Brennwerttherme mit Warmwasserspeicher: Lohnt sich ein Speicher für 2 Personen?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wir werden uns in nächster Zeit ein Fertigteilhaus bauen lassen. Wir müssen uns überlegen, ob wir hinsichtlich der Warmwasseraufbereitung eine (Gas-) Durchlauftherme oder noch einen zusätzlichen 120 l-Warmwasserspeicher einbauen lassen. Wir sind 2 Personen.
Ich bin mir nicht sicher, ob es sich für 2 Personen finanziell lohnt diesen Warmwasserspeicher (für zusätzliche 900,00 €) einbauen zu lassen. Ist die Energieeinsparung tatsächlich so hoch?
Wenn 120 l Wasser erhitzt und warmgehalten werden, entsteht doch auch ein Energieaufwand?
Für eine schnelle Antwort bin ich dankbar.
Vielen Dank
Knatter
  • knatter
    Ich empfehle, die Entscheidung zwischen einer Brennwerttherme mit Warmwasserspeicher und einer Durchlauftherme sorgfältig abzuwägen. Für einen 2-Personen-Haushalt kann ein 120-Liter-Warmwasserspeicher sinnvoll sein, muss es aber nicht.
    Vorteile Warmwasserspeicher:
    • Konstantere Warmwassertemperatur
    • Bereitstellung größerer Warmwassermengen (z.B. für Badewanne)
    • Geringere Taktung der Brennwerttherme (längere Lebensdauer)
    Vorteile Durchlauftherme:
    • Kompaktere Bauweise
    • Keine Bereitschaftsverluste (Energieeinsparung bei geringem Warmwasserbedarf)
    • Geringere Investitionskosten
    Kriterien für die Entscheidung:
    • Warmwasserbedarf: Wie viel Warmwasser wird gleichzeitig benötigt?
    • Energieeffizienz: Welche Lösung ist langfristig sparsamer?
    • Platzbedarf: Ist ausreichend Platz für einen Speicher vorhanden?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Fertighaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei Ihren individuellen Warmwasserbedarf und die baulichen Gegebenheiten.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Kondensation der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein isolierter Behälter, der Warmwasser bevorratet, um es bei Bedarf schnell verfügbar zu machen. Er wird von der Heizung oder Solarthermie erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
    Durchlauftherme
    Eine Durchlauftherme erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Sie hat keinen Speicher und ist daher platzsparender.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Gastherme.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Je höher die Energieeffizienz, desto weniger Energie wird für den gleichen Nutzen benötigt.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Primärenergie, Endenergie.
    Taktung
    Die Taktung bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizgeräts. Eine hohe Taktung kann den Verschleiß erhöhen und die Lebensdauer verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Lebensdauer.
    Bereitschaftsverluste sind Wärmeverluste, die entstehen, wenn ein Warmwasserspeicher oder ein Heizgerät Wärme abgibt, obwohl kein Warmwasser benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Isolation, Energieeffizienz.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Dies ermöglicht eine schnellere Bauzeit und oft auch geringere Kosten.
    Verwandte Begriffe: Massivhaus, Modulhaus, Holzhaus.
    1. Was ist eine Brennwerttherme?
      Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme, was den Wirkungsgrad erhöht.
    2. Was ist ein Warmwasserspeicher?
      Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird. Er wird von der Heizung erwärmt und hält das Wasser auf einer konstanten Temperatur, sodass es bei Bedarf sofort zur Verfügung steht.
    3. Was ist eine Durchlauftherme?
      Eine Durchlauftherme erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Sie hat keinen Speicher und benötigt daher weniger Platz.
    4. Wie finde ich heraus, welche Lösung für mich die richtige ist?
      Analysieren Sie Ihren Warmwasserbedarf und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Berücksichtigen Sie dabei die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme sowie die baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses.
    5. Welche Rolle spielt die Personenzahl im Haushalt bei der Entscheidung?
      Für einen kleinen Haushalt mit geringem Warmwasserbedarf kann eine Durchlauftherme ausreichend sein. Bei höherem Bedarf oder mehreren Personen ist ein Warmwasserspeicher oft die bessere Wahl.
    6. Kann ich einen Warmwasserspeicher auch später noch nachrüsten?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, einen Warmwasserspeicher nachträglich einzubauen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Heizungsanlage dafür geeignet ist.
    7. Wie groß sollte ein Warmwasserspeicher für 2 Personen sein?
      Für einen 2-Personen-Haushalt ist ein Speicher mit einem Volumen von 80 bis 120 Litern in der Regel ausreichend. Dies hängt jedoch auch vom individuellen Warmwasserverbrauch ab.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Brennwerttherme mit Warmwasserspeicher erforderlich?
      Eine regelmäßige Wartung der Brennwerttherme ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Der Warmwasserspeicher sollte zudem regelmäßig entkalkt werden, um Ablagerungen zu vermeiden.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzung von Sonnenenergie zur Unterstützung der Warmwasserbereitung.
    • Wärmepumpe für Warmwasser
      Effiziente Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe.
    • Zentrale vs. dezentrale Warmwasserbereitung
      Vergleich der Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Systeme.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung.
    • Warmwasserzirkulation
      System zur schnellen Bereitstellung von Warmwasser an Zapfstellen.
  2. Warmwasserspeicher: Speicherverluste vs. Nachttarif
    richtig gedacht!
    jeder Speicher hat Verluste und für Gas gibt es auch keinen "Nachttarif" 😉
  3. Durchlauferhitzer: Bauträgerlösung mit hoher Heizleistung
    Durchlauferhitzer sind Bauträger-Billiglösungen- für sowas braucht man dann ...
    Durchlauferhitzer sind Bauträger-Billiglösungen- für sowas braucht man dann >20 kW KW Heizleistung (incl. dessen hohen Verlusten), wo doch ein 200 m²-EnEVAbk.-Haus lediglich <8 kW benötigt.
    Da nimmt man zumindest einen raumluftunabhängigen Brennwerter mit max- 11 kW und hängt einen Speicher dran, der allerhöchstens einmal täglich frühmorgends geladen werden muss (also mindestens 200 l)  -  ein g'scheiter Speicher hat <1 % Verlust, der dann in der HP auch noch dem Haus zugute kommt.
    Weiterblickende MitMenschInnen kombinieren sowas dann auch noch mit einer regenerativen Wärmequelle- und kassieren dafür Förderung.
    Aber weiterblickende Zeitgenossen setzen ja bei einem Neubau auch nicht mehr auf Putins Gas 😉
  4. Brennwerttechnik vs. alter Ölkessel: Ein Kommentar
    Pff ...
    Pff sprach Knolli, der seinen 30 Jahre alten Öler immer noch am kochen hält. tsts
    Aber wir wissen ja: Du planst ... (seit wieviel Jahren eigentlich?)
    nichts für ungut 😉
    • Herr Ste-030-Bar
  5. Langzeitplanung: Brennstoffkosten und Ökobilanz
    35 Jahre, bitteschön.
    Und ich bin froh, dass ich lange plane - sonst hätte ich nämlich schon 4 Jahre lang einen Multijet im Keller stehen, sparte schon wieder 2000 € für einen PÖlbrenner an- und müsste trotzdem mit ähnlich wie Öl steigenden Brennstoffkosten rechnen.
    Außerdem: Wahre Ökologen fahren ihren Wagen bis zur Schrottreife und heizen ihren Kessel bis zum durchfaulen, statt vorzeitig ressourcenverbrauchend etwas neues produzieren zu lassen; Das haben einschlägige Studien längst bewiesen (insoweit sind steigende Auflagen an den Bestand weinfach nur kontraproduktive Abzocke [hier ist das Wort einmal angebracht]).
  6. Brennwerttherme: Klärung der Warmwasser-Optionen
    aber hallo
    he he meine Herren,
    das hilft mir hier aber wirklich nicht weiter.
    Gruß knatter
  7. Warmwasser: Durchlauferhitzer vs. Gesamtkonzept-Abwägung
    Vielleicht hilft diese Antwort
    eine Elektrischer (oder Gas) Durchlauferhitzer dürfte in der Anschaffung günstig sein, hat aber den Verbrauch von (teuerem) Strom oder Gas zur Folge.
    Eine Gesamtkonzept kostet zwar in der Anschaffung mehr könnte aber die (steigenden) Kosten der Energie etwas abmildern.
    Und irgendwo schneiden sich beide Kurven. Und da die Zukunft keiner vorausagen kann, ist das leider Ihre Entscheidung auf welche der beiden "Kurven" Sie setzen.
    Entweder jetzt günstig und später steigende Energiepreise ODER
    jetzt höhere Investition und dafür etwas überschaubarere Energiepreise.
    Welches Konzept für Sie das richtige ist (Scheitholz, Pellets, Gas, Öl, Strom [Erdwärme] etc. müssen Sie unter Abwägung div. Parameter für sich klären.
    Fertige-Lösungen passen halt manachmal nicht in allen Fällen.
    Nur eines ist sicher. Energie wird NICHT billiger. Und mich erschreckt immer der Gedanke, was ist, wenn der Strom für längere Zeit ausfällt.
    Heute würde ich mir einen Heiz/Kochherd einbauen. Holz gibt es "immer" und bei Stromausfall tut das Teil zum Heizen und Kochen auch noch. Wäre für mich heute die Alternative zum üblichen "Kaminofen im Wohnzimmer". Denn selbst wenn dann meine Pelletsanlage nicht mehr geht, weil kein Strom, kann ich die Pellets immer noch im Herd "verbrennen". Holz ist Holz.
    Setzt aber die passende Planung im Vorfeld voraus. (z.B. 2-zügigen Kamin an der richtigen Stelle im Haus etc.).
  8. Gas-Durchlauferhitzer: Komfortverlust beim Duschen im Winter
    Ein Durchlauferhitzer bedeutet im Winter einen kleinen Komfort-Verlust,
    weil es morgens, wenn Duschen und Wiederanfahren der Heizung zusammenfallen, schon mal eine halbe Minute dauern kann, bis das Dusch-Wasser ausreichend warm ist  -  nur aktuelle Laienerfahrung als Besitzer eines einfachen Bauträger-Gasdurchlauferhitzers mit 29 kW Heizleistung und 40 € monatlichem Gas-Kosten. Also ich persönlich vermisse den Speicher nicht; aber da man sich ohne einen solchen Speicher die Option auf zukünftige Solar-Nutzung deutlich erschwert, würde ich ihn heutzutage wohl mitbestellen ...
    Wilfried
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Brennwerttherme mit Speicher: Effiziente Warmwasseraufbereitung für Fertighaus?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich ein Warmwasserspeicher in Kombination mit einer Brennwerttherme für einen 2-Personen-Haushalt lohnt. Alternativ wird der Einsatz eines Durchlauferhitzers diskutiert. Dabei werden Aspekte wie Energieeffizienz, Heizkosten, Komfort und die individuellen Nutzungsgewohnheiten berücksichtigt. Die Wahl der optimalen Lösung hängt stark von den persönlichen Präferenzen und dem geplanten Energiekonzept des Fertighauses ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Durchlauferhitzer: Bauträgerlösung mit hoher Heizleistung weist darauf hin, dass Durchlauferhitzer oft als kostengünstige Standardlösung verbaut werden, aber eine höhere Heizleistung benötigen, was zu höheren Energieverlusten führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird argumentiert, dass jeder Warmwasserspeicher Wärmeverluste hat (Warmwasserspeicher: Speicherverluste vs. Nachttarif). Die Entscheidung sollte daher auf einer sorgfältigen Abwägung der Vor- und Nachteile basieren.
    💰 Zusatzinfo: Die Investitionskosten für einen Warmwasserspeicher liegen bei etwa 900 Euro. Es sollte geprüft werden, ob sich diese Investition durch Energieeinsparungen amortisiert.
    🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren individuellen Warmwasserbedarf und vergleichen Sie die Kosten und den Komfort von Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher. Beachten Sie dabei auch die Möglichkeit der Solar-Nutzung (Gas-Durchlauferhitzer: Komfortverlust beim Duschen im Winter).
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die verschiedenen Energiekonzepte (Gas, Strom, Erdwärme, Pellets) sorgfältig ab und berücksichtigen Sie die langfristigen Energiepreise (Warmwasser: Durchlauferhitzer vs. Gesamtkonzept-Abwägung). Eine individuelle Beratung durch einen Energieberater kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarunterstützte Fußbodenheizung: Speichergröße, Kosten & Effizienz für 140m² Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme mit Warmwasserspeicher: Lohnt sich ein Speicher für 2 Personen?
Suche nach: Brennwerttherme: Speicher ja/nein?
Suche nach: Brennwerttherme, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Warmwasseraufbereitung, Energieeffizienz, Heizkosten, Fertighaus
