Solar-Schwerkraftheizung für Gartenlaube: Funktioniert das? Tipps zu Gefälle, Schlauchlänge & Höhenunterschied
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
HalliHallo, ich wollte mal den hier versammelten Expertenrat einholen, denn ich bin mir nicht sicher, ob das Konzept, das ich mir überlegt habe, so funktioniert:
Auf meiner Gartenlaube steht auf dem Dach ein 200-l Fass für meine Dusche. Da schwarz angestrichen, wird das Wasser im Sommer bei starkem Sonnenschein ohne weiteres 30-40 °C warm, mit kaltem Wasser gemischt also angenehm zum Duschen.
Jetzt wollte ich zur Unterstützung der Erwärmung eine Art Solar-Schwerkraftheizung hinzufügen: nahe dem Boden des Fasses wird ein Schlauch angeschlossen und auf dem Dach ausgelegt und zwar derart, das er vom Dachfirst, wo das Fass steht, erst mal zur unteren Dachkante verlegt wird und dann in Schleifen über das gesamt Dach wieder nach oben geführt wird und wieder an der Oberseite in das Fass zurückgeführt wird.
Eigentlich müsste das doch wie eine Schwerkraftheizung funktionieren. Das ca. 20  -  30 °C warme Wasser strömt aus dem Fass nach unten und wird in den Schlauchschleifen erwärmt. Ich rechne mit Erwärmung auf 50-60 °C bei direkter Sonneneinstrahlung auf einem mit schwarzer Teerpappe gedeckten Dach, also locker die übliche Temperaturdifferenz von 20 °C, die ich in vielen Berechnungsbeispielen zu Schwerkraftheizungen gefunden habe. Daher sollte es also ohne Pumpe zurückströmen in das Fass.
Jetzt mach ich mir Gedanken darüber, wie dick denn der Schlauch maximal sein darf bzw. sein muss, damit das funktioniert. Das Gefälle auf dem Dach ist nicht so groß, der Höhenunterscheid zwischen Dachober- und Unterkante (Dachoberkante, Unterkante) beträhgt ca. 60 cm, , das Fass ist ca. ein 1 m hoch, sodass das Wasser von unten bis zum Rückströmen in das Fass insgesamt einen Höhenunterschied von ca. 1,5 m überwindet, während der "Vorlauf, zunächst nur 60 cm fällt. Reicht das, um den nötigen Druck aufzubauen? Welche Rolle spielt die Länge des Schlauches? Bisher habe ich darauf noch keine befriedigende Antwort gefunden ... Für Hinweise bin ich dankbar!
  • Tom Holzapfel
    Ich beurteile Ihr Vorhaben einer Solar-Schwerkraftheizung für die Gartenlaube als grundsätzlich realisierbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    Funktionsweise: Das Prinzip beruht auf der natürlichen Konvektion. Das im Solarkollektor (in Ihrem Fall das schwarze Fass) erwärmte Wasser steigt aufgrund geringerer Dichte nach oben und fließt in den Vorlauf. Kälteres Wasser sinkt im Rücklauf nach unten und wird erneut erwärmt. Dieser Kreislauf funktioniert ohne Pumpe, benötigt aber ein ausreichendes Gefälle.
    Gefälle und Höhenunterschied: Ein ausreichendes Gefälle zwischen Solarkollektor (Fass) und dem Speicher (Dusche) ist entscheidend. Je größer der Höhenunterschied, desto besser funktioniert die Schwerkraftzirkulation. Als Faustregel gilt: Mindestens 30 cm Höhenunterschied sind empfehlenswert. Die Dachoberkante sollte höher liegen als die Unterkante des Fasses.
    Schlauchlänge und Durchmesser: Die Schlauchlänge sollte möglichst kurz gehalten werden, da lange Schlauchleitungen den Strömungswiderstand erhöhen. Ein größerer Schlauchdurchmesser (z.B. 3/4 Zoll) reduziert ebenfalls den Widerstand und fördert die Zirkulation.
    Rückströmsicherung: Um ein Rückströmen des warmen Wassers in den Kollektor bei fehlender Sonneneinstrahlung zu verhindern, kann ein Rückschlagventil im Vorlauf installiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den tatsächlichen Höhenunterschied zwischen Fass und Dusche. Verwenden Sie einen ausreichend dimensionierten Schlauch und installieren Sie ggf. ein Rückschlagventil.
    Solarthermie
    Solarthermie bezeichnet die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder zur Erzeugung von Prozesswärme genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarkollektor, Warmwasserbereitung.
    Schwerkraftheizung
    Eine Schwerkraftheizung nutzt die natürliche Konvektion, um Wärme zu transportieren. Warmes Wasser steigt aufgrund geringerer Dichte auf, während kälteres Wasser absinkt. Dieser Kreislauf funktioniert ohne Pumpe.
    Verwandte Begriffe: Thermosiphon, Konvektion, Naturumlauf.
    Konvektion
    Konvektion ist der Wärmetransport durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Warme Fluide steigen auf, während kalte Fluide absinken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Thermik.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das erwärmte Wasser vom Kollektor zum Speicher transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Wärmeträger.
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Wasser vom Speicher zurück zum Kollektor transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Wärmeträger.
    Rückschlagventil
    Ein Rückschlagventil verhindert, dass eine Flüssigkeit in die entgegengesetzte Richtung fließt. Es wird eingesetzt, um ein Rückströmen von warmem Wasser in den Kollektor zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Strömung, Durchfluss.
    Höhenunterschied
    Der Höhenunterschied zwischen Kollektor und Speicher ist ein wichtiger Faktor für die Funktion einer Schwerkraftheizung. Ein ausreichend großer Höhenunterschied fördert die natürliche Konvektion.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigung, Niveau.
    1. Wie groß sollte der Höhenunterschied zwischen Kollektor und Speicher sein?
      Ein Höhenunterschied von mindestens 30 cm ist empfehlenswert, um eine gute Schwerkraftzirkulation zu gewährleisten. Je größer der Höhenunterschied, desto besser funktioniert das System.
    2. Welchen Durchmesser sollte der Schlauch haben?
      Ein größerer Schlauchdurchmesser (z.B. 3/4 Zoll) reduziert den Strömungswiderstand und fördert die Zirkulation. Verwenden Sie möglichst kurze Schlauchleitungen, um den Widerstand weiter zu minimieren.
    3. Benötige ich eine Pumpe für eine Solar-Schwerkraftheizung?
      Nein, das Prinzip der Schwerkraftheizung beruht auf der natürlichen Konvektion und benötigt keine Pumpe. Ein ausreichendes Gefälle und geringer Strömungswiderstand sind jedoch entscheidend für die Funktion.
    4. Wie kann ich verhindern, dass das warme Wasser nachts zurück in den Kollektor fließt?
      Ein Rückschlagventil im Vorlauf verhindert das Rückströmen des warmen Wassers in den Kollektor bei fehlender Sonneneinstrahlung.
    5. Kann ich eine Solar-Schwerkraftheizung auch im Winter betreiben?
      Der Betrieb im Winter ist möglich, jedoch ist die Effizienz aufgrund geringerer Sonneneinstrahlung und niedrigerer Temperaturen geringer. Eine zusätzliche Isolierung des Fasses und der Schlauchleitungen kann die Wärmeverluste reduzieren.
    6. Welche Rolle spielt die Sonneneinstrahlung?
      Die Sonneneinstrahlung ist entscheidend für die Erwärmung des Wassers im Kollektor. Je stärker die Sonneneinstrahlung, desto schneller und effizienter wird das Wasser erwärmt.
    7. Kann ich auch einen anderen Behälter als ein Fass verwenden?
      Ja, Sie können auch andere Behälter verwenden, solange diese schwarz sind oder eine dunkle Oberfläche haben, um die Sonneneinstrahlung optimal zu absorbieren.
    8. Was ist bei der Installation auf einem Dach zu beachten?
      Bei der Installation auf einem Dach ist auf eine sichere Befestigung des Kollektors und der Schlauchleitungen zu achten. Zudem sollte das Dach die zusätzliche Last des gefüllten Kollektors tragen können.
    • Solaranlage selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau einer eigenen Solaranlage für Warmwasser oder Strom.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Informationen zur effizienten Warmwasserbereitung mit Solarthermieanlagen.
    • Dachlastberechnung für Solaranlagen
      Hinweise zur Berechnung der Dachlast bei der Installation von Solaranlagen.
    • Förderung für Solarthermieanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Solarthermieanlagen.
    • Optimierung von Solarthermieanlagen
      Tipps zur Steigerung der Effizienz von Solarthermieanlagen.
  2. Schwerkraftheizung: Schlauchdimensionierung & Verlegung – Experten-Tipps
    kann funktionieren ...
    Kein Schlauch unter 3/4zoll und so verlegen, das keine Stelle nach dem tiefsten Punkt nach unten führt, also so quasi leicht zick-zack vom tiefsten Punkt nach oben ...
    Solar-Schwerkraftheizung für Gartenlaube: Experten-Tipps zu Gefälle & Schlauch
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Machbarkeit einer Solar-Schwerkraftheizung für eine Gartenlaube. Wichtige Aspekte sind die richtige Schlauchdimensionierung (mindestens 3/4 Zoll) und die korrekte Verlegung, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Das Gefälle und die Vermeidung von "Säcken" im Schlauchverlauf sind entscheidend für eine effiziente Funktion der Schwerkraftheizung. Die Sonneneinstrahlung auf das 200-Liter-Fass auf dem Dach der Gartenlaube erwärmt das Wasser, welches dann für eine Dusche genutzt werden kann.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Schlauchverlegung darauf, dass keine Stelle nach dem tiefsten Punkt nach unten führt, um eine einwandfreie Zirkulation zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Schwerkraftheizung: Schlauchdimensionierung & Verlegung – Experten-Tipps.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Solar-Schwerkraftheizung kann eine kostengünstige und umweltfreundliche Möglichkeit sein, Warmwasser in einer Gartenlaube zu erzeugen. Die Effizienz hängt stark von der Sonneneinstrahlung, der Isolierung des Fasses und der korrekten Auslegung des Systems ab. Die Nutzung von Solarthermie zur Warmwasserbereitung ist ein wichtiger Aspekt der Energieeffizienz.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Schlauchführung sorgfältig und wählen Sie einen ausreichend dimensionierten Schlauch, um eine optimale Funktion der Solar-Schwerkraftheizung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Lufteinschlüssen und zur korrekten Ausrichtung des Systems.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwerkraftheizung, Gartenlaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14206: Solar-Schwerkraftheizung für Gartenlaube: Funktioniert das? Tipps zu Gefälle, Schlauchlänge & Höhenunterschied
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Brauchwasser: Welcher Speicher ist optimal? Thermosiphon-Speicher Vor- & Nachteile, Preisunterschiede?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus nachträglich dämmen: Wandaufbau, Kosten & Möglichkeiten für Blockbohlenhaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandputz streichen: Anleitung, Farbe, Grundierung & kostengünstige Tipps?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus dämmen mit Styropor: Risiken, Alternativen & fachgerechte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau Uferzone Brandenburg: Genehmigungspflicht, Risiken & Bauformen?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Heizungsrohre dämmen mit Lehm: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Fassadendämmplatten als Deckenschüttung: Eignung, Risiken & Alternativen für Lauben?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestplatte angebohrt: Risiko für Kinder? Maßnahmen, Kosten & Gesundheitsschutz
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Bitumenschindeln sanieren oder Alternative? Kosten, Material & Lebensdauer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwerkraftheizung, Gartenlaube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schwerkraftheizung, Gartenlaube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwerkraftheizung, Gartenlaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwerkraftheizung, Gartenlaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solar-Schwerkraftheizung für Gartenlaube: Funktioniert das? Tipps zu Gefälle, Schlauchlänge & Höhenunterschied
Suche nach: Solar-Schwerkraftheizung: Funktion, Tipps & Hinweise
Suche nach: Solar Schwerkraftheizung, Gartenlaube, Warmwasser, Gefälle, Schlauchlänge, Höhenunterschied, Solarthermie, DIY Heizung
