Buderus RC35: Hohe Brennerstarts & niedrige Betriebsstunden – Ursachen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserBuderus RC35: Hohe Brennerstarts & niedrige Betriebsstunden – Ursachen & Lösungen?
An meinem Regler Buderus RC35 werden bei der Info die Betriebsstunden (hier 8H. 20 min) und die Brennerstarts angezeigt (hier 85).
Nun war der Kaminkehrer da und hat die Anlage baulich abgenommen und verschiedene Prüfungen vorgenommen. Soweit alles I.O.
Das die Brennerstarts jetzt auf 87 sind verstehe ich ja.
Aber?
Warum zeigt der Betriebsstunden Zähler auf einmal an, das er 7 h in Betrieb war?
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Regler-Firmware und Sensorkalibrierung durch zertifizierten Buderus-Fachbetrieb – inkonsistente Betriebsstundenzählung (z. B. Sprung von 8:20 auf 7 h) deutet auf Speicherfehler oder Sicherheitsrelevanz hin.
🔴 KRITISCH: Vermeidung von Brennerlaufzeiten unter 10 Minuten – Kurzzyklisieren führt bei Brennwertkesseln zu Kondensationskorrosion am Wärmetauscher und erhöhtem Verschleiß an Zündsystem und Gebläse.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischen Abgleich sowie Prüfung der Vorlauftemperaturvorgabe und Heizkurvenanpassung umgehend vornehmen – überdimensionierte Heizleistung ist Hauptursache für taktendes Verhalten.
⚠️ WICHTIG: Keine Entwarnung durch Kaminkehrer-Abnahme – Abgaswerte und bauliche Sicherheit werden unabhängig vom Regelverhalten geprüft; Taktung ist ein eigenständiges Effizienz- und Verschleißrisiko.
Ein hoher Wert an Brennerstarts im Verhältnis zu den Betriebsstunden deutet bei Ihrem Buderus RC35 Regler auf ein sogenanntes "Takten" der Heizung hin. Das bedeutet, dass der Brenner häufig startet und stoppt, ohne lange durchzulaufen.
Mögliche Ursachen hierfür sind:
- Überdimensionierte Heizungsanlage: Die Heizleistung ist zu hoch für den tatsächlichen Wärmebedarf.
- Falsche Einstellungen am Regler: Vorlauftemperatur, Heizkurve oder Pumpenleistung sind nicht optimal eingestellt.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Die Heizkörper werden ungleichmäßig mit Wärme versorgt.
- Defekte Bauteile: Ein defekter Temperaturfühler oder ein verschmutzter Brenner können ebenfalls die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und optimal einstellen zu lassen. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls sinnvoll sein, um das Takten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.
Der Nutzer beschreibt eine Buderus RC35 Regelung mit 85 Brennerstarts und nur 8 Stunden und 20 Minuten Betriebszeit. Dieses Verhältnis von etwa 10 Starts pro Stunde ist für einen modernen Brennwertkessel ungewöhnlich hoch und deutet auf ein taktendes Verhalten hin. Die Beobachtung des Nutzers, dass die Betriebsstundenanzeige nach dem Kaminkehrerbesuch auf 7 Stunden gesprungen ist, könnte auf eine manuelle Rückstellung oder einen Reset des Zählers hindeuten.
🔴 Gefahr: Ein häufiges Takten des Brenners (mehr als 4-6 Starts pro Stunde) führt zu erhöhtem Verschleiß an Zündelektroden, Gebläse und Brenner. Zudem steigt der Energieverbrauch durch die häufigen Anfahrvorgänge, was die Effizienz der Heizungsanlage deutlich reduziert.
➕ Ergänzung: Die Ursache für das Takten liegt meist in einer zu hohen Heizleistung des Kessels im Verhältnis zum tatsächlichen Wärmebedarf. Mögliche Gründe sind eine überdimensionierte Kesselleistung, eine falsch eingestellte Heizkurve am RC35, ein zu geringes Puffervolumen oder eine defekte Umwälzpumpe. Auch eine falsche Einstellung der Brennerleistung oder der Mindestlaufzeit kann das Problem verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kaminkehrers, dass alles in Ordnung sei, bezieht sich in der Regel auf die Abgaswerte und die bauliche Sicherheit. Die hohe Taktzahl ist ein Effizienz- und Verschleißproblem, das bei einer Standard-Abgasmessung nicht erfasst wird. Der Nutzer sollte dies nicht als Entwarnung für das Takten verstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Buderus-Fachbetrieb oder einem Heizungsingenieur überprüfen. Dieser sollte die Heizkurve am RC35 optimieren, die Brennerleistung anpassen und die Einstellungen für die Mindestlaufzeit und die Taktung kontrollieren. Eine professionelle Einregulierung kann die Brennerstarts drastisch reduzieren und die Lebensdauer der Anlage verlängern.
Der Sachverhalt beschreibt eine auffällige Diskrepanz bei einem Buderus RC35-Regler: 85 Brennerstarts bei nur 8 Stunden und 20 Minuten Gesamtbetriebszeit – das entspricht einer durchschnittlichen Brennerlaufzeit von unter 6 Minuten pro Start. Nach der Kaminkehrerabnahme stieg die Betriebsstundenzahl plötzlich auf 7 Stunden, obwohl die Gesamtlaufzeit zuvor bereits bei über 8 Stunden lag – ein logischer Widerspruch, der auf eine Zählerfehlfunktion oder Dateninkonsistenz hindeutet.
🔴 Gefahr: Solch kurze Brennerlaufzeiten deuten auf häufiges Kurzzyklisieren hin, was zu erhöhtem Verschleiß von Brenner, Ventil, Elektronik und Wärmetauscher führt – insbesondere bei Brennwertkesseln mit Kondensatabscheidung kann dies zu Korrosion und Leckagen führen.
🔴 Gefahr: Die inkonsistente Zählung der Betriebsstunden (z. B. Rücksetzung oder Überlauf) weist auf mögliche interne Speicherfehler oder Firmwareprobleme hin, die die Zuverlässigkeit der Reglerdiagnose und damit die Sicherheitsüberwachung der Heizungsanlage beeinträchtigen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 87 Brennerstarts 'normal' seien, ist irreführend: Bei einer Gesamtbetriebszeit von unter 9 Stunden liegt die mittlere Brennerlaufdauer deutlich unter der technisch sinnvollen Mindestlaufzeit von 10–15 Minuten – dies ist kein Betriebszustand, sondern ein klarer Störhinweis.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind u. a. zu hohe Vorlauftemperaturvorgabe, unzureichende Heizkurve, fehlende Pufferung, falsch dimensionierte Heizkörper, Leckagen im Regelkreis oder defekte Außentemperaturfühler – alle führen zu unnötig häufigem Einschalten.
➕ Ergänzung: Der RC35 speichert Betriebsstunden und Starts separat; ein plötzlicher Sprung in der Stundenanzahl ohne entsprechende Starts deutet auf einen Zähler-Reset, eine interne Korrektur durch den Kaminkehrer oder eine Firmwareanomalie hin – dies erfordert eine Systemdiagnose mit Original-Software (z. B. Buderus Toolbox).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Regelkreisdiagnose, einschließlich Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Außentemperaturverläufen über 24–72 Stunden sowie einer Firmware-Prüfung und ggf. Kalibrierung aller Sensoren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Verhältnis von 85 Starts zu ~8,3 h Betriebszeit als pathologisches Takten mit unterdurchschnittlicher Brennerlaufzeit.
- Alle nennen Überdimensionierung der Heizleistung, falsche Heizkurve/Vorlauftemperatur und fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale mechanisch-regeltechnische Ursachen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb – GoogleAI nennt "Fachbetrieb", DeepSeek "Buderus-Fachbetrieb oder Heizungsingenieur", Qwen "zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker".
- GoogleAI erwähnt "defekten Temperaturfühler" als mögliche Ursache, DeepSeek konkretisiert "defekte Umwälzpumpe" und "falsche Mindestlaufzeit-Einstellung", Qwen ergänzt "defekten Außentemperaturfühler" und "Leckagen im Regelkreis".
- Zur Betriebsstunden-Diskrepanz: GoogleAI macht keine Aussage dazu; DeepSeek deutet auf "manuelle Rückstellung/Reset" hin; Qwen fordert explizit Firmware-Prüfung und Diagnose via Buderus Toolbox.
- Qwen liefert die einzige detaillierte technische Einordnung der mittleren Brennerlaufdauer (<6 min) im Kontext der Mindestlaufzeit von 10–15 Minuten und verbindet dies mit Korrosionsrisiken bei Kondensatabscheidung.
- DeepSeek nennt als einziger die erhöhte Energieaufnahme durch häufige Anfahrvorgänge als Effizienzverlust – GoogleAI und Qwen fokussieren auf Verschleiß, nicht auf Energieverbrauch.
- Qwen identifiziert als einziger die Zählertrennung (Starts vs. Stunden) als Systemmerkmal des RC35 und verweist auf spezifische Diagnosetools.
- DeepSeek und Qwen bewerten den plötzlichen Betriebsstundensprung nach Kaminkehrerbesuch als technisch bedingte Inkonsistenz (Reset/Firmwarefehler), während GoogleAI diesen Aspekt vollständig ausblendet – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Qwen korrigiert explizit die mögliche Fehleinschätzung "87 Starts seien normal" – GoogleAI formuliert keine solche Klärung, DeepSeek bezeichnet das Verhältnis als "ungewöhnlich hoch", aber ohne klare Normangabe. Qwens Referenzwert von 10–15 Min. Mindestlaufzeit wird als verbindlich für die Risikobewertung übernommen.
- Die sicherste und umfassendste Diagnoseempfehlung stammt von Qwen: 24–72-Stunden-Messung aller Temperaturverläufe + Firmware- und Sensor-Kalibrierungsprüfung mit Originalsoftware. Diese setzt den Standard für alle weiteren Handlungen.
Thema Status KI-Konsens Brennerstart-Häufigkeit (85 Starts / ~8,3 h) ✅ Deutliches Takten – mittlere Brennerlaufzeit unter 6 Minuten ist technisch nicht zulässig und stellt einen Störzustand dar. Ursachen (Hauptfaktoren) ✅ Überdimensionierte Heizleistung, falsche Heizkurve/Vorlauftemperatur, fehlender hydraulischer Abgleich – alle Modelle stimmen darin überein. Betriebsstunden-Diskrepanz (Sprung auf 7 h) ⚠️ Wahrscheinlich ein Reset, Zählerfehler oder Firmwareanomalie – Qwen und DeepSeek sind sich einig, GoogleAI ignoriert den Aspekt. Sicherheitsrelevanz des Takten ✅ Erhöhter Verschleiß (Zündelektrode, Gebläse, Wärmetauscher), Kondensationskorrosion, ineffizienter Energieverbrauch – alle warnen vor Langzeitschäden. Validität der Kaminkehrer-Abnahme ❌ Keine Aussage zum Regelverhalten – Abnahme bezieht sich nur auf Abgaswerte und bauliche Sicherheit (DeepSeek & Qwen); GoogleAI lässt dies offen. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren Konsens: Das Verhalten ist kein "normaler Betrieb", sondern ein regeltechnischer Störzustand mit Sicherheits- und Effizienzrisiken. Eine fachkundige Diagnose mit Systemmesstechnik und Firmware-Check ist unverzüglich erforderlich – nicht nur eine Einstellungsoptimierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzzyklisieren unter 10 Minuten führt zu Kondensationskorrosion am Wärmetauscher Langfristiger Kesselausfall, Wasserschäden durch Leckagen, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Firmware- oder Speicherfehler im RC35 führt zu unzuverlässiger Systemdiagnose Unterlassene Früherkennung kritischer Störungen, Gefährdung der Anlagensicherheit 🔴 Risiko Erhöhter mechanischer Verschleiß an Zündelektrode, Gebläse und Brenner Ungeplante Ausfälle im Winter, Notdienstkosten, reduzierte Anlagenlebensdauer 🔴 Risiko Falsche Heizkurveneinstellung führt zu unnötiger Vorlauftemperatur und Überhitzung Erhöhter Gasverbrauch, unbehagliches Raumklima, zusätzliche Belastung der Heizkörper 🔴 Risiko Hydraulischer Abgleich fehlt → ungleichmäßige Wärmeverteilung Einzelne Räume bleiben kalt, andere überhitzen; Anlage arbeitet ineffizient und taktet stärker ✅ Chance Optimierung von Heizkurve und Vorlauftemperatur senkt Brennerstarts um 40–70 % Verlängerte Lebensdauer, spürbare Energieeinsparung, ruhigerer Betrieb ✅ Chance Hydraulischer Abgleich ermöglicht niedrigere Vorlauftemperaturen und sichert Brennwertnutzung Effizienzsteigerung um bis zu 12 %, deutlich geringere Emissionen ✅ Chance Firmware-Update und Sensor-Kalibrierung stellen zuverlässige Regelkreisdiagnose wieder her Präventive Wartung, frühzeitige Fehlererkennung, höhere Betriebssicherheit ✅ Chance Pufferinstallation (ggf. nachträglich) reduziert Taktung bei kleinflächigen Heizlasten Stabile Brennerlaufzeiten, längere Brennwertnutzung, geringerer Schornsteinzug ✅ Chance Nachweis der Störung mittels Langzeitmessung dient als Grundlage für Gewährleistungs- oder Herstelleransprüche Kostenübernahme durch Hersteller/Fachbetrieb bei bestätigtem Defekt oder Fehlkonfiguration Orientierungshilfen
- Sofortige Systemdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb mit Zugang zur Buderus Toolbox – fordern Sie ausdrücklich eine 24-Stunden-Temperaturverlaufsmessung (Vorlauf, Rücklauf, Außentemperatur) sowie eine Firmware- und Sensor-Kalibrierungsprüfung.
- Heizkurve und Vorlauftemperatur neu einstellen: Lassen Sie die Heizkurve am RC35 an die tatsächliche Wärmebedarfskurve des Gebäudes anpassen – Ziel: Vorlauftemperatur unter 50 °C bei milden Außentemperaturen.
- Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Messung und Justierung aller Heizkörper-Durchflüsse – ohne diesen Schritt bleibt jede Einstellung ineffektiv.
- Überdimensionierung prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Berechnung der tatsächlichen Heizlast des Gebäudes und den Vergleich mit der installierten Kesselleistung – ggf. ist ein Leistungsrunterbau oder Puffer nachzurüsten.
- Sensoren überprüfen und kalibrieren lassen: Insbesondere Außentemperaturfühler und Vorlauftemperaturfühler sind auf korrekte Funktionsweise und fehlerfreie Anzeige zu prüfen – Fehlmessungen sind häufige Trigger für Takten.
- Dokumentation aller Werte vor und nach der Optimierung sichern: Notieren Sie Brennerstarts, Betriebsstunden, Vorlauftemperaturverläufe und Energieverbrauch über mindestens 14 Tage – damit können Erfolge nachgewiesen und eventuelle Herstelleransprüche gestützt werden.
- Brennerstarts
- Die Anzahl der Zündvorgänge des Brenners einer Heizungsanlage. Eine hohe Anzahl an Brennerstarts im Verhältnis zu den Betriebsstunden deutet auf ein ineffizientes Takten hin.
Verwandte Begriffe: Betriebsstunden, Takten, Modulation - Betriebsstunden
- Die Gesamtzeit, in der die Heizungsanlage in Betrieb war. Sie wird in Stunden gemessen und gibt Aufschluss über die Auslastung der Anlage.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Laufzeit, Heizperiode - Takten
- Das häufige Ein- und Ausschalten des Brenners einer Heizungsanlage, was zu einem erhöhten Verschleiß und Energieverbrauch führt. Es entsteht, wenn die Heizleistung nicht optimal an den Wärmebedarf angepasst ist.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Überdimensionierung - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, bei der die Wassermenge in den Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Dies vermeidet Über- oder Unterversorgung einzelner Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Thermostatventil - Heizkurve
- Eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird am Heizungsregler eingestellt und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Thermostatventil - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Sie wird vom Heizungsregler gesteuert und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Rücklauftemperatur, Thermostatventil - Modulation
- Die Fähigkeit einer Heizungsanlage, ihre Leistung stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen. Modulierende Heizungen vermeiden das Takten und arbeiten effizienter.
Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Takten, Leistungsbereich
- Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
Takten bedeutet, dass der Brenner einer Heizung sehr häufig startet und stoppt, ohne lange durchzulaufen. Dies führt zu einem erhöhten Verschleiß, einem höheren Energieverbrauch und einer geringeren Effizienz der Anlage. - Warum sind viele Brennerstarts schädlich für die Heizung?
Jeder Brennerstart verursacht einen kurzzeitigen höheren Energieverbrauch und belastet die Bauteile der Heizung. Häufige Starts und Stopps führen zu einem schnelleren Verschleiß des Brenners, der Zündung und anderer Komponenten. - Wie kann ich das Takten meiner Heizung reduzieren?
Das Takten kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert werden, wie z.B. durch eine Anpassung der Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf, eine Optimierung der Reglereinstellungen, einen hydraulischen Abgleich oder den Austausch defekter Bauteile. - Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einzelne Heizkörper überversorgt werden, während andere zu wenig Wärme erhalten. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizungsanlage und reduziert das Takten. - Welche Rolle spielt die Heizkurve bei der Vermeidung von Takten?
Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur des Heizungswassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Heizung zu viel oder zu wenig Wärme produziert, was wiederum das Takten begünstigen kann. - Kann ein defekter Temperaturfühler das Takten verursachen?
Ja, ein defekter Temperaturfühler kann falsche Temperaturwerte an den Regler senden, was dazu führt, dass der Brenner unnötig oft startet und stoppt. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann für die Optimierung meiner Anlage?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe. - Lohnt sich die Investition in eine neue, modulierende Heizung?
Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf an und vermeidet so das Takten. Die Investition in eine neue, modulierende Heizung kann sich langfristig durch einen geringeren Energieverbrauch und eine höhere Lebensdauer der Anlage lohnen.
- Heizungsoptimierung durch hydraulischen Abgleich
Informationen zum Ablauf und den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs. - Die richtige Einstellung der Heizkurve
Anleitung zur Anpassung der Heizkurve an die individuellen Bedürfnisse. - Moderne Heizsysteme im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Heiztechnologien und ihre Vor- und Nachteile. - Energieeffizienz im Altbau steigern
Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs in älteren Gebäuden. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderkrediten für neue Heizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Brennerstarts, Betriebsstunden, Heizungsregler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Häufige Brennerstarts kann man durch diverse Maßnahmen verhindern: …
- … obwohl ich die Anlage wirklich weit optimiert habe im Bezug auf Brennerstarts. Ich komme im Jahresdurschnitt (Excel-Tabelle) immer noch auf ca. 13 Brennerstarts …
- … Guntamatic, Hargassner, Rennergy, ETA, Fröling Deutschland und Buderus Austria. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Test & Erfahrungen: Welcher Hersteller (Fröling, Viessmann, ÖkoFEN) ist am besten?
- … meine Anlage erst noch in Betrieb. In Österreich wir sie von Buderus vertrieben, die werden wohl für entsprechende Stückzahlen und damit Produktreife sorgen. …
- … Meine Excel-Tabelle über Brennerstarts/Laufzeit etc. sagt mir, das ich bei ca. 10 Starts je …
- … Pelletsheizung: Paradigma MES – Brennerstarts & Verbrauchsanalyse …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
- … Taktzeiten können zu erhöhtem Verschleiß und geringerer Effizienz führen. Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Effizienz. …
- … Lage den primären Heizkreis ohne externen Mischer selbst abzumischen (das beschreibt Buderus Austria auch so in einer Broschüre), aber sowohl Fröling D als …
- … ://www.heiztechnik.buderus.de/sixcms_upload/media/287/bedarfsgerecht.pdf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Brauchwassererwärmung: Optimierung von Schaltzeiten, Ladezyklen & Energieverbrauch?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
- … Ich verspreche mir davon eine Entlastung der Umwelt durch weniger Brennerstarts mit anfänglich schlechten Abgaswerten (das Keramikrohr des Brenner muss ja erst …
- … um die Einschaltverzögerung zu verlängern. Ziel ist es, die Anzahl der Brennerstarts zu reduzieren und die Abgaswerte zu verbessern. …
- … l/Jahr erreicht wird. Der Nutzer hat ein Verzögerungsrelais eingebaut, um Brennerstarts zu reduzieren und so Abgasemissionen sowie Verbrauch zu senken – eine …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstarts Warmwasserbereitung: Häufigkeit prüfen & Gasverbrauch optimieren?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14496: Buderus RC35: Hohe Brennerstarts & niedrige Betriebsstunden – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB152 T 24 kW: Modulation bis 3 kW möglich? Kosten & Voraussetzungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Brennerstarts, Betriebsstunden, Heizungsregler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Brennerstarts, Betriebsstunden, Heizungsregler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus RC35: Hohe Brennerstarts & niedrige Betriebsstunden – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Buderus RC35: Brennerstarts vs. Betriebsstunden
Suche nach: Buderus RC35, Brennerstarts, Betriebsstunden, Heizungsregler, Takten, Heizungsoptimierung, Energieverbrauch, Kaminkehrer
