Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen!
Die Diskussion dreht sich um Mängel bei einer Heizungserneuerung mit Kupferrohren und einer Viessmann Brennwerttherme. Es werden Fragen zur korrekten Installation, zum Abdrücken der Anlage und zur Vermeidung von Verschmutzungen diskutiert. Die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
Im Zuge des Um- und Anbaus (Umbaus, Anbaus) haben wir in unser Haus, Baujahr. 1966 eine neue Heizungsanlage mit einer Öl-Brennwertherme Viessmann VITOPLUS 300 einbauen lassen. Dabei wurden auch die alten Stahlrohre durch gepresste Kupferrohre ersetzt und die Heizkörper erneuert.
Dazu hätte ich folgende Fragen an die Experten hier im Forum:
1. Die Anlage wurde zwar in Teilen abgedrückt, z.B. bevor der Estrich im Anbau gegossen wurde, die Gesamtanlage aber nicht. Lt. unserem Installateur ist ein Abdrücken mit den neuen Fittings sowieso nicht mehr nötig/vorgeschrieben?
2. Die Umwälzpumpe der Öl-Brennwerttherme hat schon zweimal kleine Steine (ca. 1-2 cm) aus den neuen Rohren angesaugt, sie macht dann Geräusche wie meine alte Waschmaschine im Schleudergang. Vermutlich wurde beim installieren geschlampt und die Anlage nicht gespült.
Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) sind ohne Mischer direkt an die Therme angeschlossen. Da die Umwälzpumpe das Wasser in die Therme reindrückt, werden die Steine aus dem Rücklauf hochgesaugt und bleiben im Schaufelrad hängen. Es gibt von Viessmann anscheinend zwar einen Vorfilter, für einen Einbau reicht aber angeblich der Platz nicht aus. Andererseits könnte man an der tiefsten Stelle ein T-Stück mit Blindanschluss einbauen und hoffen, dass die Steine dort reinfallen. Der Installateur hält das alles für zu aufwändig und meint, der Dreck sei jetzt raus! Wie ist Eure Meinung?
3. Zusätzlich ist eine Viessmann-Solaranlage mit Vitosolic 100 Steuerung installiert. Wie ich herausgefunden habe, gibt es von Viessmann eine Anschlusserweiterung, die die Vitosolic 100 mit der Therme verbindet. Mein Installateur meint aber, ich solle mir das Geld für die Anschlusserweiterung sparen und lieber in der Therme feste Zeiten  -  vorzugsweise am Abend  -  für die Trinkwassererwärmung einspeichern. Ich meine aber, die Anlage ist so nicht komplett und kann nicht optimal arbeiten?
4. Da überall Thermostatköpfe installiert sind, meint mein Installateur, ein thermischer Ausgleich sei nicht nötig. Ich habe allerdings schon den Eindruck, dass einige Heizkörper schneller und besser warm werden. Muss er bei einer neuen Anlage nicht immer einen thermischen Ausgleich machen?
Für Rückmeldungen wäre ich dankbar!
    🔴 KRITISCH: Fehlende Gesamtabdrückung (Druckprüfung) des Heizsystems nach DINAbk. EN 14336 / VDIAbk. 2035 – unmittelbare Gefahr von Leckagen, Wasserschäden und Rohrbrüchen.
    🔴 KRITISCH: Wiederholtes Ansaugen von Steinen (1–2 cm) durch die Umwälzpumpe – akutes Risiko für Pumpenschäden, Ventilblockaden und thermische Überlastung der Brennwerttherme.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlender Vorfilter und mangelhafte Spülung der Kupferrohrleitungen führen zu dauerhafter Fremdkörperkontamination und erhöhtem Korrosions- sowie Kavitationsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlender hydraulischer Abgleich nach DIN 18380 – führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, unnötigem Energieverbrauch und Strömungsgeräuschen.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende digitale Anschlusserweiterung zwischen Vitosolic 100 und Brennwertherme – verhindert effiziente Solarsteuerung und reduziert den Solarertrag massiv.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Heizungserneuerung Bedenken haben. Geräusche in Verbindung mit neuen Kupferrohren und einer Brennwerttherme können verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für Geräusche:
    • Luft in der Anlage: Luft kann zu Gluckergeräuschen führen. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig.
    • Druckverluste: Zu geringer Wasserdruck oder ungünstige Rohrdimensionierung können Strömungsgeräusche verursachen.
    • Umwälzpumpe: Eine zu hoch eingestellte Umwälzpumpe kann ebenfalls Geräusche verursachen.
    • Fittings und Verbindungen: Fehlerhaft verpresste oder minderwertige Fittings können Undichtigkeiten und Geräusche verursachen.
    • Vorfilter: Ein verschmutzter Vorfilter kann den Durchfluss behindern und Geräusche erzeugen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von Kupferrohren kann langfristig zu Korrosion und Schäden an der Heizungsanlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem unabhängigen Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel und besprechen Sie diese mit dem Installateur. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungserneuerung in einem Gebäude von 1966, bei der eine Öl-Brennwerttherme Viessmann VITOPLUS 300 sowie gepresste Kupferrohre und neue Heizkörper installiert wurden. Es bestehen mehrere fachliche Mängel und offene Fragen, die eine kritische Prüfung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Gesamtabdrückung der Anlage ist ein schwerwiegender Mangel. Auch wenn der Installateur behauptet, dass Pressfittings keine Druckprüfung erfordern, widerspricht dies den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN EN 14336). Eine ungeprüfte Anlage birgt das Risiko von Undichtigkeiten, Wasserschäden und Folgeschäden an der Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Das Ansaugen von Steinen (1-2 cm) durch die Umwälzpumpe ist ein klares Indiz für eine unsachgemäße Installation ohne ausreichende Spülung der Rohrleitungen. Dies kann zu dauerhaften Schäden an der Pumpe, erhöhtem Stromverbrauch und Geräuschentwicklung führen. Die Aussage des Installateurs, der Dreck sei jetzt raus, ist fachlich nicht haltbar, da weitere Partikel im System verbleiben können.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Anschlusserweiterung zwischen der Vitosolic 100 und der Therme verhindert eine optimale Nutzung der Solaranlage. Ohne diese Schnittstelle kann die Solaranlage nicht effizient zur Trinkwassererwärmung beitragen, was zu höheren Heizkosten und einer geringeren Energieausbeute führt. Die Empfehlung des Installateurs, feste Zeiten zu programmieren, ist ein unzureichender Kompromiss.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Installateurs, ein thermischer Abgleich sei bei Thermostatköpfen nicht nötig, ist fachlich falsch. Ein hydraulischer Abgleich ist nach DIN 18380 und der Heizungsanlagenverordnung zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten, Brennstoff zu sparen und Strömungsgeräusche zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik mit einer vollständigen Überprüfung der Anlage. Lassen Sie eine Druckprüfung des gesamten Systems, eine professionelle Spülung der Rohrleitungen, den Einbau eines Vorfilters, die Nachrüstung der Solaranschlusserweiterung sowie einen hydraulischen Abgleich durchführen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den ursprünglichen Installateur zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Weigerung drohen Sie mit rechtlichen Schritten und informieren Sie ggf. die zuständige Handwerkskammer.
    Die beschriebene Heizungsanlage aus dem Jahr 1966 wurde mit einer modernen Öl-Brennwertherme (Viessmann VITOPLUS 300), neuen gepressten Kupferrohren und erneuerten Heizkörpern ausgestattet – ein grundsätzlich sinnvoller Schritt zur Effizienzsteigerung und Emissionsminderung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Ansaugung von Steinen (1–2 cm) durch die Umwälzpumpe weist auf eine gravierende Mangelinstallation hin: Die Anlage wurde offensichtlich nicht fachgerecht gespült, was zu massiver Fremdkörperkontamination im gesamten Rohrnetz führt – ein akutes Risiko für Pumpenschäden, Ventilblockaden und thermische Überlastung der Brennwerttherme.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, ein Abdrücken der Gesamtanlage sei nicht mehr nötig, ist fachlich falsch: Nach DIN EN 1717 und VDI 2035 ist eine vollständige Druckprüfung (Abdruckprüfung) vor Inbetriebnahme zwingend vorgeschrieben – auch bei gepressten Kupferrohren – um Leckagen, Montagefehler und Materialfehler zu erkennen.
    ➕ Ergänzung: Ein thermischer Ausgleich ist bei jeder neuen Heizungsanlage verpflichtend, unabhängig von Thermostatköpfen – er stellt die hydraulische Stabilität, Energieeffizienz und gleichmäßige Wärmeverteilung sicher; fehlender Ausgleich führt zu Über- und Unterversorgung einzelner Heizkörper sowie unnötigem Energieverbrauch.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung, auf die Anschlusserweiterung zwischen Vitosolic 100 und Brennwertherme zu verzichten, widerspricht den Herstelleranforderungen von Viessmann: Ohne digitale Vernetzung kann die Solaranlage keine Priorisierung der Solarwärme für Trinkwassererwärmung oder Heizungsunterstützung steuern – die Therme arbeitet dann isoliert und ineffizient, was den Solarertrag massiv reduziert.
    🔴 Gefahr: Der fehlende Vorfilter an der Umwälzpumpe sowie die fehlende Abscheidung von Feststoffen im Rücklauf stellen ein dauerhaftes Verschleiß- und Ausfallrisiko dar; Kupferrohre sind besonders anfällig für Kavitationsschäden bei Fremdkörpern – langfristig drohen Leckagen, Korrosion und Systemausfälle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Solarfachkunde (z. B. nach ZVSHK-Richtlinien), um eine vollständige Anlagenprüfung, fachgerechte Spülung nach VDI 2035, hydraulischen Ausgleich, Druckprüfung, Einbau eines geeigneten Vorfilters sowie die Integration der Solarsteuerung vorzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität der fehlenden Gesamtabdrückung – trotz Installateur-Aussage zur Druckprüfungsfreiheit bei Pressfittings.
    • Alle drei KI-Modelle benennen die Steinansaugung durch die Umwälzpumpe als gravierenden Mangel mit akutem Schadenspotenzial.
    • Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich den hydraulischen Abgleich als zwingend erforderlich – im Widerspruch zur Installateur-Aussage.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf Geräuschursachen (Luft, Druck, Pumpeinstellung), während DeepSeek und Qwen den Mangelcharakter der Steinansaugung stärker als Systemfehler (fehlende Spülung) einordnen.
    • GoogleAI erwähnt Korrosionsrisiko bei Kupferrohren allgemein, Qwen konkretisiert dies mit Kavitationsrisiko durch Fremdkörper und betont die Materialanfälligkeit von Kupfer.
    • DeepSeek nennt die fehlende Solaranschlusserweiterung als Energieeffizienz-Mangel mit konkreter Auswirkung auf Trinkwassererwärmung.
    • Qwen ergänzt den Widerspruch zur Installateur-Aussage mit Herstellerbezug (Viessmann-Vorgaben) und betont die Relevanz digitaler Vernetzung für Solarsteuerung.
    • GoogleAI empfiehlt "Entlüften" als erste Maßnahme bei Geräuschen – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend, da die Ursache im Systemverschmutzungs- und Druckprüfungs-Mangel liegt, nicht in Luft.
    • GoogleAI erwähnt Vorfilter als mögliche Maßnahme – Qwen und DeepSeek heben explizit den fehlenden Vorfilter als kritischen Sicherheitsmangel hervor (nicht nur "gut zu haben").
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind im Hinblick auf Normen (DIN EN 14336, VDI 2035, DIN 18380), Herstelleranforderungen und systemischen Risiken (Steinansaugung, Spülung, Kavitation) stärker fundiert und daher im Vorsichtsprinzip maßgeblich. GoogleAI bietet ergänzende Betriebsdiagnostik, aber nicht die notwendige Mangelbewertung.
    Gesamtabdrückung (Druckprüfung) ❌ Widerspruch Alle KI-Modelle bestätigen: zwingend erforderlich nach DIN EN 14336/VDI 2035 – Installateur-Aussage ist fachlich falsch.
    Steinansaugung durch Umwälzpumpe ✅ Konsens Akuter Mangel durch fehlende Vor- und Zwischenspülung; führt zu Pumpenschäden, Blockaden und Systemüberlastung.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Zwingend vorgeschrieben nach DIN 18380 – fehlender Abgleich verursacht Energieverluste, Geräusche und ungleichmäßige Heizung.
    Vorfilter an Umwälzpumpe ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ihn als mögliche Maßnahme, DeepSeek & Qwen bewerten ihn als essenziell – Konsens: Fehlen ist sicherheitsrelevant (Kavitation/Korrosion).
    Solaranbindung (Vitosolic 100 ↔ Therme) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen bestätigen: fehlende digitale Schnittstelle verhindert Solarpriorisierung – Hersteller-Vorgabe (Viessmann) wird verletzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage weist mindestens fünf schwerwiegende, normwidrige Mängel auf – eine sofortige fachliche Überprüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, um Sicherheitsrisiken abzustellen und die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Risiko Ungespültes Rohrsystem mit Steinen und Ablagerungen Unmittelbare Pumpe- und Ventilschäden, thermische Überlastung der Brennwerttherme, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlende Druckprüfung (Abdrückung) Unentdeckte Leckagen → Wasserschäden, Bauschäden, Versicherungsprobleme, Gefahr von Rohrbrüchen unter Druck
    🔴 Risiko Fehlender Vorfilter und Kavitationsgefahr an Kupferrohren Langfristige Rohrkorrosion, Undichtigkeiten, Schadensersatzansprüche, Sanierungskosten in Höhe mehrerer Tausend Euro
    🔴 Risiko Kein hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Raumtemperaturen, unnötige Heizkosten (bis zu 20 % Mehrverbrauch), Geräusche, erhöhter Verschleiß der Umwälzpumpe
    🔴 Risiko Fehlende digitale Solaranbindung Verlust von bis zu 40 % Solarertrag für Trinkwassererwärmung, höhere Ölverbräuche, Nicht-Nutzung der Fördermittel (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit Spülung, Abdrückung und Abgleich Nachhaltige Energieeinsparung, geräuschlose und effiziente Heizbetriebsweise, volle Nutzung der Solaranlage, langfristige Systemstabilität
    ✅ Chance Integration der Solaranlage mit digitaler Steuerung Optimale Warmwasserversorgung durch Solar, Reduktion der Brennwertthermen-Laufzeit, höhere Unabhängigkeit von Ölpreisen
    ✅ Chance Überprüfung durch unabhängigen Sachverständigen Schriftliche Dokumentation aller Mängel als Grundlage für kostenfreie Nachbesserung oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Durchführung einer energetischen Inspektion gemäß § 82 GEG Legale Grundlage für Reklamation, mögliche Förderung für Nachbesserungsmaßnahmen über BAFA/BAFA-Energieeffizienzprogramme
    ✅ Chance Systemwechsel auf erneuerbare Zusatzenergie (z. B. Wärmepumpe-Integration) Zukunftssichere Anpassung, höhere Förderung, steigende Energiepreisunabhängigkeit, Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Druckprüfung sofort veranlassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der vollständigen Abdrückung der gesamten Heizungsanlage nach DIN EN 14336 – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Fremdkörper entfernen: Lassen Sie die Rohrleitungen nach VDI 2035 professionell spülen und einen Vorfilter mit 50 µm-Mesh an der Umwälzpumpe installieren.
    3. Hydraulischen Abgleich nach DIN 18380 durchführen: Fordern Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Abgleichbericht mit allen eingestellten Ventilwerten und hydraulischen Kennwerten.
    4. Solaranbindung digital nachrüsten: Installieren Sie die offizielle Viessmann-Anschlusserweiterung (z. B. Vitoconnect 100) und lassen Sie die Solarsteuerung durch einen zertifizierten Viessmann-Fachpartner einrichten.
    5. Alle Mängel dokumentieren: Sammeln Sie Fotos, Installationsprotokolle, Kommunikation mit dem ursprünglichen Installateur und die Gutachten der Nachbesserungsfirma – für etwaige Schadensersatzansprüche.
    6. Hersteller- und Förderberatung einholen: Kontaktieren Sie Viessmann-Kundenservice und die BAFA, um zu prüfen, ob Teile der Nachbesserung (Spülung, Abgleich, Solaranbindung) förderfähig sind.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie erreicht einen höheren Nutzungsgrad als herkömmliche Heizkessel. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung.
    Kupferrohre
    Kupferrohre werden in der Heizungs- und Sanitärtechnik für den Transport von Wasser und Heizflüssigkeiten eingesetzt. Sie sind korrosionsbeständig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Stahlrohre, Kunststoffrohre, Pressfitting.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe.
    Vorfilter
    Ein Vorfilter ist ein Filter, der Schmutz und Ablagerungen aus dem Heizwasser entfernt. Er schützt die Heizungsanlage vor Schäden und sorgt für einen effizienten Betrieb. Verwandte Begriffe: Schmutzfänger, Filter, Heizwasseraufbereitung.
    Pressfitting
    Pressfittings sind Verbindungsstücke für Rohre, die durch Verpressen eine dichte Verbindung herstellen. Sie werden häufig in der Heizungs- und Sanitärtechnik eingesetzt. Verwandte Begriffe: Lötverbindung, Schraubverbindung, Rohrverbindung.
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in der Heizungsanlage, das warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er dient zur Anpassung der Heizleistung an den Wärmebedarf. Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Thermostatventil, Regelventil.
    Abdrücken
    Das Abdrücken ist eine Druckprüfung von Rohrleitungen und Behältern, um deren Dichtheit festzustellen. Dabei wird das System mit einem Prüfdruck beaufschlagt und auf Druckverlust überwacht. Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Druckprüfung, Lecksuche.
    1. Welche Vorteile haben Kupferrohre in der Heizungsinstallation?
      Kupferrohre sind korrosionsbeständig, langlebig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit. Sie sind jedoch anfällig für Lochfraßkorrosion bei bestimmten Wasserqualitäten.
    2. Was ist eine Brennwerttherme und wie funktioniert sie?
      Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    3. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine Heizungsanlage sollte jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    4. Was bedeutet "Abdrücken" der Heizungsanlage?
      Beim Abdrücken wird die Heizungsanlage mit Druck beaufschlagt, um die Dichtheit der Rohrleitungen und Verbindungen zu prüfen.
    5. Was ist ein Vorfilter und wozu dient er?
      Ein Vorfilter filtert Schmutz und Ablagerungen aus dem Heizwasser, um die Heizungsanlage vor Schäden zu schützen.
    6. Was sind Thermostatköpfe und wie funktionieren sie?
      Thermostatköpfe regeln die Raumtemperatur, indem sie den Durchfluss des Heizwassers durch den Heizkörper steuern.
    7. Was ist ein Mischer in der Heizungsanlage?
      Ein Mischer mischt warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur zu regulieren.
    8. Was ist eine Umwälzpumpe und wozu dient sie?
      Eine Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf.
    • Heizungsrohre: Materialvergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rohrmaterialien (Kupfer, Stahl, Kunststoff) für Heizungsanlagen.
    • Geräusche in der Heizung: Ursachen und Lösungen
      Analyse von typischen Heizungsgeräuschen und Maßnahmen zur Behebung.
    • Brennwerttechnik: Effizienz und Wartung
      Funktionsweise, Vorteile und Wartungsanforderungen von Brennwertthermen.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Auswirkungen von Druckverlusten sowie Maßnahmen zur Optimierung.
    • Heizungswasserqualität: Bedeutung und Prüfung
      Einfluss der Wasserqualität auf die Lebensdauer und Effizienz der Heizungsanlage.
  2. Heizung: Abdrücken – Teilprüfung ausreichend bei Dichtheit?
    Pfusch ist immer schnell gesagt.
    Wenn der hb das System in Teilen abgedrückt hat und diese dicht waren wozu das gesamte nochmals abdrücken?
    Oder ist was undicht?
    Das Abdrücken der Leitungen an sich,
    ist natürlich sinnvoll, wenn irgendwo mal was vergessen wurde zu verpressen.
    Woher die Steine kommen? Kann eigentlich nur sein das die Rohrleitungen NICHT nach Feierabend dann Fegen ZB.
    verschlossen wurden.
    Für einen Schmutzfilter sollte immer Platz da sein,
    so eng kann man gar nicht bauen.
    Einen Hydraulischen Abgleich meinst du sicher.
    Hier kommt es darauf an was wurde bestellt / was wurde geliefert. Soll er das noch machen dann sicher nicht
    gratis.
    Das einige HK schneller andere weniger schnell warm werden liegt sicher am Abgleich, die Frage stellt sich werden die Räume nicht warm, oder sucht éiner das Haar in der Suppe.
  3. Kupferrohr-Installation: Isolierung & Spülung ausreichend?
    Anschlusserweiterung sinnvoll?
    Bei der Installation wurden die Kupferrohre nur mit einem Isolierband abgeklebt, dann  -  zumindest im Altbau  -  durch Wände und Decken geschoben. Auf meine Frage, ob denn da kein Dreck reinkommt, wurde mir erklärt, die Leitungen werden ja noch gespült ...
    Ich suche kein Haar in der Suppe, habe aber hier im Forum z.B. gelesen, dass eine Anlage gescheit abgedrückt werden soll/muss, dass eine Anlage ohne hydraulischen Abgleich nie richtig funktioniert ...
    Nach der Installation waren an drei Heizkörpern und der Fußbodenvorwärmung im Bad die Anschlüsse undicht.
    Ich wäre dankbar, wenn mir jemand wg. der Anschlusserweiterung einen Tipp geben würde!
    Gruß Bernie
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Heizungserneuerung: Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme – Probleme & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Mängel bei einer Heizungserneuerung mit Kupferrohren und einer Viessmann Brennwerttherme. Es werden Fragen zur korrekten Installation, zum Abdrücken der Anlage und zur Vermeidung von Verschmutzungen diskutiert. Die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung: Abdrücken – Teilprüfung ausreichend bei Dichtheit? ist es entscheidend, dass das System vor der Inbetriebnahme vollständig abgedrückt wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine Teilprüfung ist nur ausreichend, wenn die Dichtheit nachgewiesen ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Kupferrohren sollte darauf geachtet werden, dass diese vor dem Verlegen durch Wände und Decken ausreichend geschützt werden, um Verschmutzungen zu vermeiden. Kupferrohr-Installation: Isolierung & Spülung ausreichend? thematisiert die Problematik ungeschützter Rohre während der Bauphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, nach der Installation einen hydraulischen Abgleich durchzuführen, um eine optimale Wärmeverteilung in der Heizungsanlage sicherzustellen. Dies kann dazu beitragen, Geräusche zu minimieren und die Effizienz der Brennwerttherme zu maximieren. Die korrekte Auslegung der Heizkörper ist hierbei entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Schmutzfilter kann helfen, die Anlage vor Verunreinigungen zu schützen. Es sollte geprüft werden, ob ausreichend Platz für den Einbau eines solchen Filters vorhanden ist. Die regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist ebenfalls wichtig, um eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungserneuerung, Kupferrohre, Brennwerttherme, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13993: Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen!
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre Kosten pro Meter: Preise für Gasheizung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizung erweitern im Anbau: Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem – Kosten & Tipps?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei Viessmann-Anlage?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungserneuerung, Kupferrohre, Brennwerttherme, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungserneuerung, Kupferrohre, Brennwerttherme, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungserneuerung mangelhaft? Kupferrohre, Geräusche & Brennwerttherme prüfen!
Suche nach: Heizungserneuerung: Pfusch entdeckt? Expertenrat einholen!
Suche nach: Heizungserneuerung, Kupferrohre, Brennwerttherme, Geräusche, Heizungsanlage, Viessmann, Installation, Mangel, Heizkörper
