht allgemeinen SHK-Handwerker) mit Nachweis aktueller Herstellerzertifizierung für Vitodens 300.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Original-Handbuch, letzte Wartungsprotokolle, aktuelle Parameterwerte (Codierungsebenen C1–C9, Fühlerwerte, Pumpenstatus).
    4. Diagnoseumfang vereinbaren: Vereinbaren Sie vorab mit dem Fachbetrieb die Prüfung aller Temperaturfühler, der Steuerungsplatine (inkl. Lötstellen und Kondensatoren), des EEPROM-Speichers und der Spannungsversorgung am Gerät.
    5. Keine "Notlösung" akzeptieren: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, die aktuelle Einstellung (10 °C / 8 °C) nicht als Endlösung zu übernehmen – verlangen Sie eine vollständige Neukalibrierung und Ursachenklärung.
    6. Langfristige Modernisierung prüfen: Lassen Sie beim Termin bewerten, ob ein Austausch der Regelungsplatine oder eine komplette Heizungsmodernisierung wirtschaftlicher ist als Reparatur einer 22 Jahre alten Anlage.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird in der Heizungsregelung verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine konstante Raumtemperatur und minimiert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizlast.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung gesteuert und hängt von der Außentemperatur und der eingestellten Heizkurve ab.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    Mischereinheit
    Eine Mischereinheit dient dazu, die Vorlauftemperatur für verschiedene Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper) individuell anzupassen. Sie mischt heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur.
    Codierungsebene
    Die Codierungsebene ist ein Bereich in der Steuerung einer Heizungsanlage, in dem spezifische Parameter und Einstellungen vorgenommen werden können. Diese Einstellungen beeinflussen das Verhalten der Heizung und sollten nur von Fachleuten geändert werden.
    Verwandte Begriffe: Parameter, Steuerung, Heizungsregelung.
    Parameter
    Parameter sind einstellbare Werte in der Steuerung einer Heizungsanlage, die das Verhalten der Heizung beeinflussen. Beispiele für Parameter sind die Heizkurve, die Vorlauftemperatur und die Pumpenleistung.
    Verwandte Begriffe: Codierungsebene, Steuerung, Heizungsregelung.
    Heizungsregelung
    Die Heizungsregelung ist das System, das die Heizleistung einer Heizungsanlage steuert. Sie erfasst verschiedene Parameter wie Außentemperatur, Raumtemperatur und Vorlauftemperatur und passt die Heizleistung entsprechend an.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Steuerung.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie ist eine kompakte und effiziente Lösung für die Beheizung von Wohnungen und Häusern.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    1. Frage: Was bedeutet es, wenn die Heizungspumpe pulsiert?
      Antwort: Ein pulsierendes Geräusch der Heizungspumpe kann auf Lufteinschlüsse im System, eine defekte Pumpe oder einen zu geringen Wasserdruck hindeuten. Es ist wichtig, das System zu entlüften und den Wasserdruck zu prüfen.
    2. Frage: Wie finde ich die Codierungsebenen meiner Viessmann Vitodens 300?
      Antwort: Die Codierungsebenen sind über das Bedienfeld der Heizung zugänglich. Die genaue Vorgehensweise ist im Servicehandbuch der Vitodens 300 beschrieben. Achten Sie darauf, dass Änderungen in den Codierungsebenen nur von Fachleuten vorgenommen werden sollten.
    3. Frage: Was kann ich tun, wenn die Vorlauftemperatur nicht erreicht wird?
      Antwort: Eine zu niedrige Vorlauftemperatur kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine falsche Heizkurve, defekte Ventile oder eine zu geringe Pumpenleistung. Überprüfen Sie zuerst die Heizkurve und stellen Sie sicher, dass sie zur Gebäudeheizlast passt.
    4. Frage: Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Antwort: Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage.
    5. Frage: Was bedeutet der Begriff "Mischereinheit"?
      Antwort: Eine Mischereinheit dient dazu, die Vorlauftemperatur für verschiedene Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper) individuell anzupassen. Sie mischt heißes Kesselwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.
    6. Frage: Kann eine defekte Außentemperaturfühler die Heizungsregelung beeinflussen?
      Antwort: Ja, ein defekter Außentemperaturfühler kann die Heizungsregelung erheblich beeinflussen, da die Heizung dann falsche Informationen über die Außentemperatur erhält und möglicherweise ineffizient oder falsch heizt.
    7. Frage: Was ist eine Heizkurve und wie stelle ich sie richtig ein?
      Antwort: Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie sollte so eingestellt sein, dass die Raumtemperatur bei unterschiedlichen Außentemperaturen konstant bleibt. Die richtige Einstellung hängt von der Gebäudeheizlast und den individuellen Bedürfnissen ab.
    8. Frage: Wo finde ich das Servicehandbuch für meine Viessmann Vitodens 300?
      Antwort: Das Servicehandbuch ist in der Regel online auf der Viessmann-Webseite oder über den Viessmann-Kundendienst erhältlich. Es enthält detaillierte Informationen zur Bedienung, Wartung und Fehlerbehebung der Heizungsanlage.
    • Heizungspumpe defekt – Symptome und Lösungen
      Erfahren Sie, wie Sie eine defekte Heizungspumpe erkennen und welche Maßnahmen Sie ergreifen können.
    • Heizkörper entlüften – Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizung richtig einstellen – Tipps für effizientes Heizen
      Erfahren Sie, wie Sie Ihre Heizung optimal einstellen, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Fußbodenheizung Probleme – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu häufigen Problemen mit Fußbodenheizungen und wie Sie diese beheben können.
    • Brennwerttherme Wartung – Was ist zu beachten?
      Wichtige Aspekte der Wartung von Brennwertthermen, um eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitodens, Heizung, Parameter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitodens, Heizung, Parameter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitodens, Heizung, Parameter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitodens 300: Heizung verstellt Parameter selbst – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Vitodens 300: Heizung verstellt sich selbst
Suche nach: Viessmann Vitodens 300, Heizung verstellt sich, Parameter, Temperatursteuerung, Heizungsregelung, Fehler, Ursache, Lösung
