Viessmann Vitodens 300 Heizungsproblem: Ursachen, Lösungen & Überprüfung der Heizkreise?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei Problemen mit dem Heizkreis der Viessmann Vitodens 300, während Warmwasser und Fußbodenheizung funktionieren, sollte die Heizungspumpe überprüft werden. Eine schwergängige Pumpe kann auf einen Defekt hindeuten. Die Überprüfung der Pumpe kann durch Drehen an der Welle erfolgen. Ein Heizungsmonteur sollte bei Verdacht auf einen Defekt hinzugezogen werden.
mit meiner Vitodens 300 mit witterungsgeführtem Betrieb (Standard Bedieneinheit) habe ich das Problem, das die eigentliche Heizung nicht funktioniert. Das Warmwasser ist OK, ebenfalls die angeschlossene Fußbodenheizung. Lediglich besagter anderer Heizkreis geht nicht. Die entsprechenden Rohre sind auch nicht warm. Entlüftet habe ich schon an allen Heizkörpern, ebenfalls den Wasserdruck überprüft. Die Steuerung wirft auch keine Fehlermeldung aus.
ps. Über die heizfreie Periode wurde die Heizung lediglich auf Warmwasserzubereitung gefahren. Zusätzlich zu den beiden integrierten Pumpen habe ich noch eine externe Pumpe inkl. Mischer, der für die Fußbodenheizung genutzt wird.
Kann mir da jemand mit Tipps zur Seite stehen?
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines Fachbetriebs bei Frostgefahr – Risiko von Rohrbrüchen durch Einfrieren im stehenden Heizkreis.
🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur an elektrischen Stellmotoren, Mischersteuerung oder Service-Menü – Gefahr von Fehlparametrierung, Kurzschluss oder Invalidierung der Herstellergarantie.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder manuellen Prüfung alle betroffenen Komponenten (Pumpe, Stellventile, Mischer) spannungsfrei schalten und Systemdruck kontrollieren – Verbrühungs- und elektrischer Gefahren.
⚠️ WICHTIG: Keine langfristige Betriebsfortsetzung mit einem stehenden Heizkreis – erhöhtes Korrosions- und Verkalkungsrisiko sowie irreversible Schäden an Pumpen und Ventilen.
Ich verstehe, dass Ihre Viessmann Vitodens 300 Probleme mit der Heizfunktion hat, während Warmwasser und Fußbodenheizung funktionieren. Das deutet darauf hin, dass das Problem auf einen bestimmten Heizkreis oder dessen Steuerung begrenzt ist.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Heizkreispumpe: Überprüfen Sie, ob die Pumpe für den betroffenen Heizkreis ordnungsgemäß funktioniert. Ist die Pumpe blockiert oder defekt?
- Mischer: Ein defekter oder falsch eingestellter Mischer kann verhindern, dass warmes Wasser in den Heizkörperkreislauf gelangt.
- Steuerung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungssteuerung für den betroffenen Heizkreis. Ist der Heizkreis aktiviert und richtig konfiguriert? Gibt es Fehlermeldungen?
- Wasserdruck: Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck im Heizsystem ausreichend ist.
- Entlüftung: Auch wenn Sie die Heizkörper entlüftet haben, überprüfen Sie diese erneut. Luft im System kann die Zirkulation beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizkreispumpe und den Mischer zu überprüfen. Kontrollieren Sie anschließend die Einstellungen an der Heizungssteuerung. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu.
Der Nutzer beschreibt eine Vitodens 300 mit witterungsgeführtem Betrieb, bei der ein separater Heizkreis (nicht die Fußbodenheizung) keine Wärme abgibt, während Warmwasser und Fußbodenheizung einwandfrei funktionieren. Die Heizkörper bleiben kalt, die Rohre sind nicht warm, und die Steuerung zeigt keine Fehlermeldung. Dies deutet auf ein isoliertes Problem in diesem spezifischen Heizkreis hin, das nicht auf allgemeine Systemfehler wie Druckmangel oder Luft im System zurückzuführen ist.
✅ Zustimmung: Die durchgeführten Maßnahmen wie Entlüften und Druckprüfung sind sinnvoll und schließen häufige Ursachen wie Luftblasen oder zu niedrigen Systemdruck aus. Die Beobachtung, dass Warmwasser und Fußbodenheizung funktionieren, bestätigt, dass die Hauptkomponenten (Brenner, Wärmetauscher, interne Pumpen) grundsätzlich intakt sind.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für den ausgefallenen Heizkreis sind ein defektes Stellventil oder ein festsitzender Thermostatkopf an den Heizkörpern, eine blockierte oder defekte Umwälzpumpe für diesen Kreis, eine fehlerhafte Einstellung der Heizkurve oder ein Problem mit dem Mischer (sofern vorhanden). Auch eine Verkalkung oder Verschmutzung in den Rohren dieses Kreises ist denkbar. Die heizfreie Periode kann zu festsitzenden Ventilen oder Pumpenstillstand geführt haben.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Stillstand des Heizkreises bei Frostgefahr kann zu Rohrbrüchen durch Einfrieren führen. Zudem kann eine blockierte Pumpe überhitzen und einen Motorschaden verursachen. Auch wenn keine Fehlermeldung vorliegt, kann ein versteckter Defekt (z.B. ein defekter Temperaturfühler) vorliegen, der nicht erkannt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Thermostatventile an den betroffenen Heizkörpern auf mechanische Beweglichkeit und schalten Sie diese voll auf. Kontrollieren Sie die Einstellungen der Heizungssteuerung für den betroffenen Heizkreis (z.B. Heizkurve, Betriebsart). Fühlen Sie vorsichtig an der Pumpe dieses Kreises, ob sie Vibrationen oder Wärme abgibt. Wenn keine Besserung eintritt, beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um die Komponenten (Pumpe, Ventile, Mischer) professionell zu prüfen und ggf. zu tauschen. Lassen Sie die Anlage nicht unbeaufsichtigt, besonders bei Frost.
Der Sachverhalt beschreibt ein selektives Ausfallverhalten bei einer Viessmann Vitodens 300: Warmwasser und Fußbodenheizung funktionieren einwandfrei, während ein weiterer Heizkreis vollständig ohne Wärmeabgabe bleibt – ohne Fehlermeldung der Steuerung und bei normalem Wasserdruck sowie erfolgter Entlüftung.
🔴 Gefahr: Ein nicht funktionierender Heizkreis bei intaktem Warmwasser- und Fußbodenheizbetrieb deutet auf eine systemische Störung im Kreislaufmanagement hin – mögliche Ursachen sind defekte Mischer, blockierte oder verkalkte Ventile, fehlende Pumpensteuerung, elektrische Ausfälle an Stellmotoren oder ein nicht aktivierter Heizkreis in der Parametrierung, was bei längerer Heizpause (heizfreie Zeit) zu unerkannten Konfigurationsverlusten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein fehlender Fehlercode automatisch auf technische Unbedenklichkeit schließen lässt, ist irreführend – viele Stellglieder- und Mischerfehler (z. B. Stellmotor-Hängen, Ventilverschluss ohne Rückmeldung) werden von der Standardbedieneinheit nicht erkannt oder gemeldet.
➕ Ergänzung: Die externe Pumpe mit Mischer für die Fußbodenheizung könnte – falls nicht korrekt entkoppelt – Druck- oder Strömungsverhältnisse im Hauptkreis beeinflussen; zudem ist zu prüfen, ob der betroffene Heizkreis über eine separate Heizkreispumpe verfügt und ob diese spannungsfrei oder defekt ist.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft stehender Heizkreis birgt Risiken wie Kalk- oder Schlammablagerungen, Korrosion in den Rohrleitungen sowie potenzielle Frostschäden bei Außentemperaturen unter 0 °C – insbesondere bei unzureichender Isolierung oder unklarer Kreislaufdurchgängigkeit.
✅ Zustimmung: Die vorgenommene Entlüftung aller Heizkörper und die Überprüfung des Wasserdrucks sind sachgerechte erste Schritte und entsprechen der Herstellerempfehlung.
➕ Ergänzung: Eine systematische Diagnose erfordert die Prüfung der elektrischen Spannungsversorgung an den Stellmotoren, die manuelle Betätigung der Mischer, die Überprüfung der Heizkreisparameter im Service-Menü (z. B. Heizkreis aktiviert?, Soll-Temperatur gesetzt?, Pumpenlauf aktiv?) sowie ggf. eine Druck- und Durchflussmessung im betroffenen Kreis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Kenntnis zur systematischen Fehlersuche – insbesondere zur Prüfung der Heizkreisregelung, der elektrischen Ansteuerung, der mechanischen Funktionsfähigkeit aller Mischer und Stellglieder sowie der hydraulischen Einstellung des gesamten Systems.
- Alle drei KIs stimmen darin überein, dass der Fehler isoliert im Heizkreis liegt (nicht im Hauptsystem), da Warmwasser und Fußbodenheizung funktionieren.
- Alle fordern die Überprüfung von Pumpe, Mischer und Steuerungseinstellungen als erste Diagnoseschritte.
- Alle bestätigen die Sinnhaftigkeit von Entlüftung und Druckkontrolle als erste Maßnahmen.
- GoogleAI sieht Luft und Druck als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen halten diese aufgrund der fehlenden Fehlermeldung und funktionierenden anderen Kreise für unwahrscheinlich.
- GoogleAI nennt keine elektrischen Komponenten (Stellmotoren, Spannungsversorgung), während DeepSeek und Qwen diese explizit als kritisch einstufen.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der Ventil- und Pumpenfeststellung nach heizfreier Zeit – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung im Service-Menü (Aktivierung, Soll-Temperatur, Pumpenlauf), sowie die mögliche Interferenz durch die Fußbodenheizungspumpe – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen betont die fehlende Fehlererkennung bei Stellmotor- oder Mischer-Hängen – DeepSeek erwähnt dies implizit, GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, man könne "zuerst die Pumpe und den Mischer überprüfen" – Qwen und DeepSeek warnen davor, diese ohne Fachkenntnis zu betätigen (elektrische Gefahr, Fehlparametrierung) und fordern unverzügliche Fachbetriebsbeauftragung bei fehlendem Erfolg.
👉 Empfehlung: Bei fehlender Besserung nach primärer Sichtkontrolle (Ventilstellung, Pumpe vibriert?) wird einzig und allein die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Viessmann-SHK-Fachbetriebs empfohlen – die sicherere, konservative Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Systemweite Ursache (Brenner, Druck, Luft) ❌ Widerspruch GoogleAI hält Luft/Druck für möglich; DeepSeek & Qwen schließen dies kategorisch aus – Konsens: Keine systemweite Störung. Ursache im Heizkreis (Pumpe, Mischer, Ventile) ✅ Konsens Alle drei KIs identifizieren defekte, blockierte oder falsch konfigurierte Komponenten im betroffenen Kreis als wahrscheinlichste Ursache. Elektrische Komponenten (Stellmotoren, Spannungsversorgung) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek & Qwen heben sie als zentral hervor – KI-Konsens: Prüfung unverzichtbar, aber nur durch Fachkraft. Fehlermeldung der Steuerung ✅ Konsens Alle betonen: Fehlen einer Fehlermeldung schließt schwerwiegende Defekte (z. B. Stellmotor-Hängen) nicht aus. Fachbetriebserfordernis ✅ Konsens Alle drei KIs enden mit klarer Empfehlung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – bei DeepSeek & Qwen bereits ab der ersten Unklarheit, bei GoogleAI nach "weiterhin bestehendem Problem". 👉 Handlungsempfehlung: Da alle KIs eindeutig einen isolierten Heizkreisdefekt bestätigen, aber unterschiedliche Priorisierungen bei der Diagnostik zeigen, ist die sofortige Inanspruchnahme eines Viessmann-zertifizierten SHK-Fachbetriebs die einzige konsensfähige, sichere und rechtssichere Maßnahme – insbesondere bei Frostgefahr oder längerer Inaktivität des Kreises.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rohrbruch durch Einfrieren im stehenden Heizkreis bei Frost Wasserschaden, hohe Reparaturkosten, Gebäudeschäden 🔴 Risiko Korrosion und Verkalkung durch längere Stillstandsphase Verminderte Lebensdauer der Rohrleitungen, Pumpenschäden, späterer Totalausfall 🔴 Risiko Fehlbedienung oder Kurzschluss durch ungeübten Eingriff in Stellmotoren oder Service-Menü Elektrischer Schaden, Systemstillstand, Garantieverlust 🔴 Risiko Unbemerkter Defekt im Mischer führt zu Überhitzung oder Kaltstellungen anderer Räume Energieverschwendung, Wohnkomfortverlust, Nachbarräume unterkühlt 🔴 Risiko Fehlparametrierung der Heizkurve oder Kreisaktivierung durch ungeübte Anpassung Dauerhafter Heizkreisausfall, unnötige Wartungskosten, fehlerhafte Systemregelung ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung, Erhalt der Anlagenlebensdauer, Sicherstellung des Wohnkomforts ✅ Chance Erkennung und Behebung von Ventil- oder Pumpenfeststellung nach heizfreier Zeit Verbesserte Systemeffizienz, geringerer Energieverbrauch, zuverlässige Regelung ✅ Chance Überprüfung und Optimierung hydraulischer Abgleich im betroffenen Kreis Störungsfreier Betrieb aller Heizkörper, Gleichmäßige Wärmeverteilung, niedrigere Vorlauftemperaturen ✅ Chance Einbindung in aktuelle Viessmann-Software-Updates durch Fachbetrieb Verbesserte Fehlererkennung, neue Funktionen, längere Software-Support-Lebensdauer ✅ Chance Ersatz veralteter Komponenten (z. B. mechanischer Thermostat durch digitalen Stellantrieb) Höhere Energieeffizienz, bessere Raumtemperaturregelung, Fernsteuerungsmöglichkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Frostschutzmaßnahme ergreifen: Bei Außentemperaturen unter 5 °C Heizkreis nicht unbeaufsichtigt lassen – Raumtemperatur mindestens 12 °C halten oder Fachbetrieb zur Notstrom- oder Frostschutzüberprüfung beauftragen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Viessmann-SHK-Fachbetrieb – geben Sie explizit an: "Kein Fehlercode, aber ein Heizkreis komplett kalt bei funktionierendem Warmwasser und Fußbodenheizung".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Geräteausweis, die Wartungs- und Inbetriebnahmedokumente sowie die genaue Modellnummer (Vitodens 300-W / -G / -C) – diese sind für die Fehlerdiagnose im Service-Menü zwingend erforderlich.
- Keine Selbsttests an elektrischen Komponenten: Vermeiden Sie jegliche Manipulation am Stellmotor, Mischeranschluss oder Service-Menü – keine Spannungs- oder Widerstandsmessungen ohne Fachkenntnis.
- Manuelle Ventilprüfung mit Vorsicht: Nur an den betroffenen Heizkörpern prüfen, ob die Thermostatventile sich frei drehen – bei Widerstand oder "Klicken" nicht weiter forcieren, sondern Fachbetrieb informieren.
- Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Fordern Sie beim Besuch den aktuellen hydraulischen Abgleich des betroffenen Kreises und eine schriftliche Bestätigung an – für Gewährleistung und Energieausweis relevant.
- Heizkreis
- Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen bestimmten Bereich (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) abzugeben. Mehrere Heizkreise können an eine zentrale Heizungsanlage angeschlossen sein.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er dient dazu, die Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Thermostatventil - Heizkreispumpe
- Eine Heizkreispumpe ist eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreis zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert und das abgekühlte Wasser zurück zur Heizungsanlage geführt wird.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizwasser, Förderhöhe - Witterungsführung
- Die Witterungsführung ist eine Regelungsart für Heizungsanlagen, bei der die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Ein Außentemperaturfühler misst die Temperatur und die Steuerung passt die Heizleistung entsprechend an.
Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Vorlauftemperatur, Heizkurve - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungssteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den Einstellungen des Nutzers geregelt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Mischer - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch das System zirkuliert. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig, damit alle Heizkörper und Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
Verwandte Begriffe: Manometer, Ausdehnungsgefäß, Druckverlust - Entlüftungsventil
- Ein Entlüftungsventil ist ein kleines Ventil an Heizkörpern, das dazu dient, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
Verwandte Begriffe: Entlüften, Heizkörper, Luftblase
- Was bedeutet "witterungsgeführter Betrieb"?
Witterungsgeführter Betrieb bedeutet, dass die Heizungsanlage die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Eine Außentemperaturfühler misst die Temperatur und die Steuerung passt die Heizleistung entsprechend an. - Wie überprüfe ich die Heizkreispumpe?
Überprüfen Sie, ob die Pumpe läuft und keine ungewöhnlichen Geräusche macht. Manchmal kann eine Pumpe durch Ablagerungen blockiert sein. In diesem Fall kann es helfen, die Pumpe kurzzeitig auszuschalten und wieder einzuschalten. - Was ist ein Mischer und wozu dient er?
Ein Mischer ist ein Bauteil, das warmes Heizwasser mit kälterem Rücklaufwasser vermischt, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Er dient dazu, die Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper langsam auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um das austretende Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht. - Welchen Wasserdruck sollte meine Heizungsanlage haben?
Der ideale Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,0 bar. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Heizleistung führen, während ein zu hoher Druck die Anlage beschädigen kann. - Was bedeutet die Fehlermeldung an der Heizungssteuerung?
Fehlermeldungen geben Hinweise auf mögliche Störungen oder Defekte in der Heizungsanlage. Notieren Sie sich die Fehlermeldung und suchen Sie im Handbuch der Heizung nach der Bedeutung oder kontaktieren Sie einen Fachmann. - Kann eine defekte Steuerung die Ursache sein?
Ja, eine defekte Steuerung kann die Ursache für den Ausfall eines Heizkreises sein. Die Steuerung regelt die Ventile und Pumpen und kann bei einem Defekt die Funktion beeinträchtigen. - Was tun, wenn die Fußbodenheizung funktioniert, aber die Heizkörper nicht warm werden?
Überprüfen Sie, ob die Ventile der Heizkörper geöffnet sind und ob die Thermostate richtig eingestellt sind. Stellen Sie sicher, dass die Heizkörper entlüftet sind und der Wasserdruck ausreichend ist.
- Heizung wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Gründe, warum eine Heizung nicht richtig funktioniert, und Tipps zur Behebung. - Fußbodenheizung entlüften: So geht's richtig
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Heizungswasser nachfüllen: Anleitung und Tipps
Erklärung, wie man Heizungswasser richtig nachfüllt und worauf man dabei achten muss. - Heizungspumpe defekt: Symptome und Reparatur
Informationen über Anzeichen einer defekten Heizungspumpe und mögliche Reparaturmaßnahmen. - Thermostatventil defekt: Austausch und Funktion
Erklärung der Funktion eines Thermostatventils und wie man ein defektes Ventil austauscht.
Heizungspumpe prüfen: Anleitung zur Fehlerdiagnose
Vermutlich "hängt" die betreffende Pumpe
Zentralschraube abnehmen-Schraubenzieher in geschlitztes Wellenende darunter - ankurbeln.
Vorsicht- etwas Wassewr kann austreten.
Wenn kein Widerstand sprürbar, ist entweder Pumpe hinüber oder Ansteuerung defekt. -
Pumpendefekt Diagnose: Schwergängige Pumpe als Ursache?
Danke, habe das mal bei den beiden Pumpen ...
Danke, habe das mal bei den beiden Pumpen gemacht, die eine lässt sich erheblich leichter drehen als die andere. Die die sich schwerer drehen lässt wird auch einiges wärmer als die andere. Deutet vermutlich auch auf einen Pumpendefekt hin. Also muss ich mal den Heizungsmonteur holen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Viessmann Vitodens 300: Heizkreis-Probleme und Pumpen-Check
💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit dem Heizkreis der Viessmann Vitodens 300, während Warmwasser und Fußbodenheizung funktionieren, sollte die Heizungspumpe überprüft werden. Eine schwergängige Pumpe kann auf einen Defekt hindeuten. Die Überprüfung der Pumpe kann durch Drehen an der Welle erfolgen. Ein Heizungsmonteur sollte bei Verdacht auf einen Defekt hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Überprüfen der Heizungspumpe (siehe Heizungspumpe prüfen: Anleitung zur Fehlerdiagnose) kann etwas Wasser austreten. Vorsicht ist geboten, um Schäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Pumpe zu prüfen, die Zentralschraube abnehmen und mit einem Schraubenzieher die Welle ankurbeln. Ein deutlicher Widerstand kann auf einen Defekt hindeuten. Vergleiche die Leichtgängigkeit der Pumpen untereinander, wie im Beitrag Pumpendefekt Diagnose: Schwergängige Pumpe als Ursache? beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder festgestelltem Defekt sollte ein Heizungsmonteur zur Reparatur der Heizungsanlage hinzugezogen werden. Eine defekte Pumpe kann die Ursache für den Ausfall des Heizkreises sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitodens, Heizungsproblem, Heizkreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Viessmann Vistol-F SV2 Therme: Vitodens 300-W …
- … Qwen spezifiziert die Herstelleranforderung (Viessmann Vitocell 360-M: min. 5 °C, ideal 10–25 °C) und ergänzt Risiken …
- … Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter Ihres Kombispeichers (z. B. Viessmann Vitocell 360-M), die aktuelle Feuerungsverordnung Ihres Bundeslandes sowie die Baugenehmigung der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich nachträglich teilen für Schalldämmung: Raumakustik verbessern & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Stromkosten, Heizkreise, Druckverluste, Heizungsoptimierung, Brennwertgerät, Gaskessel, Heizungsaustausch, Energie sparen …
- … unserem Einfamilienhaus der Austausch des alten atmosphärischen Gaskesselss durch ein Brennwertgerät (Viessmann Vitodens 300-W) an. …
- … die zurzeit vorhandenen zwei separaten Pumpen zur Versorgung von 2 Fußbodenheizung-Heizkreisen (Dachgeschoss und Erdgeschoss) durch nur eine einzige, vermutlich im Gerät …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve einstellen: Optimale Neigung, Verschiebung & Außentemperatur-Abhängigkeit?
- … zeigt ein typisches Problem bei der Heizkurven-Einstellung einer Gasheizung mit gemischten Heizkreisen (Heizkörper und Fußbodenheizung). Die Heizkurve mit einer Neigung von 1,3 …
- … einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um Stellmotoren und digitale Raumthermostate für alle Fußbodenheizkreise zu installieren – kein weiterer Heizkurvenversuch vor Abschluss. …
- … Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis, um einen konstanten Volumenstrom im Kessel zu gewährleisten. Dies ist besonders …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- … Fußbodenheizung, Rauschen, Brummen, Geräusche, Pumpe, Heizkessel, Entlüften, Heizkreis, Thermostatventil, Nachtabsenkung …
- … Die Heizung ist ein Viessmann Vitodens 300 Gasbrennwertkessel. Daran hängt ein Viessmann Erweiterungssatz für einen Heitkreis …
- … 2. Unter der Pumpe hängt dieser Viessmann Erweiterungssatz. In diesem Kästchen knackt es alle paar Sekunden. Kann jemand …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
- … Fußbodenheizung, Heizung, Heizkurve, Thermostat, Viessmann, Vitodens 300, Nachtabsenkung, Heizungsanlage …
- … neues Einfamilienhaus eingezogen. Das gesamte Haus hat Fußbodenheizung, wir haben eine Vitodens 300 von Viessmann als Heizung. Der Außentemperaturfühler ist an der Nordwand. …
- … Heizkurve: Überprüfen Sie die Heizkurve an Ihrer Viessmann Vitodens 300. Eine falsch eingestellte Heizkurve ist oft die Ursache. Passen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Angebot prüfen: Kosten, Dämmung & Brennwertgerät für 60 m² Estrich
- … Fußbodenheizung, Angebot, Kosten, Dämmung, Estrich, Brennwertgerät, Viessmann Vitodens 300, Heizrohr, Noppenplatten, Verkehrslast …
- … Als Brennwert Gerät soll ein Viessmann Vitodens 300 zum Einsatz kommen. …
- … Brennwertgerät: Der Viessmann Vitodens 300 ist ein gängiges Brennwertgerät. Prüfen Sie, ob die Leistung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Auslegung ignoriert: Vorlauftemperatur, Rohrlänge & Druckverlust prüfen!
- … Fußbodenheizung, Auslegung, Vorlauftemperatur, Rohrlänge, Druckverlust, Heizkreise, Planung, Viessmann, Neubau …
- … Zur Zeit wird in meinem Einfamilienhaus-Neubau die Fußbodenheizung verlegt (Viessmann). Dabei fiel mir auf, dass der Installateur sich leichten Herzens …
- … über die Vorgaben des Viessmann-Planungsbüros hinwegsetzt. Diese legt fest: …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Beheizung haben wir im Dachgeschoss (eigener Heizungsraum, ca. 2 m²) eine Vitodens 100 mit einem Linearantrieb zur Umschaltung Heizung/Warmwasserbereitung, einer drehzahlgeregelten Pumpe …
- … für den Heizkreislauf (Fußbodenheizung und Wandheizkörper) sowie einer Hydraulische Weiche sowie eine Vitocell installiert. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einer Vitodens 100 Heizungsanlage, die im gesamten Haus hörbare Schaltgeräusche beim Start …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitodens, Heizungsproblem, Heizkreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitodens, Heizungsproblem, Heizkreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitodens 300 Heizungsproblem: Ursachen, Lösungen & Überprüfung der Heizkreise?
Suche nach: Vitodens 300 Heizungsproblem: Diagnose & Lösung
Suche nach: Viessmann Vitodens 300, Heizungsproblem, Heizkreis, Warmwasser, Fußbodenheizung, Fehlersuche, Heizungsreparatur, Mischer, Pumpe
