Außentemperaturfühler Funktion: Heizungssteuerung, Kennlinie & optimale Temperatur?
Der Außentemperaturfühler beeinflusst die Heizungssteuerung maßgeblich. Eine falsche Einstellung kann zu ungewolltem Heizen führen. Das Abklemmen des Fühlers kann kurzfristig helfen, sollte aber nicht die Dauerlösung sein. Eine korrekte Konfiguration der Heizungssteuerung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
Wir haben ein Problem mit unserer Heizungsanlage.
Eingebaut in unsere Doppelhaushälfte ist eine Luftheizung der Firma Brink. Die Wärme kommt als geheiztes Wasser von dem örtlichen Blockheizkraftwerk und geht durch einen Tauscher in dem die Luft erwärmt und dann in die einzelnen Räume geblasen wird.
Wir haben an das Grundmodell der Heizung einen Außentemperaturfühler anschließen lasse num die Heizungskennlinie auomatisch nach der Außentemperatur regeln zu lassen.
Das Problem ist jetzt, dass die Heizung bei Temperaturen unter 10 Grad anspringt und warme Luft verbreitet. Das passiert unabhängig von der eingestellten Thermostattemperatur und den eingestellten Schaltzeiten. Aktuell sind es nachts bei uns noch 22 Grad in den Räumen und obwohl die Heizung ausgeschaltet ist springt diese an und heizt stundenlang.
Der Heizungsmonteur sagt, dass unser und alle anderen Außentemperaturfühler bei Außen-Temperaturen unter 10 Grad automatisch die Heizung einschalten und man nichts machen kann.
Stimmt das?
Danke für jeden Tipp.
Frank Bettin
  • Frank Bettin
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Heizungssteuerungslogik durch einen zertifizierten Regelungstechnik-Spezialisten – der Außentemperaturfühler darf niemals als alleiniger Schaltbefehl fungieren und muss in korrekter Priorisierung mit Raumthermostaten und Zeitprogrammen verbunden sein.
    🔴 KRITISCH: Keine Betriebsfortsetzung in der aktuellen Fehlfunktion: Dauerheizbetrieb bei ausgeschalteter Heizung führt zu Energieverschwendung, Gebäudeschäden durch Überhitzung und mechanischem Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung aller Anschlüsse und Verdrahtung – insbesondere des Raumfühlers und der Steuerungseinheit – sowie Validierung der Kennlinienparameter (Steilheit, Parallelverschiebung, Heizgrenzwert) auf Plausibilität.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss einer fehlerhaft aktivierten Frostschutzfunktion oder einer unzulässigen „Heizgrenzwert“-Parametrierung, die bei 10 °C zwangsweise Heizbetrieb auslöst.
    Der Außentemperaturfühler ist ein zentrales Element moderner Heizungsanlagen. Er misst die Außentemperatur und übermittelt diese Information an die Heizungssteuerung.
    Die Heizungssteuerung nutzt diese Daten, um die Vorlauftemperatur des Heizwassers anzupassen. Dies geschieht anhand einer hinterlegten Heizungskennlinie. Die Heizungskennlinie legt fest, welche Vorlauftemperatur bei welcher Außentemperatur benötigt wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Ich empfehle: Überprüfen Sie, ob der Außentemperaturfühler korrekt positioniert ist (nicht in der Sonne oder im Wind) und ob die Heizungskennlinie optimal auf Ihre Bedürfnisse eingestellt ist. Eine falsche Einstellung kann zu unnötigem Energieverbrauch oder unzureichender Beheizung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Einstellungen von einem Heizungsfachmann überprüfen und optimieren.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Luftheizung der Firma Brink, die über einen Wärmetauscher mit Fernwärme aus einem Blockheizkraftwerk versorgt wird. Ein nachgerüsteter Außentemperaturfühler soll die Heizungskennlinie automatisch anpassen, doch die Anlage heizt unabhängig von Thermostateinstellungen und Schaltzeiten, sobald die Außentemperatur unter 10 Grad fällt. Dies führt zu einer Überhitzung der Räume auf 22 Grad in der Nacht, obwohl die Heizung ausgeschaltet sein sollte.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsmonteurs, dass ein Außentemperaturfühler bei Werten unter 10 Grad zwangsläufig die Heizung einschalten muss, ist fachlich nicht korrekt. Ein Außentemperaturfühler dient der Regelung der Vorlauftemperatur (Heizungskennlinie), nicht als primärer Ein-/Ausschalter. Die Heizung sollte weiterhin über Raumthermostate oder Zeitprogramme gesteuert werden können.
    ➕ Ergänzung: Das Problem deutet auf einen Installations- oder Konfigurationsfehler hin. Möglicherweise wurde der Außentemperaturfühler falsch angeschlossen oder die Heizungssteuerung ist so parametriert, dass der Fühler als alleiniger Schaltbefehl fungiert. Zudem könnte eine Frostschutzfunktion aktiv sein, die bei tiefen Temperaturen die Anlage zwangsweise startet, was hier aber nicht der Fall sein sollte.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Heizbetrieb ohne Berücksichtigung der Raumtemperatur führt zu massivem Energieverbrauch und Überhitzung. Dies kann nicht nur die Wohnqualität beeinträchtigen, sondern auch zu Schäden an der Gebäudesubstanz oder der Heizungsanlage führen, wenn die Anlage ständig gegen die Thermostate arbeitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, speziell auf Regelungstechnik spezialisierten Heizungsfachbetrieb oder den Hersteller Brink direkt. Lassen Sie die gesamte Steuerungskonfiguration überprüfen: Der Außentemperaturfühler muss korrekt in die Heizungskennlinie eingebunden sein, und die Raumthermostate müssen weiterhin die Priorität haben. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Fehleranalyse und einer funktionierenden Regelung, die die Heizung nur bei tatsächlichem Wärmebedarf einschaltet.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Regelung einer Luftheizung mit Außentemperaturfühler: Die Anlage aktiviert unkontrolliert Heizbetrieb bei Außentemperaturen unter 10 °C – selbst bei ausgeschalteter Heizung und Raumtemperaturen von 22 °C, was energetisch ineffizient und komfortwidrig ist.
    🔴 Gefahr: Eine solche Fehlfunktion kann zu Überhitzung, unnötigem Energieverbrauch, Schäden an Wärmetauschern oder Luftkanälen sowie zu erhöhtem Verschleiß der Gebläse führen – insbesondere bei dauerhaftem Betrieb ohne Raumtemperatur-Rückmeldung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Monteurs, dass "alle Außentemperaturfühler bei unter 10 °C automatisch einschalten und man nichts machen kann", ist technisch falsch und widerspricht grundlegenden Regelungsprinzipien – ein Außentemperaturfühler allein steuert nichts; er liefert nur ein Signal für die Heizungsregelung, die diese Information mit Sollwerten, Raumfühlerdaten und Schaltzeiten verknüpfen muss.
    ➕ Ergänzung: Die Heizungssteuerung muss mindestens drei Eingänge verarbeiten: Außentemperatur, Raumtemperatur (idealerweise mit Raumfühler pro Zone) und Zeitprogramm – fehlt einer davon oder ist die Kennlinie falsch parametriert (z. B. zu steil, falsche Parallelverschiebung), entsteht genau das beschriebene Verhalten.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine normative oder herstellerspezifische Zwangsfunktion, die bei 10 °C automatisch Heizbetrieb auslöst – dies deutet auf eine fehlerhafte Inbetriebnahme, falsche Kennlinienparameter (z. B. zu hoher Heizgrenzwert), fehlende oder deaktivierte Raumfühlerintegration oder eine defekte Steuerungseinheit hin.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Außentemperaturfühler zur dynamischen Anpassung der Vorlauftemperatur einzusetzen, ist fachlich korrekt und entspricht der EnEVAbk./Energieeinsparverordnung sowie modernen Heizungsregelungsstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Funktionsdiagnose der Regelungslogik, Prüfung der Kennlinienparameter, Sichtung der Verdrahtung (insb. Raumfühleranschluss) und einer eventuellen Firmware- oder Parameteraktualisierung – eine bloße Fühlerprüfung reicht nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Außentemperaturfühler dient ausschließlich der dynamischen Anpassung der Vorlauftemperatur über die Heizungskennlinie – nicht als primärer Ein-/Ausschalter.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Parametrierung (Kennlinie) und korrekter Integration in die Gesamtregelung.
    • Alle drei sehen den Sachverhalt als Regelungsfehler – nicht als technisch zwingende Funktionsweise.
    • GoogleAI beschreibt generisch-funktionale Grundlagen, benennt aber kein konkretes Fehlverhalten oder Risiko. DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren eindeutig den Sachverhalt als fehlerhafte Steuerung mit konkreten Symptomen (Zwangsheizung bei 10 °C, Entkopplung von Raumthermostaten).
    • GoogleAI empfiehlt eine „Optimierung“ – DeepSeek und Qwen fordern eine dringliche Fehlerdiagnose und korrektive Intervention.
    • DeepSeek benennt konkret den Hersteller Brink und das BHKW-System – Qwen ergänzt technische Details zur erforderlichen Sensorintegration (Raumfühler pro Zone, Zeitprogramm) und möglichen Kennlinienfehlern (zu steil, falsche Parallelverschiebung).
    • Qwen stellt die Einhaltung der EnEV/Energieeinsparverordnung als Konsensgrundlage heraus – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig und fachlich fundiert der Aussage des Monteurs („Alle Außentemperaturfühler schalten bei unter 10 °C automatisch ein“). GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht – seine Analyse bleibt neutral und beschreibend, ohne den Fehlbehauptung zu kontern.
    • DeepSeek und Qwen identifizieren den Fehlertyp als Konfigurations-/Installationsfehler. GoogleAI reduziert die Thematik auf Positionierung und Kennlinien-„Optimierung“, ohne den gravierenden Regelungsbruch zu benennen.
    • Die sicherere, risikoorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Es liegt kein Optimierungsfall vor, sondern ein gravierender Regelungsfehler mit unmittelbaren Sicherheits- und Energiefolgen – daher ist eine dringende technische Intervention erforderlich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Funktion des AußentemperaturfühlersRein messtechnisch: Lieferung der Außentemperatur als Eingangssignal für die Heizungskennlinie – keine Schaltfunktion.
    Steuerungslogik (Raumthermostat vs. Außentemperatur)Raumthermostate oder Raumfühler haben stets Vorrang vor der Außentemperatur bei der Heizungssteuerung – kein Konkurrenzverhältnis, sondern hierarchische Integration.
    Verursachung des Fehlverhaltens (Zwangsheizung bei 10 °C)Technisch nicht zulässig; deutet auf falsche Parameter (z. B. Heizgrenzwert), fehlende Raumfühlerintegration, Verdrahtungsfehler oder defekte Steuerung hin.
    Umgang mit der Aussage „Alle Fühler schalten bei 10 °C ein“GoogleAI äußert sich nicht – DeepSeek und Qwen lehnen diese Aussage entschieden als fachlich falsch ab. Konsens: Es gibt keine automatische Zwangsfunktion.
    Fachliche Dringlichkeit der Maßnahme⚠️GoogleAI spricht von „Optimierung“, DeepSeek und Qwen fordern „sofortige Diagnose“ und „dringende Korrektur“. Konsens: Handlungsbedarf besteht – Priorität ergibt sich aus Risikoanalyse: ⚠️ (hoch).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungssteuerung muss unverzüglich von einem Regelungstechnik-Spezialisten auf korrekte Sensorintegration, Kennlinienparameter und Priorisierungslogik geprüft und fachgerecht korrigiert werden – eine bloße Fühlerprüfung oder Kennlinienanpassung ohne Systemdiagnose ist unzureichend.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Dauerheizung bei ausgeschalteter AnlageMassiver Energieverbrauch, Überhitzung, Schäden an Gebäudesubstanz (Trockenschäden), erhöhter Verschleiß von Gebläse und Wärmetauscher
    🔴 RisikoFehlende Raumtemperatur-Rückmeldung (kein oder deaktiverter Raumfühler)Keine Rückkopplung zur Regelung → Verlust der Zieltemperaturkontrolle → Komfortverlust, gesundheitliche Belastung durch zu hohe Raumtemperaturen
    🔴 RisikoFalsche Kennlinienparameter (z. B. Heizgrenzwert = 10 °C)Heizung startet unabhängig vom Raumbedarf – Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEV), potenzielle Mängelrüge bei Prüfungen
    🔴 RisikoVerdrahtungsfehler oder falsche SteuerungseinbindungSystemische Fehlfunktion ohne erkennbare Ursache für Laien – hohe Reparaturkosten bei verzögerter Diagnose
    🔴 RisikoAktivierte, unzulässige FrostschutzfunktionUnnötige Inbetriebnahme bei leichtem Frost, erhöhter Verschleiß, Störung der Soll-Temperaturhaltung
    ✅ ChanceKorrekte Integration des Außentemperaturfühlers in die KennlinienregelungEnergieeinsparung bis zu 10–15 %, erheblicher Komfortgewinn durch stetige Raumtemperatur
    ✅ ChanceNachrüstung von Raumfühlern pro ZonePräzise zonale Regelung, individueller Komfort, weitere Energieeinsparung durch Abschaltung ungenutzter Zonen
    ✅ ChanceModernisierung der Steuerungssoftware/FirmwareIntegration neuer Regelalgorithmen (z. B. Wetterprognose-basiert), höhere Effizienz, Fernwartungsmöglichkeit
    ✅ ChanceÜberprüfung durch Hersteller (Brink) oder zertifizierten PartnerSicherstellung der Herstellergarantie, Dokumentation nach EnEV / GEG, zukunftssichere Systemkonfiguration
    ✅ ChanceNachweis einer funktionsfähigen, energieeffizienten RegelungVerbesserte Bewertung im Energieausweis, höhere Immobilienwertigkeit, Erfüllung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen
    1. Unverzügliche Regelungstechnik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Spezialisierung auf Regelungstechnik (nicht nur Montage), am besten einen autorisierten Brink-Partner – vereinbaren Sie eine vollständige Funktionsdiagnose der Steuerungslogik.
    2. Hersteller-Dokumentation anfordern: Fordern Sie das technische Datenblatt und die Bedienungsanleitung der Brink-Luftheizung an – prüfen Sie darin die zulässigen Kennlinienparameter und die korrekte Anschlussbelegung für Außentemperatur- und Raumfühler.
    3. Raumfühler-Status überprüfen: Stellen Sie sicher, dass ein funktionsfähiger Raumfühler pro Heizzone angeschlossen und in der Steuerung aktiviert ist – bei fehlendem Raumfühler unverzüglich nachrüsten lassen.
    4. Steuerungsparameter dokumentieren und validieren: Lassen Sie alle Kennlinienparameter (Steilheit, Parallelverschiebung, Heizgrenzwert) sowie die Priorisierungseinstellungen (z. B. „Raumfühler vor Außentemperatur“) schriftlich dokumentieren und auf Plausibilität prüfen – Heizgrenzwert darf nicht bei 10 °C liegen.
    5. Firmware-Update prüfen: Erkundigen Sie sich beim Hersteller oder beim beauftragten Fachbetrieb, ob ein aktuelles Firmware-Update für die Steuerungseinheit vorliegt – bei veralteter Software besteht oft ein erhöhtes Risiko für Regelungsfehler.
    6. Schaltzeiten und Thermostate testen: Führen Sie einen praktischen Funktionstest durch: Stellen Sie Raumthermostate auf 15 °C, legen Sie ein Nachtabsenkprogramm fest und beobachten Sie, ob die Heizung bei Außentemperaturen unter 10 °C trotzdem aktiv bleibt – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungssteuerung übermittelt. Er ist ein wichtiger Bestandteil moderner Heizungsanlagen, um die Heizleistung bedarfsgerecht anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungssteuerung
    Heizungskennlinie
    Eine grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur in einer Heizungsanlage. Sie wird in der Heizungssteuerung hinterlegt und bestimmt, wie die Heizung auf unterschiedliche Außentemperaturen reagiert.
    Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Heizungssteuerung
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungssteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Heizungskennlinie geregelt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizkessel
    Thermostat
    Ein Gerät zur automatischen Temperaturregelung in einem Raum. Es misst die Raumtemperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Temperaturregler, Heizkörperthermostat
    Blockheizkraftwerk (BHKW)
    Eine Anlage, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Es wird häufig mit Erdgas, Biogas oder Heizöl betrieben und dient der dezentralen Energieversorgung von Gebäuden oder Quartieren.
    Verwandte Begriffe: Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, dezentrale Energieversorgung
    Heizungssteuerung
    Ein elektronisches System, das die Funktion der Heizungsanlage regelt. Es empfängt Daten von Sensoren (z.B. Außentemperaturfühler) und steuert die Heizleistung, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Gebäudeautomation, Smart Home
    Luftheizung
    Ein Heizsystem, das die Wärme über erwärmte Luft in die Räume transportiert. Die Luft wird in einem Wärmetauscher erwärmt und dann über Luftkanäle in die einzelnen Räume geblasen.
    Verwandte Begriffe: Warmluftheizung, Gebläseheizung, Konvektionsheizung
    1. Was ist eine Heizungskennlinie?
      Die Heizungskennlinie ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers darstellt. Sie wird in der Heizungssteuerung hinterlegt und bestimmt, wie die Heizung auf unterschiedliche Außentemperaturen reagiert. Eine korrekt eingestellte Heizungskennlinie sorgt für einen effizienten und bedarfsgerechten Betrieb der Heizungsanlage.
    2. Wo sollte der Außentemperaturfühler montiert sein?
      Der Außentemperaturfühler sollte an einer Nord- oder Nordwestseite des Gebäudes montiert werden, um direkte Sonneneinstrahlung und Windeinfluss zu vermeiden. Eine korrekte Positionierung ist wichtig, um eine realistische Messung der Außentemperatur zu gewährleisten und Fehlregelungen der Heizung zu verhindern.
    3. Was tun, wenn die Raumtemperatur nicht der Thermostattemperatur entspricht?
      Wenn die Raumtemperatur trotz korrekter Thermostateinstellung nicht der gewünschten Temperatur entspricht, kann dies verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind eine fehlerhafte Heizungskennlinie, ein defekter Außentemperaturfühler oder hydraulische Probleme im Heizsystem. In diesem Fall sollte ein Heizungsfachmann zur Überprüfung und Fehlerbehebung hinzugezogen werden.
    4. Kann ein defekter Außentemperaturfühler zu höheren Heizkosten führen?
      Ja, ein defekter Außentemperaturfühler kann zu höheren Heizkosten führen. Wenn der Fühler falsche Werte liefert, kann die Heizung unnötig hoch oder niedrig heizen. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb und einem erhöhten Energieverbrauch.
    5. Wie oft sollte ein Außentemperaturfühler gewartet werden?
      Ein Außentemperaturfühler ist in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, ihn regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen zu überprüfen. Bei Bedarf kann der Fühler vorsichtig gereinigt werden. Eine jährliche Überprüfung der Heizungsanlage durch einen Fachmann ist ratsam, um die korrekte Funktion aller Komponenten sicherzustellen.
    6. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie wird von der Heizungssteuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Heizungskennlinie geregelt. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigen Energieverlusten, während eine zu niedrige Vorlauftemperatur zu unzureichender Beheizung der Räume führt.
    7. Was ist ein Blockheizkraftwerk (BHKW)?
      Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine Anlage, die gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Es wird häufig mit Erdgas, Biogas oder Heizöl betrieben und dient der dezentralen Energieversorgung von Gebäuden oder Quartieren. BHKWs zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine effiziente Nutzung der eingesetzten Energie aus.
    8. Wie beeinflusst die Außentemperatur die Heizleistung?
      Die Außentemperatur hat einen direkten Einfluss auf die benötigte Heizleistung. Je niedriger die Außentemperatur, desto mehr Wärme muss die Heizung bereitstellen, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Die Heizungssteuerung regelt die Heizleistung in Abhängigkeit von der Außentemperatur, um einen konstanten Wärmekomfort zu gewährleisten.
    • Heizungskennlinie richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizungskennlinie für einen effizienten Heizbetrieb.
    • Außentemperaturfühler prüfen und austauschen
      Tipps zur Diagnose und Reparatur eines defekten Außentemperaturfühlers.
    • Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage
      Informationen zur Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung mit Smart Home Systemen.
    • Energieeffizienz in der Heizungstechnik
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen.
  2. Außentemperaturfühler: Raumthermostat vs. Heizungssteuerung
    Konfus
    Der Außentemperaturfühler steuert den Arbeitspunkt der Heizanlage und schaltet diese ggf. zentral komplett aus oder an.
    Ob die jeweilige Raumheizung heizt oder nicht sollte sich mit dem individuellen Raumthermostat einstellen.
    Die Aussage Ihres Heizungsmonteurs klingt eigenartig, mit Verlaub gesagt.
    Laienmeinung.
  3. Außentemperaturfühler: Temperaturmessung vs. Steuerung
    Der Außentemperaturfühler steuert nichts
    im eigentlichen Sinne ... Der "fühlt" die Temperatur. Steuern tut die irgendwo montierte Steuerung ... (SCNR)
  4. Heizungsregelung: Präzisierung zur Außentemperatursteuerung
    Erbsen
    Ich wollte meine Antwort dem Fragestil anpassen, aber gut, wenn wir Erbsen zählen wollen: 😉
    Es handelt sich selbstredend um eine Regelung, keine Steuerung, bei dem was da im Heizraum denkt.
    ("denkt" ist jetzt aber eine Steilvorlage, oder ...? 😉
  5. Außentemperaturfühler: Heizung springt trotz Thermostat an!
    Nochmal zur Verdeutlichung. Unsere Heizung besitzt einen Außentemperaturfühler ...
    Unsere Heizung besitzt einen Außentemperaturfühler und mehrere Inenraumfühler sowie ein zentrales Thermostat.
    Das zentrale Thermostat ist auf 21 Grad eingestellt aber die Heizung ist insgesamt ausgestellt, sodass nur Warmwasser erzeugt werden dürfte.
    Trotzdem springt die Heizung an sobald der Außentemperaturfühler eine Temperatur von unter 10 Grad misst und unabhängig davon dass es in allen Räumen deutlich wärmer als 21 Grad ist.
    Das kann aus meiner Sicht nicht richtig sein. Oder doch?
    Frank Bettin
  6. Heizungssteuerung: Falsche Temperatureinstellung durch Fühler?
    Antworten undeutlich
    Unser Antworten waren wohl undeutlich.
    Nein, das ist nicht richtig so.
    Und dass Ihr Heizungsmonteur sagt, es müsse so, sein, dass wegen einer Außentemperatur unter 10 Grad alle Räume (in denen es bereits warm genug ist) geheizt werden, zeugt von Unlust oder Unwissen.
    Konfrontieren Sie ihn mit der entschlossen vorgetragenen Bitte, dass Räume, in denen es bereits warm ist, nicht weiter geheizt werden sollen. Technisch sollte das durchaus eine kleinere Herausforderung sein als die Landung auf dem Mond.
  7. ✅ Außentemperaturfühler abgeklemmt: Lösung für Heizungsproblem
    Danke an alle Helfer, gestern war der Heizungsmonteur ...
    gestern war der Heizungsmonteur da und hat den Außenfühler abgeklemmt. Heute Nacht war dann endlich Ruhe.
    Frank Bettin
  8. ⚠️ Außentemperaturfühler deaktiviert: Auswirkungen auf Heizbetrieb?
    Er hat  -  was?
    Ogott ogott  -  ich hoffe, er hat ihn nicht einfach "abgeklemmt", sondern seinen  -  wie auch immer gearteten  -  direkten Einfluss auf die Raumtemperaturen deaktiviert.
    Sonst haben sie ja keine Anpassung des Betriebszustands an die Außentemperatur mehr ...?
    Will sagen: Wenn er ihn nur abgeklemmt hat, kann es sein, dass Sie zwar "Ruhe" haben, aber dass sie im Sommer Energie verschwenden, oder dass es im Winter nicht mehr ordentlich warm wird.
    Ich finde Sie sollten sich mit diesem Zustand nicht abfinden, sondern das Problem sollte VERSTANDEN werden.
  9. Außentemperaturfühler: Siemens Steuerung übersteuert Einstellungen
    Doch, er hat abgeklemmt. Wir haben eine Steuerung ...
    Wir haben eine Steuerung von Siemens und laut Siemens (so sagt mein Heizungsmann) übersteuert der Außenfühler sämtliche anderen Einstellungen sofern der Außenfühler eine geringere Temperatur misst als die eingegebene Frostschutztemperatur.
    Dummerweise kann man diese Temperatur minimal auf 8,5 Grad einstellen, sodass Außentemperaturen unter 8,5 Grad dazu führen, dass immer die Heizung anspringt unabhängig von der Innentemperatur und den Innenraumthermostaten.
    Das fand ich zwar logisch aber eine gute Lösung ist es nicht. In der Grundausstattung unserer Heizung war allerdings gar kein Außenfühler montiert, sodass man nur eine fixe Kennlinie eingeben kann, die man dann bei Bedarf per Hand ändern muss.
    Frank Bettin
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Außentemperaturfühler: Heizungssteuerung optimieren & Probleme lösen
    💡 Kernaussagen: Der Außentemperaturfühler beeinflusst die Heizungssteuerung maßgeblich. Eine falsche Einstellung kann zu ungewolltem Heizen führen. Das Abklemmen des Fühlers kann kurzfristig helfen, sollte aber nicht die Dauerlösung sein. Eine korrekte Konfiguration der Heizungssteuerung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Außentemperaturfühler deaktiviert: Auswirkungen auf Heizbetrieb? wird darauf hingewiesen, dass das reine Abklemmen des Außentemperaturfühlers zu Problemen im Sommerbetrieb führen kann, da die Anpassung an die Außentemperatur fehlt.
    🔧 Zusatzinfo: Die Siemens Steuerung kann laut Aussage im Beitrag Außentemperaturfühler: Siemens Steuerung übersteuert Einstellungen bei Unterschreitung der Frostschutztemperatur alle anderen Einstellungen übersteuern. Dies sollte bei der Konfiguration berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Heizungssteuerung und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Fachmann, um die optimale Kennlinie für Ihren Außentemperaturfühler zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Heizungssteuerung: Falsche Temperatureinstellung durch Fühler? bezüglich der Konfrontation mit dem Heizungsmonteur bei fehlerhaften Aussagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentemperaturfühler, Heizung, Heizungssteuerung, Heizungskennlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentemperaturfühler, Heizung, Heizungssteuerung, Heizungskennlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentemperaturfühler, Heizung, Heizungssteuerung, Heizungskennlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentemperaturfühler Funktion: Heizungssteuerung, Kennlinie & optimale Temperatur?
Suche nach: Außentemperaturfühler: Funktion & Steuerung
Suche nach: Außentemperaturfühler, Heizung, Heizungssteuerung, Heizungskennlinie, Außentemperatur, Thermostat, Temperaturregelung
