Druckverlust Heizung: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei Viessmann-Anlage?
❓ Fragestellung: Druckverlust Heizung: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei Viessmann-Anlage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckverlust als klaren Indikator für eine gravierende Undichtheit – insbesondere im Bereich der Fußbodenheizung; Alle betonen die Dringlichkeit der Fachprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb; Alle warnen vor unsichtbaren Lecks und korrigieren die Fehlvorstellung, dass Wasserflecken zwingend sichtbar sein müssten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer dokumentierten Druckhalteprüfung (min. 24 h), präziser Lecksuche mittels Thermografie oder Heliummethode, Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes und asbestrelevanter Bestandsaufnahme – alle Maßnahmen sind vor dem nächsten Heizbetrieb durchzuführen.
Druckverlust bei Heizungsanlagen, insbesondere Viessmann-Anlagen, kann verschiedene Ursachen haben, wobei Korrosion in Fußbodenheizungen (FBH) mit Kunststoffrohren ein häufiges Problem darstellt. Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes (AG) und das korrekte Nachfüllen von Wasser sind wichtige Sofortmaßnahmen. Eine professionelle Lecksuche und die Sanierung der Heizungsanlage sollten in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Bei meiner Gas-Heizungsanlage (Viessmann) aus dem Jahre 1982 treten Druckverluste immer häufiger auf. Ich gebe Wasser in das System zu und der Druck steigt auf ca. 1,2 bar. Nach ca. 2 Tagen liegt der Druck nur noch bar 0,4 bar. Wo bleibt denn der Druck und das Wasser? Unser Haus ist mit einer Fußbodenheizung und Heizkörpern ausgestattet. Wenn irgendwo etwas undicht wäre, müsste ich doch ein Wasserleck bemerken. (Flecken oder etc.) Das Ausdehnungsgefäß muss schon mal ausgetauscht worden sein. (Baujahr 1997,35 Liter 1,5 bar) Hat vieliecht einer ein Idee? MfG Alexander Wilke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs zur dichtenheitsgeprüften Lecksuche – insbesondere im Bereich der Fußbodenheizung, da unsichtbare Mikrolecks zu gravierenden Bauschäden und Schimmelbildung führen können.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Nachfüllen von Wasser in das System, solange die Ursache des Druckverlusts unbekannt ist – dies birgt Risiko für Kesselschaden, Rohrbruch und Gasaustritt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Ausdehnungsgefäßes (Baujahr 1997) auf Membranschäden, Luftpolsterverlust und korrekten Vordruck durch einen Fachmann – ein defektes Gefäß kann Druckinstabilität simulieren, aber nicht den massiven Wasserverlust erklären.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der gesamten Anlage (Baujahr 1982) auf asbesthaltige Dichtungen, korrodierte Armaturen und altersbedingte Materialermüdung – insbesondere vor dem nächsten Heizbetrieb.
    Ein Druckverlust in Ihrer Heizungsanlage deutet auf ein Leck oder ein defektes Ausdehnungsgefäß hin. Da die Anlage von 1982 ist, sind altersbedingte Materialermüdung und Korrosion wahrscheinliche Ursachen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wasserverlust kann zu Schäden an der Bausubstanz (z.B. Schimmelbildung) führen und die Heizungsanlage beschädigen.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie alle Heizkörper, Ventile und Rohrverbindungen auf Feuchtigkeit oder Wasserflecken. Achten Sie besonders auf Stellen unter der Fußbodenheizung.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen. Ein Fachmann kann den Vordruck prüfen und das Gefäß gegebenenfalls austauschen.
    • Heizungsanlage entlüften: Luft im System kann ebenfalls zu Druckverlusten führen. Entlüften Sie alle Heizkörper.
    Da die Anlage bereits älter ist, sollte auch eine Überprüfung der gesamten Anlage in Betracht gezogen werden, um größere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb, um die Ursache des Druckverlusts zu finden und beheben zu lassen. Lassen Sie auch das Ausdehnungsgefäß überprüfen.
    Der geschilderte Druckverlust bei einer Viessmann-Gasheizung von 1982 mit Fußbodenheizung und Heizkörpern ist ein ernstzunehmendes Problem. Ein Druckabfall von 1,2 bar auf 0,4 bar innerhalb von zwei Tagen deutet auf einen signifikanten Wasserverlust im Heizsystem hin. Die Annahme, dass ein Wasserleck zwangsläufig sichtbare Flecken verursachen müsste, ist trügerisch, da Undichtigkeiten in der Fußbodenheizung oder in verdeckten Rohrleitungen oft lange unentdeckt bleiben.
    🔴 Gefahr: Der ständige Druckverlust kann zu einem Trockenfallen der Heizungsanlage führen, was im schlimmsten Fall einen Kesselschaden oder sogar einen Gasaustritt zur Folge haben kann. Zudem besteht die Gefahr von Folgeschäden durch eindringendes Wasser in die Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Das Ausdehnungsgefäß von 1997 mit 35 Litern und 1,5 bar Vordruck ist für eine ältere Anlage möglicherweise unterdimensioniert oder defekt. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann ebenfalls zu Druckverlusten führen, da es Wasser aufnimmt, ohne es bei Druckabfall wieder abzugeben. Der Vordruck des Gefäßes sollte von einem Fachmann überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Wasserleck zwingend sichtbar sein müsse, ist fachlich falsch. Gerade bei Fußbodenheizungen treten Mikrolecks auf, die nur durch spezielle Verfahren wie Druckprüfung oder Thermografie lokalisierbar sind. Auch Undichtigkeiten an den Heizkörperventilen oder der Umwälzpumpe können unsichtbar bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Dichtheitsprüfung des gesamten Systems. Lassen Sie zwingend das Ausdehnungsgefäß auf Funktion und Vordruck prüfen. Führen Sie keine weiteren Wasserzugaben durch, ohne die Ursache zu kennen, da dies die Anlage zusätzlich belastet. Bei einer Anlage von 1982 ist zudem eine Überprüfung auf asbesthaltige Dichtungen oder Bauteile zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen massiven, wiederholten Druckverlust in einer über 40 Jahre alten Viessmann-Gasheizungsanlage mit Fußbodenheizung und Heizkörpern – ein klarer Indikator für eine gravierende Undichtheit im geschlossenen Heizkreislauf.
    🔴 Gefahr: Ein Druckabfall von 1,2 bar auf 0,4 bar innerhalb von 48 Stunden entspricht einem Verlust von über 65 % – dies deutet auf ein signifikantes Leck hin, das möglicherweise im verborgenen Bereich der Fußbodenheizung liegt, wo Wasser nicht sichtbar austritt, aber zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Korrosion der Rohrleitungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Leck müsse zwangsläufig sichtbar sein (z. B. als Fleck oder Pfütze), ist fachlich falsch – bei Fußbodenheizungen können Lecks in der Estrichverlegung oder an Verbinderstellen jahrelang unbemerkt bleiben, während Wasser langsam in die Baustruktur eindringt.
    ➕ Ergänzung: Das Ausdehnungsgefäß aus dem Jahr 1997 ist mittlerweile deutlich über seine typische Lebensdauer von 10–15 Jahren hinaus im Einsatz; ein defektes Membran- oder Luftpolster führt zu falschen Druckanzeigen und kann den Druckverlust simulieren – jedoch nicht erklären, da hier kein Wasser verloren geht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Alter der Anlage (1982), unsachgemäßer Druckausgleich durch wiederholtes Nachfüllen und fehlender fachkundiger Diagnose birgt Risiken für Rohrbrüche, Heizungsausfall im Winter sowie Schäden an der Gebäudestruktur durch langfristige Feuchteeinwirkung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen neben Lecks sind defekte Sicherheitsventile, undichte Entlüftungsventile, korrodierte Armaturen oder ein fehlerhafter Druckminderer – alle erfordern eine systematische, druckgestützte Lecksuche mit Messung und Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer dichtenheitsgeprüften Lecksuche (z. B. mit Helium- oder Druckhalteverfahren), einer Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes sowie einer Gesamtbewertung der Anlage – insbesondere vor dem nächsten Heizbetrieb im Herbst.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Druckverlust als klaren Indikator für eine gravierende Undichtheit – insbesondere im Bereich der Fußbodenheizung.
    • Alle betonen die Dringlichkeit der Fachprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • Alle warnen vor unsichtbaren Lecks und korrigieren die Fehlvorstellung, dass Wasserflecken zwingend sichtbar sein müssten.
    • GoogleAI empfiehlt eine Eigenentlüftung der Heizkörper – DeepSeek und Qwen sehen darin keinen wirksamen Lösungsansatz für einen massiven Druckverlust und warnen explizit vor Selbstversuchen.
    • GoogleAI nennt keine Lebensdauerangaben für das Ausdehnungsgefäß – DeepSeek und Qwen betonen dessen Altersüberlastung (1997 → >25 Jahre) und Membranrisiko.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen zu GoogleAI: systematische Lecksuche mit Helium- oder Druckhalteverfahren, Prüfung von Sicherheits- und Entlüftungsventilen, asbestrelevante Bauteile.
    • DeepSeek betont das Risiko eines Trockenfallens mit Kesselschaden/Gasaustritt – GoogleAI und Qwen beschreiben Folgeschäden, ohne diesen konkreten Gefahrenmechanismus zu benennen.
    • GoogleAI stellt Entlüftung als mögliche Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Entlüftung löst keinen strukturellen Druckverlust, sondern verschleiert die Symptomatik. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Keine Eigenentlüftung.
    • GoogleAI erwähnt keine asbestbezogenen Risiken – DeepSeek und Qwen fordern explizit die Prüfung auf asbesthaltige Dichtungen bei Anlagen aus den 1980er-Jahren. Vorsichtsprinzip: Asbestprüfung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, stärker vorsorglich ausgerichtete Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Verbot von Eigenmaßnahmen, Forderung nach Druckprüfung mit dokumentierter Methode und asbestrelevanter Risikobewertung.
    Ursache des Druckverlusts ✅ Signifikantes Leck im geschlossenen System – höchste Wahrscheinlichkeit im verborgenen Bereich der Fußbodenheizung oder an verborgenen Verbindungen; Ausdehnungsgefäßdefekt allein kann den Wasserverlust nicht erklären.
    Sichtbarkeit des Lecks ✅ Keine Verpflichtung zur Sichtbarkeit: Mikrolecks in Estrich oder Armaturen bleiben oft jahrelang unbemerkt – sichtbare Wasserflecken sind kein Ausschlusskriterium.
    Ausdehnungsgefäß (1997) ⚠️ Gefäß ist deutlich über Lebensdauer hinaus im Einsatz; Vordruck- und Membranprüfung erforderlich – doch ein Defekt erklärt keinen Wasserverlust, sondern nur Druckinstabilität.
    Eigenmaßnahmen (Entlüften, Nachfüllen) ❌ Alle drei KIs warnen vor Nachfüllen ohne Ursachenklärung; DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI klar hinsichtlich Entlüftung als Lösung – Konsens: Keine Eigenmaßnahmen.
    Altersrisiken der Anlage (1982) ✅ Materialermüdung, Korrosion, fehlende Normkonformität und asbesthaltige Bauteile sind realistische Risiken – eine umfassende Fachbegutachtung ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Kesselschaden durch Trockenlauf bei fortgesetztem Druckverlust Massiver Schaden, teure Ersatzkosten, Gasaustritt, Gefahr für Leib und Leben
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteeinwirkung in Estrich/Wände über Fußbodenheizung Strukturelle Schäden, Schimmelbildung, Sanierungskosten mehrstellig, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Reparatur alter Armaturen/Dichtungen Gesundheitsgefahr für Bewohner und Handwerker, aufwendige Sanierung nach TRGS 519
    🔴 Risiko Rohrbruch im Winter durch Druckspitzen bei unsachgemäßem Nachfüllen Wasserschaden, Heizungsausfall bei Kälte, Notkosten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Veraltete Sicherheitskomponenten (Ventile, Druckminderer) Fehlfunktionen, unkontrollierte Druckentwicklung, erhöhte Gefahr von Überdruckschäden
    ✅ Chance Vorbeugende Vollprüfung vor Heizsaison ermöglicht gezielten Austausch defekter Komponenten Kostenoptimierte Sanierung, Vermeidung von Notfallkosten, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Erkennung und Sanierung von Leckstelle als Ausgangspunkt für Modernisierung der gesamten Anlage Integration neuer Technik (z. B. Brennwert, Wärmepumpe), Fördermittelanspruch (BEGAbk.), Klimaziel-Erfüllung
    ✅ Chance Asbestfreilegung unter fachgerechter Begleitung vermeidet spätere Risiken Rechtssicherheit, gesundheitliche Entlastung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Druckprüfungsprotokoll als Nachweis für Versicherung und Käufer bei Verkauf Transparenz, Rechtssicherheit, Entlastung bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Mängel als Grundlage für förderfähige Sanierungsplanung Zugang zu BEG- und anderen Fördermitteln, langfristige Kostensenkung, Nachhaltigkeit
    1. Fachbetrieb sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für Druckprüfungen (DINAbk. EN 14382) und asbestrelevante Arbeiten – keine Verzögerung bis zur Heizsaison.
    2. Kein Nachfüllen oder Entlüften: Unterlassen Sie jegliche Wasserzugabe oder Eigenentlüftung – dies verschleiert das Problem und erhöht das Risiko von Kesselschaden oder Rohrbruch.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Installationsprotokoll der Heizung (1982), Wartungsunterlagen des Ausdehnungsgefäßes (1997) und ggf. Baupläne für Fußbodenheizung – diese benötigt der Fachbetrieb für die Diagnose.
    4. Asbest-Check einfordern: Verlangen Sie ausdrücklich eine asbestrelevante Bestandsaufnahme gemäß TRGS 519 – insbesondere an Armaturen, Dichtungen und Kesselschutzblechen der 1980er-Jahre.
    5. Druckprüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Messdauer, Methode (z. B. Helium-Lecksuche), Ergebnissen und Empfehlungen – dies ist Grundlage für Förderanträge und Versicherung.
    6. Sanierungsplan erstellen: Nutzen Sie das Gutachten des Fachbetriebs, um einen schrittweisen Modernisierungsplan (z. B. Ausdehnungsgefäß-Austausch → Leckbehebung → Kesseltausch) mit BEG-Förderung zu entwickeln.
    Druckverlust
    Ein Absinken des Wasserdrucks in einem geschlossenen System, wie einer Heizungsanlage. Er kann auf Lecks, defekte Komponenten oder Luft im System hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Ausdehnungsgefäß, Entlüftung.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht und den Druck im System stabil hält.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membrangefäß, Vordruck.
    Heizkörperentlüftung
    Der Vorgang, Luft aus Heizkörpern abzulassen, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luft im System, Entlüftungsschlüssel, Gluckergeräusche.
    Leckage
    Eine Undichtigkeit in einem System, durch die Flüssigkeit (z.B. Wasser) ungewollt austritt.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden.
    Korrosion
    Die Zerstörung von Materialien (meist Metalle) durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Materialermüdung, Alterung.
    Vordruck
    Der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der für die korrekte Funktion des Gefäßes entscheidend ist.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckhaltung, Stickstofffüllung.
    Heizungsanlage
    Ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Es besteht aus Wärmeerzeuger, Wärmeverteiler und Wärmeabnehmern.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    1. Was bedeutet Druckverlust in der Heizung?
      Druckverlust bedeutet, dass der Wasserdruck in Ihrem Heizsystem sinkt. Dies kann auf ein Leck, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Luft im System hindeuten. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um größere Schäden zu vermeiden.
    2. Wie finde ich ein Leck in der Heizungsanlage?
      Suchen Sie nach feuchten Stellen an Heizkörpern, Rohren und Verbindungsstücken. Achten Sie auch auf Wasserflecken an Wänden oder Decken, insbesondere unter der Fußbodenheizung. Bei versteckten Lecks kann ein Fachmann eine Druckprüfung durchführen.
    3. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Druckverlust führen.
    4. Kann Luft in der Heizung Druckverlust verursachen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann zu Druckverlusten und Geräuschen führen. Entlüften Sie regelmäßig alle Heizkörper, um die Luft zu entfernen.
    5. Was kostet die Reparatur eines Heizungslecks?
      Die Kosten für die Reparatur eines Heizungslecks hängen von der Art und Größe des Lecks ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während größere Reparaturen, die den Austausch von Rohren oder Heizkörpern erfordern, deutlich teurer sein können.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Es wird empfohlen, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung kann Probleme frühzeitig erkennen und die Lebensdauer der Anlage verlängern.
    7. Was tun, wenn der Druckverlust plötzlich auftritt?
      Wenn der Druckverlust plötzlich auftritt und schnell sinkt, deutet dies auf ein größeres Leck hin. Schalten Sie die Heizung ab und kontaktieren Sie umgehend einen Heizungsfachbetrieb.
    8. Kann ich den Druck in der Heizung selbst erhöhen?
      Ja, Sie können Wasser nachfüllen, um den Druck zu erhöhen. Achten Sie jedoch darauf, den empfohlenen Druckbereich (meist zwischen 1 und 2 bar) nicht zu überschreiten. Wenn der Druck schnell wieder sinkt, liegt ein Problem vor, das behoben werden muss.
    • Heizkörper entlüften – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und wechseln
      Informationen zur Funktion und Wartung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizungsrohre abdichten – Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Methoden zur Abdichtung von Heizungsrohren.
    • Wasserschaden durch Heizung – was tun?
      Erste Schritte und Maßnahmen bei einem Wasserschaden durch die Heizung.
    • Heizungswartung – Kosten und Intervalle
      Informationen zu den Kosten und Intervallen einer regelmäßigen Heizungswartung.
  2. Heizung: Fachmann finden – Druckverlust & Ursachen prüfen!
    sofortiger Handlungsbedarf
    Unbedingt sofort einen Heizungsfachmann einschalten, der folgende Untersuchungen bzw. Kontrollen vornehmen sollte: Beim Ausdehnungsgefäß den Vordruck überprüfen (aber nur bei Heizungsseitig drucklosem Zustand). Inaugenscheinnahme der Heizungsrohre und des Fußbodenheizungsverteilers. Wasserprobe entnehmen. Ist Rostschlamm im Wasser und setzt sich ab (Magnetprobe), ist's an der Zeit, was dagegen zu unternehmen. Druckprobe der Heizleitungen mit Abdrückpumpe. Spätestens jetzt zeigt sich, wo das Wasser bleibt; und dann gibt's nur eines  -  Schadensbegrenzung und Sanierung. Anlagen dieser Konstellation (FBHAbk., FBH + HK) mit Rohrleitungen aus Kunststoff neigen durch Diffusion zu verstärkter Korrosion, bis hin zum Kollaps der Heizungsanlage. MfG
  3. Druckverlust: Fußbodenheizung verschlammt – Spülen sinnvoll?
    Danke
    Hallo Herr Koch, danke für die schnelle Hilfe. Bei meiner Heizungsanlage sind die Rohrleitungen der Heizkörper aus Kupfer und die der Fußbodenheizung aus Kunststoff. Bei einem Fußbodenheizkreis habe ich jetzt zusätzlich festgestellt, dass dieser nicht mehr heizt. Ich nehme an, das dieser wirklich "verschlammt" ist. Hilft hier denn dann "spülen" der Heizkreise? . Im Voraus vielen Dank. MfG A. Wilke
  4. Druckverlust: FBH-Anlagen – Korrosion als Hauptursache!
    Korrosion  -  quo vadis
    Hallo Andreas Wilke, Aufgrund der ersten Beschreibung passt Ihre Anlage genau in das Sanierungsraster. Die große Mehrzahl der FBHAbk.-Anlagen mit Kunststoffrohren aus dieser Zeit hat mit Korrosionsproblemen zu kämpfen. Heizkreise werden nicht mehr warm, Ventile setzen sich zu, Mischer lassen sich nicht mehr drehen, Umwälzpumpen geben den Geist auf. Um bei solchen Anlagen richtig zu helfen, muss man das eigentliche Problem, besser gesagt den Verursacher, erkennen und bekämpfen. Leider laufen sehr viele nur den Symptomen hinterher und schwächen somit (vielleicht auch in Unkenntnis) die Heizungsanlage zusätzlich. Was ist in so einem Fall zu tun?
    1. Erkenntnis: der Verursacher ist auf alle Fälle Sauerstoff! Das ist sicher.
    Wie kommt jetzt Sauerstoff in das System? Kunststoffe neigen zur Diffusion, d.h. Gase dringen durch die Rohrwandung ins innere. Dies ist eine Stoffeigenschaft. Die Gasmenge ist abhängig von Partialdrücken, Temperatur, spez. Werkstoffdichte etc. In diesen eindringenden Gase aus des Atmosphäre ist 22 % Sauerstoff enthalten. Diese Gase werden vom Heizungswasser je nach Sättigungsgrad gelöst oder sind in freier Form vorhanden. Wichtig ist auch noch die Erkenntnis, dass der Eintrag (Diffusuin) permanent erfolgt.
    2. Was macht der Sauerstoff?
    Er löst Korrosionen aus an korrosionsfähigen Werkstoffen wie Eisen. Jetzt sind Ihre Leitungen aus Kupfer, jedoch die Heizkörper aus Stahl. Und da haben wir schon ein Opfer  -  die Heizkörper; weiter geht es mit den Heizungspumpen (Gehäuse sicher aus Grauguss) und dem Ausdehnungsgefäß. Die Kessel kommen ebenfalls hinzu. Da hat der Sauerstoff ausreichend zu fressen. Es entsteht Eisenhydroxyd, bis hin zu Magnetit und/oder Hämatit. Diese Rostpartikel setzen am Tag X das ganze System lahm.
    3. Was tun?
    Spülen ist zwar unbedingt notwendig, um die Heizung wieder zum Laufen zu bringen, jedoch mit dem Frischwasser kommt zusätzlich wieder sehr viel Sauerstoff in die Anlage und die Diffusion geht auch weiter. Als Einzellösung ist dies falsch. Richtig ist, den eigentlichen Verursacher zu killen  -  also den Sauerstoff im System unschädlich machen, bevor er korrosiv wirken kann. Permanente Sauerstoffbindung ist das Rezept  -  den Sauerstoff unschädlich machen, bevor er an Eisen Korrosionen auslösen kann. Wie das geht? Schauen Sie man auf meinen Seiten nach. Ich habe zu diesem Problem eine Abhandlung geschrieben. Aufgabe ist es, den Ist-Zustand Ihrer Heizungsanlage zu konservieren und Korrosionen die Grundlage entziehen. MfG
  5. Heizungserneuerung: Brennwertkessel + Solar – Was beachten?
    Hallo Herr Koch
    Hallo Herr Koch, super Erklärung. Das mit der Korrosion stimmt. Wir habe das Haus vor 4 Jahren gekauft und mussten schon 3 verschiedene Heizkörper wegen Undichtigkeiten (Rost an den Heizkörpern) austauschen. Wir möchten die Heizungsanlage in 2-3 Jahren erneuern. Dann würde ich einen Brennwertkessel (Gas) + Solarbrauchwasser und evtl. sogar Solarheizungsunterstützung einbauen. Frage: Ich habe hier im Forum gelesen, dass man Kupferrohre von innen mit Kunststoff überziehen kann, und dadurch sanieren kann. Ist dies auch bei Kunststoffrohren, so wie es bei Fußbodenheizungen üblich ist, möglich? Oder müsste man den ganzen Estrich und dadurch auch die kompletten Rohre austauschen. MfG Alexander Wilke
  6. Druckverlust: AG-Vordruck prüfen & richtig nachfüllen!
    Druckverluste
    hier eine Antwort auf die eigentliche Frage: Wenn der Vordruck des AGAbk. 1,5 bar beträgt (und nicht beim Einbau angepasst worden ist), dann muss man beim nachfüllen mindestens diesen Vordruck erreichen, d.h. nachfüllen, der Druck steigt i.d.R. sehr schnell auf 1,5-1,8 bar und bleibt dann annähernd konstant obwohl noch weiter Wasser nachströmt, jetzt ca. 3-4 Liter Wasser zusätzlich einfüllen (sgnt. Wasservorlage) als Reserve. Wenn der Druck beim nachfüllen stetig steigt ist vermutlich das AG defekt. (Kann schon mal vorkommen auch nach 3-4 Jahren, eventuell unterdimensioniert), Achtung: nachfüllen und druckkontrolle immer bei gleichen Temperaturen!
    Zu Korrosionsproblemen: Bei Kupferrohren gibt es in Heizungsanlagen keine/sehr wenige Probleme, deshalb vermute ich hier auch keinen Schaden. Als SofortMaßnahme Fußbodenheizung spülen um sie wieder funktionsfahig zu machen und danach ein Korrosionsschutzmittel in die Heizungsanlage (Inhibitor) einfullen. Bei Anlagenerneuerung eine Systemtrennung durchführen, d.h. der Fußbodenkreis erhält einen eigenen Wasserkreislauf und es werden nur korrosinsbeständige Materialien verwendet. Aber warum wollen Sie mit der notwendigen Sanierung (wie viele) bis 2004 warten? Sie könnten heute schon energiesparen und günstiger wird so eine Maßnahme mit Sicherheit nicht
  7. Kunststoffrohre: Diffusion – Stoffeigenschaft, kein Mangel!
    Kunststoffrohr
    Hallo Herr Wilke, die Wirkungsweise einer Innenbeschichtung von Metallrohren ist momentan ein heiß diskutiertes Thema in Fachkreisen. Ich habe mich davon noch nicht überzeugen lassen. Aber eines sollten Sie wissen, Kunststoffrohr braucht das nicht. Die Tatsache, daß Gase durch die Wandung diffundieren, ist eine Stoffeigenschaft und kein Mangel. Das Kunststoffrohr ist, so möchte ich einfach mal sagen, das sicherste Bauteil in Ihrem Haus, solange es nicht mechanisch beschädigt wird. Ich freue mich, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte. MfG Michael Koch
  8. Druckverlust: AG-Test durchgeführt – Ergebnis folgt!
    Danke
    Hallo Herr Haag, danke für Ihre Erklärung. Ich habe es jetzt so gemacht, wie Sie es oben beschrieben haben. Danach ist das AGAbk. nicht defekt. Schau'n wir mal! MfG A. WIlke
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Druckverlust Heizung: Ursachen, Lecksuche & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Druckverlust bei Heizungsanlagen, insbesondere Viessmann-Anlagen, kann verschiedene Ursachen haben, wobei Korrosion in Fußbodenheizungen (FBHAbk.) mit Kunststoffrohren ein häufiges Problem darstellt. Die Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes (AGAbk.) und das korrekte Nachfüllen von Wasser sind wichtige Sofortmaßnahmen. Eine professionelle Lecksuche und die Sanierung der Heizungsanlage sollten in Betracht gezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung: Fachmann finden – Druckverlust & Ursachen prüfen! ist es ratsam, umgehend einen Heizungsfachmann zu konsultieren, um den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes zu überprüfen und eine umfassende Inspektion der Heizungsrohre und des Fußbodenheizungsverteilers durchzuführen. Eine Wasserprobe kann Aufschluss über Rostschlamm und Korrosion geben.
    ✅ Zusatzinfo: Das Spülen der Heizkreise kann bei verschlammten Fußbodenheizungen eine sinnvolle Maßnahme sein, wie im Beitrag Druckverlust: Fußbodenheizung verschlammt – Spülen sinnvoll? diskutiert wird. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Verschlammung zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Druckverlust: FBH-Anlagen – Korrosion als Hauptursache! erläutert, sind viele ältere FBH-Anlagen mit Kunststoffrohren von Korrosionsproblemen betroffen. Dies kann zu verstopften Heizkreisen, defekten Ventilen und Pumpen führen. Eine umfassende Sanierung kann erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes gemäß den Anweisungen im Beitrag Druckverlust: AG-Vordruck prüfen & richtig nachfüllen!. Führen Sie eine Sichtprüfung der Heizkörper und Rohrleitungen auf Undichtigkeiten und Rostbildung durch. Planen Sie bei anhaltenden Problemen eine professionelle Lecksuche und gegebenenfalls eine Heizungserneuerung in Betracht, wie im Beitrag Heizungserneuerung: Brennwertkessel + Solar – Was beachten? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druckverlust, Lecksuche, Viessmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druckverlust, Lecksuche, Viessmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druckverlust, Lecksuche, Viessmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen, Lecksuche & Kosten bei Viessmann-Anlage?
Suche nach: Druckverlust Heizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust Heizung, Heizung undicht, Lecksuche Heizung, Viessmann Heizung, Ausdehnungsgefäß, Heizkörper entlüften
