Fußbodenheizung ohne Mischer betreiben? Direktanschluss an Brennwertgerät möglich?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung ohne Mischer betreiben? Direktanschluss an Brennwertgerät möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Vorlauftemperaturen als kritischste Gefahr (🔴 Gefahr) – mit konkreten Risiken für Fußbodenrohre, Estrich und Kessel; Alle drei bestätigen: Ein Direktanschluss ohne Mischer ist nicht regelbar im Sinne einer stabilen, niedertemperaturgerechten Raumtemperaturführung; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Direktanschluss einer Fußbodenheizung an ein Brennwertgerät ohne Mischergruppe, hydraulische Weiche oder separate Umwälzpumpe ist weder technisch zulässig noch sicher betreibbar. Die einzige normkonforme, herstellerkonforme und betriebssichere Lösung ist die Verwendung einer 3-Wege-Mischstrecke mit externer Vorlauftemperaturfühler-Regelung, einer separaten Umwälzpumpe für den Fußbodenkreis und einem fachlich durchgeführten hydraulischen Abgleich gemäß VDI 2035 und DIN EN 12831.
Der Direktanschluss einer Fußbodenheizung an ein Brennwertgerät ohne Mischer ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Eine präzise Regelung über die Außentemperatur und die korrekte Einstellung der Volumenströme sind entscheidend. Der Einsatz von Einzelraumreglern kann entfallen, wenn die Heizkreise hydraulisch abgeglichen sind und eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet ist.
🔴 KRITISCH: Ein direkter Anschluss einer Fußbodenheizung an ein Brennwertgerät ohne Mischer, hydraulische Weiche oder separate Umwälzpumpe ist technisch nicht zulässig und führt zu unkontrollierten Vorlauftemperaturen – Risiko von Rohrschäden, Estrichschädigung, Kesselkorrosion und Leckagen.
🔴 KRITISCH: Die maximal zulässige Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung (meist 25–35 °C) wird bei Direktanschluss massiv überschritten; ein Brennwertgerät wie die Buderus GB 142 liefert ab Werk mindestens 35–55 °C – eine Temperaturabsenkung ist ohne Mischergruppe unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich sowie eine raumtemperaturgeführte Vorlauftemperaturregelung sind zwingend erforderlich – diese können ohne Mischer- oder Weichensteuerung nicht realisiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die fehlende hydraulische Entkopplung führt zu unzulässig hohen Druckverlusten für die Kesselpumpe, erhöhtem Stromverbrauch und verkürzter Pumpenlebensdauer.
⚠️ WICHTIG: Alle Herstellervorgaben (Buderus GB 142), VDI 2035 (Korrosionsschutz) und DINAbk. EN 12831 (Wärmebedarfsberechnung) sind verletzt – Gewährleistung und Versicherungsschutz erlöschen.
Ob ein Direktanschluss einer Fußbodenheizung an ein Brennwertgerät ohne Mischer möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Vorteile eines Direktanschlusses:
- Potenzielle Kosteneinsparung bei der Installation (kein Mischer, keine zusätzliche Pumpe)
- Höherer Wirkungsgrad des Brennwertgerätes durch niedrigere Rücklauftemperaturen
Nachteile und zu beachtende Punkte:
- 🔴 Gefahr: Unkontrolliert hohe Vorlauftemperaturen können die Fußbodenheizung beschädigen und zu Überhitzung führen.
- Die Regelbarkeit der Fußbodenheizung muss gewährleistet sein. Das Brennwertgerät muss modulierend arbeiten und die Leistung an den Wärmebedarf anpassen können.
- Der Volumenstrom der Fußbodenheizung muss zum Brennwertgerät passen.
- Ein hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
- Die Einhaltung der maximal zulässigen Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung (in der Regel 55 °C) muss sichergestellt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit eines Direktanschlusses von einem Heizungsfachbetrieb prüfen und sich die Anlage entsprechend auslegen. Achten Sie auf eine präzise Regelungstechnik und einen hydraulischen Abgleich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine Fußbodenheizung ohne hydraulische Weiche, Mischer und zusätzliche Pumpe direkt an ein Brennwertgerät anzuschließen. Dies ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Einschränkungen und Risiken verbunden. Die direkte Kopplung eines Brennwertkessels mit einem Niedertemperatur-Heizkreis wie einer Fußbodenheizung erfordert eine präzise Abstimmung der Systemparameter.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der fehlenden hydraulischen Entkopplung. Ohne hydraulische Weiche oder Mischer kann es zu unkontrollierten Temperaturschwankungen kommen. Der Brennwertkessel erzeugt Vorlauftemperaturen von mindestens 35-40°C, während eine Fußbodenheizung oft mit 25-30°C auskommt. Dies führt zu Takten des Kessels und ineffizientem Betrieb.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Direktanschluss ohne Mischer regelbar ist, ist irreführend. Moderne Brennwertgeräte wie die Buderus GB 142 verfügen zwar über eine modulierende Regelung, können aber die niedrigen Vorlauftemperaturen einer Fußbodenheizung nicht dauerhaft stabil halten. Die fehlende Mischergruppe verhindert eine präzise Raumtemperaturregelung.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist der Stromverbrauch. Ohne hydraulische Weiche muss die Kesselpumpe den gesamten Druckverlust der Fußbodenheizung überwinden. Dies führt zu erhöhtem Stromverbrauch und kann die Lebensdauer der Pumpe verkürzen. Zudem ist die Wartung des Systems erschwert, da keine Absperrvorrichtungen vorhanden sind.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen zertifizierten Heizungsfachmann zu beauftragen. Dieser kann prüfen, ob eine hydraulische Weiche oder ein Mischer nachgerüstet werden muss. Alternativ könnte ein spezielles Niedertemperatur-Brennwertgerät mit integrierter Fußbodenheizungsregelung in Betracht gezogen werden. Eine fachgerechte Planung ist unerlässlich, um Schäden am Kessel und ineffizienten Betrieb zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft den direkten Anschluss einer Fußbodenheizung an ein wandhängendes Brennwertgerät (Buderus GB 142) ohne hydraulische Weiche, Mischer oder separate Umwälzpumpe – bei vollständigem Verzicht auf Heizkörper.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss ist technisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für die Anlage dar: Brennwertgeräte liefern typischerweise Vorlauftemperaturen von 50–80 °C, während Fußbodenheizungen nur 25–35 °C benötigen – ein Temperatur-Mismatch, das zu Überhitzung der Fußbodenrohre, Materialermüdung, Leckagen und thermischer Schädigung des Estrichs führen kann.
🔴 Gefahr: Ohne Mischer fehlt die notwendige Temperaturabsenkung und Durchflussregelung; das Brennwertgerät wird durch zu hohe Rücklauftemperaturen oder zu geringe Durchflussmengen in den Kondensationsbetrieb gezwungen, was zu Korrosion, Leistungsabfall und vorzeitigem Ausfall führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Brennwertgerät könne ohne Mischer und Weiche für Fußbodenheizung betrieben werden, ist falsch – selbst moderne Geräte mit integrierter Modulation erfordern eine hydraulische Trennung und Temperaturanpassung, da ihre Regelstrategie auf Heizkörperlast ausgelegt ist.
➕ Ergänzung: Eine zulässige Lösung erfordert mindestens eine 3-Wege-Mischstrecke mit externer Regelung, eine separate Umwälzpumpe für den Fußbodenkreis und eine Vorlauftemperaturfühler-Regelung, die an die Raum- oder Vorlauftemperatur gekoppelt ist – alternativ ein spezielles Fußbodenheizungs-Regelmodul des Herstellers.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass dies hinsichtlich Regelbarkeit und Stromverbrauch vorteilhaft sei, ist grundlegend irreführend: Ein fehlender Mischer führt zu massiven Regelungsschwankungen, unnötigem Pumpen- und Brennerstart-Stopp-Betrieb sowie erhöhtem Energieverbrauch – nicht zu Einsparungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Erfahrung in Fußbodenheizungssystemen, der die Planung, hydraulischen Abgleich und Inbetriebnahme gemäß VDIAbk. 2035, DIN EN 12831 und Herstellervorgaben durchführt – eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig und gefährdet die Gewährleistung sowie die Betriebssicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Vorlauftemperaturen als kritischste Gefahr (🔴 Gefahr) – mit konkreten Risiken für Fußbodenrohre, Estrich und Kessel.
- Alle drei bestätigen: Ein Direktanschluss ohne Mischer ist nicht regelbar im Sinne einer stabilen, niedertemperaturgerechten Raumtemperaturführung.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI nennt "potenzielle Kosteneinsparung" als Vorteil – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "grundlegend irreführender Annahme" und nennt erhöhten Energieverbrauch; DeepSeek betont erhöhten Stromverbrauch und Pumpenschäden.
- GoogleAI erwähnt "modulierendes Brennwertgerät" als mögliche Voraussetzung – DeepSeek relativiert dies: Modulation reicht nicht aus für stabile Niedertemperaturführung; Qwen erklärt ausdrücklich, dass Modulation allein keine hydraulische Entkopplung ersetzt.
- DeepSeek hebt den Aspekt erhöhter Stromverbrauch und Pumpenbelastung als eigenständiges Risiko hervor – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt (Qwen erwähnt indirekt "Druckverlust", aber nicht den Stromaspekt).
- Qwen ergänzt konkrete Normverweise (VDI 2035, DIN EN 12831) sowie die Herstellerbindung (Buderus GB 142), fehlt bei den anderen beiden.
- Qwen nennt fehlende Absperrvorrichtungen als Wartungsrisiko – ein Aspekt, den DeepSeek anreißt, GoogleAI jedoch nicht erwähnt.
- GoogleAI formuliert die Machbarkeit als "grundsätzlich möglich, aber mit Einschränkungen" – Qwen widerspricht klar mit "technisch nicht zulässig" und "erhebliche Gefahr für die Anlage". Da Qwen hier die strengste, normkonforme und sicherheitsorientierte Position einnimmt (und von DeepSeek/GoogleAI nicht widerlegt wird), gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
- Qwen identifiziert einen zweiten kritischen Wärmekreis-Verstoß: zu hohe Rücklauftemperaturen zwingen den Kessel aus dem Kondensationsbetrieb – GoogleAI und DeepSeek erwähnen zwar "Rücklauftemperatur" im Kontext von Wirkungsgrad, aber nicht als Korrosions- und Verschleißrisiko. Qwen hat hier die sicherheitsrelevante Konsequenz klarer benannt.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und herstellerkonforme Position ist die von Qwen: Ein Direktanschluss ohne Mischer ist nicht zulässig und muss durch eine fachlich ausgelegte Mischergruppe (3-Wege-Mischstrecke), separate Umwälzpumpe und Vorlauftemperaturfühler-Regelung ersetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Voraussetzung für Direktanschluss ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig" → KI-Konsens: ❌ Technisch nicht zulässig – Verstoß gegen Normen und Herstellervorgaben Sicherheitsrisiko Vorlauftemperatur ✅ Konsens ✅ Alle drei Modelle: Unkontrollierte Überschreitung der Maximaltemperatur (25–35 °C) → Rohr-, Estrich- und Kesselbeschädigung Regelbarkeit ohne Mischer ✅ Konsens ✅ Alle drei Modelle: Keine stabile Raumtemperaturführung möglich – Modulation des Kessels ersetzt keine hydraulische Trennung Hydraulischer Abgleich ⚠️ Abwägung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek: "zwingend erforderlich" – Qwen: implizit durch Forderung nach Mischergruppe – KI-Konsens: Hydraulischer Abgleich ist ohne Mischer nicht realisierbar Stromverbrauch & Pumpenbelastung ➕ Ergänzung ➕ DeepSeek & Qwen: Erhöhter Stromverbrauch, verkürzte Pumpenlebensdauer, fehlende Absperrung → KI-Konsens: Erhebliche Betriebskosten- und Wartungsrisiken ohne hydraulische Weiche 👉 Handlungsempfehlung: Ein Direktanschluss einer Fußbodenheizung an ein Brennwertgerät ohne Mischergruppe, hydraulische Weiche oder separate Umwälzpumpe ist weder technisch zulässig noch sicher betreibbar. Die einzige normkonforme, herstellerkonforme und betriebssichere Lösung ist die Verwendung einer 3-Wege-Mischstrecke mit externer Vorlauftemperaturfühler-Regelung, einer separaten Umwälzpumpe für den Fußbodenkreis und einem fachlich durchgeführten hydraulischen Abgleich gemäß VDI 2035 und DIN EN 12831.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überschreitung der Maximalvorlauftemperatur (35 °C) Rohrdehnung, Materialermüdung, Leckagen, thermische Rissbildung im Estrich 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung Unstabile Kesselregelung, häufiger Start-Stopp-Betrieb, erhöhter Brennstoffverbrauch 🔴 Risiko Zu hohe Rücklauftemperatur für Kondensationsbetrieb Kein Kondensat, Korrosion im Wärmeaustauscher, vorzeitiger Kesselausfall 🔴 Risiko Fehlende Absperr- und Entleerungsmöglichkeiten Unmöglichkeit einer gezielten Wartung oder Reparatur ohne Anlagenausfall 🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 2035 und DIN EN 12831 Verlust der Herstellergarantie, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Integrierte Mischergruppe mit Raumfühler-Regelung Präzise, komfortable Raumtemperaturführung und optimaler Kesselwirkungsgrad ✅ Chance Separate Umwälzpumpe für Fußbodenkreis Reduzierter Stromverbrauch, längere Lebensdauer, gezielte Volumenstromregelung ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach VDI 2035 Stabile Leistungsabgabe, keine Strömungsgeräusche, gleichmäßige Wärmeverteilung ✅ Chance Herstellerseitige Fußbodenheizungs-Regelmodule (z. B. Buderus Logamatic) Vollständige Systemintegration, Fernwartung, Energieverbrauchsmonitoring ✅ Chance Fachplanung durch SHK-Betrieb mit Zertifizierung nach VDI 2035 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Brechen Sie jeden Plan für einen Direktanschluss ohne Mischer ab – dies ist normwidrig, herstellerwidrig und gefährdet Leben und Sachwerte.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener Zertifizierung nach VDI 2035 und Erfahrung in Fußbodenheizungssystemen – geben Sie explizit den Buderus GB 142 und die Zieltemperatur von 28–32 °C vor.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Datenblatt der Buderus GB 142 (insb. Abschnitt "Anschlussbedingungen für Niedertemperatur-Heizkreise") sowie die Installationsanleitung für die geplante Fußbodenheizung (Rohrart, Abstand, Estrichaufbau).
- Technische Lösung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung einer 3-Wege-Mischstrecke mit externem Vorlauftemperaturfühler und einer separaten Umwälzpumpe (z. B. Grundfos Alpha2) – keine Kompromisse bei der hydraulischen Weiche.
- Regeltechnik prüfen: Fordern Sie eine raumtemperaturgeführte Regelung an (nicht nur vorlauftemperaturgeführt) – ideal: Logamatic RC310 oder vergleichbares Modul mit Wetterfühlerintegration.
- Dokumentation sichern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme den hydraulischen Abgleich nach VDI 2035 inkl. Messprotokoll sowie die Eintragung in die Geräte-Dokumentation gemäß Betriebssicherheitsverordnung.
- Brennwertgerät
- Ein Brennwertgerät ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Es kondensiert den Wasserdampf in den Abgasen und gewinnt die dabei freiwerdende Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Hydraulische Weiche
- Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis, um den Volumenstrom im Heizkessel konstant zu halten. Sie wird oft in komplexen Heizungsanlagen mit mehreren Heizkreisen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Volumenstrom, Entkopplung. - Mischer
- Ein Mischer mischt warmes Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung zu regulieren. Er wird eingesetzt, um eine konstante und nicht zu hohe Vorlauftemperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Regelung. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom ist die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr fließt. Er wird in Litern pro Stunde (l/h) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Ein ausreichender Volumenstrom ist wichtig für eine gute Wärmeübertragung.
Verwandte Begriffe: Durchfluss, Wassermenge, Heizleistung. - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern oder Heizkreisen reguliert. Dadurch wird eine optimale Energieeffizienz erreicht.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchfluss, Energieeffizienz. - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie sollte an den Wärmebedarf angepasst sein, um eine effiziente Heizung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizleistung, Heizkessel. - Buderus GB142
- Der Buderus GB142 ist ein wandhängendes Brennwertgerät des Herstellers Buderus. Es zeichnet sich durch seine hohe Effizienz und seine kompakte Bauweise aus.
Verwandte Begriffe: Brennwertgerät, Heizkessel, Wandheizgerät.
- Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise der Fußbodenheizung gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum erreicht und Energie gespart. Ohne hydraulischen Abgleich können einzelne Heizkreise über- oder unterversorgt werden. - Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung?
Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das in die Fußbodenheizung fließt. Sie sollte nicht zu hoch sein, um Schäden an der Heizung und Verbrennungen zu vermeiden. Moderne Brennwertgeräte können die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht regeln. - Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einem Brennwertgerät?
Ein modulierendes Brennwertgerät kann seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Dadurch arbeitet es effizienter und vermeidet unnötige Taktung. Dies ist besonders wichtig bei einem Direktanschluss einer Fußbodenheizung. - Kann ich eine bestehende Fußbodenheizung nachträglich an ein Brennwertgerät ohne Mischer anschließen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, sollte aber von einem Fachmann geprüft werden. Wichtig ist, dass die bestehende Fußbodenheizung für die höheren Vorlauftemperaturen eines Brennwertgerätes geeignet ist und ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wird. - Welche Vorteile bietet ein Brennwertgerät im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizkessel?
Brennwertgeräte nutzen die Wärme der Abgase, die bei herkömmlichen Heizkesseln ungenutzt entweichen. Dadurch erreichen sie einen höheren Wirkungsgrad und sparen Energie. Sie sind besonders effizient bei niedrigen Rücklauftemperaturen, wie sie bei Fußbodenheizungen vorkommen. - Was ist eine hydraulische Weiche und wozu dient sie?
Eine hydraulische Weiche entkoppelt den Heizkessel vom Heizkreis. Sie sorgt dafür, dass der Volumenstrom im Heizkessel konstant bleibt, auch wenn sich der Volumenstrom im Heizkreis ändert. Dies kann bei komplexen Heizungsanlagen mit mehreren Heizkreisen sinnvoll sein. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Installation meiner Fußbodenheizung?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen anderer Kunden lesen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Betriebe. Fragen Sie mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation einer Fußbodenheizung zu beachten?
Bei der Installation einer Fußbodenheizung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN EN 1264 (Wassergeführte Fußbodenheizung) und die VDI 2035 (Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen). Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und setzt sie fachgerecht um.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Hydraulischer Abgleich selber machen
Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage selbst durchführen können. - Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Eine Erläuterung der Funktionsweise der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile für die Heizkosten. - Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz
Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Heizungsanlage effizienter betreiben und Energiekosten sparen können.
klar ...
klar wieso denn nicht? -
Fussbodenheizung: Regelungstechnik – Notwendigkeit & Vorteile
Weil es regelungstechnisch
nicht nur sinnvoll, sondern auch geboten ist. Nur mal so zum Nachdenken:- Kesselwasserinhalt: ca. 7 Liter, Heizung: ca. 400 Liter.
- Volumenstrom im Kessel deutlich unterschiedlich zum Heizkreis.
- Temperaturniveau im Heizkreis mit kleinsten Änderungen und äußerst niedrig; trotz Modulationsfähigkeit eines Gas-Brennwertkessels kaum oder gar nicht stabil zu halten.
- FHB-Heizsystem hat beim Einsatz von Einzelraumreglern immer unterschiedliche Volumenströme. Wer regelt die aus?
.- Über eine hydraulische Weiche können Sie im Kesselkreis eine deutlich höhere Spreizung einstellen, als im Fußbodenheizung-Heizkreis = Bessere Brennwertnutzung.
Die zusätzliche Pumpe hat eine Leistung - wenn sie läuft - von ca. 60 Watt.
Fazit: Zu einem Fußbodenheizsystem mit einem Gasbrennwertkessel gehört eine hydraulische Weiche und ein Mischerheizkreis. Ein Auto mit vier Zylindern läuft auch auf 3 Pötte ...
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Fussbodenheizung: Betrieb ohne Mischer – Erfahrungen & Setup
Es geht, unter Umständen ...
Wir haben einen Buderus Brennwertkessel GB 112 mit 24 kW Leistung und ca. 300 m² beheizte Fläche. Ohne Einzelraumregelung, ohne Mischer, ohne hydraulische Weiche, ohne Raumsensor, nur mit Außentemperaturfühler.
Als Regelung nutzen wir die R4111, da diese die Trägheit und die Phasenverschiebung berücksichtigt.
Die Abweichung Ist/Soll ist ca. 1 Kelvin.
Wir haben allerdings vorher überprüft, ob die eingebaute Pumpe den benötigten Volumenstrom liefert. Bei Temperaturen von 0 bis -4 °Celsius wird sie mit 30 % - 35 % der maximalen Leistung betrieben, bei -18 °C ca. 50 %
Gruß, Fabian -
Fussbodenheizung: Regelung über Außentemperatur – Erfahrungen
ich schließe mich Hr. Haischmann an ...
ich schließe mich Hr. Haischmann an wir regeln auch "nur" über die Außentemperatur!
Bei uns sind alle Heizkreise offen (bis auf das Schlafzimmer) und werden auch ständig durchströmt. Die Strömungsmengen haben wir so eingestellt das die Temperaturverteilung auch passt (das dauert am längsten!) Wir haben es gleichmäßig warm, egal ob es draußen kälter oder wärmer ist ... ich sehe absolut keinen Bedarf für Mischer usw ...
Hinweis: Wir haben einen sehr großen "Allraum" mit Küche / Wohn / Esszimmer und Galerie ins OGAbk.. Dort sind Kinderzimmer, Schlafzimmer und Bad angegliedert und bis auf das Schlafzimmer auch ständig mit beheizt. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung ohne Mischer: Direktanschluss am Brennwertgerät?
💡 Kernaussagen: Der Direktanschluss einer Fußbodenheizung an ein Brennwertgerät ohne Mischer ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Eine präzise Regelung über die Außentemperatur und die korrekte Einstellung der Volumenströme sind entscheidend. Der Einsatz von Einzelraumreglern kann entfallen, wenn die Heizkreise hydraulisch abgeglichen sind und eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fussbodenheizung: Regelungstechnik – Notwendigkeit & Vorteile erläutert, ist die Regelungstechnik entscheidend für einen effizienten Betrieb. Unterschiede im Kesselwasserinhalt und Volumenstrom zwischen Kessel- und Heizkreis müssen berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Fussbodenheizung: Betrieb ohne Mischer – Erfahrungen & Setup beschreibt ein funktionierendes System ohne Mischer, hydraulische Weiche und Einzelraumregelung, das lediglich über einen Außentemperaturfühler gesteuert wird. Dies zeigt, dass ein Direktanschluss unter Umständen realisierbar ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Einstellung der Strömungsmengen in den Heizkreisen ist essentiell, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu erreichen, wie im Beitrag Fussbodenheizung: Regelung über Außentemperatur – Erfahrungen beschrieben. Dies erfordert Zeit und Geduld, führt aber zu einem komfortablen Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung eines Direktanschlusses sollte eine sorgfältige Planung und Berechnung erfolgen. Es ist ratsam, die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und der Heizungsanlage zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Erfahrungen aus den Beiträgen können als Grundlage dienen, ersetzen aber keine individuelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Mischer, Brennwertgerät, Direktanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … Wassertasche (Wodtke PE) und einem Brennwert-Gaskessel im Kontext eines KfW-40-Hauses mit Fußbodenheizung, Solarthermie und hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Effizienz und Komfort. …
- … Pellet-Kaminofen mit Wassertasche ist technisch nicht optimal für KfW-40-Häuser mit Niedertemperatur-Fußbodenheizung – träge Wärmeabgabe, Teillastprobleme, Regelkonflikte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … Rücklauf max. +40 °C über Plattentauscher - Hausintern Zentrale Außentemperaturgeführte 3-Wege-Mischer-Reglung mit max. Vorlauf +32 °C für Fußbodenheizflächen und Plattenheizkörper mit …
- … aktuellen Energieverbrauch (Strom, Fernwärme, Holz) und die Effizienz Ihrer bestehenden Komponenten (Fußbodenheizung, Heizkörper, Warmwasserbereitung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser für Neubau (KFW 60): Welches Modell (HGD Bavaria, Guntamatic, Fröhling) ist die beste Empfehlung?
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- … Direkte Nutzung für Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leistung nach Kältemittel-Umstellung: Beeinträchtigung, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … für Füllen mit enthärtetem Wasser, ZENCO 2. G Systembaugruppe, Motor für Mischer, ZENCO 21. G Systembaugruppe für Ölkessel an Schichtspeicher, Membran-Ausdehnungsgefäß, Muffen-Kappenventil, 2 …
- … Qwen ergänzt die sicherheitsrelevanten Anforderungen für den Kachelofen-Anschluss (Stagnationsschutz, dreiwegiger Mischer, externe Ofenregelung) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten. …
- … oder DEKRA), der die Sicherheitskonzeption für den Kachelofen-Anschluss inkl. Stagnationsschutz, dreiwegigem Mischer und externer Ofenregelung schriftlich erstellt und abzeichnet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … Der Heizkreis wird über einen Mischer direkt vom Pelletkessel HSV14 versorgt. Warmwasser über 400 l Solarspeicher. Aussage …
- … , Qwen verlangt drei unabhängige Regelkreise mit Überwachung → Konsens: einfache Mischerregelung ist unzureichend …
- … Materialermüdung, Dichtigkeitsverlust, thermischer Schock …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
- … geladen, da bereits vor dem Ofen die meiste Energie in die Fußbodenheizung geht. Wenn der Puffer dann einmal voll geladen ist, zum Beispiel …
- … durch manuelles Schließen des motorischen Mischers, dann reicht die gespeicherte Energie nur für max. 30 Minuten aus. …
- … Aus meiner laienhaften Sicht ist das für die Fußbodenheizung zur Verfügung stehende Puffervolumen einfach zu gering. Es wird ja …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeentnahme regeln: Thermoventil vs. elektronische Regelung – Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher, Wärmeentnahme, Regelung, Thermoventil, elektronische Regelung, Feststoffbrennkessel, Heizungssteuerung, Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizungsbauer …
- … damit wird dann die Grund-Vorlaufleitung , von der dann FBHAbk.-Mischer, Heizkörperkreis, Warmwasserkreis abgehen, entweder von dem Gas-Kessel oder dem Pufferspeicher gespeist. …
- … Kesselverschmorung durch unzureichende Kühlung bei thermischer Regelung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Mischer, Brennwertgerät, Direktanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Mischer, Brennwertgerät, Direktanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung ohne Mischer betreiben? Direktanschluss an Brennwertgerät möglich?
Suche nach: Fußbodenheizung: Betrieb ohne Mischer möglich?
Suche nach: Fußbodenheizung, Mischer, hydraulische Weiche, Brennwertgerät, Direktanschluss, Regelbarkeit, Buderus GB142, Heizung
