Heizöl für Viessmann Brennwerttechnik: Normal oder schwefelarm? Kosten & Unterschiede
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für Viessmann Öl-Brennwerttechnik schwefelarmes Heizöl notwendig ist oder ob normales Heizöl verwendet werden kann. Ein Neutralisator im Gerät kann die Notwendigkeit von schwefelarmem Heizöl beeinflussen. Die Wasserwerke schreiben Neutralisation bei normalem Heizöl vor, bei schwefelarmem Heizöl entfällt diese Anforderung seit kurzem.
wir bauen gerade ein Haus mit Ölbrennwerttechnik, das Gerät ist von Viessmann.
Jetzt dachte ich immer, man brauche dafür schwefelarmes Heizöl, das natürlich etwas teurer ist. Unser Heizungsbauer meinte aber, wir hätten in unserem Gerät einen Neutralisator, das heißt, wir könnten auch "normales" Heizöl für die Brennwerttechnik nehmen.
Was ist denn besser bzw. sicherer, damit nicht vielleicht mein Gerät doch schneller kaputt geht? Ist das dann noch echte Brennwerttechnik? Kennt jemand diese Brennwerttechnik von Viessmann mit Neutralisator?
Viele Fragen und hoffentlich auch viele Antworten.
Bauherrin
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich schwefelarmes Heizöl EL gemäß DINAbk. 51603-1 (max. 10 mg/kg Schwefel) – normales Heizöl ist gesetzlich verboten und gefährdet den Kessel durch unvermeidbare Schwefelsäurekorrosion.
🔴 KRITISCH: Die Herstellergarantie von Viessmann erlischt bei Verwendung von normalem Heizöl – unabhängig vom Vorhandensein eines Neutralisators.
⚠️ WICHTIG: Ein „Neutralisator“ ist kein Ersatz für die vorgeschriebene Brennstoffqualität – seine Wirksamkeit ist begrenzt, nicht zertifiziert und bietet keinerlei Schutz vor thermischen oder mechanischen Schäden.
⚠️ WICHTIG: Fordern Sie vom Heizungsbauer schriftlich die Einhaltung der Viessmann-Betriebsanleitung und der 1. BImSchV ein – mündliche Aussagen sind haftungsrechtlich ungenügend.
Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welches Heizöl Sie für Ihre neue Viessmann Öl-Brennwerttechnik benötigen. Grundsätzlich ist es so, dass moderne Öl-Brennwertgeräte oft sowohl mit normalem als auch mit schwefelarmem Heizöl betrieben werden können.
Der von Ihrem Heizungsbauer erwähnte Neutralisator ist dafür zuständig, die Säuren zu neutralisieren, die bei der Verbrennung von Heizöl entstehen. Dadurch kann das Gerät auch mit Heizöl betrieben werden, das einen höheren Schwefelgehalt aufweist.
Ich empfehle Ihnen dennoch, schwefelarmes Heizöl zu verwenden. Es verbrennt sauberer, was die Lebensdauer Ihres Gerätes verlängern und die Wartungskosten senken kann. Außerdem ist es umweltfreundlicher.
Achten Sie beim Kauf auf die Norm DIN 51603-1 für Heizöl EL. Diese Norm legt Qualitätsstandards fest, die sicherstellen, dass das Heizöl für moderne Öl-Brennwertgeräte geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Heizungsbauer, ob der Neutralisator tatsächlich für die gesamte Lebensdauer des Gerätes ausgelegt ist und welche Empfehlungen Viessmann selbst gibt. Vergleichen Sie die Preise für normales und schwefelarmes Heizöl und berücksichtigen Sie dabei die potenziellen Vorteile des schwefelarmen Heizöls.
Die Bauherrin steht vor der Entscheidung zwischen normalem und schwefelarmem Heizöl für ihre neue Viessmann Öl-Brennwertanlage. Der Heizungsbauer hat ihr mitgeteilt, dass aufgrund eines verbauten Neutralisators normales Heizöl verwendet werden könne. Diese Aussage ist jedoch mit Vorsicht zu genießen und bedarf einer genaueren fachlichen Einordnung.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass ein Neutralisator im Brennwertgerät die aggressive Schwefelsäure neutralisieren kann, die bei der Verbrennung von schwefelhaltigem Heizöl entsteht. Dies schützt das Abgassystem und den Wärmetauscher vor Korrosion.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, dass normales Heizöl ohne Einschränkungen verwendet werden könne, ist zu pauschal. Auch mit Neutralisator kann schwefelarmes Heizöl (DIN 51603-6) Vorteile bieten, da es die Wartungsintervalle verlängert, die Ablagerungsbildung reduziert und die Effizienz der Brennwerttechnik optimiert. Normales Heizöl (DIN 51603-1) enthält mehr Schwefel, was zu höherer Säurebelastung und potenziell schnellerem Verschleiß von Dichtungen und Brennerkomponenten führen kann.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Heizöls hat direkten Einfluss auf die Effizienz der Brennwerttechnik. Schwefelarmes Heizöl ermöglicht eine tiefere Abkühlung der Abgase und damit eine höhere Brennwertnutzung (ca. 2-3% mehr Wirkungsgrad). Zudem ist es umweltfreundlicher, da weniger Schwefeldioxid und Feinstaub emittiert werden. Die Mehrkosten von etwa 2-4 Cent pro Liter relativieren sich durch geringere Wartungskosten und höhere Effizienz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Heizöl kann bei unzureichender Wartung oder einem defekten Neutralisator zu schweren Korrosionsschäden am Wärmetauscher führen. Dies könnte zu einem vorzeitigen Totalausfall des teuren Brennwertgeräts führen. Die Garantie des Herstellers könnte bei Verwendung von nicht empfohlenem Heizöl erlöschen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unbedingt die Betriebsanleitung Ihres Viessmann-Geräts auf die Herstellervorgabe zur Heizölsorte. Kontaktieren Sie den Viessmann-Kundendienst oder einen unabhängigen Fachplaner für eine verbindliche Auskunft. Wir empfehlen aus Effizienz- und Sicherheitsgründen die Verwendung von schwefelarmem Heizöl nach DIN 51603-6. Lassen Sie sich vom Heizungsbauer die genaue Funktionsweise und Wartungsintervalle des Neutralisators schriftlich bestätigen. Nur so stellen Sie den langfristigen und störungsfreien Betrieb Ihrer neuen Heizungsanlage sicher.
Bei modernen Ölbrennwertkesseln wie den Viessmann-Modellen ist die Verwendung von schwefelarmem Heizöl (Heizöl EL, max. 10 mg/kg Schwefel) seit der Einführung der 1. BImSchV verbindlich vorgeschrieben – unabhängig von vorhandenen Zusatzeinrichtungen wie Neutralisatoren.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem Heizöl (Heizöl SF, bis zu 1.000 mg/kg Schwefel) führt zu massiver Korrosion im Abgasweg, insbesondere im Kondensatabscheider und im Wärmeübertrager, da Schwefeldioxid mit Kondensat zu aggressiver Schwefelsäure reagiert – dies gilt auch bei angeblichen Neutralisatoren, deren Wirksamkeit bei hohen Schwefelbelastungen nicht nachgewiesen und nicht zertifiziert ist.
⚠️ Korrektur: Ein sogenannter "Neutralisator" ist kein Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebene Brennstoffqualität; er stellt weder eine Zulassung noch eine technische Entlastung für den Betrieb mit schwefelreichem Öl dar – vielmehr ist er oft nur ein pH-Wert-Puffer mit begrenzter Kapazität und keinerlei Schutz vor thermischer oder mechanischer Schädigung.
➕ Ergänzung: Die Brennwerttechnik funktioniert nur korrekt und effizient mit Heizöl EL, da nur bei niedrigem Schwefelgehalt die Kondensation der Abgase ohne Schäden möglich ist; bei normalem Öl sinkt der Wirkungsgrad, steigt der Wartungsaufwand und wird die Herstellergarantie in der Regel unwirksam.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Heizungsbauers, man könne "normales" Heizöl verwenden, widerspricht klar den Herstellervorgaben von Viessmann, der 1. BImSchV, der DIN 51603-1 sowie allen geltenden Sachverständigen-Richtlinien – dies stellt eine fachlich nicht tragfähige und haftungsrelevante Empfehlung dar.
✅ Zustimmung: Die Sorge der Bauherrin um die Langzeitfunktionstüchtigkeit des Kessels ist vollkommen berechtigt und entspricht der aktuellen technischen und rechtlichen Bewertungslage.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifiziertes schwefelarmes Heizöl EL gemäß DIN 51603-1; fordern Sie vom Heizungsbauer schriftlich die Einhaltung der Herstelleranforderungen an und beauftragen Sie einen unabhängigen SHK-Fachgutachter zur Prüfung der Anlagenkonformität vor Inbetriebnahme.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwefelarmes Heizöl ist technisch vorteilhaft (geringere Korrosion, bessere Effizienz, längere Wartungsintervalle).
- Alle drei verweisen auf DIN 51603-1 als maßgebliche Norm für Heizöl EL.
- Alle drei warnen vor unkritischer Akzeptanz der Aussage „normales Heizöl reicht wegen Neutralisator“.
- GoogleAI formuliert die Empfehlung für schwefelarmes Heizöl als „trotz Neutralisator empfehlenswert“, aber nicht zwingend – DeepSeek und Qwen heben die verbindliche technische und gesetzliche Notwendigkeit hervor.
- GoogleAI erwähnt keine rechtliche Verbindlichkeit (1. BImSchV), DeepSeek und Qwen betonen diese explizit.
- DeepSeek ergänzt detailliert die Effizienzsteigerung (+2–3 % Wirkungsgrad) und die konkrete Kostenrelation (2–4 Cent/Liter Mehrkosten vs. Wartungseinsparung).
- Qwen liefert die entscheidende rechtliche Klammer: die verbindliche Vorgabe der 1. BImSchV und die Unwirksamkeit der Garantie bei Verstoß – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen widerspricht der Aussage des Heizungsbauers ausdrücklich als „fachlich nicht tragfähig und haftungsrelevant“ – GoogleAI formuliert dies lediglich als „mit Vorsicht zu genießen“, DeepSeek als „zu pauschal“. Qwens Bewertung ist die strengste und gesetzeskonformste → wird als maßgeblich priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste und rechtlich einwandfreie Position ist die von Qwen vertretene: Schwefelarmes Heizöl EL ist zwingend vorgeschrieben. GoogleAI ist bei der Risikobewertung zu zurückhaltend, DeepSeek stark, aber Qwen liefert die entscheidende juristische und technische Fundierung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit von normalem Heizöl ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen klar ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Verboten durch 1. BImSchV Funktion des Neutralisators ⚠️ Abwägung Alle drei betonen: Kein Ersatz für Brennstoffqualität; Qwen präzisiert als „nur pH-Puffer mit begrenzter Kapazität“, DeepSeek als „nicht zertifiziert“, GoogleAI als „zuständig für Säurenneutralisation“ – Konsens: Begrenzte, keine dauerhafte Entlastung Herstellergarantie ✅ Konsens Alle drei warnen: Garantieerlöschen bei normalem Heizöl – Konsens: Garantieverlust bei Verstoß gegen Betriebsanleitung Technischer Vorteil von schwefelarmem Heizöl ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Höhere Effizienz (bis +3 %), geringere Korrosion, längere Lebensdauer, weniger Wartung – Konsens: Deutlich überlegene Langzeitperformance Normative Einordnung (DIN) ✅ Konsens Alle drei nennen DIN 51603-1 als maßgeblich; Qwen und DeepSeek fügen DIN 51603-6 (für schwefelarmes Heizöl) hinzu – Konsens: DIN 51603-1 definiert Heizöl EL als Standard für Brennwertgeräte 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich schwefelarmes Heizöl EL gemäß DIN 51603-1. Verzichten Sie auf normales Heizöl – auch bei verbautem Neutralisator –, da dies gesetzwidrig ist, den Kessel gefährdet und die Garantie entzieht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosionsschäden am Wärmetauscher und Kondensatabscheider Massive Schäden bis zum Totalausfall des Kessels; Reparaturkosten mehrere Tausend Euro 🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie Keine Kostenübernahme für Schäden – vollständige Eigenverantwortung bei teuren Defekten 🔴 Risiko Rechtliche Verstöße gegen 1. BImSchV Ordnungswidrigkeitenverfahren möglich, bei Schadensfall Haftungsrisiko gegenüber Dritten 🔴 Risiko Verminderte Brennwerteffizienz Erhöhter Brennstoffverbrauch, geringere Heizkostenersparnis, höhere CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Unzureichende Neutralisatorfunktion bei Schwefelüberschuss Unvorhersehbare Fehlfunktionen, erhöhter Wartungsaufwand, Stillstandszeiten im Winter ✅ Chance Höhere Effizienz durch tiefere Abgaskondensation +2–3 % Wirkungsgrad → nachhaltige Brennstoffeinsparung und geringere Umweltbelastung ✅ Chance Verlängerte Wartungsintervalle Weniger Serviceeinsätze, geringere laufende Kosten, höhere Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Reduzierte Ablagerungsbildung im Brennraum Stabilere Verbrennung, geringere Störungsanfälligkeit, längere Lebensdauer aller Komponenten ✅ Chance Sicherstellung der Herstellergarantie Rechtssichere Absicherung, kostenfreie Reparaturen bei Fabrikationsfehlern ✅ Chance Erfüllung gesetzlicher und fachlicher Anforderungen Rechtssicherheit bei Verkauf oder Versicherung, keine Beanstandungen durch Sachverständige Orientierungshilfen
- Unverzüglich schwefelarmes Heizöl wählen: Bestellen Sie ausschließlich Heizöl EL nach DIN 51603-1 – nicht „Heizöl SF“ oder „normales Heizöl“.
- Garantie sichern: Fordern Sie vom Heizungsbauer schriftlich die Bestätigung, dass die Anlage ausschließlich mit schwefelarmem Heizöl betrieben wird – als Voraussetzung für die Viessmann-Garantie.
- Betriebsanleitung prüfen: Laden Sie die aktuelle Betriebsanleitung Ihres Viessmann-Modells von der offiziellen Website herunter und markieren Sie die Abschnitte zur Brennstoffanforderung.
- Neutralisator dokumentieren: Lassen Sie sich vom Heizungsbauer die technischen Daten, die Wartungsintervalle und die Zertifizierung (sofern vorhanden) des Neutralisators schriftlich aushändigen.
- Unabhängige Fachprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen SHK-Fachgutachter mit der Prüfung der Anlagenkonformität zur 1. BImSchV und DIN 51603-1.
- Heizöl-Beleg archivieren: Bewahren Sie alle Lieferscheine und Qualitätsnachweise für schwefelarmes Heizöl mindestens 10 Jahre auf – als Nachweis bei Garantie- oder Schadensfällen.
- Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
Verwandte Begriffe: Öl-Brennwertkessel, Gas-Brennwertkessel, Heizwert. - Heizöl EL
- Heizöl EL (Extra Leicht) ist ein leichtflüssiges Heizöl, das hauptsächlich in Ölheizungen verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und dient der Wärmeerzeugung.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Diesel, Erdöl. - Schwefelarmes Heizöl
- Schwefelarmes Heizöl ist Heizöl EL mit einem sehr geringen Schwefelgehalt. Es verbrennt sauberer und verursacht weniger Emissionen als herkömmliches Heizöl.
Verwandte Begriffe: Heizöl EL, Emissionen, Umweltschutz. - Neutralisator
- Ein Neutralisator ist eine Komponente in Öl-Brennwertgeräten, die die Säuren neutralisiert, die bei der Verbrennung von Heizöl entstehen. Dadurch können auch Heizöle mit höherem Schwefelgehalt verwendet werden, ohne das Gerät zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Kondensat, Säure, Korrosion. - DIN 51603-1
- DIN 51603-1 ist eine Norm, die die Qualitätsanforderungen an Heizöl EL festlegt. Sie definiert unter anderem den maximal zulässigen Schwefelgehalt und andere wichtige Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Norm, Heizöl, Qualität. - Emissionen
- Emissionen sind die Stoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden und in die Umwelt gelangen. Dazu gehören beispielsweise Kohlenstoffdioxid, Schwefeldioxid und Stickoxide.
Verwandte Begriffe: Abgase, Umweltschutz, Schadstoffe. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein Heizsystem die eingesetzte Energie in Wärme umwandelt. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Heizwert.
- Was ist schwefelarmes Heizöl?
Schwefelarmes Heizöl ist Heizöl EL (Extra Leicht), das einen sehr geringen Schwefelgehalt aufweist. Dadurch verbrennt es sauberer und verursacht weniger Emissionen. Es ist besonders für moderne Öl-Brennwertgeräte geeignet. - Was ist ein Neutralisator in einer Ölheizung?
Ein Neutralisator ist eine Komponente in Öl-Brennwertgeräten, die die Säuren neutralisiert, die bei der Verbrennung von Heizöl entstehen. Dadurch können auch Heizöle mit höherem Schwefelgehalt verwendet werden, ohne das Gerät zu beschädigen. - Kann ich normales Heizöl in meiner Brennwertheizung verwenden, wenn ein Neutralisator vorhanden ist?
Ja, in der Regel ist das möglich. Der Neutralisator schützt das Gerät vor den schädlichen Auswirkungen der Säuren. Ich empfehle dennoch, schwefelarmes Heizöl zu bevorzugen, um die Umwelt zu schonen und die Lebensdauer des Gerätes zu verlängern. - Welche Vorteile bietet schwefelarmes Heizöl?
Schwefelarmes Heizöl verbrennt sauberer, reduziert Emissionen, verlängert die Lebensdauer des Heizgerätes und kann die Wartungskosten senken. Es ist zudem umweltfreundlicher als normales Heizöl. - Wo finde ich Informationen zur Qualität von Heizöl?
Achten Sie beim Kauf von Heizöl auf die Norm DIN 51603-1. Diese Norm legt Qualitätsstandards fest, die sicherstellen, dass das Heizöl für moderne Öl-Brennwertgeräte geeignet ist. - Wie oft muss der Neutralisator gewartet werden?
Die Wartungsintervalle für den Neutralisator sind herstellerabhängig. Ich empfehle, die Angaben des Geräteherstellers (Viessmann) zu beachten und die Wartung regelmäßig von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was passiert, wenn der Neutralisator nicht richtig funktioniert?
Wenn der Neutralisator nicht richtig funktioniert, können die Säuren, die bei der Verbrennung entstehen, das Heizgerät beschädigen. Dies kann zu Korrosion und einer verkürzten Lebensdauer des Gerätes führen. - Gibt es staatliche Förderungen für den Einsatz von schwefelarmem Heizöl?
Es ist möglich, dass es regionale oder bundesweite Förderprogramme gibt, die den Einsatz von umweltfreundlichen Heizsystemen oder Brennstoffen unterstützen. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Behörde oder einem Energieberater über aktuelle Fördermöglichkeiten zu informieren.
- Ölheizung modernisieren
Informationen zu den Möglichkeiten, eine bestehende Ölheizung effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. - Heizölpreise vergleichen
Tipps, wie man den besten Preis für Heizöl findet und von Preisentwicklungen profitiert. - Brennwerttechnik vs. Niedertemperaturtechnik
Ein Vergleich der beiden Heiztechniken hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit. - Förderprogramme für Heizungen
Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderungen für den Austausch oder die Modernisierung von Heizungsanlagen. - Heizöl lagern
Hinweise zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von Heizöl im Tank.
Viessmann Brennwert: Schwefelarm zwingend bei Rippenrohr!
Es gibt 2 Brennwerter von Viessmann
bei dem einen (ich glaube das Wandgerät, mit den Rippenrohrwendeltauschern oder so) ist schwefelarmes zwingend vorgeschrieben. Das hat mit Zusetzen zu tun und nichts mit Neutralisationspflicht.
Neutralisation ist von den Wasserwerken grundsätzlich vorgeschrieben bei normalem Heizöl, bei schwefelarmem ist dies seit neuem nicht mehr notwendig.
Infos gibt's bei Viessmann.de oder via iwo.de -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizölwahl für Viessmann Brennwerttechnik: Schwefelarm vs. Normal
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für Viessmann Öl-Brennwerttechnik schwefelarmes Heizöl notwendig ist oder ob normales Heizöl verwendet werden kann. Ein Neutralisator im Gerät kann die Notwendigkeit von schwefelarmem Heizöl beeinflussen. Die Wasserwerke schreiben Neutralisation bei normalem Heizöl vor, bei schwefelarmem Heizöl entfällt diese Anforderung seit kurzem.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Viessmann Brennwert: Schwefelarm zwingend bei Rippenrohr! ist bei Viessmann Wandgeräten mit Rippenrohrwendeltauschern schwefelarmes Heizöl zwingend erforderlich, um ein Zusetzen zu verhindern. Dies ist unabhängig von der Neutralisationspflicht.
✅ Zusatzinfo: Informationen zu Heizöl und Brennwerttechnik sind auf Viessmann.de und iwo.de verfügbar. Die Wahl des richtigen Heizöls beeinflusst die Heizkosten und die Lebensdauer der Ölheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den genauen Gerätetyp Ihrer Viessmann Brennwerttechnik, um festzustellen, ob schwefelarmes Heizöl zwingend vorgeschrieben ist. Beachten Sie die Vorschriften der Wasserwerke bezüglich der Neutralisation bei Verwendung von normalem Heizöl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizöl, Brennwerttechnik, Viessmann, Neutralisator". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- … ist ein Altbau, Dach isoliert, neue Fenster, teilweise Wärmedämmung innen. Der Heizölbedarf der letzten Jahre liegt für ca. 180 m² Wfl. bei …
- … eine Solaranlage im Altbau eine sinnvolle Investition sein kann, um den Heizölbedarf zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern. Da kein Gasanschluss …
- … Fördermöglichkeiten: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme für Solaranlagen und Öl-Brennwerttechnik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
- … Solarkollektoren herstellt – prüfen Sie stattdessen technische Daten von Roto Frank, Roth, Viessmann, Stiebel Eltron oder Bosch nach VDIAbk. 6002. …
- … Öl-Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme aus der Verbrennung von Heizöl nutzt und zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase zurückgewinnt. Dadurch wird ein …
- … hoher Wirkungsgrad erreicht. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizöl. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Förderschlauch günstig kaufen: Länge, Material & Kompatibilität für Ihre Heizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im 3-Liter-Haus: SolvisLino 102 vs. Pellematic Mini, Pufferspeicher nötig?
- … nutzt. Sie ist umweltfreundlich und effizient.[br]Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzpellets, Brennwerttechnik …
- … Liter Heizöl oder eine entsprechende Energiemenge benötigt.[br]Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz …
- … Was ist ein 3-Liter-Haus?[br]Ein 3-Liter-Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr nur drei Liter Heizöl oder eine entsprechende Energiemenge benötigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Erfahrungen: Probleme, Verbrauch & Wartung nach 20 Jahren Betrieb?
- … - 2900 kg im Jahr welches ja 1200 - 1450 Litern Heizöl entspricht. Die Pellets haben wir für 745,- gekauft also ca. 190,- …
- … inkl. MwSt und Abschlauchpauschale. Verbrauch also ca. 8 - 9 Liter Heizöl pro m² für Heizung und Warmwasser. …
- … von 2400-2900 kg für 150 m² Wohnfläche, was etwa 1200-1450 Litern Heizöl entspricht. Die Wartung beschränkt sich auf wöchentliche Reinigung und gelegentliche Behebung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung umrüsten auf Pflanzenöl/Biodiesel: Kosten, Technik & Risiken im Vergleich?
- … Ölheizung, Pflanzenöl, Biodiesel, Umrüstung, Heizkosten, Brennwerttechnik, Heizleistung, Heizsystem, Vergleich …
- … Biodiesel betrieben. Gibt es soetwas schon, und zwar in effizienter Ausführung (Brennwerttechnik) und mit einer geringen Leistung von etwa 6-8 kW Heizleistung (dieser …
- … umgerüstet wird. Die Viskosität von Pflanzenöl ist höher als die von Heizöl, was zu Problemen bei der Verbrennung führen kann. & …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizöl, Brennwerttechnik, Viessmann, Neutralisator" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizöl, Brennwerttechnik, Viessmann, Neutralisator" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizöl für Viessmann Brennwerttechnik: Normal oder schwefelarm? Kosten & Unterschiede
Suche nach: Heizölwahl: Normal oder schwefelarm für Brennwerttechnik?
Suche nach: Heizöl, schwefelarm, Brennwerttechnik, Viessmann, Neutralisator, Ölheizung, Heizkosten, Ölqualität
