Nachtabsenkung Heizung: Energiebedarf zum Wiederaufheizen berechnen – Kosten & Effizienz?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Energiebedarfs einer Heizung nach einer Nachtabsenkung. Es werden verschiedene Messmethoden zur Bestimmung des Energieverlusts und der benötigten Energie zum Wiederaufheizen des Wohnraums vorgestellt. Die Wahl der Methode hängt von der gewünschten Genauigkeit und den verfügbaren Messinstrumenten ab. Zudem werden Aspekte wie Wärmedämmung und die Effizienz der Heizungsanlage berücksichtigt.
📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe meine Heizung so programmiert, dass sie Nachts abschaltet.
Im Wohnzimmer waren gestern Abend um 0.00 Uhr noch 20.7 °C.
Heute morgen um 6.00 Uhr waren es noch 17,4 °C.
Meine Frage ist nun, wieviel Energie muss aufgewendet werden, um das Wohnzimmer wieder auf 20,7 °C aufzuheizen, bzw. wieviel Energie ist "verloren gegangen"?
Hier noch einige Daten.
Fläche: 48 m²
Baujahr: 1981
Außentemperatur: 5,5 °C um 6.00 Uhr
Danke
🔴 KRITISCH: Keine Nachtabsenkung unter 16 °C bei Gebäuden aus dem Baujahr 1981 – erhöhtes Risiko für Kondensation, Feuchteschäden und Schimmelbildung an Wärmebrücken.
🔴 KRITISCH: Keine pauschale Berechnung des Wiederaufheizbedarfs ohne Kenntnis der Heizungsart (z. B. Vorlauftemperaturregelung), U-Werte und thermischer Masse – falsche Annahmen führen zu erheblichen Fehleinschätzungen der Energieeffizienz.
⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung setzt ein regeltechnisch geeignetes Heizsystem voraus – bei älteren Anlagen ohne dynamische Vorlauftemperaturanpassung kann ein vollständiges "Abschalten" zu Kondensationsrisiken in Heizkörpern und Rohrleitungen führen.
⚠️ WICHTIG: Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer kontinuierlich überwachen (idealer Bereich 40–60 % rel. Luftfeuchte), besonders bei wiederholter Nachtabsenkung in 40-jährigen Bausubstanzen.
Um den Energiebedarf zum Wiederaufheizen Ihres Wohnzimmers nach der Nachtabsenkung zu berechnen, sind folgende Faktoren wichtig:
- Temperaturdifferenz: Die Differenz zwischen der abgesenkten Temperatur (17,4 °C) und der gewünschten Temperatur (20,7 °C) beträgt 3,3 °C.
- Raumvolumen: Das Volumen des Wohnzimmers ist entscheidend. Ohne genaue Maße kann man es schätzen (Raumhöhe x Fläche).
- Wärmekapazität der Luft: Die spezifische Wärmekapazität von Luft beträgt etwa 1,005 kJ/(kg·K).
- Wärmeverluste: Berücksichtigen Sie Wärmeverluste durch Fenster, Wände und mangelnde Isolierung. Baujahr (1981) deutet auf mögliche Schwachstellen hin.
- Heizleistung: Die Leistung Ihrer Heizung beeinflusst die Aufheizdauer.
Die Formel zur Berechnung des Energiebedarfs lautet vereinfacht: Energiebedarf = Raumvolumen x Dichte der Luft x spezifische Wärmekapazität der Luft x Temperaturdifferenz. Allerdings ist dies eine theoretische Berechnung ohne Berücksichtigung der Wärmeverluste.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung empfehle ich, einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb zu konsultieren, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt. Eine energetische Sanierung könnte langfristig Heizkosten sparen.
Der Nutzer beschreibt eine typische Nachtabsenkung der Heizung in einem Wohnzimmer mit 48 m² aus dem Baujahr 1981. Die Temperatur fiel von 20,7 °C auf 17,4 °C über 6 Stunden bei einer Außentemperatur von 5,5 °C. Die Frage zielt auf den Energiebedarf für das Wiederaufheizen und die Effizienz dieser Maßnahme ab.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass eine Nachtabsenkung Energie spart, ist korrekt. Der Wärmeverlust über die Gebäudehülle ist während der Absenkung geringer, da die Temperaturdifferenz zur Außenluft kleiner ist. Die gemessene Abkühlung von 3,3 K ist für ein Gebäude von 1981 ohne Angabe der Dämmung plausibel.
➕ Ergänzung: Die exakte Berechnung des Energiebedarfs erfordert die spezifische Wärmekapazität der Raumluft und der Möbel sowie den U-Wert der Wände. Eine vereinfachte Abschätzung: Die Energie zum Wiederaufheizen entspricht in etwa der Energie, die während der Absenkung eingespart wurde, abzAbk.üglich der geringeren Verluste. Bei gut gedämmten Gebäuden kann die Einsparung 5-10% betragen, bei schlechter Dämmung mehr.
🔴 Gefahr: Ein zu starkes Auskühlen (unter 16 °C) kann zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen, besonders in Gebäuden mit Wärmebrücken oder unzureichender Dämmung. Das Baujahr 1981 deutet auf eine geringere Dämmqualität hin, was das Risiko erhöht. Zudem kann ein zu starkes Absenken den Wiederaufheizprozess ineffizient machen, da die Heizung länger auf Höchstleistung laufen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Energieberatung durch, um den optimalen Nachtabsenkungszeitpunkt und die minimale Raumtemperatur zu ermitteln. Lassen Sie die Gebäudedämmung und Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen. Installieren Sie ggf. ein programmierbares Thermostat, das die Heizung rechtzeitig vor dem Aufstehen wieder einschaltet, um ein komfortables und effizientes Aufheizen zu gewährleisten. Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Die Anfrage zielt auf die energetische Bewertung einer Nachtabsenkung bei einer Heizungsanlage in einem Gebäude aus dem Jahr 1981 mit mäßigem Dämmstandard und einer Raumtemperaturabnahme von 20,7 °C auf 17,4 °C innerhalb von sechs Stunden bei einer Außentemperatur von 5,5 °C.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Berechnung des Wiederaufheizbedarfs ist ohne Kenntnis der Heizungsart (z. B. Niedertemperatur- oder Konstanttemperaturbetrieb), der Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile (Massiv- vs. Leichtbau), der genauen Dämmqualität und der Heizkurve nicht möglich – falsche Annahmen können zu erheblichen Fehleinschätzungen der Energieeffizienz führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung 'nachts abschaltet', ist technisch irreführend: Bei modernen Heizungsreglern erfolgt keine echte Abschaltung, sondern eine Reduktion der Vorlauftemperatur – ein vollständiges Abschalten würde bei älteren Anlagen zu Kondensationsrisiken in Heizkörpern oder Rohrleitungen führen.
➕ Ergänzung: Der tatsächliche Energiebedarf zum Wiederaufheizen hängt entscheidend von der thermischen Masse des Raumes ab – bei Altbauten mit massiven Wänden und Decken ist der Wiederaufheizbedarf oft geringer als bei Leichtbaukonstruktionen, da gespeicherte Wärme langsam wieder abgegeben wird.
✅ Zustimmung: Die gewählte Absenkung um ca. 3,3 K ist im Rahmen der üblichen Empfehlungen (3–5 K) und grundsätzlich sinnvoll, sofern die Heizungsanlage regeltechnisch dafür ausgelegt ist und keine unzulässigen Temperaturschwankungen im Heizkreis entstehen.
❌ Widerspruch: Die Formulierung 'wieviel Energie ist verloren gegangen' ist physikalisch unzutreffend – Wärme wird nicht 'verloren', sondern durch Transmission und Lüftung an die Umgebung abgegeben; es handelt sich um einen kontinuierlichen, physikalisch berechenbaren Wärmeverlustprozess.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Heizlast- und Verbrauchsanalyse – nur so lässt sich die optimale Absenktemperatur, die tatsächliche Einsparung und die Kompatibilität mit Ihrer Anlage sicher bestimmen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich, dass eine Nachtabsenkung von ca. 3,3 °C (20,7 °C → 17,4 °C) in diesem Kontext sinnvoll ist – innerhalb der üblichen Empfehlungsspanne von 3–5 K.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb zur individuellen Bewertung.
- GoogleAI fokussiert auf die theoretische Luft-Energie-Berechnung, ohne die thermische Masse von Bauteilen oder Heizungsregelung zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben beide die entscheidende Rolle der Baustoffmasse (z. B. massive Wände) hervor.
- GoogleAI spricht von "Abschalten" der Heizung – Qwen korrigiert dies explizit als technisch irreführend; DeepSeek verwendet neutrale Formulierungen wie "Nachtabsenkung", ohne dies zu präzisieren.
- DeepSeek ergänzt das Risiko einer zu starken Absenkung unter 16 °C mit direktem Bezug auf Feuchteschäden – GoogleAI erwähnt Wärmeverluste, aber nicht dieses spezifische Schadensrisiko; Qwen thematisiert Kondensationsrisiken in Heizkörpern, aber nicht die Raumluftfeuchte-Schimmel-Problematik.
- Qwen ergänzt die physikalische Präzision, dass "verlorene Energie" ein falscher Begriff ist – es handelt sich um kontinuierlichen Wärmeverlust (Transmission/Lüftung); GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff "verloren gegangen" oder "Einsparung", ohne dies zu relativieren.
- Qwen widerspricht der Formulierung "wieviel Energie ist verloren gegangen" als physikalisch unzutreffend – GoogleAI und DeepSeek verwenden diese Formulierung indirekt ("Einsparung", "verminderte Verluste"), ohne die Begriffswahl zu hinterfragen. Qwen ist hier die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung.
- Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird stets priorisiert: Qwens Korrektur zur Heizungsregelung und DeepSeeks Warnung vor Schimmel bei <16 °C werden in die Sicherheitshinweise und Orientierungshilfen übernommen – nicht GoogleAIs vereinfachte Luft-Berechnung ohne Dämm- und Massenkontext.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit der 3,3 K-Nachtabsenkung ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Maßnahme als grundsätzlich sinnvoll und üblich (innerhalb 3–5 K-Empfehlung). Erforderlichkeit fachlicher Beratung ✅ Einheitliche Übereinstimmung: Nur durch zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb ist eine individuelle Bewertung möglich. Risiko von Feuchteschäden / Schimmel ⚠️ DeepSeek benennt es explizit als kritisch (<16 °C); GoogleAI erwähnt allgemeine Wärmeverluste, Qwen fokussiert auf Kondensation in der Anlage – der Raumfeuchte-Aspekt ist aber fachlich zentral und daher abwägungsbedürftig. Physikalische Präzision des Begriffs "verlorene Energie" ❌ Qwen korrigiert dies als unzutreffend (es ist ein kontinuierlicher Wärmeverlust); GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff implizit – Widerspruch mit Vorrang für Qwens physikalisch korrekte Einschätzung. Technische Realität des "Abschaltens" ⚠️ Qwen korrigiert dies als irreführend (es erfolgt eine Vorlauftemperatur-Reduktion); GoogleAI spricht von "Abschalten", DeepSeek bleibt neutral – Abwägung erforderlich, da fachlich entscheidend für Anlagenkompatibilität. 👉 Handlungsempfehlung: Die Nachtabsenkung ist grundsätzlich energieeffizient, darf aber nicht pauschal angewendet werden. Aufgrund des Baujahrs 1981 muss vorab geprüft werden, ob die Dämmqualität, Wärmebrückenlage und Heizungsregelung eine sichere Absenkung bis 17,4 °C zulassen – inkl. Feuchteüberwachung und fachlicher Validierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesttemperatur von 16 °C bei Nachtabsenkung Schimmelbildung an Wärmebrücken, Bauschäden, gesundheitliche Belastung durch Sporen 🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Vorlauftemperatur bei älterer Heizung Kondensationswasser in Heizkörpern/Rohren → Korrosion, Leckagen, Heizausfall 🔴 Risiko Pauschale Berechnung ohne Berücksichtigung der Gebäudehülle Falsche Einschätzung der Einsparung → falsche Entscheidung für oder gegen Sanierung 🔴 Risiko Erhöhte Raumluftfeuchte durch langsames Aufheizen nach starker Absenkung Kondensat an Fenstern und kalten Bauteilen → langfristige Feuchteschäden 🔴 Risiko Unzureichende Wärmeverteilung bei zu kurzer Wiederaufheizphase Komforteinbußen, unnötige Höchstleistung der Heizung → erhöhter Stromverbrauch (bei Wärmepumpen) oder Brennstoffverbrauch ✅ Chance Gezielte Nachtabsenkung nach fachlicher Optimierung 5–10 % Heizenergieeinsparung bei guter Regelung und kontrollierter Raumtemperatur ✅ Chance Integration eines programmierbaren Thermostats mit Wetterkompensation Automatische Vorsteuerung des Wiederaufheizens → höherer Komfort, genauere Einsparung ✅ Chance Nutzung der thermischen Masse bei massiven Altbauwänden Geringere Wiederaufheizlast als bei Leichtbau – langsame Wärmeabgabe reduziert Spitzenlasten ✅ Chance Erkennung von Sanierungsbedarf durch Verbrauchsmonitoring Zielgenaue energetische Sanierung (z. B. Fenster, Dämmung) auf Basis realer Daten ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch kontrollierte Lüftung im Anschluss an Aufheizen Reduzierte Schadstoffkonzentration, geringere Keimbelastung, gesünderes Raumklima Orientierungshilfen
- Mindesttemperatur sichern: Stellen Sie sicher, dass die Nachtabsenktemperatur nie unter 16 °C fällt – nutzen Sie ein digitales Raumthermostat mit Mindesttemperatur-Sperre.
- Fachlichen Vor-Ort-Check beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. bei den Energieagenturen der Bundesländer) oder einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Altbauten (Baujahr 1981), um Vorlauftemperaturverhalten, U-Werte und Wärmebrücken zu prüfen.
- Luftfeuchte überwachen: Stellen Sie ein digitales Hygrometer im Wohnzimmer auf – bei Werten über 60 % rel. Luftfeuchte bei 17,4 °C sofort lüften und Absenkung überdenken.
- Thermostat aktualisieren: Ersetzen Sie mechanische Thermostate durch ein lernfähiges, programmierbares Thermostat mit Wetterkompensation (z. B. mit Internetanbindung und Vorsteuerfunktion).
- Heizkurve anpassen: Lassen Sie den Heizungsfachmann die Heizkurve (Neigung/Heizkennlinie) individuell auf Ihr Gebäude einstellen, um eine kontinuierliche Vorlauftemperaturanpassung statt "Abschalten" sicherzustellen.
- Verbrauchsdaten erfassen: Nutzen Sie Ihr digitales Heizungsdisplay oder ein externes Messgerät (z. B. Energiemessstecker bei elektrischen Zusatzheizungen), um den Verbrauch vor und nach der Absenkung über mindestens 14 Tage zu vergleichen.
- Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Methode zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden abgesenkt wird. Dies geschieht in der Regel automatisch durch eine Steuerung der Heizungsanlage. Ziel ist es, Energie zu sparen, ohne den Wohnkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Nachtabschaltung, Heizkurve, Thermostat. - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt die Beziehung zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes angepasst, um eine effiziente und bedarfsgerechte Beheizung zu gewährleisten. Eine korrekt eingestellte Heizkurve trägt zur Energieeinsparung bei.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizungsregelung. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur gesteuert. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Energieverlusten.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper. - Wärmekapazität
- Die Wärmekapazität ist die Fähigkeit eines Stoffes, Wärmeenergie zu speichern. Sie gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um die Temperatur eines Stoffes um ein Grad Celsius zu erhöhen. Stoffe mit hoher Wärmekapazität können viel Wärme speichern, ohne sich stark zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Spezifische Wärmekapazität, Wärmespeicher, Dichte. - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie viel Nutzen erzielt wird. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz tragen zur Schonung der Ressourcen und zur Reduzierung der Energiekosten bei.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Primärenergie. - Raumvolumen
- Das Raumvolumen ist das Volumen eines Raumes, berechnet als Produkt aus Länge, Breite und Höhe. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Heizbedarfs und der Dimensionierung von Heizungsanlagen. Ein größeres Raumvolumen erfordert in der Regel eine höhere Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, Raumhöhe, Kubikmeter. - Wärmeverluste
- Wärmeverluste sind die Wärmemenge, die ein Gebäude durch Wände, Fenster, Dach und andere Bauteile an die Umgebung abgibt. Sie hängen von der Dämmung des Gebäudes, der Außentemperatur und der Windgeschwindigkeit ab. Eine gute Dämmung reduziert die Wärmeverluste und senkt den Heizbedarf.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Transmissionswärmeverluste, Lüftungswärmeverluste.
- Frage: Was ist Nachtabsenkung bei Heizungen?
Antwort: Nachtabsenkung bedeutet, dass die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht meist durch eine automatische Steuerung, die die Vorlauftemperatur des Heizungswassers absenkt. Ob sich das lohnt, hängt von der Gebäudeisolierung und der Trägheit des Heizsystems ab. - Frage: Lohnt sich Nachtabsenkung wirklich?
Antwort: Ob sich die Nachtabsenkung lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dämmung des Hauses, der Art der Heizung und den individuellen Heizgewohnheiten. In schlecht gedämmten Häusern kann das Wiederaufheizen am Morgen mehr Energie verbrauchen als durch die Absenkung eingespart wurde. Moderne Heizsysteme mit intelligenter Steuerung können dies optimieren. - Frage: Wie berechne ich den Energiebedarf für das Wiederaufheizen?
Antwort: Der Energiebedarf hängt von der Temperaturdifferenz, dem Raumvolumen, der Wärmekapazität der Luft und den Wärmeverlusten ab. Eine genaue Berechnung erfordert die Berücksichtigung aller dieser Faktoren und ist am besten durch einen Fachmann durchzuführen. Online-Rechner können eine erste grobe Schätzung liefern. - Frage: Welche Rolle spielt die Gebäudeisolierung bei der Nachtabsenkung?
Antwort: Eine gute Gebäudeisolierung reduziert Wärmeverluste und macht die Nachtabsenkung effektiver. In gut isolierten Häusern bleibt die Temperatur stabiler, und das Wiederaufheizen erfordert weniger Energie. Bei schlechter Isolierung kann die Einsparung durch die Nachtabsenkung gering sein oder sogar ins Gegenteil umschlagen. - Frage: Kann ich die Nachtabsenkung auch bei einer Fußbodenheizung nutzen?
Antwort: Bei Fußbodenheizungen ist die Nachtabsenkung oft weniger effektiv, da diese Heizsysteme träge reagieren. Das Aufheizen dauert länger und kann mehr Energie verbrauchen. Moderne Systeme mit intelligenter Steuerung können jedoch auch hier Einsparungen ermöglichen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Nachtabsenkung und Nachtabschaltung?
Antwort: Bei der Nachtabsenkung wird die Heizleistung reduziert, aber die Heizung bleibt aktiv. Bei der Nachtabschaltung wird die Heizung komplett ausgeschaltet. Die Nachtabschaltung kann in manchen Fällen zu höheren Einsparungen führen, birgt aber auch das Risiko, dass die Räume zu stark auskühlen. - Frage: Wie finde ich den optimalen Zeitpunkt für die Nachtabsenkung?
Antwort: Der optimale Zeitpunkt hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen und beobachten Sie den Energieverbrauch. Moderne Heizsysteme bieten oft automatische Optimierungsfunktionen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Nachtabsenkung?
Antwort: Alternativen zur Nachtabsenkung sind beispielsweise die Einzelraumregelung, bei der nur die tatsächlich genutzten Räume beheizt werden, oder der Einsatz von programmierbaren Thermostaten, die die Heizung bedarfsgerecht steuern. Auch eine energetische Sanierung des Gebäudes kann den Energieverbrauch senken.
- Heizkosten senken durch richtiges Lüften
Wie Stoßlüften hilft, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden, ohne unnötig Wärme zu verlieren. - Hydraulischer Abgleich für effiziente Heizung
Warum ein hydraulischer Abgleich wichtig ist, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten und Energie zu sparen. - Dämmung von Fassade und Dach
Welche Dämmmaterialien und -methoden es gibt, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. - Smart Home Heizungssteuerung
Wie intelligente Thermostate und Apps helfen, die Heizung bedarfsgerecht zu steuern und den Komfort zu erhöhen. - Förderprogramme für energieeffizientes Sanieren
Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite es für energetische Sanierungsmaßnahmen gibt und wie man sie beantragt.
Energiebedarf Heizung: Wärmemengenzähler – Genaueste Messmethode
Genaueste Methode ...
Genaueste Methode ... Wärmemengenzähler hinter dem Heizkörper einbauen ...
Weniger genau: Restl Heizkörper (+ WW Versorgung ggf) abstellen und den Zählerstand vor und nach der Aufheizaktion ablesen (Gas, pro m³ etwa 10 kW - vielleicht 10 % Verlust, je nach Gerät)
bzw. Laufzeit des Ölbrenners ablesen (oder mit der Stoppuhr bestimmen) und mit dem Stundenverbrauch des Geräts multiplizieren (bei mir 1,8 l/h) x rd. 10 kW/l x ca. 0,9 (für etwaige Verluste) ...
Rechnen ist schwer, dafür hat es zu wenig Informationen.
Nur soviel: mehr als drei Grad Absenkung in 6 Stunden bei +5,5 °C spricht nicht für die Wärmedämmung des Gebäudes ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nachtabsenkung Heizung: Energiebedarf und Kosten optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Energiebedarfs einer Heizung nach einer Nachtabsenkung. Es werden verschiedene Messmethoden zur Bestimmung des Energieverlusts und der benötigten Energie zum Wiederaufheizen des Wohnraums vorgestellt. Die Wahl der Methode hängt von der gewünschten Genauigkeit und den verfügbaren Messinstrumenten ab. Zudem werden Aspekte wie Wärmedämmung und die Effizienz der Heizungsanlage berücksichtigt.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Wohnraum von 48 m² Fläche verliert über Nacht 3,3 °C (von 20,7 °C auf 17,4 °C). Die Berechnung des Energiebedarfs zum Wiederaufheizen ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab.
🔧 Praktische Umsetzung: Als genaueste Methode zur Messung des Energiebedarfs wird der Einbau eines Wärmemengenzählers direkt hinter dem Heizkörper vorgeschlagen, wie im Beitrag Energiebedarf Heizung: Wärmemengenzähler – Genaueste Messmethode erläutert. Alternativ kann der Zählerstand vor und nach der Aufheizphase abgelesen werden, wobei Verluste berücksichtigt werden müssen.
✅ Empfehlung: Um den Energiebedarf genauer zu bestimmen, wird empfohlen, alle anderen Heizkörper und die Warmwasserversorgung während der Messung abzustellen. Dies minimiert externe Einflüsse und ermöglicht eine präzisere Erfassung des Energieverbrauchs für das Wiederaufheizen des betreffenden Raumes.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Analyse der Heizkosten und Effizienz sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes und der Heizungsanlage spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Nachtabsenkung und der Reduzierung des Energieverbrauchs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachtabsenkung, Heizung, Energiebedarf, Wiederaufheizen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … oder SHK-Spezialist – Qwen: zertifizierter Sachverständiger mit Exotherm-Kenntnis – Konsens: Standard-Heizungsfachmann ist unzureichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- … Wärmepumpe, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Duschen, Temperatur, Zirkulationspumpe, Wärmetauscher, Heizung, Effizienz, Kosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Sanitär, Energieeffizienz …
- … Anlage mit drei 74 m tiefen Sondenbohrungen ist grundsätzlich für die Heizung ausgelegt, aber die Warmwasserbereitung scheint nicht ausreichend dimensioniert oder optimiert zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
- … Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Waterkotte, Viessmann, Junkers, Vergleich, Kosten, Erfahrungen, EFHAbk., Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Warmwasser, Legionellen …
- … Heizung, Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Haustechnik, Energieeffizienz …
- … Wir würden gern eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung als Heizquelle installiere. Fußbodenheizung, evtl. im Bad Heizkörper für Handtücher. Nun habe ich schon verschiedene …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
- … Pelletbrenner, Ecotec, Startprobleme, Optokoppler, Heizperiode, Schornstein, Zugprobleme, Pelletheizung, Wartung, Störung …
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Störungssuche, Schornsteintechnik, Brennstoff …
- … war ein neuer Optokoppler installiert, sponn die Anlage wieder. Lt. unserem Heizungsbauer haben wir ein Zugproblem mit unserem Schornstein. Nur, in der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- … Pelletheizung: Heizzeiten, Temperatur & Verbrauch optimieren …
- … Pelletheizung effizient einstellen: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch optimieren. Tipps zur Programmierung …
- … Pelletheizung, Heizzeiten, Vorlauftemperatur, Verbrauch, Optimierung, Einstellungen, Programmierung, Energieeffizienz, Heizkosten, Fröling P2 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
- … EuroPellet, Zugbegrenzer, Schornstein, Pelletheizung, Betrieb, Installation, Erfahrungen, Notwendigkeit, Alternativen …
- … Heizungstechnik, Schornstein, Pelletheizung, …
- … optimal verläuft. Ein zu hoher Zug kann die Effizienz der Pelletheizung beeinträchtigen und zu einem höheren Pelletverbrauch führen. Ein zu geringer Zug …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
- … Solaranlage, Pelletkaminofen, Heizkonzept, Niedrigenergiehaus, Dimensionierung, Pufferspeicher, Schichtspeicher, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Pelletheizung, Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus …
- … Bauen soll baldmöglichst starten. In der Planungsphase sind wir auf folgendes Heizungs- / Warmwasserkonzept gestoßen: Solaranlage mit Pelletkaminofen als Zentralheizungskessel. Wir …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Brötje Ölheizung: Komplettsystem bewerten …
- … Brötje Ölheizung Komplettsystem mit Schichtenspeicher & Kaminregelung im Check. Erfahrungen? Kosten? Alternativen …
- … Brötje, Ölheizung, Schichtenspeicher, Kaminregelung, Komplettsystem, Heizungsanlage, Solarthermie, Blaubrenner, Heizungsunterstützung, Warmwasser …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Pelletskessel, Dimensionierung, 15kW, Paradigma, Sacksilo, Erfahrungen, Heizlastberechnung, Wärmeschutznachweis, Pelletiverbrauch, Heizung …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Sanierung, Haustechnik …
- … ergibt. Dies ist ein klassischer Fall von Überdimensionierung, der häufig von Heizungsinstallateuren ohne detaillierte Berechnung verursacht wird. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachtabsenkung, Heizung, Energiebedarf, Wiederaufheizen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachtabsenkung, Heizung, Energiebedarf, Wiederaufheizen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachtabsenkung Heizung: Energiebedarf zum Wiederaufheizen berechnen – Kosten & Effizienz?
Suche nach: Nachtabsenkung: Energiebedarf berechnen
Suche nach: Nachtabsenkung, Heizung, Energiebedarf, Wiederaufheizen, Heizkosten, Effizienz, Berechnung, Energie sparen
