Schwefelflecken Terrasse durch Ölheizung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die gelben Flecken auf der Terrasse könnten durch Schwefel aus der Ölheizung entstehen, obwohl dies unwahrscheinlich erscheint. Schornsteinfeger sind oft ratlos, und Flechten könnten eine alternative Ursache sein. Eine Analyse der Flecken und die Prüfung der Wasserlöslichkeit sind empfehlenswert. Beschichtungen oder neue Platten könnten langfristig helfen.
Auf der Terrasse meiner Dachgeschosswohnung (8 Familienhaus Baujahr. 2000 in Baden Württemberg) habe ich sehr auffällige gelbe Schwefelflecken. Meine Terrasse ist Seitlich an drei Seiten von Wänden umgeben. Der Kamin der Ölzentralheizung befindet sich direkt neben meiner Terrasse oben an einer der Wände.
Einmal wurden vom Bauträger die Terrassen-Platten bereits ausgetauscht, nachdem der Kamin um 2,5 Meter erhöht wurde. Leider hat die Kaminerhöhung keinen Erfolg gebracht. Die Brenntemperatur wurde erhöht. Die Abgaswerte sind alle in Ordnung. Wir haben Schwefelarmes Öl.
Das Problem scheint an den Luftströmungsverhältnissen zu liegen, dass wir bei bestimmten Wetterlagen diesen Schwefelniederschlag haben.
Jetzt gibt es die Möglichkeit auf Gasheizung umzustellen, nur wer trägt die Kosten ca. 8.000,- €? Die Gewährleistungsfrist läuft im November 2005 aus. Ist das ein Baumangel? Lohnt es sich zu klagen? Wer hat auch so ein Problem? Gibt es Lösungen dafür, ohne auf eine andere Heizungsart z.B. Gas umzustellen?
  • J. Metzger
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung der Abgasführung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder unabhängigen Sachverständigen (DINAbk. 4701-1 / VDIAbk. 3803) – Gefahr von Rückstau, Atemwegsreizungen durch SO₂ und saurer Kondensatbildung.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreinigung mit unbekannten Mitteln – Schwefelablagerungen können bei falscher Behandlung in schwefelsäurehaltige Verbindungen übergehen und Terrasse, Fassade sowie Dämmung zusätzlich schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Baumangelhaftigkeit – da das Haus aus dem Jahr 2000 stammt und bereits Maßnahmen (Kaminerhöhung, Ölwechsel) erfolglos blieben, liegt ein möglicher Planungs- oder Ausführungsfehler vor, der rechtlich relevant ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Umstellung auf Gasheizung als "Lösung" – auch Erdgas kann schwefelhaltige Verunreinigungen enthalten; vorherige Abgasstromanalyse und Normenprüfung (DIN 18160, Feuerungsverordnung) zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie gelbe Schwefelflecken auf Ihrer Terrasse haben, die vermutlich von der Ölheizung des Hauses stammen. Da der Kamin direkt neben Ihrer Terrasse liegt, ist dies eine plausible Ursache. Schwefelhaltige Abgase können sich bei bestimmten Wetterlagen und ungünstigen Luftströmungsverhältnissen auf der Terrasse ablagern.
    🔴 Gefahr: Schwefelablagerungen können nicht nur unschön sein, sondern auch Baumaterialien angreifen und langfristig Schäden verursachen.
    • Reinigung: Versuchen Sie, die Flecken mit einem geeigneten Reiniger (fragen Sie im Fachhandel) zu entfernen. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    • Kaminerhöhung: Eine Kaminerhöhung könnte helfen, die Abgase besser zu verteilen und die Ablagerung auf der Terrasse zu reduzieren. Dies hat bei Ihnen bisher nicht funktioniert.
    • Heizungsprüfung: Lassen Sie die Abgaswerte und die Brenntemperatur der Ölheizung von einem Fachmann überprüfen. Eine falsche Einstellung kann die Schwefelemissionen erhöhen.
    • Umstellung auf Gasheizung: Sie erwähnen die Möglichkeit einer Umstellung auf Gasheizung. Dies wäre eine langfristige Lösung, um das Problem der Schwefelflecken zu beseitigen. Holen Sie Angebote ein und prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Abgaswerte zu prüfen und sich über die Möglichkeiten einer Kaminerhöhung oder Heizungsumstellung beraten zu lassen. Klären Sie auch, ob ein Baumangel vorliegt, da das Haus erst 2000 gebaut wurde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gelbe Schwefelflecken auf einer Dachterrasse, die durch Abgase einer Ölheizung verursacht werden. Die Flecken entstehen durch Schwefelverbindungen im Heizöl, die bei der Verbrennung freigesetzt werden und sich bei bestimmten Wetterlagen auf den Terrassenplatten ablagern. Die bereits durchgeführte Kaminerhöhung und die Umstellung auf schwefelarmes Öl haben das Problem nicht behoben, was auf eine unzureichende Abgasableitung oder aerodynamische Effekte hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die gelben Flecken sind ein optisches Problem, deuten aber auf eine unzureichende Abgasverdünnung hin. Bei anhaltendem Niederschlag kann es zu einer erhöhten Schwefelkonzentration auf der Terrasse kommen, was bei direktem Hautkontakt oder Einatmen von aufgewirbelten Partikeln gesundheitliche Reizungen verursachen könnte. Zudem besteht die Gefahr, dass die Abgase bei bestimmten Wetterlagen in die Wohnung zurückströmen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Luftströmungsverhältnisse eine entscheidende Rolle spielen, ist fachlich korrekt. Die Abgasfahne kann durch Windverwirbelungen an den umgebenden Wänden auf die Terrasse gedrückt werden. Die Überprüfung der Abgaswerte ist ein wichtiger Schritt, schließt aber nicht aus, dass die Abgase nicht ordnungsgemäß abgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Abgasführung den aktuellen technischen Regeln (z.B. DIN 18160, Feuerungsverordnung) entspricht. Ein Sachverständiger für Schornsteintechnik sollte die Abgasausbreitung mittels einer Strömungssimulation oder Rauchprobe untersuchen. Zudem könnte eine Abgasreinigungsanlage (z.B. Partikelabscheider) die Schwefelemissionen reduzieren, was jedoch keine dauerhafte Lösung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Abgastechnik mit einer detaillierten Analyse der Abgasableitung und der Strömungsverhältnisse. Lassen Sie die Einhaltung der geltenden Normen prüfen. Parallel dazu sollten Sie die Hausverwaltung und die Eigentümergemeinschaft über den Mangel informieren und eine fachliche Begutachtung zur Klärung der Mangelhaftigkeit und Kostenübernahme fordern. Eine Klage ist erst nach Vorlage eines unabhängigen Gutachtens zu empfehlen, das den Baumangel eindeutig belegt.
    Die beschriebenen gelben Schwefelflecken auf der Terrasse sind ein deutlicher Hinweis auf chemische Ablagerungen aus Abgasen der Ölheizung, verursacht durch unzureichende Abgasführung und ungünstige lokale Windverhältnisse – trotz Kaminerhöhung und Anpassung der Brenntemperatur.
    🔴 Gefahr: Schwefelverbindungen (z. B. Schwefeldioxid SO₂) können bei Feuchtigkeit zu schwefelsäurehaltigen Niederschlägen werden, die nicht nur die Terrassenoberfläche angreifen, sondern auch gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizung, Korrosion von Metallteilen) und langfristig Schäden an Fassade, Dachanschlüssen oder Dämmung verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'schwefelarmes Öl' und 'ordnungsgemäße Abgaswerte' das Problem ausschließen, ist irreführend: Selbst bei normkonformen Emissionen kann es bei unzureichender Abgasstrecke, zu geringer Abgastemperatur oder ungünstiger Kaminposition zu Kondensation und Ablagerung von Schwefelverbindungen kommen – insbesondere in geschützten, luftstagnierenden Bereichen wie der ummauerten Terrasse.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus zu geringer Abgasstrecke über Dach, fehlender Abgasleitung durch einen separaten, thermisch entkoppelten Schornstein und mangelnder Luftzufuhr für eine vollständige Verbrennung – nicht primär in der Heizungsart selbst.
    ❌ Widerspruch: Die Umstellung auf Gasheizung ist keine zwingende oder automatisch wirksame Lösung: Auch Gasheizungen können bei falscher Abgasführung Schwefelverbindungen (aus Schwefelverunreinigungen im Erdgas) oder saure Kondensate erzeugen – zudem ist die Kostenfrage rechtlich nicht pauschal zugunsten des Eigentümers zu entscheiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Luftströmungsverhältnisse und lokale Wetterlagen das Phänomen verstärken, ist fachlich korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer ortsspezifischen aerodynamischen Analyse (z. B. Windkanalmodell oder CFD-Simulation).
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass bereits ein Plattenwechsel erfolgte – ohne Erfolg – deutet auf ein systemisches Planungs- und Ausführungsdefizit hin, das möglicherweise bereits bei der Genehmigung und Bauausführung des Schornsteins bestand und als baulicher Mangel einzustufen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik (z. B. nach DIN 4701-1 oder VDI 3803), um eine detaillierte Abgasstromanalyse, Oberflächenuntersuchung der Flecken (zur Bestätigung von SOₓ-Ablagerungen) und Prüfung der Schornsteinausführung vorzunehmen – eine gerichtsfeste Begutachtung ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schwefelverbindungen aus der Ölheizung als Ursache der gelben Flecken.
    • Alle bestätigen, dass ungünstige Luftströmungsverhältnisse und aerodynamische Effekte (z. B. Windverwirbelungen an Wänden) die Ablagerung auf der Terrasse begünstigen – trotz Kaminerhöhung.
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Abgasprüfung durch einen zertifizierten Experten (Schornsteinfeger, Sachverständiger).
    • GoogleAI betont die Heizungs- und Brennwertoptimierung als primäre Maßnahme; DeepSeek und Qwen heben stärker die Abgasführung und Schornsteinkonfiguration (Strecke, Isolation, Position) hervor.
    • GoogleAI sieht die Gasumstellung als "langfristige Lösung"; Qwen widerspricht dies deutlich und betont deren Unzuverlässigkeit ohne vorherige Abgasanalyse.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Strömungssimulation oder Rauchprobe zur Verifizierung der Abgasausbreitung.
    • Qwen ergänzt die Gefahr saurer Kondensate bei zu geringer Abgastemperatur und die Möglichkeit von Schwefelverunreinigungen auch im Erdgas – sowie die Notwendigkeit einer Oberflächenanalyse der Flecken zur Bestätigung von SOₓ.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme von GoogleAI, dass schwefelarmes Öl und normgerechte Abgaswerte das Problem grundsätzlich ausschließen – Qwen verweist auf physikalische Ablagerungsmechanismen unabhängig von der Emissionshöhe.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Empfehlung einer Gasumstellung (GoogleAI), da diese kein Garant für Beseitigung der Ablagerung ist und rechtlich nicht automatisch zu Lasten des Eigentümers gehen darf.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Vertrauensstellung in technische Anpassungen ohne aerodynamische und normenbasierte Prüfung; jede Reinigung oder Modifikation nur nach vorheriger Expertenbegutachtung.
    Ursache der Flecken Schwefelverbindungen (SO₂, SO₃) aus Ölheizungsabgasen, abgelagert durch lokale Windverhältnisse und Kondensation.
    Gesundheits- & Materialrisiko Erhöhtes Risiko für Atemwegsreizungen, Korrosion von Metall, Angriff auf Terrassenplatten, Fassade und Dämmung – besonders bei Feuchtigkeit (saure Kondensate).
    Erfolgsaussichten von Kaminerhöhung & schwefelarmem Öl ⚠️ Begrenzt wirksam – nicht ausreichend bei fehlerhafter Schornsteinausführung, zu geringer Abgasstrecke oder ungünstiger aerodynamischer Lage.
    Eignung der Gasumstellung als Lösung Keine garantierte Lösung; Erdgas kann ebenfalls schwefelhaltige Verunreinigungen enthalten; Abgasführung bleibt kritisch – Qwen widerspricht GoogleAI klar.
    Rechtliche Einordnung (Baumangel) ⚠️ Hohes Indiz für baulichen Mangel (Planung/Ausführung), da das Problem trotz mehrerer technischer Anpassungen besteht und das Haus aus dem Jahr 2000 stammt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Abgastechnik mit einer gerichtsfesten Begutachtung – einschließlich Strömungsanalyse, Oberflächenuntersuchung der Flecken und Normenprüfung nach DIN 18160 und VDI 3803.
    🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Terrassenplatten durch saure Ablagerungen Ersetzungskosten, Wertminderung, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Rückstau von Abgasen in Wohnbereich bei ungünstiger Strömung Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, Atemwegsreizung), CO-Gefahr bei Kombination mit anderen Brennern
    🔴 Risiko Unerkannter baulicher Mangel führt zu verstreuten Kostenübernahme Keine Gewährleistungsansprüche mehr nach Ablauf der Verjährungsfrist (5 Jahre ab Abnahme)
    🔴 Risiko Falsche Reinigungsversuche beschleunigen Materialabbau Irreversible Oberflächenzerstörung, Verschlimmerung der Fleckenbildung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Mängel Ablehnung von Schadensersatzansprüchen durch Gericht oder Versicherung
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für wirksame Rechtsansprüche Durchsetzung von Sanierungskosten, ggf. Schadensersatz durch Bauherr oder Planer
    ✅ Chance Optimierung der Abgasführung nach aktuellem Stand der Technik Dauerhafte Lösung ohne Heizungsumstellung, zukunftssichere Normenkonformität
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung verhindert Schäden an angrenzenden Bauteilen Kostenersparnis bei Fassade, Dachanschluss, Dämmung und Metallbeschlägen
    ✅ Chance Nutzung der Baugenehmigungsunterlagen zur Mangelidentifikation Klare Zuordnung von Planungsfehlern, stärkere Verhandlungsposition gegenüber Verwaltung/Planer
    ✅ Chance Einbindung der Eigentümergemeinschaft zur gemeinsamen Lösung Aufteilung von Gutachterkosten, schnellerer Zugang zu Planungsunterlagen, kollektive Rechtsdurchsetzung
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder unabhängigen Sachverständigen (nach DIN 4701-1 oder VDI 3803), der eine gerichtsfeste Begutachtung inkl. Abgasstromanalyse, Rauchprobe und Oberflächenuntersuchung der Flecken durchführt.
    2. Baugenehmigungsunterlagen beschaffen: Fordern Sie beim Bauamt die vollständigen Genehmigungsunterlagen (Schornsteinplan, Lüftungs- und Abgaskonzept) für das Jahr 2000 an – zur Prüfung auf Planungsfehler.
    3. Alle Flecken dokumentieren: Fotografieren Sie die Gelbflecken wiederholt (mit Datum, Uhrzeit, Wetter), notieren Sie Luftbewegung, Niederschlag und Heizbetrieb – das bildet die Basis für das Gutachten.
    4. Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie auf sämtliche Reinigungsmittel, Hochdruckreiniger oder Hausmittel – bis das Gutachten die chemische Zusammensetzung und Materialverträglichkeit bestätigt hat.
    5. Eigentümergemeinschaft informieren: Leiten Sie das Gutachten sowie Ihre Dokumentation an die Hausverwaltung und die Eigentümergemeinschaft weiter und beantragen Sie eine gemeinsame Sitzung zur Klärung der Kostenübernahme.
    6. Rechtliche Schritte vorbereiten: Legen Sie das Gutachten beim zuständigen Sachverständigenverzeichnis an (z. B. RAL Gütegemeinschaft) und konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt – vor Ablauf der 5-Jahres-Verjährungsfrist.
    Schwefeloxide
    Schwefeloxide sind chemische Verbindungen, die aus Schwefel und Sauerstoff bestehen. Sie entstehen bei der Verbrennung von schwefelhaltigen Brennstoffen wie Öl und Kohle und tragen zur Luftverschmutzung bei.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Emissionen, Luftschadstoffe
    Abgaswerte
    Abgaswerte geben die Konzentration von Schadstoffen in den Abgasen einer Heizungsanlage an. Sie müssen bestimmte Grenzwerte einhalten, um die Umwelt zu schonen und die Gesundheit der Menschen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Emissionen, Immissionen, Feinstaub
    Brennwert
    Der Brennwert ist die Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad
    Kaminerhöhung
    Eine Kaminerhöhung ist eine bauliche Maßnahme, bei der der Kamin verlängert wird, um die Abgase besser zu verteilen und die Ablagerung von Schadstoffen in der Umgebung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Luftströmung
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Gebäudes. Er kann zu Schäden und Beeinträchtigungen führen und die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes mindern.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Bauschaden
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Schadenersatz
    Die Luftströmungsverhältnisse beschreiben die Bewegung der Luft in einem bestimmten Gebiet. Sie werden von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie z.B. der Topographie, der Bebauung und den Wetterbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Luftdruck
    1. Was sind die Ursachen für Schwefelflecken auf der Terrasse?
      Schwefelflecken entstehen durch die Ablagerung von Schwefelverbindungen aus Abgasen, insbesondere von Ölheizungen. Ungünstige Luftströmungsverhältnisse und bestimmte Wetterlagen können die Ablagerung auf der Terrasse begünstigen. Die Nähe des Kamins zur Terrasse ist ein weiterer Faktor.
    2. Wie kann ich Schwefelflecken von der Terrasse entfernen?
      Es gibt spezielle Reiniger für Steinterrassen, die für die Entfernung von Schwefelablagerungen geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie beim Reinigen Schutzkleidung. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden.
    3. Hilft eine Kaminerhöhung gegen Schwefelflecken?
      Eine Kaminerhöhung kann helfen, die Abgase besser zu verteilen und die Ablagerung auf der Terrasse zu reduzieren. Allerdings ist dies keine Garantie, da die Wirksamkeit von den örtlichen Gegebenheiten und den Luftströmungsverhältnissen abhängt.
    4. Ist eine Umstellung auf Gasheizung eine Lösung für das Problem?
      Ja, eine Umstellung auf Gasheizung kann das Problem der Schwefelflecken beseitigen, da Gasheizungen in der Regel weniger Schwefeloxide ausstoßen als Ölheizungen. Dies ist jedoch eine größere Investition, die sorgfältig geprüft werden sollte.
    5. Was sind die Kosten für eine Kaminerhöhung?
      Die Kosten für eine Kaminerhöhung variieren je nach Aufwand und den örtlichen Gegebenheiten. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Was kostet eine Umstellung auf Gasheizung?
      Die Kosten für eine Umstellung auf Gasheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Heizung und den Installationskosten. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese.
    7. Liegt ein Baumangel vor, wenn Schwefelflecken auftreten?
      Ob ein Baumangel vorliegt, hängt von den Umständen ab. Wenn die Schwefelflecken auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung des Kamins oder der Heizungsanlage zurückzuführen sind, kann ein Baumangel vorliegen. Klären Sie dies mit einem Sachverständigen.
    8. Wer ist für die Beseitigung der Schwefelflecken verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt davon ab, ob ein Baumangel vorliegt und ob die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Im Falle eines Baumangels ist der Bauträger oder Handwerker verantwortlich. Ansonsten ist der Eigentümer für die Beseitigung der Flecken zuständig.
    • Ölheizung modernisieren
      Informationen zu den Möglichkeiten der Modernisierung einer Ölheizung, um die Effizienz zu steigern und Emissionen zu reduzieren.
    • Gasheizung vs. Ölheizung
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Gas- und Ölheizungen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Wartung.
    • Terrassenreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Terrassenbelägen aus verschiedenen Materialien, um Verschmutzungen und Schäden zu vermeiden.
    • Schadensanalyse am Haus
      Informationen zur Durchführung einer Schadensanalyse, um die Ursachen von Schäden am Haus zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    • Kamin sanieren
      Informationen zur Sanierung von Kaminen, um die Sicherheit und Effizienz der Heizungsanlage zu gewährleisten.
  2. Schwefelflecken: Schornsteinfeger-Rat – Ursachenforschung!
    Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger
    um Rat- der muss kostenlos beraten.
    Bei schwefelkarmem Öl -Viessmann Ölbrennwert?  -  kann ich mir's nicht vorstellen dass das Schwefel ist ... andererseits deutet Ihre Situation schonauf besondere örtliche Gegebenheiten hin ...
    Evtl. hilft, die Mündung auf's Dach zu verlegen.
    Abgastemperatur erhöhen ist, insbesondere bei einem Brennwerter, absolut kontraproduktiv hinsichtlich Energieausnutzung!
    Laienmeinung.
  3. Terrasse: Schwefel als Ursache unwahrscheinlich – Analyse!
    Schwefel?
    scheint mir unwahrscheinlich. Abgesehen vom ohnehin geringen Schwefelgehalt im Öl liegt der nicht elementar vor. Aus dem Schornstein kommt dann SO2 oder evtl. SO; wie soll das zu elementarem Schwefel reduziert werden?
    Denke, die gelben Flecken kommen anderswo her.
    Überprüfen Sie doch mal, ob der "Schwefel" wasserlöslich ist.
  4. Schwefelflecken: Schornsteinfeger ratlos – Was tun?
    Antwort auf Herrn Knoll und Herrn Ackermann
    Sehr geehrter Herr Knoll,
    zunächst vielen Dank für Ihre Antwort.
    Der Bezirksschornsteinfegermeister zuckt nur mit den Schultern. Er hätte das noch nicht gesehen. Er kann dazu nichts sagen, da die Abgaswerte stimmen, die Heizungsanlage abgenommen wurde und in Ordnung ist.
    Ein anderer Schornsteinfeger hat dieses Problem schon einmal gesehen, weiß aber nicht wie es Zustande kommt.
    Wir haben einen Buderus Brenner Modell BE 2.1  -  45 G Baujahr 2000 mit Öldurchsatz 4,05 kg/h mit Logmatic 2107 Steuerung.
    Der Heizungsbauer hat empfohlen die Abgastemperatur zu erhöhen, damit die Abgase weiter nach oben geschleudert werden und dann besser abziehen können.
    Was heißt Mündung auf's Dach verlegen. Der Schornstein ist jetzt ca. 5,5 Meter vom Boden weg. Heißt Mündung wo der Schornstein aufhört?
    Sehr geehrter Herr Ackermann,
    auch Ihnen vielen Dank. Wenn die Schwefelflecken wasserlöslich wären, könnte ich sie ja abwaschen. Das geht aber nicht. Sie sind richtig in die Oberfläche der Platte gefressen. Nur wenn man sie gleich mit Scheuermittel und "Kratzschwamm" abschrubbt gehen sie weg. Oder habe ich es falsch verstanden mit dem wasserlöslich?
    Es ist sehr deutlich dass auch auf der Dachverwahrung um den Kamin extreme Flecken sind und sie in 2 Meter Entfernung deutlich nachlassen.
    Ich bin ein absoluter Laie
    • Jürgen Metzger
  5. Schwefelflecken: Schweflige Säure als Ursache – Sanierung!
    Reingefressen und nicht wasserlöslich
    deutet tatsächlich auf Schwefel. Niederschlag als schweflige Säure und Reaktion mit dem Terrassenboden. Da fallen mit nur andere Platten oder Beschichtung ein.
  6. Terrasse: Flechten statt Schwefel? – Schornstein-Check!
    Dann hätte man was riechen müssen auf der Terrasse
    schwefelarm hin oder her. Tippe immer noch auf Flechten.
    Mein Brenner hat auch diese Leistungsklasse, fährt verschwefelt und auf den Ziegeln sieht man nichts (außer Flechten 😉 Allerdings lugt der Schornbsteinkopf, wie sich's früher gehörte, 1/2 m über den First ...
    Wenn Die Herren Schornsteinfeger halt mal bei ihrer Innung nachfragen täten statt Schulterzucken ...
    Stellen Sie ihre Frage doch mal hier rein - die sind recht bemüht ...
  7. Zusatzinfo: Schwefel geruchlos – SO2 riecht!
    @Markus Knoll
    Schwefel ist geruchlos; SO2 riecht erst in höheren Konzentrationen
  8. Schwefelflecken: Beschichtung & Platten – Resistenz-Frage!
    Antwort auf letzte Beiträge
    Hallo Herr Ackermann, 1. kennen Sie eine Beschichtung, die resistent gegen Schwefel ist und die man auf Terrassenplatten auftragen kann. 2. was gewinne ich mit anderen Platten? bei dunklen Platten, denke ich wird man auch nach einer Zeit die Flecken sehen?
    Hallo Herr Knoll, wie kann ich prüfen ob es Flechten sind. Kann man Flechten nicht wegkratzen und sind sie nicht deutlich dreidimensional? Danke für den Hinweis auf die Schornsteinfegerseite. Habe gerade mein Problem hineingestellt.
    • Jürgen Metzger
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Schwefelflecken auf Terrasse durch Ölheizung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die gelben Flecken auf der Terrasse könnten durch Schwefel aus der Ölheizung entstehen, obwohl dies unwahrscheinlich erscheint. Schornsteinfeger sind oft ratlos, und Flechten könnten eine alternative Ursache sein. Eine Analyse der Flecken und die Prüfung der Wasserlöslichkeit sind empfehlenswert. Beschichtungen oder neue Platten könnten langfristig helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwefelflecken: Schweflige Säure als Ursache – Sanierung! deutet die Unlöslichkeit der Flecken auf eine Reaktion mit dem Terrassenboden hin, was die Sanierung erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Zusatzinfo: Schwefel geruchlos – SO2 riecht! wird klargestellt, dass elementarer Schwefel geruchlos ist, während Schwefeldioxid (SO2) erst in höheren Konzentrationen riecht. Dies hilft bei der Ursachenforschung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Flechten als Ursache auszuschließen, sollte man diese gemäß Terrasse: Flechten statt Schwefel? – Schornstein-Check! genau untersuchen und gegebenenfalls entfernen. Eine Anfrage bei der Schornsteinfegerinnung kann ebenfalls hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen für eine detaillierte Schadensanalyse der Terrasse. Prüfen Sie die Abgaswerte der Ölheizung und die Luftströmungsverhältnisse, um den Schwefelniederschlag zu minimieren. Der Beitrag Schwefelflecken: Schornsteinfeger-Rat – Ursachenforschung! empfiehlt, den Schornsteinfeger zu konsultieren, auch wenn dieser möglicherweise keine sofortige Lösung hat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13461: Schwefelflecken Terrasse durch Ölheizung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwefelflecken Terrasse durch Ölheizung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Schwefelflecken auf Terrasse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwefelflecken, Terrasse, Ölheizung, Kamin, Sanierung, Abgas, Schwefel, Baumangel
