Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den weißen Belag als Folge unvollständiger Verbrennung – nicht als harmlosen Kalk; Alle fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Heizungsfachbetrieb/Schornsteinfeger); Alle lehnen Wasserspray-Reinigung strikt ab (Qwen explizit als "strengstens untersagt", DeepSeek als "fachlich falsch und gefährlich", GoogleAI enthält diese Fehlpraxis nicht – somit kein Widerspruch, aber auch keine Erwähnung).
👉 Handlungsempfehlung: Der weiße Belag ist ein eindeutiges, kritisches Sicherheitswarnsignal. Der MAN-Raketenbrenner darf keinesfalls weiterbetrieben werden. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit MAN-Herstellerzertifizierung muss umgehend beauftragt werden – inkl. Abgasanalyse, Brennerneueinstellung und fachgerechter Brennerraumreinigung durch Absaugung.
Der weiße Belag im Ölbrenner sind Schwefelrückstände, die durch einen effizienteren Verbrennungsprozess entstehen können. Eine Optimierung der Heizungsanlage, insbesondere des CO2-Gehalts und des Pumpendrucks, ist entscheidend für einen sauberen und effizienten Betrieb. Der Austausch von Düsen kann signifikante Auswirkungen auf die CO-Werte haben. Eine regelmäßige Messung der Abgaswerte ist unerlässlich, um die optimalen Einstellungen zu gewährleisten. Die richtige Kesselisolierung mit Mineralwolle ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz.
ich habe vor kurzem meinen alten Ölbrenner auf einen raketenbrenner von MAN umgestellt; vorher hatte ich immer einen verrussten brennerraum, jetzt habe ich alle 4 Monate einen weiseen weichen Belag im brennerraum ca. 0,5 dick - ist wie kalk;
ist das richtig und wie bringe ich den am besten weg ; vorher hatte ich immer den Ruß mit wasserspray ausgebrannt
danke
Peter
🔴 KRITISCH: Betrieb des MAN-Raketenbrenners sofort einstellen – der weiße Belag signalisiert unvollständige Verbrennung mit Risiko für CO-Entwicklung, Verpuffung, thermischen Schock und Kesselbeschädigung.
🔴 KRITISCH: Keine Reinigung mit Wasser oder Wasserspray – führt zu Rissbildung, Dampfexplosion und massiver Korrosion im Brennerraum.
⚠️ WICHTIG: Fachliche Abgasanalyse (CO₂, CO, Rußzahl, Abgastemperatur) und umfassende Brenner-Einstellung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit MAN-Herstellerkenntnis sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreinigung mit Chemikalien oder mechanischen Hilfsmitteln – nur fachgerechte Absaugung durch Fachkraft erlaubt.
Ein weißer, weicher Belag im Brennraum eines Ölbrenners deutet meist auf Kondensation und Ablagerung von Verbrennungsprodukten hin. Dies kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder eine unvollständige Verbrennung verursacht werden. Der Belag selbst ist in der Regel nicht direkt gefährlich, kann aber die Effizienz des Brenners beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen.
- Abgastemperatur prüfen: Eine zu niedrige Temperatur begünstigt Kondensation.
- Brennerwartung: Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann stellt sicher, dass der Brenner optimal eingestellt ist.
- Ölsorte prüfen: Die Verwendung von minderwertigem Öl kann die Bildung von Ablagerungen fördern.
Zur Entfernung des Belags:
- Manuelle Reinigung: Der Belag kann vorsichtig mit einer Bürste oder einem Staubsauger entfernt werden.
- Chemische Reinigung: Bei hartnäckigen Ablagerungen kann ein spezieller Brennerreiniger verwendet werden (Herstellerangaben beachten!).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Belags von einem Heizungsfachbetrieb untersuchen und beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der geschilderte weiße, weiche Belag im Brennerraum eines auf MAN-Raketenbrenner umgerüsteten Ölbrenners ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es handelt sich hierbei nicht um harmlosen Kalk, sondern höchstwahrscheinlich um eine Ansammlung von Calcium- oder Magnesiumverbindungen, die auf eine unvollständige Verbrennung oder eine Fehlfunktion des Brenners hindeuten. Die Umstellung auf einen Raketenbrenner erfordert eine präzise Einstellung von Luft- und Brennstoffzufuhr, die offenbar nicht optimal ist.
🔴 Gefahr: Der weiße Belag ist ein klares Indiz für eine ineffiziente und potenziell gefährliche Verbrennung. Dies kann zu erhöhtem Brennstoffverbrauch, verstärkter Schadstoffbildung (CO, NOx) und im schlimmsten Fall zu einer Verpuffung oder einem Brennerausfall führen. Die vorherige Praxis, Ruß mit einem Wasserspray auszubrennen, ist fachlich falsch und gefährlich, da sie zu Thermoschocks und Korrosion im Kessel führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Belag sei wie Kalk und harmlos, ist irrig. Kalk entsteht durch Wasserhärte, nicht durch Ölverbrennung. Der weiße Belag ist ein Verbrennungsrückstand, der auf eine Fehlanpassung des Brenners an den Kessel oder eine falsche Einstellung der Verbrennungsparameter hinweist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine professionelle Abgasanalyse durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachmann. Dabei werden CO2-Gehalt, Abgastemperatur und Rußzahl gemessen. Nur so kann die optimale Einstellung des Brenners (Luftüberschuss, Düsendruck, Zerstäubung) sichergestellt werden. Der Belag muss fachgerecht abgesaugt werden, nicht mit Wasser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Schornsteinfeger mit einer Überprüfung und Neueinstellung Ihres MAN-Raketenbrenners. Lassen Sie eine vollständige Abgasanalyse durchführen und den Brennerraum professionell reinigen. Betreiben Sie den Brenner bis zur Fachbegutachtung nicht weiter, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen ungewöhnlichen weißen, weichen Belag von ca. 0,5 mm Dicke im Brennerraum nach Umstellung auf einen Raketenbrenner von MAN – im Gegensatz zum vorherigen Ruß, der mit Wasserspray ausgebrannt wurde.
🔴 Gefahr: Ein weißer, kalkähnlicher Belag deutet auf unvollständige Verbrennung, falsche Luft-Öl-Regelung, fehlerhafte Brennerjustierung oder auf Verunreinigungen im Heizöl hin – möglicherweise auch auf Schwefelverbindungen oder Aschebildung bei unzureichender Verbrennungstemperatur. Solche Ablagerungen behindern die Wärmeübertragung, erhöhen die Brandgefahr durch Überhitzung und können zu plötzlichem Flammenausfall oder Brennerraumexplosion führen.
⚠️ Korrektur: Der Belag ist nicht harmlos wie Kalk und keinesfalls "richtig"; er signalisiert eine gravierende Fehlfunktion des neu installierten Brenners – insbesondere da Raketenbrenner extrem hohe Anforderungen an Brennraumgeometrie, Luftführung und Öldosierung stellen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: zu niedrige Brennraumtemperatur, falsche Luftzahl (zu viel Primärluft oder zu wenig Sekundärluft), fehlende oder defekte Zündelektrodenpositionierung, verunreinigtes Heizöl (z. B. mit Wasser oder Additiven), oder mangelhafte Wartung des MAN-Raketenbrenners gemäß Herstellervorgaben.
❌ Widerspruch: Die bisherige Reinigungsmethode mit Wasserspray ist bei Raketenbrennern strengstens untersagt – Wasser kann zu thermischem Schock, Rissbildung im Brennerraum und explosionsartiger Dampfentwicklung führen.
🔴 Gefahr: Die regelmäßige Bildung dieses Belags erhöht das Risiko einer thermischen Überlastung des Brennerraums, einer unkontrollierten Nachverbrennung oder einer Schadstofffreisetzung (z. B. Schwefeloxide, Feinstaub).
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Raketenbrenners sofort ein und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (MAN) zur dringenden Prüfung der Brennereinstellung, Luft-Öl-Verhältnis-Messung, Abgasanalyse und Brennrauminspektion – eine Eigenreinigung oder Weiterbetrieb ist lebens- und brandschutzrechtlich nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den weißen Belag als Folge unvollständiger Verbrennung – nicht als harmlosen Kalk.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Heizungsfachbetrieb/Schornsteinfeger).
- Alle lehnen Wasserspray-Reinigung strikt ab (Qwen explizit als "strengstens untersagt", DeepSeek als "fachlich falsch und gefährlich", GoogleAI enthält diese Fehlpraxis nicht – somit kein Widerspruch, aber auch keine Erwähnung).
- GoogleAI bewertet den Belag als "in der Regel nicht direkt gefährlich", während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander eine unmittelbare Sicherheitsgefährdung (CO, Verpuffung, Explosion) konstatieren – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "manuelle Reinigung mit Bürste/Staubsauger" als Option – DeepSeek und Qwen verbieten jegliche Eigenreinigung; Qwen stellt klar: "nur fachgerechte Absaugung durch Fachkraft".
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer präzisen Einstellung nach Umstellung auf MAN-Raketenbrenner und nennt "Luftüberschuss, Düsendruck, Zerstäubung" als kritische Parameter.
- Qwen nennt zusätzliche Risiko-Ursachen: fehlende Zündelektrodenpositionierung, verunreinigtes Öl (Wasser/Additive), mangelhafte Hersteller-Wartung.
- GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie "kann vorsichtig entfernt werden" eine mögliche Eigenreinigung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: "fachgerechte Absaugung", "keine Eigenreinigung", "Stellen Sie den Betrieb sofort ein". Der Widerspruch wird zugunsten der konservativeren, sichereren Position (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang: Der Belag ist ein kritisches Sicherheitswarnsignal, das sofortiges Handeln und fachlichen Stopp des Brennerbetriebs erfordert – keine Abwägung, keine Eigenmaßnahmen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des weißen Belags ✅ Konsens Unvollständige Verbrennung infolge fehlerhafter Brennereinstellung (Luft-Öl-Verhältnis), zu niedriger Brennraumtemperatur oder verunreinigtem Heizöl – nicht harmloser Kalk. Gefährdungspotenzial ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Sofortiges Risiko: CO-Entwicklung, Verpuffung, thermischer Schock, Brennerraumexplosion – Konsens der beiden strengeren Modelle gilt. Wasserspray-Reinigung ✅ Konsens (indirekt) Strengstens untersagt – führt zu Rissbildung, Dampfexplosion und Korrosion. Erforderliche Maßnahme ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit MAN-Herstellerkenntnis sowie Abgasanalyse und fachgerechte Absaugung des Brennerraums. Verhalten bis zur Fachbegutachtung ⚠️ Abwägung (GoogleAI fehlt Empfehlung) Betrieb des Brenners sofort einstellen – keine weiteren Betriebsstunden zulässig (Qwen + DeepSeek klar benannt; GoogleAI enthält keine klare Anweisung → Konsens folgt sicherer Lesart). 👉 Handlungsempfehlung: Der weiße Belag ist ein eindeutiges, kritisches Sicherheitswarnsignal. Der MAN-Raketenbrenner darf keinesfalls weiterbetrieben werden. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit MAN-Herstellerzertifizierung muss umgehend beauftragt werden – inkl. Abgasanalyse, Brennerneueinstellung und fachgerechter Brennerraumreinigung durch Absaugung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-(CO-)Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich für Personen im Gebäude; unbemerkt und geruchlos 🔴 Risiko Verpuffung oder Brennerraumexplosion infolge von Nachverbrennung oder Luftstau Massive Sachschäden, Verletzungsgefahr, Kesselzerstörung 🔴 Risiko Thermischer Schock durch Wasserspray-Reinigung → Rissbildung im Brennerraum Kessel undicht, Brandgefahr, kostspieliger Ersatz notwendig 🔴 Risiko Langzeitkorrosion durch saure Verbrennungsnebenprodukte (z. B. Schwefeloxide) Früher Kesselverschleiß, Leckagen, Verlust der Betriebssicherheit 🔴 Risiko Fehleinstellung des Raketenbrenners bei mangelnder Herstellerkenntnis Wiederholtes Auftreten des Belags, ineffizienter Betrieb, rechtliche Haftung ✅ Chance Fachgerechte Neuauslegung und Justierung des MAN-Raketenbrenners Langfristig höhere Effizienz, niedrigere Brennstoffkosten, geringere Emissionen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten MAN-Fachbetriebs mit Herstellertraining Langfristige Betriebssicherheit, Gewährleistungsansprüche, dokumentierte Wartung ✅ Chance Systematische Analyse des Heizöls (Wassergehalt, Verunreinigungen, Schwefelgehalt) Vermeidung zukünftiger Ablagerungen, Schutz der gesamten Anlage ✅ Chance Digitalisierte Abgasdatenlogger und vorausschauende Wartung Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, Planungssicherheit, geringere Ausfallzeiten ✅ Chance Aktualisierung der Betriebsunterlagen und Energieausweise durch Fachbetrieb Rechtssicherheit bei Nutzungsänderung, Verkauf oder Prüfungen durch Schornsteinfeger Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Stellen Sie den Betrieb des MAN-Raketenbrenners umgehend ein – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Abnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer MAN-Herstellerqualifikation für dringende Abgasanalyse, Brennerneueinstellung und Brennerrauminspektion.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Brennerumstellung (Montageprotokoll, Herstellervorgaben, letzte Wartungsberichte) für die Fachkraft.
- Heizöl prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb oder ein Labor mit einer Analyse Ihres aktuellen Heizöls auf Wasseranteil, Verunreinigungen und Schwefelgehalt.
- Reinigung ausschließlich durch Profis: Fordern Sie ausdrücklich die fachgerechte Absaugung des Brennerraums – keine Bürsten, Chemikalien oder Wasser.
- Sicherheitsdokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb einen schriftlichen Prüfbericht mit Abgaswerten, eingestellten Parametern und Freigabe für den Wiederanlauf.
- Ölbrenner
- Ein Ölbrenner ist eine Vorrichtung zur Verbrennung von Heizöl, um Wärme zu erzeugen. Er wird hauptsächlich in Ölheizungen eingesetzt. Regelmäßige Wartung ist wichtig für einen effizienten und sicheren Betrieb.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Düse, Verbrennungsluft. - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit einem Oxidationsmittel (meist Sauerstoff) reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Heizöl entstehen unter anderem Kohlendioxid, Wasserdampf und Schwefeloxide.
Verwandte Begriffe: Oxidation, Brennstoff, Abgas. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Ölbrennern bezieht sich Kondensation auf die Verflüssigung von Wasserdampf und anderen Verbrennungsprodukten im Abgassystem.
Verwandte Begriffe: Verdunstung, Taupunkt, Feuchtigkeit. - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Sie sollte ausreichend hoch sein, um Kondensation zu vermeiden, aber auch nicht zu hoch, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizwert, Emissionen. - Ruß
- Ruß ist ein feinkörniger, schwarzer Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Rußbildung deutet auf eine ineffiziente Verbrennung hin und kann die Funktion des Brenners beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Feinstaub, Emissionen, Verbrennungsluft. - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der aus Erdöl gewonnen wird und zur Wärmeerzeugung in Heizungen verwendet wird. Es gibt verschiedene Qualitäten von Heizöl, die sich in ihren Eigenschaften und Zusammensetzung unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Erdöl, Brennstoff, Heizwert. - Wartung
- Die Wartung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Funktionsfähigkeit und Sicherheit einer Anlage zu gewährleisten. Bei Ölbrennern beinhaltet die Wartung unter anderem die Reinigung, Überprüfung und den Austausch von Verschleißteilen.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Reparatur, Instandhaltung.
- Was verursacht weißen Belag im Ölbrenner?
Weißer Belag entsteht durch Kondensation von Wasserdampf und Schwefeloxiden, die bei der Verbrennung von Heizöl entstehen. Eine zu niedrige Abgastemperatur oder eine unsaubere Verbrennung begünstigen diesen Prozess. Die Ablagerungen bestehen hauptsächlich aus Sulfaten und können sauer sein. - Ist der weiße Belag gefährlich?
Der Belag selbst ist nicht akut gefährlich, kann aber die Funktion des Brenners beeinträchtigen und langfristig zu Korrosion führen. Zudem deutet er auf eine ineffiziente Verbrennung hin, was den Energieverbrauch erhöht. Es ist ratsam, die Ursache zu beheben. - Wie oft sollte ein Ölbrenner gewartet werden?
Ein Ölbrenner sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden alle relevanten Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb. - Kann ich den Belag selbst entfernen?
Leichte Ablagerungen können Sie vorsichtig selbst entfernen. Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste oder einen Staubsauger. Bei hartnäckigen Ablagerungen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Schäden am Brenner zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Abgastemperatur?
Die Abgastemperatur sollte ausreichend hoch sein, um Kondensation im Brennraum und Abgassystem zu verhindern. Eine zu niedrige Temperatur führt zur Bildung von Kondensat und somit zu Ablagerungen. Der Fachmann kann die optimale Abgastemperatur einstellen. - Was tun bei starker Rußbildung?
Starke Rußbildung deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. verschmutzte Düsen, falsche Lufteinstellung oder Probleme mit der Ölversorgung. In diesem Fall ist eine umgehende Wartung durch einen Fachmann erforderlich. - Kann die Ölqualität den Belag beeinflussen?
Ja, die Ölqualität spielt eine wichtige Rolle. Minderwertiges Öl kann mehr Rückstände und Ablagerungen verursachen. Achten Sie auf die Qualität des Heizöls und verwenden Sie gegebenenfalls Additive, um die Verbrennung zu verbessern. - Wie kann ich Kondensation vermeiden?
Um Kondensation zu vermeiden, sollte die Abgastemperatur ausreichend hoch sein und die Verbrennung optimal eingestellt sein. Eine gute Wärmedämmung des Heizkessels und der Abgasleitung kann ebenfalls helfen, Wärmeverluste zu reduzieren.
- Ölbrenner richtig einstellen
Optimale Einstellungen für effiziente Verbrennung und geringe Emissionen. - Abgastemperatur messen und regulieren
So vermeiden Sie Kondensation und Wärmeverluste. - Rußbildung im Ölbrenner vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Rußablagerungen. - Heizölqualität und ihre Auswirkungen
Welche Rolle spielt die Ölqualität für die Verbrennung? - Wartung von Ölheizungen
Regelmäßige Inspektion und Pflege für einen sicheren Betrieb.
Schwefelrückstände im Ölbrenner – Brennerwechsel sinnvoll?
Das sind Schwefelrückstände. Passt der neue gebrauchte Brenner ...
Passt der neue gebrauchte Brenner denn zu deiner alten 79 Anlage. Das du nun 3 % besseren feuerungstechnischen Wirkungsgrad hast iss ja schön, ich an deiner Stelle würde mir mal Gedanken machen ob eine neue Heizung nicht besser ist.
Zauberworte
Jahresnormnutzungsgrad.
Jahreswirkungsgrad.
Ich hoffe du hast ein feuchteunempfinlichen Kamin,
sonst kannst du nämlich noch Geld sparen um die
versottungs Schäden zu beseitigen.
Wie genau waren die Abgaswerte vorher (alter Brenner)
Wie gnau sind die jetzt mit dem MAN
Passt der Brenner zu dem Brennraum überhaupt.
Ecomatic ist meines Wissens nach eine Regelung und kein Kesselhersteller, könnte eine Buderus sein.
Auch bei Wäschetrocknern oder Waschmaschinen findet man die Bezeichnung Ecomatic.
so nun du -
MAN Ölbrenner: CO2, CO, NO, O2 – Ist der Wirkungsgrad optimal?
weißer Belag im brennraum MAN Ölbrenner
besten Dank für die rasche Antwort,
der Kessel ist ein Buderus ecomatic Baujahr 1979 ;
ich hatte bisher einen Ray multi 1 dran mit ständigem Kampf gegen russzahl ; etwa 90 % Wirkungsgrad
jetzt habe ich den MAN dran mit 95 % Wirkungsgrad :
CO2 ca. 12,5 %; CO 40 ppm ; no 40 ppm ; O2 4 %;Tgas ~ 140 Grad;russzahl natürlich 0 ;
damit sollte ich doch wohl zufrieden sein oder?
das ganze sitzt in einem Einfamilienhaus mit 300 m² Wohnfläche ; dabei brauche ich ca. 2900 l öl im Jahr
mbg aus München
Peter -
Heizkessel Dämmung: Jahresnutzungsgrad durch Zusatzdämmung steigern
Deine Kiste
dürfte etwa 60 % Jahresnutzungsgrad haben. U.a. weil der Großteil der Verluste durch die 3 cm-Dämmung des Kessels in den gut durchlüfteten Heizraum entfleucht und der Kesselthermostat das ganze Jahr über auf 70 ... 90 ° steht ...
Kann man ändern - angefangen mit 10 cm Zusatzdämmung rundum (
Mein 73er Buderus hat mittlerweile >80 % Jahresnutzungsgrad und schluckt regelmäßig rund die Hälfte seines Allzeit-Maximalverbrauchs).
Und Dein Schornstein versotten (selbst wenn der Blaubrenner mit 12,5 co2 besch ... n eingestellt ist). Bei 140 ° hilft auch kein Zugregler mehr ...Mal davon abgesehen - witterungsgeführeter Mischer vorhanden? Muss man nachrüsten - Vorschrift laut EnEVAbk..
+Du schummelst - mit den 300 m² oder den 2.900 Litern!
MAN Raketenbrenner: Graues Pulver statt Ruß – Ist das normal?
Jo er Schwindelt
Hier aus einem anderen Forum. 😉
Geschrieben von Peter paduschek am 21. Januar 2005 09:35:22:
ich habe seit 6 Monaten meinen alten ray multi gegen einen gebrauchten MAN raketenbrenner getauscht ; anstatt 89 % habe ich jetzt 92 % ; aber anstatt früher Ruß und feste rötliche rückstände habe ich jetzt im Kessel so ein sandartiges graues pulver ; so ca. 1/2 Handvoll im halben Jahr ; ist das richtig und was ist das für ein rückstand ; mein Kessel ist ein ecomatic von 1979
danke
PeterBei 12,5 % CO² glaube ich kaum an 95 % Wirkungsgrad
Wieviel kW hat denn der Brenner, und wieviel der Kessel. -
Ölbrenner: Isolierung, Regelung & Verbrauch – Optimierungspotenzial?
Wirkungsgrad und jahresverbrauch
der Kessel ist nachträglich mit über 10 cm Schaumstoff isoliert worden; ich habe eine R+S microprezessorgesteurte Regelung auch witterungsgeführt eingebaut ; fast alle 300 m², die richtig sind sind mit Fußbodenheizung beheizt ; die ursprüngliche Logantherm-Regelung ist ausgebaut. es gibt eine rauchrohrklappe und einen zugregler.
ich hatte tatsächlich ca. 1 Jahr vorher einen alten MAN Brenner eingebaut - ist allerdings kaputt gegangen.
der Brenner ist der RE 1,1 mit 21 kW, der Kessel hat 20 kW;
ich habe überall 3-fach Fenster und ansonsten versucht die bekannten Wärmebrücken auszuschalten.
von schummeln kann keine rede sein - was hätte ich davon?
angesichts der doch günstigen energieverbrauchswerte von ca. 100 kWh per Jahr und m² kann ich mich nicht überwinden in eine neue Heizung zu investieren.
mbg
Peter -
Abgastemperatur: Schornstein versottet trotz 140°C?
ok., ok
nehme's zurück 😉
Aber Schaumstoff ... mag das der Schornsteinfeger an Tür & Abgassammler?
+mich interessiert wirklich, wie der Schornstein die 140 ° schluckt, ohne zu schwitzen ...
Ich jedenfalls hatte schon bei 150 ° Probleme-Ruß >0 mit 'einem alten Gelbbrenner und ein Zugregler haben dann geholfen auf 200 ° im Winter 😉
Jedenfalls- schwefelarmes Heizöl rentiert sich nicht. Dafür demnächst dann ein Pellet-Nachrüstbrenner 😉 -
Kesselisolierung: Grüner Kunststoff vs. Mineralwolle – Was ist sicher?
isolierstoff
um die Sache nicht zu kompliziert zu machen, habe ich Schaumstoff geschrieben ; natürlich habe ich den grünen geriffelten Kunststoff, den es in manchen Baumärkten gibt, mit zertifikat genommen
schwefelarmes öl habe ich mal aufgedrängt bekommen - ich habe keinen Unterschied bemerkt.
in Sachen Versottung ist mir nichts aufgefallen, der Kaminkehrer meinte es wäre kein Problem
nach dem reinigen von dem weißen pulver und ausspritzen mit Wasser habe ich jetzt allerdings gerade über 3000 ppm CO;
entweder ich sehe noch das Wasser oder ich habe ein leck;
die Schnurdichtungen sind schon etwas hart
wie bringt ihr die weiße Schicht weg, nur mit rubbeln?
oder gibt es was anderes?
danke
Peter -
Brennraum: Weißer Belag & Kondensation – Ursachen & Lösungen
>natürlich habe ich den grünen geriffelten Kunststoff, ...
ich fürchte, auch diese Perimeter-Dämmplatten sind nicht unbrennbar 😉
Mineralwolle sollte es sein an diesen Stellen.
Ersatzdichtungsschnüre gibt's in manchen Bamärkten (Hornbach z.B. )
Mit weißem Belag habe' ich lediglich an der Rückseite des Brennraumes etwas zu kämpfen - mag sein, weil ich ihn teilweise mit 50 °-Kesseltemperatur und entsprechend niedrigen Systemtemperaturen fahre - evtl. kondensierendes Abgas).
Da muss halt die Drahtbürte 'ran (einem Gusskessel macht sowas nix) der normale SOTIN-Kessselreiniger schafft den Rest- ohne Wasser.
Feuchter Brennraum- entweder Undichtigkeit oder Kondensation, z.B. dauernd zu kalter Rücklauf ... -
Öldüse: Unterschied H vs. HT – Hoher CO-Wert nach Düsenwechsel!
Unterschied 0,5 80 Grad H oder HT
seit ich die 0,5 80 grd H gegen eine 0,5 80 grd HT gewechselt habe, habe ich über 3000 ppm CO, vorher 50 ppm ; überall neue schnüre drin, wenn ich die schauklappe öffne geht der CO Wert auf 100 ppm ; es scheint also jetzt plötzlich zu wenig Luft zu bekommen, oder?
was ist der Unterschied zwischen H düsen und HT düsen?
Peter -
Blaubrenner: CO2-Gehalt erhöhen – Lambda-Wert optimieren
Wie hoch ist denn jetzt der CO2 Gehalt ...
Wie hoch ist denn jetzt der CO2 Gehalt.
wenn er noch bei 12,5 % liegt dann mal nach über 13 % schrauben.
Der Blaubrenner kann bis 13,9 und Lambda 1,14 bis 1,19
laufen. -
MAN RE1.1: Luftgittereinstellung – Sauerstoffwert zu niedrig?
CO 2 Gehalt
laut meinem MSI 150 bin ich bei 14,5 % und lamba 1,05;
ich habe beim MAN RE1.1 noch nie irgendwas eingestellt; es gibt aber ein Gitter innen für die luft; vielleicht muss ich das etwas weiter aufmachen? ; der sauertsoffwert ist bei 0,8 % sonst hatte ich über 4 %
Peter -
Ölbrenner: CO2 zu hoch – Pumpendruck & Luftklappe anpassen
Co2 zu hoch
bei ca. 13,5 % einstellen, Pumpendruck >10 bar
du solltest ein Lambda von etwa 1,19 haben.
der MAN ist im CO Bereich nicht ganz runter zu bekommen
aber unter 50 ppm sollte schon sein.
erstmal weniger Öldruck dann den CO2 mit der Luftklappe
bei 13,5 % einstellen, dann sollte co so um den Wert liegen.
(MSI ist gut ) -
Öldruck: CO2-Wert unter 13 – Schrittweise Erhöhung
aso
wenn CO2 bei 10 bar unter 13 liegt Öldruck erhöhen,
aber immer nur kleine Schritte und warten bis dein Messgerät was sagt -
Ölbrenner: Neue Düse – Deutliche Verbesserung der CO-Werte!
CO 2 Gehalt
habe es genau so gemacht :
CO = 40 ppm no 50 ppm CO2 13,8 % lambda = 1,20 ; Wirkungsgrad 95 %
Tabg 136 grd
passt also
es ist schon interessant, dass eine neue düse doch soviel ausmacht insbes beim CO Wert
ohne Messgerät wohl keinerlei Chance - die 100 € für das MSI haben sich schon oft bezahlt gemacht
dazu noch die Hilfe von diesem Forum - das bringt es
ich bedanke mich für eure Hilfe
Peter -
Materialtipp: Danfoss – Informationen über Öldüsen
Zum Abschluss
noch etwas Material über Öldüsen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Optimierung
💡 Kernaussagen: Der weiße Belag im Ölbrenner sind Schwefelrückstände, die durch einen effizienteren Verbrennungsprozess entstehen können. Eine Optimierung der Heizungsanlage, insbesondere des CO2-Gehalts und des Pumpendrucks, ist entscheidend für einen sauberen und effizienten Betrieb. Der Austausch von Düsen kann signifikante Auswirkungen auf die CO-Werte haben. Eine regelmäßige Messung der Abgaswerte ist unerlässlich, um die optimalen Einstellungen zu gewährleisten. Die richtige Kesselisolierung mit Mineralwolle ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einem Düsenwechsel kann es zu einem drastischen Anstieg des CO-Wertes kommen, wie in Öldüse: Unterschied H vs. HT – Hoher CO-Wert nach Düsenwechsel! beschrieben. Daher ist eine sofortige Überprüfung und Anpassung der Einstellungen erforderlich.
✅ Zusatzinfo: Eine nachträgliche Isolierung des Kessels mit über 10 cm Schaumstoff und der Einbau einer R+S Mikroprozessorsteuerung kann den Jahresverbrauch deutlich senken, wie im Beitrag Ölbrenner: Isolierung, Regelung & Verbrauch – Optimierungspotenzial? erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um den CO2-Gehalt zu optimieren, sollte man den Pumpendruck und die Luftklappe anpassen, wie im Beitrag Ölbrenner: CO2 zu hoch – Pumpendruck & Luftklappe anpassen beschrieben. Kleine Schritte und kontinuierliche Messungen sind dabei entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Abgaswerte Ihres Ölbrenners mit einem geeigneten Messgerät, wie dem MSI 150, um sicherzustellen, dass die Verbrennung effizient und sauber ist. Beachten Sie die Hinweise zur Kesselisolierung und wählen Sie geeignete Materialien wie Mineralwolle, wie im Beitrag Kesselisolierung: Grüner Kunststoff vs. Mineralwolle – Was ist sicher? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Belag, Verbrennung, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung träge: Vor- & Nachteile im Neubau? Wärmebedarf, Reaktionszeit & Alternativen
- … Risiko von Schimmelbildung bei unsachgemäßer Planung oder Ausführung – sowohl durch Kondensationsfeuchte (Qwen, DeepSeek) als auch durch Wasserschäden (GoogleAI). …
- … Über- oder Unterauslegung → Kondensationsfeuchte, Schimmel, hoher Energieverbrauch, Komfortverlust …
- … Mangelhafter sommerlicher Wärmeschutz → unangenehme Kühle, mögliche Kondensation an Fenstern/Wänden …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13734: Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung im Neubau: Kessel direkt auf Estrich oder Konsole für optimalen Schallschutz?
- … Anhydrit oder Gussasphalt bestehen und dient als Grundlage für den Bodenbelag. Estrich kann auch eine Fußbodenheizung aufnehmen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich …
- … das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Ölbrenner, einem Kessel und einem Heizöltank. Ölheizungen sind in vielen älteren Gebäuden …
- … unterste Schicht eines Fußbodens, auf die der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden. Er besteht in der Regel aus Beton oder einer …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Heizöltank Sanierung: Beschichtung mangelhaft? Kosten, Ablauf & Tankreinigung prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
- … der Umweltbelastung zunehmend durch erneuerbare Energien ersetzt wird. Verwandte Begriffe: Heizöl, Ölbrenner, Heizkessel. …
- … Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und die Heizung über eine moderne Verbrennungstechnik verfügt. Allerdings entstehen bei der Verbrennung von Holz auch Feinstaubemissionen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solaranlage, Solvis, Angebot, Prüfung, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Kosten, Installation, Kachelofen, Ölbrenner …
- … wir möchten eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung installieren lassen. Ein Ölbrenner neueren Datums ist vorhanden und soll integriert werden. In einem zweiten …
- … Kollektoren, die Größe des Schichtspeichers und die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Ölbrenner und dem geplanten Kachelofenanschluss. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Belag, Verbrennung, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Belag, Verbrennung, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
Suche nach: Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen & Lösung
Suche nach: Ölbrenner, weißer Belag, Verbrennung, Kondensation, Ablagerungen, Wartung, Heizung, Ruß
