Ausdehnungsgefäß defekt: Häufigkeit, Ursachen & Kosten für Austausch der Heizung?
Ein defektes Ausdehnungsgefäß (MAG) ist oft auf Unterdimensionierung zurückzuführen. Die Gewährleistung beträgt nach VOB möglicherweise 5 Jahre. Es lohnt sich, die Herstellergarantie und Kulanz zu prüfen.
Hallo zusammen,
gestern hat unser Installateur (zu dem ich zugegebenermaßen nach recht problematischer Bauphase kein Vertrauen mehr habe) das Ausdehnungsgefäß unserer Heizungsanlage ersetzt. Seine Diagnose: Membran defekt.
Was mich erstaunte: Nach seiner Aussage wäre das Ausdehnungsgefäß quasi ein Verschleißteil, dass üblicherweise nach 1-2 Jahren seinen Geist aufgibt. Unsere Heizung wurde vor 2,5 Jahren installiert.
Ist diese Aussage korrekt? Ist das wirklich Stand der Technik?
zur Info: Gas-Brennwertheizung, WW-Speicher 300 Liter.
Danke für Eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes – Betrieb der Heizungsanlage ist ohne funktionstüchtiges Gefäß nicht sicher und birgt Risiko von Rohrbruch, Leckagen oder Wärmetauscherschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme des neuen Gefäßes muss der Vordruck präzise an das System angepasst werden – falscher Vordruck (zu hoch oder zu niedrig) ist Hauptursache für vorzeitigen Membranschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Gas-Brennwertheizung mit 300-Liter-Warmwasserspeicher ist eine fachgerechte Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes zwingend erforderlich – Standardgrößen reichen oft nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserqualität im Heizkreis prüfen lassen – Korrosion oder ungeeignete Zusatzmittel können Membran beschädigen und Lebensdauer erheblich verkürzen.
    Ein Ausdehnungsgefäß ist tatsächlich ein Verschleißteil, da die Membran im Inneren mit der Zeit porös werden kann. Dadurch verliert das Gefäß seine Funktion, den Druck im Heizsystem auszugleichen.
    Typische Ursachen für einen Defekt:
    • Alterung der Membran
    • Überdruck im System
    • Korrosion
    Anzeichen für einen Defekt:
    • Schwankender Druck im Heizsystem
    • Häufiges Nachfüllen von Wasser
    • Wasser tritt aus dem Ausdehnungsgefäß aus
    Die Lebensdauer eines Ausdehnungsgefäßes liegt in der Regel zwischen 5 und 10 Jahren. Ein Austausch ist notwendig, wenn die Membran defekt ist. Die Kosten für den Austausch variieren je nach Größe des Gefäßes und dem Arbeitsaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß regelmäßig von einem Fachmann überprüfen, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft den Austausch eines Ausdehnungsgefäßes an einer Gas-Brennwertheizung mit 300-Liter-Warmwasserspeicher nach 2,5 Jahren Betriebszeit. Die Aussage des Installateurs, dass ein Ausdehnungsgefäß ein "Verschleißteil" sei und üblicherweise nach 1-2 Jahren ausfalle, ist fachlich nicht korrekt und widerspricht den allgemeinen technischen Standards.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass Ausdehnungsgefäße regelmäßig nach 1-2 Jahren defekt sind, ist nicht haltbar. Hochwertige Membran-Ausdehnungsgefäße haben eine erwartete Lebensdauer von 10 bis 15 Jahren oder mehr. Ein Defekt nach nur 2,5 Jahren ist ein klares Indiz für ein Qualitätsproblem des verbauten Teils, eine fehlerhafte Systemauslegung oder einen Installationsfehler.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen für einen vorzeitigen Membranschaden sind: ein zu hoher oder falsch eingestellter Vordruck im Gefäß, eine unzureichende Dimensionierung des Gefäßes für das Anlagenvolumen (insbesondere bei 300 Litern Speicher), thermische Überlastung durch zu hohe Vorlauftemperaturen oder chemische Angriffe durch das Heizungswasser. Auch ein defektes Sicherheitsventil oder eine fehlerhafte Nachspeisung können die Membran überlasten.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Ausdehnungsgefäß führt zu unkontrollierten Druckanstiegen im Heizsystem. Dies kann zu Undichtigkeiten, Schäden an der Heizungsanlage oder im schlimmsten Fall zum Bersten von Leitungen oder des Wärmetauschers führen. Die Sicherheit der Anlage ist ohne funktionierendes Gefäß nicht gewährleistet.
    ✅ Zustimmung: Der Austausch des defekten Gefäßes war fachlich absolut notwendig. Die Skepsis des Nutzers gegenüber dem Installateur ist aufgrund der ungewöhnlich kurzen Lebensdauer und der pauschalen Aussage nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Überprüfung der gesamten Heizungsanlage. Lassen Sie insbesondere den Vordruck des neuen Ausdehnungsgefäßes, die Einstellung des Sicherheitsventils, die Wasserqualität und die korrekte Dimensionierung des Gefäßes für Ihr System (inkl. 300-Liter-Speicher) prüfen. Fordern Sie vom ursprünglichen Installateur eine schriftliche Garantie auf das neue Teil und lassen Sie sich die genaue Ursache des vorzeitigen Defekts schriftlich darlegen. Nur so können Sie Folgeschäden und erneute Ausfälle vermeiden.
    Ein defektes Ausdehnungsgefäß ist ein häufiges, aber ernstzunehmendes Problem in geschlossenen Heizungsanlagen, da es den Druckausgleich bei Temperaturerhöhung unmöglich macht und zu Überdruck, Sicherheitsventil-Auslösung oder gar Anlagenschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Gefäß führt zu unstabilen Systemdruckverhältnissen – bei fortgesetztem Betrieb besteht Risiko von Leckagen, Rohrbrüchen oder Beschädigung der Heizungspumpe und des Wärmetauschers.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, ein Ausdehnungsgefäß sei ein Verschleißteil mit einer Lebensdauer von nur 1–2 Jahren, ist technisch falsch und widerspricht den Herstellerangaben sowie der DINAbk. EN 13821: Solche Gefäße haben bei korrekter Dimensionierung, Einbau und Druckeinstellung eine typische Lebensdauer von 10–15 Jahren.
    ➕ Ergänzung: Ursachen für vorzeitigen Membranschaden sind meist fehlerhafte Vorlufdruckeinstellung (zu hoch oder zu niedrig), fehlende oder unzureichende Entlüftung vor Inbetriebnahme, Korrosion durch ungeeignetes Wasser oder mechanische Beschädigung beim Einbau – nicht aber normale Alterung innerhalb von 2,5 Jahren.
    ✅ Zustimmung: Der Austausch war sachlich geboten, da ein defektes Gefäß die Funktionssicherheit der gesamten Heizungsanlage gefährdet – hier war die Maßnahme fachlich korrekt.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Gas-Brennwertheizung mit 300-Liter-WW-Speicher ist eine präzise Dimensionierung des Gefäßes besonders wichtig, da der Speicher zusätzliche Wassermenge und damit Volumenexpansion verursacht – eine zu kleine oder falsch eingestellte Ausdehnungseinheit erhöht das Ausfallrisiko deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer vollständigen Systemanalyse: Prüfung der Druckeinstellung (Vorlaufdruck, Sicherheitsventil, Druckminderer), Wasseranalyse, Dichtheitsprüfung und Dokumentation der korrekten Gefäßdimensionierung – dies schützt vor Folgeschäden und dient der langfristigen Anlagensicherheit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß gefährdet die Systemstabilität und muss unverzüglich ersetzt werden.
    • Alle drei stimmen überein, dass die Aussage des Installateurs über eine "normale" Lebensdauer von 1–2 Jahren fachlich falsch ist – erwartete Lebensdauer beträgt 10–15 Jahre bei korrekter Auslegung.
    • GoogleAI nennt 5–10 Jahre als typische Lebensdauer, während DeepSeek und Qwen präziser 10–15 Jahre angeben und den Einfluss von Systemparametern stärker hervorheben.
    • GoogleAI listet "Alterung der Membran" als typische Ursache, während DeepSeek und Qwen betonen, dass Alterung nach 2,5 Jahren nicht ursächlich sein kann – stattdessen dominieren Installations- oder Systemfehler.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Ursachen: falscher Vordruck, mangelnde Entlüftung vor Inbetriebnahme, fehlende Wasseranalyse, unzureichende Dimensionierung (besonders bei 300-Liter-Speicher) und thermische Überlastung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit eine schriftliche Ursachenanalyse und Garantie vom Installateur – GoogleAI formuliert dies nicht.
    • GoogleAI stellt "Verschleißteil" ohne kritische Einordnung als allgemeine Aussage dar; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Ein Ausdehnungsgefäß ist kein typisches Verschleißteil im Sinne einer regelmäßigen, zeitlich vorhersehbaren Abnutzung – der Defekt nach 2,5 Jahren ist stets ein Indikator für einen Fehler.
    • Die sicherere, präzisere und technisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (10–15 Jahre Lebensdauer, Vordruckkritikalität, Systemanalyse vor Inbetriebnahme) ist maßgeblich – Vorsichtsprinzip gebietet, vorzeitigen Defekt nicht als "normal" zu akzeptieren, sondern systematisch zu untersuchen.
    Lebensdauer bei korrekter Auslegung 10–15 Jahre – Defekt nach 2,5 Jahren weist auf Fehler hin (kein "normaler Verschleiß").
    Hauptursachen für vorzeitigen Defekt Falscher Vordruck, unzureichende Dimensionierung (bes. bei 300-Liter-Speicher), fehlende Entlüftung, Wasserqualität, Installationsfehler.
    Sicherheitsrelevanz des Defekts Unkontrollierter Druckanstieg → Risiko von Leckagen, Rohrbruch, Wärmetauscherschaden – sofortiger Austausch zwingend.
    Fachliche Notwendigkeit des Austauschs Ja – Austausch war sachlich und sicherheitsrechtlich geboten.
    Empfohlene Folgemaßnahmen ⚠️ Konsens: vollständige Systemprüfung durch unabhängigen Fachbetrieb; Abweichung: Qwen/DeepSeek fordern schriftliche Ursachendarlegung und Garantie, GoogleAI nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Defekt nach 2,5 Jahren ist kein Zufall – er erfordert eine systemische Fehleranalyse inkl. Vordruckmessung, Wasseranalyse und Dimensionierungsprüfung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Druckanstieg durch defektes Gefäß Kritische Gefahr für Rohrbruch, Leckagen oder Wärmetauscherschaden – Personenschäden möglich.
    🔴 Risiko Falscher Vordruck am neuen Gefäß Verkürzt Lebensdauer auf Monate, führt zu erneutem Ausfall und wiederholten Reparaturen.
    🔴 Risiko Unzureichende Dimensionierung (zu kleines Gefäß für 300-Liter-Speicher) Ständige Überlastung, frühzeitiger Membranschaden, unsichere Systemdruckverhältnisse.
    🔴 Risiko Ungünstige Wasserqualität (Korrosion, pH-Wert) Chemische Degradation der Membran – unerkannt, führt langfristig zu Durchbrüchen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfung der Sicherheitskomponenten Keine Nachweisbarkeit der fachgerechten Inbetriebnahme – Haftungsrisiko bei Schäden.
    ✅ Chance Vollständige Systemanalyse durch unabhängigen Fachbetrieb Erkennung und Korrektur verborgener Fehler – langfristige Anlagensicherheit und Einsparung bei Folgekosten.
    ✅ Chance Professionelle Wasserbehandlung und -überwachung Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten – reduzierte Wartungskosten über 10+ Jahre.
    ✅ Chance Korrekte Vordruckeinstellung mit Kalibrierung Maximale Funktionszuverlässigkeit des Gefäßes – stabiler Systemdruck, keine Nachfüllungen.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Ausdehnungsgefäße (DIN EN 13821) Reduziert Ausfallrisiko nachhaltig – bessere Langzeitbeständigkeit bei Temperatur- und Druckschwingungen.
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Anlagen-Dokumentation Rechtssicherheit bei Gewährleistung, einfache Wartung, höhere Verkehrswert des Hauses.
    1. Sofort sicherstellen: Das neue Ausdehnungsgefäß darf erst nach präziser Vordruckeinstellung (gemessen mit kalibrierter Druckwaage bei kaltem System) in Betrieb genommen werden – kein "Schätzen" oder Standardwert verwenden.
    2. Unabhängigen Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (nicht den ursprünglichen Installateur), der eine vollständige Systemprüfung inkl. Vordruck, Sicherheitsventil-Funktion, Wasseranalyse und Dimensionierungsvalidierung durchführt.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom ursprünglichen Installateur schriftlich die genaue Ursache des Defekts, die verwendete Gefäß-Bezeichnung (Typ, Hersteller, EN 13821-Zertifizierung), den eingestellten Vordruck und die Garantie auf das neue Teil.
    4. Wasserqualität sichern: Lassen Sie das Heizungswasser im Labor analysieren; bei Abweichungen (pH-Wert, Leitfähigkeit, Eisenanteil) sofort geeignete Korrosionsschutzmaßnahmen einleiten.
    5. Speicherbedingte Dimensionierung prüfen lassen: Die 300-Liter-Warmwasserspeicher-Masse erfordert ein größeres Ausdehnungsgefäß – verlangen Sie die schriftliche Berechnung nach VDIAbk. 2027 bzw. Herstellerempfehlung.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine digitale oder physische Anlagendokumentation mit allen Prüfprotokollen, Messwerten und Rechnungen – für Wartung, Garantiefälle und eventuellen Verkauf.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen ausgleicht und den Druck im System konstant hält.
    Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Heizungswasser, Druckausgleich.
    Membran
    Eine flexible Trennwand im Ausdehnungsgefäß, die das Heizungswasser vom Gaspolster trennt und für den Druckausgleich sorgt.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Druckausgleich, Heizungswasser.
    Vordruck
    Der Gasdruck im Ausdehnungsgefäß, der auf die Membran wirkt und den Druck im Heizsystem stabilisiert. Der Vordruck muss regelmäßig überprüft und angepasst werden.
    Heizungswasser
    Das Wasser, das in der Heizungsanlage zirkuliert und die Wärme vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern transportiert. Es unterliegt Volumenänderungen durch Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Wärmeträger, Heizkörper.
    Druckausgleich
    Der Vorgang, bei dem Volumenänderungen des Heizungswassers durch das Ausdehnungsgefäß kompensiert werden, um den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Membran, Vordruck.
    Gaspolster
    Der mit Stickstoff gefüllte Raum im Ausdehnungsgefäß, der durch die Membran vom Heizungswasser getrennt ist und für den Druckausgleich sorgt.
    Korrosion
    Die Zerstörung von metallischen Werkstoffen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Schäden an Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    1. Warum ist ein Ausdehnungsgefäß in der Heizung notwendig?
      Ein Ausdehnungsgefäß gleicht die Volumenänderungen des Heizungswassers aus, die durch Temperaturänderungen entstehen. Dadurch wird der Druck im System konstant gehalten und Schäden vermieden.
    2. Wie oft sollte ein Ausdehnungsgefäß gewartet werden?
      Es wird empfohlen, das Ausdehnungsgefäß jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst.
    3. Kann ich ein defektes Ausdehnungsgefäß selbst austauschen?
      Der Austausch sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dabei Arbeiten am Heizsystem notwendig sind. Unsachgemäße Arbeiten können zu Schäden führen.
    4. Welche Größe sollte ein Ausdehnungsgefäß haben?
      Die Größe des Ausdehnungsgefäßes richtet sich nach der Heizleistung, dem Wasservolumen der Anlage und dem statischen Druck. Ein Fachmann kann die passende Größe berechnen.
    5. Was passiert, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizsystem führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Heizungsanlage kommen, z.B. durch Überdruck.
    6. Wie erkenne ich, ob das Ausdehnungsgefäß richtig funktioniert?
      Ein Indiz für eine korrekte Funktion ist ein konstanter Druck im Heizsystem. Bei Druckschwankungen oder häufigem Nachfüllen von Wasser sollte das Ausdehnungsgefäß überprüft werden.
    7. Was kostet der Austausch eines Ausdehnungsgefäßes?
      Die Kosten für den Austausch variieren je nach Größe des Gefäßes, dem Arbeitsaufwand und den regionalen Preisen. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann gibt Aufschluss.
    8. Gibt es unterschiedliche Arten von Ausdehnungsgefäßen?
      Ja, es gibt verschiedene Bauformen und Größen. Zudem gibt es Ausdehnungsgefäße mit unterschiedlichen Membranmaterialien, die sich in ihrer Lebensdauer unterscheiden können.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung der Heizungsanlage, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Druckverlust in der Heizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten im Heizsystem, die auf Undichtigkeiten oder Defekte hinweisen können.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftansammlungen zu beseitigen und eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    • Heizungsrohre isolieren
      Maßnahmen zur Dämmung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energie zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Räumen zu erreichen.
  2. MAG-Verschleiß: Ursachen durch Unterdimensionierung
    Irgendwann werden die alle undicht
    aber ganz sicher nicht nach 2 Jahren.
    Oft führt eine Unterdimensionierung des MAG zu vorzeitigem Verschleiß, zumindest aber zu Druckabfall/Abblasen via Überdruckventil/dauerndem Wassernachfüllen mit entspr. negativen Folgen auf das System.
    Im übrigen gelten die jew. Vertragsbedingungen- wenn nicht anders vereinbart z.B. nach BGBAbk. 5 Jahre, Elektrik + bewegl. Teile wie Pumpen meist 2J, ...
    vom Laien (dessen 32J-MAG auch schon länger den Geist aufgegeben hat 😉
  3. Gewährleistung Ausdehnungsgefäß: 5 Jahre nach VOB?
    Mit "irgendwann" könnte ich ja leben ...
    Hallo Markus,
    danke für Deinen Beitrag.
    Gewährleistung ist bei uns nach VOBAbk., erweitert auf 5 Jahre für die Handwerkerleistungen. Demnach unterliegt die "hardware" wohl nicht mehr der Gewährleistung.
    Andererseits: Der Installateur meinte gestern, dass der Hersteller für das Ausdehnungsgefäß nur 1/2 Jahr Garantie gäbe!?! Mag ja sein, aber die gesetzl. Gewährleistung von 2 Jahren gilt doch trotzdem, oder?
    Zur Größe des Ausdehnungsgefäßes: Beheizte Fläche ca. 240 m², konventonelle Heizkörper, auf ca. 50 m² zusätzlich mit Fußbodenerwärmung über Rücklauf, Speicher 300 l. Kann ein Fachmann mit diesen Angaben sagen, wie groß das Ding dimensioniert sein müsste?
    Danke & Gruß
  4. Herstellergarantie Ausdehnungsgefäß: Kulanz prüfen!
    Herstellergarantie
    würd' ich mal nachprüfen. Und ggf. anrufen wie's mit Kulanz aussieht ...
    Gewährleistung nach neuem Recht 2 Jahre, wobei man allerdings nach 1/2J einen Fabrikations/Installationsfehler beweisen muss ...
    Größe kann/ muss man nach den Regeln der Technik BERECHNEN. Hab' mich aber noch nicht damit beschäftigt  -  aus'm Bauch 'raus tät' ich nicht unter 35 l gehen.
    Sicher kann jmd vom Fach jetzt schon was über die Größe sagen ...
    Moment
    ahja: Beim Bruno wird man natürlich auch hier fündig 🙂
    Falls nicht groß genug > versteckter Mangel >20J Haftung glaube ich.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Ausdehnungsgefäß defekt: Ursachen, Kosten & Lebensdauer
    💡 Kernaussagen: Ein defektes Ausdehnungsgefäß (MAG) ist oft auf Unterdimensionierung zurückzuführen. Die Gewährleistung beträgt nach VOBAbk. möglicherweise 5 Jahre. Es lohnt sich, die Herstellergarantie und Kulanz zu prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut MAG-Verschleiß: Ursachen durch Unterdimensionierung führt eine Unterdimensionierung des Ausdehnungsgefäßes zu vorzeitigem Verschleiß und Druckproblemen im Heizsystem. Dies kann negative Folgen haben und sollte vermieden werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gewährleistung für Handwerkerleistungen kann nach VOB auf 5 Jahre erweitert sein, wie im Beitrag Gewährleistung Ausdehnungsgefäß: 5 Jahre nach VOB? erwähnt. Es ist ratsam, die Vertragsbedingungen genau zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Größe des Ausdehnungsgefäßes muss nach den Regeln der Technik berechnet werden. Eine pauschale Annahme sollte vermieden werden, wie im Beitrag Herstellergarantie Ausdehnungsgefäß: Kulanz prüfen! betont wird. Ein Fachmann kann hierbei helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung Ihres Ausdehnungsgefäßes und lassen Sie es gegebenenfalls von einem Fachmann anpassen. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche und prüfen Sie die Möglichkeit einer Kulanzregelung beim Hersteller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungsgefäß, Heizung, Membran, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungsgefäß, Heizung, Membran, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungsgefäß, Heizung, Membran, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausdehnungsgefäß defekt: Häufigkeit, Ursachen & Kosten für Austausch der Heizung?
Suche nach: Ausdehnungsgefäß defekt: Ursachen, Kosten
Suche nach: Ausdehnungsgefäß, Heizung, Membran, defekt, Austausch, Kosten, Lebensdauer, Wartung
