Remeha W21 Eco: Druckmanometer flattert – Ursachen, Kosten & Lösungen?
bei meiner 4 Jahren alten Remeha W21 Eco Brennwerttherme flattert seit geraumer Zeit das Druckmanometer für den Heizungsdruck, mal mehr mal weniger. Entlüftet ist die Anlage, ich vermute mal es liegt an der Anzeige!
Kann jemand meine Vermutung bestätigen? Was kostet die "Bar" Anzeige ungefähr?
Gruß Holger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Druck- und Dichtheitsprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich – Flattern deutet meist auf defektes Ausdehnungsgefäß, Leck oder kritischen Fülldruckmangel hin.
    🔴 KRITISCH: Kein Manometeraustausch ohne vorherige Systemdiagnose – ein bloßer Tausch verschleiert gravierende hydraulische Fehler und birgt Risiko für Wärmetauscherschaden durch Trockenlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Gasvordrucks im Membran-Ausdehnungsgefäß (Soll: 0,7–1,0 bar kalt) sowie des Anlagendrucks im kalten Zustand (Soll: 1,0–1,5 bar) ist zwingend vor Inbetriebnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschluss von Luftresten im gesamten Heizkreis – auch nach Entlüftung können Mikroluftblasen in Pumpen, Regelventilen oder am Wärmetauscher zu Druckstößen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der elektronischen Drucküberwachung und Sensorik der W21 Eco – ein Flattern am analogen Manometer kann auf Abweichung zum digitalen Hauptsensor hindeuten.
    Ich vermute, dass das Flattern des Druckmanometers an Ihrer Remeha W21 Eco mehrere Ursachen haben kann. Es ist gut, dass Sie die Anlage bereits entlüftet haben. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Defektes Manometer: Ihre Vermutung ist plausibel. Ein defektes Manometer zeigt oft falsche oder schwankende Werte an.
    • Druckschwankungen im System: Diese können durch eine defekte Pumpe, Luft im System (trotz Entlüftung) oder ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden.
    • Verschmutzung im System: Ablagerungen können die Funktion des Manometers beeinträchtigen.
    Die Kosten für ein neues Manometer liegen je nach Modell und Hersteller zwischen 20 und 50 Euro. Die Arbeitskosten für den Austausch durch einen Fachbetrieb können zusätzlich anfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Manometer von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Zusätzlich sollte der Fachmann das Ausdehnungsgefäß und die Pumpe prüfen, um andere Ursachen auszuschließen.
    Der Nutzer beschreibt ein flatterndes Druckmanometer an einer vier Jahre alten Remeha W21 Eco Brennwerttherme. Die Anlage wurde bereits entlüftet, dennoch tritt das Problem auf. Der Nutzer vermutet einen Defekt der Anzeige selbst und fragt nach den Kosten für ein Ersatzteil. Diese Einschätzung ist jedoch aus fachlicher Sicht zu kurz gegriffen und potenziell gefährlich.
    🔴 Gefahr: Ein flatterndes Manometer ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es deutet in den seltensten Fällen auf einen Defekt der Anzeige hin, sondern fast immer auf ein Problem im Heizungssystem. Die häufigste Ursache ist ein zu geringer oder schwankender Anlagendruck, der durch ein defektes Ausdehnungsgefäß oder ein Leck verursacht wird. Ein zu niedriger Druck kann zu Siedegeräuschen, Kavitation an der Pumpe und im schlimmsten Fall zu einem Trockenlaufen des Wärmetauschers führen, was einen Totalschaden der Therme zur Folge haben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, es liege "nur an der Anzeige", ist fachlich falsch und risikoreich. Ein mechanisches Manometer ist ein robustes Bauteil, das selten von allein defekt wird. Das Flattern wird durch Druckstöße oder Druckschwankungen im System verursacht, die das Zeigerwerk in Schwingung versetzen. Die Ursache liegt daher im hydraulischen System, nicht im Anzeigegerät.
    ➕ Ergänzung: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG). Wenn die Membran reißt oder der Gasvordruck verloren geht, kann das Gefäß die Volumenänderung des Heizwassers nicht mehr ausgleichen, was zu starken Druckschwankungen führt. Auch eine defekte Umwälzpumpe oder ein zu geringer Fülldruck der Anlage (Sollwert meist 1,0-1,5 bar im kalten Zustand) können die Ursache sein. Ein einfacher Austausch des Manometers würde das Problem nicht beheben, sondern nur das Symptom überdecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Anlagendruck prüfen, das Ausdehnungsgefäß auf Funktion und Vordruck testen und die gesamte Anlage auf Dichtheit kontrollieren. Ein Austausch des Manometers ist erst dann sinnvoll, wenn alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen wurden. Die Kosten für eine Fachdiagnose liegen meist zwischen 80 und 150 Euro und sind eine sinnvolle Investition, um einen teuren Folgeschaden an der Therme zu vermeiden.
    Das Flattern des Druckmanometers an einer Remeha W21 Eco – einer modernen Brennwerttherme mit digitaler Steuerung und integrierter Drucküberwachung – ist kein harmloses Anzeigeproblem, sondern ein potenzieller Indikator für ernsthafte Betriebsstörungen im Heizkreis.
    🔴 Gefahr: Ein flatterndes Manometer kann auf Druckschwankungen hinweisen, die durch Luftansammlungen, Leckagen, eine defekte Membran im Expansionsgefäß, eine unzureichende Vorlauftemperaturregelung oder beginnende Korrosion in der Anlage verursacht werden – all dies birgt Risiken für die Funktionsfähigkeit, Energieeffizienz und langfristige Sicherheit der Heizungsanlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich "einfach" um ein defektes Manometer, ist irreführend: Bei einer 4 Jahre alten Anlage ist ein reiner Anzeigefehler möglich, aber statistisch deutlich seltener als systemische Ursachen – insbesondere da das Manometer Teil des gesamten Druckregel- und Sicherheitskonzepts ist.
    ➕ Ergänzung: Moderne Brennwertthermen wie die W21 Eco nutzen oft elektronische Drucksensoren mit digitaler Auswertung; ein analoges Manometer ist meist nur Zusatzanzeige – ein Flattern dort kann daher auch auf fehlerhafte Signalübertragung oder Sensorabweichung im Hauptsystem hindeuten.
    ✅ Zustimmung: Die Entlüftung der Anlage war ein richtiger erster Schritt, da Luft im System zu instabilen Druckverhältnissen führen kann – allerdings reicht dies bei fortbestehendem Flattern nicht aus, um systemische Ursachen auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Druckschwankungen können zu unregelmäßiger Brennerzündung, erhöhtem Verschleiß an Pumpen und Ventilen sowie im Extremfall zu Sicherheitsabschaltungen oder Schäden am Wärmetauscher führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Druck- und Dichtheitsprüfung inkl. Überprüfung des Expansionsgefäßes, der Sicherheitsgruppe und der elektronischen Druckmessung – eine reine Manometeraustausch-Empfehlung ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Annahme eines "einfach defekten Manometers" als alleinige Ursache ab.
    • Alle fordern eine fachmännische Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • Alle identifizieren das Ausdehnungsgefäß (speziell Membran und Vordruck) als zentrale Ursache für Druckschwankungen.
    • GoogleAI erwähnt Manometerdefekt als *plausible* erste Vermutung und nennt Kosten; DeepSeek und Qwen werten dies als *fachlich irreführend und gefährlich*, da Defekte am Manometer bei 4 Jahre alter Anlage extrem selten sind.
    • GoogleAI sieht Luft im System als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bestätigen dies, betonen aber, dass Entlüftung allein nicht ausreicht und Luftreste systemisch weiterhin schädlich wirken können.
    • Qwen hebt die Rolle der elektronischen Drucksensorik und Signalübertragung bei der W21 Eco hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht behandeln.
    • DeepSeek konkretisiert die Folgeschäden: Trockenlauf des Wärmetauschers, Kavitation an der Pumpe – Qwen ergänzt Korrosionsrisiken und Brennerzündungsstörungen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit den zu niedrigen Gasvordruck im MAG (0,7–1,0 bar) als häufige Fehlerursache – GoogleAI spricht nur allgemein vom Ausdehnungsgefäß.
    • GoogleAI stellt den Manometeraustausch (20–50 €) als mögliche Lösung in den Raum; DeepSeek und Qwen widersprechen dies *klar und einhellig*: Ein Austausch ist *nicht sinnvoll*, bevor Systemursachen ausgeschlossen sind – hier gilt das Vorsichtsprinzip. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich fundierter und sicherheitsorientierter; GoogleAIs Ansatz ist zu symptomorientiert und unterschätzt systemische Risiken.
    • Bei Verdacht auf Flattern ist die Diagnose – nicht der Tausch – der zwingende erste Schritt.
    Anzeige- vs. Systemursache Flattern ist nahezu immer systemisch bedingt – kein reiner Manometerdefekt; primär Ausdehnungsgefäß, Leck oder Fülldruckmangel.
    Sicherheitsrisiko Hohe Gefahr für Wärmetauscher (Trockenlauf), Pumpe (Kavitation), Brenner (Zündstörung); potenziell teurer Totalschaden.
    Erster Schritt Unverzügliche Fachdiagnose durch zertifizierten SHK-Betrieb – keine Eigenreparatur oder bloßer Ersatz des Manometers.
    Ursachenschwerpunkt ⚠️ Defektes Membran-Ausdehnungsgefäß (Gasvordruckverlust) ist wahrscheinlichste Ursache; Luft und Leck sind ebenfalls hochgradig relevant.
    Elektronische Sensorik ⚠️ Bei W21 Eco ist das analoge Manometer Sekundäranzeige – ein Flattern kann auf Diskrepanz zum digitalen Hauptsensor hindeuten (Qwen-Ergänzung).
    Kostenpriorisierung GoogleAI nennt Manometerkosten (20–50 €); DeepSeek/Qwen lehnen Tausch ab – priorisiert wird die Fachdiagnose (80–150 €) als Investition zur Schadensvermeidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Manometeraustausch vor vollständiger hydraulischer Diagnose; Fokus liegt auf Druck- und Dichtheitsprüfung, MAG-Überprüfung inkl. Vordruckmessung sowie Abgleich analog/digitaler Druckwerte.
    🔴 Risiko Trockenlauf des Wärmetauschers durch zu niedrigen Systemdruck Kritischer Schaden, Therme nicht mehr funktionsfähig, Reparaturkosten ab 1.200 €
    🔴 Risiko Kavitation an der Umwälzpumpe durch Druckstöße Verminderte Förderleistung, Pumpenausfall, Geräuschentwicklung, Folgeschäden an Regelventilen
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibendes Leck im Heizkreis Langfristige Korrosion, Wasserschäden an Untergrund oder Mauerwerk, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Anzeigefehler" und Unterlassen der Diagnose Verzögerte Fehlererkennung, Eskalation zum Kostenschaden, Gefährdung der Versicherungsleistung bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Zu hoher Gasvordruck im Ausdehnungsgefäß (über 1,2 bar) Unerlaubte Entlastung über Sicherheitsventil, unregelmäßige Druckentwicklung, erhöhter Verschleiß
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Fachbetrieb Prävention teurer Folgeschäden, Erhalt der Herstellergarantie, geringe Reparaturkosten (z. B. MAG-Auffüllung ab 60 €)
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Druckregel- und Sicherheitskonzepts Optimierung der Systemstabilität, höhere Energieeffizienz, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Digitaler Sensorabgleich (analog vs. elektronisch) Erkennung von Sensorfehlern vor Ausfall, Verbesserung der Steuerungspräzision, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Regelmäßige Dokumentation der Druckverläufe Aufbau einer Wartungshistorie, frühzeitige Erkennung von Degradationsprozessen, bessere Planung von Instandhaltungen
    ✅ Chance Aktualisierung der Wartungsvereinbarung mit integrierter Druckprüfung Langfristige Kostensicherheit, rechtzeitige Intervention, Vermeidung von Notdienstgebühren
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine vollständige Druck- und Dichtheitsprüfung inkl. MAG-Test (Vordruckmessung & Membranprüfung) und elektronischem Sensorabgleich.
    2. Fülldruck dokumentieren: Messen und notieren Sie den kalten Anlagendruck (Soll: 1,0–1,5 bar) sowie den Gasvordruck im Ausdehnungsgefäß (Soll: 0,7–1,0 bar) – geben Sie diese Werte dem Fachbetrieb vorab mit.
    3. Alle Entlüftungsstellen systematisch kontrollieren: Öffnen Sie sämtliche Thermostatventile, Entlüftungsventile an Heizkörpern, Sammler und Pumpe – auch bei scheinbar "entlüfteter" Anlage können Lufttaschen im oberen Bereich verbleiben.
    4. Sicherheitsgruppe und Auffangbehälter prüfen lassen: Der Fachbetrieb soll die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsventils, des Überdruckventils und des Auffangbehälters im Keller überprüfen – Druckstöße können dort zu Undichtigkeiten führen.
    5. Digitale Steuerungsdaten abrufen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Auslesung der W21 Eco-Serviceprotokolle an – insbesondere Fehlermeldungen zu Druckabweichungen, Pumpenläufen oder Brennerzündstörungen.
    6. Wartungsvertrag anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Druck- und Dichtheitskontrolle als fester Bestandteil Ihres Wartungsvertrags – inkl. MAG-Auffüllung und Kalibrierung.
    Druckmanometer
    Ein Druckmanometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, beispielsweise einer Heizungsanlage. Es gibt den aktuellen Druck in Bar oder Pascal an.
    Verwandte Begriffe: Barometer, Manometer, Drucksensor.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Abgases verwendet.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heiztherme, Gasheizung.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Membranausdehnungsgefäß, MAG.
    Heizungspumpe
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizungswassers im Heizkreislauf und transportiert die Wärme vom Kessel zu den Heizkörpern.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe.
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizung bedeutet, die im Heizkreislauf befindliche Luft abzulassen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Geräusche zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsentlüftung, Luftabscheider, Entlüftungsventil.
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Druck, der im geschlossenen Heizkreislauf herrscht. Er wird in Bar gemessen und sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Betriebsdruck, Vordruck.
    Bar
    Bar ist eine Maßeinheit für den Druck. In der Heizungstechnik wird der Druck oft in Bar angegeben, um den Wasserdruck im System zu messen.
    Verwandte Begriffe: Pascal, Druck, Atmosphärendruck.
    1. Was bedeutet es, wenn das Druckmanometer an meiner Heizung flattert?
      Ein flatterndes Druckmanometer deutet auf Druckschwankungen oder einen Defekt des Manometers selbst hin. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Schäden am Heizsystem zu vermeiden.
    2. Kann ich das Druckmanometer selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie das Manometer selbst austauschen. Allerdings sollten Sie vorher die Heizung drucklos machen und die Sicherheitsvorschriften beachten. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Wie finde ich heraus, ob das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu starken Druckschwankungen im Heizsystem führen. Ein einfacher Test ist, auf das Ventil des Ausdehnungsgefäßes zu drücken. Kommt Wasser heraus, ist das Gefäß defekt.
    4. Welchen Druck sollte meine Heizung haben?
      Der ideale Druck für eine Heizungsanlage liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,0 bar. Der genaue Wert kann jedoch je nach Anlagentyp variieren. Überprüfen Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung.
    5. Was kostet ein neues Ausdehnungsgefäß?
      Die Kosten für ein neues Ausdehnungsgefäß liegen je nach Größe und Hersteller zwischen 50 und 150 Euro. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau durch einen Fachbetrieb.
    6. Wie oft muss eine Brennwerttherme gewartet werden?
      Eine Brennwerttherme sollte idealerweise einmal jährlich gewartet werden, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    7. Was sind die Anzeichen für eine defekte Heizungspumpe?
      Eine defekte Heizungspumpe kann sich durch Geräusche, ungleichmäßige Wärmeverteilung oder einen Totalausfall der Heizung bemerkbar machen.
    8. Kann Luft in der Heizung das Flattern des Manometers verursachen?
      Ja, Luft im Heizsystem kann zu Druckschwankungen und damit zu einem flatternden Manometer führen. Es ist wichtig, die Heizung regelmäßig zu entlüften.
    • Heizung entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften der Heizkörper, um Luftansammlungen zu beseitigen.
    • Druck im Heizkreislauf prüfen und anpassen
      Informationen zum richtigen Druck im Heizsystem und wie man ihn bei Bedarf anpasst.
    • Ausdehnungsgefäß defekt – Symptome und Austausch
      Erklärung der Anzeichen eines defekten Ausdehnungsgefäßes und wie es ausgetauscht wird.
    • Heizungspumpe defekt – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen einer defekten Heizungspumpe und möglichen Reparaturmaßnahmen.
    • Brennwerttherme Wartung – was ist zu beachten?
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Brennwerttherme für einen effizienten Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Remeha, Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt: Ursachen, Reparatur & Schaltpläne für Steuerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher flächig verlegen mit Kabelpflug: Wirkungsgrad & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Remeha, Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Remeha, Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Remeha W21 Eco: Druckmanometer flattert – Ursachen, Kosten & Lösungen?
Suche nach: Remeha W21 Eco, Druckmanometer, Heizungsdruck, Brennwerttherme, flattert, Anzeige defekt, Reparaturkosten
