Heizung erweitern im Dachgeschoss: Druckverlust, Ausgleichsbehälter & Kosten prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Erweiterung einer bestehenden Heizungsanlage im Dachgeschoss eines Hauses Baujahr 1963. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Interpretation des Drucks im Heizsystem, wobei zwischen Bar und Meter Wassersäule (MWS) unterschieden wird. Zudem wird die Notwendigkeit der Anpassung des Ausdehnungsgefäßes (ADB) und die Einbeziehung eines Fachmanns für die Beurteilung des Rohrleitungszustands betont.
Wie kann ich im Dachgeschoss am sinnvollsten einen Radiator installieren und was muss an der Anlage verändert werden? (neuer Durckausgleichsbehälter). Gibt es Behälter die mit einem solchen Druck arbeiten?
Burkhard Schmidt
Sicherheitshinweise: Heizung Dachgeschoss: Druckverlust prüfen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen an der Heizungsanlage können zu Wasserschäden und Funktionsstörungen führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Heizung Dachgeschoss: Druckverlust prüfen
Ich empfehle, bei der Erweiterung der Heizungsanlage im Dachgeschoss folgende Punkte zu beachten:
- Druckausgleichsbehälter: Prüfen Sie die Größe und Funktion des vorhandenen Druckausgleichsbehälters. Er muss ausreichend dimensioniert sein, um das zusätzliche Wasservolumen der neuen Heizkörper im Dachgeschoss aufzunehmen.
- Heizungsdruck: Kontrollieren Sie den aktuellen Heizungsdruck am Manometer im Keller. Ein zu niedriger Druck kann zu Problemen bei der Wärmeversorgung im Dachgeschoss führen.
- Leitungen: Untersuchen Sie die vorhandenen Heizungsleitungen auf Korrosion und Ablagerungen. Gegebenenfalls müssen diese gereinigt oder ausgetauscht werden.
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter Druckausgleichsbehälter oder ein zu geringer Heizungsdruck kann zu Schäden an der Heizungsanlage führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und die Erweiterung fachgerecht durchführen.
KI-Analyse (DeepSeek): Heizung Dachgeschoss: Druckverlust prüfen
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus von 1963, bei der der Kessel erneuert wurde, aber die Leitungen und Heizkörper noch original sind. Der Nutzer plant einen Dachgeschossausbau und möchte einen weiteren Heizkörper installieren. Auffällig ist die Beschreibung eines Behälters auf dem Dachboden mit Überlauf auf das Dach, der mit der Heizung verbunden ist, sowie ein Manometerdruck von 6 bar im Keller.
🔴 Gefahr: Ein Druck von 6 bar in einer Heizungsanlage eines Wohnhauses ist extrem hoch und gefährlich. Übliche Betriebsdrücke liegen zwischen 1,5 und 2,5 bar. Ein derart hoher Druck deutet auf ein schwerwiegendes Problem hin, möglicherweise auf einen defekten oder falsch eingestellten Druckausgleichsbehälter oder ein geschlossenes Sicherheitsventil. Der beschriebene Behälter mit Überlauf auf das Dach klingt nach einem offenen Ausdehnungsgefäß, was bei einem Kesseltausch auf eine moderne Anlage nicht mehr zulässig ist und ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein neuer Druckausgleichsbehälter für 6 bar ausgelegt werden müsste, ist falsch. Ziel muss es sein, den Systemdruck auf ein normales Niveau zu senken. Ein Ausdehnungsgefäß wird für den maximalen Vordruck der Anlage ausgelegt, nicht für einen bestehenden Fehldruck.
➕ Ergänzung: Vor der Installation eines neuen Heizkörpers muss die gesamte Heizungsanlage von einem Fachmann überprüft werden. Dazu gehören die Funktion des bestehenden Ausdehnungsgefäßes, die Einstellung des Sicherheitsventils und die Dichtheit der alten Leitungen. Ein hydraulischer Abgleich ist nach der Erweiterung zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Heizung nicht weiter mit 6 bar Druck. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der die Anlage auf Sicherheit prüft, den Druck korrigiert und ein geeignetes geschlossenes Ausdehnungsgefäß installiert. Erst nach dieser Sanierung kann der Einbau eines weiteren Heizkörpers im Dachgeschoss fachgerecht geplant und durchgeführt werden.
KI-Analyse (Qwen): Heizung Dachgeschoss: Druckverlust prüfen
Der Sachverhalt beschreibt eine Heizungsanlage aus dem Jahr 1963 mit nachträglicher Kesselmodernisierung, jedoch ohne dokumentierte Anlagenanpassung an aktuelle Normen (DINAbk. EN 12828, DIN EN 12830, VDIAbk. 2035). Ein Betriebsdruck von 6 bar im Heizkreis ist für eine klassische Niedertemperatur-Heizung mit Heizkörpern deutlich zu hoch – der übliche Betriebsdruck liegt bei 1,5–2,5 bar, maximal 3 bar bei größeren Anlagen mit erhöhter statischer Höhe.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Druck von 6 bar deutet auf eine fehlerhafte oder nicht mehr funktionstüchtige Druckhaltung hin – möglicherweise ist der Ausgleichsbehälter entweder falsch dimensioniert, defekt, gasfrei oder gar nicht mehr wirksam. Der Überlauf auf das Dach ist ein gravierender Sicherheitsverstoß: Er verletzt die Anforderungen der TRD 601 und der Betriebssicherheitsverordnung, da ein kontrollierter Druckausgleich fehlt und ein unkontrollierter Wasserverlust sowie Frost- oder Überhitzungsrisiken entstehen können.
🔴 Gefahr: Die ursprünglichen Leitungen und Heizkörper aus 1963 sind höchstwahrscheinlich nicht für einen Dauerdruck von 6 bar ausgelegt – Korrosionsrisiko, Materialermüdung und Leckagegefahr steigen erheblich, insbesondere bei der geplanten Erweiterung ins Dachgeschoss mit zusätzlicher statischer Höhe (ca. +4–6 m), die den Systemdruck weiter erhöht.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässigen, normkonformen Druckausgleichsbehälter für 6 bar Betriebsdruck in konventionellen Heizungsanlagen – solche Drücke sind nur bei Sonderanlagen (z. B. Fernwärmeübergabestationen) mit spezieller Zulassung zulässig. Ein Druck von 6 bar ist nicht „handhabbar“ durch Austausch des Behälters, sondern ein systemischer Fehler, der die gesamte Anlage betrifft.
➕ Ergänzung: Vor jeder Erweiterung ist eine vollständige hydraulische Berechnung (Volumenstrom, Druckverluste, statische Höhe, Pumpenauslegung) sowie eine Korrosions- und Wasserqualitätsanalyse (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt) zwingend erforderlich. Auch die statische Belastbarkeit der bestehenden Leitungsverlegung im Dachgeschoss muss geprüft werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein neuer Ausgleichsbehälter allein reiche aus, um die Erweiterung sicher zu ermöglichen, ist grundlegend falsch – der hohe Druck ist ein Symptom einer fehlerhaften Systemkonfiguration, nicht die Ursache, die durch Komponententausch behoben werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 und einer Zertifizierung nach DIN EN 15316-2, der die gesamte Heizungsanlage inkl. Druckhaltung, Ausdehnungsbehälter, Sicherheitsgruppe, Wasserqualität und statische Höhe prüft – eine Inbetriebnahme oder Erweiterung ohne diese Prüfung ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
- Ein Druckausgleichsbehälter (auch Ausdehnungsgefäß genannt) dient dazu, die Volumenänderungen des Heizwassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im Heizsystem konstant zu halten.
Verwandte Begriffe: Membrandruckausdehnungsgefäß, MAG, Vordruck. - Heizungsdruck
- Der Heizungsdruck ist der Wasserdruck im Heizsystem, der notwendig ist, um das Heizwasser zu den Heizkörpern zu transportieren. Er wird in Bar gemessen.
Verwandte Begriffe: Manometer, Wassersäule, Systemdruck. - Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise in einer Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Druckmessgerät, Barometer, Drucksensor. - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung. - Heizungsanlage
- Eine Heizungsanlage ist ein System zur Erzeugung und Verteilung von Wärme in Gebäuden. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Kessel, Pumpe, Heizkörper und Regelung.
Verwandte Begriffe: Zentralheizung, Ölheizung, Gasheizung. - Dachgeschossausbau
- Der Dachgeschossausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dies beinhaltet in der Regel den Einbau von Fenstern, Dämmung und Heizung.
Verwandte Begriffe: Dachausbau, Aufstockung, Gaube. - Überlauf
- Ein Überlauf ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass ein Behälter überläuft, indem überschüssige Flüssigkeit abgeleitet wird. In Heizungsanlagen kann ein Überlauf am Ausdehnungsgefäß vorhanden sein.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Ablauf, Notüberlauf.
- Warum ist der Heizungsdruck wichtig?
Der Heizungsdruck sorgt dafür, dass das Heizwasser bis zu den Heizkörpern im Dachgeschoss transportiert wird. Ein zu geringer Druck führt zu ungleichmäßiger Wärmeversorgung. - Was macht ein Druckausgleichsbehälter?
Der Druckausgleichsbehälter kompensiert Volumenänderungen des Heizwassers durch Temperaturunterschiede und hält den Druck in der Anlage konstant. - Wie finde ich den richtigen Heizungsfachbetrieb?
Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und positive Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Referenzen. - Was kostet die Erweiterung der Heizung im Dachgeschoss?
Die Kosten hängen von der Anzahl der Heizkörper, der Länge der Leitungen und dem Aufwand der Installation ab. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Muss ich die Erweiterung der Heizung anmelden?
Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bezirksschornsteinfeger über eventuelle Anmeldepflichten. - Kann ich die Heizkörper selbst installieren?
Ich rate davon ab. Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um Schäden und Funktionsstörungen zu vermeiden. - Wie oft muss der Druckausgleichsbehälter gewartet werden?
Der Druckausgleichsbehälter sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, von einem Fachmann gewartet werden. - Was passiert, wenn der Druck im Heizsystem zu hoch ist?
Ein zu hoher Druck kann zu Schäden an Ventilen, Pumpen und anderen Komponenten des Heizsystems führen. Ein Sicherheitsventil sollte vorhanden sein, um den Druck abzubauen.
- Heizkörper entlüften
Luft im Heizkörper kann die Heizleistung beeinträchtigen. - Heizungsrohre isolieren
Reduziert Wärmeverluste und spart Energie. - Hydraulischer Abgleich
Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus. - Heizungswartung
Regelmäßige Wartung erhöht die Lebensdauer der Anlage. - Förderprogramme für Heizungserneuerung
Staatliche Zuschüsse für energieeffiziente Heizsysteme.
Heizungsanlage: Druck korrekt? – Bar vs. Meter Wassersäule
Offene Anlage
die mit 6 bar anlagendruck arbeitet?
Da hätten sie doch ein Hochhaus von 60 Metern Höhe. 😉
Ich denke das es 0,6 Bar sind, und auf dem Manometer steht
6 MWS (Meter Wassersäule)
Die Anlage auf ein Geschlossenes System umzubauen,
ist nicht ganz so einfach zu machen, kommt auf den Zustand der Rohrleitungen an. Das kann aber nur jemand beurteilen der die
Anlage mal in Augenschein nimmt.
Das mit dem HK sollte dann auch kein Problem sein.
Ist der Heizkörper aber höher (oberkante HK bis Ok Ausdehnungsbehälter) als der offene ADB geht es nicht -
Druckangabe Heizung: Bestätigung – 6 MWS statt 6 Bar
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Stimmt auf ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Stimmt auf dem Manometer steht 6 MWS. Man lernt halt nicht aus. Dann werde ich mal einen Heizungsbauer vor Ort fragen müssen.
Burkhard Schmidt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizung im Dachgeschoss erweitern: Druckverlust und Ausgleichsbehälter
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erweiterung einer bestehenden Heizungsanlage im Dachgeschoss eines Hauses Baujahr 1963. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Interpretation des Drucks im Heizsystem, wobei zwischen Bar und Meter Wassersäule (MWS) unterschieden wird. Zudem wird die Notwendigkeit der Anpassung des Ausdehnungsgefäßes (ADB) und die Einbeziehung eines Fachmanns für die Beurteilung des Rohrleitungszustands betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizungsanlage: Druck korrekt? – Bar vs. Meter Wassersäule wird darauf hingewiesen, dass eine falsche Druckangabe (6 bar statt 0,6 bar bzw. 6 MWS) zu Fehleinschätzungen führen kann. Die Umrüstung auf ein geschlossenes System sollte nur nach Begutachtung der Rohrleitungen erfolgen.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Druckangabe ist entscheidend für die Funktion der Heizungsanlage. 6 MWS entsprechen 0,6 bar, was für ein Einfamilienhaus realistisch ist. Ein offenes System mit einem Überlauf auf das Dach ist bei älteren Anlagen üblich, kann aber unter Umständen auf ein geschlossenes System umgerüstet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsbauer vor Ort zu konsultieren, um den Zustand der Heizungsanlage zu beurteilen und die notwendigen Anpassungen für die Erweiterung im Dachgeschoss zu planen. Dies beinhaltet die Prüfung des Ausdehnungsgefäßes, die Berechnung des Druckverlusts und die Kalkulation der Kosten. Siehe auch Druckangabe Heizung: Bestätigung – 6 MWS statt 6 Bar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Dachgeschoss, Ausbau, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Sole-Wasser-Wärmepumpe, Exotherm, Wärmepumpe, Störung, Temperaturbegrenzer, Heizungsprobleme, Fachleute, Service, Bedienungsanleitung, Reparatur …
- … Heizung, Wärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Anlagentechnik, Störungssuche …
- … Transport der Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Stromverbrauch, Haustechnik …
- … Bewohner einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
- … Solaranlage nachrüsten, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Fördermöglichkeiten, Kosten, Planung, Installation, Gasbrennwerttherme, Schichtenspeicher …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, …
- … [br]wir bewohnen ein Haus ohne Keller, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss und ungedämmten Spitzbogen (Boden ca. 2 m hoch) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage im Niedrigenergiehaus: Welche Heizleistung (kW) ist optimal für 140m²?
- … Heizung, Pelletsanlage, Niedrigenergiehaus, Heizlastberechnung, Energieeffizienz …
- … [br]Das Haus ist eine eingeschossige Doppelhaushälfte mit 140 m² Wohnfläche in Erd- und Dachgeschoss (Erdgeschoss, Dachgeschoss), und einem Hobby-Raum im Keller mit ca. …
- … Heizlastberechnung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb eine detaillierte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 durchführen. Diese berücksichtigt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … Schornsteinbau, Dämmung, Brandschutz, Heizungstechnik, Bauphysik …
- … Ein Scheitholzvergaser ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem zweistufigen Verfahren verbrennt. Dabei wird zunächst …
- … Holzgas erzeugt, das dann verbrannt wird. Verwandte Begriffe: Holzheizung, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Dachgeschoss, Ausbau, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Dachgeschoss, Ausbau, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung erweitern im Dachgeschoss: Druckverlust, Ausgleichsbehälter & Kosten prüfen?
Suche nach: Heizung Dachgeschoss: Druckverlust prüfen
Suche nach: Heizung, Dachgeschoss, Ausbau, Druckverlust, Ausgleichsbehälter, Heizkörper, Erweiterung, Kosten
