Buderus Ecomatic HS 3220 Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten für G124 LP?
Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche an einer Buderus Ecomatic HS 3220 Steuerung in Verbindung mit einem G124 LP Gasheizkessel. Im Fokus stehen die Überprüfung der Fühler (Kessel- und Außentemperatur) sowie die korrekte Interpretation der Reglereinstellungen. Ein möglicher Defekt der Kesseltemperaturanzeige wird ebenfalls in Betracht gezogen. Abschließend wird die korrekte Funktion des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
wir haben ein Problem mit unserer Heizung.
Zunächst alle Randdaten:
  • Gasheizkessel Buderus G 124 LPAbk.
  • Steuerung Buderus Ecomatic HS 3220
  • Brauchwasserspeicher Buderus L 135
  • Alter: ca. 11 Jahre
  • keine Fernbedienung
  • Wir sind gerade dabei, unser Einfamilienhaus grundlegend zu modernisieren.
Dabei wird gerade der Estrich entfernt und ein Teil der Heizungsrohre freigelegt
  • Vor ein paar Tagen war die Heizung für ca. 2 h ohne Strom
  • Der Schornsteinfeger sagte, der Wasserdruck ist gering und müsste nachgefüllt werden.
Nun zum Problem:
Gestern Abend habe ich festgestellt, dass die Heizung nicht normal heizt. Brenner geht nicht an.
Habe dann über die "Schornsteinfeger-Taste" versucht, die Heizung zum zünden zu "überreden".
Leider hat dies auch nicht gefruchtet.
Daher habe ich Heizungfachmann kommen lassen. Der hat festgestellt, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer die Heizung ausgeschaltet hat.
Nach dem Zurücksetzen und Herausziehen des Warmwasser-Moduls (zum besseren Einkreisen des Fehlers) hat der Brenner durchgeheizt, auch wenn man im Modul M004 aller Regler auf Minimum stellt (und der Heizung Sommerwetter vorgaukelt).
Unser Heizungsfachmann hat uns gesagt, dass es höchstwahrscheinlich an der Regelung liegt und das Austauschen eine Menge Geld kosten wird.
Um diese Kosten zu vermeiden bitte ich euch nun mir Tipps zu geben, woran es evtl. liegen kann. Bitte um Ideen.
Vielen Dank im Voraus,
Tobias
    🔴 KRITISCH: Unkontrolliertes Durchheizen des Brenners nach Entfernen des Warmwasser-Moduls ist lebensgefährlich – sofortigen Betrieb einstellen und Fachmann alarmieren.
    🔴 KRITISCH: Wiederholtes Auslösen des Sicherheitstemperaturbegrenzers weist auf akute Überhitzungsgefahr hin (Kessel-, Rohr- oder Speicherschäden, Dampfbildung, Brandrisiko) – Heizung umgehend stilllegen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Eigenreparatur oder Manipulation an Regelung, Fühlern oder Modulen: Gas- und Stromversorgung trennen – nur zertifiziertes SHK-Fachpersonal darf nach TRD/VDIAbk. 2035 und G 607 eingreifen.
    ⚠️ WICHTIG: Bauarbeiten (Estrichentfernung, Rohrfreilegung) und Stromausfall erhöhen Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Leitungsbeschädigung oder Luftansaugung – vollständige Dichtheits- und Entlüftungsprüfung zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Buderus Ecomatic HS 3220 in Verbindung mit Ihrem G124 LPAbk. Gasheizkessel haben. Da Sie den Sicherheitstemperaturbegrenzer bereits zurückgesetzt haben, das Problem aber weiterhin besteht, gibt es einige Punkte, die ich Ihnen zur weiteren Fehlereingrenzung empfehle:
    • Wasserdruck prüfen: Ein zu geringer Wasserdruck kann die Ursache für das Abschalten des Brenners sein. Füllen Sie Wasser nach, falls der Druck zu niedrig ist (siehe Manometer).
    • Brenner prüfen: Kontrollieren Sie, ob der Brenner sauber zündet und ordnungsgemäß brennt. Verschmutzungen können die Funktion beeinträchtigen.
    • Regler überprüfen: Da Ihr Heizungsfachmann den Regler in Verdacht hat, sollten Sie diesen genauer untersuchen. Möglicherweise liegt ein Defekt im Modul vor.
    • Sicherheitstemperaturbegrenzer: Wenn dieser wiederholt auslöst, deutet das auf ein tieferliegendes Problem hin, z.B. Überhitzung.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auslösen des Sicherheitstemperaturbegrenzers deutet auf eine potentielle Gefahr hin. Es könnte zu einer Überhitzung des Systems kommen, was im schlimmsten Fall zu Schäden oder sogar einem Brand führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache des Problems professionell diagnostizieren und beheben zu lassen. Ein Austausch der Regelung sollte erst nach genauer Diagnose erfolgen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Störung einer Buderus Gasheizung (G124 LP mit Ecomatic HS 3220) nach einer Modernisierungsmaßnahme und einem kurzzeitigen Stromausfall. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) hat ausgelöst, was auf eine Übertemperatur im Kessel hindeutet. Nach dem Zurücksetzen des STB und dem Entfernen des Warmwasser-Moduls lief der Brenner dauerhaft, was auf ein Problem mit der Regelungselektronik hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das dauerhafte Durchheizen des Brenners nach Entfernen des Moduls ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Dies deutet darauf hin, dass die Temperaturregelung außer Kraft gesetzt ist, was zu einer unkontrollierten Überhitzung des Kessels und potenziell zu einem gefährlichen Kesselbetrieb führen kann. Ein erneutes Auslösen des STB oder ein Kesselschaden sind wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Der zeitliche Zusammenhang mit der Modernisierung (Estrich entfernen, Rohre freilegen) und dem Stromausfall ist auffällig. Es könnte sein, dass durch Bauarbeiten Staub oder Feuchtigkeit in die Steuerungselektronik eingedrungen ist oder dass der Stromausfall zu einer Beschädigung der Platine geführt hat. Auch ein defekter Fühler (z.B. Kessel- oder Speicherfühler) kann zu Fehlfunktionen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsfachmanns, dass es "höchstwahrscheinlich an der Regelung liegt", ist zwar naheliegend, aber nicht abschließend. Bevor die gesamte Regelung ausgetauscht wird, sollten gezielt einzelne Komponenten wie die Temperaturfühler (NTCs) und das Warmwasser-Modul selbst auf Defekte geprüft werden. Ein kompletter Regelungstausch ist teuer und oft unnötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen oder denselben Heizungsfachmann mit einer systematischen Fehlersuche. Lassen Sie zuerst die Kessel- und Speicherfühler sowie die Spannungsversorgung der Regelung prüfen. Bestehen Sie darauf, dass vor einem Austausch der gesamten Regelung (ca. 800-1.500 Euro) die Einzelkomponenten getestet werden. Betreiben Sie die Heizung auf keinen Fall ohne das Warmwasser-Modul weiter, da dies zu schweren Schäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Störung an einer 11-jährigen Gasheizanlage mit Buderus G124 LP-Kessel und Ecomatic HS 3220-Steuerung, bei der der Brenner nicht mehr zündet und der Sicherheitstemperaturbegrenzer mehrfach ausgelöst hat – ein klares Indiz für thermische Überlastung oder Fehlfunktion im Heizkreislauf.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Auslösung des Sicherheitstemperaturbegrenzers weist auf eine akute Überhitzungsgefahr hin, die bei Fortbestehen des Fehlers zu Kesselüberhitzung, Rohrbruch, Wasserverlust oder im Extremfall zu einer thermischen Schädigung des Wärmetauschers führen kann – ein gravierendes Sicherheitsrisiko, das sofortige Intervention erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Fehler liege 'höchstwahrscheinlich an der Regelung', ist voreilig und gefährlich: Der Sicherheitstemperaturbegrenzer reagiert nicht auf Steuerungsfehler, sondern auf reale Temperaturüberschreitungen – Ursachen sind vielmehr mangelnde Durchströmung (z. B. durch Luft, Kalk, Ventilblockade), defekte Umwälzpumpe, fehlenden Wasserdruck oder falsch eingestellte Heizkurve.
    ➕ Ergänzung: Der vorangegangene Stromausfall über 2 Stunden sowie die aktuelle Bau- und Estrichsanierung erhöhen das Risiko erheblich: Luft kann in den Heizkreis eingedrungen sein, Rohrleitungen wurden möglicherweise beschädigt oder falsch wieder angeschlossen, und der Wasserdruck war bereits so niedrig, dass der Schornsteinfeger Nachfüllung empfahl – ein klarer Hinweis auf Leckage oder Entlüftungsproblem.
    ❌ Widerspruch: Ein Austausch der Ecomatic HS 3220-Steuerung ist weder die erste noch die sinnvolle Maßnahme – die Steuerung ist hier nicht die Ursache, sondern lediglich das Warnsystem; eine Reparatur oder Neuinstallation ohne vorherige Klärung der thermischen Ursache würde das Risiko nicht beseitigen und ist wirtschaftlich wie sicherheitstechnisch unverantwortlich.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass der Brenner nach Herausziehen des Warmwasser-Moduls 'durchheizt', deutet auf eine fehlerhafte oder blockierte Warmwasseraufbereitung hin – mögliche Ursachen sind ein defekter 3-Wege-Mischer, ein verstopfter Brauchwasserspeicher L135 oder ein fehlerhafter Temperaturfühler, was bei fortgesetztem Betrieb zu Überhitzung des Speichers und Gefahr von Dampfbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Gasfachkunde (nach TRD/VDI 2035 und G 607), der eine vollständige Systemdiagnose durchführt – inkl. Druckprüfung, Dichtheitsprüfung, Entlüftung aller Kreise, Funktionsprüfung der Umwälzpumpe, des 3-Wege-Mischers, der Temperaturfühler und des Sicherheitstemperaturbegrenzers – und keine Reparaturmaßnahme ohne vorherige Klärung der thermischen Ursache durchführt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das wiederholte Auslösen des Sicherheitstemperaturbegrenzers als krankhaftes Warnsignal für Überhitzung mit erheblichem Sicherheitsrisiko.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit eines Weiterbetriebs ohne Warmwasser-Modul, da dies zu unkontrolliertem Brennerdurchheizen führt.
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – kein Eigenversuch oder bloßer Austausch der Regelung ohne Ursachenklärung.
    • GoogleAI fokussiert auf symptomorientierte Eigenchecks (Wasserdruck, Brennerreinigung, Regler), während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend und gefährlich einstufen – besonders die Brennerreinigung ohne vorherige Systemdiagnose.
    • GoogleAI erwähnt den Regler als Verdachtsmoment; DeepSeek relativiert dies mit Fokus auf Fühler und Spannungsversorgung; Qwen lehnt Regleraustausch als Erstmaßnahme entschieden ab.
    • DeepSeek hebt den möglichen Einfluss von Bauarbeiten (Staub/Feuchtigkeit in Elektronik) und Stromausfall-bedingter Platinschädigung hervor – nicht erwähnt von GoogleAI, aber bestätigt und vertieft von Qwen.
    • Qwen ergänzt konkret mögliche hydraulische Ursachen (Luft, Kalk, Ventilblockade, defekte Umwälzpumpe) und identifiziert den 3-Wege-Mischer sowie den Brauchwasserspeicher L135 als kritische Einzelkomponenten – nicht genannt von den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "höchstwahrscheinlich an der Regelung" – GoogleAI teilt diesen Verdacht, DeepSeek relativiert ihn, Qwen widerlegt ihn grundsätzlich als falsche Ursachenannahme ("Steuerung ist Warnsystem, nicht Ursache"). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt – thermische Ursachen müssen vor elektronischer Diagnose geklärt werden.
    • Bevorzugt wird die sicherste, tiefenwirksamste Diagnosestrategie: systematische Klärung aller thermisch-hydraulischer Ursachen (Druck, Dichtheit, Entlüftung, Pumpenfunktion, Mischer, Fühler) vor jeglichem elektronischem Eingriff – wie von Qwen und DeepSeek unisono gefordert und von GoogleAI nicht widersprochen.
    Überhitzungsrisiko durch STB-Auslösung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: wiederholtes Auslösen ist Warnsignal für akute Gefahr – sofortige Abschaltung erforderlich.
    Sinnhaftigkeit von Regleraustausch als Erstmaßnahme Qwen widerspricht klar, DeepSeek relativiert, GoogleAI suggeriert Verdacht – Konsens: Regleraustausch ist unzulässig ohne vorherige Klärung der thermischen Ursache.
    Einfluss von Bauarbeiten & Stromausfall DeepSeek und Qwen nennen explizit Staub, Feuchtigkeit, Leitungsbeschädigung und Platinschäden – GoogleAI erwähnt nicht, widerspricht aber nicht; Konsens: relevante Risikofaktoren.
    Notwendigkeit einer systematischen Diagnose Alle drei KI-Modelle fordern explizit eine vollständige, schrittweise Fehlersuche durch Fachpersonal – kein Symptom-Tuning oder Teilaustausch ohne Ursachenklärung.
    Gefahr des Betriebs ohne Warmwasser-Modul ⚠️ Alle warnen davor – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Folgen (uncontrolliertes Durchheizen, Kesselschaden), GoogleAI erwähnt es nur implizit – Konsens besteht, Detaillierung variiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist unverzüglich stillzulegen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungsfachkunde (nach TRD/VDI 2035 und G 607) ist umgehend zu beauftragen, der eine vollständige Systemdiagnose durchführt – beginnend mit Druck-, Dichtheits- und Entlüftungsprüfung, gefolgt von Funktionschecks aller hydraulischer Komponenten (Umwälzpumpe, 3-Wege-Mischer, Speicher L135) und erst danach gezielte elektronische Analyse (Fühler, Spannungsversorgung, Regelmodul).
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch defekten Sicherheitstemperaturbegrenzer oder fehlende Regelung Kesselschaden, Rohrbruch, Wasser- oder Dampfaustritt, Brandgefahr
    🔴 Risiko Luftansaugung in Heizkreis durch Bauarbeiten (Estrichentfernung, Rohrfreilegung) Umwälzstörung, lokale Überhitzung, Pumpenschäden, ineffizienter Betrieb
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Ecomatic-Steuerung nach Stromausfall oder Bauarbeiten Platinenschäden, Kurzschlüsse, unvorhersehbare Regelungsfehler, Totalausfall
    🔴 Risiko Falsche Wiederanschlussarbeit an Rohrleitungen nach Sanierung Hydraulischer Kurzschluss, falsche Durchströmung, unzureichende Warmwasseraufbereitung, Überlastung
    🔴 Risiko Unkontrollierter Brennerbetrieb ohne Warmwasser-Modul Überhitzung des Brauchwasserspeichers L135, Dampfbildung, Sicherheitsventilöffnung oder Sprung des Speichers
    ✅ Chance Ganzheitliche Systemdiagnose nach aktuellem Störfall Identifikation latenter Schwachstellen (z. B. Leckagen, Fühleralterung, Pumpenverschleiß) vor dem nächsten Winter
    ✅ Chance Gezielter Austausch defekter Einzelkomponenten statt Komplettregelung Kosteneinsparung (bis zu 1.200 €), erhaltene Systemkompatibilität, geringere Ersatzteilverfügbarkeit
    ✅ Chance Integration aktueller Wartungsprotokolle und Dokumentation der Sanierung Verbesserte Nachweisbarkeit für Versicherung, Schornsteinfeger und zukünftige Fachbetriebe
    ✅ Chance Überprüfung der Heizkurve und hydraulischen Abgleich nach Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, geringerer Gasverbrauch, geringere Emissionen
    ✅ Chance Geprüfte Fertigstellung aller Estrich- und Rohrarbeiten durch SHK-Fachkraft Vermeidung von Folgeschäden (z. B. Korrosion durch Restfeuchte, Dämmungsverlust)
    1. Sofortige Stilllegung: Trennen Sie Gas- und Stromversorgung des Kessels – betreiben Sie die Heizung unter keinen Umständen weiter, solange der Sicherheitstemperaturbegrenzer wiederholt auslöst oder der Brenner ohne Warmwasser-Modul durchheizt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gas- und Heizungsfachkunde (TRD/VDI 2035, G 607) – nicht einfach den ersten Handwerker, sondern einen mit Erfahrung in Buderus-Systemen und Modernisierungsdiagnose.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: Heizungs- und Estrich-Sanierungsbericht, letzte Wartungsprotokolle, Schornsteinfeger-Dichtheits- und Druckprüfung, sowie die genauen Zeitpunkte von Stromausfall und Störungseintritt.
    4. Hydraulik vor Elektronik: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich an, zunächst Druck-, Dichtheits- und Entlüftungsprüfung durchzuführen, dann Umwälzpumpe, 3-Wege-Mischer und Brauchwasserspeicher L135 zu prüfen – erst danach Fühler und Regelung.
    5. Kein vorzeitiger Regleraustausch: Bestehen Sie darauf, dass kein Ecomatic HS 3220-Modul ausgetauscht wird, bevor alle hydraulischen und sensorischen Ursachen ausgeschlossen sind – verlangen Sie einen schriftlichen Prüfbericht vor jeglicher Reparatur.
    6. Wasserverlust dokumentieren: Falls der Schornsteinfeger bereits Nachfüllung empfohlen hat, lassen Sie eine Druckhaltungs- und Dichtheitsprüfung mit Dokumentation durchführen – mögliche Leckage ist kritisch für Sicherheit und Systemstabilität.
    Ein Sicherheitselement, das die Heizung abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, um Schäden und Gefahren zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überhitzungsschutz, Thermostat, Notabschaltung.
    Gasheizkessel
    Ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und Wärme für Heizung und Warmwasser erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwertkessel, Heizwertkessel.
    Brenner
    Die Komponente einer Heizung, in der das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Zündung, Flamme, Verbrennung.
    Regler
    Ein Gerät, das die Temperatur und andere Parameter der Heizungsanlage steuert.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Bedienelement.
    Wasserdruck
    Der Druck des Wassers im Heizsystem, der für eine ordnungsgemäße Funktion erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckverlust, Nachfüllen.
    Ein Behälter, in dem Warmwasser für den Gebrauch gespeichert wird.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer.
    Ecomatic
    Eine ältere Serie von Heizungssteuerungen der Firma Buderus.
    Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelung, HS3220.
    1. Was bedeutet es, wenn der Sicherheitstemperaturbegrenzer auslöst?
      Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist eine Schutzvorrichtung, die die Heizung abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Dies dient dazu, Schäden an der Anlage und Gefahrensituationen zu vermeiden. Wenn er wiederholt auslöst, deutet das auf ein Problem hin, das behoben werden muss.
    2. Kann ich den Wasserdruck selbst erhöhen?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie den Wasserdruck selbst erhöhen, indem Sie Wasser in das Heizsystem nachfüllen. Achten Sie dabei auf den vom Hersteller empfohlenen Druckbereich (meist zwischen 1,5 und 2 bar). Ein Manometer zeigt den aktuellen Druck an.
    3. Was kann ich tun, wenn der Brenner nicht zündet?
      Überprüfen Sie zunächst, ob die Gaszufuhr geöffnet ist und ob die Zündung funktioniert. Manchmal kann auch eine Verschmutzung des Brenners die Ursache sein. In diesem Fall sollte der Brenner gereinigt werden.
    4. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft, die Anlage gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
    5. Was kostet der Austausch einer Heizungsregelung?
      Die Kosten für den Austausch einer Heizungsregelung können stark variieren, abhängig vom Modell und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie erkenne ich einen Defekt am Regler?
      Ein Defekt am Regler kann sich durch Fehlfunktionen der Heizung, unregelmäßige Temperaturregelung oder Fehlermeldungen äußern. Eine genaue Diagnose kann jedoch nur ein Fachmann stellen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Gasheizkessel und einer Gastherme?
      Ein Gasheizkessel ist in der Regel ein größeres Gerät, das für die Beheizung von Ein- oder Mehrfamilienhäusern eingesetzt wird. Eine Gastherme ist kompakter und wird oft in Wohnungen zur Beheizung und Warmwasserbereitung verwendet.
    8. Kann ein defekter Brauchwasserspeicher die Heizungsanlage beeinträchtigen?
      Ja, ein defekter Brauchwasserspeicher kann die Heizungsanlage beeinträchtigen, insbesondere wenn er undicht ist oder nicht mehr richtig aufheizt. Dies kann zu einem erhöhten Energieverbrauch und einer verminderten Heizleistung führen.
    • Heizung entlüften
      Luft im Heizsystem kann zu Geräuschen und verminderter Heizleistung führen.
    • Heizkörperthermostat defekt
      Ein defektes Thermostat kann die Temperaturregelung beeinträchtigen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen
      Ein zu niedriger Wasserdruck kann zu Problemen führen.
    • Gasheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung ist wichtig für die Sicherheit und Effizienz.
    • Heizungsregler einstellen
      Die richtige Einstellung des Reglers optimiert den Energieverbrauch.
  2. Kessel- und Speicherfühler
    überprüft / durchgemessen?
  3. Buderus HS 3220: Kesseltemperaturfühler prüfen – Anleitung
    Nein noch nicht
    Hallo Markus,
    vielen Dank für die Antwort.
    nein, diese beiden Fühler habe ich noch nicht gecheckt. Habe mir zuerst den Außentemperatur. -Fühler vorgenommen. Der ist OK. Mache mich glcieh morgen an den Fühler.
    Übrigens: Die analoge Kesseltemperaturanzeige zeigt im Moment auch nicht richtig an (stets Minimaltemperatur). Bekommt sie auch das Signal von dem Kesseltemperaturfühler, der für die Regelung maßgeblich ist?
    viele Grüße Tobias
  4. Buderus Ecomatic: Außenfühler-Simulation vs. Heizverhalten
    Mal ein wenig aufräumen:
    1. Wenn Sie im Modul 004 alle Versteller klein drehen, gaukeln Sie der Regelung keineswegs 'Sommer' vor, sondern Sie zwingen den Regler nur, auch bei Kälte nicht zu heizen! Sommer können Sie nur dem Regler vortäuschen, wenn Sie den Widerstandwert des Außenfühlers (= einzige Führungsgröße des Reglers) entsprechend ändern.
    2. Das "Durchmessen" der Fühler bring herzlich wenig, da alle Fühler veränderliche Widerstandwerte haben, entweder ansteigend (PTC) oder abfallend (NTC). So kann es durchaus sein, dass ein Fühler (sagen wir mal der Außenfühler) von -2 °C bis +6 °C einen korrekten Wert anzeigt, aber dann ab +7 °C plötzlich  -  weil er defekt ist  -  völlig falsche Werte hat. Dieses kann man nun mal nicht mit einer momentanen Messwertbestimmung herausfinden.
    3. Wenn der STB (= Sicherheitstemperaturbegrenzer) ausgelöst hatte, ist das die absolut letzte "Reißleine" einer jeden Sicherheitskette eines Warmwasserkessels. Will sagen: Der Kessel wurde deutlich zu heiß (110 °C) kurz vor Dampfbildung, weil a) die Umwälzpumpe kaputt ist, oder nicht korrekt angesteuert wird, b) der normale Kesselthermostat defekt ist, c) der Kesseltemperaturfühler (s.o.) nicht in Ordnung ist, d) die Warmwasservorrangschaltung defekt ist, e) ..., usw.
    Fazit: Lassen Sie doch mal einen ordentlichen Fachmann an die Regelung, bevor Ihnen wegen eines geringen Fehlers gleich eine ganze Elektronik verkauft wird. Alt bekanntes Leiden der HS 3xxx-Serien waren z.B. kalte Lötstellen auf den Modulplatinen; da kann man auch nur ein Modul erneuern, gibt's ja schließlich bei Buderus noch als Ersatzteile.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Ursache: Kesseltemperaturanzeige defekt nach STB-Auslösung
    Die Kesseltemperaturanzeige
    hat nur ein einfaches Kapillarror  -  kann sich bei der Überhitzung mit STB-Auslösung verabschiedet haben ...
  6. Buderus HS 3220: Kesselfühler OK – Was nun?
    kesselfühler ist ok
    so, habe nun den Kessel-Temperatur -Fühler gemessen und mit kennlinie verglichen (einmal bei Raumtemperatur und bei 50 °) die Werte haben gepasst.
    was kann es nun sein?
    der Heizungsinstallateur sagte, dass wenn der alle Reglereinstellungen (m004) am linken Anschlag sind, der Brenner eigentlich gar nicht ansprichen dürfte, egal was die Fühler melden.
    ist das richit?
    wenn ja, dann muss es ja auf jeden Fall an der Steuerung (m004) liegen, richtig?
    viele Grüße
    Tobias
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Buderus Ecomatic HS 3220 Störung: Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fehlersuche an einer Buderus Ecomatic HS 3220 Steuerung in Verbindung mit einem G124 LPAbk. Gasheizkessel. Im Fokus stehen die Überprüfung der Fühler (Kessel- und Außentemperatur) sowie die korrekte Interpretation der Reglereinstellungen. Ein möglicher Defekt der Kesseltemperaturanzeige wird ebenfalls in Betracht gezogen. Abschließend wird die korrekte Funktion des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB) thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Buderus Ecomatic: Außenfühler-Simulation vs. Heizverhalten wird darauf hingewiesen, dass das reine "Durchmessen" der Fühler wenig aussagekräftig ist, da es sich um Widerstandswerte handelt, die sich mit der Temperatur ändern. Eine korrekte Messwertbestimmung ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Buderus HS 3220: Kesseltemperaturfühler prüfen – Anleitung gibt einen Hinweis darauf, den Kesseltemperaturfühler zu überprüfen, da die analoge Kesseltemperaturanzeige stets Minimaltemperatur anzeigt. Dies kann ein Indiz für einen defekten Fühler sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine Überhitzung des Kessels mit Auslösung des STB kann die Kesseltemperaturanzeige beschädigen, wie im Beitrag Ursache: Kesseltemperaturanzeige defekt nach STB-Auslösung beschrieben. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach Überprüfung der Fühler und der Kesseltemperaturanzeige sollte, falls das Problem weiterhin besteht, ein Heizungsfachmann hinzugezogen werden, um die Steuerung (Buderus Ecomatic HS 3220) genauer zu untersuchen. Siehe auch Buderus HS 3220: Kesselfühler OK – Was nun?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ecomatic, Störung, Gasheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung modernisieren: F002 Raumthermostat ersetzen – Kompatibilität & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungspumpe läuft bei Frost ständig: Ursachen, Lösungen & Strom sparen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G134 Ecomatic 2000: Brennerstörung, Steuerungsprobleme & Lösung finden?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic Steuerung (Bj. 1979/80) gesucht: Alternativen, Kompatibilität & Bezugsquellen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ecomatic, Störung, Gasheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ecomatic, Störung, Gasheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Ecomatic HS 3220 Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten für G124 LP?
Suche nach: Buderus Ecomatic HS 3220: Störung beheben
Suche nach: Buderus Ecomatic, HS 3220, Störung, Gasheizung, G124 LP, Heizungsproblem, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Regler, Brenner
