Zentralheizung erweitern im Anbau: Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem – Kosten & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Zentralheizung erweitern im Anbau: Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem – Kosten & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Brennwertkessel ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei korrekter Systemauslegung; Alle drei bestätigen: Fußbodenheizung oder Flachheizkörper im Anbau sind technisch sinnvoll und effizienter als klassische Heizkörper; Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Experten – GoogleAI spricht von "mehreren Fachbetrieben", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "SHK-Fachplaner" bzw. "zertifizierten Energieberater".
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Anbau nicht als einfache Erweiterung, sondern als hydraulisch getrenntes Niedertemperatursystem – mit eigenem Zweirohrnetz, Niedertemperatur-Heizflächen und fachlich geprüfter Anbindung an die Altanlage (z. B. über Pufferspeicher). Verzichten Sie auf direkte Verbindungen von Stahl- und Kupferrohren ohne Korrosionsschutz und auf jeden direkten Anschluss eines Brennwertkessels an das Einrohrsystem.
Es handelt sich dabei um ein Einrohrsystem aus Stahl, was wohl nicht mehr zeitgemäß ist. Das Rohrsystem versorgt normale Radiatoren-Heizkörper im Altbau. Zusätzlich zu beheizen sind nun zwei weitere Räume (20 m² ausgeb. Dachboden und 26 m² Arbeitszimmer).
Fragen:
lässt sich das vorhandene Stahl-Einrohrsystem an ein moderneres Kupferrohrsystem adaptieren (möglichst im Heizraum, direkt am Brenner). D.h. ist Mischinstallation möglich und zulässig?
welches Heizsystem ist in dieser Situation die beste Wahl? Beibehaltung der Radiatoren auch im Anbau, Flachheizkörper, oder kann ich gar mit Fußbodenheizung spekulieren?
Ist bei derartiger Erweiterung Brennwerttechnik noch effektiv, wenn es an den neuen Brenner geht?
Keine Sorge, übrigens. Ich erwarte keine verbindlichen Empfehlungen, sondern nur (jede Menge) Tipps, die es mir leichter machen mit den Fachleuten die beste und richtige Lösung zu finden.
🔴 KRITISCH: Ein Brennwertkessel darf NICHT direkt an ein bestehendes Stahl-Einrohrsystem angeschlossen werden – dies verhindert die Kondensation, schädigt den Wärmetauscher und führt zu massiv erhöhten Energiekosten.
🔴 KRITISCH: Eine Mischinstallation aus Stahl- und Kupferrohren ohne korrosionsschutztechnische Trennung (z. B. Inhibitor, Trennschicht, Puffer) führt zu elektrochemischer Kontaktkorrosion – Risiko für Leckagen und Heizungsausfälle.
⚠️ WICHTIG: Die Heizlastberechnung muss für Altbau (Einrohrsystem) und Anbau (Zweirohr/Niedertemperatur) getrennt erfolgen – eine pauschale Auslegung führt zu Unter- oder Überdimensionierung und hydraulischem Ungleichgewicht.
⚠️ WICHTIG: Für den Anbau sind Niedertemperatur-Heizflächen (Fußbodenheizung oder Flachheizkörper) zwingend erforderlich – herkömmliche Heizkörper mit hohem Temperaturniveau sind mit Brennwerttechnik nicht effizient kombinierbar.
⚠️ WICHTIG: Jede hydraulische Verbindung zwischen Alt- und Neusystem (z. B. über Mischer oder Pufferspeicher) erfordert eine fachgerechte Planung durch einen SHK-Fachplaner – Eigenbau oder "Anschluss nach Gefühl" ist nicht zulässig.
Ich empfehle Ihnen, bei der Erweiterung Ihrer Zentralheizung im Anbau folgende Punkte zu berücksichtigen:
- Systemwahl: Ein Zweirohrsystem ist dem alten Einrohrsystem in Bezug auf Regelbarkeit und Effizienz überlegen. Eine Umstellung ist empfehlenswert, aber mit höheren Kosten verbunden.
- Rohrmaterial: Kupferrohre sind eine gute Wahl für die Erweiterung, da sie korrosionsbeständiger sind als Stahlrohre.
- Heizkörper: Für den Anbau können Sie sowohl Flachheizkörper als auch eine Fußbodenheizung in Betracht ziehen. Die Fußbodenheizung bietet einen höheren Komfort, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Auslegung.
- Brenner: Der Austausch des Brenners auf Brennwerttechnik ist sinnvoll, um die Energieeffizienz des gesamten Heizsystems zu verbessern.
- Heizlastberechnung: Eine genaue Heizlastberechnung ist unerlässlich, um die richtige Dimensionierung der Heizkörper und des Brenners sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Heizungsfachbetrieben ein und lassen Sie sich umfassend beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erweiterung einer bestehenden Gas-Zentralheizung mit einem Einrohrsystem aus Stahl auf einen Anbau in der Rohbauphase. Der Nutzer plant den Austausch des Brenners und die Integration neuer Heizflächen. Die Kombination eines alten Einrohrsystems mit moderner Brennwerttechnik und unterschiedlichen Heizkörpern ist technisch anspruchsvoll und birgt mehrere Risiken.
🔴 Gefahr: Ein Einrohrsystem ist für den effizienten Betrieb eines Brennwertkessels grundsätzlich ungeeignet. Die hohen Rücklauftemperaturen eines Einrohrsystems verhindern die Kondensation im Wärmetauscher, wodurch der Brennwerteffekt nahezu vollständig verloren geht. Dies führt zu deutlich höheren Betriebskosten und einer geringeren Energieausbeute.
➕ Ergänzung: Eine Mischinstallation von Stahl- und Kupferrohren ist technisch möglich, erfordert jedoch korrosionsschutztechnische Maßnahmen. Ohne geeignete Trennschichten oder Inhibitoren kann es zu elektrochemischer Korrosion (Kontaktkorrosion) kommen, die langfristig zu Undichtigkeiten führt. Zudem muss die hydraulische Abgleichbarkeit des Gesamtsystems sichergestellt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Einrohrsystem "nicht mehr zeitgemäß" sei, ist korrekt, aber die Aussage, dass es sich einfach an ein Zweirohrsystem adaptieren ließe, ist zu optimistisch. Ein Einrohrsystem hat eine serielle Durchströmung, bei der jeder Heizkörper die Vorlauftemperatur für den nächsten senkt. Ein Zweirohrsystem arbeitet parallel. Eine einfache Umstellung ist ohne umfangreiche Rohrleitungsänderungen nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachplaner für Heizungstechnik eine hydraulische Berechnung des Gesamtsystems erstellen. Prüfen Sie die Option, das alte Einrohrsystem im Altbau zu belassen und den Anbau mit einem separaten, modernen Zweirohrsystem (idealerweise mit Kupfer- oder Kunststoffverbundrohr) zu versorgen. Für den Anbau sind Flachheizkörper oder eine Fußbodenheizung (bei entsprechender Dämmung) empfehlenswert. Der Brennwertkessel sollte nur dann eingebaut werden, wenn die Rücklauftemperatur dauerhaft unter 55 °C gehalten werden kann. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb, um eine wirtschaftliche und technisch optimale Lösung zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsmodernisierung im Zuge eines Hausanbaus, bei der ein veraltetes Stahl-Einrohrsystem erweitert und mit einem neuen Brenner kombiniert werden soll – ein komplexer Schnittstellenfall zwischen Altanlage und Neubaukomponenten.
🔴 Gefahr: Einrohrsysteme mit Stahlrohren weisen typischerweise erhebliche hydraulische Ungleichgewichte, hohe Vorlauftemperaturen und mangelnde Regelbarkeit auf; eine Mischinstallation mit Kupferrohren oder modernen Heizflächen (z. B. Fußbodenheizung) birgt erhebliche Risiken für Korrosion, Durchströmungsstörungen und unzureichende Wärmeabgabe – insbesondere bei unterschiedlichen Materialien und Strömungswiderständen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Einrohrsystem sei einfach "anzupassen", ist fachlich unzutreffend: Es ist kein "moderneres System", sondern ein veraltetes Konzept mit grundsätzlichen thermischen und hydraulischen Nachteilen – eine bloße Rohrmaterialänderung (Stahl → Kupfer) löst diese nicht.
➕ Ergänzung: Für den Anbau sind niedrige Vorlauftemperaturen zwingend erforderlich, um Brennwerttechnik effizient zu nutzen; Fußbodenheizung oder Flachheizkörper sind daher technisch sinnvoll – aber nur bei vollständiger hydraulischer Trennung vom Alt-Einrohrsystem (z. B. über Pufferspeicher oder Mischer).
✅ Zustimmung: Der Austausch des Brenners gegen eine moderne Brennwerttherme ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Systemauslegung, d. h. niedrige Rücklauftemperaturen und ausreichende Kondensatabfuhr, was im Einrohrsystem ohne Umbau nicht realisierbar ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage "keine Sorge" ist fachlich unangemessen: Eine unsachgemäße Mischinstallation kann zu Heizausfällen, Rohrkorrosion, Kesselschäden oder gar Gefahrstofffreisetzung (z. B. bei Kondensatansammlung in falsch geneigten Stahlleitungen) führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen SHK-Fachplaner, um eine hydraulisch getrennte Systemlösung (z. B. Zweirohr-Niedertemperatur-Netz für den Anbau mit Pufferspeicheranbindung an die Altanlage) zu konzipieren – eine Eigenplanung oder reine "Tippsammlung" birgt erhebliche Sicherheits- und Effizienzrisiken.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Brennwertkessel ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei korrekter Systemauslegung.
- Alle drei bestätigen: Fußbodenheizung oder Flachheizkörper im Anbau sind technisch sinnvoll und effizienter als klassische Heizkörper.
- Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Experten – GoogleAI spricht von "mehreren Fachbetrieben", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "SHK-Fachplaner" bzw. "zertifizierten Energieberater".
- GoogleAI sieht die Umstellung vom Einrohr- auf ein Zweirohrsystem als "empfehlenswert, aber kostenintensiv" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch nicht direkt umsetzbar ohne umfassenden Umbau und empfehlen stattdessen eine hydraulische Trennung.
- GoogleAI stellt Kupferrohre als "gute Wahl" dar, ohne Korrosionsrisiken zu benennen – DeepSeek und Qwen heben explizit das Risiko elektrochemischer Korrosion bei Materialmischung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer hydraulischen Abgleichbarkeit und konkretisiert die kritische Rücklauftemperaturgrenze (unter 55 °C) für Brennwertnutzung.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Kondensatabfuhr, nennt DIN 18599 als Referenz und betont das Risiko von Gefahrstofffreisetzung bei falscher Neigung von Stahlleitungen.
- GoogleAI formuliert positiv: "Ein Zweirohrsystem ist dem alten Einrohrsystem überlegen" – Qwen widerspricht klar: "Einrohrsystem ist kein moderneres System, sondern ein veraltetes Konzept mit grundsätzlichen Nachteilen"; DeepSeek bestätigt dies mit der Aussage zur serienhaften Durchströmung und Unmöglichkeit einer einfachen Umstellung.
- GoogleAI suggeriert mit der Aussage "Kupferrohre sind korrosionsbeständiger als Stahlrohre" eine einfache Materialersatzlösung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Die Korrosionsgefahr entsteht nicht aus dem Einzelmaterial, sondern aus der Mischung – und ist bei fehlendem Korrosionsschutz gravierend.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird bei allen Widersprüchen die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere zur Brennwertkompatibilität, Materialmischung und Systemtrennung.
Thema Status KI-Konsens Brennwertkessel im Einrohrsystem ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein direkter Anschluss technisch ungeeignet ist – GoogleAI unterstreicht den Nutzen, DeepSeek und Qwen betonen die Unmöglichkeit ohne Systemtrennung. Materialmischung (Stahl/Kupfer) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vorteile, DeepSeek und Qwen warnen vor elektrochemischer Korrosion – KI-Konsens: Mischung nur mit ausdrücklichem Korrosionsschutz (Inhibitor, Trennschicht, Puffer). Heizflächen im Anbau ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen eindeutig Niedertemperatur-Heizflächen (Fußbodenheizung oder Flachheizkörper) für den Anbau. Hydraulische Trennung Alt/Neu ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern sie explizit, GoogleAI impliziert sie mit "Angebote von mehreren Betrieben" – KI-Konsens: Trennung (z. B. über Pufferspeicher oder Mischer) ist technisch zwingend und sicherheitsrelevant. Fachplanungspflicht ✅ Konsens Alle drei KIs verweisen auf Fachleute – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen spezifisch (SHK-Fachplaner, zertifizierter Energieberater nach DIN 18599). 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Anbau nicht als einfache Erweiterung, sondern als hydraulisch getrenntes Niedertemperatursystem – mit eigenem Zweirohrnetz, Niedertemperatur-Heizflächen und fachlich geprüfter Anbindung an die Altanlage (z. B. über Pufferspeicher). Verzichten Sie auf direkte Verbindungen von Stahl- und Kupferrohren ohne Korrosionsschutz und auf jeden direkten Anschluss eines Brennwertkessels an das Einrohrsystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrochemische Korrosion durch Materialmischung (Stahl/Kupfer) Langfristige Leckagen, teure Wasserschäden, Heizungsausfall nach Jahren 🔴 Risiko Unzulässig hohe Rücklauftemperatur im Einrohrsystem bei Brennwertkessel Kein Brennwerteffekt, erhöhte CO₂-Emissionen, Kesselschäden durch Kondensatstau 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung Alt/Neu Unterversorgung des Anbaus, Überlastung des Altbau-Heizkreises, thermische Ungleichgewichte 🔴 Risiko Unzureichende Heizlastberechnung für beide Systeme Überdimensionierter Brenner (Energieverschwendung), Unterdimensionierte Heizflächen (Kältegefühl, Schimmelrisiko) 🔴 Risiko Fehlende Kondensatabfuhr bei Stahlrohrleitungen im Altbestand Korrosion im Kondensatbereich, Leitungsbrüche, Freisetzung von Schadstoffen (z. B. Zink, Eisenoxide) ✅ Chance Hydraulisch getrennter Anbau mit Niedertemperatur-System Höhere Energieeffizienz, geringere Heizkosten, höherer Wohnkomfort im Anbau ✅ Chance Gezielte Modernisierung des Brenners mit Anbindung über Pufferspeicher Erhalt der Altanlage, effiziente Nutzung des Brennwertvorteils, zukunftsfähige Systemarchitektur ✅ Chance Einbau einer Fußbodenheizung im Anbau Gleichmäßige Wärmeverteilung, keine sichtbaren Heizkörper, höhere Wohlfühltemperatur bei niedriger Vorlauftemperatur ✅ Chance Professionelle Heizlastberechnung und hydraulischer Abgleich Langfristig stabiler Betrieb, reduzierte Wartungskosten, Energieeinsparung bis zu 15 % ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln (z. B. BAFA) für Brennwertkessel und Heizflächen im Anbau Erhebliche Kosteneinsparung (bis zu 40 %), Wirtschaftlichkeit der Maßnahme verbessert Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Erfahrung in Alt-Neu-Verbindungen – nicht einen Handwerker ohne Planungsqualifikation.
- Hydraulische Trennung konzipieren: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Auslegung eines getrennten Zweirohr-Heizkreises für den Anbau – z. B. mit Pufferspeicher oder Mischeranlage zur Altanlage.
- Korrosionsschutz dokumentieren: Fordern Sie vom Planer schriftlich die korrosionsschutztechnische Maßnahme bei jeder beabsichtigten Mischinstallation (z. B. Inhibitor-Dosierung, Trennschicht, Isolierkupplung).
- Niedertemperatur-Heizflächen festlegen: Entscheiden Sie sich vor Baubeginn zwischen Fußbodenheizung oder Flachheizkörper – beide erfüllen die notwendigen Vorlauftemperaturanforderungen für Brennwertnutzung.
- Heizlastberechnung separat erstellen: Lassen Sie die Heizlast für Altbau (Einrohr) und Anbau (Niedertemperatur) getrennt nach DIN EN 12831 berechnen – keine Abschätzung oder Übertragung aus vergleichbaren Projekten.
- Fördermittelprüfung vor Baubeginn: Beantragen Sie beim BAFA eine Vorabzusage für Förderung – insbesondere für Brennwertkessel und Heizflächen im Anbau; dies bindet die Planung rechtzeitig an die Förderkriterien.
- Einrohrsystem
- Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe durchströmt werden. Das Heizwasser kühlt sich auf dem Weg durch die Heizkörper ab. Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
- Zweirohrsystem
- Ein Heizsystem, bei dem jeder Heizkörper direkt mit Vor- und Rücklauf verbunden ist. Jeder Heizkörper erhält Heizwasser mit der gleichen Temperatur. Verwandte Begriffe: Einrohrsystem, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
- Brennwerttechnik
- Eine Heiztechnik, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad der Heizung zu erhöhen. Das Abgas wird so weit abgekühlt, dass das darin enthaltene Wasser kondensiert. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas, Kondensation.
- Die Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes oder Raumes unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Dämmung, Fenster, Klima.
- Flachheizkörper
- Ein Heizkörper mit einer flachen Bauform, der an der Wand montiert wird. Er besteht aus mehreren Platten, durch die das Heizwasser fließt. Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Heizkörperleistung, Vorlauftemperatur.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler, Trittschalldämmung.
- Kupferrohr
- Ein Rohr aus Kupfer, das in Heizungs- und Sanitäranlagen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Stahlrohr, Kunststoffrohr, Lötverbindung, Pressverbindung.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Einrohr- und einem Zweirohrsystem?
Antwort: Bei einem Einrohrsystem werden alle Heizkörper in Reihe durchströmt, wodurch die Temperatur des Heizwassers von Heizkörper zu Heizkörper sinkt. Bei einem Zweirohrsystem erhält jeder Heizkörper Heizwasser mit der gleichen Temperatur, was eine bessere Regelbarkeit ermöglicht. - Frage: Welche Vorteile bietet Brennwerttechnik?
Antwort: Brennwerttechnik nutzt die im Abgas enthaltene Wärme, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. - Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung an ein bestehendes Heizsystem anschließen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich. Es ist jedoch wichtig, die Vorlauftemperatur des Heizsystems anzupassen und gegebenenfalls einen Mischer einzusetzen, um die Temperatur für die Fußbodenheizung zu reduzieren. - Frage: Welche Rohrmaterialien sind für Heizungsanlagen geeignet?
Antwort: Geeignete Rohrmaterialien sind Kupfer, Stahl und Kunststoff. Kupferrohre sind korrosionsbeständig und langlebig, Stahlrohre sind robust und preiswert, und Kunststoffrohre sind flexibel und einfach zu verarbeiten. - Frage: Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
Antwort: Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Frage: Was ist bei der Dimensionierung von Heizkörpern zu beachten?
Antwort: Die Größe der Heizkörper muss an den Wärmebedarf des Raumes angepasst werden. Eine zu kleine Heizkörperleistung führt zu unzureichender Beheizung, eine zu große Leistung zu unnötigem Energieverbrauch. - Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Heizungserneuerung?
Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Heizungserneuerung. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. - Frage: Was ist eine Heizlastberechnung?
Antwort: Eine Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes oder Raumes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Dämmung, Fensterflächen und Klima. Sie dient als Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
- Heizkörper austauschen
Informationen zum Austausch alter Heizkörper gegen neue, effizientere Modelle. - Fußbodenheizung nachrüsten
Tipps und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Heizungsrohre isolieren
Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Hydraulischer Abgleich
Erläuterung des hydraulischen Abgleichs zur Optimierung der Heizungsanlage. - Smart Home Heizungssteuerung
Informationen zur intelligenten Steuerung der Heizung mit Smart Home Systemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zentralheizung, Erweiterung, Anbau, Einrohrsystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- … Bei dieser Gelegenheit denke ich auch über Alternativen zur Öl-Zentralheizung (Buderus 21 kW, 200 l Speicher, Baujahr. 2004) nach. Die …
- … Alternativen müssen die Öl-Zentralheizung nicht zwingend ersetzten, aber zumindest unterstützen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für wasserführenden Pelletofen: Sinnvolle Größe, Kosten & Installation?
- … Also: Unsere bestehende Zentralheizungsanlage besteht aus einem Ölkessel (Bj2001,24 kW) und einer Solaranlage (BJ2001,8, …
- … Ich beurteile die Erweiterung Ihrer Heizungsanlage mit einem wasserführenden Pelletofen in Kombination mit einem Pufferspeicher …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erweiterung einer bestehenden Ölheizung (Baujahr 2001, 24 kW) mit Solarkollektor (6 m², …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ÖkoFEN Pellematic Pelletkessel: Erfahrungen, Kombination mit Solar & 300L Speicher sinnvoll?
- … Unterschied zwischen einem Pelletkessel und einem Pelletkaminofen? Ein Pelletkessel ist eine Zentralheizung, die das gesamte Haus beheizt, während ein Pelletkaminofen ein Einzelraumheizer ist. …
- … die Siemens Siematic Industriesteuerung, KWB setzt eine eigene Comfort-Regelung mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten (via RS 485 BUS) ein, Paradigma nutz den selbst entwickelten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
- … Pellets-Zentralheizung: Wodtke Öfen kritisch prüfen! …
- … von diesen Wodkte- oder sonstigen Glasscheiben-Pelletsöfen für's heimeliche Wohnzimmer als Zentralheizung! Oder wollen Sie mind. einmal pro Woche Asche leeren und den …
- … die aber dennoch als echte, bedienungsfreundliche, wartungsarme (!) und problemlose Zentralheizung kaum taugen. Für's Wochenendhaus, zum Frostfreihalten, als Zusatzheizung: Alles ja, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung & Solar: Größe, Kosten, Installation & Förderung?
- … Hey, ich bin momentan am überlege, eine Pelletzentralheizung mit einer Solaranlage zu kombinieren. Auf was muss ich bei der …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl des Pufferspeichers für Ihre Pelletzentralheizung in Kombination mit einer Solaranlage folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Der Nutzer plant die Kombination einer Pelletzentralheizung mit einer Solaranlage und fragt nach der Auswahl des Pufferspeichers. Dies …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet-Kaminofen mit Wasserkreislauf: Hersteller, Alternativen & Kosten für Heizungsunterstützung?
- … suche nach einem Pelletofen für den Wohnbereich, der zur Unterstützung der Zentralheizung verwendet werden kann. …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Pellet-Kaminofen mit Wasserkreislauf suchen, der Ihre Zentralheizung unterstützt. Da Sie bereits Wodtke gefunden haben, kann ich Ihnen weitere …
- … ist ein Hybridheizgerät, das sowohl Raumwärme als auch Heizwasser für die Zentralheizung bereitstellt – jedoch unter strengen technischen und sicherheitsrelevanten Voraussetzungen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Kosten pro m²: Preise für 2,5 Geschosse in NRW (7,80x5m)?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
- … keine energieverschwendenden und kostenintensiven Anbauten (Erker/Balkone) stattdessen französische Balkone …
- … Heizraum: Gaszentralheizung, Platz genug für Technik-Ausbau? (Solar, Wohnraumlüftung, Zentralstaubsauger?), Zuluft? …
- … Heizung und Energiebedarf: Fußbodenheizung, Kachelofen, Solar, Wohnraumlüftung, Gaszentralheizung. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - ETW im 3-Familienhaus gestalten: Grundriss-Optimierung, Garten & Kamin – Ideen?
- … Gartengestaltung: Planen Sie die Terrasse als Erweiterung des Wohnraums. Berücksichtigen Sie die Sonneneinstrahlung und den Sichtschutz. Integrieren Sie …
- … kann ich den Garten optimal nutzen? Planen Sie den Garten als Erweiterung des Wohnraums. Berücksichtigen Sie die Sonneneinstrahlung, den Sichtschutz und die Funktionalität …
- … Welche Heizsysteme sind für eine ETW im 3-Familienhaus geeignet? Geeignet sind Zentralheizungen (Gas, Öl, Pellets), Wärmepumpen oder auch eine Kombination aus verschiedenen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bio-Solar-Haus bauen: Kosten, Erfahrungen & Vergleich von Bauweisen (Holz, Stein, Fertighaus)?
- … von Sonnenkollektoren für Warmwasser, Holzofen, geringer Heizenergieverbrauch, keinen Keller, Doppelgarage mit Anbau für Stauraum. …
- … Ein Wintergarten ist ein Anbau an ein Gebäude, der hauptsächlich aus Glas besteht. Er dient zur …
- … Wärmegewinnung und als zusätzlicher Wohnraum. Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Glasanbau, Wohnraumerweiterung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zentralheizung, Erweiterung, Anbau, Einrohrsystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zentralheizung, Erweiterung, Anbau, Einrohrsystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zentralheizung erweitern im Anbau: Einrohrsystem vs. Zweirohrsystem – Kosten & Tipps?
Suche nach: Zentralheizung erweitern: Tipps für Anbau
Suche nach: Zentralheizung, Erweiterung, Anbau, Einrohrsystem, Zweirohrsystem, Heizkörper, Brennwerttechnik, Heizlastberechnung, Kupferrohr, Stahlrohr
