Warmwasser im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Brötje WGB 2.15?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Warmwasser unkontrolliert in den Heizkreislauf einer Brötje WGB 2.15 gelangt. Mögliche Ursachen sind ein defektes Dreiwegeventil, ein Fühlerdefekt oder eine defekte Schwerkraftbremse in der Ladeleitung zum Boiler. Eine genaue Diagnose erfordert eine Inaugenscheinnahme durch einen Fachmann.
Seit einigen Tagen haben wir Probleme mit unserer Brötje Gas Heizung Modell WGB 2.15
Die Heizung macht ungewöhnlich oft Warmwasser, obwohl keine
Entnahme anfällt.
Zudem ist mir aufgefallen, dass sich die Vor  -  Rücklaufrohre
zum Boiler unterschiedlich abkühlen.
Auch fällt mir auf, dass die Heizkörber extrem heiß werden.
Meiner Meinung nach läuft das Warmwasser in den Heizkreislauf.
Was kann dies denn für eine Ursache haben?
Viele Grüße
Herbert König
    🔴 KRITISCH: Heizung sofort abschalten – akute Verbrennungsgefahr durch extrem heiße Heizkörper und Risiko thermischer Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Wasserzufuhr zur Heizung unterbrechen, sobald Wasseraustritt oder Druckanstieg feststellbar ist – Gefahr von Rohrbrüchen und Wasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständigen Reparaturversuche an Gas-, Elektro- oder hydraulischen Komponenten – nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb darf eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Warmwasseraufbereitung über die Heizungsbedienung deaktivieren, bis die Ursache diagnostiziert und behoben ist.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort prüfen, ob Vor- und Rücklaufrohre zum Boiler ungleichmäßig abkühlen – Hinweis auf Strömungsstau oder Kalkablagerung im Austauscher.
    Ich vermute, dass das Problem darin liegt, dass Warmwasser unkontrolliert in Ihren Heizkreislauf gelangt. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defektes Dreiwegeventil: Dieses Ventil steuert, ob das warme Wasser in den Heizkreislauf oder zum Warmwasserbereiter geleitet wird. Ein Defekt kann dazu führen, dass es nicht richtig schließt.
    • Undichtes Rückschlagventil: Ein Rückschlagventil soll verhindern, dass Wasser in die falsche Richtung fließt. Wenn es undicht ist, kann Warmwasser in den Heizkreislauf gelangen.
    • Interne Undichtigkeit im Boiler: In seltenen Fällen kann es zu einer internen Undichtigkeit im Boiler kommen, wodurch Warmwasser in den Heizkreislauf gedrückt wird.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasseraustritt kann zu Wasserschäden führen. Zudem kann eine ineffiziente Heizungsanlage den Energieverbrauch erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu diagnostizieren und beheben zu lassen. Lassen Sie die Anlage bis dahin beobachten und ggf. abschalten.
    Der von Ihnen geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fehlfunktion Ihrer Brötje WGB 2.15 Gasheizung, bei der ungewollt Warmwasser in den Heizkreislauf gelangt. Dies äußert sich durch ungewöhnlich häufige Warmwasserbereitung ohne Entnahme, extrem heiße Heizkörper und unterschiedliche Abkühlung der Vor- und Rücklaufrohre zum Boiler. Ihre Vermutung, dass Warmwasser in den Heizkreislauf läuft, ist fachlich nachvollziehbar und deutet auf ein Problem mit der hydraulischen Weiche oder dem Umschaltventil hin.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Erwärmung der Heizkörper stellt ein erhebliches Risiko dar. Es besteht akute Verbrennungsgefahr für Personen, insbesondere Kinder und ältere Menschen, die mit den heißen Oberflächen in Kontakt kommen könnten. Zudem kann die Dauerbelastung zu Schäden an den Heizkörpern, Ventilen und der Steuerungselektronik führen.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein defektes oder verkalktes 3-Wege-Umschaltventil, das den Heizungs- und Warmwasserkreis nicht mehr sauber trennt. Auch eine fehlerhafte Steuerung oder ein defekter Vorrangschalter sind möglich. Die unterschiedliche Abkühlung der Rohre zum Boiler deutet auf eine ungleichmäßige Durchströmung hin, was die Diagnose eines Ventilproblems stützt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass das Warmwasser einfach "in den Heizkreislauf läuft". Tatsächlich wird das Heizungswasser durch den Boiler mit erwärmt, weil die hydraulische Trennung zwischen den Kreisen nicht funktioniert. Dies führt zu einer ständigen Zirkulation und Erwärmung des Heizwassers, auch wenn kein Wärmebedarf besteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort ab, um weitere Schäden und Gefahren zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur. Lassen Sie insbesondere das 3-Wege-Umschaltventil, die Steuerplatine und die hydraulische Weiche überprüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche an der Gas- oder Elektrik durch. Ein Fachmann kann das Problem präzise lokalisieren und die defekten Komponenten fachgerecht austauschen.
    Der Sachverhalt beschreibt eindeutige Symptome eines hydraulischen Fehlverhaltens bei der Brötje WGB 2.15: ungewollte Warmwasserbereitung ohne Entnahme, ungleichmäßige Abkühlung von Vor- und Rücklauf zum Boiler sowie übermäßig heiße Heizkörper – typische Anzeichen für eine Durchmischung oder unkontrollierte Strömung zwischen Warmwasserkreis und Heizkreis.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Warmwassereintritt in den Heizkreislauf führt zu einer systematischen Übertemperatur, erhöhtem Druck, beschleunigter Korrosion in Heizkörpern und Rohrleitungen sowie potenzieller Schädigung der Heizungsregelung und des Wärmeaustauschers.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Modellen wie der WGB 2.15 ist ein defekter 3-Wege-Mischventil oder ein undichter Plattenwärmeaustauscher die häufigste Ursache – beides kann zu einer thermischen Überlastung des Heizkreises und zu Sicherheitsrisiken bei der Warmwasseraufbereitung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Warmwasser in den Heizkreislauf läuft", ist vereinfachend und irreführend: Es handelt sich nicht um Warmwassertransport, sondern um eine hydraulische Fehlfunktion im Primärkreis, bei der Heizwasser unkontrolliert durch den Warmwasseraustauscher strömt oder der 3-Wege-Ventilmechanismus versagt.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Temperaturfühler am Boiler, ein fehlerhafter Hydraulikabgleich, ein blockierter Sicherheitsventil- oder Entlüftungskreis oder eine fehlerhafte Einstellung der Heizungsregelung (z. B. falsche Priorisierung Warmwasser/Heizung).
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Abkühlung von Vor- und Rücklauf deutet auf eine unzureichende Durchströmung oder einen Strömungsstau im Boilerkreis hin – dies kann zu Kalkablagerungen, lokaler Überhitzung oder sogar zu einem thermischen Durchbruch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Betrieb der Warmwasseraufbereitung über die Heizungsbedienung und kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brötje-Heizungen zur dringenden Diagnose – insbesondere zur Prüfung des 3-Wege-Ventils, des Plattenwärmeaustauschers und der Regelungssoftware.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das 3-Wege-Umschaltventil als wahrscheinlichste Hauptursache.
    • Alle bestätigen das Vorliegen eines hydraulischen Trennungsproblems zwischen Heiz- und Warmwasserkreis.
    • Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs.
    • GoogleAI spricht von „Warmwasser, das in den Heizkreislauf läuft“, während DeepSeek und Qwen dies als fachlich unpräzise korrigieren: Es handelt sich um eine hydraulische Fehlfunktion im Primärkreis (z. B. unkontrollierte Durchströmung des Wärmeaustauschers), nicht um einen „Eintrag“ von Warmwasser.
    • DeepSeek betont die akute Verbrennungsgefahr und die Gefahr für Steuerungselektronik.
    • Qwen ergänzt mögliche Ursachen wie defekten Temperaturfühler, fehlerhaften Hydraulikabgleich, blockierte Sicherheitskreise und Regelungsfehler.
    • GoogleAI nennt zusätzlich ein undichtes Rückschlagventil und interne Boilerundichtigkeit – letztere wird von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt.
    • GoogleAI empfiehlt, die Anlage „beobachten und ggf. abschalten“ – DeepSeek und Qwen fordern eindeutig und unverzüglich das Abschalten der Heizung. Gemäß Vorsichtsprinzip gilt: Abschaltung ist verbindlich.
    • Die sicherste, konsensfähige Handlung ist das sofortige Abschalten der Heizung – priorisiert nach DeepSeek und Qwen, da nur so Verbrennungsgefahr, thermische Überlastung und Folgeschäden wirksam verhindert werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    HauptursacheDefektes oder verkalktes 3-Wege-Umschaltventil ist die wahrscheinlichste Ursache – alle drei Modelle stimmen überein.
    Hydraulische Funktionsweise⚠️Kein „Einlaufen“ von Warmwasser, sondern hydraulische Fehlfunktion im Primärkreis (Durchströmung des Austauschers, Ventilversagen) – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI präzise.
    SofortmaßnahmeHeizung sofort abschalten – DeepSeek und Qwen eindeutig, GoogleAI abgeschwächt; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip.
    Weitere mögliche Ursachen⚠️Plattenwärmeaustauscherdefekt, Temperaturfühlerfehler, Regelungsfehler, Hydraulikabgleich, Kalkablagerungen – von Qwen ergänzt, von DeepSeek teilweise gestützt, von GoogleAI nicht genannt.
    FachkraftZertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Brötje-Heizungen – alle drei Modelle nennen dies explizit als einzige zulässige Instanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung unverzüglich ab, unterbrechen Sie die Warmwasseraufbereitung über die Bedienung und beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit spezifischer Erfahrung in Brötje WGB-Modellen zur systematischen Diagnose – Fokus auf 3-Wege-Ventil, Plattenwärmeaustauscher und Steuerung.
    🔴 RisikoAkute Verbrennungsgefahr durch überhitzte HeizkörperErhebliche Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Menschen
    🔴 RisikoThermische Überlastung des WärmeaustauschersThermischer Durchbruch, Leckage, Wasserschäden, Gefahr von Kesselversagen
    🔴 RisikoDruckanstieg im Heizkreis durch unkontrollierte ErwärmungRisiko von Rohrbrüchen, Sicherheitsventil-Überlastung oder Heizkörperdichtungsversagen
    🔴 RisikoBeschleunigte innere Korrosion durch Temperaturwechsel und StrömungsturbulenzenVerringerte Lebensdauer von Heizkörpern, Rohrleitungen und Regelungselektronik
    🔴 RisikoFehldiagnose durch Nichtbeachtung der Modellspezifik (Brötje WGB 2.15)Unpassende Reparatur, zusätzliche Kosten, Wiederholung des Fehlers
    ✅ ChanceFachgerechte Diagnose als Gelegenheit zur Optimierung des HydraulikabgleichsSenkung des Energieverbrauchs, gleichmäßigere Wärmeverteilung, längere Lebensdauer
    ✅ ChanceAustausch des 3-Wege-Ventils mit moderner, kalkresistenter AusführungErhöhte Betriebssicherheit, weniger Wartungsaufwand, bessere Regelgenauigkeit
    ✅ ChanceÜberprüfung und Kalibrierung der RegelungssoftwareVerbesserte Warmwasserpriorisierung, Reduktion von „phantom-Warmwasser“
    ✅ ChanceErsatz defekter Temperaturfühler und Reinigung des AustauschersPräzisere Temperaturführung, Vermeidung von Überhitzung und Kalkbildung
    ✅ ChanceDokumentation aller Befunde für zukünftige Wartung und GarantieansprücheRechtssicherheit, bessere Planbarkeit von Instandhaltung und Ersatzinvestitionen
    1. Heizung sofort abschalten: Nutzen Sie den Hauptaus-Schalter oder die Abschaltung über die Heizungsregelung – keine weitere Nutzung bis zur Fachprüfung.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung mit Brötje WGB-Modellen – nicht allgemeiner Heizungsbetrieb.
    3. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie das Heizungs-Handbuch, Wartungsprotokolle und ggf. Fotos der ungleichmäßigen Abkühlung von Vor- und Rücklaufrohr zum Boiler.
    4. Wartungspriorisierung klären: Bitten Sie den Fachbetrieb vor Ort um Priorisierung der Prüfung von 3-Wege-Ventil, Plattenwärmeaustauscher und Steuerungssoftware – inkl. Funktions- und Kalktest.
    5. Regelung überprüfen lassen: Fordern Sie die Kalibrierung aller Temperaturfühler sowie eine Prüfung der Warmwasserpriorisierung und der Regelungssoftwareversion.
    6. Hydraulikabgleich aktualisieren: Vereinbaren Sie bei der Reparatur die Durchführung eines modernen hydraulischen Abgleichs – auch als Chance zur Energieeinsparung.
    Dreiwegeventil
    Ein Dreiwegeventil ist ein mechanisches Bauteil, das in Heizungs- und Kühlsystemen verwendet wird, um den Fluss von Flüssigkeiten (meist Wasser oder Glykolgemische) zu steuern. Es kann den Fluss in verschiedene Richtungen lenken, um beispielsweise zwischen Heizkörpern und Warmwasserbereitung umzuschalten. Verwandte Begriffe: Mischer, Stellventil, Zonenventil.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil ist ein Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen nur in eine Richtung erlaubt und den Rückfluss verhindert. Es wird oft in Rohrleitungen eingesetzt, um zu verhindern, dass Wasser oder andere Medien in die falsche Richtung fließen. Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Sicherheitsventil.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, Wasser zu erwärmen und für den späteren Gebrauch zu speichern. Boiler werden häufig in Haushalten und Industrieanlagen eingesetzt, um Warmwasser für Heizung, Duschen oder andere Anwendungen bereitzustellen. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das warmes Wasser oder Dampf zirkuliert, um Räume zu beheizen. Das Wasser wird in einem Heizkessel erwärmt und dann durch die Heizkörper geleitet, wo es Wärme abgibt. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizungsanlage, Wärmeverteilung.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert. Die Temperatur des Vorlaufs ist in der Regel höher als die des Rücklaufs. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeträger, Heizungsrohr.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern oder Flächenheizungen zurück zum Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) transportiert, wo es erneut erwärmt wird. Die Temperatur des Rücklaufs ist in der Regel niedriger als die des Vorlaufs. Verwandte Begriffe: Heizwasser, Wärmeträger, Heizungsrohr.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einer Heizungsanlage oder einem Reifendruck. Es zeigt den Druck in bar oder psi an und hilft, den optimalen Betriebszustand zu überwachen. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor.
    1. Was ist ein Dreiwegeventil in einer Heizung?
      Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizwassers zwischen verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Warmwasserbereitung) steuert. Es ermöglicht, die Wärme gezielt dorthin zu lenken, wo sie benötigt wird.
    2. Wie erkenne ich ein defektes Rückschlagventil?
      Ein defektes Rückschlagventil kann sich durch ungewöhnliche Geräusche in den Rohren, ungleichmäßige Erwärmung der Heizkörper oder eben dadurch äußern, dass Warmwasser in den Heizkreislauf gelangt. Eine Sichtprüfung auf äußere Beschädigungen ist ebenfalls ratsam.
    3. Kann ich ein defektes Dreiwegeventil selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, da der Austausch eines Dreiwegeventils Fachkenntnisse und spezielles Werkzeug erfordert. Falsche Installationen können zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
    4. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, eine Gasheizung jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Regelmäßige Wartung sichert den effizienten Betrieb, vermeidet teure Reparaturen und erhöht die Lebensdauer der Anlage.
    5. Was bedeutet "Vor- und Rücklauf" bei einer Heizung?
      Der Vorlauf ist das Rohr, durch das das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt. Der Rücklauf ist das Rohr, durch das das abgekühlte Wasser zurück zum Heizkessel fließt, um erneut erwärmt zu werden.
    6. Welche Auswirkungen hat Luft im Heizkreislauf?
      Luft im Heizkreislauf kann zu Geräuschen in den Heizkörpern, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und Korrosion führen. Es ist wichtig, die Heizkörper regelmäßig zu entlüften.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Boiler und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Boiler speichert Warmwasser in einem Behälter, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Boiler sind effizienter, wenn regelmäßig große Mengen Warmwasser benötigt werden, während Durchlauferhitzer platzsparender sind.
    8. Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Heizungsanlage prüfen?
      Der Wasserdruck kann am Manometer der Heizungsanlage abgelesen werden. Der ideale Druck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Bei zu niedrigem Druck muss Wasser nachgefüllt werden.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
    • Druckverlust im Heizkreislauf
      Ursachen für sinkenden Wasserdruck und wie man ihn behebt.
    • Heizung macht komische Geräusche
      Analyse von ungewöhnlichen Geräuschen und deren Bedeutung.
    • Warmwasserbereitung funktioniert nicht
      Fehlerbehebung bei Problemen mit der Warmwasserversorgung.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen.
  2. Ursache: Defektes 3-Wege-Ventil oder Fühlerdefekt?
    Kann nicht sein
    im Frischwassernetz herrschen >4 Bar,
    Dann würde der Druck durch's Überdruckventil des Heizkreises (2,5 Bar) laufend abgeblasen.
    Könnte ein hängendes 3 wegeventil, aber auch Fühlerdefekt oder der Regler sein -
    Kundendienst rufen.
  3. Schwerkraftbremse defekt: Ursache für Warmwasser im Heizkreislauf
    Da wird wohl
    bei aller Ferndiagnosen-Unsicherheit die Schwerkraftbremse in der Ladeleitung zum Boiler offen stehen oder defekt sein.
    Eine "Inaugenscheinnahme" ist immer besser.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Warmwasser im Heizkreislauf: Ursachen und Lösungen bei Brötje WGB 2.15
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Warmwasser unkontrolliert in den Heizkreislauf einer Brötje WGB 2.15 gelangt. Mögliche Ursachen sind ein defektes Dreiwegeventil, ein Fühlerdefekt oder eine defekte Schwerkraftbremse in der Ladeleitung zum Boiler. Eine genaue Diagnose erfordert eine Inaugenscheinnahme durch einen Fachmann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ursache: Defektes 3-Wege-Ventil oder Fühlerdefekt? ist es unwahrscheinlich, dass der Druck aus dem Frischwassernetz (über 4 Bar) in den Heizkreislauf (2,5 Bar) gelangt, da dies zum Auslösen des Überdruckventils führen würde.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Schwerkraftbremse defekt: Ursache für Warmwasser im Heizkreislauf deutet auf eine mögliche defekte Schwerkraftbremse in der Ladeleitung zum Boiler hin. Eine Überprüfung dieser Komponente wird empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Kundendienst zu kontaktieren, um die Heizungsanlage (Brötje WGB 2.15) zu überprüfen und die genaue Ursache des Problems zu ermitteln. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher ist eine professionelle Inaugenscheinnahme unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Heizkreislauf, Brötje, WGB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Heizkreislauf, Brötje, WGB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Heizkreislauf, Brötje, WGB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser im Heizkreislauf: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Brötje WGB 2.15?
Suche nach: Warmwasser im Heizkreislauf? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Heizkreislauf, Brötje WGB 2.15, Heizungsprobleme, Rücklaufrohre, Warmwasserbereitung, Ursachen, Lösungen
