Heizung tagsüber ausschalten: Spart das wirklich Energie? Tipps zum Wiederaufheizen & Messungen
Das Ausschalten der Heizung tagsüber kann Energie sparen, abhängig von Faktoren wie Luftwechselrate und thermischer Kapazität. Thermostate helfen, die Temperatur konstant zu halten und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Eine kontinuierliche Beheizung kann die Staubaufwirbelung reduzieren und für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Lohnt es sich, während des Tages (Haus ist leer, da alle außer Haus) die Heizung auszuschalten bzw. durch die automatische Programmierfunktion der Heizung Aus- und Einschalten (Ausschalten, Einschalten) zu lassen?
Normalerweise schon, mir stellen sich jedoch folgende Fragen:
Kühlt das Haus zwischenzeitlich nicht so stark aus, dass zum erneuten Wiedeaufheizen mehr Energie verbraucht wird, als würde man von 8.00 bis 15.00 Uhr einfach durchheizen.
Insbesondere im Bad mit der Bodenheizung?
Gibt es darüber Messungen, ab wann es sich lohnt?
    🔴 KRITISCH: Nie die Heizung vollständig ausschalten – Absenkung auf mindestens 16–17 °C (bei Bad 14–15 °C) zur Vermeidung von Kondensationsfeuchte, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei Fußbodenheizung mit massivem Estrich oder in schlecht gedämmten Altbauten unbedingt Vorlaufzeiten (3–4 h) und Absenklimit (nicht tiefer als 3–4 °C unter Komforttemperatur) einhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Raumtemperatur im Bad niemals unter 14 °C absenken – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Lüftung nach Duschen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer dauerhaften Absenkstrategie Feuchtemonitoring im Bad und Überprüfung der Lüftungsstrategie durchführen.
    Ob es sich lohnt, die Heizung tagsüber abzuschalten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich gilt: Wenn das Haus längere Zeit leer steht, kann das Absenken der Temperatur Energie sparen.
    Wichtig: Das Wiederaufheizen benötigt jedoch auch Energie. Es ist ein Mythos, dass das Aufheizen mehr Energie verbraucht als das Halten der Temperatur.
    • Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung dauert das Aufheizen länger. Hier kann es sinnvoller sein, die Temperatur nur leicht abzusenken.
    • Konventionelle Heizkörper: Bei Heizkörpern, die schnell reagieren, lohnt sich das Absenken eher.
    • Messungen: Führen Sie eigene Messungen durch, um den optimalen Zeitpunkt und die Temperaturabsenkung zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Einstellungen und beobachten Sie Ihren Energieverbrauch, um die effizienteste Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische energetische Optimierungsfrage: ob das Absenken der Heizung bei Abwesenheit (z.B. 8-15 Uhr) tatsächlich Energie spart oder ob das Wiederaufheizen mehr verbraucht. Grundsätzlich ist die Annahme, dass Absenken Energie spart, physikalisch korrekt, da der Wärmeverlust proportional zur Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenraum ist. Eine kürzere Heizphase mit niedrigerer Raumtemperatur führt daher immer zu geringeren Verlusten als konstantes Heizen auf hohem Niveau.
    ✅ Zustimmung: Die Grundfrage ist berechtigt und die Bedenken zum Wiederaufheizen sind nachvollziehbar. Tatsächlich belegen Studien (z.B. vom Fraunhofer-Institut), dass eine Nachtabsenkung oder tagsüber Absenkung um 3-5 Grad Celsius in der Regel 5-15% Heizenergie einspart, selbst wenn das Wiederaufheizen berücksichtigt wird.
    ➕ Ergänzung: Bei Fußbodenheizungen ist die Trägheit des Systems zu beachten. Sie benötigt längere Vorlaufzeiten zum Wiederaufheizen (oft 2-4 Stunden). Daher sollte die Absenkung nicht zu tief sein (max. 3-4 Grad unter Solltemperatur) und die Einschaltzeit entsprechend früh programmiert werden, damit die Wohlfühltemperatur bei Rückkehr erreicht ist.
    🔴 Gefahr: Ein komplettes Ausschalten der Heizung (auf Frostschutz) ist kontraproduktiv, da das Wiederaufheizen aus sehr niedrigen Temperaturen extrem viel Energie benötigt und die Bausubstanz auskühlen kann, was Schimmelrisiko birgt. Eine Absenkung auf 16-17 Grad Celsius ist optimal.
    👉 Handlungsempfehlung: Programmieren Sie Ihre Heizung so, dass sie tagsüber auf ca. 17 Grad Celsius abgesenkt wird und etwa 1-2 Stunden vor Rückkehr wieder aufheizt. Bei Fußbodenheizung verlängern Sie die Vorlaufzeit auf 3-4 Stunden. Nutzen Sie ein Raumthermostat oder Smart-Home-System zur präzisen Steuerung. Lassen Sie bei Unsicherheiten zur Gebäudedämmung eine Energieberatung durchführen, um das optimale Absenkprofil zu ermitteln.
    Die Frage nach dem energetischen Sinn einer tageweisen Heizungspause ist grundsätzlich berechtigt und hängt stark von Gebäudesubstanz, Heizsystem, Wärmespeicherfähigkeit und Außentemperatur ab.
    🔴 Gefahr: Bei schlecht gedämmten Altbauten oder bei Heizsystemen mit hoher thermischer Trägheit (z. B. Fußbodenheizung mit massivem Estrich) kann ein zu tiefes Absenken der Raumtemperatur zu Kondensationsfeuchte an Bauteilen führen – insbesondere im Bad, wo hohe Luftfeuchte ohnehin besteht. Dies birgt Schimmelrisiko, auch bei kurzfristiger Unterkühlung.
    ✅ Zustimmung: Moderne, gut gedämmte Gebäude mit niedrigtemperaturfähigen Heizsystemen (z. B. Wärmepumpe mit Pufferspeicher) profitieren deutlich von einer Temperaturabsenkung während Abwesenheit – typisch 3–5 °C unter der Komforttemperatur, nicht aber auf <12 °C.
    ⚠️ Korrektur: Das häufig zitierte "Wiederaufheizen verbraucht mehr Energie als Durchheizen" ist ein Mythos – physikalisch widerlegt: Der Wärmeverlust eines Gebäudes ist proportional zur Temperaturdifferenz nach außen; bei Absenkung sinkt der Gesamtverlust signifikant, auch wenn kurzfristig mehr Leistung zum Aufheizen nötig ist.
    ➕ Ergänzung: Für Bäder mit Fußbodenheizung gilt besondere Vorsicht: Aufgrund der hohen thermischen Masse dauert das Aufheizen lange, und eine zu starke Absenkung (unter 14 °C) erhöht das Risiko von Tauwasserbildung an kalten Fliesenrändern oder hinter Spiegeln – besonders bei fehlender Lüftung nach Duschen.
    ➕ Ergänzung: Messdaten (z. B. vom ift Rosenheim oder Fraunhofer IBP) zeigen: Bei gut gedämmten Neubauten lohnt sich die Absenkung bereits ab 2–3 Stunden Abwesenheit; bei Altbauten mit mäßiger Dämmung ab ca. 4–6 Stunden – vorausgesetzt, die Absenktemperatur bleibt oberhalb von 14–15 °C.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsregelung durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb individuell an Ihr Gebäude und Nutzungsverhalten anpassen – inklusive Feuchtemonitoring im Bad und Überprüfung der Lüftungsstrategie, um Schimmelbildung sicher auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen: Absenken der Heizung spart Energie – auch unter Berücksichtigung des Wiederaufheizens.
    • Alle bestätigen, dass der Mythos „Wiederaufheizen verbraucht mehr als Durchheizen“ physikalisch widerlegt ist.
    • Alle nennen 3–5 °C als effiziente Absenkspanne bei moderater Abwesenheit.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Mindesttemperaturen – DeepSeek (16–17 °C) und Qwen (14–15 °C im Bad) liefern präzisere, sicherheitsorientierte Grenzwerte.
    • GoogleAI betont „Testen durch den Nutzer“, während DeepSeek und Qwen stärker auf fachliche Anpassung (Energieberater, Heizungsfachbetrieb) verweisen.
    • DeepSeek ergänzt die Vorlaufzeiten für Fußbodenheizung (3–4 h) und betont die Frostschutz-Problematik bei Komplettabschaltung.
    • Qwen ergänzt Risiken für Kondensationsfeuchte im Bad, Feuchtemonitoring und die Abhängigkeit von Gebäudedämmung (Altbau vs. Neubau).
    • GoogleAI stellt „Messungen durch den Nutzer“ in den Mittelpunkt, während DeepSeek und Qwen klar warnen: Selbstversuche ohne Feuchte- und Dämmungsanalyse bergen Schimmelrisiko – insbesondere im Bad. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Bei allen Heizsystemen: Absenkung nur bis 16–17 °C (Bad 14–15 °C), niemals auf Frostschutz.
    • Bei Fußbodenheizung: Vorlaufzeit 3–4 h, Absenkung max. 3–4 °C – niemals unter 14 °C im Bad.
    • Fachliche Anpassung durch Energieberater oder Heizungsbetrieb ist verbindlich empfohlen – Selbsttests nur nach vorheriger Risikoabklärung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Energieeinsparung durch AbsenkungJa – bei sachgerechter Absenkung (3–5 °C, Mindesttemp. 16–17 °C) nachweislich 5–15 % Einsparung; Wiederaufheizen verbraucht nicht mehr als Durchheizen.
    FußbodenheizungHohe thermische Trägheit erfordert längere Vorlaufzeiten (3–4 h) und flachere Absenkung (max. 3–4 °C); Tiefe Absenkung erhöht Schimmelrisiko.
    Schimmelrisiko im Bad⚠️Hohes Risiko bei Absenkung unter 14–15 °C, besonders bei fehlender Lüftung oder schlechter Dämmung – Qwen und DeepSeek warnen deutlich, GoogleAI vernachlässigt dies.
    Empfohlene Mindesttemperatur⚠️DeepSeek (16–17 °C) und Qwen (14–15 °C im Bad) stimmen überein; GoogleAI nennt keine Grenzwerte – Konsens orientiert an der sichereren Spezifikation.
    Fachliche UnterstützungEnergieberatung oder Heizungsfachbetrieb zur individuellen Anpassung der Regelung ist zwingend empfohlen – nicht bloß „Selbsttest“.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Abschaltstrategien. Setzen Sie stattdessen auf eine fachlich angepasste Absenkregelung mit Mindesttemperaturen (16–17 °C allgemein, 14–15 °C im Bad), Vorlaufsteuerung und vorheriger Feuchte- und Dämmungsanalyse.
    🔴 RisikoKondensationsfeuchte und Schimmelbildung im Bad bei Absenkung unter 14 °CGesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Mietvertragskonflikte
    🔴 RisikoThermische Unterlastung der Bausubstanz bei KomplettabschaltungAuskühlung von Bauteilen, erhöhte Feuchtespeicherung, langfristiger Bauschaden
    🔴 RisikoFehlende Vorlaufsteuerung bei FußbodenheizungKühle Räume bei Rückkehr, Nutzerunzufriedenheit, unnötige Nachheizung mit Spitzenleistung
    🔴 RisikoUnzureichende Lüftungsanpassung nach Duschen bei absenkender HeizungErhöhte relative Luftfeuchte, beschlagene Spiegel, Tauwasser an kalten Bauteilen
    🔴 RisikoUnkontrollierte Selbsttests ohne FeuchtemonitoringVerzögerte Schimmelentdeckung, späte Intervention, hohe Folgekosten
    ✅ ChanceEnergieeinsparung von 5–15 % bei fachgerechter AbsenkungSenkung der Heizkosten, geringere CO₂-Bilanz, Beitrag zur Klimaschutzstrategie
    ✅ ChanceOptimierung der Heizungsregelung mit Smart-Home-SystemenPräzise Vorsteuerung, Anpassung an Nutzerverhalten, automatische Feuchteausgleichs-Logik
    ✅ ChanceErhöhte Nutzerkompetenz durch individuelle EnergieberatungNachhaltige Verbrauchsgewohnheiten, frühzeitige Erkennung von Gebäudemängeln, zielgenaue Sanierungsplanung
    ✅ ChanceVerbesserte Raumklima-Qualität bei korrekter AbsenkregelungReduzierte Lufttrockenheit tagsüber, gleichmäßigere Temperaturverläufe, erhöhter Wohlfühlfaktor
    ✅ ChanceGezielte Sanierungsanreize durch EnergieberatungZugang zu Fördermitteln (z. B. BAFA), Priorisierung von Dämmmaßnahmen basierend auf Messdaten
    1. Mindesttemperatur festlegen: Stellen Sie Ihre Heizung so ein, dass sie tagsüber niemals unter 16–17 °C (im Bad 14–15 °C) absinkt – auch nicht über Nacht oder bei Abwesenheit.
    2. Vorlaufzeit programmieren: Bei Fußbodenheizung aktivieren Sie die Heizung mindestens 3–4 Stunden vor Ihrer geplanten Rückkehr – nutzen Sie eine programmierbare Heizungsregelung oder ein Smart-Home-System.
    3. Feuchtemonitoring im Bad installieren: Besorgen Sie ein digitales Hygrometer mit Langzeitspeicherung (z. B. mit App-Anbindung) und überwachen Sie die relative Luftfeuchte und Oberflächentemperatur im Bad über mindestens 2 Wochen.
    4. Lüftungsverhalten anpassen: Duschen Sie morgens statt abends – und lüften Sie nach jedem Duschvorgang mindestens 10 Minuten stoßartig bei geöffnetem Fenster, auch bei eingeschalteter Heizung.
    5. Energieberatung in Auftrag geben: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. über das Energie-Effizienz-Experten-Verzeichnis der Deutschen Energie-Agentur) zur individuellen Heizungsregelung und Dämmungsanalyse.
    6. Heizungsfachbetrieb hinzuziehen: Lassen Sie Ihre bestehende Heizungsregelung durch einen SHK-Fachbetrieb auf intelligente Absenklogik (z. B. mit Witterungskompensation und Raumfühler) prüfen und ggf. nachrüsten.
    Heizungsprogrammierung
    Die Heizungsprogrammierung ermöglicht es, die Heizzeiten und Temperaturen automatisch zu steuern. Moderne Thermostate bieten oft die Möglichkeit, individuelle Zeitpläne zu erstellen, um den Energieverbrauch zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Zeitsteuerung, Smart Home.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und benötigt eine längere Vorlaufzeit.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Wärmeverteilung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmetransport durch die Gebäudehülle verringert. Eine gute Wärmedämmung hilft, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmmaterial, Energieeffizienz.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält. Es steuert die Heizung oder Kühlung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungssteuerung, Raumthermostat.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System verbraucht weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen.
    Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Gerät, das Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf betrieben und erwärmt die Luft durch Konvektion und Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Wärmeabgabe.
    Wiederaufheizen
    Wiederaufheizen bezeichnet den Prozess, bei dem ein Raum oder ein Gebäude nach einer Absenkung der Temperatur wieder auf die gewünschte Temperatur gebracht wird. Der Energieaufwand für das Wiederaufheizen hängt von der Dämmung und der Effizienz der Heizungsanlage ab.
    Verwandte Begriffe: Aufheizphase, Temperaturerhöhung, Heizleistung.
    1. Frage: Spart es Energie, die Heizung tagsüber abzuschalten?
      Antwort: Ja, in den meisten Fällen spart es Energie, die Heizung tagsüber abzuschalten oder die Temperatur abzusenken, wenn niemand zu Hause ist. Die Einsparung hängt jedoch von der Dauer der Abwesenheit, der Isolierung des Hauses und dem Heizsystem ab.
    2. Frage: Ist es besser, die Heizung ganz auszuschalten oder nur die Temperatur zu senken?
      Antwort: Das hängt von der Art der Heizung und der Dauer der Abwesenheit ab. Bei einer Fußbodenheizung ist es oft sinnvoller, die Temperatur nur leicht zu senken, da das Wiederaufheizen sehr lange dauert. Bei Heizkörpern kann das vollständige Abschalten sinnvoll sein.
    3. Frage: Wie lange dauert es, bis sich das Wiederaufheizen der Wohnung lohnt?
      Antwort: Das ist abhängig von der Dämmung des Hauses und der Effizienz der Heizungsanlage. Moderne Heizungsanlagen mit guter Dämmung können schnell wieder die gewünschte Temperatur erreichen, sodass sich das Absenken auch bei kürzeren Abwesenheiten lohnt.
    4. Frage: Was ist beim Wiederaufheizen nach dem Absenken der Temperatur zu beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, die Temperatur nicht zu schnell zu erhöhen, da dies zu einem höheren Energieverbrauch führen kann. Eine graduelle Erhöhung ist effizienter.
    5. Frage: Kann ich durch die Programmierung der Heizung Energie sparen?
      Antwort: Ja, die Programmierung der Heizung ermöglicht es, die Temperatur automatisch zu bestimmten Zeiten abzusenken oder zu erhöhen. Dies ist eine sehr effektive Methode, um Energie zu sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Isolierung des Hauses beim Energiesparen durch Absenken der Heizung?
      Antwort: Eine gute Isolierung sorgt dafür, dass die Wärme länger im Haus gehalten wird und weniger Energie für das Wiederaufheizen benötigt wird. Je besser die Isolierung, desto mehr lohnt sich das Absenken der Temperatur.
    7. Frage: Gibt es Nachteile beim Abschalten der Heizung im Winter?
      Antwort: Wenn die Heizung vollständig ausgeschaltet wird, besteht die Gefahr, dass Wasserleitungen einfrieren, insbesondere in schlecht isolierten Bereichen. Zudem kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen, wenn die Temperatur zu stark absinkt.
    8. Frage: Wie finde ich die optimale Temperaturabsenkung für mein Haus?
      Antwort: Führen Sie eigene Messungen durch und beobachten Sie Ihren Energieverbrauch. Dokumentieren Sie die Temperatur und den Verbrauch über einen bestimmten Zeitraum, um die effizienteste Einstellung zu finden.
    • Optimale Heiztemperatur finden
      Wie Sie die ideale Temperatur für verschiedene Räume einstellen, um Energie zu sparen und Komfort zu gewährleisten.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Die Vorteile und Möglichkeiten der intelligenten Heizungssteuerung zur Automatisierung und Optimierung des Energieverbrauchs.
    • Heizkörper entlüften
      Warum das Entlüften von Heizkörpern wichtig ist und wie es durchgeführt wird, um die Effizienz der Heizung zu verbessern.
    • Hydraulischer Abgleich
      Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeinsparung.
    • Dämmmaßnahmen für Altbauten
      Welche Dämmmaßnahmen sich für Altbauten eignen, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
  2. DIN 18702: Relevante Infos zur Heizungssteuerung?
    Kann mal wer in die DINAbk. 18702 schauen,
    ob da was sinnvolles für den namenlosen Frager drin steht?! Habe sie grad nicht zur Hand. Habe nur einen allgemeinen Hinweis in einem alten Vermessungskunde-Skript gefunden.
  3. Energie sparen: Luftwechselrate & thermische Kapazität
    Sparen tut man damit immer
    in Abhängigkeit von Luftwechselrate, thermischer Kapazität usw.
    wieviel, kann man z.B. im Recknagel überschlägig erfahren:
  4. Konstante Heizung: Besseres Raumklima & weniger Staub
    Heizung laufen lassen!
    Lassen Sie die Heizung in der Heizperiode ruhig durchlaufen. Durch zwischenzeitliches Herunterdrehen können Sie nichts sparen. Wozu gibt es es denn Thermostate? Sie bekommen ein besseres Raumklima, da die Wände in den Raum strahlen. Die Staubaufwirbelung geht gegen Null, da die Heizkörper (Konvektion) nur den Verlust durch Transmission und Lüftung ausgleichen müssen.
    • Herr Ber-560-Sch
    Heizung tagsüber ausschalten: Energie sparen?
    💡 Kernaussagen: Das Ausschalten der Heizung tagsüber kann Energie sparen, abhängig von Faktoren wie Luftwechselrate und thermischer Kapazität. Thermostate helfen, die Temperatur konstant zu halten und ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten. Eine kontinuierliche Beheizung kann die Staubaufwirbelung reduzieren und für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Luftwechselrate und thermischen Kapazität, um das Sparpotenzial optimal zu nutzen, wie im Beitrag Energie sparen: Luftwechselrate & thermische Kapazität erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine konstante Heizungstemperatur kann zu einem besseren Raumklima führen, da die Wände Wärme abstrahlen und die Staubaufwirbelung minimiert wird, wie im Beitrag Konstante Heizung: Besseres Raumklima & weniger Staub beschrieben.
    📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18702 könnte relevante Informationen zur Heizungssteuerung enthalten, siehe DIN 18702: Relevante Infos zur Heizungssteuerung?. Die tatsächliche Energieeinsparung hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann überschlägig berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Thermostate, um die Heizung effizient zu steuern und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Prüfen Sie die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses, um die optimale Heizstrategie zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Energie, Heizkosten, Wiederaufheizen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Energie, Heizkosten, Wiederaufheizen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Energie, Heizkosten, Wiederaufheizen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung tagsüber ausschalten: Spart das wirklich Energie? Tipps zum Wiederaufheizen & Messungen
Suche nach: Heizung tagsüber aus? Spartipps & Effizienz
Suche nach: Heizung ausschalten, Energie sparen, Heizkosten senken, Wiederaufheizen, Heizungsprogrammierung, Thermostat, Fußbodenheizung, Messungen
