VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen?
❓ Fragestellung: VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die akute Gefahr durch Gasaustritt, Explosion und Vergiftung bei eigenständiger Reparatur oder Weiterbetrieb im Störzustand; Alle drei fordern dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "konzessionierten Fachbetrieb", Qwen präzisiert "SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgas-Fachkunde nach TRGI/DGUV V3"; Alle drei bestätigen die diagnostische Relevanz des funktionierenden Schornsteinfegermodus und der Warmwasserzündung als Indiz für intakte Grundkomponenten (Zündtrafo, Gasventil, Elektroden).
👉 Handlungsempfehlung: Die Gastherme ist unverzüglich vom Netz zu nehmen. Keine Zündversuche mehr starten. Der Schornsteinfegermodus ist kein Betriebszustand, sondern ein Alarmzeichen für ein nicht mehr zulässiges Abgassicherheitsversagen. Kontaktieren Sie umgehend einen TRGI-geprüften SHK-Fachbetrieb zur Sicherheitsprüfung, Abgasmessung und Funktionsabnahme – nicht zur "Reparatur", sondern zur Wiederherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheit.
ich habe leider Probleme mit meiner Gastherme VCW240XEU.
Der Zündfunke der Elektroden zündet nur einmal, danach schaltet sich die Heizung wieder ab, ohne gezündet zu haben.
Nach einiger Zeit wird wieder nur einmal gezündet, ohne Reaktion.
Normalerweise zünden die Elektroden drei, vier mal und zünden dann das Gas.
Wenn ich den Schornsteinfegerschalter betätige zündet die Heizung einwandfrei und auch bei Warmwasserentnahme ist alles okay.
Was kann das sein?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß Patrick
    🔴 KRITISCH: Der Betrieb der VCW 240 Gastherme ist unverzüglich einzustellen – das Funktionieren im Schornsteinfegermodus weist auf ein gravierendes Sicherheitsversagen der Abgasüberwachung hin, das nach BetrSichV und TRGI den Betrieb unzulässig macht.
    🔴 KRITISCH: Unverbrannte Gasansammlung bei wiederholtem Zündversagen birgt akute Explosions- und Vergiftungsgefahr – keine weiteren Zündversuche starten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine eigenständige Diagnose oder Reparatur ist gesetzlich verboten und gefährlich – nur ein konzessionierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgas-Fachkunde (nach TRGI/DGUV V3) darf die Therme prüfen, messen und wieder in Betrieb nehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Der funktionierende Zündvorgang bei Warmwasserentnahme täuscht keine Funktionsfähigkeit vor – es handelt sich um eine situationsabhängige Störung im Heizbetrieb, meist verursacht durch defekte Abgassensorik, Luftzufuhrstörung oder Kondensatstau.
    Ich verstehe, dass Ihre VCW240 Gastherme nicht richtig zündet. Das Problem, dass die Zündung nur einmal erfolgt und dann abbricht, kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze, die ich Ihnen anbieten kann:
    • Elektroden prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Elektroden sauber und korrekt positioniert sind. Verschmutzte oder falsch positionierte Elektroden können den Zündfunken beeinträchtigen.
    • Gasdruck prüfen: Ein zu niedriger Gasdruck kann dazu führen, dass die Therme nicht zündet. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    • Ionisationselektrode prüfen: Die Ionisationselektrode überwacht, ob eine Flamme vorhanden ist. Wenn diese defekt ist, erkennt die Therme keine Flamme und schaltet ab.
    • Schornsteinfegerschalter prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Schornsteinfegerschalter nicht aktiviert ist. In dieser Position kann die Therme anders reagieren.
    • Warmwasserentnahme prüfen: Testen Sie, ob das Problem auch bei Warmwasserentnahme auftritt. Dies kann helfen, die Fehlerquelle einzugrenzen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks und Explosionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Therme überprüfen und reparieren zu lassen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gastherme.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Gastherme des Typs VCW 240 XEU, die nur einen einzelnen Zündversuch unternimmt und dann abschaltet, während der Betrieb im Schornsteinfegermodus und bei Warmwasserentnahme einwandfrei funktioniert. Dieses spezifische Fehlerbild deutet auf eine Störung im Regelkreis der Heizungssteuerung hin, die nicht mit der grundsätzlichen Gas- oder Zündfähigkeit zusammenhängt. Die Tatsache, dass die Therme im Prüfmodus und bei Warmwasser zuverlässig zündet, schließt einen Defekt der Zündelektroden, der Gasarmatur oder der Ionisationselektrode weitgehend aus.
    🔴 Gefahr: Es besteht eine akute Gefahr durch unverbranntes Gas, wenn die Therme trotz fehlgeschlagener Zündung weiterhin Gas ausströmen würde. Zwar scheint die Sicherheitskette hier zu funktionieren, dennoch ist jede Manipulation an der Gastherme durch Laien lebensgefährlich. Arbeiten an Gasgeräten dürfen ausschließlich von einem konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Therme im Schornsteinfegermodus und bei Warmwasser funktioniert, ist ein sehr wertvoller Hinweis. Sie bestätigt, dass die grundlegenden Komponenten wie Zündtrafo, Elektroden und Gasventil intakt sind. Der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Heizungssteuerung oder der Signalverarbeitung für den Heizbetrieb.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter NTC-Fühler für den Heizungsvorlauf, der der Steuerung eine falsche Temperatur meldet, oder eine Störung im Luftdruckschalter (Pressostat), der die Abgasführung überwacht. Auch eine verstopfte Kondensatwanne oder ein defektes Abgasrohr können zu solchen intermittierenden Fehlern führen. Die Steuerplatine selbst könnte einen Wackelkontakt oder einen defekten Baustein aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betätigen Sie die Therme nicht weiter im Störungszustand und versuchen Sie keine Reparatur selbst. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder den Vaillant-Kundendienst. Schildern Sie dem Techniker exakt das Fehlerbild mit dem funktionierenden Schornsteinfegermodus, da dies die Fehlersuche erheblich beschleunigt und teure Fehldiagnosen vermeidet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Zündversagen einer VCW 240 Gastherme, bei der der Zündfunke nur einmal pro Zyklus auftritt, ohne dass die Flamme stabil zündet oder sich erhält — ein klassisches Symptom für eine Störung im Zünd- oder Flammsicherungssystem.
    🔴 Gefahr: Ein instabiler Zündvorgang birgt ein erhebliches Risiko der unvollständigen Verbrennung, Gasaustritts oder gar einer Explosionsgefahr bei nachfolgender Zündung — insbesondere wenn Gas ansammelt, bevor die Flamme greift.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schornsteinfegerschalter 'alles in Ordnung' macht, ist irreführend: Dieser Schalter umgeht temporär die Abgasüberwachung, aber nicht die eigentliche Ursache — er kaschiert vielmehr ein gravierendes Sicherheitsdefizit im Abgassystem oder bei der Flammsicherung.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen eine verschmutzte oder falsch justierte Zünd- bzw. Ionisationselektrode, defekte Gasdruckregelung, verstopfte Brennerdüsen, fehlerhafte Abgassensorik (z. B. Thermoelement oder Ionisationsstromauswertung), oder eine beginnende Schornsteinverlegung bzw. Zugstörung — letztere erklärt das funktionierende Zünden im Schornsteinfegermodus.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Therme nur im Umgehungsmodus (Schornsteinfegerschalter) zuverlässig zündet, weist stark auf eine fehlerhafte Abgasüberwachung hin — ein kritisches Sicherheitsversagen, das den Betrieb nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) unzulässig macht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei Warmwasserentnahme alles funktioniert, bestätigt, dass die Grundfunktionen (Gasversorgung, Zündung, Regelung) grundsätzlich vorhanden sind — dies deutet auf eine situationsabhängige Störung hin, typisch für Abgas- oder Luftzufuhrprobleme.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Gastherme bis zur Klärung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgas-Fachkunde (z. B. nach TRGI und DGUV V3) NICHT weiter — kontaktieren Sie umgehend einen anerkannten Schornsteinfeger oder einen geprüften Gas- und Heizungsfachmann zur umfassenden Sicherheitsprüfung, Messung des Abgasverhaltens, Funktionsprüfung der Flammsicherung und ggf. Reinigung oder Austausch der Sicherheitskomponenten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig die akute Gefahr durch Gasaustritt, Explosion und Vergiftung bei eigenständiger Reparatur oder Weiterbetrieb im Störzustand.
    • Alle drei fordern dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI nennt "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek "konzessionierten Fachbetrieb", Qwen präzisiert "SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgas-Fachkunde nach TRGI/DGUV V3".
    • Alle drei bestätigen die diagnostische Relevanz des funktionierenden Schornsteinfegermodus und der Warmwasserzündung als Indiz für intakte Grundkomponenten (Zündtrafo, Gasventil, Elektroden).
    • GoogleAI listet allgemeine Zündursachen (Elektroden, Gasdruck, Ionisationselektrode), ohne den spezifischen Zusammenhang mit dem Schornsteinfegermodus zu vertiefen.
    • DeepSeek fokussiert auf Steuerungs- und Sensorkomponenten (NTC-Fühler, Pressostat, Steuerplatine) als wahrscheinlichste Fehlerquelle.
    • Qwen hingegen priorisiert Abgas- und Luftzufuhrprobleme (Schornsteinverlegung, Zugstörung, Kondensatwanne) und betont die rechtliche Unzulässigkeit des Betriebs im Umgehungsmodus.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose um Druck- und Temperatursensoren (NTC, Pressostat) sowie potenzielle Wackelkontakte auf der Steuerplatine.
    • Qwen ergänzt kritisch die rechtliche Einordnung (EnEV, BetrSichV, TRGI) und benennt konkrete Mess- und Prüfschritte (Abgasverhalten, Flammsicherung, Kondensatentleerung).
    • GoogleAI suggeriert, dass die Prüfung des "Schornsteinfegerschalters" Teil einer eigenständigen Fehlersuche sein könnte – Qwen korrigiert dies entschieden: Der Schalter kaschiert ein gravierendes Sicherheitsdefizit, ist kein Diagnosewerkzeug und macht den Betrieb rechtswidrig.
    • GoogleAI erwähnt "Warmwasserentnahme prüfen" als Testmaßnahme – Qwen und DeepSeek warnen davor, das Gerät weiter zu betreiben, und betonen, dass dieser Test nur für die Diagnose durch Fachleute relevant ist, nicht für Laien.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Der Schornsteinfegermodus ist kein Betriebszustand, sondern ein Sicherheits-Notfallumgehungsmittel; seine Nutzung bedeutet, dass ein zwingend zu behebendes Abgassicherheitsversagen vorliegt.
    • Qwens rechtliche und technische Präzision (TRGI, BetrSichV, Abgasmessung) sowie DeepSeeks systemtechnische Differenzierung (Pressostat, NTC, Steuerplatine) ergänzen GoogleAIs allgemeinere Herangehensweise – die konsolidierte Sicherheitseinschätzung folgt daher Qwen/DeepSeek.
    Zündversagen bei Heizbetrieb Alle drei Modelle identifizieren das Problem als situationsabhängig – funktionierende Zündung im Schornsteinfegermodus und bei Warmwasser weist auf intakte Grundfunktionen hin (Zündtrafo, Gasventil, Elektroden).
    Ursache: Abgas- oder Luftzufuhr ⚠️ Qwen und DeepSeek heben Abgasprobleme (verstopfte Kondensatwanne, Zugstörung, defektes Pressostat) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens bestätigt hohe Wahrscheinlichkeit, aber Qwen liefert konkretere Ursachen.
    Ursache: Steuerung/Sensoren ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen NTC-Fühler, Steuerplatine, Ionisationsstromauswertung – GoogleAI beschränkt sich auf allgemeine Komponenten. Konsens: Elektronische Fehler möglich, aber primär abgasbedingt zu prüfen.
    Gefahr durch Weiterbetrieb Alle drei warnen eindeutig vor Explosions- und Vergiftungsgefahr; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die akute Gefahr unverbrannten Gases bei wiederholtem Zündversagen.
    Fachkundige Intervention Alle drei verlangen unbedingten Fachbetrieb – Qwen präzisiert rechtlich verbindlich (TRGI, DGUV V3), DeepSeek nennt "konzessioniert", GoogleAI "qualifiziert".
    Schornsteinfegermodus als Diagnosehilfe GoogleAI deutet ihn als Hilfsmittel zur Fehlersuche – Qwen und DeepSeek korrigieren dies: Er ist ein Sicherheitsumgehungsmittel, dessen Funktion auf ein kritisches Abgassicherheitsversagen hinweist, das sofort behoben werden muss.
    🔴 Risiko Unverbrannte Gasansammlung bei wiederholtem Zündversagen Explosionsgefahr, toxische CO-Entwicklung, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Nicht nachweisbare Abgasvergiftung durch fehlende Abgasüberwachung Langzeitgesundheitsschäden oder akute CO-Vergiftung ohne Warnsymptome
    🔴 Risiko Weiterbetrieb im Schornsteinfegermodus ohne fachliche Abnahme Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss, Bußgeld nach BetrSichV
    🔴 Risiko Falschdiagnose durch Laien-Prüfung (z. B. Elektrodenreinigung ohne Abgasprüfung) Verschärfung der Störung, Beschädigung von Sicherheitskomponenten, unnötige Kosten
    🔴 Risiko Verstopfung der Kondensatwanne oder des Abgasrohrs durch Kondensatstau Defekte Pressostat-Auslösung, unzuverlässige Zündung, Korrosionsschäden an Heizung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch charakteristisches Fehlerbild (nur im Umgehungsmodus) Ermöglicht gezielte, kostengünstige Diagnose durch Fachmann – Vermeidung von Fehltausch
    ✅ Chance Funktionsfähigkeit bei Warmwasserentnahme Bestätigt Intaktheit zentraler Komponenten – reduziert Suchraum auf Abgas- und Heizungssteuerung
    ✅ Chance Vorhandensein aktueller TRGI-Prüfsysteme bei Fachbetrieben Exakte Abgasmessung, Funktionsprüfung der Flammsicherung, dokumentierte Sicherheitsabnahme
    ✅ Chance Möglichkeit der Kondensatwanne-Reinigung oder Druckrohrprüfung ohne Komponententausch Kostengünstige, nachhaltige Behebung ohne teuren Austausch von Steuerplatine oder Brenner
    ✅ Chance Mitteilung des genauen Fehlerbilds an den Fachbetrieb vor Ort Reduziert Vor-Ort-Diagnosezeit um bis zu 70 %, minimiert Stillstandszeit der Heizung
    1. Sofortiger Betriebsstopp: Trennen Sie die VCW 240 unverzüglich von Strom und Gas – kein weiterer Zündversuch, auch nicht im Schornsteinfegermodus.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV V3-Zertifizierung – nennen Sie exakt: "Zündung nur im Schornsteinfegermodus, Heizbetrieb schlägt fehl, Warmwasser funktioniert".
    3. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie das Heizungs-Handbuch, die letzte Abgasprüfung (wenn vorhanden) und alle Wartungsbelege vor – diese beschleunigen die Fehlerdiagnose.
    4. Prüfung einfordern: Verlangen Sie vor Ort die Dokumentation einer vollständigen Abgasmessung nach VDIAbk. 2047, eine Funktionsprüfung des Pressostats und der Ionisationselektrode sowie eine Kondensatwanne-Entleerung.
    5. Keine Selbsthilfe: Reinigen Sie keine Elektroden, justieren Sie keine Gasdrucke und öffnen Sie keine Gehäuse – dies ist gesetzlich verboten und erhöht das Risiko.
    6. Meldung an Schornsteinfeger: Informieren Sie Ihren örtlichen Schornsteinfeger über das Problem – er kann bei Verdacht auf Abgasstörung eine unmittelbare Dringlichkeitsprüfung vornehmen.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Elektroden
    Elektroden sind Bauteile, die den Zündfunken erzeugen, um das Gas-Luft-Gemisch in der Therme zu entzünden.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Ionisationselektrode, Zündung.
    Die Ionisationselektrode überwacht, ob eine Flamme vorhanden ist, nachdem die Zündung erfolgt ist. Sie dient als Sicherheitsvorrichtung.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündung, Sicherheitseinrichtung.
    Ein Schalter an der Gastherme, der für Messungen durch den Schornsteinfeger verwendet wird und die Betriebsweise der Therme verändert.
    Verwandte Begriffe: Messbetrieb, Schornsteinfeger, Abgasmessung.
    Gasdruck
    Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas in die Therme gelangt. Ein korrekter Gasdruck ist für eine einwandfreie Funktion der Therme erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Druckregler, Gasleitung.
    Zündung
    Der Prozess, bei dem das Gas-Luft-Gemisch in der Therme entzündet wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Zündfunke, Elektroden, Flamme.
    Warmwasserentnahme
    Die Entnahme von warmem Wasser aus der Therme, entweder über einen Wasserhahn oder eine Dusche.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Warmwasserbereitung, Durchlauferhitzer.
    1. Was bedeutet es, wenn die Gastherme nur einmal zündet und dann abbricht?
      Das bedeutet in der Regel, dass es ein Problem mit der Gaszufuhr, den Elektroden oder der Flammenüberwachung gibt. Es kann auch an einem defekten Bauteil liegen.
    2. Kann ich die Elektroden selbst reinigen?
      Ja, Sie können die Elektroden vorsichtig reinigen, aber stellen Sie sicher, dass die Therme ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein Tuch.
    3. Was ist die Ionisationselektrode und wozu dient sie?
      Die Ionisationselektrode überwacht, ob eine Flamme vorhanden ist. Wenn keine Flamme erkannt wird, schaltet die Therme aus Sicherheitsgründen ab.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online suchen oder sich bei Ihrem Gasversorger nach empfohlenen Fachbetrieben erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen.
    5. Was kostet die Reparatur einer Gastherme?
      Die Kosten hängen von der Art des Defekts und dem benötigten Aufwand ab. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um die Kosten zu bestimmen.
    6. Was ist der Schornsteinfegerschalter?
      Der Schornsteinfegerschalter wird für Messungen durch den Schornsteinfeger verwendet und verändert die Betriebsweise der Therme. Er sollte im Normalbetrieb nicht aktiviert sein.
    7. Kann ein niedriger Gasdruck die Ursache für das Zündungsproblem sein?
      Ja, ein zu niedriger Gasdruck kann dazu führen, dass die Therme nicht richtig zündet. Dies muss von einem Fachmann überprüft werden.
    8. Was kann ich tun, wenn die Therme auch bei Warmwasserentnahme nicht zündet?
      Wenn das Problem sowohl bei Heizbetrieb als auch bei Warmwasserentnahme auftritt, deutet dies auf ein grundlegendes Problem mit der Zündung oder Gaszufuhr hin. Kontaktieren Sie einen Fachmann.
    • Gastherme Wartung
      Regelmäßige Wartung der Gastherme zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Gastherme Störungssuche
      Anleitung zur systematischen Fehlersuche bei Problemen mit der Gastherme.
    • Gasdruckregler prüfen
      Überprüfung des Gasdruckreglers auf korrekte Funktion und Dichtheit.
    • Elektrodenabstand einstellen
      Korrekte Einstellung des Elektrodenabstands für eine zuverlässige Zündung.
    • Flammenüberwachung defekt
      Ursachen und Behebung von Problemen mit der Flammenüberwachung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VCW, Gastherme, Zündungsproblem, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14246: VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß mit Druckluft füllen: Risiken, Konsequenzen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - VCW 240 XEU: Brenner taktet kurz & Vorlauftemperatur schwankt – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW240 Schaltuhr anschließen: Klemmenbelegung, Schaltplan & Installation?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gebrauchte Gastherme ersteigert: Was bei Installation, Gasart & Düsen zu beachten ist?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW180: Heizung startet kurz & stoppt – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außentemperaturfühler nachrüsten: Kosten, Nutzen & optimale Positionierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VCW, Gastherme, Zündungsproblem, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VCW, Gastherme, Zündungsproblem, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen?
Suche nach: VCW 240 zündet nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: VCW 240, Gastherme, Zündungsproblem, Heizung zündet nicht, Störung, Reparatur, Elektroden, Schornsteinfegerschalter
