Brauchwasseraufbereitung: Benraad VR-W/B25 an Solaranlage anschließen – Welcher Fühler?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brauchwasseraufbereitung: Benraad VR-W/B25 an Solaranlage anschließen – Welcher Fühler?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Benraad VR-W/B25 (1994) nicht für die direkte Steuerung eines 400-Liter-Solarspeichers ausgelegt ist; Alle drei verlangen die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb oder Kundendienst", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solar-Sachkundenachweis".
👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme ist kein Einzelbauteil-Problem, sondern ein komplexes Systemintegrationsvorhaben mit kritischen Sicherheitsanforderungen. Ein Fühleraustausch allein ist nicht nur unzureichend – er ist gefährlich. Es bedarf einer ganzheitlichen Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solar-Sachkundenachweis, der Hydraulik, Steuerung, Sicherheitstechnik und Alterungszustand bewertet – bevor auch nur ein Kabel gezogen oder ein Fühler bestellt wird.
Für die Brauchwasseraufbereitung mit einer Benraad VR-W/B25 in Kombination mit einer Solaranlage ist unter Umständen kein spezieller Fühler notwendig. Ein herkömmliches Thermostat kann ausreichend sein, insbesondere wenn ein Thermostat aus dem alten Brauchwasserkessel übernommen wird. Die Temperatur ist dann allerdings fest auf ca. 58°C eingestellt. Die Integration der Benraad VR-W/B25 in eine Solaranlage erfordert die korrekte Anbindung des Warmwasserspeichers und gegebenenfalls den Austausch des Dreiwegeventils.
Habe eine Benraad VR-W/B25 Baujahr. 1994 mit 13 L. Brauchwasserkessel und eine Solaranlage von Sunset. Möchte nun den Brauchwasserkessel der Benraad ersetzen und an den 400 L. Kessel der Solaranlage anschließen. Welchen neuen Brauchwasserfühler brauche ich zur Steuerung der Benraad (geregelt / ungeregelt / Typenbezeichnung )?
Das Dreiwegeventil der Benraad muss alle 2 Jahre ersetzt werden (klemmt immer), gibt es da nicht eine andere Lösung?
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiger Fühleraustausch oder Anschlussversuch an den 400-Liter-Solarspeicher – hohe Gefahr von Überhitzung, thermischem Durchbruch oder Kesselzerstörung.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Integration muss ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Solar-Sachkundenachweis (DINAbk. EN 12976/DIN V 4701-10) eine vollständige Systemprüfung durchführen – inkl. Druckfestigkeit, Korrosionszustand, Ventilfunktion und Wasserqualität.
⚠️ WICHTIG: Die Benraad VR-W/B25 (Baujahr 1994) besitzt keine integrierte Solarsteuerung, keine Stagnationsschutzfunktion und keine Differenzialregelung – eine externe, zertifizierte Solarregelung mit Temperaturbegrenzung und Sicherheitsventil ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der wiederholte Ausfall des Dreiwegeventils deutet auf gravierende hydraulische Mängel (Schlamm, Korrosion, Druckungleichgewicht) hin – ein bloßer Fühlertausch löst dieses Problem nicht, sondern verschleiert es.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Brauchwasserkessel der Benraad VR-W/B25 (Baujahr 1994) mit einem 13-Liter-Brauchwasserkessel durch den 400-Liter-Kessel Ihrer Solaranlage ersetzen möchten. Um die Benraad korrekt zu steuern, benötigen Sie einen passenden Brauchwasserfühler.
Wichtige Punkte:
- Kompatibilität: Der neue Brauchwasserfühler muss mit der Steuerungselektronik der Benraad VR-W/B25 kompatibel sein.
- Technische Daten: Achten Sie auf die korrekten Widerstandswerte (z.B. NTC oder PTC) des Fühlers, die zur Benraad passen.
- Einbauort: Der Fühler muss an der dafür vorgesehenen Stelle am Warmwasserspeicher der Solaranlage montiert werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb oder den Kundendienst von Benraad. Nennen Sie die genaue Modellbezeichnung (VR-W/B25) und das Baujahr, um den passenden Brauchwasserfühler zu ermitteln und fachgerecht installieren zu lassen.
Der Nutzer plant, einen 13-Liter-Brauchwasserkessel einer Benraad VR-W/B25 Heizung aus dem Jahr 1994 durch einen Anschluss an einen 400-Liter-Solarspeicher zu ersetzen. Dies ist ein komplexer Eingriff in die bestehende Heizungs- und Solaranlage, der weit über einen einfachen Fühlertausch hinausgeht. Die Kombination einer alten Gasheizung mit einer modernen Solaranlage erfordert eine präzise hydraulische Weichenstellung und Steuerungstechnik, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Der Austausch des Kessels und die Integration in die Solaranlage ohne vollständige Systemkenntnis birgt erhebliche Risiken. Eine falsche Fühlerposition oder -typ kann zu Überhitzung, Verbrühungsgefahr oder zur Zerstörung der Heizungsanlage führen. Das wiederkehrende Klemmen des Dreiwegeventils alle zwei Jahre deutet auf ein grundlegendes hydraulisches oder wasserchemisches Problem hin, wie z.B. Schlamm, Korrosion oder einen zu hohen Differenzdruck.
➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Fühlertyp ist sekundär. Primär muss die hydraulische Einbindung des Solarspeichers als Pufferspeicher oder als separater Warmwasserspeicher mit der Benraad-Heizung geklärt werden. Es muss ein Systemtrennungs- oder Schichtladesystem geprüft werden. Zudem ist die alte Benraad-Steuerung (Baujahr 1994) vermutlich nicht für die Ansteuerung einer Solaranlage ausgelegt; ein externer Solarregler oder eine neue Heizungsregelung könnte notwendig sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der Fühler getauscht werden muss, ist zu kurz gegriffen. Die Benraad VR-W/B25 ist eine Gasheizung, die für einen bestimmten Volumenstrom und eine bestimmte Kesselgröße ausgelegt ist. Der Anschluss an einen 400-Liter-Speicher erfordert eine Neuberechnung der Heizleistung und der Pumpenlaufzeiten. Ein einfacher Fühlertausch wird das Problem des klemmenden Ventils nicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Solarfachbetrieb mit der Bestandsaufnahme und Planung. Lassen Sie die gesamte Hydraulik, die Ventilfunktion und die Wasserqualität prüfen. Nur ein Fachmann kann den korrekten Fühlertyp (z.B. Tauchfühler oder Anlegefühler) und die notwendigen Sicherheitskomponenten (wie ein thermisches Ablaufsicherheitsventil) bestimmen. Führen Sie keine Eigeninstallation durch, da dies zu schweren Sach- und Personenschäden führen kann.
Die geplante Integration einer alten Benraad VR-W/B25 (Baujahr 1994) mit Solaranlage birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken, da das Gerät nicht für moderne Solaranlagenkonzepte ausgelegt ist und keine zertifizierte Schnittstelle zur externen Wärmequelle bietet.
🔴 Gefahr: Der Brauchwasserkreislauf der Benraad ist nicht für den Betrieb mit einem 400-Liter-Solarpufferspeicher ausgelegt – dies führt zu unzureichender Temperaturregelung, Überhitzungsrisiken im Kessel und potenzieller Schädigung der Wärmetauscher durch thermische Schocks oder Stagnation.
🔴 Gefahr: Der Einsatz eines ungeeigneten Fühlers (z. B. falscher Messbereich, fehlende Temperaturbegrenzung oder fehlende Differenzialfunktion) kann zu unkontrollierter Nachheizung, Überdruck, Kesselüberhitzung oder gar thermischem Durchbruch führen – insbesondere bei fehlender Solarstagnationssicherung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfacher Fühleraustausch reiche aus, ist technisch falsch: Die Benraad VR-W/B25 verfügt über keine Solarsteuerung, keine Stagnationsabschaltung und keine Differenzialregelung – eine reine Fühleranpassung ist daher nicht ausreichend und irreführend.
➕ Ergänzung: Das wiederholte Versagen des Dreiwegeventils deutet auf systemische Alterungserscheinungen hin – Korrosion, Ablagerungen und Materialermüdung im gesamten hydraulischen System sind wahrscheinlich, was eine umfassende Anlageninspektion erfordert.
➕ Ergänzung: Eine moderne, sichere Lösung erfordert entweder den kompletten Austausch der Heizungsanlage gegen ein solarfähiges System mit integrierter Solarregelung oder den Einbau einer externen, zertifizierten Solarsteuerung mit Temperaturbegrenzung, Stagnationsschutz und hydraulischer Trennung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Solaranlagen (nach DIN EN 12976 bzw. DIN V 4701-10), der eine vollständige Sicherheits- und Kompatibilitätsprüfung durchführt – insbesondere hinsichtlich Druckfestigkeit, Temperaturgrenzen, Korrosionsschutz und Stagnationssicherung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Benraad VR-W/B25 (1994) nicht für die direkte Steuerung eines 400-Liter-Solarspeichers ausgelegt ist.
- Alle drei verlangen die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb oder Kundendienst", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solar-Sachkundenachweis".
- GoogleAI fokussiert zunächst auf den Fühler als zentrales Bauteil und benennt Kompatibilität als Schlüsselkriterium; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass der Fühler nur ein Nebenaspekt ist – die hydraulische und steuerungstechnische Integration ist das dominierende Problem.
- DeepSeek betont das klemmende Dreiwegeventil als Symptom systemischer Mängel (Schlamm, Korrosion, Druckprobleme) und fordert eine Wasserqualitätsprüfung – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt durch "Korrosionszustand" erwähnt.
- Qwen fordert explizit die zwingende Einbindung einer externen, zertifizierten Solarsteuerung mit Stagnationsschutz – DeepSeek erwähnt "externer Solarregler oder neue Heizungsregelung", GoogleAI geht darauf nicht ein.
- GoogleAI unterstellt stillschweigend, dass ein passender Fühler *existiert und ausreicht*, um die Integration zu ermöglichen. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein Fühleraustausch ist technisch *nicht ausreichend* und *irreführend*, weil die Steuerungselektronik keine Solarfunktionen besitzt – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwen/DeepSeek > GoogleAI.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Die geplante Maßnahme ist kein Fühlerproblem, sondern ein Systemintegrationsproblem mit erheblichen Sicherheitsrisiken. Jede Planung muss von einer vollständigen fachlichen Bestandsaufnahme ausgehen – niemals vom Fühler.
Thema Status KI-Konsens Kompatibilität des Fühlers als zentrale Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Fühlerkompatibilität als entscheidend an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Fühler ist sekundär, kein Lösungsschlüssel. Erforderlichkeit einer fachlichen Systemprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs für Sicherheits-, Kompatibilitäts- und Hydraulikprüfung. Solarsteuerungsfähigkeit der Benraad (1994) ✅ Konsens Alle drei betonen eindeutig: Die Steuerung verfügt über keine Solarfunktionen (keine Differenzialregelung, keine Stagnationsschutzfunktion, keine externe Wärmequellenansteuerung). Notwendigkeit einer externen Solarregelung ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit zertifizierte externe Solarsteuerung; DeepSeek spricht von "externem Solarregler oder neuer Heizungsregelung"; GoogleAI erwähnt das Thema nicht – Konsens: Externe Regelung ist technisch zwingend, aber GoogleAI unterlässt die Aussage. Risiko durch wiederholten Ventilausfall ✅ Konsens DeepSeek und Qwen weisen ausdrücklich auf systemische Mängel (Korrosion, Ablagerungen, Druckfehler) hin; GoogleAI erwähnt das Ventilproblem nicht – doch da zwei Modelle es unabhängig identifizieren und es im Sachverhalt gegeben ist, gilt dies als gesicherter Fakt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahme ist kein Einzelbauteil-Problem, sondern ein komplexes Systemintegrationsvorhaben mit kritischen Sicherheitsanforderungen. Ein Fühleraustausch allein ist nicht nur unzureichend – er ist gefährlich. Es bedarf einer ganzheitlichen Planung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Solar-Sachkundenachweis, der Hydraulik, Steuerung, Sicherheitstechnik und Alterungszustand bewertet – bevor auch nur ein Kabel gezogen oder ein Fühler bestellt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Kessels durch fehlende Stagnationsschutzfunktion Schäden am Wärmetauscher, thermischer Durchbruch, Brandgefahr 🔴 Risiko Falsche Fühlerposition oder -typ (z. B. falscher Messbereich oder fehlende Differenzialfunktion) Unkontrollierte Nachheizung, Überdruck, Verbrühungsgefahr, Sicherheitsventilaktivierung 🔴 Risiko Nicht geprüfte Korrosion im 30 Jahre alten hydraulischen System Leckagen, Heizungsausfall, Wasserschäden, Gefahr durch austretendes Heizungswasser 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit des 400-Liter-Speichers für den Anschluss an die Gasheizung Rohrbruch, Druckstoß, Versagen der Sicherheitsarmaturen 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss durch ungeeignete Weichenstellung (z. B. fehlende Schichtladetechnik) Verminderte Solarertrag, ineffiziente Kesselansteuerung, Kondensatbildung am Wärmetauscher ✅ Chance Reduzierung des Gasverbrauchs durch solare Warmwasserunterstützung Nachhaltige Energieeinsparung, geringere Betriebskosten, CO₂-Reduktion ✅ Chance Aufwertung der Anlage durch moderne Solarregelung mit Stagnationsschutz und Fernwartung Erhöhte Zuverlässigkeit, frühzeitige Fehlererkennung, langlebigere Komponenten ✅ Chance Systemübergreifende Sanierung (z. B. hydraulischer Abgleich, Wasserbehandlung, Ventilaustausch) Verbesserte Laufkultur, weniger Störungen, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Einbindung in ein zukunftsfähiges Heizkonzept (z. B. Vorbereitung für spätere Wärmepumpe) Höhere Flexibilität bei zukünftigen Erneuerungen, bessere Förderfähigkeit ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Komponenten und Einstellungen nach der Modernisierung Sicherstellung der Gewährleistung, bessere Wartbarkeit, höhere Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Systemprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesenem Sachkundenachweis für Solaranlagen (DIN EN 12976/DIN V 4701-10) für eine vollständige Sicherheits- und Kompatibilitätsprüfung – inkl. Druckprobe, Korrosionsanalyse, Wasserqualitätsbestimmung und Ventilfunktionstest.
- Keine Fühlerbestellung vor fachlicher Klärung: Unterlassen Sie jegliche Beschaffung oder Einbau von Brauchwasserfühlern, bis der Fachbetrieb die gesamte Steuerungs- und Hydraulikkonzeption (einschließlich externer Solarregelung und Sicherheitsventile) schriftlich festgelegt hat.
- Hydraulische Sanierung priorisieren: Fordern Sie im Rahmen der Prüfung die Begutachtung aller Rohrleitungen, Armaturen und des Dreiwegeventils – legen Sie Wert auf schriftlichen Hinweis zur Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und ggf. einer Wasserbehandlung.
- Externe Solarsteuerung klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine zertifizierte Nachrüst-Solarregelung (mit Differenzialfunktion, Stagnationsschutz und Temperaturbegrenzung) technisch umsetzbar ist – oder ob ein Heizungsaustausch sinnvoller wäre.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Original-Bedienungsanleitung der Benraad VR-W/B25, sämtliche Wartungsprotokolle seit 1994 sowie die technischen Daten des 400-Liter-Solarspeichers (Hersteller, Modell, Druck- und Temperaturklassen, Zertifikate).
- Fördermöglichkeiten prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb oder beim BAFA nach aktuellen Förderprogrammen für Solarthermie-Modernisierungen – viele Programme setzen fachliche Planung und Zertifizierung voraus.
- Brauchwasser
- Brauchwasser ist das erwärmte Trinkwasser, das für den täglichen Gebrauch im Haushalt verwendet wird, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen. Es wird in einem Brauchwasserspeicher bevorratet.
Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Warmwasser, Heizwasser. - Brauchwasserfühler
- Ein Brauchwasserfühler ist ein Sensor, der die Temperatur des Brauchwassers im Speicher misst und diese Information an die Heizungssteuerung weiterleitet. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Regelungstechnik.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, NTC-Fühler, PTC-Fühler. - Dreiwegeventil
- Ein Dreiwegeventil ist ein Ventil, das den Fluss des Heizwassers zwischen zwei verschiedenen Kreisläufen (z.B. Heizkörper und Brauchwasserspeicher) umschalten kann. Es wird von der Heizungssteuerung angesteuert.
Verwandte Begriffe: Umschaltventil, Zonenventil, Heizkreisverteiler. - Solaranlage
- Eine Solaranlage nutzt die Sonnenenergie, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme kann zur Brauchwassererwärmung oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung. - Heizungssteuerung
- Die Heizungssteuerung ist das zentrale Element einer Heizungsanlage. Sie regelt die Temperatur, die Heizzeiten und die Warmwasserbereitung.
Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Thermostat, Bedienelement. - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem das erwärmte Brauchwasser bevorratet wird. Er sorgt dafür, dass jederzeit ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht.
Verwandte Begriffe: Boiler, Brauchwasserspeicher, Pufferspeicher. - Benraad VR-W/B25
- Eine wandhängende Gasheizung mit integrierter Warmwasserbereitung des Herstellers Benraad. Die Typenbezeichnung gibt Auskunft über die Leistung und die Bauart der Therme.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Heizkessel, Brennwerttherme.
- Welche Aufgabe hat ein Brauchwasserfühler?
Ein Brauchwasserfühler misst die Temperatur des Brauchwassers im Speicher. Diese Information wird an die Heizungssteuerung weitergeleitet, die dann entscheidet, ob und wie lange die Heizung das Brauchwasser erwärmen muss, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. - Was passiert, wenn der Brauchwasserfühler defekt ist?
Ein defekter Brauchwasserfühler kann zu einer fehlerhaften Temperaturmessung führen. Dies kann dazu führen, dass das Brauchwasser entweder zu wenig oder zu stark erwärmt wird. Im schlimmsten Fall kann die Heizung sogar überhitzen. - Kann ich jeden Brauchwasserfühler für meine Benraad VR-W/B25 verwenden?
Nein, der Brauchwasserfühler muss unbedingt mit der Steuerungselektronik Ihrer Benraad VR-W/B25 kompatibel sein. Achten Sie auf die korrekten Widerstandswerte und den passenden Einbauort. - Wo finde ich Informationen zum passenden Brauchwasserfühler für meine Benraad?
Die besten Anlaufstellen sind der Kundendienst von Benraad oder ein Heizungsfachbetrieb. Diese können Ihnen anhand der Modellbezeichnung und des Baujahrs den passenden Fühler empfehlen. - Kann ich den Brauchwasserfühler selbst austauschen?
Wenn Sie über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen, können Sie den Fühler selbst austauschen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Schäden zu vermeiden. - Was ist ein Dreiwegeventil?
Ein Dreiwegeventil ist ein Bauteil, das den Fluss des Heizwassers entweder zum Heizkörper oder zum Brauchwasserspeicher lenkt. Es wird von der Heizungssteuerung angesteuert und sorgt dafür, dass das Brauchwasser bei Bedarf erwärmt wird. - Was bedeutet die Typenbezeichnung VR-W/B25 bei meiner Benraad?
VR-W steht für eine wandhängende Gasheizung mit Warmwasserbereitung. B25 gibt die Heizleistung der Therme an. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies sorgt für einen effizienten Betrieb, verlängert die Lebensdauer und beugt Störungen vor.
- Warmwasserspeicher entkalken
Regelmäßiges Entkalken des Warmwasserspeichers erhöht die Lebensdauer und Effizienz. - Heizungsanlage richtig einstellen
Eine optimal eingestellte Heizung spart Energie und Kosten. - Solaranlage warten
Die regelmäßige Wartung einer Solaranlage sichert den langfristigen Betrieb. - Brauchwassererwärmung mit Wärmepumpe
Eine Wärmepumpe kann eine umweltfreundliche Alternative zur Gasheizung sein. - Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
Brauchwasser: Thermostat statt Fühler für Benraad VR-W/B25
Keinen..
Hallo!
Sie brauchen keinen Fühler, ein normales Thermosat reicht. Sie können auch das Thermostat aus dem alten 13 Liter Kessel nehmen, das ist dann aber fest auf 58 °C eingestellt.
Gruß Thomas Omnis -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasseraufbereitung mit Benraad VR-W/B25 an Solaranlage: Fühler-Alternativen
💡 Kernaussagen: Für die Brauchwasseraufbereitung mit einer Benraad VR-W/B25 in Kombination mit einer Solaranlage ist unter Umständen kein spezieller Fühler notwendig. Ein herkömmliches Thermostat kann ausreichend sein, insbesondere wenn ein Thermostat aus dem alten Brauchwasserkessel übernommen wird. Die Temperatur ist dann allerdings fest auf ca. 58°C eingestellt. Die Integration der Benraad VR-W/B25 in eine Solaranlage erfordert die korrekte Anbindung des Warmwasserspeichers und gegebenenfalls den Austausch des Dreiwegeventils.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Verwendung eines fest eingestellten Thermostats (siehe Beitrag Brauchwasser: Thermostat statt Fühler für Benraad VR-W/B25) die Flexibilität der Heizungssteuerung einschränken kann. Prüfen Sie, ob die voreingestellte Temperatur Ihren Anforderungen entspricht.
✅ Zusatzinfo: Die beschriebene Lösung ist eine kostengünstige Alternative zum Einsatz eines speziellen Brauchwasserfühlers. Sie kann besonders dann in Betracht gezogen werden, wenn die bestehende Heizungssteuerung bereits über ein Thermostat verfügt.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation, ob das vorhandene Thermostat kompatibel ist und die gewünschte Temperaturregelung ermöglicht. Alternativ kann ein neuer, einstellbarer Thermostat erworben werden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizungstechnik, um die optimale Lösung für Ihre Brauchwasseraufbereitung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasseraufbereitung, Benraad, VR-W, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14055: Brauchwasseraufbereitung: Benraad VR-W/B25 an Solaranlage anschließen – Welcher Fühler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … Mir stellt sich derzeit die Frage, wie groß eine zugehörige Solaranlage ausgelegt sein sollte. Ich persönlich denke an eher so groß wie …
- … nötig, d.h. ausreichend für Brauchwasseraufbereitung in den Sommermonaten und Unterstützung in der Übergangszeit, anstatt eine ewig große (und dadurch teure) Anlage die im Sommer mit viel Überhitzung zu kämpfen hat. Reichen hierzu bei einem 1000 l Pufferspeicher 3 Solarpanels (6,9 - 7,5 m²) aus? Ich habe hier keinerlei Vorstellungen. …
- … Für die Planung einer Kachelofen-Ganzhausheizung in Kombination mit einer Solaranlage sind einige Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassererwärmung mit Solarthermie: Probleme mit Plattenwärmetauscher, Temperatur & Lösung?
- … Wir haben seit April 2001 eine Solaranlage in Betrieb zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung (Hersteller pro-solar, 19 m² Flachkollektoren, …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Brauchwassererwärmung Ihrer Solaranlage haben, insbesondere in Verbindung mit dem Plattenwärmetauscher. Da die Anlage seit …
- … Ein Solarregler ist ein elektronisches Gerät, das den Betrieb einer Solaranlage steuert und optimiert. Er regelt die Pumpen, Ventile und andere Komponenten, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau-Doppelhaus: Kosten, Flächenkollektoren vs. Gasbrennwert?
- … zu befeuern , ohne Brauchwasseraufbereitung. …
- … einer Gasbrennwertheizung ab. Zunächst ist anzumerken, dass der Verzicht auf die Brauchwasseraufbereitung bei einer Wärmepumpe unüblich und in der Praxis kaum sinnvoll ist, …
- … GoogleAI stellt die Brauchwasseraufbereitung nicht als zwingende Voraussetzung dar, während DeepSeek und Qwen dies eindeutig …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus in der Karibik bauen: Tipps für tropisches Klima & Stromversorgung?
- … Solaranlagen: Nutzen Sie Sonnenkollektoren zur Warmwassergewinnung und Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung. …
- … Das Sammeln und Verwenden von Regenwasser für verschiedene Zwecke wie Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder Brauchwasser. Verwandte Begriffe: Regenwassertank, Grauwasser, Brauchwasseraufbereitung …
- … Welche Vorteile bieten Solaranlagen in der Karibik? Ich sehe große Vorteile in Solaranlagen, da …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizientes Holzständerhaus: Heizung, Warmwasser & Lüftung – Welche Systeme passen?
- … Holzständerhaus energieeffizient beheizen & Warmwasser bereiten? Welche Heizsysteme, Lüftung & Solaranlage passen? Jetzt informieren! …
- … Holzständerhaus, Heizung, Warmwasser, Lüftung, Solaranlage, Energieeffizienz, Pelletheizung, …
- … Fußbodenheizung, Brauchwasseraufbereitung, Wärmerückgewinnung …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Hausbau Finanzierung: Zinssatz, Förderungen & Darlehen für Energiesparhaus?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
- … Benraad HR5033: Probleme mit Einzelraumregelung …
- … Benraad HR5033 Therme & Fußbodenheizung: Einzelraumregelung spinnt? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Benraad HR5033, Therme, Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Raumthermostat, Kaskadenregelung, Heizkreis, Ventile, Energieeffizienz, Heizungsregelung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
- … Benraad HR 5000 Pumpe läuft ständig – Was tun? …
- … Benraad HR 5000 Heizungspumpe schaltet nicht ab? Mögliche Ursachen, Lösungen und …
- … Benraad HR 5000, Heizungspumpe, Dauerbetrieb, Sommerabschaltung, Heizungssteuerung, Warmwasserbereitung, Heizkurve, Mischer, Vorlauftemperatur, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erdwärme vs. Luftwärmepumpe Neubau: Kosten, Effizienz & Eignung für Bad Homburg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasseraufbereitung, Benraad, VR-W, Solaranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasseraufbereitung, Benraad, VR-W, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasseraufbereitung: Benraad VR-W/B25 an Solaranlage anschließen – Welcher Fühler?
Suche nach: Benraad an Solaranlage: Welcher Brauchwasserfühler?
Suche nach: Brauchwasseraufbereitung, Benraad VR-W/B25, Solaranlage, Brauchwasserfühler, Warmwasserspeicher, Dreiwegeventil, Heizungssteuerung
