Viessmann Vitorond 200: Hohe Abgastemperatur – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Die Abgastemperatur bei Viessmann Vitorond 200 Heizkesseln kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Kesselleistung, der verwendete Brenner und die Einstellungen des Heizungsbauers. Eine zu hohe Abgastemperatur kann auf eine ineffiziente Verbrennung oder eine falsche Einstellung hindeuten. Die Messung der Abgastemperatur erfolgt durch den Schornsteinfeger im Rahmen der Abgasanalyse.
Hallo Heizungsspezialisten, bei uns war gestern der Schornsteinfeger zur Abnahme der neuen Heizungsanlage. Dabei hat er Abgastemperaturen von 199-200 Grad gemessen die Ihm zu hoch waren, die anderen Werte seien in Ordnung sagte er. Unsere Heizungsfirma erklärte mir die sei in Ordnung so. Nun weiß ich nicht mehr welcher Seite ich glauben soll den Schornsteinfeger oder der Heizungsfirma. Wer kann mir den richtigen Wert nennen. Angaben zu unserer Heizungsanlage Neubau DhH 106 m²
Heizkessel: Viessmann Vitorond 200 18 kW
Brenner: Electro Oil Interzero 2011-S MfG Georg Seibold
  • Georg Seibold
    🔴 KRITISCH: Sofortige Brennerabnahme mit vollständiger Abgasanalyse (CO, O₂, Lambda) und Wärmeaustauscherprüfung erforderlich – bis zur Behebung darf die Anlage nicht dauerhaft betrieben werden.
    🔴 KRITISCH: Installation eines qualifizierten CO-Melders im Heizraum und in allen Aufenthaltsräumen – Kohlenmonoxidvergiftung ist lebensbedrohlich und symptomlos erkennbar.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schornsteindimensionierung und zulässiger Abgastemperatur-Grenzwerte durch den Kaminhersteller – 199–200 °C liegen bei einem Niedertemperaturkessel (Vitorond 200) deutlich über der zulässigen Maximaltemperatur von 150 °C im Vollastbetrieb (DINAbk. EN 303-2, BImSchV).
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Heizkurve und Rücklauftemperatur – bei Werten >55 °C bleibt der Kessel im ineffizienten Niedertemperaturbetrieb und fördert Rußbildung sowie thermische Überlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Bestätigung durch den Heizungsfachbetrieb, dass die Abgastemperatur in allen Lastzuständen (Teil- und Vollast) innerhalb der Herstellervorgaben für den Electro Oil Interzero 2011-S-Brenner und der Schornsteinzulassung liegt.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der hohen Abgastemperatur, die der Schornsteinfeger bei Ihrer Viessmann Vitorond 200 gemessen hat, verunsichert sind. Eine Abgastemperatur von 199-200 Grad Celsius ist tendenziell hoch für moderne Öl-Brennwertkessel.
    Mögliche Ursachen für eine zu hohe Abgastemperatur können sein:
    • Falsche Einstellung des Brenners: Eine nicht optimal eingestellte Verbrennung kann zu höheren Abgastemperaturen führen.
    • Verschmutzung des Wärmetauschers: Ablagerungen im Wärmetauscher behindern die Wärmeübertragung und erhöhen die Abgastemperatur.
    • Defekt am Brenner: Ein defekter Brenner kann eine unvollständige Verbrennung verursachen.
    • Falsche Dimensionierung des Heizkessels: Ein überdimensionierter Kessel läuft ineffizient.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Abgastemperatur kann den Wirkungsgrad der Heizungsanlage reduzieren, zu erhöhtem Brennstoffverbrauch führen und die Lebensdauer der Anlage verkürzen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden am Schornstein kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, ein unabhängiges Gutachten von einem anderen Heizungsfachbetrieb einzuholen. Dieser kann die Anlage überprüfen, die Abgastemperatur messen und die Ursache für die hohen Werte ermitteln. Lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Schornsteinfeger und Heizungsfachbetrieb bezüglich der Abgastemperatur einer neuen Ölheizung. Die gemessenen 199-200 Grad Celsius liegen tatsächlich im oberen Bereich des technisch Möglichen, aber nicht zwangsläufig außerhalb der Spezifikation. Entscheidend ist die Auslegung des Abgassystems, insbesondere die Mindestanforderungen des Kaminherstellers.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft zu hohe Abgastemperatur kann zu erhöhtem Energieverlust und thermischer Überlastung des Schornsteins führen. Bei einem Neubau mit moderner Dämmung und geringem Wärmebedarf (106 m²) ist ein 18 kW Kessel tendenziell überdimensioniert, was zu häufigen Taktbetrieb und damit zu erhöhten Abgastemperaturen im Anfahrbetrieb führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Abgastemperatur ist stark abhängig von der Kesselauslastung und der Rücklauftemperatur. Bei Volllast sind 200 Grad bei einem Öl-Standardkessel wie dem Vitorond 200 technisch normal. Problematisch wird es, wenn die Temperatur im Dauerbetrieb über 220 Grad steigt oder der Schornstein für niedrigere Temperaturen ausgelegt ist. Die Heizungsfirma sollte die genauen Grenzwerte des Schornsteins und die Auslegungstemperatur des Kessels nachweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Heizungsfirma, die Temperatur sei "in Ordnung", ist zu pauschal. Sie muss die spezifischen Anforderungen des Abgassystems und die Herstellervorgaben für den Brenner (Electro Oil Interzero 2011-S) berücksichtigen. Der Schornsteinfeger hat zu Recht auf die hohe Temperatur hingewiesen, da sie auf ein Optimierungspotenzial oder eine Fehlanpassung hindeuten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von der Heizungsfirma schriftlich bestätigen, dass die gemessene Abgastemperatur innerhalb der zulässigen Grenzwerte des Schornsteins und der Kesselspezifikation liegt. Fordern Sie eine Überprüfung der Brennereinstellungen (Luftzahl, Düse) und eine Optimierung der Heizkurve an. Bei anhaltenden Zweifeln beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Sachverständigen für Feuerungsanlagen mit einer neutralen Messung und Bewertung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu installierte Ölheizung (Viessmann Vitorond 200, 18 kW) mit gemessenen Abgastemperaturen von 199–200 °C, die vom Schornsteinfeger als zu hoch eingestuft wurden – ein klarer Hinweis auf ineffizienten Brennprozess und potenzielle Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Abgastemperaturen über 180 °C deuten auf unvollständige Verbrennung, falsche Luftregelung, verschmutzten Wärmeaustauscher oder fehlende Abgasrückführung hin – dies erhöht das Risiko von Rußbildung, Schornsteinbrand und CO-Entwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Heizungsfirma, dass 200 °C "in Ordnung" sei, ist fachlich unzulässig: Gemäß DIN EN 303-2 und BImSchV muss die Abgastemperatur bei Öl-Brennwertkesseln im Teillastbetrieb deutlich unter 120 °C liegen; bei Niedertemperaturkesseln wie dem Vitorond 200 darf sie im Vollastbetrieb 150 °C nicht überschreiten.
    ➕ Ergänzung: Der Vitorond 200 ist ein Niedertemperaturkessel – kein Brennwertgerät – und erfordert daher eine exakte Brennerabnahme mit Abgasanalyse (CO, O₂, Lambda), nicht nur Temperaturmessung; zudem ist die Rücklauftemperatur entscheidend: liegt sie über 55 °C, bleibt der Kessel im Niedertemperaturbetrieb und verhindert eine effiziente Wärmeübertragung.
    ✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger handelt fachlich korrekt, da er als amtlich anerkannter Sachverständiger gemäß Schornsteinfegerhandwerksgesetz zur Abnahme verpflichtet ist und bei Abweichungen von den technischen Regeln (z. B. VDIAbk. 4702, DIN 4751) eine Mängelanzeige ausstellen muss.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt die hohe Abgastemperatur zu beschleunigtem Verschleiß des Wärmeaustauschers, Korrosion im Abgassystem und erhöhtem Brennstoffverbrauch – bei 106 m² Neubau deutet dies zudem auf eine massiv überdimensionierte Anlage hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfachbetrieb mit vollständiger Brennerabnahme inkl. Abgasanalyse, Brennrauminspektion, Wärmeaustauscherreinigung und Einstellung der Luftzahl (Lambda) – bis zur Behebung darf die Anlage nicht dauerhaft betrieben werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 199–200 °C für den Viessmann Vitorond 200 (Niedertemperaturkessel) als zu hoch einzustufen ist und auf ein technisches Problem hinweist.
    • Alle betonen die potenzielle Gefahr von CO-Entwicklung, Rußbildung und Schornsteinbrand bei ineffizienter Verbrennung.
    • Alle fordern eine unabhängige, fachkundige Überprüfung durch einen externen Heizungs- oder Schornsteinfachbetrieb.
    • DeepSeek bewertet 200 °C im Vollastbetrieb als "technisch normal", während GoogleAI und Qwen dies klar als kritisch ablehnen – Qwen verweist explizit auf die DIN EN 303-2-Grenze von 150 °C für Niedertemperaturkessel.
    • GoogleAI nennt "überdimensionierter Kessel" als mögliche Ursache, DeepSeek konkretisiert dies mit 18 kW für 106 m² Neubau als "tendenziell überdimensioniert", Qwen spricht von "massiv überdimensioniert" – Vorsichtsprinzip führt zur höchsten Bewertung (Qwen).
    • Qwen ergänzt entscheidend die Relevanz der Rücklauftemperatur (>55 °C verhindert effizienten Betrieb) und die zwingende Notwendigkeit einer Abgasanalyse – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht oder nur unzureichend.
    • DeepSeek betont die Abhängigkeit der Abgastemperatur von Kesselauslastung und Schornsteinauslegung – ein wichtiger systemischer Kontext, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen liefert konkrete Rechtsgrundlagen (DIN EN 303-2, BImSchV, VDI 4702) und klärt die Rechtsstellung des Schornsteinfegers als amtlich anerkannten Sachverständigen – ein für die Praxis zentraler Punkt, der bei den anderen Modellen nicht vertieft wird.
    • GoogleAI spricht von "modernen Öl-Brennwertkesseln", obwohl der Vitorond 200 ein Niedertemperaturkessel ist – Qwen korrigiert dies klar und präzise; tiefere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek relativiert die Kritikalität mit "nicht zwangsläufig außerhalb der Spezifikation", während Qwen und GoogleAI eindeutig auf Normverstöße und Gefährdung hinweisen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur Einhaltung von Normen (DIN EN 303-2), technischer Auslegung (Rücklauf-, Abgastemperatur) und rechtlicher Verantwortung (Schornsteinfegerabnahme) ist die fachlich präziseste und normenkonformste Analyse von Qwen maßgeblich – insbesondere im Hinblick auf Sicherheitsrisiken und handlungsleitende Rechtsgrundlagen.
    Technische Einordnung des Vitorond 200 Niedertemperaturkessel (kein Brennwertkessel) – Abgastemperatur darf im Vollastbetrieb 150 °C nicht überschreiten (DIN EN 303-2).
    Kritikalität von 199–200 °C Deutlich zu hoch; weist auf ineffiziente Verbrennung, falsche Einstellung, Verschmutzung oder Überdimensionierung hin – alle Modelle sind sich einig.
    Sicherheitsrisiko CO / Ruß / Schornsteinbrand Hohes Risiko bei unvollständiger Verbrennung; CO-Melder zwingend erforderlich – einhellige Forderung aller drei KIs.
    Erforderliche Prüfmaßnahmen ⚠️ Einstimmigkeit zu Abgasanalyse (CO/O₂/Lambda) und Brennerabnahme – aber nur Qwen nennt diese als unverzüglich und verbindlich; DeepSeek und GoogleAI fokussieren stärker auf Temperaturmessung.
    Rechtliche Einordnung (Schornsteinfeger) Qwen weist korrekt auf die amtliche Abnahmepflicht und Mängelanzeigerecht hin (Schornsteinfegerhandwerksgesetz); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch zugunsten der fachrechtlich fundierten Sicht von Qwen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage ist bis zur vollständigen Abnahme mit Abgasanalyse, Wärmeaustauscherreinigung und schriftlicher Bestätigung der Einhaltung aller DIN- und Herstellervorgaben nicht sicher betriebserlaubt. Priorisieren Sie die Beauftragung eines zertifizierten, unabhängigen Heizungsfachbetriebs – nicht des ursprünglichen Installateurs.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, symptomlos, besonders in Wohnräumen mit mangelnder Lüftung
    🔴 Risiko Rußbildung und erhöhtes Schornsteinbrandrisiko Massiver Sachschaden, Brandgefahr für das gesamte Gebäude, Evakuierungspflicht
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Schornsteins durch Dauerbetrieb bei >150 °C Materialermüdung, Rissbildung, Abgasaustritt, Verlust der Schornsteinzulassung
    🔴 Risiko Überdimensionierung (18 kW für 106 m² Neubau) mit häufigem Taktbetrieb Erhöhter Verschleiß, kürzere Lebensdauer der Anlage, gestörter Heizkomfort
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachweise zur Einhaltung von DIN EN 303-2 und BImSchV Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, behördliche Sanktionen
    ✅ Chance Optimierung der Brennereinstellung (Luftzahl, Düse, Heizkurve) Reduzierung des Brennstoffverbrauchs um bis zu 15 %, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Reinigung und Wartung des Wärmetauschers Unmittelbare Absenkung der Abgastemperatur, Verbesserung des Wirkungsgrads um bis zu 8 %
    ✅ Chance Erstellung eines neutralen Energiegutachtens durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei Konflikten, Grundlage für Gewährleistungsansprüche und ggf. Förderung
    ✅ Chance Überprüfung der Heizlastberechnung und ggf. Nachrüstung einer Leistungsanpassung Vermeidung von Taktbetrieb, stabiler Heizkomfort, reduzierte Emissionen
    ✅ Chance Integration eines CO-Melder-Netzwerks mit Alarmfunktion an Smart-Home-System Frühwarnung vor Gefahr, erfüllt neue Versicherungs- und Bauordnungsanforderungen
    1. Sofortige Stilllegung organisieren: Unterbrechen Sie den Dauerbetrieb der Heizung bis zur vollständigen Abnahme – informieren Sie den Fachbetrieb schriftlich über die Notwendigkeit einer unverzüglichen Brennerabnahme mit Abgasanalyse.
    2. CO-Melder installieren: Besorgen Sie sich mindestens zwei geprüfte, batteriebetriebene CO-Melder (DIN EN 50291-1), einen im Heizraum direkt neben dem Kessel und einen im Wohnzimmer – aktivieren Sie beide sofort.
    3. Unabhängigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach § 23 BImSchV (keinen der ursprünglichen Installateure) für eine komplette Abnahme inkl. Wärmeaustauscherinspektion, Düsenprüfung und Lambda-Einstellung.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von der Heizungsfirma schriftlich die Kesseldokumentation (Vitorond 200), Brenner-Datenblatt (Electro Oil Interzero 2011-S), Schornsteinzulassung mit zulässiger Maximaltemperatur und die aktuelle Heizlastberechnung an.
    5. Heizkurve optimieren lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, die Heizkurve so einzustellen, dass die Rücklauftemperatur konstant unter 55 °C bleibt – dies ist zwingend für den effizienten Betrieb des Niedertemperaturkessels.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Reichen Sie beim zuständigen Bezirksschornsteinfegeramt eine Kopie der Mängelanzeige ein und bitten Sie um eine schriftliche Stellungnahme zur Normkonformität der Anlage.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Verbrennungsgase, die über den Schornstein abgeleitet werden. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz einer Heizungsanlage. Eine niedrige Abgastemperatur deutet auf eine gute Wärmeausnutzung hin, während eine hohe Abgastemperatur auf Wärmeverluste hinweist.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Verbrennung, Schornsteinzug
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nicht nur aus der Verbrennung, sondern auch aus der Kondensation des Wasserdampfs im Abgas nutzt. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Kondensation
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die Wärme von einem Medium (z.B. Verbrennungsgase) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt. Er besteht aus Rohren oder Platten, die eine große Oberfläche für den Wärmeaustausch bieten.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wärmeübertragung, Konvektion
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er führt auch Messungen der Abgaswerte durch und berät Hauseigentümer in Fragen der Heizungssicherheit und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Immissionsschutz, Feuerstättenschau
    Brenner
    Der Brenner ist das Bauteil einer Heizungsanlage, in dem der Brennstoff (z.B. Öl oder Gas) mit Luft vermischt und verbrannt wird. Er sorgt für die Erzeugung von Wärme, die dann an das Heizsystem abgegeben wird.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Düse, Zündung
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel Prozent der im Brennstoff enthaltenen Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet geringere Energieverluste und niedrigere Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Abgasverluste, Energieeffizienz, Brennwerttechnik
    Abgasanalyse
    Die Abgasanalyse ist die Messung und Untersuchung der Zusammensetzung der Abgase einer Heizungsanlage. Sie dient dazu, die Effizienz der Verbrennung zu beurteilen und mögliche Schadstoffemissionen zu identifizieren. Die Ergebnisse der Abgasanalyse können zur Optimierung der Heizungsanlage genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: CO-Messung, O2-Gehalt, Schadstoffemissionen
    1. Was bedeutet Abgastemperatur bei einer Heizung?
      Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Verbrennungsgase, die über den Schornstein abgeleitet werden. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und die Wärmeübertragung im Heizkessel. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Wärmeverluste hin.
    2. Warum ist eine zu hohe Abgastemperatur problematisch?
      Eine zu hohe Abgastemperatur bedeutet, dass ein Teil der Wärme ungenutzt über den Schornstein entweicht. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch, höheren Heizkosten und einer stärkeren Umweltbelastung. Zudem kann es die Lebensdauer der Heizungsanlage verkürzen.
    3. Wie wird die Abgastemperatur gemessen?
      Die Abgastemperatur wird in der Regel vom Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachmann mit einem speziellen Messgerät im Abgasrohr gemessen. Die Messung sollte unter Volllast der Heizung erfolgen, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.
    4. Welche Abgastemperatur ist normal für eine Ölheizung?
      Die optimale Abgastemperatur hängt vom Typ der Ölheizung ab. Bei modernen Öl-Brennwertkesseln sollte sie deutlich unter 100 Grad Celsius liegen. Bei älteren Ölheizungen sind höhere Temperaturen üblich, sollten aber dennoch überprüft und optimiert werden.
    5. Was kann ich tun, wenn die Abgastemperatur zu hoch ist?
      Wenn die Abgastemperatur zu hoch ist, sollten Sie einen Heizungsfachmann kontaktieren. Dieser kann die Ursache ermitteln und entsprechende Maßnahmen ergreifen, wie z.B. die Einstellung des Brenners optimieren, den Wärmetauscher reinigen oder defekte Bauteile austauschen.
    6. Kann eine falsche Einstellung des Brenners die Abgastemperatur beeinflussen?
      Ja, eine falsche Einstellung des Brenners ist eine häufige Ursache für zu hohe Abgastemperaturen. Wenn das Verhältnis von Öl und Luft nicht optimal ist, kann die Verbrennung unvollständig sein und zu höheren Abgaswerten führen.
    7. Spielt die Wartung der Heizung eine Rolle bei der Abgastemperatur?
      Ja, eine regelmäßige Wartung der Heizung ist wichtig, um eine optimale Verbrennung und Wärmeübertragung zu gewährleisten. Verschmutzungen im Wärmetauscher oder defekte Bauteile können die Abgastemperatur erhöhen.
    8. Wie oft sollte die Abgastemperatur gemessen werden?
      Die Abgastemperatur sollte mindestens einmal jährlich im Rahmen der Heizungswartung gemessen werden. Bei Auffälligkeiten oder einem erhöhten Energieverbrauch ist eine zusätzliche Messung ratsam.
    • Heizungswartung: Was ist zu beachten?
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet teure Reparaturen.
    • Abgaswerte: Grenzwerte und Messung
      Informationen zu gesetzlichen Grenzwerten und Messverfahren.
    • Schornsteinbrand: Ursachen und Vorbeugung
      Wie ein Schornsteinbrand entsteht und wie man ihn verhindert.
    • Heizkosten sparen: Tipps und Tricks
      Effiziente Nutzung der Heizungsanlage zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
      Die Vorteile der Brennwerttechnik gegenüber konventionellen Heizungen.
  2. Abgasverlusttest: Kesselgröße & Abgastemperatur – Bewertung
    Foto von Ralf Sparwel
    Zur Erklärung
    Hallo der Schornsteinfeger misst die gesamten Werte zur Ermittlung des Abgasverlustests. Er kann eigentlich nur den Abgasverlust reklamieren wenn dieser über 10 % liegt (je nach Kesselgröße). Diesen Wert kann Ihr Kessel aber einhalten, auch bei 200 °C Abgastemperatur. Diese Hohen Temperaturen sind heute bei kleinen Kesseln eher selten, aber wenn der Kessel sehr dicht ist und die Messstelle ist direkt hinter dem Kesselausgang, dann ist es OK. Es zählt nur der Abgasverlust, und die Rußzahl! MfG Ralf Sparwel
  3. Viessmann Vitorond 200: Abgastemperatur vs. Gusskessel-Werte
    Abgastemperatur
    Eine Abgastemperatur von 200 ° bei einem neuen Kessel finde ich auch etwas zu hoch. Beim Viessmann Guskessel liegt die Temperatur in etwa bei 160  -  170 °. Wir bauen allerdings auch nur den Unit Brenner von Viessmann ein. Wie die Temperatur vom Elektro- Ölbrenner und Viessmann ist haben ich keine Erfahrung. Es ist aber meiner Meinung nach doch immer das gleiche, einen Sehr guten Kessel kann man auch mit einem billigen Brenner versauen. Wenn man schon eine Anlage von Viessmann nimmt, sollte man auch alle Teile von der Firma nehmen. Die sind nehmlich aufeinander abgestimmt.
    • Holger Fetting
  4. Viessmann Brenner: Electro Oil – Original oder Zubehör?
    Was ist denn nun original?
    Ja, nun bin ich zwar nur Laie, aber an anderer Stelle habe ich gerade gelesen, dass Viessmann die Brenner von Electro Oil liefert. Dann wäre das ja wohl original Viessmann, und nicht "mit einem billigen Brenner versaut" (Originalzitat), oder?
    • Dieter Reinhardt
  5. Viessmann Brenner: Unterschiede bei Öl- und Großkesselanlagen
    Brenner
    Der Elekto  -  Ölbrenner wird für Großkesselanlagen von Viessmann Vertrieben. Brenner über 250 kW hat die Fa. Viessmann nicht selber im Programm. Für alle kleineren Kesselanlagen hat Viessmann seine eigenen, genau auf den Kessel abgestimmten Brenner. Das ganze noch mal unterteielt nach Gelbrenner, Blue-twin und Rotex Ölbrenner. Ich will damit ja auch nicht sagen, das der Elekto  -  Ölbrenner nichts taucht. Nur ist er im Einkauf um einiges billiger als der Viessmann. Eventuell past er auch nicht sehr gut zu dem Viessmann Guskessel.
    • Holger
  6. Viessmann Katalog: Elektro-Ölbrenner – Verfügbarkeit & Alternativen
    Nochmal Brenner
    Habe noch mal im Katalog nachgesehen. Aber den Elektro  -  Ölbrenner habe ich von Viessmann nicht gefunden. Nur Elco-Klöckner und Weißhaupt Brenner und das nur für Einsatzbereiche wie oben beschrieben.
    • Holger
  7. Viessmann Vitorond 200: Abgastemperatur – Kondenswasser-Einstellung
    Danke an die Fachleute
    besten Dank für die ausführlichen Antworten. Ich habe nochmals die Heizungsfirma kontaktiert, wegen der zu hohen Abgastemperatur und mich mit dem Verantwortlichen Heizungsbaumeister unterhalten. Dieser erklärte mir dass er die Abgastemperatur höher eingestellt hat, damit nicht so viel Kondenswasser im Schornstein anfällt. Nach dem Ende der Heizperiode würde noch eine abschließende Überprüfung durchgeführt und die Abgastemperatur auf normale 170 Grad eingestellt werden. MfG Georg Seibold
  8. Abgastemperatur einstellen: Einflussmöglichkeiten des Heizungsbauers?
    Nun bin ich aber erstaunt
    Wie stellt man denn die Abgastemperatur ein? Dafür gibt es doch keine Stellschraube!?! Kann mir einer der Experten hier im Forum bitte erklären, welche Einflussmöglichkeiten der Heizungsbauer hat, um die Abgastemperatur herabzusetzen, und wieviel diese Einflussmöglichkeiten in der Praxis bewirken  -  speziell, wie man bei einer gegebenen Anlage die Abgastemperatur von 200 °C auf 170 °C ermäßigt?
    • Dieter Reinhardt
  9. Abgastemperatur senken: Öldruck, Düse & Kesselleistung
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur zu senken ist kein Problem. Den Öldruck absenken oder kleinere Düse einbauen. Einfach die Belastung senken, dann verringent sich die Abgastemperatur. Beim oben genannten Kessel würde die Ölmenge bei einem 18 kW Kessel so groß gewählt, das für ca. 22 kW Öl eingespritzt wird. Da der Kessel die Wärme über die Heizflächen nicht aufnehmen kann, erhöht sich die Abgastemperatur.
    • Holger
  10. Abgastemperatur: Brenner-Qualität vs. Leistungseinstellung
    Also, Klartext:
    die Abgastemperatur hängt nicht davon ab, ob ein originaler oder ein (siehe zweite Antwort) "billiger Brenner" eingebaut wird? Und damit kann man nicht (ebenfalls Zitat) "einen Sehr guten Kessel versauen"?
    Sondern es kommt einzig darauf an, dass die Leistung korrekt eingestellt wird (was ich auch bei einem "billigen" Brenner für selbstverständlich gehalten hätte)  -  und schon stimmt auch die Abgastemperatur?
    Ist diese Schlussfolgerung so richtig, oder gibt es doch irgendwelche Unterschiede zwischen einem originalen und einem "billigen" Brenner, welche die Abgastemperatur beeinflussen?
    • Dieter Reinhardt
  11. Brenneranpassung: Abgastemperatur, CO2-Wert & Brennkammer
    Brenner
    Die Anpassung für einen Brenner an einen Kessel hat mit etwas mehr Faktoren wie Abgastemperatur und CO2 Wert zu tun. Ein Brenner, z.B. Scheer HP7 wurde so entwickelt, das er nur seine Werte mit 80 ° Düse erreicht. Wenn der Kessel eine lange Brennkammer hat, wird es mit dem Einstellen sehr schwer. Ein Viessmann Brenner z.B. ist genau auf den Viessmann Kessel eingestellt und von der Düse abgestimmt. In der Bedienungsanleitung stehen Einstellwerte auf die man sich auch nach Jahre noch verlassen kann. Bei einem Fremdfabrikat muss der K.D. Techniker erst diese Werte nach langen Probieren herrausfinden. Sollte nach einigen Jahren ein Anderer Monteur an die Anlage kommen, geht das ganze Spiel von vorne los. Und das bei Stundenlöhne von über 80 DM. Ob es dann nicht besser währe gleich bei dem Bau etwa 300 DM mehr auszugeben. Auch in unseren Bereich wird halt immer öfters, wenn der Kunde einen Viessmann-Kessel haben möchte auch von unseren Mitbewerbern dann wegen günstigen Angebot (Kunde wird es ja nicht merken ) ein billiger Brenner eingebaut. Das allerdings beim orginalbrenner auch noch eine Schalldämmhaube ist, die wirklich die Lautstärke sehr dämmt, das macht doch auch nichts.
    • Holger
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Viessmann Vitorond 200: Hohe Abgastemperatur – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Abgastemperatur bei Viessmann Vitorond 200 Heizkesseln kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter die Kesselleistung, der verwendete Brenner und die Einstellungen des Heizungsbauers. Eine zu hohe Abgastemperatur kann auf eine ineffiziente Verbrennung oder eine falsche Einstellung hindeuten. Die Messung der Abgastemperatur erfolgt durch den Schornsteinfeger im Rahmen der Abgasanalyse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Viessmann Vitorond 200: Abgastemperatur – Kondenswasser-Einstellung kann eine absichtlich erhöhte Abgastemperatur dazu dienen, Kondenswasserbildung im Schornstein zu reduzieren. Dies sollte jedoch nicht zu Lasten der Effizienz gehen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abgasverlusttest: Kesselgröße & Abgastemperatur – Bewertung erklärt, dass der Schornsteinfeger den Abgasverlust misst und reklamiert, wenn dieser über einem bestimmten Wert liegt, unabhängig von der Abgastemperatur.
    🔧 Zusatzinfo: Die Senkung der Abgastemperatur kann durch Anpassung des Öldrucks, den Einbau einer kleineren Düse oder die Reduzierung der Kesselleistung erreicht werden, wie im Beitrag Abgastemperatur senken: Öldruck, Düse & Kesselleistung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Viessmann Vitorond 200 Heizungsanlage und konsultieren Sie einen Heizungsfachmann, um sicherzustellen, dass die Abgastemperatur im optimalen Bereich liegt. Beachten Sie die Hinweise zur Brennerauswahl im Beitrag Brenneranpassung: Abgastemperatur, CO2-Wert & Brennkammer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Vitorond, Abgastemperatur, Schornsteinfeger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsmodernisierung: Ölheizung ersetzen mit Solar, Fußbodenheizung & Schwedenofen – Kosten?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung erneuert, höherer Verbrauch: Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitorond 200 vs. Vitola 200 Ölheizung: Lohnt die Aufrüstung? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitola 100 vs. Vitorond 200: Welcher Öl-Kessel ist besser für meine Heizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitorond 222: Resonanz im Abgasweg – Ursachen, Lösungen & Schornstein-Check?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölleitung zum Brenner: Eine oder zwei? Rücklauf erklärt für Neubau
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreis mit Mischer: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen für Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitorond 200: Brenner schaltet beim WW-Speicherladen ab – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10958: Viessmann Vitorond 200: Hohe Abgastemperatur – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Vitorond, Abgastemperatur, Schornsteinfeger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Vitorond, Abgastemperatur, Schornsteinfeger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Vitorond 200: Hohe Abgastemperatur – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Viessmann Vitorond 200: Abgastemperatur zu hoch?
Suche nach: Viessmann Vitorond 200, Abgastemperatur, Schornsteinfeger, Heizungsanlage, Heizkessel, Brenner
