Benraad Heizung Störung 04: MCBA 1216 Regelung defekt? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Benraad Heizung Störung 04: MCBA 1216 Regelung defekt? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen, dass die Störung "04" auf ein Sicherheitsabschaltverhalten des Brenners hinweist – typisch für Zünd-, Flamme- oder Regelungsprobleme; Alle betonen die Gefährlichkeit des Themas: Gas, Zündung, CO-Risiko – Arbeiten nur durch zertifizierte Fachleute; Alle lehnen den Selbsttausch der MCBA 1216 ab und warnen ausdrücklich vor der MCBA 1216 D als Ersatz.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative ergreifen – stattdessen umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von Benraad-Diagnosekompetenz und Messprotokollfähigkeit beauftragen; zugleich eine wirtschaftliche und sicherheitstechnische Gesamtbewertung für einen Heizungstausch einfordern.
Die Benraad Heizung Störung 04 deutet oft auf Probleme mit der MCBA 1216 Regelung hin. Ein Stromausfall kann die Ursache sein, was zu einer blinkenden '4' führt. Der MCBA 1216D ist kompatibel und kann eine verbesserte Alternative darstellen, sofern die Jumper korrekt gesetzt sind. Eine defekte Regelung kann durch eine gebrauchte MCBA 1216 D ersetzt werden.
Ich besitze als Heizung eine Benraad VR-W/B25, Baujahr. 1995.
Die Anlage geht ständig auf Störung, es wird im Display eine blinkende 04 angezeigt. Ein Heizungsmonteur meint, dass die Regelung defekt ist. Die Regelung wurde vor ca. 5 Jahren schon einmal erneuert. Es handelt sich um eine Philips MCBA 1216.
Ich könnte günstig eine MCBA 1216 D erwerben. Ist diese Regelung kompatibel zu meiner Heizung?
    🔴 KRITISCH: Kein Selbsttausch der Regelung MCBA 1216 – insbesondere keine Verwendung der MCBA 1216 D, da Inkompatibilität zu Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid oder Gasaustritt führen kann.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gas-, Zünd- und Abgassystem erfordern zwingend eine Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasmesstechnik nach DINAbk. EN 14597 und DGUV V3.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur muss eine systematische Fehlerdiagnose erfolgen – Messung von Gasdruck, Ionisationsstrom, Zündspannung und Sichtkontrolle von Brenner, Düse und Wärmetauscher sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Aufgrund des Baujahres 1995 ist die Anlage technisch veraltet – eine wirtschaftliche und sicherheitstechnische Gesamtbewertung für einen Heizungstausch auf moderne Brennwerttechnik ist dringend erforderlich.
    Ich vermute, dass die blinkende 04 auf einen Fehler im Bereich der Zündung oder der Flammenüberwachung hindeutet. Da die Regelung (Philips MCBA 1216) bereits einmal getauscht wurde, könnte erneut ein Defekt vorliegen oder aber andere Komponenten der Heizungsanlage sind betroffen.
    Mögliche Ursachen für die Störung:
    • Defekte Zündelektrode: Verschleiß oder Beschädigung kann die Zündung beeinträchtigen.
    • Verschmutzte oder defekte Ionisationselektrode: Diese überwacht die Flamme; Verschmutzung oder Defekt führen zur Störung.
    • Gasdruckprobleme: Unzureichender Gasdruck verhindert eine stabile Flamme.
    • Defekte Regelung (MCBA 1216): Trotz des Austauschs vor 5 Jahren kann die Regelung erneut defekt sein.
    • Kabelbruch oder Kontaktprobleme: Beschädigte Kabel oder lose Verbindungen können die Signalübertragung stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage überprüft. Die Fachkraft kann die einzelnen Komponenten prüfen und die genaue Ursache der Störung ermitteln. Lassen Sie auch den Gasdruck überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Benraad VR-W/B25 Heizungsanlage aus dem Jahr 1995, die mit der Störung 04 und einer blinkenden Anzeige ausfällt. Ein Monteur hat einen Defekt der Regelung, einer Philips MCBA 1216, diagnostiziert. Der Nutzer erwägt den Kauf einer günstigen MCBA 1216 D als Ersatzteil.
    ✅ Zustimmung: Die Störungsmeldung 04 bei einer Benraad Heizung dieses Baujahres deutet in der Tat häufig auf ein Problem mit der Regelung oder der Gasarmatur hin. Die Einschätzung des Monteurs, dass die MCBA 1216 defekt sein könnte, ist ein plausibler erster Ansatzpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine MCBA 1216 D ohne Weiteres kompatibel ist, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Die Endung "D" kennzeichnet eine spezifische Variante oder ein Nachfolgemodell, das andere Parameter, Softwarestände oder Anschlussbelegungen aufweisen kann. Ein nicht passendes Steuergerät kann zu Fehlfunktionen, erhöhtem Gasverbrauch oder sogar zu einer gefährlichen Abgasvergiftung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Störung 04 kann auch andere Ursachen haben, wie einen defekten Ionisationsfühler, eine verschmutzte Düse, Probleme mit der Gasversorgung oder einen verstopften Wärmetauscher. Ein reiner Tausch der Regelung ohne vorherige Fehlerdiagnose ist ein teurer und oft erfolgloser Ansatz. Zudem ist die Anlage mit Baujahr 1995 sehr alt; Ersatzteile sind rar und die Effizienz ist gering.
    🔴 Gefahr: Der Einbau einer inkompatiblen Regelung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Eine Fehlfunktion kann zu einem unkontrollierten Gasaustritt, einer Verpuffung oder einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Von einem Selbsttausch oder Experimentieren mit Fremdteilen wird dringend abgeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Fehlerdiagnose. Lassen Sie die genaue Ursache der Störung 04 ermitteln und prüfen Sie, ob eine Reparatur der alten Regelung oder ein Austausch gegen das exakte Original-Ersatzteil (MCBA 1216 ohne D) möglich ist. Aufgrund des Alters der Anlage von fast 30 Jahren ist jedoch eine wirtschaftliche und sicherheitstechnische Bewertung für einen kompletten Heizungstausch auf moderne Brennwerttechnik dringend zu empfehlen.
    Die Benraad VR-W/B25 ist eine ältere Gas-Brennwerttherme aus dem Jahr 1995, die ursprünglich mit einer analogen oder frühen digitalen Regelung (MCBA 1216) ausgestattet wurde. Die blinkende Fehlermeldung "04" deutet typischerweise auf ein Problem mit der Brennerzündung, der Ionisationsstromüberwachung oder der Regelung selbst hin – nicht zwangsläufig auf einen reinen Reglerausfall.
    🔴 Gefahr: Ein Austausch der Regelung ohne vorherige systematische Fehlerdiagnose birgt erhebliche Risiken: Fehlende Gasdruckeinstellung, defekte Zündelektrode, verschmutzte Ionisationsstrecke oder Leckagen im Gasweg können bei einer falsch programmierten oder inkompatiblen Regelung zu gefährlichen Zündausfällen, unvollständiger Verbrennung oder gar Kohlenmonoxidbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die MCBA 1216 D ist keine direkte Ersatzregelung für die ursprüngliche MCBA 1216 – sie weist andere Softwareversionen, andere Parameter-Sets und geänderte Ansteuerlogiken auf; eine Kompatibilität ist nicht gewährleistet und wird vom Hersteller nicht bestätigt.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Reglerwechsel sind zwingend Messungen des Gasdrucks (Brenner- und Vorlaufdruck), der Ionisationsstromstärke, der Zündspannung sowie eine Sichtkontrolle von Brenner, Wärmetauscher und Abgasanlage erforderlich – viele dieser Fehler sind kostengünstig behebbar und machen einen Regleraustausch überflüssig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein vor fünf Jahren erneuerter Regler heute zwangsläufig defekt ist, ist technisch unbegründet; die MCBA 1216 ist ein robustes, aber veraltetes System – ihre Störungsanfälligkeit resultiert häufig aus Alterung der Peripherie (Kabel, Sensoren, Relais), nicht aus einer Regler-"Schwäche".
    ✅ Zustimmung: Die Fehlernummer 04 ist korrekt identifiziert und gehört zu den typischen Störungen dieser Baureihe – sie signalisiert ein Sicherheitsabschaltverhalten des Brenners, das immer eine Ursachenanalyse erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung nach DIN EN 14597 und DGUV V3, der über Original-Diagnosegeräte für Benraad-Systeme verfügt – kein Austausch von Regelkomponenten ohne vorherige Messprotokolle und Funktionsprüfung der gesamten Sicherheitskette.
    • Alle Modelle bestätigen, dass die Störung "04" auf ein Sicherheitsabschaltverhalten des Brenners hinweist – typisch für Zünd-, Flamme- oder Regelungsprobleme.
    • Alle betonen die Gefährlichkeit des Themas: Gas, Zündung, CO-Risiko – Arbeiten nur durch zertifizierte Fachleute.
    • Alle lehnen den Selbsttausch der MCBA 1216 ab und warnen ausdrücklich vor der MCBA 1216 D als Ersatz.
    • GoogleAI nennt primär Komponenten (Elektroden, Gasdruck, Kabel), ohne Alterskontext; DeepSeek und Qwen heben explizit das Baujahr 1995 und die veraltete Technik als zentrale Risikofaktoren hervor.
    • GoogleAI sieht die Regelung als "wahrscheinlichen" Defekt, während Qwen den Reglerausfall als technisch unbegründet einstuft und auf Alterung der Peripherie als wahrscheinlichere Ursache verweist.
    • Qwen fordert zwingende Messprotokolle (Ionisationsstrom, Gasdruck, Zündspannung) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen diese konkret als "zwingend".
    • DeepSeek betont die wirtschaftliche Gesamtbewertung und dringliche Empfehlung für einen kompletten Heizungstausch – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen verweist auf Original-Diagnosegeräte für Benraad-Systeme – tiefer gehend als die allgemeine "Fachkraft"-Empfehlung von GoogleAI.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass ein Defekt der MCBA 1216 nach 5 Jahren denkbar sei; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage "technisch unbegründet" und betont die Peripherie als Hauptursache – hier wird Qwens stärker fundierte, altersbezogene Systemanalyse priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Trotz unterschiedlicher Fokussetzung (Komponenten vs. System vs. Altersbewertung) sind alle drei Modelle sich einig: Kein Eigenrepaturversuch, keine Inkompatibilität bei Ersatzteilen, zwingende Fachprüfung – diese gemeinsame Linie bildet den verbindlichen Handlungsrahmen.
    Fehler "04" Bedeutung ✅ Störung des Sicherheitsabschaltverhaltens – Ursache liegt im Zünd-, Flammenüberwachungs- oder Regelkreis.
    MCBA 1216 D als Ersatz ❌ Nicht kompatibel – Inkompatibilität führt zu erheblichen Sicherheitsrisiken (CO, Gasaustritt, Verpuffung).
    Ursachenanalyse vor Reparatur ✅ Zwingend erforderlich: Gasdruckmessung, Ionisationsstromprüfung, Sichtkontrolle von Brenner/Wärmetauscher.
    Altgerätebewertung (Baujahr 1995) ⚠️ Alle Modelle weisen auf hohes Alter hin; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Gesamtbewertung für Heizungstausch – GoogleAI bleibt neutral.
    Fachliche Durchführung ✅ Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Abgasprüfung nach DIN EN 14597 und DGUV V3.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung bei inkompatibler oder falsch eingestellter Regelung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für alle Haushaltsmitglieder
    🔴 Risiko Gasaustritt oder Verpuffung durch fehlerhafte Zündsteuerung oder Leckageaktivierung Explosionsgefahr, Sachschaden, Personenschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Fehlerdiagnose durch Eigenversuch oder falsches Ersatzteil Fortlaufende Betriebsunsicherheit, höhere Folgekosten, Verschlechterung der Anlage
    🔴 Risiko Fehlende Abgasprüfung nach DIN EN 14597 bei Reparatur Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schadensfall, langfristige CO-Exposition
    🔴 Risiko Fortbetrieb einer 29 Jahre alten Brennwerttherme ohne Sicherheitsupdate Steigende Ausfallhäufigkeit, Ersatzteilknappheit, ineffizienter Energieverbrauch, Umweltbelastung
    ✅ Chance Umstieg auf moderne Brennwerttechnik mit Energieeffizienzklasse A+ Reduzierung der Heizkosten um bis zu 30 %, deutliche Senkung des CO₂-Ausstoßes
    ✅ Chance Integration von Smart-Heizungssteuerung und Wetterkompensation Optimierte Raumtemperatur, Komfortsteigerung, Vorhaltezeiten anpassbar
    ✅ Chance Ausnutzung staatlicher Förderprogramme (z. B. BEGAbk.-EM) Investitionskosten um bis zu 30 % reduzierbar, zinsgünstige Kredite verfügbar
    ✅ Chance Fachgerechte Entsorgung der Altanlage durch zertifizierten Betrieb Umweltkonforme Entsorgung, Erfüllung der ElektroG- und Altgeräteverordnung
    ✅ Chance Einbindung in zukunftssichere Heizsysteme (z. B. Hybrid mit Wärmepumpe) Flexibilität für erneuerbare Energien, langfristige Unabhängigkeit von Gaspreisschwankungen
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gas- und Abgasprüfung nach DIN EN 14597 und DGUV V3 – nicht einfach "irgendeinen Monteur".
    2. Kein Ersatzteilkauf vorab: Kaufen Sie weder MCBA 1216 noch MCBA 1216 D – warten Sie die schriftliche Diagnose und Teileempfehlung des Fachbetriebs ab.
    3. Umfassende Messprotokolle einfordern: Verlangen Sie vor Reparatur die schriftlichen Messwerte für Brenner-Gasdruck, Ionisationsstromstärke, Zündspannung und Abgasanalyse.
    4. Gesamtbewertung für Heizungstausch anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot inkl. wirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Bewertung für einen Austausch gegen moderne Brennwerttechnik.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Förderprogramme (BEG-EM) und fragen Sie den Fachbetrieb, ob er die Antragstellung und Abwicklung unterstützt.
    6. Alternativlösung vorbereiten: Klären Sie frühzeitig, ob für die Übergangszeit eine mobile Heizung oder ein Raumheizgerät mit CO-Melder benötigt wird.
    Regelung
    Die Regelung ist das "Gehirn" der Heizungsanlage. Sie steuert und überwacht alle wichtigen Funktionen, wie z.B. die Zündung, die Flammenüberwachung, die Temperaturregelung und die Umwälzpumpe. Eine defekte Regelung kann zu vielfältigen Störungen führen.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Sensor.
    Die Ionisationselektrode überwacht die Flamme im Brenner der Heizung. Sie misst den Ionisationsstrom, der durch die Verbrennung entsteht. Wenn die Flamme erlischt oder der Ionisationsstrom zu gering ist, schaltet die Regelung die Gaszufuhr ab, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündelektrode, Brenner.
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Eine defekte Zündelektrode kann dazu führen, dass die Heizung nicht startet oder immer wieder ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Brenner, Ionisationselektrode.
    Gasdruck
    Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas aus der Gasleitung in die Heizungsanlage strömt. Ein zu niedriger oder zu hoher Gasdruck kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu Störungen führen.
    Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Gasleitung, Druckminderer.
    Brenner
    Der Brenner ist der Teil der Heizungsanlage, in dem das Gas-Luft-Gemisch verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Ein defekter oder verschmutzter Brenner kann zu einer unvollständigen Verbrennung und damit zu einer geringeren Effizienz und höheren Schadstoffemissionen führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Flamme, Abgas.
    Störung
    Eine Störung ist eine Abweichung vom normalen Betriebszustand der Heizungsanlage. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. defekte Bauteile, Verschmutzungen oder falsche Einstellungen. Eine Störung wird in der Regel durch eine Fehlermeldung auf dem Display der Heizung angezeigt.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Ausfall.
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter eines Heizungsfachbetriebs verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Probleme an Heizungsanlagen zu erkennen und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Handwerker, Kundendienst.
    1. Was bedeutet die Störung 04 bei einer Benraad Heizung?
      Die Störung 04 deutet in der Regel auf ein Problem mit der Zündung oder der Flammenüberwachung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie eine defekte Zündelektrode, eine verschmutzte Ionisationselektrode oder Probleme mit der Gaszufuhr.
    2. Kann ich die Störung selbst beheben?
      Ich rate dringend davon ab, selbst an der Heizungsanlage zu arbeiten, da dies gefährlich sein kann und zu weiteren Schäden führen kann. Kontaktieren Sie stattdessen einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb.
    3. Was kostet die Reparatur einer Benraad Heizung mit Störung 04?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache der Störung und den benötigten Ersatzteilen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    4. Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
      Ich empfehle, die Heizung jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit und Effizienz der Anlage bei und kann Störungen vorbeugen.
    5. Was ist die MCBA 1216 Regelung?
      Die MCBA 1216 ist eine elektronische Regelung, die in älteren Benraad Heizungen verbaut wurde. Sie steuert die verschiedenen Funktionen der Heizungsanlage, wie z.B. die Zündung, die Flammenüberwachung und die Temperaturregelung.
    6. Wo finde ich einen Heizungsfachbetrieb in meiner Nähe?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich bei Ihrem Energieversorger nach Empfehlungen erkundigen.
    7. Was kann ich tun, wenn die Heizung immer wieder auf Störung geht?
      Wenn die Heizung häufig auf Störung geht, sollte ein Fachbetrieb die Anlage gründlich überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden und zu beheben. Möglicherweise sind mehrere Komponenten betroffen oder es liegt ein systematisches Problem vor.
    8. Kann ein defekter Gaszähler die Ursache für die Störung sein?
      Ein defekter Gaszähler kann indirekt zu Problemen führen, wenn er den Gasdruck nicht korrekt misst oder die Gaszufuhr behindert. Dies kann die Verbrennung beeinträchtigen und zu einer Störung führen.
    • Heizungswartung: So beugen Sie Störungen vor
      Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Heizung und vermeidet teure Reparaturen.
    • Heizung selber reparieren: Was ist erlaubt?
      Welche Arbeiten dürfen selbst durchgeführt werden und wann ist ein Fachmann erforderlich?
    • Gaszähler defekt: Was tun?
      Anzeichen für einen defekten Gaszähler und die nächsten Schritte.
    • Heizung springt nicht an: Ursachen und Lösungen
      Mögliche Gründe, warum die Heizung nicht startet und wie Sie das Problem beheben können.
    • Heizungsregelung austauschen: Kosten und Nutzen
      Wann lohnt sich der Austausch der Heizungsregelung und welche Vorteile bietet eine moderne Regelung?
  2. MCBA 1216D: Kompatibilität & Jumper-Einstellungen bei Störung 04
    Ja schon
    Der MCBA 1216D ist auf jeden Fall kompatibel und sogar der bessere Feuerungsautomat, vorausgesetzt die Jumper sind richtig gesetzt. Blinkend"4" ist aber kein richtiger Fehler, sondern entsteht nach Stromausfall, z.B. nach Ausschalten des Heizungsnotnotschalters. Öfter ist es auch eine blinkende "9", aber durch eine Betrachtung von oben, z.B. durch sehr tiefehängendes Gerät, sieht man den oberen Balken nicht und es sieht aus wie eine blinkende "4".
    Gruß Tomm
    • Herr Omnis
  3. Benraad Heizung: Steuerteil blinkt 4 – Mögliche Ursachen & Lösungen
    Foto von wiki
    Habe das selbe Problem das Steuerteil ...
    Habe das selbe Problem das Steuerteil blinkt nur noch 4 was kann man dagegen machen .
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Benraad Heizung Störung 04: MCBA 1216 Regelung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Benraad Heizung Störung 04 deutet oft auf Probleme mit der MCBA 1216 Regelung hin. Ein Stromausfall kann die Ursache sein, was zu einer blinkenden '4' führt. Der MCBA 1216D ist kompatibel und kann eine verbesserte Alternative darstellen, sofern die Jumper korrekt gesetzt sind. Eine defekte Regelung kann durch eine gebrauchte MCBA 1216 D ersetzt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine blinkende '4' nicht immer ein Defekt ist, sondern auch nach einem Stromausfall auftreten kann, wie im Beitrag MCBA 1216D: Kompatibilität & Jumper-Einstellungen bei Störung 04 erläutert wird. Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und den Heizungsnotschalter.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Austausch der Regelung MCBA 1216, stellen Sie sicher, dass die Jumper-Einstellungen des neuen Geräts korrekt sind, um Kompatibilität mit Ihrer Benraad Heizung zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Heizung und Regelungstechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung und den Heizungsnotschalter. Wenn die Störung weiterhin besteht, ziehen Sie den Austausch der MCBA 1216 Regelung in Betracht, wie im Beitrag MCBA 1216D: Kompatibilität & Jumper-Einstellungen bei Störung 04 beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Benraad, Heizung, Störung, MCBA". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Benraad VR-W/B 25 Störung 6: Ursachen, Behebung & Thermostat-Einstellungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Benraad Gas-Wandheizkessel: Blinkende 9, Ausfall – Ursachen, Lösungen & Heizungsbauer-Kosten?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasseraufbereitung: Benraad VR-W/B25 an Solaranlage anschließen – Welcher Fühler?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wilo Pumpe prüfen nach Ausbau: Funktionstest, Ursachen für Defekte & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - ATR51 VR Zeitschaltuhr defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Steuereinheit?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außenfühler Heizung defekt: Kompatibilität prüfen – Buderus, Viessmann Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13642: Benraad Heizung Störung 04: MCBA 1216 Regelung defekt? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Benraad, Heizung, Störung, MCBA" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Benraad, Heizung, Störung, MCBA" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Benraad Heizung Störung 04: MCBA 1216 Regelung defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Benraad Heizung Störung 04: Was tun?
Suche nach: Benraad, Heizung, Störung, 04, MCBA 1216, Regelung, defekt, Reparatur, Ursachen
