Ladeventileinheit vs. Heizungspumpe: Unterschiede, Funktion & Einbau bei Feststoffkesseln?
❓ Fragestellung: Ladeventileinheit vs. Heizungspumpe: Unterschiede, Funktion & Einbau bei Feststoffkesseln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Rücklaufanhebung zur Vermeidung von Kondensat und Korrosion im Feststoffkessel zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Planung und Installation durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Für Feststoffkessel mit Pufferspeicher ist eine normkonforme, hydraulisch berechnete Einbindung mit einer zertifizierten Ladeventileinheit – als vorkonfektioniertes Modul mit integrierter Steuerung – zwingend erforderlich. Eine Lösung mit einfacher Pumpe und 3-Wege-Ventil erfüllt die Anforderungen an Kondensatschutz, Schichtladung und thermische Entkopplung nicht und verstößt damit gegen geltende Normen.
Worin liegt der Unterschied des Einbaus einer "Ladeventileinheit" zwischen Festbrennstoffofen und Pufferspeicher gegenüber einer an den Festbrennstoffen angeschlossenen Heizungsumwälzpume mit Absperr-Set in Verbindung mit einem 3-Wege-Ventil zur Rücklaufanhebung. Wir haben gehört, es gäbe da Unterschiede. Die Ladeventileinheit wäre funktionell effektiver. Hat da jemand Details?
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Einbindung muss nach DINAbk. EN 303-5:2022 und VDIAbk. 2078 erfolgen – insbesondere Mindestrücklauftemperatur ≥60 °C zum Kondensatschutz sicherstellen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation mit Standardkomponenten – unsachgemäßer Einbau birgt Risiko von Kesselkorrosion, Überhitzung und unkontrollierter Pufferdurchströmung.
    ⚠️ WICHTIG: Ladeventileinheit ist kein Standardventil, sondern ein zertifiziertes Modul mit integrierter Regelung – Verwendung nur nach Hersteller-Dokumentation und hydraulischer Berechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Temperaturschichtung im Pufferspeicher erfordert präzise Schichtladung – einfache Pumpe mit 3-Wege-Ventil reicht hierfür nicht aus.
    Der Unterschied zwischen einer Ladeventileinheit und einer Heizungsumwälzpumpe mit 3-Wege-Ventil zur Rücklaufanhebung liegt hauptsächlich in der Art und Weise, wie die Rücklauftemperatur des Heizungswassers angehoben und der Kessel vor Korrosion geschützt wird. Ich erkläre die Unterschiede:
    • Ladeventileinheit: Diese Einheit ist oft thermostatisch geregelt und öffnet oder schließt, um eine Mindestrücklauftemperatur zum Kessel sicherzustellen. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Kessel, insbesondere bei niedrigen Lasten.
    • Heizungsumwälzpumpe mit 3-Wege-Ventil: Hier wird die Rücklauftemperatur durch Mischen des kalten Rücklaufs mit heißem Vorlaufwasser angehoben. Das 3-Wege-Ventil steuert das Mischverhältnis.
    Beide Systeme dienen dem gleichen Zweck, nämlich die Rücklaufanhebung, aber die Ladeventileinheit ist oft kompakter und einfacher zu installieren. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage und den Präferenzen des Installateurs ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, welches System für Ihren Feststoffkessel am besten geeignet ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die hydraulische Einbindung eines Feststoffkessels (z.B. Holzvergaser) in einen Pufferspeicher. Der Nutzer fragt nach dem Unterschied zwischen einer Ladeventileinheit und einer einfachen Heizungspumpe mit 3-Wege-Ventil zur Rücklaufanhebung. Die Frage ist fachlich korrekt gestellt, da die Wahl der Komponenten entscheidend für Effizienz und Betriebssicherheit ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Ladeventileinheit funktionell effektiver ist, ist grundsätzlich richtig. Eine Ladeventileinheit kombiniert Pumpe, Rückschlagklappe und ein spezielles Ventil (oft Kugelhahn oder Thermostatventil) in einer Baugruppe. Sie ist speziell für die Schichtbeladung von Pufferspeichern optimiert und verhindert unkontrollierte Zirkulation.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Vorteil der Ladeventileinheit liegt in der präzisen Temperaturschichtung im Pufferspeicher. Während eine einfache Pumpe mit 3-Wege-Ventil oft nur die Rücklaufanhebung steuert, sorgt die Ladeventileinheit dafür, dass das heiße Wasser aus dem Kessel gezielt in die obere Speicherzone geleitet wird. Dies maximiert die nutzbare Energiemenge und verhindert ein Durchmischen (Vermischung) der Temperaturschichten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Heizungspumpe mit Absperr-Set und 3-Wege-Ventil zur Rücklaufanhebung gleichwertig sei, ist irreführend. Ein 3-Wege-Ventil zur Rücklaufanhebung dient primär dem Korrosionsschutz des Kessels, indem es die Rücklauftemperatur über einen Bypass anhebt. Es optimiert jedoch nicht die Schichtbeladung des Speichers. Bei Feststoffkesseln ist die korrekte Schichtbeladung essenziell, um eine hohe Brenndauer und Effizienz zu erreichen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Einbau einer einfachen Pumpe ohne Ladeventileinheit kann zu einer unkontrollierten Durchströmung des Puffers führen. Dies führt zu einer schnellen Abkühlung des Speichers, häufigeren Nachlegezyklen und einem erhöhten Schadstoffausstoß. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Überhitzung des Kessels kommen, wenn die Pumpe die Wärme nicht effektiv abführen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen Feststoffkessel mit Pufferspeicher ist der Einbau einer speziellen Ladeventileinheit (auch als Kessel-Ladepumpe mit Schichtladeventil bezeichnet) dringend zu empfehlen. Lassen Sie die hydraulische Einbindung von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb planen und installieren. Nur so sind eine optimale Effizienz, lange Brenndauer und ein sicherer Betrieb gewährleistet. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Standardkomponenten, da diese oft nicht die erforderliche Regelungsgenauigkeit bieten.
    Die Frage betrifft eine technisch anspruchsvolle hydraulische Regelung bei Feststoffheizungen, bei der es um die sichere und effiziente Ladung eines Pufferspeichers sowie die Vermeidung von Kondensatbildung im Kessel geht.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte hydraulische Einbindung – etwa durch falsche Ventilsteuerung, unzureichende Temperaturüberwachung oder mangelnde Rücklaufanhebung – kann zu Kondensatbildung im Kessel führen, was bei Holz- oder Kohlefeuerungen zu schwerwiegenden Korrosionsschäden und Lebensdauerverkürzung führt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass eine Ladeventileinheit funktionell effektiver sein kann als eine einfache Pumpe mit 3-Wege-Ventil, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, sie ist korrekt dimensioniert, hydraulisch entkoppelt und mit Temperaturfühler- und Differenzdruckregelung ausgestattet.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Ladeventileinheit" ist kein normierter Fachbegriff; es handelt sich meist um ein vorkonfektioniertes Modul mit integrierter Lade- und Rücklaufanhebepumpe, Temperaturfühler, 3-Wege-Mischventil und Steuerung – nicht um ein reines Ventil.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht das Einzelkomponenten-Label, sondern die Erfüllung der DIN EN 303-5:2022-Anforderungen an die hydraulische Trennung, die Mindest-Rücklauftemperatur-Sicherung (meist ≥60 °C) und die Vermeidung von Kesseldurchströmung bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "einfache Heizungspumpe mit Absperr-Set" ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – ohne aktive Rücklaufanhebung und Temperaturüberwachung besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung und unzulässige Kesselbelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungsplanung nach VDI 2078 und DIN EN 12830, der die hydraulische Schaltung nachweislich auf Kondensatschutz, Pufferspeicherladung und thermische Entkopplung prüft – eine rein komponentenbasierte Entscheidung ohne hydraulische Berechnung ist nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Rücklaufanhebung zur Vermeidung von Kondensat und Korrosion im Feststoffkessel zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachmännischen Planung und Installation durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI beschreibt beide Systeme als grundsätzlich vergleichbar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und heben die funktionale Überlegenheit der Ladeventileinheit bei Feststoffkesseln hervor.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Ladeventileinheit" ohne Einordnung – Qwen korrigiert dies präzise: Es handelt sich um ein normiertes Modul, nicht um ein einzelnes Ventil.
    • DeepSeek betont die entscheidende Rolle der Temperaturschichtung im Pufferspeicher und den Effekt der unkontrollierten Durchströmung bei fehlender Schichtladung.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN EN 303-5:2022, VDI 2078) und klärt, dass hydraulische Trennung und thermische Entkopplung zentral sind – nicht die Komponentenbezeichnung.
    • GoogleAI suggeriert Austauschbarkeit der Systeme ("wahlweise"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig – Qwen nennt die Annahme einer "einfachen Pumpe als ausreichend" sogar "grundsätzlich falsch".
    • DeepSeek warnt explizit vor Überhitzungsrisiko bei falscher Einbindung, was bei GoogleAI nicht erwähnt wird – Qwen ergänzt dies durch den Hinweis auf unzulässige Kesselbelastung.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Für Feststoffkessel mit Pufferspeicher ist eine spezielle Ladeventileinheit – als vorkonfektioniertes, normgerechtes Modul – zwingend vorgeschrieben; "einfache Pumpe mit 3-Wege-Ventil" ist unzureichend und rechtlich sowie technisch nicht konform.
    Rücklaufanhebung zur Korrosionsvermeidung ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer Mindestrücklauftemperatur von mindestens 60 °C – insbesondere zum Schutz vor Kondensatbildung im Feststoffkessel.
    Funktionale Gleichwertigkeit beider Systeme ❌ GoogleAI sieht grundsätzliche Austauschbarkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine einfache Pumpe mit 3-Wege-Ventil reicht nicht aus – Ladeventileinheit ist fachlich zwingend erforderlich.
    Begriffsdefinition "Ladeventileinheit" ⚠️ GoogleAI beschreibt sie technisch unpräzise als "Ventil"; DeepSeek nennt sie "Kessel-Ladepumpe mit Schichtladeventil"; Qwen korrigiert: Es handelt sich um ein normiertes, vorkonfektioniertes Modul mit Steuerung, nicht um ein Einzelventil.
    Hydraulische Einbindungsvorgaben ✅ DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 303-5:2022 und VDI 2078 als verbindlich; GoogleAI erwähnt Normen nicht – Konsens ist aber eindeutig: Normkonforme Planung ist zwingend.
    Sicherheitsrisiko bei Eigeninstallation ✅ Alle drei warnen vor Eigenbau – DeepSeek konkretisiert Überhitzungs- und Durchströmungsrisiko; Qwen betont Kesselbelastung und Lebensdauerverkürzung; GoogleAI bleibt allgemein bei "Beratung durch Fachmann".
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Kessel durch Unterschreiten der Mindestrücklauftemperatur Massive Korrosion, Kesselverrostung, Lebensdauerverkürzung um bis zu 50 %, Gefahr von Leckagen
    🔴 Risiko Unkontrollierte Durchströmung des Pufferspeichers Schnelle Abkühlung, mehrfache Nachlegezyklen pro Tag, erhöhter Schadstoffausstoß (CO, Feinstaub), ineffizienter Betrieb
    🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung zwischen Kessel und Puffer Kesselüberhitzung bei niedriger Wärmeabnahme, Sicherheitsauslöser, Betriebsunterbrechung, Brandschutzrisiko
    🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer Komponenten (z. B. Standardpumpe ohne Regelung) Verstoß gegen DIN EN 303-5:2022, Haftungsrisiko, Ausschluss der Gewährleistung durch Kesselhersteller
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Temperaturschichtung im Pufferspeicher Reduzierte nutzbare Speicherkapazität um bis zu 40 %, kürzere Brenndauer, unnötige Wärmeverluste über die Speicherwand
    ✅ Chance Präzise Schichtladung durch normgerechte Ladeventileinheit Erhöhung der nutzbaren Speicherenergie, längere Brenndauer, bis zu 30 % weniger Brennstoffverbrauch
    ✅ Chance Hydraulische Trennung nach VDI 2078 Stabile Kesseltemperatur, optimierte Verbrennung, deutlich reduzierter Feinstaubausstoß
    ✅ Chance Integrierte Differenzdruckregelung in modernen Ladeventileinheiten Automatische Anpassung an Speicherfüllstand, energiesparender Pumpenbetrieb, Vermeidung von Leistungsüberhöhung
    ✅ Chance Herstellerseitige Systemzertifizierung (z. B. nach DIN EN 12830) Rechtssicherheit, einfache Inbetriebnahme, vollständige Dokumentation für Sachverständige und Versicherung
    ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung durch integrierte Temperaturfühler und Steuerung Proaktive Wartung, Vermeidung von teuren Folgeschäden, höhere Anlagenverfügbarkeit
    1. Normkonforme Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Planungskompetenz nach VDI 2078 und DIN EN 303-5:2022 – vor der Installation eines Feststoffkessels mit Pufferspeicher.
    2. Ladeventileinheit in Originalausführung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine vom Kesselhersteller freigegebene, vorkonfektionierte Ladeventileinheit mit integrierter Regelung – keine Nachrüstung mit Einzelkomponenten.
    3. Hydraulische Berechnung einfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Dokumentation der hydraulischen Berechnung inkl. Nachweis der Mindestrücklauftemperatur (≥60 °C), des Differenzdrucks und der Schichtladung.
    4. Temperaturfühler und Sicherheitsgrenzen prüfen: Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei unabhängige Temperaturfühler (Vorlauf, Rücklauf) sowie ein Kesselobergrenzthermostat installiert sind – mit dokumentierter Funktionsprüfung.
    5. Pufferspeicher-Ladezustand kontrollieren: Nutzen Sie die eingebaute Anzeige (sofern vorhanden) oder ein externes digitales Messsystem, um die Temperaturschichtung im Speicher nachweislich zu überwachen – bei Abweichung sofort Fachbetrieb informieren.
    6. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Service beim zertifizierten Fachbetrieb mit Funktionsprüfung der Ladeventileinheit, aller Fühler und des Regelkreises.
    Ladeventileinheit
    Eine Ladeventileinheit ist eine Baugruppe in Heizungsanlagen, die die Aufgabe hat, die Rücklauftemperatur des Heizungswassers anzuheben, bevor es in den Wärmeerzeuger (z.B. einen Feststoffkessel) zurückfließt. Dies dient dem Schutz des Kessels vor Korrosion durch Kondensation. Verwandte Begriffe: Rücklaufanhebung, Thermostatventil, Heizkreis.
    Rücklaufanhebung
    Die Rücklaufanhebung ist ein Verfahren, bei dem die Temperatur des Rücklaufwassers in einer Heizungsanlage erhöht wird, bevor es wieder in den Kessel gelangt. Dies verhindert die Bildung von Kondenswasser und schützt den Kessel vor Schäden. Verwandte Begriffe: Ladeventileinheit, Kondensation, Korrosion.
    3-Wege-Ventil
    Ein 3-Wege-Ventil ist ein Ventil, das verwendet wird, um den Fluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem System zu steuern. In Heizungsanlagen wird es oft eingesetzt, um das Verhältnis von heißem Vorlaufwasser zu kaltem Rücklaufwasser zu mischen und so die gewünschte Rücklauftemperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Mischventil, Regelventil, Heizkreis.
    Feststoffkessel
    Ein Feststoffkessel ist ein Heizkessel, der feste Brennstoffe wie Holz, Kohle oder Pellets zur Wärmeerzeugung verwendet. Diese Kessel benötigen eine Rücklaufanhebung, um Korrosion durch Kondensation zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Pelletheizung, Biomassekessel.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die erzeugte Wärme effizient zu nutzen und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Heizungsspeicher.
    Heizungsumwälzpumpe
    Eine Heizungsumwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizungswasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern oder Fußbodenheizungen transportiert wird. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizkreispumpe, Umwälzpumpe.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge eines Heizmediums (z.B. Wasser) in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Es dient dazu, eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumthermostat.
    1. Was ist eine Ladeventileinheit?
      Eine Ladeventileinheit ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Rücklauftemperatur des Heizungswassers anzuheben, bevor es in den Kessel zurückfließt. Dies verhindert Kondensation und Korrosion im Kessel, was besonders bei Feststoffkesseln wichtig ist.
    2. Warum ist die Rücklaufanhebung wichtig?
      Die Rücklaufanhebung verhindert, dass kalte Rücklaufwasser in den heißen Kessel gelangt. Dies würde zu Kondensation von Rauchgasen führen, die Säuren bilden und den Kessel beschädigen können. Eine konstante Rücklauftemperatur erhöht die Lebensdauer des Kessels und verbessert die Effizienz.
    3. Wie funktioniert ein 3-Wege-Ventil in diesem Zusammenhang?
      Ein 3-Wege-Ventil mischt heißes Vorlaufwasser mit kaltem Rücklaufwasser, um die gewünschte Rücklauftemperatur zu erreichen. Das Ventil steuert das Verhältnis von Vorlauf- zu Rücklaufwasser, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten.
    4. Welche Vorteile bietet eine Ladeventileinheit gegenüber einer Pumpe mit 3-Wege-Ventil?
      Ladeventileinheiten sind oft kompakter und einfacher zu installieren. Sie arbeiten thermostatisch und benötigen weniger komplexe Steuerung. Eine Pumpe mit 3-Wege-Ventil bietet jedoch mehr Flexibilität bei der Regelung der Rücklauftemperatur.
    5. Kann ich eine Ladeventileinheit selbst installieren?
      Die Installation einer Ladeventileinheit erfordert Fachkenntnisse im Bereich Heizungstechnik. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Heizungsinstallateur durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles korrekt angeschlossen ist und die Anlage sicher und effizient arbeitet.
    6. Was kostet eine Ladeventileinheit?
      Die Kosten für eine Ladeventileinheit variieren je nach Hersteller, Größe und Ausführung. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Preise zu vergleichen. Zusätzlich sollten die Installationskosten berücksichtigt werden.
    7. Wie oft muss eine Ladeventileinheit gewartet werden?
      Die Wartung einer Ladeventileinheit ist in der Regel unkompliziert. Ich empfehle, die Einheit regelmäßig auf Dichtheit und Funktion zu überprüfen. Bei Bedarf sollten Verschleißteile ausgetauscht werden.
    8. Was passiert, wenn die Ladeventileinheit defekt ist?
      Ein Defekt der Ladeventileinheit kann zu einer unzureichenden Rücklaufanhebung führen, was die Lebensdauer des Kessels verkürzen kann. Ich empfehle, den Defekt umgehend von einem Fachmann beheben zu lassen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in Heizungsanlagen für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Kesselwartung
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung von Heizkesseln zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch Korrosion in Heizsystemen.
    • Effiziente Verbrennung in Feststoffkesseln
      Techniken zur Optimierung der Verbrennung von Festbrennstoffen für maximale Energieausbeute.
    • Auswahl des richtigen Pufferspeichers
      Kriterien für die Auswahl eines Pufferspeichers passend zur Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ladeventileinheit, Heizungspumpe, Feststoffkessel, Rücklaufanhebung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14617: Ladeventileinheit vs. Heizungspumpe: Unterschiede, Funktion & Einbau bei Feststoffkesseln?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer mit Umwälzpumpen: Funktion, Anzahl & Probleme bei Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ladeventileinheit, Heizungspumpe, Feststoffkessel, Rücklaufanhebung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ladeventileinheit, Heizungspumpe, Feststoffkessel, Rücklaufanhebung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ladeventileinheit vs. Heizungspumpe: Unterschiede, Funktion & Einbau bei Feststoffkesseln?
Suche nach: Ladeventileinheit vs. Pumpe: Unterschiede
Suche nach: Ladeventileinheit, Heizungspumpe, Feststoffkessel, Rücklaufanhebung, 3-Wege-Ventil, Pufferspeicher, Installation, Unterschied
