Buderus Ecomatic 3000 Nachtabsenkung prüfen: Ursachen, Fehlerbehebung & Heizkosten senken
In diesem Thread wird das Problem einer nicht funktionierenden Nachtabsenkung bei einer Buderus Ecomatic 3000 Heizungsanlage diskutiert. Ein Nutzer sucht nach Ursachen und Lösungen, da trotz korrekter Außenfühlerwerte und nicht verklebtem Relais die Heizung weiterhin heizt. Ein anderer Nutzer vermutet, dass die Frostschutzfunktion die Nachtabsenkung außer Kraft setzt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Morgen,
ich beobachte seit Tagen, dass bei meiner Heizung die Nachtabsenkung nicht funktioniert (Buderus, Öl-Blaubrenner, Regelung 3000, digit. Uhr, Fernbedienung). Der Widerstandswert des Außenfühlers stimmt. Auch am Tage bei + Temperaturen und Schaltuhr-Brennerstellung auf 0 heizt er immer weiter (je nach Temp. auf 40-50 Grad). Das Relais ist nicht verklebt. Ich habe wqeiterhin die Anschlüsse zur FB überprüft und auch schon das Modul 004 gewechselt. Wer kann mir helfen und damit meinen nächtlichen Ölverbrauch wieder senken?
danke, Rainer
  • Rainer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage über den Kesselschalter – Dauerbetrieb beim Ölbrenner birgt Risiko von Kesselüberhitzung, Verkokung und Kesselbrand.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstdiagnose oder Eigenreparatur an Regelungsmodulen, Relais oder Fühlerleitungen – Gefahr von Kurzschluss, Fehlparametrierung und Brandentstehung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Prüfung muss die komplette Fehlerprotokoll-Auslesung durch einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb erfolgen – interne Speicherfehler oder Software-Crashs sind nicht sichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Parameter der Ecomatic 3000 (insb. 1.1–1.12) dürfen nur mit Original-Buderus-Software und Zugangsrechten geändert werden – falsche Kennlinien führen zu Regelungsinstabilität.
    Ich sehe, dass Ihre Buderus Ecomatic 3000 Regelung Probleme mit der Nachtabsenkung hat. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Außenfühler: Obwohl der Widerstandswert stimmt, kann der Fühler defekt sein. Messen Sie den Widerstandswert bei verschiedenen Temperaturen und vergleichen Sie diese mit den Sollwerten des Herstellers.
    • Raumthermostat/Fernbedienung: Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung korrekt eingestellt ist und die Nachtabsenkung aktiviert ist.
    • Zeitschaltuhr: Stellen Sie sicher, dass die Zeitschaltuhr korrekt programmiert ist und die Nachtabsenkung zur richtigen Zeit aktiviert wird.
    • Relais: Ein defektes Relais kann die Nachtabsenkung verhindern. Lassen Sie das Relais von einem Fachmann überprüfen.
    • Regelungsmodul: In seltenen Fällen kann ein Defekt im Regelungsmodul vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit den einfachsten Überprüfungen (Zeitschaltuhr, Fernbedienung) und arbeiten Sie sich dann zu den komplexeren (Relais, Regelungsmodul) vor. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Heizungsfachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt eine Buderus Ecomatic 3000 Regelung mit Öl-Blaubrenner, bei der die Nachtabsenkung nicht funktioniert. Trotz korrektem Außenfühlerwiderstand und Schaltuhrstellung auf 0 heizt die Anlage tagsüber auf 40-50°C weiter. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem in der Regelungslogik oder der Hydraulik hin.
    ✅ Zustimmung: Die Überprüfung des Außenfühlers und des Relais auf Verklebung war korrekt. Auch der Wechsel des Moduls 004 war ein sinnvoller erster Schritt zur Eingrenzung des Fehlers.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Nachtabsenkung nicht funktioniert, ist irreführend. Tatsächlich liegt ein Dauerbetrieb vor, der unabhängig von der Tageszeit ist. Das Problem ist nicht die Nachtabsenkung, sondern eine fehlende Abschaltung bei erreichten Temperaturen.
    ➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Aspekte sind die Überprüfung des Kesselthermostats (STB) auf korrekte Funktion, die Kontrolle der Pumpenlogik (ob die Pumpe bei Brennerstillstand weiterläuft) und die Prüfung der Mischerstellung bei gemischten Heizkreisen. Auch ein defekter Kesselregler oder ein Kurzschluss in der Fühlerleitung sind möglich.
    🔴 Gefahr: Ein Dauerbetrieb des Ölbrenners führt zu massivem Überverbrauch, erhöhtem Verschleiß und potenziell gefährlichen Übertemperaturen im Kessel. Dies kann zu Verkokung, Abgasproblemen oder im Extremfall zu einem Kesselbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die gesamte Regelungselektronik, die Kesselthermostate und die hydraulische Verschaltung prüfen. Bis zur Reparatur sollte die Anlage manuell über den Kesselschalter abgeschaltet werden, um den Ölverbrauch zu stoppen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Nachtabsenkung bei einer Buderus Ecomatic 3000-Regelung mit Öl-Blaubrenner, obwohl grundlegende Komponenten wie Außenfühler, Relais und Modul 004 bereits geprüft oder ausgetauscht wurden.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte, ungesteuerte Heizung bei Außentemperaturen über 0 °C deutet auf eine fehlende oder fehlerhafte Regelungslogik hin – dies birgt Risiken einer Überhitzung des Heizkreises, unnötigen Verschleiß des Brenners und erhöhten CO₂-Ausstoß durch ineffizienten Ölverbrauch.
    ⚠️ Korrektur: Der Widerstandswert des Außenfühlers allein garantiert keine korrekte Funktion – entscheidend ist die korrekte Kalibrierung, die fehlerfreie Signalübertragung zur Regelung und die korrekte Zuordnung im Ecomatic-Parameter-Set (z. B. Parameter 1.1 bis 1.4 für Nachtabsenkung und Außentemperaturkennlinie).
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Raumfühler (falls Raumtemperaturregelung aktiv), eine fehlerhafte Zeitprogrammierung in der digitalen Uhr, ein nicht korrekt gesetzter Heizgrenzwert oder ein interner Speicherfehler der Regelung – letzterer erfordert oft einen kompletten Reset mit Werkseinstellung.
    ❌ Widerspruch: Der Austausch des Moduls 004 allein ist keine ausreichende Diagnose – dieses Modul steuert nur die Brennerauslösung, nicht die gesamte Regelungslogik; die Kernfunktionen (Nachtabsenkung, Kennlinie, Zeitprogramm) liegen in der Hauptregelungseinheit und deren Software.
    ✅ Zustimmung: Die systematische Vorgehensweise (Prüfung Außenfühler, Relais, Anschlüsse, Modultausch) ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht einer ersten Diagnoseebene – allerdings reicht sie nicht aus, um die Regelungssoftware und Parameterkonfiguration abzusichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Buderus-Spezialisierung zur vollständigen Diagnose – inklusive Auslesen der Fehlerprotokolle, Überprüfung aller Sensoren mit Messgerät, Validierung der Parameter 1.1–1.12 sowie Durchführung eines System-Resets unter Dokumentation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen die sofortige Einbindung eines zertifizierten Heizungsfachmanns – besonders wegen des Ölbrenners und der Sicherheitsrisiken.
    • Alle bestätigen die Systematik: Erst einfache Einstellungen (Zeitschaltuhr, Fernbedienung), dann Hardware (Relais, Fühler), zuletzt Elektronik/Software.
    • GoogleAI spricht von "Nachtabsenkung nicht aktiv"; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Es handelt sich um einen Dauerbetrieb ohne Regelabschaltung – also ein fundamentaler Regelungsfehler, kein Zeitprogramm-Problem.
    • GoogleAI erwähnt keine Parameter- oder Softwareebene; DeepSeek und Qwen heben explizit die Bedeutung der Parameter 1.1–1.12 und eines möglichen System-Resets hervor.
    • DeepSeek ergänzt kritische hydraulische Aspekte: STB-Kesselthermostat, Pumpenlogik, Mischerstellung – diese fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt fehlende Aspekte der Signalübertragung, Kalibrierung und interner Speicherfehler – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI empfiehlt den Modul-004-Austausch als sinnvollen Schritt; Qwen widerspricht klar: Modul 004 steuert nur die Brennerauslösung, nicht die Nachtabsenkung – daher ist dieser Austausch bei diesem Symptom unzureichend und irreführend.
    • GoogleAI nennt "Relaisprüfung durch Fachmann" als Option; DeepSeek und Qwen heben die dringliche Gefahr durch Dauerbetrieb hervor – hier wird die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Die sicherste Diagnosestrategie folgt DeepSeek und Qwen: Keine Annahme eines "Fehlers in der Nachtabsenkung", sondern systematische Prüfung auf fehlende Temperaturabschaltung – inkl. Kesselthermostat (STB), Pumpenlogik, Parametervalidierung und Speicher-Reset.
    • Alle Hardware-Prüfungen müssen durch zertifizierte Fachkräfte mit Buderus-Zugang erfolgen – kein Laieneingriff in Leitungen, Relais oder Regelungssoftware.
    Nachtabsenkung als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI lokalisiert das Problem in der Nachtabsenkung; DeepSeek und Qwen korrigieren: Es ist ein Dauerbetrieb ohne Regelabschaltung – kein Zeitprogramm-, sondern ein logisch-hydraulisch-elektronisches Systemversagen.
    Dringlichkeit der Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen umgehende Einbindung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – mit besonderem Fokus auf Buderus-Spezialisierung und Ölbrenner-Erfahrung.
    Risiko durch Dauerbetrieb ✅ Konsens Alle warnen vor Überhitzung, erhöhtem Verschleiß, Verkokung und Kesselbrand – DeepSeek formuliert dies am dringlichsten mit explizitem Abschalt-Hinweis.
    Parameter & Software ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen heben Parameter 1.1–1.12, Kalibrierung, Signalübertragung und System-Reset als zentrale Fehlerursachen hervor – diese Ebene ist entscheidend.
    Hydraulik & STB ➕ Ergänzung Nur DeepSeek nennt Kesselthermostat (STB), Pumpenlogik und Mischerstellung – kritische, aber oft übersehene Ursachen, die im Konsens als zwingend zu prüfen gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fehlerursache liegt nicht in der Nachtabsenkungs-Einstellung, sondern in einer tiefgreifenden Störung der Regelungslogik oder hydraulischen Rückmeldung – beginnend bei STB und Kesselthermostat, über Parametervalidierung bis zur Softwareintegrität. Sofortige Abschaltung und Fachdiagnose sind zwingend.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlende Abschaltung Überhitzung > 100 °C, Schäden am Wärmetauscher, Kesselbrandgefahr
    🔴 Risiko Verkokung des Brennraums Verminderte Effizienz, Abgasprobleme, notwendige teure Reinigung oder Kesseltausch
    🔴 Risiko Unkontrollierter Ölverbrauch Massiver Mehrverbrauch (50–100 % über Soll), unnötige Kosten und CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Fehlparametrierung durch Laien Permanente Regelungsstabilität, Schäden an Regelungsmodul, Verlust der Gewährleistung
    🔴 Risiko Kurzschluss in Fühlerleitung oder Relais Brandgefahr, Ausfall der kompletten Sicherheitssteuerung, Stromschlagrisiko bei Eigenreparatur
    ✅ Chance Präzise Diagnose mit Buderus-Software Rücksetzen auf Werkseinstellung, Wiederherstellung vollständiger Regellogik inkl. Nachtabsenkung, Kennlinie und Zeitprogramm
    ✅ Chance Modernisierung der Steuerung während der Reparatur Austausch auf Ecomatic 3000 V3 oder kompatibles iGBS-System – verbesserte Energieeffizienz und Fernzugriff
    ✅ Chance Optimierung der Heizgrenzwerte und Kennlinie Langfristige Heizkostenersparnis bis zu 15 %, verbessertes Raumklima, stabile Kesseltemperaturen
    ✅ Chance Integration von Raumfühlern oder Wetterkompensation Individuelle Raumtemperatursteuerung, Vermeidung von Überhitzung in einzelnen Räumen, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung als Folgemaßnahme Vermeidung ähnlicher Fehler in Zukunft, längere Lebensdauer des Brenners und der Regelung, Sicherstellung der Gewährleistung
    1. Unverzügliche Abschaltung: Schalten Sie die Anlage sofort über den Kesselschalter ab – bis zur Fachdiagnose darf der Ölbrenner nicht laufen.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Buderus-Zertifizierung und Erfahrung im Umgang mit Ecomatic 3000-Systemen mit Ölbrenner.
    3. Fehlerprotokoll auslesen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die komplette Auslesung des internen Fehlerprotokolls und der Speicherdaten – inkl. Prüfung auf internen Reset notwendig.
    4. Parameterprüfung verlangen: Lassen Sie die Einstellungen der Parameter 1.1 bis 1.12 (Nachtabsenkung, Kennlinie, Heizgrenzwerte, Zeitprogramm) mit Original-Buderus-Software validieren und ggf. zurücksetzen.
    5. Hydraulik-Check durchführen: Verlangen Sie die Prüfung des Kesselthermostats (STB), der Pumpenlogik (Pumpe bei Brennerstillstand?) und der Mischerventile – insbesondere bei gemischten Heizkreisen.
    6. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie alle vorhandenen Dokumente vor: Ecomatic-Handbuch, aktuelle Parameterliste, letzte Wartungsberichte und alle durchgeführten Eigenchecks (Messwerte, Modulaustausch-Datum).
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion von Heizungsanlagen, die dazu dient, den Energieverbrauch während der Nacht zu reduzieren, indem die Vorlauftemperatur oder die Heizleistung abgesenkt wird. Dies führt zu geringeren Heizkosten und einer verbesserten Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizleistung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Außenfühler
    Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet. Die Regelung passt dann die Heizleistung entsprechend der Außentemperatur an.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Temperatur, Heizungsregelung, Vorlauftemperatur.
    Relais
    Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis gesteuert wird. In Heizungsanlagen werden Relais verwendet, um verschiedene Komponenten wie Pumpen oder Ventile zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Stromkreis, Pumpe, Ventil.
    Regelungsmodul
    Das Regelungsmodul ist die zentrale Steuereinheit einer Heizungsanlage. Es empfängt Informationen von verschiedenen Sensoren und steuert die Heizleistung entsprechend den eingestellten Parametern.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Heizleistung, Parameter.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Die Vorlauftemperatur wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den eingestellten Parametern gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkessel, Heizkörper, Heizungsregelung.
    Zeitschaltuhr
    Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das verwendet wird, um elektrische Geräte oder Heizungsanlagen zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. Sie ermöglicht die Programmierung von Heizzeiten und trägt so zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Timer, Programmierung, Heizzeiten, Energieeinsparung.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Diese Wärme wird dann verwendet, um Wasser zu erhitzen, das durch die Heizkörper oder die Fußbodenheizung zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Wärme, Heizkessel.
    1. Was bedeutet Nachtabsenkung bei einer Heizung?
      Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nacht reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht in der Regel durch Absenken der Vorlauftemperatur.
    2. Wie funktioniert die Nachtabsenkung bei der Buderus Ecomatic 3000?
      Die Buderus Ecomatic 3000 nutzt in der Regel einen Außenfühler, um die Außentemperatur zu messen. Basierend auf dieser Temperatur und den Einstellungen der Zeitschaltuhr wird die Heizleistung automatisch angepasst.
    3. Was kann ich tun, wenn die Nachtabsenkung nicht funktioniert?
      Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Zeitschaltuhr und der Fernbedienung. Stellen Sie sicher, dass der Außenfühler korrekt funktioniert und dass keine Relais defekt sind.
    4. Kann ein defekter Außenfühler die Nachtabsenkung beeinträchtigen?
      Ja, ein defekter Außenfühler kann falsche Temperaturwerte liefern, was dazu führt, dass die Heizung nicht korrekt auf die Nachtabsenkung umschaltet.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann für die Buderus Ecomatic 3000?
      Suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe, die Erfahrung mit Buderus-Heizungen haben. Achten Sie auf Bewertungen und Zertifizierungen.
    6. Welche Auswirkungen hat eine fehlerhafte Nachtabsenkung auf meinen Ölverbrauch?
      Eine fehlerhafte Nachtabsenkung kann zu einem erhöhten Ölverbrauch führen, da die Heizung auch während der Nacht mit voller Leistung läuft.
    7. Kann ich die Nachtabsenkung manuell einstellen?
      Die Buderus Ecomatic 3000 bietet in der Regel die Möglichkeit, die Nachtabsenkung manuell über die Zeitschaltuhr oder die Fernbedienung zu aktivieren oder deaktivieren.
    8. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für die Buderus Ecomatic 3000?
      Die Bedienungsanleitung finden Sie möglicherweise online auf der Buderus-Website oder über eine allgemeine Suchmaschine. Geben Sie dazu einfach "Buderus Ecomatic 3000 Bedienungsanleitung" ein.
    • Heizungswartung: Regelmäßige Inspektion für optimale Leistung
      Die regelmäßige Wartung der Heizung sichert einen effizienten Betrieb und beugt teuren Reparaturen vor.
    • Hydraulischer Abgleich: Optimierung der Heizungsanlage
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus und spart Energie.
    • Heizkörper entlüften: So vermeiden Sie störende Geräusche
      Luft in den Heizkörpern kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Energieeffizienz
      Eine intelligente Heizungssteuerung ermöglicht die individuelle Anpassung der Heizzeiten und spart Energie.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung: Zuschüsse und Kredite
      Nutzen Sie staatliche Förderprogramme, um die Kosten für eine Heizungsmodernisierung zu senken.
  2. Buderus Ecomatic 3000: Gleiches Problem – Suche Ratgeber!
    schließe mich dem an..
    leider kann ich nicht helfen, da ich das gleiche Problem mit meiner Buderus-Steuerung habe. aber vielleicht motiviert mein Nachtrag ja ein paar ratgeber.
  3. Frostschutz-Funktion: Ursache für fehlende Nachtabsenkung?
    Nachts vielleicht zu kalt?
    Und der Regler "übergeht" die Einstellungen wg Frostschutz?
    Ist ja seit Tagen ziemlich "minus" angesagt Nachts!
    Bei uns (kein Buderus Öl) schaltet der Heizkreis von "Abgeschaltet" auf "Nachtabsenkung" bei kleiner 3 °C. Vielleicht gibt's da soetwas ähnliches?
    Horst
    • Horst Tron
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Buderus Ecomatic 3000: Ursachen für fehlende Nachtabsenkung
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird das Problem einer nicht funktionierenden Nachtabsenkung bei einer Buderus Ecomatic 3000 Heizungsanlage diskutiert. Ein Nutzer sucht nach Ursachen und Lösungen, da trotz korrekter Außenfühlerwerte und nicht verklebtem Relais die Heizung weiterhin heizt. Ein anderer Nutzer vermutet, dass die Frostschutzfunktion die Nachtabsenkung außer Kraft setzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass Umgebungs-Temperaturen unterhalb des Frostschutz-Grenzwertes die Nachtabsenkung beeinflussen können, wie im Beitrag Frostschutz-Funktion: Ursache für fehlende Nachtabsenkung? angemerkt wird. Dies ist besonders relevant bei Ölheizungen mit Buderus Ecomatic 3000 Regelung.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung der korrekten Funktion des Außenfühlers ist ein wichtiger Schritt bei der Fehlerbehebung. Der Widerstandswert des Außenfühlers sollte mit den Sollwerten übereinstimmen, um eine korrekte Temperaturmessung zu gewährleisten. Auch die korrekte Einstellung der Schaltuhr ist wichtig.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Einstellungen der Frostschutzfunktion zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Zusätzlich sollte man die Verkabelung und Anschlüsse der Buderus Ecomatic 3000 Steuerung auf Beschädigungen oder Korrosion prüfen. Nutzer mit gleichem Problem suchen ebenfalls nach Rat, siehe Buderus Ecomatic 3000: Gleiches Problem – Suche Ratgeber!.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Frostschutzeinstellungen Ihrer Buderus Ecomatic 3000 und konsultieren Sie bei Bedarf einen Heizungsfachmann, um die Regelungstechnik und den Außenfühler professionell prüfen zu lassen. Eine korrekte Einstellung der Nachtabsenkung kann die Heizkosten erheblich senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ecomatic, Nachtabsenkung, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ecomatic, Nachtabsenkung, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ecomatic, Nachtabsenkung, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Ecomatic 3000 Nachtabsenkung prüfen: Ursachen, Fehlerbehebung & Heizkosten senken
Suche nach: Buderus Ecomatic 3000: Nachtabsenkung prüfen
Suche nach: Buderus Ecomatic 3000, Nachtabsenkung, Heizung, Ölheizung, Regelung, Fehlerbehebung, Heizkosten, Außenfühler, Relais, Modul
