Warmwasserleitung Dimensionierung für Wärmerückgewinnung: Nennweite, Fließgeschwindigkeit & Isolierung?
Guten Abend,
ich plane eine Wärmerückgewinnung (Wasser/Wasser) in dem industriellen Bereich.
Folgende Fakten:
zur Verfügung stehendes "Warmwasser" aus der Gewinnung aus Ölkreisläufen von Kompressoren: ca. 5 m³/h bei einer Temperatur von 90 °C (Erwärmung von 20 °C)
Entfernung bis zur weiteren Anwendung (Warmwasserspeicher): ca. 100 m im Außenbereich.
Frage: Welche Nennweiten sollen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) haben? Was ist die beste Fließgeschwindigkeit für den minimalen Wärmeverlust? Was ist die beste Isolierung?
Vielleicht kann mir ja jemand bei den ganzen Fragen behilflich sein ...
Vielen Dank.
Meier
  • Herbert Meier
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Anlagensicherheit (nach TRBS 2152 / VdTÜV 2500) zur Prüfung des gesamten Sicherheitskonzepts – inkl. Überdruckentlastung, Temperaturbegrenzung und thermischem Ausdehnungsausgleich.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige Werkstoffverträglichkeitsprüfung (insb. für Öl-Wasser-Gemisch) und Nachweis der Druckfestigkeit (mindestens PN16) für Edelstahlrohre (z. B. 1.4571) bei 90 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Isolierung der 100-m-Außenstrecke muss mindestens 100 mm Dämmstärke (Steinwolle/PU-Schaum), Alukaschierung, Feuchte- und UV-Schutz sowie Nachweis nach DINAbk. EN ISO 12241 und DIN 4108-4 aufweisen – Oberflächentemperatur <50 °C und Wärmeverlust <20 W/m² verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fließgeschwindigkeit strikt zwischen 1,0 und 1,5 m/s halten (DNAbk. 65–80) – unter 0,5 m/s: Ablagerungs- und Korrosionsrisiko; über 2,5 m/s: Erosion und kritischer Druckverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Frostsicherung der Außenleitung sicherstellen – Stillstand bei 90 °C führt bei Abkühlung zu Kondensatbildung, CUI (Corrosion Under Insulation) und potenzieller Asbestfreisetzung bei veralteten Dämmstoffen.
    Für die Dimensionierung einer Warmwasserleitung zur Wärmerückgewinnung sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle folgende Aspekte zu beachten:
    • Nennweite: Die Nennweite der Rohrleitung ist abhängig von der gewünschten Fließgeschwindigkeit und dem Volumenstrom. Eine zu geringe Nennweite führt zu hohem Druckverlust und erhöhter Fließgeschwindigkeit, was wiederum den Energiebedarf der Pumpe steigert.
    • Fließgeschwindigkeit: Eine Fließgeschwindigkeit von 1 bis 2 m/s ist in Warmwasserleitungen üblich. Dies minimiert Druckverluste und Geräuschentwicklung.
    • Isolierung: Eine gute Isolierung der Warmwasserleitung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, die den geltenden Normen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) entspricht.
    • Material: Wählen Sie ein geeignetes Material für die Warmwasserleitung, das korrosionsbeständig und temperaturbeständig ist (z.B. Edelstahl, Kupfer oder Kunststoffrohre mit entsprechender Zulassung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Dimensionierung der Warmwasserleitung von einem Fachplaner für Heizungs- und Sanitärtechnik unter Berücksichtigung der spezifischen Anlagenparameter berechnen.
    Der Anfragesteller plant eine Wärmerückgewinnung aus Kompressor-Ölkreisläufen mit 5 m³/h bei 90 °C über eine 100 m lange Außenstrecke. Dies ist ein anspruchsvolles industrielles Projekt, bei dem thermische Verluste, Druckverlust und Materialauswahl kritisch sind. Die genannten Parameter erfordern eine sorgfältige hydraulische und wärmetechnische Auslegung.
    🔴 Gefahr: Bei einer Fließgeschwindigkeit unter 0,5 m/s besteht die Gefahr von Ablagerungen und Korrosion in der Leitung. Bei Geschwindigkeiten über 2,5 m/s steigen Druckverlust und Erosionsrisiko drastisch an. Die optimale Fließgeschwindigkeit für minimale Wärmeverluste liegt bei etwa 1,0 bis 1,5 m/s, was bei 5 m³/h eine Nennweite von DN 65 bis DN 80 (Innendurchmesser ca. 70-80 mm) nahelegt.
    ➕ Ergänzung: Für die Isolierung im Außenbereich ist eine Dämmstärke von mindestens 100-150 mm (z.B. Steinwolle oder PU-Schaum) mit geschlossenzelliger Struktur und Alukaschierung erforderlich, um Wärmeverluste auf unter 10 W/m zu begrenzen. Zudem muss die Leitung frostsicher verlegt werden, da 90 °C-Wasser bei Stillstand abkühlen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bestimmte Fließgeschwindigkeit allein den minimalen Wärmeverlust bestimmt, ist irreführend. Der Wärmeverlust hängt primär von der Isolierung und der Oberfläche ab, nicht von der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit beeinflusst jedoch den Druckverlust und die Wärmeübergangszahl, was sekundär die Systemeffizienz beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für industrielle Rohrleitungssysteme mit der Berechnung von Nennweite (voraussichtlich DN 65-80), Druckverlust und Isolierstärke. Lassen Sie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für die Dämmstärke erstellen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit mit dem Öl-Wasser-Gemisch. Eine fachgerechte Ausführung ist zwingend erforderlich, um Betriebssicherheit und Energieeffizienz zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine industrielle Wärmerückgewinnung mit 5 m³/h Warmwasser bei 90 °C über eine 100-m-Außenstrecke – ein hochgradig energierelevanter und sicherheitskritischer Anwendungsfall.
    🔴 Gefahr: Bei 90 °C besteht erhebliches Verbrühungsrisiko; unzureichende Isolierung oder Leckagen können zu schweren Personenschäden führen. Zudem birgt die hohe Temperatur bei unzureichender Dimensionierung das Risiko von Kavitation, thermischer Ermüdung der Rohrleitungen und unkontrollierter Druckentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer 'besten' Fließgeschwindigkeit für minimalen Wärmeverlust ist irreführend: Zu niedrige Geschwindigkeiten erhöhen den relativen Wärmeverlust pro Zeiteinheit, zu hohe Geschwindigkeiten steigern Druckverluste und Erosionsrisiko – es gilt vielmehr ein technisch wirtschaftliches Optimum zwischen Wirkungsgrad, Pumpenergie und Lebensdauer zu finden.
    ➕ Ergänzung: Neben Nennweite und Isolierung sind zwingend zu berücksichtigen: Druckfestigkeit der Rohre (mindestens PN16 für 90 °C), Werkstoffwahl (z. B. Edelstahl 1.4571 für Korrosionsbeständigkeit gegenüber Ölkontamination), Ausdehnungsausgleich (thermische Längenausdehnung bei 70 K Temperaturdifferenz), sowie ein zertifiziertes Sicherheitskonzept mit Überdruckentlastung und Temperaturbegrenzung.
    ✅ Zustimmung: Die Fokussierung auf Nennweite, Fließgeschwindigkeit und Isolierung ist grundsätzlich sachgerecht – jedoch nur als Teil eines umfassenden hydraulischen und sicherheitstechnischen Gesamtkonzepts.
    🔴 Gefahr: Außen verlegte Leitungen bei wechselnden Umgebungsbedingungen erfordern nicht nur Wärme-, sondern auch Feuchte- und UV-Schutz; fehlende oder beschädigte Isolierung führt zu Kondensatbildung, Korrosion unter der Isolierung (CUI) und potenziell zu Asbest- oder Faserfreisetzung bei veralteten Materialien.
    ➕ Ergänzung: Die Isolierstärke muss nach DIN EN ISO 12241 und DIN 4108-4 berechnet werden – für 90 °C-Außenleitungen im Industriebereich sind mindestens 60–80 mm Mineralwolle oder vakuumisolierte Systeme erforderlich, um Oberflächentemperaturen <50 °C und Wärmeverluste <20 W/m² zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Anlagensicherheit (z. B. nach TRBS 2152 oder VdTÜV 2500) zur hydraulischen Berechnung, Werkstoffauswahl, Isolierkonzept-Prüfung und Erstellung eines Sicherheitsnachweises – insbesondere vor Inbetriebnahme einer 90 °C-Warmwasserleitung im Außenbereich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Dimensionierung durch einen Fachplaner – GoogleAI: „Fachplaner für Heizungs- und Sanitärtechnik“, DeepSeek: „Fachplaner für industrielle Rohrleitungssysteme“, Qwen: „zertifizierter Sachverständiger für Anlagensicherheit“.
    • Alle einigen sich auf 1–2 m/s als zulässigen Fließgeschwindigkeitsbereich; DeepSeek präzisiert 1,0–1,5 m/s, Qwen betont das technisch-wirtschaftliche Optimum, GoogleAI nennt 1–2 m/s als üblich.
    • Alle betonen Isolierung als zentral – GoogleAI verweist auf EnEV/GEG, DeepSeek auf 100–150 mm mit Alukaschierung, Qwen auf DIN EN ISO 12241/DIN 4108-4 und 60–80 mm; gemeinsame Kernaussage: Außenstrecke erfordert hochgradige, normkonforme Dämmung.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Druckfestigkeitsanforderungen (z. B. PN16) oder Materialnormen (z. B. 1.4571), während DeepSeek und Qwen dies explizit fordern – Qwen ergänzt zusätzlich thermischen Ausdehnungsausgleich und Überdruckentlastung.
    • GoogleAI erwähnt keine Personensicherheitsrisiken (Verbrühung, CUI, Asbest), DeepSeek benennt Verbrühungsrisiko nur indirekt, Qwen stellt dieses als 🔴 KRITISCH in den Mittelpunkt.
    • DeepSeek liefert konkrete technische Empfehlung für DN 65–80 bei 5 m³/h und 90 °C – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Nennweitenbeschreibung, Qwen bestätigt diese Größenordnung ohne konkrete DN-Angabe.
    • Qwen ergänzt zwingende Aspekte wie Feuchte-/UV-Schutz, CUI-Risiko und zertifiziertes Sicherheitskonzept – tiefere sicherheitstechnische Systembetrachtung als bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek korrigiert irreführende Annahmen zur Fließgeschwindigkeit und Wärmeverlustbeziehung – Qwen bestätigt diese Korrektur und vertieft sie um thermische Ermüdung und Kavitation.
    • Isolierstärke: DeepSeek fordert 100–150 mm, Qwen 60–80 mm – Vorsichtsprinzip: Die sicherere, höhere Dämmstärke (100 mm+) wird priorisiert, da sie auch bei wechselnden Umgebungsbedingungen und Alterung der Dämmung Sicherheitsreserven bietet.
    • Verantwortlichkeit: GoogleAI verweist auf „Fachplaner für Heizungs- und Sanitärtechnik“, Qwen auf „zertifizierten Sachverständigen für Anlagensicherheit“ – Vorsichtsprinzip: Für 90 °C im Außenbereich ist die höhere Qualifikation nach TRBS/VdTÜV verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung hat stets Vorrang: Qwens Fokus auf Personensicherheit, Druck- und Temperatursicherheit sowie zertifizierten Sachverständigen wird als allein geeignet für diesen Industrieanwendungsfall bewertet. DeepSeek liefert die präziseste hydraulische Grobdimensionierung, GoogleAI die grundlegende Systemorientierung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Nennweite / RohrgrößeDN 65–80 für 5 m³/h bei 90 °C – bestätigt durch DeepSeek, konsistent mit Qwen und GoogleAI.
    FließgeschwindigkeitOptimaler Bereich: 1,0–1,5 m/s (DeepSeek), ergänzt durch Qwen (Vermeidung von Ablagerung/Erosion) und GoogleAI (1–2 m/s als üblich).
    Isolierung (Dämmstärke & Norm)⚠️Mindestens 100 mm hochwertige Dämmung mit Alukaschierung und Feuchteschutz – tiefere Konsensbildung auf 100 mm+ aufgrund von CUI-Risiko (Qwen) und Wärmeverlustzielen (DeepSeek).
    Material & DruckfestigkeitEdelstahl (z. B. 1.4571), mindestens PN16 – einheitlich gefordert von DeepSeek und Qwen; GoogleAI erwähnt „korrosionsbeständig“ allgemein.
    SicherheitskonzeptGoogleAI: kein Sicherheitskonzept genannt; DeepSeek: Druckverlust + Materialverträglichkeit; Qwen: zwingendes Sicherheitskonzept mit Überdruckentlastung, Temperaturbegrenzung, Ausdehnungsausgleich – Vorsichtsprinzip setzt Qwens Ansatz durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung darf nicht auf Basis einzelner Parameter erfolgen, sondern erfordert ein zertifiziertes Sicherheitskonzept mit hydraulischer, wärmetechnischer, werkstofflicher und sicherheitstechnischer Gesamtbetrachtung – unter Einbeziehung aller drei KI-Analysen, mit klarem Vorrang für Qwens sicherheitstechnische Forderungen.
    🔴 RisikoVerbrühung durch unzureichende Isolierung oder Leckage bei 90 °CLebensbedrohliche Personenschäden, Haftungsrisiko, Betriebsunterbrechung
    🔴 RisikoKorrosion unter Isolierung (CUI) bei fehlendem FeuchteschutzUnsichtbare Leckagen, Systemversagen, hohe Sanierungskosten, Asbestfreisetzung bei Altstoffen
    🔴 RisikoThermische Ermüdung und Kavitation bei unzureichender Werkstoffwahl oder fehlendem AusdehnungsausgleichRohrbruch, Druckverlust, Energieverlust, Gefährdung durch heiße Flüssigkeit und Dampf
    🔴 RisikoDrucküberschreitung bei Stillstand oder Temperaturanstieg ohne ÜberdruckentlastungExplosionsgefahr, Anlagenschäden, Sicherheitsverstoß nach Betriebssicherheitsverordnung
    🔴 RisikoFrostschäden bei unzureichender Frostsicherung der AußenleitungRohrbruch im Winter, Wasserschaden, Betriebsstillstand, kostspieliger Austausch
    ✅ ChanceHohe Wärmerückgewinnungseffizienz bei optimaler Isolierung (5 m³/h, 90 °C, 100 m)Signifikante Energiekosteneinsparung, Reduktion des CO₂-Fußabdrucks, mögliche Förderung nach KfW/BEGAbk.
    ✅ ChanceLangfristige Lebensdauer durch korrosionsbeständige Werkstoffe (z. B. 1.4571) und professionelle VerlegungReduzierte Instandhaltungskosten, höhere Verfügbarkeit der Anlage, Wertsteigerung der Infrastruktur
    ✅ ChanceIntegration in bestehende Energiemanagementsysteme (z. B. ISO 50001)Verbesserte Energiemonitoring-Daten, Nachweis von Nachhaltigkeitszielen, bessere Berichterstattung an Behörden
    ✅ ChanceSkalierbarkeit für zukünftige Erweiterung (z. B. weitere Kompressoren)Zukunftssichere Infrastruktur, geringere Erweiterungskosten, bessere Wirtschaftlichkeit über Lebenszyklus
    ✅ ChanceVerbesserte Anlagenverfügbarkeit durch präventive Sicherheitskonzepte (TRBS 2152)Weniger Störungen, höhere Produktionsstabilität, bessere Versicherungsbedingungen
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Anlagensicherheit (nach TRBS 2152 oder VdTÜV 2500) zur Erstellung eines vollständigen Sicherheitsnachweises – inkl. Überdruckentlastung, Temperaturbegrenzung und thermischem Ausdehnungsausgleich.
    2. Werkstoff- und Druckfestigkeitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit der Verifizierung, dass alle eingesetzten Rohre (z. B. Edelstahl 1.4571) mindestens PN16 bei 90 °C nachweislich erfüllen – inkl. Prüfung der Verträglichkeit mit Öl-Wasser-Gemisch.
    3. Isolierung nach Industrienorm verplanen: Bestellen Sie eine hochwertige, geschlossenzellige Dämmung mit mindestens 100 mm Dicke, Alukaschierung, integriertem Feuchte- und UV-Schutz – Nachweis nach DIN EN ISO 12241 und DIN 4108-4 ist verbindlich.
    4. Frostsicherung und CUI-Prävention umsetzen: Verlegen Sie die Leitung mit frostgeschütztem Untergrund oder beheiztem Graben; wählen Sie dauerhaft feuchtebeständige Dämmung und dokumentieren Sie alle Schutzmaßnahmen gegen Korrosion unter Isolierung (CUI).
    5. Hydraulische Berechnung mit DN-Vorgabe beauftragen: Geben Sie einem Fachplaner für industrielle Rohrleitungssysteme den konkreten Auftrag, die hydraulische Auslegung für DN 65–80 mit 1,0–1,5 m/s Fließgeschwindigkeit bei 5 m³/h und 90 °C durchzuführen – inkl. Druckverlust- und Wärmeübergangsrechnung.
    6. Sicherheitsdokumentation komplettieren: Sammeln Sie alle Zertifikate (Werkstoff, Dämmung, Druckprüfung, Sicherheitskonzept) und lagern Sie sie zentral ab – sie sind zwingend für die behördliche Abnahme und Versicherung erforderlich.
    Nennweite
    Die Nennweite (DN) gibt den Innendurchmesser einer Rohrleitung an. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung von Rohrleitungen, da sie den Durchfluss und den Druckverlust beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Rohrdimension, Volumenstrom.
    Die Fließgeschwindigkeit gibt an, wie schnell sich ein Fluid (z.B. Wasser) in einer Rohrleitung bewegt. Sie wird in Metern pro Sekunde (m/s) gemessen und beeinflusst den Druckverlust und die Geräuschentwicklung.
    Verwandte Begriffe: Strömungsgeschwindigkeit, Durchflussgeschwindigkeit, Volumenstrom.
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die um die Rohrleitung angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung.
    Wärmeverlust
    Der Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die durch Wärmeleitung, Konvektion oder Strahlung an die Umgebung abgegeben wird. Er ist unerwünscht, da er den Energiebedarf erhöht.
    Verwandte Begriffe: Energieverlust, Wärmeabgabe, Wärmedurchgang.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Volumen eines Fluids pro Zeiteinheit durch eine Rohrleitung fließt. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Massenstrom, Förderstrom.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Rohrleitung, die das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger zu den Verbrauchern transportiert. Er ist in der Regel wärmer als der Rücklauf.
    Verwandte Begriffe: Zulauf, Zuleitung, Warmwasserleitung.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Rohrleitung, die das abgekühlte Wasser von den Verbrauchern zurück zum Wärmeerzeuger führt. Er ist in der Regel kälter als der Vorlauf.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Ableitung, Kaltwasserleitung.
    1. Welche Fließgeschwindigkeit ist optimal für Warmwasserleitungen?
      Eine Fließgeschwindigkeit von 1 bis 2 m/s ist ideal, um Druckverluste und Geräuschentwicklung zu minimieren. Höhere Geschwindigkeiten können zu erhöhtem Energiebedarf der Pumpe und zu Korrosion führen. Niedrigere Geschwindigkeiten können Ablagerungen begünstigen.
    2. Wie berechne ich die benötigte Nennweite der Warmwasserleitung?
      Die Nennweite wird anhand des Volumenstroms (hier 5 m³/h) und der gewünschten Fließgeschwindigkeit berechnet. Es gibt Tabellen und Diagramme, die die Zusammenhänge darstellen. Ein Fachplaner kann die genaue Berechnung durchführen.
    3. Welche Dämmstärke ist für Warmwasserleitungen erforderlich?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den geltenden Normen (z.B. GEG) und der Umgebungstemperatur. Eine ausreichende Dämmstärke minimiert Wärmeverluste und spart Energie. Die genauen Werte sind in den Normen festgelegt.
    4. Welche Materialien sind für Warmwasserleitungen geeignet?
      Geeignete Materialien sind Edelstahl, Kupfer und spezielle Kunststoffrohre, die für hohe Temperaturen und den Einsatz im Trinkwasserbereich zugelassen sind. Die Auswahl hängt von den spezifischen Anforderungen der Anlage ab.
    5. Wie kann ich Wärmeverluste in Warmwasserleitungen minimieren?
      Durch eine gute Isolierung der Rohrleitungen, die Verwendung von kurzen Leitungswegen und die Vermeidung von unnötigen Verzweigungen. Auch die Temperatur des Warmwasserspeichers sollte optimal eingestellt sein.
    6. Was ist bei der Verlegung von Warmwasserleitungen im Außenbereich zu beachten?
      Im Außenbereich ist eine besonders gute Isolierung erforderlich, um Frostschäden zu vermeiden. Zudem sollten die Leitungen vor mechanischer Beschädigung geschützt werden. Gegebenenfalls ist eine Begleitheizung erforderlich.
    7. Wie oft sollte die Isolierung von Warmwasserleitungen überprüft werden?
      Die Isolierung sollte regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, auf Beschädigungen und Feuchtigkeit überprüft werden. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert oder erneuert werden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Vorlauf und Rücklauf bei Warmwasserleitungen?
      Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Warmwasserspeicher) zu den Verbrauchern transportiert. Der Rücklauf führt das abgekühlte Wasser zurück zum Wärmeerzeuger, wo es erneut erwärmt wird.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur richtigen Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Druckverlust in Rohrleitungen
      Berechnung und Minimierung des Druckverlusts in Rohrleitungen.
    • Materialauswahl für Warmwasserleitungen
      Vergleich verschiedener Materialien für Warmwasserleitungen hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit und Temperaturbeständigkeit.
    • Wärmerückgewinnungssysteme
      Funktionsweise und Vorteile von Wärmerückgewinnungssystemen in der Industrie.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Durchflussmengen in Heizungsanlagen durch hydraulischen Abgleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserleitung, Wärmerückgewinnung, Dimensionierung, Nennweite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserleitung, Wärmerückgewinnung, Dimensionierung, Nennweite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserleitung, Wärmerückgewinnung, Dimensionierung, Nennweite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserleitung Dimensionierung für Wärmerückgewinnung: Nennweite, Fließgeschwindigkeit & Isolierung?
Suche nach: Warmwasserleitung: Dimensionierung für Wärmerückgewinnung
Suche nach: Warmwasserleitung, Wärmerückgewinnung, Dimensionierung, Nennweite, Fließgeschwindigkeit, Isolierung, Wärmeverlust, Warmwasserspeicher, Vorlauf, Rücklauf
