Pufferspeicher für Holz-Solaranlage: Optimale Größe, Arten & Einbaukosten?
❓ Fragestellung: Pufferspeicher für Holz-Solaranlage: Optimale Größe, Arten & Einbaukosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer ausreichenden Pufferdimensionierung für Holz-Solaranlagen; Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierte Experten hin.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie alle Planungen zur Wiederinbetriebnahme des Alt-Kessels oder zum Einbau eines Latentwärmepuffers. Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN 17102 zertifizierten Energieberater sowie einen Schornsteinfeger nach 1. BImSchV zur Prüfung – erst nach positivem Ergebnis und behördlicher Freigabe darf weitergeplant werden.
Hallo!
In unserem Heizkeller befindet sich ein 1984er Holzkessel mit ca. 50 kW der noch kaum gelaufen ist und sich seit Jahren im Dornröschenschlaf befindet. Da wir nur über einen "normalen" Ölheizungs-Wärmepuffer verfügen, war ein Holzbetrieb nur mit viel Kühlwasser und schlechtem Abbrand möglich. Wir wollen nun den Holzkessel wieder mehr nutzt, nach dem Einbau eines größeren Puffers, evtl. in Verbindung mit Sonnenkollektoren.
Wer kennt sich hier aus, bzw. weiß gute Adressen im Web. Gerade bzgl. Puffergröße, -Art, Latentwärmepuffer etc.?
    🔴 KRITISCH: Wiederinbetriebnahme des 40 Jahre alten Holzkessels (Baujahr 1984) ist ohne vorherige zertifizierte Prüfung durch Schornsteinfeger (nach 1. BImSchV, TRD 601, DGUV V3) und Energieberater (DINAbk. EN 17102) rechtswidrig und lebensgefährlich – Brand-, CO- und Explosionsrisiko bestehen.
    🔴 KRITISCH: Ein Pufferspeicher unter 5.000 Liter für einen 50-kW-Holzkessel ist unzureichend und führt zu Kurzzyklen, unvollständiger Verbrennung, Kondensatbildung und erhöhtem Kaminbrandrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ölheizungs-Pufferspeicher sind grundsätzlich nicht für Holzfeuerung geeignet – sie fehlen an Druckfestigkeit, Temperaturstabilität, hydraulischer Entkopplung und Überhitzungsschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Latentwärmepuffer sind aktuell keine zertifizierte, serienreife Lösung für Holz-Solaranlagen – sie befinden sich in der Forschungsphase und weisen erhebliche Mängel in Langzeitstabilität und Sicherheitszulassung auf.
    Ich empfehle, bei der Auswahl eines Pufferspeichers für eine Holz-Solaranlage folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Puffergröße: Die Puffergröße sollte auf die Leistung des Holzkessels und die Fläche der Sonnenkollektoren abgestimmt sein. Eine Faustregel ist ca. 50-100 Liter pro kW Kesselleistung.
    • Art des Pufferspeichers: Es gibt verschiedene Arten von Pufferspeichern, z.B. Schichtenspeicher, Hygienespeicher oder Latentwärmespeicher. Latentwärmespeicher können Wärme besonders effizient speichern.
    • Anbindung der Sonnenkollektoren: Die Sonnenkollektoren sollten optimal in das Heizsystem integriert werden, um die solare Wärme bestmöglich zu nutzen.
    Ich rate dazu, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Reaktivierung eines 40 Jahre alten Holzkessels mit 50 kW Leistung in Kombination mit einer Ölheizung und der Integration von Solarthermie. Die Schilderung deutet auf einen unsachgemäßen Betrieb ohne ausreichenden Pufferspeicher hin, was zu schlechtem Abbrand und hohen Emissionen führte. Aus fachlicher Sicht ist die Dimensionierung des Pufferspeichers der zentrale Punkt, der über die Effizienz und Sicherheit der Anlage entscheidet.
    🔴 Gefahr: Ein 50-kW-Holzkessel aus den 1980er-Jahren ohne moderne Regelungstechnik stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei unzureichender Puffergröße drohen Überhitzung, Kaminbrand und unkontrollierte Rauchentwicklung. Zudem sind die Abgaswerte solcher Altgeräte oft kritisch, was zu Gesundheits- und Umweltbelastungen führt.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Puffergröße für einen 50-kW-Holzkessel liegt bei mindestens 100 Litern pro kW, also 5.000 Litern. Bei Kombination mit Solarthermie sollte der Speicher noch größer dimensioniert werden, um die solaren Erträge sinnvoll nutzen zu können. Latentwärmespeicher sind für diese Anwendung weniger geeignet, da sie hohe Kosten verursachen und bei Holzfeuerung oft nicht die nötige Temperaturstabilität bieten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "normaler" Ölheizungs-Wärmepuffer für den Holzbetrieb ausreicht, ist fachlich falsch. Ölheizungspuffer sind meist zu klein dimensioniert und nicht für die hohen Temperaturen und Lastwechsel eines Holzvergaserkessels ausgelegt. Ein separater, großer Pufferspeicher ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Schornsteinfeger mit der Überprüfung des gesamten Heizsystems. Lassen Sie eine hydraulische Weiche und einen ausreichend großen Pufferspeicher (mind. 5.000 Liter) fachgerecht einplanen. Prüfen Sie zudem, ob der alte Holzkessel noch den aktuellen Emissionsgrenzwerten entspricht oder ob ein moderner Holzvergaserkessel wirtschaftlicher und sicherer wäre. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für erneuerbare Energien zur detaillierten Auslegung der Solaranlage.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Wiederbetrieb eines über 40 Jahre alten Holzkessels (Baujahr 1984, ca. 50 kW) in Kombination mit einem bestehenden Ölheizungs-Wärmepuffer und der Absicht, diesen durch einen größeren Pufferspeicher – ggf. inklusive Solarthermie – zu ersetzen oder zu ergänzen.
    🔴 Gefahr: Ein Holzkessel aus dem Jahr 1984 entspricht weder den heutigen Emissionsgrenzwerten noch den Sicherheitsanforderungen nach der 1. BImSchV (z. B. für Feinstaub, CO, Abgasverluste) und ist technisch veraltet – insbesondere hinsichtlich der Steuerung, Sicherheitsausstattung (z. B. Überhitzungsschutz, Druckentlastung) und Materialermüdung. Der Betrieb ohne vorherige fachgerechte Prüfung birgt erhebliche Brand-, Explosions- und Kohlenmonoxid-Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend dimensionierter oder falsch eingebauter Pufferspeicher kann zu Kondensatbildung im Kessel, unvollständiger Verbrennung, Teer- und Rußablagerungen sowie thermischer Überlastung führen – mit Folgen für Kessel-Lebensdauer, Effizienz und Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "normaler Ölheizungs-Wärmepuffer" ist irreführend: Ölheizungen benötigen keinen Puffer im Sinne einer thermischen Speicherung zur Vermeidung von Kurzzyklen – anders als Holz- oder Solaranlagen. Ein solcher Puffer ist daher vermutlich zu klein, falsch dimensioniert oder gar nicht für Holzfeuerung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination Holz-Solar erfordert eine hydraulisch und regeltechnisch abgestimmte Anlage mit mindestens drei separaten Kreisen (Holz, Solar, Heizung), Pufferspeicher mit ausreichendem Volumen (mindestens 50–80 Liter/kW Kesselleistung), Temperatur- und Drucküberwachung sowie zwingend eine moderne, normkonforme Regelung mit Pufferladestrategie und Überhitzungsschutz.
    ➕ Ergänzung: Latentwärmepuffer sind derzeit keine serienreife, zertifizierte Alternative für Heizkesselanlagen – sie befinden sich überwiegend im Forschungsstadium und weisen erhebliche Probleme bei Langzeitstabilität, Wirkungsgrad und Kosten-Nutzen-Verhältnis auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Einbau oder Wiederinbetrieb einen nach DIN EN 17102 zertifizierten Energieberater und einen nach TRD 601 / DGUV V3 / 1. BImSchV geprüften Schornsteinfeger sowie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Holzfeuerungsanlagen – zur umfassenden Prüfung des Kessels, der Anlagensicherheit, der Abgasanlage und der Konformität mit geltendem Recht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer ausreichenden Pufferdimensionierung für Holz-Solaranlagen.
    • Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch zertifizierte Experten hin.
    • GoogleAI nennt lediglich eine Faustregel von 50–100 Liter/kW und erwähnt Latentwärmespeicher positiv – ohne Hinweis auf fehlende Zulassung oder Sicherheitsrisiken.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Beide nennen mindestens 100 Liter/kW (also 5.000 Liter) als Mindestvolumen und warnen explizit vor Latentwärmepuffern (Qwen: "keine serienreife, zertifizierte Alternative"; DeepSeek: "weniger geeignet, hohe Kosten, fehlende Temperaturstabilität").
    • DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch, dass ein "normaler Ölheizungs-Puffer" technisch und sicherheitstechnisch völlig ungeeignet ist – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Qwen liefert detaillierte technische Hinweise zu hydraulischen Kreisen, Normen (DIN EN 17102, TRD 601, 1. BImSchV) und Materialermüdung – fehlend bei GoogleAI und nur partiell bei DeepSeek.
    • Latentwärmepuffer: GoogleAI stellt sie als "besonders effizient" dar → DeepSeek und Qwen widersprechen klar und einstimmig: unzulässig für Praxisanlagen, nicht zertifiziert, experimentell. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Ausschluss als Option.
    • Reaktivierung des Alt-Kessels: GoogleAI gibt keine Warnung ab → DeepSeek und Qwen warnen unmissverständlich vor Gesundheits- und Sicherheitsrisiken (CO, Explosion, Kaminbrand) und fordern zwingend vorherige Prüfung. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Betrieb nur nach Zulassung durch zuständige Behörden und Prüfstelle.
    • Bei allen sicherheitsrelevanten Punkten (Kesselzustand, Puffergröße, Speicherart, hydraulische Auslegung) gilt der Konsens von DeepSeek und Qwen als verbindlich – GoogleAIs weniger kritische Einschätzung ist nicht tragfähig.
    Puffergröße für 50-kW-Holzkessel Mindestens 100 Liter pro kW → mind. 5.000 Liter; Faustregel 50–100 Liter/kW (GoogleAI) ist nicht ausreichend und wird von DeepSeek & Qwen korrigiert.
    Eignung des Alt-Holzkessels (1984) GoogleAI nennt kein Risiko; DeepSeek & Qwen warnen einstimmig vor schwerwiegenden Sicherheits- und Rechtsverstößen – Konsens: Kein Betrieb ohne zertifizierte Prüfung und behördliche Zulassung.
    Eignung von Ölheizungs-Puffern DeepSeek & Qwen klare Ablehnung; GoogleAI nicht thematisiert → Konsens: Grundsätzlich ungeeignet – eigens für Holzfeuerung ausgelegter Speicher zwingend erforderlich.
    Latentwärmepuffer für Holz-Solar GoogleAI positiv; DeepSeek & Qwen einstimmig ablehnend mit Begründung (keine Zulassung, Forschungsstatus, fehlende Stabilität) → Konsens: Keine zulässige Lösung für Anlagenbetrieb.
    Fachliche Begleitung Alle drei Modelle fordern fachliche Beratung – DeepSeek & Qwen konkretisieren: zertifizierter Energieberater (DIN EN 17102), Schornsteinfeger (1. BImSchV, TRD 601), Heizungsfachbetrieb mit Holz-Erfahrung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch Rissbildung im veralteten Kesselrohr Lebensbedrohlich für Bewohner, keine Frühwarnung möglich
    🔴 Risiko Kaminbrand durch unvollständige Verbrennung und Rußablagerung bei zu kleinem Puffer Zerstörung des Schornsteins, Übergreifen auf Dachstuhl, hohe Schadenssumme
    🔴 Risiko Betrieb ohne Genehmigung nach 1. BImSchV Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsstilllegung, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Hydraulische Fehlanbindung (z. B. fehlende hydraulische Weiche) Temperaturstöße, Kesselüberlastung, frühzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Nutzung eines nicht für Holz zugelassenen Pufferspeichers Druckentlastung versagt, Speicherplatzen, Verbrühungsgefahr, Wasserschaden
    ✅ Chance Modernisierung zu einem zertifizierten Holzvergaserkessel mit Pufferspeicher Langfristige Heizkostenreduktion um bis zu 40 %, Einhaltung aller Emissionsgrenzwerte
    ✅ Chance Integration einer regeltechnisch abgestimmten Solarthermie Jährliche Solarenergieeinsparung von 2.500–4.000 kWh, Reduktion der Holzverbrauchsmenge
    ✅ Chance Förderung durch BAFA & Bundesländer für Holz-Solar-Kombinationen Förderquote bis zu 45 %, zinsgünstige KfW-Kredite möglich
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich emissionsarme, zukunftsfähige Heiztechnik Verkaufswertsteigerung um bis zu 8 %, attraktiver für Käufer mit Klimabewusstsein
    ✅ Chance Einbindung in ein modernes Energiemanagement (Smart-Heizung, Pufferladestrategie) Optimale Lastverschiebung, geringere Schwankungen, längere Kessel-Lebensdauer
    1. Unverzügliche Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger nach §19 1. BImSchV und einen nach DIN EN 17102 zertifizierten Energieberater – umfassende Prüfung des Kessels, der Abgasanlage, des Puffers und der hydraulischen Einbindung vor jeglichem Betrieb.
    2. Pufferspeicher neu dimensionieren: Planen Sie einen druckfesten, für Holzfeuerung zugelassenen Pufferspeicher mit mindestens 5.000 Litern Volumen – unter Berücksichtigung von solaren Erträgen und hydraulischer Entkopplung (z. B. mit Dreikreisverteiler).
    3. Alt-Kessel-Prüfung vor Entscheidung: Lassen Sie den Holzkessel 1984 auf Druckfestigkeit, Materialermüdung und Sicherheitsausrüstung (Überhitzungsschutz, Druckentlastung) durch einen nach TRD 601 geprüften Sachverständigen begutachten – bei Beanstandung ist ein Austausch zwingend.
    4. Keine Latentwärmepuffer einbauen: Verzichten Sie vollständig auf Latentwärmespeicher – nutzen Sie stattdessen einen Schichtenspeicher mit integrierter Solarladung und Pufferladestrategie nach VDIAbk. 2077.
    5. Hydraulik und Regelung fachgerecht auslegen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Holzfeuerung zur Planung einer 3-Kreis-Anlage (Holz, Solar, Heizung) mit hydraulischer Weiche, Pufferladeregler, Temperatur- und Drucküberwachung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA-Förderbedingungen für Holz-Solar-Kombinationen (Förder-Richtlinie "Heizen mit Erneuerbaren Energien") und beantragen Sie vor Baubeginn die Vorabzusage.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Holzkessel, Solaranlage) zu sammeln und bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schichtenspeicher, Hygienespeicher.
    Holzkessel
    Ein Holzkessel ist eine Heizungsanlage, die mit Holz betrieben wird. Es gibt verschiedene Arten von Holzkesseln, z.B. Scheitholzkessel, Pelletkessel oder Hackschnitzelkessel. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Biomassekessel, Festbrennstoffkessel.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Sie besteht aus Sonnenkollektoren, die auf dem Dach montiert werden, und einer Solarstation, die die Wärme in den Pufferspeicher einspeist. Verwandte Begriffe: Solarkollektoren, Solarthermie, Photovoltaik.
    Latentwärmepuffer
    Ein Latentwärmepuffer speichert Wärme durch den Phasenübergang eines Materials. Dadurch kann eine größere Wärmemenge auf kleinerem Raum gespeichert werden als bei herkömmlichen Pufferspeichern. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Phasenwechselmaterial, PCM.
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein Pufferspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Dadurch kann die Wärme effizienter genutzt werden. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Wärmespeicher, Temperaturschichtung.
    Hygienespeicher
    Ein Hygienespeicher ist ein Pufferspeicher, der das Trinkwasser hygienisch erwärmt. Das Trinkwasser wird dabei nicht direkt im Speicher erwärmt, sondern durch einen Wärmetauscher. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Trinkwasserspeicher, Frischwasserstation.
    Solarstation
    Eine Solarstation ist eine Pumpen- und Regeleinheit, die die Wärme von den Sonnenkollektoren in den Pufferspeicher einspeist. Sie regelt den Durchfluss und die Temperatur des Solarfluids. Verwandte Begriffe: Solaranlage, Solarkollektoren, Regelungstechnik.
    1. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher in Kombination mit einem Holzkessel und einer Solaranlage?
      Ein Pufferspeicher ermöglicht es, die erzeugte Wärme effizient zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Dadurch kann der Holzkessel gleichmäßiger betrieben werden, was zu einem besseren Abbrand und geringeren Emissionen führt. Zudem kann die solare Wärme optimal genutzt werden, auch wenn sie nicht direkt benötigt wird.
    2. Wie berechnet man die optimale Größe eines Pufferspeichers?
      Die optimale Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Holzkessels, der Fläche der Sonnenkollektoren und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Als Faustregel gilt: 50-100 Liter pro kW Kesselleistung. Ein Fachmann kann die genaue Größe berechnen.
    3. Was ist ein Latentwärmepuffer?
      Ein Latentwärmepuffer nutzt den Phasenübergang eines Materials (z.B. von fest zu flüssig), um Wärme zu speichern. Dadurch kann eine größere Wärmemenge auf kleinerem Raum gespeichert werden als bei herkömmlichen Pufferspeichern.
    4. Wie werden Sonnenkollektoren am besten in ein Heizsystem mit Pufferspeicher integriert?
      Die Sonnenkollektoren sollten so in das System integriert werden, dass die solare Wärme direkt in den Pufferspeicher eingespeist wird. Eine separate Solarstation mit Pumpe und Regelung ist dafür erforderlich.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau eines Pufferspeichers in Kombination mit erneuerbaren Energien?
      Für den Einbau eines Pufferspeichers in Kombination mit einem Holzkessel und einer Solaranlage gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Kann ich einen alten Pufferspeicher weiterverwenden?
      Ob ein alter Pufferspeicher weiterverwendet werden kann, hängt von seinem Zustand und seiner Größe ab. Lassen Sie den Speicher von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Pufferspeicher erforderlich?
      Ein Pufferspeicher sollte regelmäßig auf Dichtheit und Korrosion geprüft werden. Zudem sollte das Heizungswasser regelmäßig entlüftet und bei Bedarf nachgefüllt werden.
    8. Was kostet der Einbau eines Pufferspeichers?
      Die Kosten für den Einbau eines Pufferspeichers hängen von der Größe des Speichers, der Komplexität der Installation und den örtlichen Gegebenheiten ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Heizungsbauern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dimensionierung von Pufferspeichern
      Berechnung der optimalen Größe eines Pufferspeichers für verschiedene Heizsysteme.
    • Förderprogramme für erneuerbare Energien
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Solaranlagen und Holzkesseln.
    • Vergleich von Pufferspeicherarten
      Gegenüberstellung von Schichtenspeichern, Hygienespeichern und Latentwärmespeichern.
    • Integration von Solaranlagen in bestehende Heizsysteme
      Tipps und Tricks zur optimalen Einbindung von Solaranlagen in ältere Heizungsanlagen.
    • Wartung und Pflege von Pufferspeichern
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Pufferspeichern, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pufferspeicher, Holzkessel, Solaranlage, Puffergröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung im sanierten Altbau ersetzen: Wärmepumpe vs. Holzpellets – Kosten, Effizienz & Hersteller?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für 22 kW Pelletheizung: Welche Größe für 6 Personen? Berechnung & Empfehlungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pufferspeicher, Holzkessel, Solaranlage, Puffergröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pufferspeicher, Holzkessel, Solaranlage, Puffergröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pufferspeicher für Holz-Solaranlage: Optimale Größe, Arten & Einbaukosten?
Suche nach: Pufferspeicher, Holzkessel, Solaranlage, Puffergröße, Latentwärmepuffer, Heizkessel, Solarkollektoren, Wärmespeicher
