Brennwertgerät Buderus: Abgasrohr Kunststoff im Schacht – Probleme & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Klassifizierung von Kunststoff-Abgasrohren für Buderus Brennwertgeräte in Schächten. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte C6-Kennzeichnung der Geräte und deren Bedeutung für den Austausch. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Hinweise zur Kontrolle des Heizungsbauers aus.
Hallo, liebe Forumsteilnehmer,
wir sind dabei ein Haus bauen zu lassen, in dem eine Heizung von Buderus mit Brennwerttechnik eingebaut wird.
Statt eines Schornsteins bekommen wir, wie bei diesen Geräten üblich, ein Abgasrohr aus Kunststoff. Dieses Rohr wird in einem Schacht vom Keller durch EGAbk. und OGAbk. über das Dach nach draußen geführt. Das Rohr selbst wird in einem weiteren Rohr untergebracht, über das die Heizung ihre Verbrennungsluft zieht. Beide Rohre sind dann in einem feuerfesten Schacht verstaut.
Nun hat sich der Bezirksschornsteinfegermeister (tolles Wort!) bei mir gemeldet und mir erzählt, dass bei einem Defekt der Heizungsanlage der gesamte Schacht aufgestemmt werden müsse, da das Abgasrohr immer nur für genau einen Heizungstyp zugelassen ist.
Der Heizungsbauer meinte, man könne aber sehr wohl unterschiedliche Heizungen an diesem Rohr betreiben, ganz abgesehen davon, dass man das Innenrohr auch problemlos über das Dach entfernen könnte.
Mir ist die ganze Geschichte etwas undurchsichtig. Natürlich lasse ich mir das Ganze vom Heizungsbauer schriftlich geben, aber vielleicht kann mir hier jemand die Problematik etwas näherbringen.
Ratlos, Carsten
    🔴 KRITISCH: Das Kunststoff-Abgasrohr ist stets herstellerspezifisch zugelassen – ein Wechsel der Heizung ohne Prüfung und Nachweis der Kompatibilität führt zu Abgasaustritt und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein Defekt oder Undichtigkeit im Abgasrohr kann giftige Abgase (insbesondere Kohlenmonoxid) in den Schacht oder Wohnbereich leiten – unverzügliche Prüfung durch den Bezirksschornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schacht muss feuerfest (F90), ausreichend belüftet und für Kondensatableitung mit Frostschutz ausgelegt sein – fehlerhafte Schachtkonstruktion führt zu Kondensatstau, Korrosion und Brandübertragungsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Austausch des Innenrohrs "über das Dach" ist technisch nicht generell möglich – Verankerungen, Brandschutzmanschetten und Dachdurchführungen erfordern meist Schachtöffnung oder Spezialsysteme mit Revisionszugang.
    Ich verstehe, dass Sie ein Brennwertgerät von Buderus mit einem Kunststoff-Abgasrohr in einem Schacht installieren lassen. Es ist wichtig, einige Aspekte zu beachten:
    • Material des Abgasrohrs: Kunststoffrohre sind üblich bei Brennwertgeräten, da sie korrosionsbeständig gegenüber dem Kondensat sind.
    • Verbrennungsluftzufuhr: Stellen Sie sicher, dass die Verbrennungsluftzufuhr gemäß den Herstellervorgaben und den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 13384) sichergestellt ist.
    • Schacht: Der Schacht muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein, um die Wärme abzuführen und Kondensation zu vermeiden.
    • Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister: Die Anlage muss vor Inbetriebnahme vom Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen werden.
    🔴 Gefahr: Ein Defekt im Abgasrohr kann zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen, wenn Abgase in den Wohnraum gelangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Heizungsbauer durchführen und die Anlage vor Inbetriebnahme vom Bezirksschornsteinfegermeister abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konstellation bei der Installation eines Brennwertgerätes mit Kunststoff-Abgasrohr in einem Mehrfamilienhaus. Die Aussage des Bezirksschornsteinfegermeisters ist fachlich korrekt und basiert auf der geltenden Feuerungsverordnung (FeuVO) sowie den Herstellervorschriften. Kunststoff-Abgasrohre sind bauartzugelassen und nur für den spezifischen Heizungstyp und Hersteller freigegeben, für den sie zertifiziert wurden.
    ✅ Zustimmung: Der Schornsteinfeger hat recht: Bei einem Defekt oder Austausch der Heizung muss das gesamte Abgasrohrsystem geprüft und ggf. ausgetauscht werden, da die Zulassung an das konkrete Gerät gebunden ist. Ein Wechsel zu einem anderen Hersteller oder Typ erfordert in der Regel ein neues, zugelassenes Rohrsystem.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, man könne "sehr wohl unterschiedliche Heizungen an diesem Rohr betreiben", ist fachlich falsch und gefährlich. Dies widerspricht der Bauartzulassung und kann zu Abgasrückstau, Vergiftung oder Brand führen. Eine schriftliche Bestätigung des Heizungsbauers ist hier nicht ausreichend, da sie gegen geltendes Recht verstoßen würde.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, das Innenrohr sei "problemlos über das Dach entfernbar", ist technisch fragwürdig. Kunststoffrohre in Schächten sind oft verklebt, verschraubt oder mit Brandschutzmanschetten versehen. Ein Austausch ohne Aufstemmen des Schachtes ist nur bei speziellen Systemen mit Zugang von oben möglich, was hier nicht beschrieben ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass ein nicht zugelassenes Rohr sicher sei. Bei einem Defekt oder einer Undichtigkeit können giftige Abgase (Kohlenmonoxid) in den Schacht oder das Gebäude gelangen. Zudem erlischt bei nicht fachgerechter Installation der Versicherungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abgasanlagen oder einen zweiten Schornsteinfeger mit der Überprüfung der Planung. Lassen Sie sich vom Heizungsbauer die genaue Bauartzulassung des Rohrsystems sowie die Kompatibilität mit dem Buderus-Gerät schriftlich bestätigen. Planen Sie von Anfang an einen Zugang zum Schacht (z.B. Revisionsöffnungen) ein, um spätere Wartungs- und Austauscharbeiten zu ermöglichen. Verzichten Sie auf mündliche Zusagen und bestehen Sie auf einer fachgerechten Dokumentation nach DIN 18160 und der Feuerungsverordnung.
    Bei der Planung eines Abgas- und Verbrennungsluftschachts für Brennwertgeräte ist die exakte Einhaltung der Herstellerzulassung, der DIN 4701-10 sowie der VDIAbk. 2035 und der Feuerstättensicherheitsverordnung zwingend erforderlich. Das beschriebene System mit Kunststoff-Abgasrohr im Doppelrohrsystem (Kondensat- und Luftführung) innerhalb eines feuerfesten Schachts stellt eine gängige, aber hochregulierte Lösung dar.
    🔴 Gefahr: Ein nicht herstellerspezifisch zugelassenes Abgasrohr birgt erhebliche Risiken: Bei Überhitzung, Kondensatstau oder Undichtigkeit kann es zu Brandübertragung, toxischen Abgasaustritten oder Korrosionsschäden kommen – insbesondere wenn das Rohr nicht für den jeweiligen Heizungstyp (z. B. Leistungsband, Abgastemperatur, Kondensatmenge) freigegeben ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Schornsteinfegermeister hat recht: Die Zulassung gilt stets nur für das konkrete, geprüfte Gesamtsystem – nicht pauschal für "alle Brennwertgeräte". Auch die Behauptung, das Innenrohr sei "problemlos über das Dach entfernt" kann irreführend sein, da bauseitige Verankerungen, Dachdurchführungen oder Dichtsysteme eine komplette Demontage unmöglich machen können.
    ➕ Ergänzung: Die Zulassung muss dokumentiert sein (z. B. als Übereinstimmungserklärung nach DIN EN 14471 oder Zulassung des DIBtAbk.). Auch die Schachtkonstruktion muss die Feuerwiderstandsklasse F90 erfüllen und eine separates Kondensatableitung mit Frostschutz aufweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, man könne "sehr wohl unterschiedliche Heizungen an diesem Rohr betreiben", ist ohne vorherige Prüfung und schriftliche Zulassung des Herstellers rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – dies widerspricht der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Systemwahl (Kunststoff-Doppelrohr im feuerfesten Schacht) ist technisch sinnvoll und normkonform – sofern alle Komponenten exakt aufeinander abgestimmt und zugelassen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Heizungsbauer die vollständige, herstellerspezifische Zulassungsunterlage für das konkrete Abgasrohr inkl. der zugehörigen Heizung (Typenschild, Leistungsdaten) sowie eine schriftliche Bestätigung der Schachtkonformität nach DIN 4701-10 ein. Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen unabhängigen Schornsteinfeger oder zertifizierten Energieberater zur Prüfung der gesamten Anlage – dies ist zwingend notwendig, um Haftungsrisiken und Betriebsverbote zu vermeiden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass:
    • Kunststoff-Abgasrohre nur im Rahmen einer herstellerspezifischen Bauartzulassung verwendet werden dürfen;
    • der Bezirksschornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme abnehmen muss;
    • ein Defekt im Abgasrohr unmittelbar zu lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Expositionen führen kann;
    • die Aussage des Heizungsbauers, "unterschiedliche Heizungen" könnten an dem Rohr betrieben werden, fachlich falsch und rechtswidrig ist.
    • GoogleAI erwähnt die DIN EN 13384 zur Verbrennungsluftzufuhr, während DeepSeek und Qwen sich auf FeuVO, DIN 4701-10 und DIN EN 14471 beziehen – Qwen ergänzt explizit die VDI 2035 und BetrSichV.
    • GoogleAI stellt keine direkte Kritik an der Aussage "problemlos über das Dach entfernbar", während DeepSeek und Qwen diese als technisch fragwürdig bzw. irreführend einstufen.
    • DeepSeek betont die Haftungs- und Versicherungsfolgen bei nicht fachgerechter Installation – keine der anderen KIs nennt diesen Aspekt.
    • Qwen fordert explizit die Dokumentation nach DIN EN 14471 oder DIBt-Zulassung und konkretisiert die Schachtanforderung (F90, Kondensatableitung mit Frostschutz).
    • DeepSeek und Qwen verweisen beide auf die Notwendigkeit von Revisionsöffnungen – GoogleAI erwähnt lediglich "ausreichende Dimensionierung" des Schachts.
    • Der Heizungsbauer behauptet, verschiedene Heizungen am Rohr betreiben zu können. GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nennt es "fachlich falsch und gefährlich", und Qwen klassifiziert es klar als ❌ Widerspruch zur BetrSichV und EnEV – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: DeepSeek und Qwen sind konsistent in der strengeren, sicherheitsorientierten Bewertung.
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierten Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden priorisiert – insbesondere die Betonung der herstellerspezifischen Zulassung, der dokumentierten Bauartzulassung und der notwendigen Schachtkonformität nach F90 und DIN 4701-10.
    Kunststoff-Abgasrohr-Zulassung Stets herstellerspezifisch und gerätespezifisch zugelassen – kein pauschaler Einsatz für "alle Brennwertgeräte". Bauartzulassung muss dokumentiert vorliegen (z. B. DIBt oder DIN EN 14471).
    Schachtkonstruktion ⚠️ Muss feuerfest (F90), belüftet und für Kondensatableitung mit Frostschutz ausgelegt sein – Einhaltung der DIN 4701-10 ist zwingend, aber technische Umsetzung erfordert fachliche Prüfung.
    Verbrennungsluftzufuhr Muss nach Herstellervorgabe und DIN EN 13384 sichergestellt sein – alle KIs nennen dies als Kernanforderung.
    Abnahme durch Schornsteinfeger Vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich – alle drei KIs stimmen überein und betonen rechtliche und sicherheitstechnische Zwangsläufigkeit.
    Austauschfähigkeit des Innenrohrs ⚠️ "Über das Dach entfernen" ist nicht generell möglich – technische Umsetzung hängt von Verankerung, Brandschutzmanschetten und Dachdurchführung ab; Revisionszugang muss bauseitig geplant werden.
    Haftungs- & Versicherungsfolgen Nur DeepSeek nennt explizit den Verlust des Versicherungsschutzes bei nicht fachgerechter Installation – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Inbetriebnahme muss das gesamte System – Rohr, Schacht, Luftzufuhr und Heizgerät – mit vollständiger Dokumentation (Zulassung, Typenschild, Schachtnachweis) durch den Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen werden. Mündliche Zusagen des Heizungsbauers ersetzen keine schriftliche, herstellerspezifische Zulassungsbestätigung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtigkeit im Abgasrohr Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, langfristige Gesundheitsschäden oder Todesfall
    🔴 Risiko Nicht herstellerspezifische Rohrnutzung bei Heizungswechsel Rechtswidrige Installation, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schachtkühlung / Belüftung Überhitzung des Kunststoffrohrs, Materialschwächung, mögliche Brandübertragung
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Bauartzulassung oder fehlende DIBt-/DIN-Nachweise Kein Versicherungsschutz bei Schadensfall, Ausschluss aus der Gewährleistung durch Hersteller
    🔴 Risiko Fehlende Revisionsöffnungen im Schacht Unmöglichkeit einer fachgerechten Wartung oder Reparatur – zwangsläufige Schachtöffnung mit hohem Aufwand und Kosten
    ✅ Chance Effiziente Brennwerttechnik mit korrosionsbeständigem Kunststoffrohr Energieeinsparung bis zu 30 % gegenüber Altanlagen, geringere laufende Kosten
    ✅ Chance Doppelrohrsystem (Abgas + Verbrennungsluft) im gemeinsamen Schacht Platzsparende, normkonforme Lösung bei Sanierung in beengten Verhältnissen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Abnahme, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation nach DIN 18160 und FeuVO Rechtssichere Betriebsgenehmigung, erhöhte Verkehrssicherheit und Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer Kondensat-Abfuhr mit Frostschutz Vermeidung von Gefrier- und Korrosionsschäden, langfristige Anlagenverfügbarkeit
    1. Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister verbindlich einplanen: Die Anlage darf keinesfalls vor der schriftlichen Abnahme in Betrieb genommen werden – vereinbaren Sie den Termin bereits vor der Installation.
    2. Zulassungsdokumente einfordern: Fordern Sie vom Heizungsbauer die vollständige Bauartzulassung für das konkrete Abgasrohr inkl. Kompatibilitätsnachweis zum Buderus-Gerät (mit Typenschild und Leistungsdaten) sowie den Schachtnachweis nach DIN 4701-10.
    3. Revisionszugang planen: Sorgen Sie bereits bauseitig für einen zugänglichen Revisionspunkt im Schacht – z. B. eine dicht geschlossene Klappenöffnung in Höhe der Einblasstelle oder im oberen Bereich.
    4. Kondensat- und Frostschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Kondensatableitung mindestens 0,5 % Gefälle aufweist, mit Frostschutz ausgelegt ist (z. B. beheiztes Rohr oder beheizter Sammelbehälter) und außerhalb des beheizten Bereichs endet.
    5. Unabhängige Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Abnahme einen zweiten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) zur Dokumentations- und Kompatibilitätsprüfung.
    6. Keine mündlichen Zusagen akzeptieren: Verlangen Sie alle Aussagen des Heizungsbauers zur Rohrnutzung und Austauschfähigkeit schriftlich – diese müssen stets auf die geltenden Zulassungen und Normen verweisen.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur normalen Verbrennung auch die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein sehr hoher Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase ins Freie. Bei Brennwertgeräten werden oft Kunststoffrohre verwendet, da sie korrosionsbeständig gegenüber dem Kondensat sind. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Schacht
    Ein Schacht ist ein senkrechter Kanal im Gebäude, der zur Durchführung von Leitungen oder Rohren dient. Bei Heizungsanlagen kann ein Schacht zur Durchführung des Abgasrohrs verwendet werden. Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Lüftungsschacht, Kabelschacht.
    Verbrennungsluft
    Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Brennstoffs benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung. Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Zuluft.
    Der Bezirksschornsteinfegermeister ist ein staatlich geprüfter Fachmann, der für die Überprüfung von Heizungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er führt die Feuerstättenschau durch und nimmt neue Anlagen ab. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Abkühlung der Abgase in einem Brennwertgerät entsteht. Es ist leicht sauer und muss neutralisiert werden, bevor es in die Kanalisation eingeleitet werden darf. Verwandte Begriffe: Kondensation, Neutralisation, Abwasser.
    DIN EN 13384
    DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Abgasanlagen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Dimensionierung und Ausführung von Abgasanlagen fest. Verwandte Begriffe: Norm, Abgasnorm, Berechnung.
    1. Welche Vorteile hat ein Kunststoff-Abgasrohr gegenüber einem traditionellen Schornstein?
      Kunststoff-Abgasrohre sind korrosionsbeständig gegenüber dem Kondensat, das bei der Brennwerttechnik entsteht. Sie sind leichter und einfacher zu installieren als traditionelle Schornsteine. Zudem ermöglichen sie eine flexible Positionierung des Brennwertgeräts im Haus.
    2. Wie oft muss ein Brennwertgerät gewartet werden?
      Ein Brennwertgerät sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Abgaswerte gemessen, die Brennkammer gereinigt und die Funktion der sicherheitsrelevanten Bauteile überprüft. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen effizienten und sicheren Betrieb.
    3. Was ist bei der Installation eines Abgasrohrs im Schacht zu beachten?
      Der Schacht muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein, um die Wärme abzuführen und Kondensation zu vermeiden. Das Abgasrohr muss fachgerecht montiert und abgedichtet werden, um den Austritt von Abgasen zu verhindern. Zudem sind die Brandschutzbestimmungen zu beachten.
    4. Was passiert, wenn das Abgasrohr beschädigt ist?
      Ein beschädigtes Abgasrohr kann zum Austritt von giftigen Abgasen, insbesondere Kohlenmonoxid, führen. Dies kann lebensbedrohlich sein. Bei Verdacht auf eine Beschädigung sollte die Heizung sofort außer Betrieb genommen und ein Fachmann gerufen werden.
    5. Welche Rolle spielt der Bezirksschornsteinfegermeister bei der Installation eines Brennwertgeräts?
      Der Bezirksschornsteinfegermeister ist für die Abnahme der Heizungsanlage zuständig. Er überprüft, ob die Anlage den geltenden Vorschriften entspricht und sicher betrieben werden kann. Ohne die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsbauer für die Installation meines Brennwertgeräts?
      Sie können sich bei der Handwerkskammer oder dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) nach qualifizierten Heizungsbauern in Ihrer Region erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Heizungsbauers.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Brennwertgerät und einem Niedertemperaturkessel?
      Ein Brennwertgerät nutzt die Wärme der Abgase, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei einem Niedertemperaturkessel, der die Abgaswärme ungenutzt abgibt. Brennwertgeräte sind effizienter und umweltschonender.
    8. Muss ich mein altes Heizsystem austauschen, um ein Brennwertgerät zu installieren?
      In vielen Fällen ist ein Austausch des alten Heizsystems erforderlich, da Brennwertgeräte spezielle Anforderungen an die Abgasanlage und das Heizsystem stellen. Ein Fachmann kann beurteilen, ob Ihr bestehendes System für die Installation eines Brennwertgeräts geeignet ist.
    • Brennwerttechnik vs. andere Heizsysteme
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Brennwerttechnik gegenüber Öl-, Gas- oder Pelletheizungen.
    • Abgasrohr-Sanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zur Sanierung alter Abgasrohre und die damit verbundenen Kosten.
    • Sicherheitsaspekte bei Gasheizungen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und regelmäßige Überprüfungen für Gasheizungen.
    • Förderprogramme für Brennwerttechnik
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Brennwertgeräten.
    • Optimierung der Heizungsanlage für maximale Effizienz
      Tipps zur Optimierung der Heizungsanlage, um Energie zu sparen und Kosten zu senken.
  2. Abgasrohr im Schacht: Doppelwandige Ausführung ausreichend?
    So a Schmarrn
    das Abgasrohr wird einfach mit Abstandshaltern in den Schacht geschmissen und lediglich zwischen Schacht und Anlage
    doppelwandig ausgeführt.
    +wieso sollte der sich vorher melden? der kommt erst zur Abnahme es sei denn man hat Fragen ...
    Im übrigen halte ich das für einen Fake der Schornihasserbande -
    kommt mir sehr bekannt vor.
  3. Gasgeräte-Klassifizierung: TRGI-Bezeichnung und Typenschild-Info
    Gas-Geräte-Bezeichnung nach TRGI
    Hintergrund der ganzen "Geschichte" könnte folgender sein:
    Bei der Zulassung neuer Gasgeräte werden diese in Gruppen unterteilt.
    Mit nur 3 Buchstaben (A, B und C), sowie angehängter 2-stelligen Zahlenkombination werden die vielfältigen Bauweisen sowie die Aufstell- und Anschlussmöglichkeiten der verschiedenen Gasgeräte klassifiziert.
    Was damit insgesamt beschrieben wird, lassen wir 'mal außen vor.
    Das würde hier zu weit führen.
    Diese Eingruppierungen stehen auch auf den Typenschildern.
    Eine dieser Gruppen lautet: C 6 n n (x)
    Diese Kombination bedeutet unter anderem:
    Das Gasgerät darf auch an andere zugelassene Abgasanlagen und Schornsteine angeschlossen werden.
    Das bedeutet aber auch:
    Wenn diese Bezeichnung nicht auf dem Typenschild steht, darf das Gasgerät nur an der einen! vom Hersteller benannten  -  und auch nur von ihm angebotenen!  -  Abgasleitung angeschlossen werden.
    Und schaut man 'mal so in die Runde, so haben die Gasheizungen der meisten Hersteller, dieses Kürzel C 6 auf ihren Typenschildern.
    (Ein Schelm der Böses dabei denkt)
    Wurde nun so eine Gasheizung eingebaut, kommt spätestens beim Austausch des Geräts in einigen Jahren das Problem, dass an der Leitung, die durchaus noch einwandfrei und heil sein kann, nur das eine  -  jetzt auszutauschende  -  Gasgerät angeschlossen werden darf. Das das Gerät dann schon lange nicht mehr produziert u. angeboten wird, liegt nahe und außerdem wird sich dann niemand mehr ein Modell und Technik von gestern einbauen wollen.
    Und wurde dann diese Leitung kompliziert eingebaut, gilt das Problem zu lösen: Wie geht die "alte" Leitung 'raus und die Neue 'rein? Der Schacht war im Rohbau wunderbar zugänglich!
    Wer auf "Nummer Sicher" gehen will, sollte jetzt schon eine Abgasleitung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung installieren und eine Gasheizung mit Kennung C 6 ...
  4. Brennwertgerät-Austausch: Problem bei C6-Kennung?
    Öhm ist da nicht ein Fehler in der Logik?
    Hallo Herr Hiegemann,
    da ich demnächst auch eine Therme mit Abgasleitung eingebaut bekomme habe ich den Thread mit Interesse gelesen.
    In Ihrer Erläuterung ist mir aber eines nicht klar :
    Sie beschreiben ein Szenario bei dem nach einigen Jahren ein Gasgerät mit der Kennung C6 ausgetauscht werden muss.
    Sie schreiben dass es da dann zu Problemen kommt, da in das System ein Gasgerät gleichen Typs eingebaut werden muss.
    Ich habe Sie aber so verstanden dass die C6 Geräte mit Abgasleitungen von Fremdherstellern verbaut werden dürfen.
    Und wenn ich dann im Austauschfall wieder ein Gasgerät mit C6 Kennung verbaue müsste doch alles i.O. sein oder wo mach ich den Denkfehler?
    Vielleicht kommt meine Verwirrung auch dadurch dass sie von "dem Typenschild" schreiben, aber nicht klar rauskommt ob es nun das Typenschild der Abgasanlage oder des Schornsteins ist.
    Danke
  5. Korrektur: C6 Kennung – Fehler auf dem Typenschild!
    C 6 ... steht bei denen nicht! auf dem Typenschild
    Sie habe Recht Frau Tejcka,
    ich habe mich verschrieben,
    pardon.
    Sie haben's aber gemerkt!
    Würde auch keinen Sinn machen.
  6. Brennwerttechnik: Hinweis für Heizungsbauer zur C6-Kennung
    Hoppla ... Geschlechtsumwandlung? *ggg*
    Scheinbar dachten Sie ich sei eine Dame, aber dem ist nicht so 🙂
    Spaß beiseite ...
    Ist gut zu wissen das mit dem C6 und so weiter.
    Ich werde da mal unseren Heizungsbauer drauf hinweisen dass nichts anderes in die Tüte kommt ...
    Danke
    Sven (<= er!)
  7. Brennwertgerät: C6-Klassifizierung hilft bei Heizungsbauer-Kontrolle
    C6 Kennung ist interessant ...
    Hallo, Herr Hiegemann,
    danke für die Erläuterung, besonders die Klassifizierungen (C6)! Das hilft mir insofern schon mal weiter, als ich meinen Heizungsbauer nun etwas besser kontrollieren kann. Schließlich baut man nicht täglich eine Heizung ein und jeder Hersteller verwendet ggf. andere Bezeichnungen.
    Ich hoffe, dass mein Heizungsbauer von sich aus darauf geachtet hat (zumindest hat er gesagt, dass es bei einem Austausch kein Problem gäbe).
    Nochmals danke und ein schönes Wochenende,
    Grüße, Carsten
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation und Klassifizierung von Kunststoff-Abgasrohren für Buderus Brennwertgeräte in Schächten. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte C6-Kennzeichnung der Geräte und deren Bedeutung für den Austausch. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Hinweise zur Kontrolle des Heizungsbauers aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Austausch von Gasgeräten auf die korrekte C6-Kennung, um Probleme mit der Abgasanlage zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Brennwertgerät-Austausch: Problem bei C6-Kennung?.
    ✅ Zusatzinfo: Die TRGI-Bezeichnung (Technische Regeln für Gasinstallationen) klassifiziert Gasgeräte anhand von Buchstaben- und Zahlenkombinationen, die Bauweise und Anschlussmöglichkeiten definieren. Mehr dazu im Beitrag Gasgeräte-Klassifizierung: TRGI-Bezeichnung und Typenschild-Info.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontrollieren Sie als Bauherr die Angaben des Heizungsbauers, insbesondere die C6-Kennzeichnung des Brennwertgeräts. Der Beitrag Brennwertgerät: C6-Klassifizierung hilft bei Heizungsbauer-Kontrolle gibt Ihnen die nötigen Informationen, um Ihren Heizungsbauer besser zu kontrollieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertgerät, Buderus, Abgasrohr, Kunststoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ohne Mischer betreiben? Direktanschluss an Brennwertgerät möglich?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Risse im Fliesen & Estrich: Ursachen, Sanierung & Fußbodenheizung-Probleme?
  4. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Heizungsanlage Neubau: Mehraufwand Abgasrohr – Wer zahlt Zusatzkosten in NRW?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus vs. Brötje Gasheizung: Welches Brennwertgerät ist besser? Vergleich & Entscheidungshilfe
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Dimensionierung prüfen: Ist Buderus GB152 für KfW60 Haus geeignet?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner für Neubau: Dimensionierung, Modulation & Alternativen für effiziente Heizung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizungsprobleme: Heizkörper entlüften, Ausdehnungsgefäß prüfen & Ursachenforschung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax plus GB152 T: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen zur Heizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertgerät, Buderus, Abgasrohr, Kunststoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertgerät, Buderus, Abgasrohr, Kunststoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertgerät Buderus: Abgasrohr Kunststoff im Schacht – Probleme & Lösungen?
Suche nach: Brennwertgerät: Abgasrohr im Schacht
Suche nach: Brennwertgerät, Buderus, Abgasrohr, Kunststoff, Schacht, Heizung, Verbrennungsluft, Bezirksschornsteinfegermeister
