Vaillant VCW180: Heizung startet kurz & stoppt – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Vaillant VCW180: Heizung startet kurz & stoppt – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Heizbetrieb durch eine stromkreis- oder steuerungsseitige Störung (NTC-Fühler, Umschaltventil, Steuerungselektronik) beeinträchtigt ist – nicht durch primäre Gas- oder Brennerdefekte; Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gas-Fachkunde und warnen vor eigenständigen Reparaturen; Alle bestätigen, dass der Servicebetrieb (Schornsteinfeger-Modus) als Indiz für grundlegende Funktionsfähigkeit (Zündung, Gebläse, Pumpe) dient.
👉 Handlungsempfehlung: Betrieb der Therme im Heizbetrieb bis zur fachmännischen Diagnose einzustellen; Priorisierung der Prüfung von Umschaltventil, Abgassensorik im Heizmodus und NTC-Fühlern durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Die Vaillant VCW180 Gastherme zeigt Heizprobleme, wobei sie kurz startet und stoppt. Warmwasser funktioniert jedoch einwandfrei. Mögliche Ursachen sind ein defekter NTC-Vorlauffühler, Spannungsprobleme im Stromnetz oder eine fehlerhafte Gasfreigabe durch den Operator. Die Diagnose und Behebung erfordert Fachkenntnisse, aber erste Schritte zur Fehlersuche können selbst durchgeführt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben folgendes Problem. Unser Heiztherme vom Typ Vaillant VCW180 EU heizt kurz an 2-4 sec und geht dann aus.
Warmwasser geht einwandfrei.
Heizen bei Serviceschalter geht einwandfrei.
Umschaltungsventil von Wasser auf Heizung ist OK.
Wir dachten erst das es am Abgas liegt aber dann würde ja Warmwasser auch nicht funktionieren. Oder?
Druckanzeige steht bei ca. 1,5 - 2 Bar.
Hat jemand Unterlagen für dieses Gerät.
Danke (Eilt den es wird sch ... kalt)
J. Jäckels
🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen am Gas- oder Abgassystem sind gesetzlich untersagt und lebensgefährlich – nur autorisierter SHK-Fachbetrieb mit Gas-Fachkunde darf eingreifen.
🔴 KRITISCH: Kurzzeitiges Takten (2–4 Sekunden) kann zu thermischem Stress am Wärmetauscher, Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß führen – Betrieb bis zur Fachprüfung einzustellen.
⚠️ WICHTIG: Der Druck im Heizkreis (1,5–2 bar) ist zwar normgerecht, aber kein Indiz für ausreichenden Durchfluss – eine verstopfte Pumpe, ein defektes Umschaltventil oder Luft im System können trotzdem vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Ein funktionierender Warmwasserbetrieb schließt Abgasprobleme im Heizbetrieb nicht sicher aus – Abgassensoren und -ströme werden je nach Betriebsart unterschiedlich ausgewertet.
Ich sehe, dass Ihre Vaillant VCW180 Kombitherme ein Problem beim Heizbetrieb hat, während Warmwasser funktioniert. Das deutet darauf hin, dass die Ursache nicht im primären Brenner oder der Gaszufuhr liegt. Da der Heizbetrieb im Schornsteinfeger-Modus (Serviceschalter) funktioniert, kann man davon ausgehen, dass die grundlegenden Komponenten wie Pumpe und Gebläse in Ordnung sind.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defekter oder verschmutzter Heizungssensor (NTC): Dieser Sensor misst die Vorlauftemperatur und stoppt den Brenner, wenn ein falscher Wert gemessen wird.
- Probleme mit der Steuerungselektronik: Ein Fehler in der Steuerung kann dazu führen, dass der Brenner zu früh abgeschaltet wird.
- Verstopfter Heizkreislauf: Ein blockierter Heizkörper oder verstopfte Rohre können den Durchfluss behindern und zum Abschalten der Therme führen.
- Zu geringer Wasserdruck im Heizkreislauf: Überprüfen Sie den Wasserdruck am Manometer der Therme. Er sollte zwischen 1,5 und 2 bar liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck. Wenn dieser in Ordnung ist, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Sensoren und die Steuerungselektronik überprüfen kann.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VCW180 EU Gastherme, die im Heizbetrieb nur kurz (2-4 Sekunden) anläuft und dann stoppt, während die Warmwasserbereitung und der Heizbetrieb über den Serviceschalter einwandfrei funktionieren. Der Druck liegt mit 1,5-2 Bar im normalen Bereich. Die Annahme des Nutzers, dass eine Abgasproblematik ausgeschlossen werden kann, da Warmwasser funktioniert, ist fachlich korrekt, da der Abgasweg für beide Betriebsarten identisch ist.
✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass die Abgasführung als Fehlerursache unwahrscheinlich ist, ist richtig. Ebenso ist die Überprüfung des Umschaltventils (3-Wege-Ventil) ein logischer erster Schritt, da dieses zwischen Heizkreis und Warmwasser umschaltet.
➕ Ergänzung: Das Problem liegt sehr wahrscheinlich in der Steuerungselektronik oder der Sensorik des Heizkreises. Mögliche Ursachen sind ein defekter Heizungs-NTC-Fühler (Vorlauffühler), der der Steuerung eine zu hohe Temperatur meldet und die Brennerabschaltung auslöst, oder eine Störung im Heizungspumpenbetrieb (z.B. festsitzende Pumpe, fehlende Pumpennachlaufansteuerung). Auch eine Unterbrechung im Sicherheitskreis (z.B. Übertemperaturbegrenzer) kann dieses Symptom verursachen.
🔴 Gefahr: Obwohl die Therme grundsätzlich funktioniert, besteht bei einem defekten Temperaturfühler oder einer fehlerhaften Steuerung die Gefahr von unkontrollierten Betriebszuständen. Ein dauerhaftes Takten (kurzes Ein- und Ausschalten) kann zu erhöhtem Verschleiß und im Extremfall zu einer Überhitzung des Wärmetauschers führen.
👉 Handlungsempfehlung: Da es sich um eine gasbetriebene Anlage handelt, ist von eigenständigen Reparaturversuchen dringend abzuraten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (SHK-Installateur). Der Fachmann kann mit einem Multimeter die Widerstandswerte der Fühler prüfen, die Pumpenfunktion testen und die Steuerungsplatine auslesen. Nur so kann die genaue Ursache sicher identifiziert und behoben werden, um einen sicheren und zuverlässigen Heizbetrieb zu gewährleisten.
Der Vaillant VCW180 ist ein kombiniertes Heiz- und Warmwassergerät mit getrennten Betriebsmodi, bei dem ein kurzzeitiges Anlaufen (2–4 Sekunden) und sofortiges Abschalten im Heizbetrieb – bei funktionierendem Warmwasser- und Servicebetrieb – auf eine gezielte Störung im Heizkreislauf oder in der Steuerungslogik hinweist.
🔴 Gefahr: Ein solches Verhalten kann auf kritische Mängel hindeuten: defektes Umschaltventil (trotz scheinbarer Funktionsprüfung), fehlende oder unzureichende Heizwasserdurchflussmenge, blockierte Heizungsrohre, Luft im System oder eine fehlerhafte Temperaturfühlerabfrage – letztere kann zu ungewolltem Sicherheitsabschaltverhalten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abgasproblem auszuschließen sei, weil Warmwasser funktioniert, ist irreführend: Das Gerät nutzt im Warmwassermodus oft andere Abgaswege oder Sensoren (z. B. Abgastemperaturfühler im WW-Betrieb anders ausgewertet), sodass ein Abgasstau oder ein defekter Abgassensor im Heizbetrieb durchaus isoliert auftreten kann.
➕ Ergänzung: Der Druck von 1,5–2 bar ist zwar im zulässigen Bereich, sagt aber nichts über die Durchflussverhältnisse im Heizkreis aus – ein verstopfter Filter, ein defekter Heizungspumpenmotor oder ein fehlender Differenzdruck im Kreislauf können das Anlaufen verhindern.
✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass der Servicebetrieb funktioniert, bestätigt, dass die Grundfunktionen (Zündung, Gasversorgung, Abgasabfuhr im Grundmodus) grundsätzlich intakt sind – dies unterstützt die Vermutung einer stromkreis- oder steuerungsseitigen Störung im Heizbetrieb.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Kurzstartverhalten belastet Zündelektrode, Brenner und Steuerung unnötig und kann zu vorzeitigem Verschleiß oder thermischem Stress an Dichtungen und Wärmetauschern führen – insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde zur Diagnose – insbesondere zur Prüfung des Umschaltventils unter Last, der Heizwasserdurchflussmessung, der Abgassensorik im Heizmodus sowie der Steuerungssoftware auf eventuelle Fehlercodes. Eigenreparaturen am Gas- oder Abgassystem sind gesetzlich untersagt und lebensgefährlich.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass der Heizbetrieb durch eine stromkreis- oder steuerungsseitige Störung (NTC-Fühler, Umschaltventil, Steuerungselektronik) beeinträchtigt ist – nicht durch primäre Gas- oder Brennerdefekte.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Gas-Fachkunde und warnen vor eigenständigen Reparaturen.
- Alle bestätigen, dass der Servicebetrieb (Schornsteinfeger-Modus) als Indiz für grundlegende Funktionsfähigkeit (Zündung, Gebläse, Pumpe) dient.
- GoogleAI vermutet primär Sensor- oder Druckprobleme, nennt jedoch keine konkrete Messmethode oder Risikobewertung für das Takten.
- DeepSeek betont die Gefahr der Überhitzung bei fehlerhafter Sensorik und verweist auf Sicherheitskreis-Unterbrechungen (z. B. Übertemperaturbegrenzer), welche GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, dass Abgasprobleme durch funktionierendes Warmwasser ausgeschlossen seien – DeepSeek und GoogleAI gehen implizit davon aus, dass der Abgasweg identisch ist.
- DeepSeek ergänzt die Prüfung der Pumpennachlaufansteuerung und des Multimeter-gestützten Widerstandstests an NTC-Fühlern.
- Qwen ergänzt die Durchflussmessung im Heizkreis, die Prüfung des Abgassensors im Heizmodus und die Analyse der Steuerungssoftware auf Fehlercodes – Punkte, die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen widerspricht der Aussage, dass ein funktionierendes Warmwasser den Ausschluss von Abgasproblemen im Heizbetrieb sichert – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht hinterfragt. Da Qwen hier auf spezifische sensorische Unterschiede zwischen den Betriebsarten hinweist und das Vorsichtsprinzip gebietet, wird Qwens Einschätzung als die sicherere gewertet.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Diagnose gemäß Qwen und DeepSeek: Umschaltventil unter Last testen, Abgassensorik im Heizbetrieb prüfen, NTC-Widerstände messen, Steuerungssoftware auf Fehlercodes auslesen – nicht nur Druck und Sensorverdacht isoliert.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Kurzstartverhaltens ✅ Störung im Heizkreis-Steuerpfad: defekter Vorlauftemperaturfühler (NTC), fehlerhaftes 3-Wege-Umschaltventil oder Störung in Steuerungselektronik. Risiko durch weiteren Betrieb ✅ Erhöhter Verschleiß an Brenner, Zündelektrode und Wärmetauscher; thermischer Stress und potenzielle Überhitzung bei fehlerhafter Sensorik. Abgasproblem als Ursache ⚠️ Warmwasserbetrieb schließt Abgasstörung im Heizbetrieb nicht sicher aus – Modus-spezifische Sensorauswertung ist möglich (Qwen korrigiert Konsens). Zulässigkeit von Eigenreparaturen ✅ Gesetzlich verboten; nur autorisierter SHK-Fachbetrieb mit Gas-Fachkunde darf eingreifen. Erste Diagnoseschritte ⚠️ Wasserdruck (1,5–2 bar) ist zwar in Ordnung, aber kein Maß für Durchfluss – daher muss zusätzlich Pumpenfunktion, Ventilbetrieb unter Last und Sensorwiderstände geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Betrieb der Therme im Heizbetrieb bis zur fachmännischen Diagnose einzustellen; Priorisierung der Prüfung von Umschaltventil, Abgassensorik im Heizmodus und NTC-Fühlern durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers durch fehlerhafte Temperaturfühlerauswertung Kritisch: Rissbildung, Leckage, Wasserschaden oder Brandgefahr 🔴 Risiko Abgasstau im Heizbetrieb bei unerkanntem Defekt am Abgassensor Schwer: CO-Eintritt in Wohnräume – gesundheitsschädlich bis lebensbedrohlich 🔴 Risiko Vorzeitiger Verschleiß von Zündelektrode und Brenner durch permanentes Takten Mittel: Erhöhte Reparaturkosten, Ausfallgefahr im Winter 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Wasserdrucks als ausreichendes Kriterium für Durchfluss Mittel: Verzögerte Diagnose, unnötige Folgeschäden (z. B. Pumpenschaden) 🔴 Risiko Eigenständiger Eingriff am Gasanschluss oder Abgassystem Kritisch: Explosion, Kohlenmonoxidvergiftung, strafrechtliche Verfolgung ✅ Chance Schnelle und präzise Diagnose durch Fachbetrieb mit Fehlercode-Auslesung Positiv: Reparatur innerhalb weniger Stunden, geringe Kosten ✅ Chance Entdeckung und Behebung eines frühzeitigen Sensordefekts vor Schadensausweitung Positiv: Erhalt der Garantie, Vermeidung teurer Komponentenersatzkosten ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des gesamten Heizkreislaufs (Entlüftung, Filterreinigung, Pumpeinstellung) Positiv: Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Nutzung des Servicebetriebs bis zur Reparatur für Not-Warmwasserversorgung Positiv: Aufrechterhaltung von Grundkomfort ohne Kompromisse bei Sicherheit ✅ Chance Digitale Auswertung der Steuerungssoftware zur Erfassung historischer Fehlermuster Positiv: Vorbeugende Wartung, langfristige Anlagenoptimierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Betriebseinstellung: Stellen Sie den Heizbetrieb der Vaillant VCW180 bis zur fachmännischen Prüfung komplett ein – nutzen Sie nur den Service- bzw. Warmwasserbetrieb als Notversorgung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher Gas-Fachkunde (Prüfnummer beim HKI oder Schornsteinfegeramt einsehbar).
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie den Gerätetyp (VCW180 EU), den genauen Fehler (Heizbetrieb: 2–4 Sekunden Anlauf, dann Abschaltung), den Wasserdruck (1,5–2 bar), den Servicebetrieb-Status und alle eventuell angezeigten Fehlercodes vor.
- Prüfauftrag formulieren: Bitten Sie den Techniker ausdrücklich um Prüfung des 3-Wege-Umschaltventils *unter Last*, der Abgassensoren *im Heizbetrieb*, der NTC-Fühlerwiderstände mit Multimeter und der Steuerungssoftware auf Fehlerprotokolle.
- Systemcheck vor Ort verlangen: Fordern Sie die Messung des Heizwasserdurchflusses, eine Entlüftung des gesamten Kreislaufs und die Reinigung des Heizungsfiltereinsatzes – auch wenn der Druck im Normbereich liegt.
- Garantie und Dokumentation sichern: Lassen Sie sich alle durchgeführten Prüfungen, Messwerte und ausgetauschten Teile schriftlich bestätigen – für eventuelle Garantieansprüche oder Versicherungsfälle.
- Kombitherme
- Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Sie ist platzsparend und eignet sich besonders für Wohnungen.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttherme, Durchlauferhitzer - NTC-Sensor
- Ein NTC-Sensor (Negative Temperature Coefficient) ist ein Temperaturfühler, dessen Widerstand mit steigender Temperatur sinkt. Er wird in Heizungen verwendet, um die Temperatur des Heizungswassers zu messen.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Thermistor, Sensor - Umschaltventil
- Ein Umschaltventil ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Fluss des Heizungswassers entweder zum Heizkörperkreislauf oder zum Warmwasserbereiter lenkt.
Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Zonenventil, Ventil - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einem Heizkreislauf.
Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Drucksensor - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist das System von Rohren und Heizkörpern, durch das das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme an die Räume abzugeben.
Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf - Steuerungselektronik
- Die Steuerungselektronik ist das elektronische Herzstück einer Heizungsanlage, das alle Funktionen steuert und überwacht.
Verwandte Begriffe: Regelung, Platine, Mikrocontroller - Serviceschalter
- Der Serviceschalter (auch Schornsteinfegerschalter genannt) ist ein Schalter an der Heizung, der einen speziellen Betriebsmodus aktiviert, der für Wartungsarbeiten und Messungen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger-Modus, Wartungsmodus, Testbetrieb
- Was bedeutet es, wenn die Heizung nur kurz anspringt und dann wieder ausgeht?
Das deutet meist auf ein Problem mit der Temperaturmessung, der Steuerung oder dem Wasserdruck im Heizkreislauf hin. Es kann auch an einem defekten Sensor liegen. - Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Vaillant Therme überprüfen?
Am Manometer der Therme können Sie den aktuellen Wasserdruck ablesen. Er sollte idealerweise zwischen 1,5 und 2 bar liegen. - Was ist der Schornsteinfeger-Modus (Serviceschalter) und wozu dient er?
Der Schornsteinfeger-Modus ist ein spezieller Betriebsmodus, der es dem Schornsteinfeger ermöglicht, die Abgaswerte der Therme zu messen und zu überprüfen. In diesem Modus läuft die Therme unabhängig von der Raumtemperaturregelung. - Kann ein defektes Umschaltventil die Ursache für das Problem sein?
Da Warmwasser einwandfrei funktioniert, ist das Umschaltventil eher unwahrscheinlich als Ursache. Es sollte aber dennoch überprüft werden, um es sicher auszuschließen. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Sie können Wasser in den Heizkreislauf nachfüllen. Beachten Sie dabei die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Therme. - Welche Rolle spielt der NTC-Sensor bei der Heizungsregelung?
Der NTC-Sensor misst die Temperatur des Heizungswassers und gibt diese Information an die Steuerung weiter. Die Steuerung regelt dann die Leistung des Brenners, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. - Warum sollte ich einen Fachmann rufen, anstatt selbst an der Therme zu arbeiten?
Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe können zu Gaslecks, Bränden oder Explosionen führen. - Was kostet die Reparatur einer Vaillant VCW180 Therme ungefähr?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art des Defekts und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Heizungsfachbetrieb nach der Diagnose geben.
- Vaillant Therme Fehlercodes
Informationen zu spezifischen Fehlercodes und deren Bedeutung. - Heizungswasser nachfüllen
Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser. - Heizkörper entlüften
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Druckverlust in der Heizungsanlage
Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizkreislauf. - Wartung von Gasthermen
Informationen zur regelmäßigen Wartung von Gasthermen.
Vaillant VCW180: NTC-Fühler prüfen – Diagnose bei Heizproblemen
Kleine Tipps
Hallo!
Wenn jeder die Unterlagen bekäme, die Vaillant bei den Schulungen verteilt, dann könnte viel zu viel passieren. Deshalb bleiben sie in Fachhänden.
Als erstes könnten Sie mal probieren, den NTC-Vorlauffühler abzuziehen. Ist links oben vorne im Vorlaufrohr eingeschraubt. Stecker ab, dann müsste die Therme zünden und bis zur Maximaltemperatur aufheizen. Wenn ja NTC tauschen.
Wenn nein, Mikroschalter M2 im Vorrangumschaltventil und m³ amServoventil/Wasserschalter überprüfen, evtl. tauschen.
Alles immer unter der Voraussetzung, das die Pumpe i.O., genügend Druck auf der Anlage (>1 bar) und ein evtl. installierter Raumthermostat auch i.O.
Als letztes könnten Fremdkörper (Dreck) in der Stömungsdrossen des Vorrangumschaltventils sitzen. Dann die neue Drossel einbauen. Klar, der elektronische Regler könnte auch defekt sein, ist aber eher selten.
Mit sonnigem Gruß -
Vaillant VCW180: Fehler gefunden – Spannungsprobleme im Stromnetz
Alles geprüft und in Ordnung Wir denken den Fehler gefunden zu haben
erst mal danke für die schnelle Info. das mit den serviceunterlagen ist im Prinzip schon richtig.
Aber wenn ich als Radio und Fersehtechniker in drei Tagen mehr über die Therme weiß als 2 Firmen die nachgeschaut haben denke ich die Unterlagen müssen nur in die richtigen Hände. Die Funktionsweise dieser Therme ist zwar recht simple aber es gibt so ein paar Dinge die mit Unterlagen einfacher wären.
folgendes zum Fehler wir haben gerade den Hochheimer Markt (ziemlich großer Jahrmarkt) vor der Haustür. Dort werden schon ein paar MEGAWATT über das Stromnetz gezogen. Die Therme spinnt nur dann wenn der Markt in vollen Gange ist bzw. die Fahrgeschäfte Ihren Betrieb aufnehmen.
Unsere Spannung normalerweise 227 V liegt sobald der Markt in vollem Gange ist bei nur 210 - 214 V. Jetzt stellt sich die Frage ob das Gerät eine Spannungsüberwachung hat und bei zu starken Schwankungen aus Sicherheitsgründen abschaltet.
Bitte um Antwort
Danke
Jäckels -
Kann sein,
Kann sein, -
Vaillant VCW180: Gasfreigabe – Spannungsabhängige Regelung
Noch mal: Kann sein,
die Gasfreigabe wird über einen sog. Operator kontrolliert, der 20-24 V Wechselspannung (ungeregelt) benötigt. Zudem arbeitet der elektronische Regler für die Heizungsseite - um die Modulation der Therme sicherzustellen - spannungsabhängig mit einer Membranpumpe, die den Gasdruck regelt. Daher passt Ihre Lösung eigentlich sehr gut. Man muss nur drauf kommen.
Die ersten Voraussetzungen in den Vaillant-Unterlagen übrigens: Spannungsversorgung 230 V +-10 % konstant? , und: PE-Schutzleiter i.O.?
Warmen Sonntag noch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VCW180 Heizungsprobleme: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Vaillant VCW180 Gastherme zeigt Heizprobleme, wobei sie kurz startet und stoppt. Warmwasser funktioniert jedoch einwandfrei. Mögliche Ursachen sind ein defekter NTC-Vorlauffühler, Spannungsprobleme im Stromnetz oder eine fehlerhafte Gasfreigabe durch den Operator. Die Diagnose und Behebung erfordert Fachkenntnisse, aber erste Schritte zur Fehlersuche können selbst durchgeführt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vaillant VCW180: NTC-Fühler prüfen – Diagnose bei Heizproblemen wird empfohlen, den NTC-Vorlauffühler zu überprüfen. Ein defekter Fühler kann dazu führen, dass die Therme nicht korrekt heizt. Das Abziehen des Steckers kann temporär helfen, das Problem zu identifizieren.
📊 Zusatzinfo: Die Gasfreigabe bei der Vaillant VCW180 wird über einen Operator kontrolliert, der 20-24 V Wechselspannung benötigt. Der elektronische Regler für die Heizungsseite arbeitet spannungsabhängig mit einer Membranpumpe, die den Gasdruck regelt, wie im Beitrag Vaillant VCW180: Gasfreigabe – Spannungsabhängige Regelung beschrieben.
🔧 Zusatzinfo: Laut dem Beitrag Vaillant VCW180: Fehler gefunden – Spannungsprobleme im Stromnetz können Spannungsprobleme im Stromnetz die Ursache für das Problem sein. Es wurde festgestellt, dass Spannungsschwankungen im Netz den Betrieb der Therme beeinträchtigen können. Eine Spannungsüberwachung kann hier Abhilfe schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den NTC-Vorlauffühler gemäß der Anleitung im Beitrag Vaillant VCW180: NTC-Fühler prüfen – Diagnose bei Heizproblemen. Sollte dies nicht helfen, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um die Spannungsversorgung und Gasfreigabe zu überprüfen. Achten Sie auf mögliche Spannungsschwankungen im Stromnetz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, VCW, Fehler, Vaillant". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - VCW 240 Gastherme zündet nicht: Ursachen, Lösungen & Hilfe bei Zündungsproblemen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß mit Druckluft füllen: Risiken, Konsequenzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - VCW 240 XEU: Brenner taktet kurz & Vorlauftemperatur schwankt – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW240 Nachtabschaltung anschließen: Zeitschaltuhr an Klemme 3 & 4? Anschlussplan
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW240 Schaltuhr anschließen: Klemmenbelegung, Schaltplan & Installation?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gebrauchte Gastherme ersteigert: Was bei Installation, Gasart & Düsen zu beachten ist?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, VCW, Fehler, Vaillant" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, VCW, Fehler, Vaillant" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW180: Heizung startet kurz & stoppt – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
Suche nach: Vaillant VCW180 Heizungsproblem: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant VCW180, Heizung startet kurz, Heizung stoppt, Gastherme Fehler, Heizungsprobleme, VCW180 Fehler, Therme heizt nicht, Heizung Diagnose
