Buderus Heizungsprobleme: Heizkörper entlüften, Ausdehnungsgefäß prüfen & Ursachenforschung
Wir haben zwei Probleme mit unserer Buderus-Heizung (Logamax plus GB152, Bedieneinheit RC30)
1. Im Obergeschoss unseres Hauses (Keller nur HK, EGAbk. HK und Fußbodenheizung, OGAbk. HK und Fußbodenheizung) befinden sich in zwei identischen Räumen zwei identische Heizkörper und diese muss ich alle 2-3 Tage entlüften, da sich dort ständig Luft ansammelt. Die Heizkörper sind die einzigen im ganzen Haus, bei denen dieses Phänomen auftritt und es sind nicht die beiden höchsten. Das Ausdehnungsgefäß im Keller wurde schon ausgewechselt und die Fußbodenheizung durchgespült um dort befindliche Luftblasen zu entfernen. Hat alles nichts gebracht. Wo kommt ständig die neue Luft her?
2. Wir haben auf der RC 30 ein Programm mit Nachtabsenkung eingestellt, nur leider heizen die Heizkörper auch mitten in der Nacht fröhlich weiter, selbst wenn die eingestellte Nachttemperatur bei weitem noch nicht erreicht oder unterschritten ist. Warum? Also müssen wir jeden Abend per Hand sämtliche Ventile runterdrehen, das kann es doch auch nicht sein, oder?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
(Der Heizungsbauer bekommt's einfach nicht hin ...)
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs – unbehandelte Mikrolecks führen zu Korrosion, Wasserverlust und Trockenlauf der Heizung mit gravierender Sicherheitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Funktionstüchtigkeit der RC30-Bedieneinheit und aller angeschlossenen Regelkomponenten (Außenfühler, Raumthermostate, Stellantriebe) muss durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb geprüft werden – Fehlfunktionen der Nachtabsenkung können zu Überhitzung, Rohrbrüchen oder Steuerungsausfällen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausdehnungsgefäß-Vordruck und Systemdruck müssen gemeinsam geprüft werden – ein falscher Vordruck begünstigt Luftentwicklung und Druckschwankungen, beeinträchtigt aber nicht direkt die Sicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Automatische Entlüftungsventile an den betroffenen Heizkörpern sowie am höchsten Punkt des Systems sind auf Funktionsfähigkeit zu testen – defekte Entlüfter können dauerhafte Luftansammlung verursachen.
    Ich sehe, Sie haben Probleme mit Ihrer Buderus Heizung (Logamax plus GB152, Bedieneinheit RC30). Das häufige Entlüften der Heizkörper im Obergeschoss deutet auf Luft im System hin. Ich empfehle Ihnen folgende Schritte:
    • Heizkörper entlüften: Regelmäßiges Entlüften ist wichtig, um die Heizleistung zu gewährleisten.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen und Lufteintritt führen. Der Vordruck sollte zum Systemdruck passen.
    • Anlagendruck kontrollieren: Der Druck sollte im optimalen Bereich liegen (meist zwischen 1,5 und 2,0 bar).
    • Fußbodenheizung prüfen: Auch in der Fußbodenheizung können sich Luftblasen bilden.
    • Nachtabsenkung überprüfen: Eine falsche Einstellung der Nachtabsenkung kann ebenfalls zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher oder zu niedriger Druck im Heizsystem kann zu Schäden an der Anlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß und den Anlagendruck von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt zwei typische, aber komplexe Probleme einer Buderus Logamax plus GB152 Gastherme mit RC30-Bedieneinheit. Das ständige Nachströmen von Luft in nur zwei Heizkörpern im Obergeschoss trotz Austausch des Ausdehnungsgefäßes und Spülung der Fußbodenheizung ist ungewöhnlich und deutet auf eine lokale, systemische Ursache hin. Die gleichzeitige Fehlfunktion der Nachtabsenkung, bei der die Heizkörper trotz Programmierung weiterheizen, erschwert die Analyse zusätzlich.
    🔴 Gefahr: Das ständige Nachströmen von Luft kann auf eine Undichtigkeit im Heizkreislauf hindeuten, durch die permanent neue Luft angesaugt wird. Dies führt zu Korrosion, Geräuschen und ineffizientem Betrieb. Ein unkontrollierter Wasserverlust durch ein Leck kann zudem zu einem Druckabfall und im Extremfall zum Trockenfallen der Heizung führen, was eine ernste Betriebsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Luft in den zwei Heizkörpern liegt vermutlich nicht im Ausdehnungsgefäß, sondern in einer lokalen Fehlstelle. Mögliche Ursachen sind: eine undichte Verschraubung oder ein Mikroriss im Heizkörper selbst, eine defekte Entlüftungsautomatik an diesen Stellen oder ein Problem mit der Strömung in den Vorlaufleitungen dieser Räume. Die Nachtabsenkungsproblematik könnte auf eine falsche Einstellung der Heizkurve, eine defekte RC30 oder einen fehlerhaft verdrahteten Außenfühler zurückzuführen sein, der die Temperatur nicht korrekt erfasst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luft "von außen" kommt, ist nicht zwingend falsch, aber die Ursache ist meist ein lokales Problem im Heizkreis. Ein Austausch des Ausdehnungsgefäßes behebt in der Regel keine punktuellen Lufteinträge. Die manuelle Absenkung der Ventile ist keine dauerhafte Lösung und kann zu unnötigem Energieverbrauch und Verschleiß führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Fehlersuche. Lassen Sie die beiden betroffenen Heizkörper auf Dichtheit prüfen und die Anlage auf eine mögliche Mikro-Lufteinsaugung untersuchen. Für die Nachtabsenkung sollte die RC30 auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Heizkurve sowie die Außenfühlerfunktion überprüft werden. Eine Druckprüfung des gesamten Heizkreislaufs kann helfen, versteckte Lecks zu identifizieren.
    Die beschriebenen Symptome deuten auf systemische Mängel im Heizkreislauf hin, die nicht durch punktuelle Maßnahmen wie Entlüften oder Austausch des Ausdehnungsgefäßes behoben werden können. Die wiederholte Luftansammlung an zwei spezifischen Heizkörpern weist auf eine strukturelle Ursache hin – etwa eine Undichtigkeit im System, eine fehlerhafte Anordnung der Entlüftungsstellen oder eine unzureichende hydraulische Abstimmung. Die Tatsache, dass die Luft ständig nachkommt, schließt eine einmalige Füllungsluft aus und deutet auf eine kontinuierliche Luftzufuhr durch ein Leck oder eine defekte Entlüftungseinrichtung hin.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Luftansammlung im Heizkreislauf führt zu Korrosion im Inneren der Rohrleitungen und Heizkörper, was langfristig zu Leckagen, Heizungsausfällen oder sogar Rohrbrüchen führen kann. Zudem kann die ständige Luftbildung die Funktion der Umwälzpumpe beeinträchtigen und zu erhöhtem Energieverbrauch sowie Schäden an der Heizungssteuerung führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Nachtabsenkung trotz korrekter Programmierung auf der RC30 weist auf eine gravierende Störung der Regelungstechnik hin – möglicherweise durch defekte Raumthermostate, fehlerhafte Ventilsteuerung, falsche Zuordnung der Heizkreise in der Steuerung oder eine fehlerhafte Konfiguration der Heizkurve bzw. der Vorlauftemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Der Austausch des Ausdehnungsgefäßes allein löst kein Luftproblem – dieses Bauteil dient der Druckausgleichsfunktion, nicht der Luftentfernung. Eine Luftansammlung wird nicht durch ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht, sondern durch Eintritt von Luft ins System oder unzureichende Entlüftung.
    ➕ Ergänzung: Für eine fundierte Diagnose sind Messungen erforderlich: Systemdruckkontrolle bei kaltem und warmem Zustand, Prüfung der automatischen Entlüftungsventile (insb. am höchsten Punkt des Kreislaufs), hydraulischer Abgleich der Heizkörper, Überprüfung der elektrischen Signale an den Stellantrieben und Analyse der RC30-Logdateien auf Fehlermeldungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "der Heizungsbauer es einfach nicht hinbekommt", ist nicht zielführend – vielmehr deutet die Persistenz der Fehler auf fehlende systematische Diagnostik hin, die über reine Handgriffe (Entlüften, Austausch) hinausgeht und eine fachkundige Messtechnik sowie Regelungsanalyse erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 16798 oder mit Zertifizierung durch die HKI oder TÜV) zur umfassenden Systemdiagnose – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung, Funktionsprüfung aller Stellantriebe und Regelkomponenten sowie Analyse der Steuerungslogik. Eine bloße Reparatur ohne systemische Fehleranalyse birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Energieeffizienz und Anlagenlebensdauer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die ständige Luftansammlung an zwei spezifischen Heizkörpern als systemisches Problem – nicht als Folge von Füllungsluft oder mangelndem Entlüften.
    • Alle drei KI-Modelle bewerten die fehlende Nachtabsenkung als regelungstechnische Störung mit potenziell gravierenden Auswirkungen auf Sicherheit und Effizienz.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs – wenn auch mit unterschiedlicher Spezifizierung (GoogleAI: "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek: "spezialisierter Heizungsfachbetrieb", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN 16798 / HKI / TÜV").
    • GoogleAI betont primär technische Komponenten (Ausdehnungsgefäß, Druck, Fußbodenheizung), während DeepSeek und Qwen klar lokalisierbare Ursachen im betroffenen Raumkreis fokussieren (Mikroriss, Verschraubung, Entlüfterdefekt) und den Austausch des Ausdehnungsgefäßes als wirkungslos einstufen.
    • GoogleAI erwähnt keine Messdiagnostik; DeepSeek nennt Druckprüfung und RC30-Reset; Qwen fordert explizit Messungen (Druck bei Kalt/Warm, Entlüfterprüfung, hydraulischer Abgleich, Signalanalyse, Logdateien).
    • DeepSeek ergänzt die Ursachenanalyse um spezifische Hardware-Defekte im betroffenen Bereich (Mikroriss, defekte Entlüftungsautomatik, Strömungsproblem in Vorlaufleitungen) und verbindet die Nachtabsenkungsstörung mit Außenfühler- oder Verdrahtungsfehlern.
    • Qwen ergänzt die Risikoanalyse um langfristige Folgen (Rohrbruch, Pumpenschäden, Steuerungsausfall) und liefert eine präzise Qualifikationsanforderung an den Fachmann (zertifizierter Sachverständiger mit konkreten Normen).
    • GoogleAI stellt den Austausch des Ausdehnungsgefäßes als sinnvolle Maßnahme dar ("kann zu Druckschwankungen und Lufteintritt führen"), während DeepSeek und Qwen unisono feststellen, dass ein defektes Ausdehnungsgefäß nicht Ursache für punktuelle Luftansammlung ist – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Ausdehnungsgefäß ist Druckausgleichselement, kein Luftentfernungselement.
    👉 Empfehlung: Die systemische Diagnose nach Qwen (zertifizierter Sachverständiger mit Messtechnik und Loganalyse) ist die sicherste Vorgehensweise – sie berücksichtigt alle in den anderen Analysen genannten Einzelursachen und eliminiert Symptombehandlung.
    Lufteintritt in zwei Heizkörper Ursache ist lokal im Heizkreislauf (z. B. Mikroleck, defekter Entlüfter oder Verschraubung) – nicht durch das Ausdehnungsgefäß oder allgemeine Systemfüllung bedingt.
    Fehlende Nachtabsenkung Störung in der Regelungstechnik (RC30, Außenfühler, Verdrahtung, Stellantriebe oder Heizkurve), keine einfache Programmiereinstellung.
    Ausdehnungsgefäß als Ursache Widerspruch: GoogleAI sieht Zusammenhang, DeepSeek/Qwen lehnen diesen ab – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: kein kausaler Zusammenhang mit punktueller Luftbildung.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ Alle KI-Modelle fordern Fachbetrieb – Qwen präzisiert höchste Qualifikation (zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN 16798/HKI/TÜV), was als sicherste Handlungsempfehlung gilt.
    Druckprüfung Einvernehmlich als zentrale Maßnahme zur Lecksuche (DeepSeek, Qwen); GoogleAI erwähnt Druckkontrolle, aber nicht systemisch als Dichtheitsprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen zur systemischen Diagnose – inkl. Druck- und Dichtheitsprüfung, Funktionskontrolle aller Regelkomponenten sowie Analyse der RC30-Logdateien. Symptomorientierte Reparaturen (z. B. erneuter Austausch des Ausdehnungsgefäßes) sind nicht zielführend und bergen Langzeitrisk.
    🔴 Risiko Unentdecktes Mikroleck im Heizkreislauf Korrosion, Rohrbruch, Wasserschaden, Trockenlauf der Heizung mit Überhitzungsgefahr
    🔴 Risiko Defekte oder falsch konfigurierte RC30-Steuerung Unkontrollierte Heizleistung, Überhitzung, Energieverschwendung, Ausfall der Vorlauftemperaturregelung
    🔴 Risiko Langfristige Luftansammlung in Heizkörpern und Leitungen Reduzierte Wärmeübertragung, Pumpenschäden durch Kavitation, verstärkte Korrosion im gesamten System
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache durch Laien- oder Standard-Fachbetrieb Wiederholte Fehlreparaturen, unnötige Kosten, zeitliche Verzögerung der echten Fehlerbehebung, fortschreitender Systemverschleiß
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Anlagenparameter (Druckverläufe, Logdateien, hydraulischer Abgleich) Keine Grundlage für systemische Fehleranalyse, erhöhte Kosten bei späterer Diagnose, Haftungsprobleme bei Schäden
    ✅ Chance Systemdiagnose durch zertifizierten Sachverständigen Nachhaltige Fehlerbehebung, langfristige Energieeinsparung, Verlängerung der Anlagenlebensdauer, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungstechnik (z. B. digitale Raumthermostate, Vorlauf-Sollwertanpassung) Präzise Nachtabsenkung, geringerer Energieverbrauch, höherer Komfort, bessere Integration erneuerbarer Energien
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich aller Heizkörper Gleichmäßige Wärmeverteilung, Reduzierung der Pumpenlaufzeit, bis zu 15 % Energieeinsparung, leiserer Betrieb
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagendokumentation Überprüfbarkeit aller Parameter, bessere Wartung, rechtssichere Nachweise bei Schadensfällen oder Verkauf
    ✅ Chance Einbindung von Energiemonitoring-Systemen Frühzeitige Erkennung von Abweichungen (Druckverlust, Temperaturanomalien), prädiktive Wartung, Transparenz im Verbrauch
    1. Dichtheitsprüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (nach DIN EN 16798 oder HKI/TÜV) mit einer vollständigen Druck- und Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreislaufs – inkl. der beiden betroffenen Heizkörper und sämtlicher Vorlaufleitungen im Obergeschoss.
    2. RC30-Steuerung systematisch prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung ausdrücklich die Analyse der RC30-Logdateien, die Überprüfung des Außenfühlers sowie die Funktionstest aller Raumthermostate und Stellantriebe – nicht nur eine Reset- oder Programmierberatung.
    3. Alle automatischen Entlüftungsstellen kontrollieren lassen: Vereinbaren Sie die Funktionsprüfung aller Entlüftungsventile – insbesondere an den beiden betroffenen Heizkörpern und am höchsten Punkt des Systems (z. B. am Kesselausgang oder Verteiler).
    4. Anlagendruck dokumentieren: Notieren Sie den Kaltwasserdruck vor Inbetriebnahme, den Druck bei Betriebstemperatur (ca. 60 °C) und nach 24 h Abkühlung – geben Sie diese Werte dem Sachverständigen mit.
    5. Hydraulischen Abgleich für alle Heizkörper einplanen: Beantragen Sie bei der Diagnose gleich eine hydraulische Abstimmung – als Basis für langfristige Effizienz und Komfort.
    6. Originaldokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein vollständiges Prüfprotokoll mit allen Messwerten, Fotos der geprüften Komponenten und einer schriftlichen Fehleranalyse mit Empfehlungen.
    Ausdehnungsgefäß
    Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Anlagendruck, Heizungswasser
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Druck im geschlossenen Heizkreislauf. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Vordruck, Manometer
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt, um Energie zu sparen. Eine falsche Einstellung kann jedoch zu Komforteinbußen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Raumtemperatur, Zeitprogramm
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Heizkörpern eines Gebäudes. Dadurch wird Energie gespart und der Komfort erhöht.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatventil, Durchflussmenge
    Beim Entlüften von Heizkörpern wird die im Heizkreislauf befindliche Luft abgelassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Heizungswasser, Luftblasen
    Logamax plus GB152
    Der Logamax plus GB152 ist ein Gas-Brennwertgerät von Buderus. Es zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Gasheizung, Heizkessel
    RC30
    Die RC30 ist eine Bedieneinheit für Buderus Heizungsanlagen. Sie ermöglicht die Steuerung und Überwachung der Heizungsfunktionen.
    Verwandte Begriffe: Regler, Thermostat, Heizprogramm
    1. Warum muss ich meine Heizkörper so oft entlüften?
      Häufiges Entlüften deutet auf ein Problem im Heizsystem hin, z.B. ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Lufteintritt durch undichte Stellen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    2. Wie prüfe ich das Ausdehnungsgefäß?
      Das Ausdehnungsgefäß sollte regelmäßig auf seinen Vordruck hin überprüft werden. Dies kann mit einem Manometer erfolgen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im System führen.
    3. Was ist der optimale Anlagendruck für meine Heizung?
      Der optimale Anlagendruck hängt vom Heizsystem ab. In der Regel liegt er zwischen 1,5 und 2,0 bar. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung.
    4. Kann die Nachtabsenkung Probleme verursachen?
      Ja, eine falsch eingestellte Nachtabsenkung kann zu Problemen führen, insbesondere wenn die Heizung in dieser Zeit stark abkühlt und dann wieder schnell aufheizen muss.
    5. Was kann ich tun, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird?
      Überprüfen Sie, ob die Ventile der Fußbodenheizung richtig eingestellt sind und ob sich Luftblasen im System befinden. Gegebenenfalls muss die Fußbodenheizung entlüftet werden.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachbetrieb ist wichtig, um die Lebensdauer der Heizung zu verlängern und Störungen vorzubeugen. Empfohlen wird eine jährliche Wartung.
    7. Was bedeutet der Begriff "hydraulischer Abgleich"?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird Energie gespart und der Komfort erhöht.
    8. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für meine Buderus Heizung?
      Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihren Unterlagen oder auf der Buderus-Webseite im Downloadbereich.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Ausdehnungsgefäß defekt: Symptome und Austausch
      Anzeichen für ein defektes Ausdehnungsgefäß und wie es ausgetauscht wird.
    • Heizkörper wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
      Mögliche Gründe, warum ein Heizkörper nicht warm wird und wie man das Problem behebt.
    • Fußbodenheizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Informationen zur regelmäßigen Wartung von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizung, Logamax, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizung, Logamax, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizung, Logamax, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizungsprobleme: Heizkörper entlüften, Ausdehnungsgefäß prüfen & Ursachenforschung
Suche nach: Buderus Heizung: Probleme? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Buderus, Heizung, Logamax, GB152, RC30, Heizkörper entlüften, Ausdehnungsgefäß, Druckverlust, Fußbodenheizung, Nachtabsenkung
