Solarspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Temperaturabfall in einem 300-Liter-Pufferspeicher einer Cosmosol Solaranlage. Hauptursachen sind unzureichende Kollektorfläche, schlechte Speicherdämmung und Zirkulationsverluste. Lösungen umfassen Nachdämmung des Speichers und Optimierung der Zirkulationspumpe.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen
wir haben eine Solaranlage (Cosmosol) mit 5 m² Flachkollektoren (Südwest-Ausrichtung, 43 ° Neigung) und einem 300 Liter Pufferspeicher. Ich habe den Eindruck, dass auch an sonnigen Sommertagen die Anlage nicht so richtig "in Schwung kommt". Selbst, wenn den ganzen Tag die Sonne scheint, erreicht der Speicher selten mehr als 65 °C. Nach nur einem wolkigen Tag muss ich meistens schon wieder die (Erdgas-) Heizung einschalten, die eigentlich nach meiner Vorstellung den Sommer über (meistens) aus bleiben sollte, zumal wir nur zu zweit sind und meiner Meinung nach nicht übermäßig viel Wasser verbrauchen.
Ich habe mal den Wärmeverlust des Speichers beobachtet, wenn über Nacht die Solarpumpe nicht läuft und kein Wasser entnommen wird. Ergebnis mit Zirkulationspumpe aus:
Temperatur um 22:00 oben: 49 °C unten: 49 °C
um 7:00 oben 45 °C, unten 46 °C
Zirkulationspumpe versuchsweise Dauer-An:
Temperatur um 22:00 ebenfalls oben: 49 °C unten: 49 °C
um 7:00 oben 42 °C, unten 42 °C
In 9 Stunden sind das also 3-4 °C bzw. 7 °C, wenn die Zirkulation läuft. Ist das noch im normalen Bereich? Der Speicher und alle Leitungen sehen eigentlich ganz gut isoliert aus, allerdings traue ich dem Installateur nicht allzu viel zu, der die Anlage aufgebaut hat (hat auch sonst keine Glanzleistung abgeliefert).
Kann der Wärmeverlust im Speicher der Grund sein für die eher mäßige Leistung der Anlage? Oder lässt sich daraus irgendein Hinweis ableiten, was sonst im Argen liegt? Eigentlich sollte sie doch nach einem heißen Sonnentag im Juli Aufheizen bis 90 °C, oder?
Habe auch schon mal versucht, zu entlüften. Unter dem Dach sind zwei Ventile mit jeweils einem Kugelhahn. Wenn ich diese öffne, passiert jedoch nichts sichtbares, keine Luft, keine Flüssigkeit tritt aus. Besserung hat es nicht merklich gebracht.
Danke vorab, falls jemand weiterhelfen kann.
Thomas
🔴 KRITISCH: Sofortige Entlüftung des Solarkreislaufs durch Fachkraft – fehlender Luft- oder Flüssigkeitsaustritt weist auf Blockade oder falsche Ventilstellung hin, die zu Dampfbildung (Stagnation), Überhitzung und Sicherheitsrisiko führen kann.
🔴 KRITISCH: Prüfung der hydraulischen Einbindung auf "Kurzschluss" zwischen Vorlauf und Rücklauf im Speicher – fehlende Trennbleche oder falsche Verrohrung führen zu massiver innere Durchmischung und systemischem Wärmeverlust.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Regelungsparameter (Einschalt-/Abschalt-Differenz, Maximaltemperatur) sowie korrekter Funktion der Temperaturfühler – Fehlmessung oder falsche Einstellung verhindert zuverlässige Solarpumpensteuerung.
⚠️ WICHTIG: Dichtigkeits- und Funktionsprüfung aller Ventile und Kugelhähne – Undichtigkeiten oder unbeabsichtigte Öffnungsstellungen können ständige Zirkulation und unkontrollierte Wärmeverluste verursachen.
⚠️ WICHTIG: Isolationsprüfung des gesamten Solarkreislaufs: Speicher, Leitungen (auch im Dachstuhl), Armaturen – Beschädigte oder unzureichende Dämmung ist häufige, aber reparaturfähige Ursache für erhöhten Wärmeverlust.
Ich sehe, dass Sie einen hohen Temperaturabfall in Ihrem Solarspeicher feststellen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich prüfen würde:
- Wärmeverluste des Speichers: Ist der Speicher ausreichend gedämmt? Überprüfen Sie die Dämmung auf Beschädigungen oder Schwachstellen.
- Zirkulationsverluste: Eine ständige Zirkulation des Wassers im System, auch wenn keine Wärme benötigt wird, kann zu Wärmeverlusten führen. Überprüfen Sie, ob die Zirkulationspumpe korrekt eingestellt ist und nicht unnötig läuft.
- Leitungsverluste: Ungedämmte oder schlecht gedämmte Leitungen zwischen Kollektoren und Speicher können ebenfalls zu erheblichen Wärmeverlusten führen.
- Luft im System: Luftblasen im Solarkreislauf können die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Entlüften Sie das System gründlich.
- Defekte Ventile oder Kugelhähne: Undichte Ventile oder Kugelhähne können zu ungewollter Zirkulation und Wärmeverlusten führen.
- Leistung der Solarpumpe: Eine zu geringe Leistung der Solarpumpe kann dazu führen, dass die Wärme nicht effizient vom Kollektor zum Speicher transportiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Solarthermieanlagen zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage vor Ort überprüfen und die Ursache des Temperaturabfalls genau diagnostizieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Solaranlage mit 5 m² Flachkollektoren und 300 Liter Pufferspeicher, die an sonnigen Sommertagen nur maximal 65 °C erreicht und nach einem wolkigen Tag die Nachheizung benötigt. Die gemessenen Temperaturabfälle von 3-4 °C ohne und 7 °C mit Zirkulationspumpe über 9 Stunden sind für einen gut isolierten Speicher erhöht, aber nicht katastrophal. Entscheidend ist, dass die Anlage selbst an heißen Julitagen nicht die erwarteten 90 °C erreicht, was auf ein grundlegendes Problem im Solarkreis hindeutet.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entlüftung der Anlage ist ein kritisches Signal. Wenn an den vorgesehenen Entlüftungsventilen weder Luft noch Flüssigkeit austritt, deutet dies auf eine Blockade oder einen geschlossenen Kugelhahn hin. Ein unzureichend entlüfteter Solarkreis kann zu Dampfbildung (Stagnation) führen, was die Anlage beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellt.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Anlage nicht "in Schwung kommt", ist korrekt. Die maximale Speichertemperatur von 65 °C an sonnigen Sommertagen ist deutlich zu niedrig. Eine Solaranlage sollte bei guter Einstrahlung problemlos 80-90 °C erreichen, um den Pufferspeicher vollständig zu laden.
➕ Ergänzung: Neben der Entlüftung sollten folgende Ursachen geprüft werden: Die Solarkreispumpe könnte zu schwach eingestellt sein oder eine zu geringe Förderhöhe haben. Die Kollektorfläche von 5 m² ist für 300 Liter Speichervolumen eher knapp bemessen, was die Aufheizzeit verlängert. Auch eine falsche Einstellung der Solarregelung (z.B. zu hohe Einschalttemperaturdifferenz) kann die Effizienz mindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Solarfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie die Entlüftung fachgerecht durchführen, die Pumpeneinstellung und Regelungsparameter überprüfen sowie die Durchflussmenge im Solarkreis messen. Nur so können die Ursachen für die Minderleistung sicher identifiziert und behoben werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine thermische Solaranlage mit Flachkollektoren und Pufferspeicher, die deutlich unter ihrer erwarteten Leistungsfähigkeit bleibt: selbst an sonnigen Sommertagen wird nur eine Maximaltemperatur von 65 °C erreicht, obwohl bei korrekter Auslegung und Betriebsweise 85–90 °C realistisch wären. Der gemessene Wärmeverlust von 3–4 °C über 9 Stunden ohne Zirkulation liegt oberhalb des akzeptablen Bereichs für einen gut isolierten 300-Liter-Speicher – typische Werte liegen bei ≤1,5 °C/9 h. Der deutlich höhere Verlust mit laufender Zirkulationspumpe (7 °C) weist auf eine gravierende Fehlfunktion hin, da die Zirkulation eigentlich keinen zusätzlichen Wärmeverlust verursachen darf, sondern lediglich die Temperaturverteilung im Speicher ausgleichen soll.
🔴 Gefahr: Der hohe Wärmeverlust mit aktiver Zirkulation deutet stark auf eine fehlerhafte Verrohrung hin – insbesondere auf einen sogenannten "Kurzschluss" zwischen Vorlauf und Rücklauf im Speicher (z. B. durch falsch angeschlossene oder fehlende Trennbleche), was zu massivem Wärmeverlust durch innere Durchmischung führt. Dies ist eine systembedingte, gravierende Auslegungs- oder Installationsfehlerquelle, die die gesamte Anlageneffizienz lahmlegt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entlüftung (kein Austritt von Luft oder Flüssigkeit bei geöffneten Ventilen) weist auf eine mögliche Blockade, falsche Ventilposition oder fehlende Entlüftungsmöglichkeit im Kollektorkreis hin – dies kann zu Luftnestern, Kavitation, Pumpenschäden und reduzierter Wärmeübertragung führen. Luft im Kreislauf verhindert zudem eine zuverlässige Temperaturmessung und kann zu Korrosion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Wärmeverlust allein für die mangelnde Leistung verantwortlich sei, ist unzureichend: der Speicherverlust ist ein Symptom, kein primärer Grund – die eigentliche Ursache liegt in der fehlerhaften hydraulischen Einbindung, der fehlenden Entlüftung oder einer unzureichenden Kollektorleistung durch Verschmutzung, Schatten oder falsche Regelung.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Prüfpunkte sind: Regelungseinstellung (Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher, Abschalttemperatur), Kollektorverschmutzung, Schattenwurf durch Bäume oder Dachaufbauten, Pumpendrehzahl und Förderhöhe, sowie die korrekte Funktion des Temperaturfühlers im Kollektor – ein Defekt hier führt zu falscher Pumpensteuerung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Anlage "eigentlich nach einem heißen Sonnentag im Juli bis 90 °C aufheizen sollte", ist grundsätzlich korrekt – doch dieser Wert ist nur bei fehlerfreiem Betrieb, ausreichender Sonneneinstrahlung und korrekter Regelung erreichbar; die gemessenen 65 °C sind ein klares Indiz für einen systemischen Mangel, nicht für eine normale Betriebsbedingung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Solarthermie (z. B. nach DINAbk. EN 12976 oder mit Zertifizierung durch den TÜV oder den Bundesverband Solarwirtschaft), der die hydraulische Einbindung, die Regelungsparameter, die Entlüftungsfähigkeit und die Isolierung vor Ort prüft – eine Fernanalyse oder Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken (Überhitzung, Druckstoß, Korrosion) nicht zulässig.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder fehlerhafte Entlüftung als zentrale, kritische Ursache.
- Alle einigen sich darauf, dass 65 °C Maximaltemperatur an sonnigen Sommertagen deutlich unter der erwarteten Leistung (80–90 °C) liegt und auf ein fundamentales Systemproblem hindeutet.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines fachlich qualifizierten Solarfachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen explizit zertifiziert bzw. nach DIN EN 12976 / TÜV.
- GoogleAI nennt "Zirkulationsverluste" als mögliche Ursache, ohne die gravierende Systemauswirkung zu benennen; DeepSeek und Qwen differenzieren klar: Zirkulation dürfte keinen zusätzlichen Speicherverlust verursachen – ein Anstieg auf 7 °C mit Pumpe weist auf gravierende Fehlfunktion (z. B. Kurzschluss) hin.
- Qwen korrigiert die Annahme eines reinen Speicherverlusts als Hauptgrund – GoogleAI und DeepSeek setzen Wärmeverluste stärker in den Fokus, Qwen betont, dass der Verlust ein Symptom einer tieferliegenden hydraulischen oder regeltechnischen Fehlfunktion ist.
- DeepSeek ergänzt die Einschätzung zur Kollektorfläche (5 m² für 300 l als knapp bemessen) und zur möglichen Pumpen-Förderhöhe.
- Qwen ergänzt die Risiken der inneren Speicherdurchmischung (Kurzschluss), der Kollektorverschmutzung, des Schattenwurfs und der korrekten Temperaturfühler-Funktion – Punkte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen widerspricht implizit GoogleAIs eher allgemeiner Empfehlung zu "Überprüfung der Dämmung": Qwen stellt klar, dass ein Verlust von 3–4 °C/9 h bei 300 l bereits >100 % über dem akzeptablen Grenzwert (≤1,5 °C/9 h) liegt – also keine "nachträgliche Optimierung", sondern ein klarer Hinweis auf Defekt.
- Qwen widerspricht DeepSeeks Aussage, der Verlust sei "nicht katastrophal": Qwen bewertet den gemessenen Verlust als eindeutiges Symptom eines systemischen Mangels – und nicht als tolerable Abweichung.
- Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird übernommen – der hohe Verlust ist kein Gradmesser für "schlechte Dämmung", sondern ein klares Indiz für gravierende Fehler (Kurzschluss, Blockade, Fehlverrohrung) mit Sicherheitsrelevanz.
- Beim Begriff "Zirkulation": Qwens und DeepSeeks klare Trennung zwischen fachgerechter Zirkulation (Temperaturausgleich) und fehlerhafter Zirkulation (Wärmeverlust durch Kurzschluss) gilt als maßgeblich – GoogleAIs unpräzise Formulierung wird korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Maximale Speichertemperatur (sonniger Sommertag) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Sollwerte; DeepSeek nennt 80–90 °C als Erwartung; Qwen präzisiert: 85–90 °C bei korrektem Betrieb – gemessene 65 °C ist eindeutiger Leistungsdefekt. Entlüftungsfähigkeit des Solarkreislaufs ✅ Konsens Alle drei KIs identifizieren fehlenden Luft-/Flüssigkeitsaustritt als kritisches Problem mit Sicherheitsrisiko (Stagnation, Korrosion, Pumpenschäden). Ursache des hohen Temperaturabfalls mit Zirkulationspumpe (7 °C) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Zirkulationsverluste"; DeepSeek sieht erhöhten, aber nicht kritischen Verlust; Qwen identifiziert "Kurzschluss im Speicher" als wahrscheinlichste systemische Ursache – Konsens: 7 °C ist eindeutiges Fehlersignal, nicht normal. Notwendigkeit externer Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei verlangen unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Solarfachbetrieb – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen konkret (DIN EN 12976, TÜV, BSW). Ursache für fehlende Aufheizleistung ⚠️ Abwägung GoogleAI listet mehrere mögliche Ursachen; DeepSeek betont Pumpen-/Regelungsparameter; Qwen legt den Fokus auf hydraulische Fehleinbindung – Konsens: Ursache ist systemisch (nicht "einzelner Defekt"), liegt in Kreislauf, Regelung oder Speicher einbindung. 👉 Handlungsempfehlung: Die gemessenen Abweichungen (65 °C Maximaltemperatur, 7 °C Verlust mit Pumpe, fehlende Entlüftung) sind kein Indiz für "suboptimale" sondern für fehlerhafte Anlagenfunktion. Eine fachliche Systemanalyse durch einen zertifizierten Solarfachbetrieb ist zwingend erforderlich – vor allem zur Klärung von Entlüftungsblockade, hydraulischem Kurzschluss und Regelungsfehlern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentlüfteter Solarkreislauf mit Luftnestern Kavitation, Pumpenschäden, reduzierte Wärmeübertragung, Korrosion, unzuverlässige Regelung 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss im Speicher (fehlende Trennbleche) Massiver Wärmeverlust, fehlende Speicherladung, dauerhafte Untererwärmung, Nutzungsversagen 🔴 Risiko Überhitzung und Stagnation durch fehlende Entlüftung oder falsche Regelung Druckstoß, Sicherheitsventil-Auslösung, Dichtungsversagen, Kollektor- oder Speicherschäden 🔴 Risiko Falsche oder defekte Temperaturfühler im Kollektor Fehlgesteuerte Solarpumpe (kein Anlaufen oder Dauerlauf), ineffiziente Ladephase, ungenaue Systemdiagnose 🔴 Risiko Undichte oder falsch positionierte Ventile/Kugelhähne Unkontrollierte Zirkulation, Wärmeverlust über Heizungsanlage oder Nachspeicher, Energieverschwendung ✅ Chance Korrekte hydraulische Einbindung mit Trennblechen und Einströmdüsen Optimale Schichtung im Speicher, maximale Speicherkapazität, bis zu 25 % höhere Solardeckungsrate ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung und Druckprüfung Dauerhafte Vermeidung von Korrosion, Pumpenschäden und Temperaturmessfehlern – Grundvoraussetzung für stabilen Betrieb ✅ Chance Optimierte Regelungsparameter (Differenzthermostat, Abschalttemperatur) Frühzeitiges Anlaufen der Pumpe, Reduzierung der "kalten Phase", bis zu 15 % höhere Energieausbeute ✅ Chance Vollständige Isolierung aller Leitungen und Anschlussstellen Reduktion des Wärmeverlusts um bis zu 40 %, besonders wirksam bei langen Leitungswegen im Dachstuhl ✅ Chance Regelmäßige Reinigung der Kollektoren und Schattenanalyse Vermeidung von Leistungseinbußen durch Verschmutzung oder neu entstandene Schattenquellen (z. B. Bäume) Orientierungshilfen
- Sofortige Entlüftungsprüfung durch Fachkraft: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Solarfachbetrieb (nach DIN EN 12976 oder mit TÜV/BSW-Zertifizierung), um die Entlüftungsfähigkeit des Solarkreislaufs zu prüfen – bei keinem Austritt von Luft oder Flüssigkeit ist eine Blockade oder falsche Ventilstellung auszuschließen.
- Hydraulikprüfung im Speicher: Beauftragen Sie die fachliche Überprüfung der inneren Speichereinbindung – insbesondere auf korrekte Trennblech- und Einströmdüsen-Positionierung, um einen hydraulischen Kurzschluss auszuschließen.
- Regelungsdiagnose vor Ort: Lassen Sie die aktuelle Einstellung des Differenzthermostats (Einschalt-/Abschalttemperaturdifferenz), die Maximaltemperatur und die Funktion aller Temperaturfühler durch den Fachbetrieb überprüfen und ggf. anpassen.
- Vollständige Isolationskontrolle: Sammeln Sie Fotos und Zugangsmöglichkeiten zu allen Leitungen (insbesondere im Dachstuhl), Speicheranschlüssen und Armaturen – der Fachbetrieb prüft Dämmstärke, Beschädigungen und Lücken in der Isolierung.
- Druck- und Dichtheitsprüfung des Solarkreislaufs: Fordern Sie beim Fachbetrieb eine systematische Druckprüfung (mindestens 3 bar, 15 Minuten Haltezeit) mit Dokumentation an – zur Ausschlussdiagnose von Undichtigkeiten und versteckten Leckagen.
- Schatten- und Verschmutzungsanalyse der Kollektoren: Dokumentieren Sie aktuelle Schattenwürfe (z. B. durch neue Bäume oder Dachaufbauten) und überprüfen Sie die Kollektoroberflächen auf Verschmutzung – teilen Sie dies dem Fachbetrieb mit.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in thermische Energie (Wärme). Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Solaranlage, Flachkollektor, Vakuumröhrenkollektor, Solarspeicher. - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, die von einer Solaranlage oder einem Heizkessel erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben.
Verwandte Begriffe: Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher. - Flachkollektor
- Ein Flachkollektor ist ein Solarkollektor, der aus einer Absorberfläche, einer transparenten Abdeckung und einer Wärmedämmung besteht. Er wandelt Sonnenenergie in Wärme um.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Vakuumröhrenkollektor, Absorber. - Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass das Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert, sodass an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie kann aber auch zu Wärmeverlusten führen, wenn sie unnötig läuft.
Verwandte Begriffe: Pumpe, Warmwasserzirkulation, Heizungspumpe. - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die ungewollte Abgabe von Wärme an die Umgebung. Er kann durch mangelhafte Dämmung, undichte Stellen oder Zirkulation entstehen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Energieeffizienz. - Solarpumpe
- Die Solarpumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Wärmeträgermedium (meist eine Wasser-Glykol-Mischung) zwischen den Solarkollektoren und dem Solarspeicher zirkulieren lässt, um die Wärme zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Kollektorkreispumpe, Heizkreispumpe. - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus einem Heizungs- oder Solarsystem abzulassen. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Entlüfter, Heizungsentlüftung, automatischer Entlüfter.
- Warum verliert mein Solarspeicher so schnell an Temperatur?
Mögliche Ursachen sind Wärmeverluste durch mangelhafte Dämmung des Speichers oder der Leitungen, Zirkulationsverluste durch eine falsch eingestellte Zirkulationspumpe, Luft im System, defekte Ventile oder eine zu geringe Leistung der Solarpumpe. - Wie kann ich Wärmeverluste am Solarspeicher reduzieren?
Überprüfen Sie die Dämmung des Speichers und der Leitungen und bessern Sie diese gegebenenfalls aus. Achten Sie darauf, dass alle Dämmmaterialien in gutem Zustand sind und keine Wärmebrücken entstehen. - Was sind Zirkulationsverluste und wie kann ich sie vermeiden?
Zirkulationsverluste entstehen, wenn Wasser im System unnötig zirkuliert und dabei Wärme abgibt. Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf läuft und korrekt eingestellt ist. - Wie erkenne ich Luft im Solarsystem und wie behebe ich das Problem?
Luft im System kann sich durch gluckernde Geräusche oder eine verminderte Leistung der Anlage bemerkbar machen. Entlüften Sie das System regelmäßig an den dafür vorgesehenen Entlüftungsventilen. - Welche Rolle spielt die Solarpumpe bei der Wärmeübertragung?
Die Solarpumpe transportiert die Wärme vom Kollektor zum Speicher. Eine zu geringe Leistung der Pumpe kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu einem Temperaturabfall im Speicher führen. - Kann ein defektes Ventil zu Wärmeverlusten führen?
Ja, undichte oder defekte Ventile können zu ungewollter Zirkulation und Wärmeverlusten führen. Überprüfen Sie alle Ventile auf Dichtheit und Funktion. - Wie oft sollte ich meine Solaranlage warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Solaranlage jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Dabei werden alle Komponenten überprüft und gegebenenfalls gereinigt oder ausgetauscht. - Was bedeutet der Begriff "Stagnation" bei einer Solaranlage?
Stagnation tritt auf, wenn die Solaranlage mehr Wärme produziert als abgenommen werden kann. Dies kann zu hohen Temperaturen im System und Schäden an den Komponenten führen. Moderne Anlagen verfügen über Schutzmechanismen, um Stagnation zu vermeiden.
- Solaranlage richtig dimensionieren
Die korrekte Größe der Solaranlage ist entscheidend für eine effiziente Wärmeversorgung. - Dämmung von Solarspeichern optimieren
Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Energie. - Hydraulischer Abgleich in Solaranlagen
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System. - Wartung von Solarthermieanlagen
Regelmäßige Wartung sichert die Funktion und Lebensdauer der Anlage. - Effizienzsteigerung von Solaranlagen
Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung Ihrer Solaranlage.
Solaranlage: Cosmo-Speicher – Geringe Effizienz & Wärmeverluste
Auch wenn ich es mit der gebotenen Zurückhaltung schreibe,
die bei Ihnen montierte Anlage gehört nicht unbedingt zu solaren Spitzenprodukten - es ist eher - so würde ich es sagen - hauruck von der Stange. Zudem ist die Fläche von 5 m² Flach (!) kollektoren gerade bei nicht optimaler Südausrichtung für höhere Temperaturen einfach zu gering.
Weiterhin sind mir aus der eigenen Kundschaft diese Cosmo ... -Speicher recht wohl bekannt. Haben wir auch früher mal verbaut, sind aber wegen der höheren Verluste davon abgekommen. Dafür sind sie aber ja billiger und preiswerter ... Einer unserer Kunden untersucht seinen (nicht von uns aufgestellten Speicher) permanent mit drei Thermometern: Er hat fast genau die selben Verluste, die Sie auch nennen.
Fazit: Es ist nicht unbedingt glücklich, aber viel mehr als das von Ihnen Beschriebene wird's kaum geben. Oder Sie hätten vielleicht 1,5 bis 2.000,- € mehr in Kollektor und Speicher investiert ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Solarkreislauf: Druckverlust? – Ursachen prüfen & beheben!
Solarspeicher: Dämmung verbessern – Zirkulationsverluste minimieren
Die Speicherdämmung ist bei den meisten..
Speichern schlecht. Bei Solarspeichern und anderen großen Speichern ist die Dämmung zumeist grottenschlecht. Oft wird mit weichem Schaumstoff gedämmt. Dieses Material wird bei höheren Temperaturen luftdurchlässig. Die Dämmstärke ist bei fast allen Speichern viel zu gering.
Für 15-20 € kann man den Speicher in Eigenleistung nachdämmer.
Zur Verringerung der Zirkulationsverluste würde ich eine Steuerung wie den Zirkomat oder Cirtronic einsetzen.
Mit freundlichem Gruß
Ralf Kremer -
Solarkreislauf: Entlüften – Manometer-Druck & Vorgehensweise
Frage zur Entlüftung
Danke erstmal für die Antworten, zumindest scheint es ja dann kein grundsätzliches technisches Problem oder grobe Schlampereien bei der Installation gegeben zu haben. Selber nachisolieren wäre ja noch eine Möglichkeit, vielleicht für den nächsten Winter 🙂
Das die Anlage technisch nicht zur Spizenklasse gehört, war mir schon klar ...
Noch zum Entlüften: Laut Manometer (unten am Speicher) sind etwas über 3 Bar auf dem Solarkreislauf. Aber wenn ich oben die Kugelhähne aufmache, kommt wirklich nichts raus aus den Entlüftungsventilen, auf jeden Fall keine Flüssigkeit, auch wenn ich sie ein paar Tage (!) auflasse. Aber ich dachte, es soll auch nur Luft rauskommen, falls welche im System ist. Kann mir dazu noch jemand was sagen?
Beste Grüße, Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Solarspeicher Temperaturabfall: Ursachen & Lösungen zur Effizienzsteigerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Temperaturabfall in einem 300-Liter-Pufferspeicher einer Cosmosol Solaranlage. Hauptursachen sind unzureichende Kollektorfläche, schlechte Speicherdämmung und Zirkulationsverluste. Lösungen umfassen Nachdämmung des Speichers und Optimierung der Zirkulationspumpe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Solaranlage: Cosmo-Speicher – Geringe Effizienz & Wärmeverluste, kann die Effizienz der Solaranlage durch die Wahl der Komponenten beeinflusst werden. Es wird empfohlen, die Qualität der installierten Anlage kritisch zu prüfen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Reduzierung von Wärmeverlusten ist die Nachdämmung des Solarspeichers, wie im Beitrag Solarspeicher: Dämmung verbessern – Zirkulationsverluste minimieren beschrieben. Dies kann mit geringem Aufwand und Kosten in Eigenleistung erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Druck im Solarkreislauf und entlüften Sie das System gemäß dem Beitrag Solarkreislauf: Druckverlust? – Ursachen prüfen & beheben!, um eine optimale Funktion der Solaranlage sicherzustellen. Achten Sie auch auf die korrekte Funktion der Zirkulationspumpe, um unnötige Wärmeverluste zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen: Die Solaranlage besteht aus 5 m² Flachkollektoren mit einer Südwest-Ausrichtung und 43° Neigung. Der Pufferspeicher hat ein Volumen von 300 Litern. Diese Parameter beeinflussen die Effizienz der Solarthermie Anlage maßgeblich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Optimierung der Speicherdämmung und die Überprüfung des Solarkreislaufs sind empfohlene Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und zur Reduzierung des Temperaturabfalls im Solarspeicher. Die Informationen im Beitrag Solarkreislauf: Entlüften – Manometer-Druck & Vorgehensweise können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarspeicher, Temperaturabfall, Wärmeverlust, Solarthermie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung im Neubau: Konzepte, Kosten & Vergleich für Einfamilienhaus?
- … - Frau 1-2 x im Monat]. Überhaupt nicht gewollt ist Temperaturabfall wenn 2. Warmwasserzapfstelle geöffnet wird [wie z.Z. in der Wohnung - …
- … Warmwasser von Wärmepumpe fernhalten und einen Solarspeicher (wie viel Liter?) installieren, dem Speicher nachgeschaltet 1 Durchlauferhitzer für …
- … Energieeffizienz: Vergleichen Sie den Endenergiebedarf und Primärenergiebedarf verschiedener Systeme (z.B. Wärmepumpe, Solarthermie, Gas-Brennwertkessel mit Warmwasserspeicher). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
- … Warmwasserspeicher, Temperaturabfall, Warmwasser, Solaranlage, Heizung, Energieverlust, Optimierung, Ursachenforschung, Warmwasserbereitung …
- … Warmwasserspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung? …
- … Im letzten Jahr bezogen wir ein Haus mit einem 4 Jahre alten Kessel. Wir stellten damals die Warmwasserversorgung von Durchlauferhitzern auf zentrale WW-Versorgung um. Im Frühjahr diesen Jahres bekamen wir zu unserem Solarspeicher noch die Solarzellen aufs Dach. Da die WW-Versorgung durch die …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14517: Solarspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät für Fertighaus: 8,8-20 kW Leistung – Überdimensioniert? Heizleistung prüfen!
- … abgeben, um die Taktung des Heizgerätes zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Solarspeicher, Heizungstechnik. …
- … zu einem Brennwertgerät? Alternativen zum Brennwertgerät sind beispielsweise Wärmepumpen, Pelletheizungen oder Solarthermieanlagen. Die Wahl der geeigneten Heizungsanlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … aufladen, die Heizpause führt in modernen Gebäuden zu keinem messbaren Innentemperaturabfall. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher Größe für 4 Personen: 120 Liter ausreichend? Vergleich, Kosten & Empfehlungen
- … auch das gleichzeitige Nutzen von Warmwasser an verschiedenen Entnahmestellen ohne spürbaren Temperaturabfall. …
- … Hohe Wahrscheinlichkeit von Temperaturabfall oder Warmwassermangel bei gleichzeitiger Nutzung (Dusche + Badewanne + Maschinen). …
- … Möglichkeit zur Integration zukünftiger Technologien (z. B. Solarthermie-Anbindung) …
- BAU-Forum - Neubau - Warmwasserspeicher falsch angeschlossen: Wer haftet für Mehrkosten & Temperaturprobleme?
- … ineffizienten Schichtung des Wassers im Speicher und damit zu einem schnellen Temperaturabfall bei Zapfung. …
- … und Rücklaufanschluss am Standspeicher führt zu gestörter thermischer Schichtung und schnellem Temperaturabfall – von allen drei KI-Modellen bestätigt. …
- … Standspeicher die gleiche Relevanz wie das Vertauschen des Vor-+Rücklaufes eines Solarspeichers (messbar vielleicht, merkbar nein, weil der WT relativ kompakt im unteren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Vakuumkollektoren, Flachdach, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Heat-Pipe-Kollektoren, Dachneigung, Montage, Ausrichtung, Einfallswinkel, Effizienz …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Flachdach, …
- … neues EFHAbk. mit 20 Grad Dachneigung (Südausrichtung). Prinzipiell bin ich interessiert, Solarthermie zur Heizungsunterstützung einzusetzen. Ein Energieberater hat mir auf einer Messe erwählt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarspeicher, Temperaturabfall, Wärmeverlust, Solarthermie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarspeicher, Temperaturabfall, Wärmeverlust, Solarthermie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarspeicher Temperaturabfall: Ursachen, Lösungen & Effizienz prüfen?
Suche nach: Solarspeicher: Temperaturverlust Ursachen & Lösungen
Suche nach: Solarspeicher, Temperaturabfall, Wärmeverlust, Solarthermie, Pufferspeicher, Zirkulation, Effizienz, Solaranlage, Cosmosol
