Viessmann Vitorond 200 vs. Vitola 200 Ölheizung: Lohnt die Aufrüstung? Kosten & Vergleich
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wir bauen gerade ein freistehendes Einfamilienhaus (d.h. wir lassen bauen, so eine Art Rundum-Sorglos-Paket) und bald geht es mit der Heizungsmontage los.
Standardmäßig sind folgende Komponenten vorgesehen:
Ölheizung, Leistung 22 kW
Kessel: Viessmann, Vitorond 200
Brenner: Viessmann, Vitoflame 200
Regelung: Viessmann, Vitotronic 200
Solaranlage 5 m²: Viessmann, Vitosol 100
Warmwasserspeicher: Viessmann, Vitocell-B 100,300 Lt.
Fragen: Lohnt sich ein Aufrüsten des Kessel zum Vitola 200?
Wieviel darf die Aufrüstung max. kosten, damit sich die Mehrkosten irgendwann rechnen?
Oder anders: Wie hoch ist die jährl. Ersparnis wenn man statt den Vitorond den Vitola einbaut?
Grundsätzlich würde mich noch interessiren, ob ein Niedertemperaturkessel (wie vorgesehen) in Ordnung ist oder ob man bei Öl (Gas steht nicht zur Verfügung) auch auf Brennwerttechnink setzen sollte?
Und falls ja, wieder die Frage nach der Wirtschaftlichkeit.
Falls noch weitere Infos benötigt werden bitte Bescheid geben.
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
Robert
    Ich beurteile die Frage so, dass es um die Wirtschaftlichkeit und die Vor- und Nachteile der beiden Viessmann Ölheizkessel Vitorond 200 und Vitola 200 geht, sowie um die Möglichkeit einer Aufrüstung mit einer Solaranlage.
    Vitorond 200: Ist ein Niedertemperatur-Heizkessel. Er ist robust und zuverlässig, aber weniger effizient als Brennwertkessel.
    Vitola 200: Ist ebenfalls ein Niedertemperaturkessel. Die Unterschiede zum Vitorond 200 sind gering, können aber je nach Ausführung in Details (z.B. Baugröße, Regelung) liegen.
    Aufrüstung mit Solaranlage: Eine Solaranlage (z.B. Viessmann Vitosol) kann die Ölheizung unterstützen und den Ölverbrauch reduzieren. Dies ist besonders in Kombination mit einem Warmwasserspeicher (z.B. Vitocell) sinnvoll.
    Brennwerttechnik: Eine Umstellung auf Brennwerttechnik bietet eine höhere Energieeffizienz und kann langfristig Kosten sparen. Dies erfordert jedoch einen neuen Heizkessel und ggf. Anpassungen am Abgassystem.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Kosten und Einsparungen einer Aufrüstung mit Solaranlage oder einer Umstellung auf Brennwerttechnik konkret zu berechnen.
    Ein Heizkessel, der mit niedrigen Vorlauftemperaturen arbeitet, um Wärmeverluste zu reduzieren. Er ist effizienter als Standardkessel, aber weniger effizient als Brennwertkessel.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Vorlauftemperatur, Heizkessel.
    Brennwerttechnik
    Eine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad des Heizkessels zu erhöhen. Dadurch wird weniger Energie verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Abgas, Heizwert.
    Solaranlage
    Eine Anlage, die Sonnenenergie in Wärme umwandelt, um Warmwasser zu bereiten oder die Heizung zu unterstützen. Sie besteht aus Kollektoren, einem Speicher und einer Regelung.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Warmwasserspeicher, Solarthermie.
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter, der erwärmtes Wasser speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Kombination mit Solaranlagen oder Wärmepumpen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Trinkwassererwärmung.
    Heizlastberechnung
    Eine Berechnung des Wärmebedarfs eines Gebäudes, um die richtige Größe der Heizungsanlage zu bestimmen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Dämmung.
    Vitotronic
    Eine elektronische Regelung von Viessmann für Heizungsanlagen. Sie steuert und optimiert den Betrieb der Anlage und ermöglicht eine komfortable Bedienung.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Steuerung, Viessmann.
    Wirkungsgrad
    Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung der Energie.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Leistungszahl.
    1. Was ist ein Niedertemperaturkessel?
      Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet als ältere Modelle. Dadurch kann er effizienter arbeiten, erreicht aber nicht die Effizienz eines Brennwertkessels.
    2. Was ist Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Verbrennung im Abgas entsteht. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei Niedertemperaturkesseln.
    3. Lohnt sich eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung?
      Eine Solaranlage kann den Ölverbrauch reduzieren, insbesondere in den Sommermonaten. Die Wirtschaftlichkeit hängt von der Größe der Anlage, der Sonneneinstrahlung und dem Warmwasserbedarf ab.
    4. Was ist ein Warmwasserspeicher?
      Ein Warmwasserspeicher speichert erwärmtes Wasser, das dann bei Bedarf zur Verfügung steht. Dies ist besonders sinnvoll in Kombination mit einer Solaranlage, um die solare Wärme optimal zu nutzen.
    5. Welche Leistung sollte eine Ölheizung haben?
      Die Heizleistung sollte dem Wärmebedarf des Hauses entsprechen. Eine zu große Heizung ist ineffizient, eine zu kleine Heizung kann das Haus nicht ausreichend beheizen. Eine Heizlastberechnung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    6. Was bedeutet "Rundum-Sorglos-Paket" beim Hausbau?
      Ein "Rundum-Sorglos-Paket" bedeutet, dass der Bauträger alle Leistungen von der Planung bis zur Fertigstellung des Hauses übernimmt. Dies beinhaltet in der Regel auch die Installation der Heizungsanlage.
    7. Was ist die Vitotronic Regelung?
      Die Vitotronic ist eine elektronische Regelung von Viessmann, die die Heizungsanlage steuert und optimiert. Sie ermöglicht eine komfortable Bedienung und eine effiziente Nutzung der Energie.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Vitorond und Vitola?
      Beide sind Niedertemperatur-Ölheizkessel von Viessmann. Die genauen Unterschiede liegen oft in Details der Bauweise, Regelung und den verfügbaren Leistungsgrößen. Es empfiehlt sich, die technischen Datenblätter zu vergleichen.
    • Ölheizung vs. Gasheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Öl- und Gasheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Verfügbarkeit.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizkessel und die Installation erneuerbarer Energien.
    • Wartung von Ölheizungen
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Ölheizungen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizkörper austauschen
      Tipps und Hinweise zum Austausch alter Heizkörper gegen moderne, energieeffiziente Modelle.
    • Hydraulischer Abgleich
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
  2. Ölheizung: Brennstoffwahl entscheidend für Ersparnis!
    Links wie rechts egal.
    Sparen werden Sie nur, wenn Sie einen anderen Brennstoff wählen. Denn DEN müssen Sie die nächsten Jahrzehnte bezahlen, ob Sie wollen oder nicht, denn Sie werden sich ja an Heizöl binden (wollen?).
    Ihr "Rundum-sorglos-Paket" beinhaltet bei der Heizungsanlage "einmaldasvolleprogramm" von der Stange. "Aufrüsten" bringt Ersparnisse im Cent-Bereich und macht nur den Heizungsbauer glücklich ...
    Möchten Sie eine Heizundgsvergleich, damit Sie die und-Wirtschaftlichkeit von fossilen Brennstoffen im Gegensatz zu erneuerbaren Energien erkennen, so schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich sende Ihnen das Dokument ohne Kommentar gerne zu.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Heizlastberechnung: 22 kW Ölheizung – Dimensionierung fragwürdig!
    08/15 und Dimensionierung aus der Steinzeit
    Fragen Sie die Herrschaften doch mal, was die von der Pflicht zur Heizlastberechnung nach EnEVAbk. halten ... 22 kW wären mir selbst für meine 2 Altbauten zu viel.
    Da sie die Kiste aber in einigen Jahren sowieso ersetzen müssen, weil das Öl zum verheizen zu teuer geworden ist  -  nehmen sie das billigste; was anderes als Fiesmann kann der wahrscheinlich eh nicht.
    Kalkulation im
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Viessmann Ölheizung: Vitorond 200 vs. Vitola 200 – Aufrüstung sinnvoll?
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des Brennstoffs ist entscheidend für die langfristige Wirtschaftlichkeit einer Ölheizung. Eine Aufrüstung bestehender Anlagen bringt oft nur geringe Ersparnisse. Die Dimensionierung der Heizleistung sollte auf einer aktuellen Heizlastberechnung basieren, um unnötig hohe Kosten zu vermeiden. Viessmann bietet sowohl den Vitorond 200 als auch den Vitola 200 als Niedertemperaturkessel an.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ölheizung: Brennstoffwahl entscheidend für Ersparnis! sind die langfristigen Kosten für den Brennstoff (Heizöl) ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit. Eine Bindung an Heizöl sollte gut überlegt sein.
    📊 Zusatzinfo: Die standardmäßig vorgesehene Ölheizung mit 22 kW Leistung könnte, wie in Heizlastberechnung: 22 kW Ölheizung – Dimensionierung fragwürdig! angemerkt, für ein modernes Einfamilienhaus überdimensioniert sein. Eine korrekte Heizlastberechnung nach EnEVAbk. ist daher ratsam.
    💰 Zusatzinfo: Eine "Aufrüstung" der Standardkomponenten (Viessmann Vitorond 200, Vitoflame 200, Vitotronic 200, Vitosol 100, Vitocell-B) bringt laut Aussage im Thread oft nur geringe Ersparnisse und treibt primär die Kosten für den Heizungsbauer in die Höhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte eine detaillierte Heizlastberechnung durchgeführt werden, um die optimale Leistung des Heizkessels (Viessmann Vitorond 200 oder Vitola 200) zu ermitteln. Alternativ sollte die Wahl des Brennstoffs überdacht werden, um langfristig Kosten zu sparen. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage (Vitosol) in Kombination mit einem Vitocell Warmwasserspeicher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitorond, Vitola, Ölheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsmodernisierung: Ölheizung ersetzen mit Solar, Fußbodenheizung & Schwedenofen – Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung erneuert, höherer Verbrauch: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13645: Viessmann Vitorond 200 vs. Vitola 200 Ölheizung: Lohnt die Aufrüstung? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitola 100 vs. Vitorond 200: Welcher Öl-Kessel ist besser für meine Heizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölleitung zum Brenner: Eine oder zwei? Rücklauf erklärt für Neubau
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreis mit Mischer: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitorond 200: Brenner schaltet beim WW-Speicherladen ab – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitorond 200: Hohe Abgastemperatur – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitorond, Vitola, Ölheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitorond, Vitola, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitorond, Vitola, Ölheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitorond, Vitola, Ölheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitorond 200 vs. Vitola 200 Ölheizung: Lohnt die Aufrüstung? Kosten & Vergleich
Suche nach: Vitorond 200 vs. Vitola 200: Vergleich & Aufrüstung
Suche nach: Viessmann, Vitorond 200, Vitola 200, Ölheizung, Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Brennwerttechnik, Solaranlage, Vitosol, Vitocell, Heizungsmodernisierung, Aufrüstung
