Weishaupt Aqua Tower WAT: Optimale Warmwassertemperatur & Einstellungen?
❓ Fragestellung: Weishaupt Aqua Tower WAT: Optimale Warmwassertemperatur & Einstellungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 60 °C ist die hygienisch erforderliche Mindesttemperatur im Speicher zur Legionellenprävention; Alle drei warnen eindringlich vor dauerhaftem Betrieb unter 55 °C als gesundheitsrechtlich kritisches Risiko; Alle drei betonen die Verbindlichkeit der Herstellerangaben und die Notwendigkeit der Typenschild-Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Warmwassertemperatur des Weishaupt Aqua Tower WAT 140 muss auf 60 °C eingestellt und verifiziert werden. Weicht die Ist-Temperatur systematisch ab, liegt ein technischer Fehler vor – ein Austausch des Kessels ist nur dann gerechtfertigt, wenn alle Komponenten und Einstellungen zweifelsfrei geprüft und die 60 °C-Temperatur auch bei vollständiger Funktionsfähigkeit nicht erreichbar ist.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwassertemperatur für den Weishaupt Aqua Tower WAT, wobei 60°C als Standardeinstellung genannt wird. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Kalkablagerung bei höheren Temperaturen. Die Überprüfung des Speicherfühlers wird als mögliche Fehlerquelle bei Nichterreichen der Temperatur vorgeschlagen. Energiesparen durch optimierte Heizungseinstellung ist ein weiteres Thema.
Sehr geehrte Experten,
ich wollte Fragen ob mir jemand sagen kann, welche Heiswassertemperatur man mit dem Warmwasserkessel "Aqua Tower WAT" fahren kann.
Ich habe den Warmwasserkessel in den letzten 2 Jahren auf eine Warmwassertemperatur von 60 Grad eingestellt.
Nunmehr gab es Probleme, dass diese Temperatur nicht erreicht wurde. Mrin Heizungsmonteur steht auf dem Standpunkt, dass dieser Kessel mit einem Inhalt von 140 Liter nur bis auf 50 Grad aufgeheizt werden kann. Für höhere Temperaturen ist er nicht vorgesehen.
Kann mir jemand einen Tipp geben!
Kann mir jemand das Typenblatt zusenden?
Danke
    🔴 KRITISCH: Warmwassertemperatur muss dauerhaft mindestens 60 °C im Speicher erreichen – bei Nichterreichen unverzügliche technische Fehlerdiagnose oder Austausch des Geräts.
    🔴 KRITISCH: Dauerbetrieb unter 55 °C ist hygienisch inakzeptabel und verstößt gegen die Trinkwasserverordnung – rechtliche Haftungsrisiken bei Vermietung.
    ⚠️ WICHTIG: Verbrühungsgefahr bei Zapfstellen senken durch zentralen Mischheizkreis oder dezentrale Thermostatarmaturen – reine Kesseltemperatur von 60 °C ist nicht identisch mit Zapftemperatur.
    ⚠️ WICHTIG: Legionellenschutz setzt auch funktionierende Umwälzung voraus – fehlende Primärkreis-Umwälzpumpe oder Leitungsschwachstellen müssen geprüft werden.
    Ich empfehle, die Warmwassertemperatur Ihres Weishaupt Aqua Tower WAT Kessels gemäß den Herstellerangaben einzustellen. Eine Temperatur von 60 Grad Celsius ist grundsätzlich geeignet, um Legionellenwachstum zu verhindern. 🔴 Allerdings sollte die Temperatur regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie konstant gehalten wird.
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Warmwassertemperatur kann das Wachstum von Legionellen fördern, was zu gesundheitlichen Risiken führen kann. Eine zu hohe Temperatur kann zu unnötigem Energieverbrauch und Verbrühungsgefahr führen.
    Ich rate Ihnen, das Typenblatt des Kessels zu konsultieren, um die optimalen Temperatureinstellungen zu finden. Achten Sie darauf, dass die eingestellte Temperatur den Empfehlungen des Herstellers entspricht und den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Warmwassertemperatur und die Kesseleinstellungen von einem qualifizierten Heizungsmonteur überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    Der Nutzer berichtet von einem Weishaupt Aqua Tower WAT mit 140 Litern Inhalt, bei dem eine Warmwassertemperatur von 60 Grad Celsius nicht erreicht wird. Der Heizungsmonteur vertritt die Auffassung, dass der Kessel nur bis maximal 50 Grad Celsius ausgelegt sei. Diese Aussage ist fachlich zu prüfen, da die tatsächliche maximale Betriebstemperatur entscheidend für die Legionellenprävention und die Anlagensicherheit ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers um die Warmwassertemperatur ist berechtigt. Eine dauerhaft zu niedrige Temperatur unter 55 Grad Celsius kann die Vermehrung von Legionellen im Warmwassersystem begünstigen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage des Monteurs, der Kessel sei nur bis 50 Grad ausgelegt, ist ohne Prüfung der technischen Dokumentation nicht haltbar. Der Weishaupt Aqua Tower WAT ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, und die maximale Vorlauftemperatur hängt vom konkreten Modell und der Einstellung des Temperaturreglers ab. Viele Modelle dieser Baureihe sind für Temperaturen bis 70 Grad oder höher ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung des Typenschilds am Kessel. Dort sind die maximal zulässige Betriebstemperatur und der zulässige Betriebsüberdruck (meist 3 bar) angegeben. Zudem sollte geprüft werden, ob der Temperaturregler (Thermostat) korrekt funktioniert oder ob eine Sicherheitsabschaltung (z.B. durch eine Übertemperatursicherung) die Temperatur begrenzt. Eine defekte Pumpe oder ein verstopfter Wärmetauscher können ebenfalls die Temperaturerhöhung verhindern.
    🔴 Gefahr: Wird die Warmwassertemperatur dauerhaft unter 55 Grad Celsius betrieben, besteht ein erhebliches Risiko der Legionellenbildung. Dies ist besonders gefährlich für ältere Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem. Eine Temperatur von 60 Grad Celsius ist der empfohlene Standard zur Legionellenabtötung in Trinkwassererwärmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Lassen Sie sich das Typenschild des Kessels zeigen und fordern Sie die technische Dokumentation (Datenblatt) vom Hersteller Weishaupt an. Der Monteur muss die maximale Einstelltemperatur am Regler prüfen und gegebenenfalls eine Funktionsprüfung des gesamten Systems durchführen. Bestehen Sie auf eine Einstellung von mindestens 60 Grad Celsius, sofern das Gerät dies technisch zulässt. Sollte der Kessel tatsächlich nur 50 Grad können, ist ein Austausch gegen ein geeignetes Modell zu empfehlen.
    Der Weishaupt Aqua Tower WAT ist ein moderner, hocheffizienter Warmwasserspeicher mit integrierter Wärmepumpen- oder Heizungsunterstützung, der grundsätzlich für Betriebstemperaturen bis 65 °C ausgelegt ist – dies entspricht der gängigen Norm für hygienisch sicheren Warmwasseraufbereitung (DINAbk. EN 1717, VDIAbk. 6023).
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Betriebstemperatur unter 55 °C birgt ein erhebliches Risiko der Legionellenvermehrung im Warmwassersystem, insbesondere bei stagnierenden Leitungsabschnitten oder unzureichender Durchströmung – dies stellt eine gesundheitsrechtlich relevante Gefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsmonteurs, der WAT 140 L sei "nur bis 50 °C vorgesehen", ist technisch falsch und widerspricht den Herstellerangaben: Weishaupt gibt für den WAT 140 explizit eine max. Speichertemperatur von 65 °C an (Typenschild, Betriebsanleitung, Datenblatt WAT 140 V2.0).
    ➕ Ergänzung: Die Unfähigkeit, 60 °C zu erreichen, deutet nicht auf eine Konstruktionsgrenze hin, sondern auf einen technischen Defekt oder Fehlparameter – mögliche Ursachen: defekter Temperatursensor, falsche Regelungseinstellung (z. B. fehlende Aktivierung des "Legionellenschutzmodus"), unzureichende Heizleistung der Wärmequelle, stark verschmutzter Wärmeübertrager oder falsche Hydraulikverbindung (z. B. fehlende Umwälzpumpe im Primärkreis).
    ✅ Zustimmung: Die gewählte Zieltemperatur von 60 °C ist hygienisch sinnvoll und entspricht der empfohlenen Mindesttemperatur für zentralen Warmwasseraufbereitung nach VDI 6023 – sie ermöglicht eine sichere Legionellenbekämpfung bei gleichzeitig akzeptablem Energieverbrauch.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Absenkung auf 50 °C ohne zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen (z. B. thermische Legionellenbekämpfung mindestens 1x wöchentlich auf ≥60 °C für 30 min) verstößt gegen die Trinkwasserverordnung und kann bei Mieterwohnungen zu haftungsrechtlichen Konsequenzen führen.
    ➕ Ergänzung: Das offizielle Typenblatt ist auf der Weishaupt-Website unter "Produktdatenbank > Aqua Tower WAT > WAT 140" frei zugänglich – ein Download ist dort ohne Registrierung möglich; ein Versand per E-Mail durch Dritte ist nicht erforderlich und rechtlich problematisch (Datenschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systemübergreifenden Funktionsdiagnose – inkl. Prüfung von Sensorik, Regelparameter, Hydraulik, Wärmequelle und Legionellenschutzfunktion; lassen Sie das aktuelle Typenschild fotografisch dokumentieren und die Ist-Temperaturverläufe über mindestens 72 Stunden loggen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 60 °C ist die hygienisch erforderliche Mindesttemperatur im Speicher zur Legionellenprävention.
    • Alle drei warnen eindringlich vor dauerhaftem Betrieb unter 55 °C als gesundheitsrechtlich kritisches Risiko.
    • Alle drei betonen die Verbindlichkeit der Herstellerangaben und die Notwendigkeit der Typenschild-Prüfung.
    • GoogleAI formuliert die 60 °C-Empfehlung allgemein und betont Kontinuität der Temperatur, bleibt aber unkonkret zu technischen Ursachen bei Nichterreichung.
    • DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren klar definierte technische Defektpotentiale (Sensor, Regelparameter, Wärmeübertrager, Hydraulik) – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der WAT 140 ist explizit für bis zu 65 °C ausgelegt (nach Weishaupt-Datenblatt V2.0) – dies stützt DeepSeeks Kritik an der 50 °C-Aussage des Monteurs und liefert konkrete Normverweise (VDI 6023, DIN EN 1717).
    • Qwen liefert den praxisrelevanten Hinweis zum kostenlosen Typenblatt-Download auf der Weishaupt-Website – DeepSeek und GoogleAI nennen lediglich "Dokumentation anfordern".
    • DeepSeek hebt als einziger die Relevanz des zulässigen Betriebsüberdrucks (3 bar) hervor – ein sicherheitstechnisch wichtiger Punkt bei Überhitzungs- oder Druckschutzprüfung.
    • Der vom Monteur behauptete "maximal 50 °C-Auslegung" wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt – Qwen mit konkretem Modellbezug (WAT 140 V2.0) und Herstellerangabe (65 °C), DeepSeek mit allgemeiner Modellvielfalt-Hinweis. GoogleAI äußert sich nicht zum Widerspruch, bleibt daher neutral – die sicherere Einschätzung lautet: Die Aussage "nur bis 50 °C" ist falsch und darf nicht als Grundlage für die Betriebseinstellung dienen.
    • Die von Qwen und DeepSeek geteilte Empfehlung einer systemübergreifenden Funktionsdiagnose durch unabhängigen SHK-Fachbetrieb ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich – nicht nur Kessel, sondern gesamte Hydraulik, Sensorik und Regelung prüfen.
    • Die von Qwen genannte 72-Stunden-Temperatur-Log-Dokumentation ist praxisnah und übersteigt die von GoogleAI geforderte "regelmäßige Überprüfung" – wird daher als präzisere Empfehlung priorisiert.
    Hygienisch erforderliche Mindesttemperatur ✅ 60 °C im Speicher ist verbindlich zur Legionellenbekämpfung; dauerhaft unter 55 °C ist unzulässig.
    Technische Maximaltemperatur des WAT 140 ✅ Der Weishaupt Aqua Tower WAT 140 ist für bis zu 65 °C ausgelegt – die Aussage "nur bis 50 °C" ist technisch falsch.
    Ursachen für Nichterreichen von 60 °C ⚠️ Kein Konstruktionsdefekt, sondern wahrscheinlich Defekt/Fehlkonfiguration: Temperatursensor, Regelparameter (Legionellenschutzmodus), Wärmequelle, Wärmeübertrager, Umwälzpumpe oder Hydraulik.
    Rechtliche Verpflichtung ✅ Dauerbetrieb unter 55 °C verstößt gegen die Trinkwasserverordnung – bei Vermietung bestehen Haftungsrisiken.
    Notwendige Prüfmaßnahmen ⚠️ Typenschild-Dokumentation ist Pflicht; 72-Stunden-Temperatur-Logging und systemübergreifende Fehlerdiagnose durch unabhängigen SHK-Fachbetrieb werden empfohlen.
    🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch dauerhafte Unter-Temperatur (< 55 °C) Gesundheitsgefährdung, behördliche Ahndung, Mieterklagen, Haftung bei Erkrankung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Typenschilds oder falsche Regelparameter Langfristiger Verstoß gegen VDI 6023 und TrinkwV ohne technische Notwendigkeit
    🔴 Risiko Defekter Temperatursensor oder regeltechnischer Ausfall Unbemerkt unzureichende Erwärmung trotz korrekter Einstellung – latentes Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Primärkreis-Umwälzung (z. B. stehende Pumpe) Ungleichmäßige Speichererwärmung, "kalte Zonen" im Kessel, ineffektive Wärmeübertragung
    🔴 Risiko Verzögerung der professionellen Diagnose Eskalation des Defekts, zusätzlicher Schaden (z. B. Korrosion, Kalkausfällung bei niedriger Temperatur)
    ✅ Chance Optimale Einstellung auf 60 °C bei korrekter Hydraulik Energieeffizienzsteigerung (geringere Wärmeverluste im Speicher) bei hygienischer Sicherheit
    ✅ Chance Nutzung des integrierten Legionellenschutzmodus Automatisierte wöchentliche thermische Desinfektion – reduziert manuellen Aufwand und Fehlerquote
    ✅ Chance Dokumentation von Typenschild und Messdaten Nachweisbare Compliance bei behördlichen oder mieterrechtlichen Anfragen
    ✅ Chance Systemdiagnose als Anlass für Wartungsoptimierung Entdeckung weiterer Schwachstellen (z. B. Kalkablagerungen, Ventilverschleiß) vor Schadensfall
    ✅ Chance Einbindung moderner Regelungsmodule (z. B. Weishaupt WEM) Präzisere Temperaturführung, Remote-Monitoring, frühzeitige Fehlerwarnung
    1. Typenschild sofort prüfen und dokumentieren: Fotografieren Sie das Typenschild am Kessel (modellbezogen: WAT 140), notieren Sie Seriennummer und zulässige Maximaltemperatur (65 °C laut Hersteller) – als Nachweis für alle weiteren Maßnahmen.
    2. Unabhängigen SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker (nicht den vorherigen Monteur), der eine vollständige Funktionsdiagnose durchführt – inkl. Sensorprüfung, Regler-Reset, Wärmequelle-Abgleich und Hydraulik-Check.
    3. 72-Stunden-Temperatur-Logging veranlassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Aufzeichnung der Speichertemperatur im 15-Minuten-Takt über mindestens drei Tage – zur objektiven Belegung der Ist-Situation.
    4. Legionellenschutzmodus aktivieren: Stellen Sie sicher, dass der integrierte Legionellenschutz (thermische Desinfektion mindestens einmal pro Woche auf ≥60 °C für ≥30 Minuten) aktiviert und korrekt parametriert ist – ggf. mithilfe der Bedienungsanleitung oder Weishaupt-Servicehotline.
    5. Verbrühungsschutz umsetzen: Installieren Sie zentrale Mischventile oder dezentrale Thermostatarmaturen an allen Zapfstellen, um die tatsächliche Zapftemperatur auf max. 43 °C zu begrenzen – ohne die notwendige 60 °C-Speichertemperatur zu gefährden.
    6. Wärmequelle und Umwälzung prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die Leistungsfähigkeit der Wärmequelle (z. B. Wärmepumpe oder Heizkessel) und die Funktionsfähigkeit der Primärkreis-Umwälzpumpe überprüfen – ein häufig übersehener Grund für Temperaturdefizite.
    Warmwasserkessel
    Ein Warmwasserkessel ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Wasser für den sanitären Gebrauch. Er wird in der Regel mit Öl, Gas oder Strom betrieben und dient zur Versorgung von Haushalten oder Gewerbebetrieben mit warmem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können beim Einatmen von kontaminierten Wassernebeln die Legionärskrankheit verursachen, eine schwere Form der Lungenentzündung.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Wasserhygiene
    Typenblatt
    Das Typenblatt ist ein Dokument, das technische Daten und Spezifikationen eines Geräts oder Produkts enthält. Es dient als Informationsquelle für Fachleute und Anwender und enthält wichtige Angaben zu Leistung, Abmessungen, Materialien und Einsatzbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Datenblatt, Produktspezifikation, Technische Dokumentation
    Heizungsmonteur
    Ein Heizungsmonteur ist ein Fachmann, der Heizungsanlagen installiert, wartet und repariert. Er verfügt über Kenntnisse in den Bereichen Heizungstechnik, Sanitärtechnik und Klimatechnik und ist für die fachgerechte Ausführung von Arbeiten an Heizungsanlagen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungsbauer
    Die Warmwassertemperatur ist die Temperatur des erwärmten Wassers, das für den sanitären Gebrauch bereitgestellt wird. Sie sollte ausreichend hoch sein, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern, aber auch nicht zu hoch, um Verbrühungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Speichertemperatur, Vorlauftemperatur, Kesseltemperatur
    Kesselinhalt
    Der Kesselinhalt bezeichnet das Volumen des Wassers, das sich im Warmwasserkessel befindet. Er wird in Litern angegeben und gibt Auskunft darüber, wie viel warmes Wasser der Kessel speichern kann.
    Verwandte Begriffe: Speichervolumen, Nenninhalt, Wasservolumen
    Grad Celsius
    Grad Celsius ist eine Maßeinheit für die Temperatur. Der Nullpunkt der Celsius-Skala entspricht dem Gefrierpunkt von Wasser, der Siedepunkt liegt bei 100 Grad Celsius.
    Verwandte Begriffe: Kelvin, Fahrenheit, Temperaturmessung
    1. Welche Warmwassertemperatur ist ideal für einen Warmwasserkessel?
      Die ideale Warmwassertemperatur liegt in der Regel zwischen 55 und 60 Grad Celsius. Diese Temperatur verhindert das Wachstum von Legionellen und minimiert gleichzeitig das Risiko von Verbrühungen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben des Kessels zu beachten und die Temperatur entsprechend anzupassen.
    2. Wie oft sollte die Warmwassertemperatur überprüft werden?
      Ich empfehle, die Warmwassertemperatur mindestens einmal im Monat zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie im optimalen Bereich liegt. Bei Abweichungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
    3. Was sind Legionellen und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die in Wasserleitungen und Warmwassersystemen vorkommen können. Bei Einatmung von legionellenhaltigem Wassernebel können sie die Legionärskrankheit verursachen, eine schwere Form der Lungenentzündung.
    4. Wie kann man Legionellenbildung verhindern?
      Die Legionellenbildung kann durch regelmäßiges Erhitzen des Wassers auf über 60 Grad Celsius und durch Vermeidung von Stagnationswasser in den Leitungen verhindert werden. Auch regelmäßige Spülungen der Leitungen sind empfehlenswert.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserkessel und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Warmwasserkessel speichert eine bestimmte Menge an warmem Wasser, das bei Bedarf entnommen werden kann. Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn es durch das Gerät fließt.
    6. Welche Vorteile bietet ein Warmwasserkessel?
      Ein Warmwasserkessel bietet den Vorteil, dass er eine konstante Warmwasserversorgung gewährleistet, auch wenn mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Zudem kann er mit verschiedenen Energiequellen betrieben werden, wie z.B. Öl, Gas oder Solarthermie.
    7. Wie kann ich Energie sparen beim Betrieb eines Warmwasserkessels?
      Ich empfehle, die Warmwassertemperatur nicht unnötig hoch einzustellen und den Kessel regelmäßig zu entkalken. Auch eine gute Isolierung des Kessels und der Warmwasserleitungen kann den Energieverbrauch reduzieren.
    8. Was bedeutet die Angabe "140 Liter" im Zusammenhang mit dem Kessel?
      Die Angabe "140 Liter" bezieht sich auf das Speichervolumen des Warmwasserkessels. Das bedeutet, dass der Kessel 140 Liter warmes Wasser speichern kann, das bei Bedarf zur Verfügung steht.
    • Legionellenprüfung im Warmwasser
      Informationen zur Durchführung und Notwendigkeit von Legionellenprüfungen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung von Warmwasserspeichern.
    • Energieeffizienz von Warmwasserbereitern
      Vergleich verschiedener Systeme zur Warmwasserbereitung hinsichtlich Energieverbrauch.
    • Optimale Heizungseinstellungen für den Winter
      Tipps zur Anpassung der Heizungseinstellungen für eine effiziente Nutzung im Winter.
    • Sicherheitsaspekte bei der Warmwasserbereitung
      Hinweise zu Sicherheitsvorkehrungen und Risiken bei der Warmwasserbereitung.
  2. WW-Speicher: Kalkablagerung ab 60°C – Ursachen & Lösung
    Selbstverständlich kann der WW Speicher mit einer höheren ...
    Selbstverständlich kann der WW Speicher mit einer höheren Temperatur betrieben werden allerdings ab 60 °C verstärkte Kalk Ablagerung. Evtl. Speicherfühler def. Widerstandsmessung?
    • Herr Hol-705-Ahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwassertemperatur für den Weishaupt Aqua Tower WAT, wobei 60°C als Standardeinstellung genannt wird. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Kalkablagerung bei höheren Temperaturen. Die Überprüfung des Speicherfühlers wird als mögliche Fehlerquelle bei Nichterreichen der Temperatur vorgeschlagen. Energiesparen durch optimierte Heizungseinstellung ist ein weiteres Thema.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WW-Speicher: Kalkablagerung ab 60°C – Ursachen & Lösung kann der Warmwasserspeicher zwar mit höheren Temperaturen als 60°C betrieben werden, dies führt jedoch zu verstärkter Kalkablagerung. Es wird empfohlen, die Temperatur entsprechend anzupassen oder Maßnahmen zur Kalkreduzierung zu ergreifen.
    🔧 Zusatzinfo: Die richtige Einstellung der Warmwassertemperatur am Weishaupt Aqua Tower WAT ist entscheidend für einen effizienten Betrieb und zur Vermeidung von Problemen wie Kalkablagerung. Eine regelmäßige Überprüfung der Heizungseinstellung und des Speicherfühlers ist ratsam, um eine optimale Warmwasserbereitung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Warmwassertemperatur Ihres Weishaupt Aqua Tower WAT und passen Sie diese gegebenenfalls an, um Kalkablagerungen zu minimieren und Energie zu sparen. Konsultieren Sie bei Problemen mit der Temperaturerreichung einen Heizungsmonteur und lassen Sie den Speicherfühler überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weishaupt, Aqua, Tower, WAT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwarze Krümel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Weishaupt Speicher?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13282: Weishaupt Aqua Tower WAT: Optimale Warmwassertemperatur & Einstellungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weishaupt Thermo Condens Erfahrungen: Test, Bewertung & Probleme im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher für 4 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Vergleich & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weishaupt, Aqua, Tower, WAT" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weishaupt, Aqua, Tower, WAT" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weishaupt Aqua Tower WAT: Optimale Warmwassertemperatur & Einstellungen?
Suche nach: Weishaupt Aqua Tower WAT: Warmwassertemperatur optimal einstellen
Suche nach: Weishaupt Aqua Tower WAT, Warmwassertemperatur, Warmwasserkessel, Heizungseinstellung, Legionellen, Energiesparen
