Warmwasser-Zirkulation umbauen: Pumpe statt Schwerkraft – Kosten, Vorteile, Einbau?
❓ Fragestellung: Warmwasser-Zirkulation umbauen: Pumpe statt Schwerkraft – Kosten, Vorteile, Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Schwerkraftbremse – allerdings mit klaren Abweichungen zur Ausführung (siehe ⚠️/❌); Alle KIs betonen die Erforderlichkeit fachlicher Expertise und raten einstimmig zum Einsatz eines qualifizierten Heizungs- bzw. Trinkwasserinstallateurs; Alle Modelle stimmen in der Bedeutung der Dämmung und des hydraulischen Abgleichs überein (GoogleAI explizit, DeepSeek & Qwen implizit bzw. als Voraussetzung für normkonforme Funktion).
👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau ist technisch möglich, aber ausschließlich als normkonforme, trinkwassersichere Maßnahme durch anerkannten Installateur durchzuführen – unter Vorabprüfung auf Asbest, mit zugelassener Pumpe und Rückstauverhinderung, vollständiger Dokumentation und keinerlei Eigenkonstruktionen.
Die Diskussion dreht sich um den Umbau einer Warmwasser-Zirkulation von Schwerkraft auf Pumpenbetrieb. Es werden Vor- und Nachteile von Magnetventilen im Vergleich zu Zirkulationspumpen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist der möglicherweise zu geringe Differenzdruck bei Schwerkraftsystemen für Magnetventile. Abschließend wird die Einbauposition des Ventils und die Notwendigkeit von Warmwasser bei geschlossenem Ventil thematisiert.
Hallo allerseits,
ich möchte wie im Titel beschrieben meine Anlage umbauen. Das Haus ist Baujahr. 73, Zirkulationsleitung ca. 15 m lang, Cu-Rohr 15-20 mm, Höhendifferenz zwischen Kesselausgang und höchstem Zapfpunkt ca. 5 m, zusammen 3 Zapfpunkte. Die Kesselanlage mit 120 L-WW-Speicher ist 2 Jahre alt (Buderus S115). Der Heizungsbauer hat die vorhandene Zirkulationsleitung einfach wieder so angeschlossen, wie sie eben auch an der alten Anlage war und mir keine Zirkulationspumpe angeboten/eingebaut.
Ich verspreche mir vom Umbau nun etwas an Heizkosten einzusparen. Die Pumpe würde ich wohl recht günstig bekommen (WILO-STAR-Z 15 Circo Star oder Vortex BW 150 KT).
Meine Frage nun:
Wo muss denn die Schwerkraftbremse eingebaut werden (ich wollte so eine Art Siphon selbst bauen, wenn das reicht)? Braucht man diese überhaupt, wenn ich eine der angegebenen Pumpen verwende?
Vielen Dank im Voraus,
Michael Müller
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Rohr-Arbeit an der Zirkulationsleitung Asbestuntersuchung durch zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere bei Baujahr 1973.
    🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich DVGW-zugelassener Trinkwasserpumpen (z. B. W 290) und geprüfter Rückstauverhinderung nach DINAbk. EN 1717 Klasse AA/AB – Eigenbauten (Siphon) sind rechtswidrig und gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Arbeiten durch DVGW-anerkannten Installateur nach W 512 – Eigenleistungen an Trinkwasseranlagen sind gesetzlich verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und fachgerechte Pumpendimensionierung – keine "Einheitspumpe", sondern berechnete Leistung basierend auf Leitungslänge, Durchmesser, Höhendifferenz und Temperaturprofil.
    Ich beurteile den Umbau einer Warmwasser-Zirkulation von Schwerkraft auf Pumpe als eine sinnvolle Maßnahme zur Effizienzsteigerung. Eine Pumpe ermöglicht eine bedarfsgerechtere Zirkulation und reduziert Wärmeverluste.
    Wichtige Aspekte:
    • Pumpenauswahl: Achten Sie auf eine energieeffiziente Zirkulationspumpe mit automatischer Regelung (z.B. bedarfsgesteuert oder zeitgesteuert).
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Verteilung des Warmwassers zu gewährleisten.
    • Schwerkraftbremse: Der Einbau einer Schwerkraftbremse (z.B. Siphon) ist notwendig, um eine ungewollte Zirkulation im Schwerkraftbetrieb zu verhindern.
    • Rohrleitungsdämmung: Eine gute Dämmung der Zirkulationsleitung minimiert Wärmeverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Pumpengröße und Regelung für Ihre Anlage zu ermitteln und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau einer Warmwasser-Zirkulationsleitung von Schwerkraft- auf Pumpenbetrieb in einem Einfamilienhaus Baujahr 1973. Der Eigentümer erhofft sich durch den Einbau einer Zirkulationspumpe eine Reduzierung der Heizkosten. Die bestehende Anlage wurde vor zwei Jahren mit einem neuen 120-Liter-Warmwasserspeicher (Buderus S115) ausgestattet, jedoch ohne Zirkulationspumpe installiert.
    🔴 Gefahr: Bei einem Gebäude aus dem Jahr 1973 besteht ein hohes Risiko, dass asbesthaltige Dichtungen oder Bauteile in der alten Zirkulationsleitung oder an den Armaturen verbaut sind. Jegliche Arbeiten an diesen Leitungen, insbesondere das Auftrennen oder Entfernen von Rohren, können gefährliche Asbestfasern freisetzen. Eine fachgerechte Sanierung ist nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter Einhaltung strenger Schutzmaßnahmen möglich.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer genannten Pumpenmodelle (WILO-STAR-Z 15 Circo Star oder Vortex BW 150 KT) sind für diese Anwendung grundsätzlich geeignet. Allerdings ist die Auswahl der korrekten Pumpenleistung entscheidend. Eine zu starke Pumpe führt zu unnötigem Stromverbrauch und Geräuschen, eine zu schwache Pumpe erbringt nicht die gewünschte Zirkulationsleistung. Die Dimensionierung sollte auf Basis der Rohrleitungslänge (15 m), des Rohrdurchmessers (15-20 mm) und der gewünschten Warmwassertemperatur am entferntesten Zapfpunkt erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Schwerkraftbremse als selbstgebauten Siphon zu realisieren, ist fachlich nicht zu empfehlen. Eine Schwerkraftbremse ist ein präzises Bauteil, das den unkontrollierten Warmwasserumlauf bei ausgeschalteter Pumpe verhindert. Ein selbstgebauter Siphon kann diese Funktion nicht zuverlässig erfüllen und führt zu Wärmeverlusten sowie potenziellen Strömungsgeräuschen. Es muss ein handelsübliches Rückschlagventil (Schwerkraftbremse) eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation der Zirkulationspumpe. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbestuntersuchung der alten Leitungen durchführen. Der Fachbetrieb sollte die korrekte Pumpendimensionierung vornehmen, eine geeignete Schwerkraftbremse (Rückschlagventil) einbauen und die Anlage fachgerecht in Betrieb nehmen. Nur so sind ein sicherer Betrieb, die gewünschte Energieeinsparung und die Einhaltung der geltenden Vorschriften gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau einer Warmwasser-Zirkulationsanlage von Schwerkraft- auf Pumpenbetrieb in einem Altbau (Baujahr 1973) mit bestehender Kesselanlage (Buderus S115, 2 Jahre alt) und 120-Liter-Speicher. Die Zirkulationsleitung ist 15 m lang, aus Kupfer (15–20 mm), mit einer Höhendifferenz von ca. 5 m zwischen Kesselausgang und höchstem Zapfpunkt – ein technisch relevanter Fall, bei dem hydraulische und sicherheitstechnische Aspekte sorgfältig abgewogen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Der Eigenbau einer "Schwerkraftbremse" (z. B. als selbstkonstruierter Siphon) ist extrem gefährlich und rechtlich sowie normativ unzulässig: DIN EN 1717 und DIN 1988-200 fordern zwingend eine zugelassene, geprüfte Rückstau- und Rückflussverhinderung (z. B. Armaturen nach DIN EN 1717 Klasse AA oder AB), um eine Kontamination des Trinkwassers durch Rückstau aus dem Zirkulationskreislauf zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz einer nicht für Trinkwasserkreisläufe zugelassenen Pumpe (wie der genannten WILO-STAR-Z 15 Circo Star oder Vortex BW 150 KT) birgt ein erhebliches Risiko der Trinkwasserverunreinigung – diese Pumpen sind nicht für den direkten Kontakt mit Trinkwasser zertifiziert und weisen oft Materialien oder Dichtungen auf, die gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen können.
    ⚠️ Korrektur: Eine Zirkulationspumpe spart in der Regel keine Heizkosten – im Gegenteil: Sie erhöht den Stromverbrauch und kann bei unzureichender Dämmung oder falscher Regelung sogar zu höheren Wärmeverlusten führen. Die Einsparung liegt allein in kürzeren Wartezeiten bis zum Warmwasser, nicht in reduzierten Energiekosten.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Schwerkraftzirkulation ist in diesem Fall technisch funktionsfähig (5 m Höhendifferenz reichen für ausreichenden natürlichen Durchsatz), sodass ein Umbau nicht zwingend erforderlich ist – es sei denn, es besteht ein Nutzerkomfortbedürfnis nach sofortigem Warmwasser.
    ➕ Ergänzung: Jede Änderung an der Trinkwasser-Installation unterliegt der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und muss durch einen anerkannten Fachbetrieb nach DVGW-Arbeitsblatt W 512 durchgeführt sowie dokumentiert werden; Eigenleistungen sind hier ausdrücklich untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen DVGW-zertifizierten Installateur oder einen Sachverständigen für Trinkwassersysteme, um eine normkonforme, zugelassene Zirkulationspumpe (z. B. mit DVGW-Zulassung W 290) sowie eine geprüfte Rückstauverhinderung einzubauen – verzichten Sie auf Eigenkonstruktionen und nicht zugelassene Komponenten, um Gesundheitsrisiken und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Schwerkraftbremse – allerdings mit klaren Abweichungen zur Ausführung (siehe ⚠️/❌).
    • Alle KIs betonen die Erforderlichkeit fachlicher Expertise und raten einstimmig zum Einsatz eines qualifizierten Heizungs- bzw. Trinkwasserinstallateurs.
    • Alle Modelle stimmen in der Bedeutung der Dämmung und des hydraulischen Abgleichs überein (GoogleAI explizit, DeepSeek & Qwen implizit bzw. als Voraussetzung für normkonforme Funktion).
    • Einsparpotenzial: GoogleAI deutet "Heizkostensenkung" an; DeepSeek bleibt neutral zum Energieeffekt; Qwen korrigiert klar: Keine Heizkosteneinsparung – nur Komfortgewinn (kürzere Wartezeit), ggf. sogar Mehrverbrauch.
    • Schwerkraftfunktion: GoogleAI und DeepSeek behandeln Schwerkraft als rein historisches, nicht mehr zielführendes System; Qwen betont, dass bei 5 m Höhendifferenz die Schwerkraftzirkulation technisch funktionsfähig ist – Umbau also nicht zwingend erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt das Asbest-Risiko als konkretes, baujahrspezifisches Gefahrenfeld – fehlt vollständig bei GoogleAI, wird bei Qwen nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt kritisch die rechtlichen Verpflichtungen (TrinkwV, DVGW W 512, DIN EN 1717, W 290-Zulassung) und präzisiert die Trinkwassersicherheit – tiefer als GoogleAI und detaillierter als DeepSeek.
    • Selbstgebauter Siphon: GoogleAI erwähnt "Siphon" als Option (neben handelsüblichen Lösungen); DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen bezeichnet ihn als "extrem gefährlich und rechtlich unzulässig", DeepSeek als "fachlich nicht zu empfehlen". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
    • Pumpenzulassung: GoogleAI nennt die genannten Pumpenmodelle (WILO, Vortex) ohne Einschränkung; Qwen erklärt deutlich, dass diese nicht DVGW-zugelassen sind und Trinkwasserverunreinigung riskieren; DeepSeek bestätigt lediglich ihre grundsätzliche technische Eignung, aber nicht ihre Trinkwasserverträglichkeit. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten Qwens.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen für alle sicherheitsrelevanten und rechtlichen Aspekte (Trinkwasserschutz, Zulassung, Normen), an DeepSeek für baubedingte Gefahren (Asbest), und an GoogleAI lediglich für allgemeine technische Grundlagen – jedoch stets unter Einbeziehung der strikteren Einschätzungen der anderen Modelle.
    Pumpeneinsatz generell ✅ Technisch machbar und sinnvoll für Komfortsteigerung – nicht für Heizkosteneinsparung.
    Asbest-Risiko (Baujahr 1973) ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit asbesthaltiger Dichtungen; vor Arbeiten unbedingt fachliche Untersuchung erforderlich (DeepSeek & Qwen stimmen überein, GoogleAI entfällt).
    Schwerkraftbremse / Rückstauverhinderung ❌ GoogleAI: "Siphon" erwähnt; DeepSeek & Qwen lehnen Eigenbau strikt ab – Konsens: nur geprüfte, zugelassene Armaturen nach DIN EN 1717 Klasse AA/AB.
    Pumpenzulassung für Trinkwasser ❌ GoogleAI nennt Modelle ohne Einschränkung; Qwen weist klare Zulassungsfehlung nach; DeepSeek bleibt neutral. Konsens: nur DVGW-W 290-zugelassene Pumpen.
    Fachliche Durchführung ✅ Einstimmiger Konsens: ausschließlich durch anerkannten Fachbetrieb nach DVGW W 512 – Eigenleistungen verboten.
    🔴 Risiko Freisetzung asbesthaltiger Fasern bei Rohr-Arbeit Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Einsatz nicht zugelassener Pumpe oder Armaturen Trinkwasserverunreinigung, Verstoß gegen TrinkwV, Bußgeld, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Fehlende Rückstauverhinderung (z. B. Siphon) Kontamination des Trinkwassers durch Zirkulationswasser, Gefahr für alle Nutzer
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung oder Regelung Erhöhte Wärmeverluste & Stromverbrauch – entgegen dem Komfortnutzen
    🔴 Risiko Eigenleistung an Trinkwasseranlage Rechtswidrig nach TrinkwV, Haftungsausschluss durch Versicherung, unzulässige Inbetriebnahme
    ✅ Chance Kürzere Wartezeit auf Warmwasser Erhöhter Nutzerkomfort, insbesondere bei großem Gebäude oder vielen Zapfstellen
    ✅ Chance Präzise, bedarfsgesteuerte Regelung Reduzierter Stromverbrauch im Vergleich zu Dauerbetrieb, längere Lebensdauer der Pumpe
    ✅ Chance Erneuerung alter Komponenten bei Umbau Erhöhte Anlagensicherheit, geringere Leckagegefahr durch modernere Rohrverbindungen
    ✅ Chance Verbesserte Temperaturstabilität Konstante Warmwassertemperatur an allen Zapfstellen – weniger Mischvorgänge, geringere Legionellenrisiken
    ✅ Chance Strukturierte Fachplanung im Zuge des Umbaus Optimierung des gesamten Warmwassersystems (z. B. Speicherladung, Durchflussregelung)
    1. Asbest-Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbestsanierer oder ein akkreditiertes Labor, um Proben aus den bestehenden Zirkulationsleitungen und Armaturen zu entnehmen und auf Asbest zu analysieren.
    2. DVGW-zertifizierten Installateur mit Trinkwasser-Fokus suchen: Beauftragen Sie einen Betrieb mit Nachweis der DVGW-Anerkennung nach W 512 und Erfahrung in Warmwasser-Zirkulationssystemen – nicht einen allgemeinen Heizungsbetrieb ohne Trinkwasserschwerpunkt.
    3. Zugelassene Komponenten prüfen lassen: Fordern Sie vom Installateur vor Angebotserstellung den Nachweis der DVGW-Zulassung (W 290) für die Pumpe und der DIN EN 1717-Klasse AA/AB für die Rückstauverhinderung ein – keine "gebräuchlichen" oder "ähnlichen" Produkte akzeptieren.
    4. Hydraulische Dimensionierung dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein schriftliches Berechnungsblatt zur Pumpenauswahl (basierend auf 15 m Leitung, 15–20 mm Durchmesser, 5 m Höhendifferenz, gewünschte Temperatur am entferntesten Zapfpunkt).
    5. Alle Leitungen nachträglich dämmen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur die vollflächige Dämmung der kompletten Zirkulationsleitung mit mindestens 20 mm Dämmstärke (z. B. elastomere Schalen) – auch an Armaturen und Bögen.
    6. Abnahme und Dokumentation einfordern: Stellen Sie sicher, dass der Installateur nach Abschluss eine vollständige Übergabedokumentation gemäß DVGW W 512 ausstellt – inkl. Pumpen-Datenblatt, Zulassungsnachweise, Dämmungs-Nachweis und hydraulischer Abgleich.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die das Warmwasser in einem Kreislauf (Zirkulationsleitung) ständig in Bewegung hält, um eine schnelle Verfügbarkeit von warmem Wasser an den Zapfstellen zu gewährleisten. Sie wird eingesetzt, um lange Wartezeiten und unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Schwerkraftzirkulation, Heizungspumpe
    Schwerkraftbremse
    Eine Schwerkraftbremse ist ein Bauteil, das in Zirkulationsleitungen eingebaut wird, um eine ungewollte Zirkulation des Wassers durch Schwerkraft zu verhindern, wenn die Zirkulationspumpe nicht in Betrieb ist. Sie sorgt dafür, dass das Wasser nur dann zirkuliert, wenn es tatsächlich benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Rückflussverhinderer, Siphon, Thermosiphon
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, bei dem die Wassermengen in einem Heizungs- oder Warmwassersystem so eingestellt werden, dass alle Heizkörper oder Zapfstellen gleichmäßig mit Wärme bzw. Warmwasser versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Energie und einem höheren Komfort.
    Verwandte Begriffe: Strangregulierventil, Voreinstellung, Durchflussmenge
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist eine Rohrleitung, die das Warmwasser von der Heizungsanlage zu den Zapfstellen und wieder zurückführt. Sie bildet einen geschlossenen Kreislauf, in dem das Wasser ständig zirkuliert, um eine schnelle Verfügbarkeit von warmem Wasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Kaltwasserleitung, Heizungsrohr
    Buderus
    Buderus ist ein bekannter Hersteller von Heizungs- und Warmwassersystemen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Heizkessel, Warmwasserspeicher, Zirkulationspumpen und Regelungstechnik.
    Verwandte Begriffe: Viessmann, Vaillant, Junkers
    Siphon
    Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Er funktioniert, indem er eine Wassersperre bildet, die die Gerüche zurückhält.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserrohr, Kanalisation
    Heizkosten
    Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung von Wohnräumen entstehen. Sie umfassen die Kosten für den Brennstoff (z.B. Öl, Gas, Holz) sowie die Kosten für den Betrieb und die Wartung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Energiekosten, Nebenkosten, Heizölpreis
    1. Was sind die Vorteile einer Zirkulationspumpe gegenüber der Schwerkraftzirkulation?
      Eine Zirkulationspumpe ermöglicht eine bedarfsgerechtere Warmwasserversorgung und reduziert Wärmeverluste, da das Wasser nur bei Bedarf zirkuliert. Dies führt zu einer Energieeinsparung und schnellerer Verfügbarkeit von warmem Wasser an den Zapfstellen.
    2. Benötige ich eine Schwerkraftbremse beim Umbau auf eine Zirkulationspumpe?
      Ja, eine Schwerkraftbremse (z.B. ein Siphon) ist notwendig, um zu verhindern, dass das Wasser weiterhin durch Schwerkraft zirkuliert, wenn die Pumpe nicht in Betrieb ist. Dies würde die Effizienz der Anlage beeinträchtigen.
    3. Wie finde ich die richtige Zirkulationspumpe für meine Anlage?
      Die Auswahl der richtigen Pumpe hängt von der Länge der Zirkulationsleitung, dem Rohrdurchmesser und der Anzahl der Zapfstellen ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann die optimale Pumpengröße und den passenden Pumpentyp ermitteln.
    4. Kann ich den Umbau selbst durchführen?
      Der Umbau sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da der Eingriff in das Heizungssystem Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Installationen können zu Problemen mit der Warmwasserversorgung oder zu Schäden an der Anlage führen.
    5. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Zirkulationspumpe erforderlich?
      Zirkulationspumpen sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, die Pumpe regelmäßig auf Funktion zu prüfen und gegebenenfalls zu entlüften. Zudem sollte die Anlage regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden.
    6. Wie viel kann ich durch den Umbau auf eine Zirkulationspumpe sparen?
      Die Einsparungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem bisherigen Warmwasserverbrauch, der Länge der Zirkulationsleitung und der Effizienz der neuen Pumpe. In der Regel sind Einsparungen von 10-30% möglich.
    7. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Zapfstellen gleichmäßig mit Warmwasser versorgt werden. Ohne Abgleich kann es vorkommen, dass einige Zapfstellen schneller warmes Wasser erhalten als andere.
    8. Welche Normen sind beim Einbau einer Zirkulationspumpe zu beachten?
      Beim Einbau einer Zirkulationspumpe sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) und die VDIAbk. 6023 (Hygiene in Trinkwasser-Installationen).
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßige Entkalkung erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Speichers.
    • Zirkulationspumpe einstellen
      Optimale Einstellungen sparen Energie und gewährleisten Komfort.
    • Hydraulischer Abgleich selber machen
      Anleitung und Tipps für den hydraulischen Abgleich in Eigenregie.
    • Heizungsrohre dämmen
      Dämmung reduziert Wärmeverluste und spart Heizkosten.
    • Legionellen vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellen in Warmwassersystemen.
  2. Warmwasser-Zirkulation: Schwerkraft statt Z-Pumpe – Magnetventil-Empfehlung
    WW-Zirkulation ohne Pumpe lassen!
    bauen Sie bloß keine Z-Pumpe ein, die Schwerkraft-Zirkulation verteilt die Wärme auch wenn die Pumpe nicht läuft, weil die Pumpe kein Ventil ist. Bauen Sie lieber ein Magnetventil (1/2 oder 3/4 Zoll) ein. Das hat nur 8 Volt und kann genauso mit einer Schaltuhr gesteuert werden.
    Steinbock
    • Herr LotStei
  3. Magnetventil-Bedenken: Schwerkraft-Zirkulation – Druckmangel-Risiko!
    Jetzt muss ich nun doch mal ...
    Jetzt muss ich nun doch mal meine Bedenken zur Magnetventil-Lösung äußern. Die meisten handelsüblichen Magnetventile haben die Eigenschaft einen hohen Differenzdruck zu benötigen, um zu öffnen. Genau an diesem Diff. -Druck mangelt es aber bei Schwerkraft-Zirkulationen. Sie müssen also schon ideale Bedingungen haben, damit das funktionieren kann. Ich persönlich halte die Lösung mit motorbetriebenen Kugelhähnen für viel sicherer, da diese den Rohrquerschnitt 100 % öffnen und damit kaum Ströhmungswiederstand bieten.
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Zirkulations-Vorlauf: Magnetventil-Einbau – Warmwasserbedarf-Klärung
    Noch eine dumme Frage:
    Ich vermute, dass man dieses Ventil dann in die Vorlaufleitung der Zirkulation einbaut, oder? Was passiert denn, wenn man dann doch mal nachts warmes Wasser braucht und das Ventil zu ist?
    Wo bekommt man denn solche Magnetventile für 8 Volt? Oder meinten Sie 8 Watt/230 Volt?
    Michael Müller
    Warmwasser-Zirkulation optimieren: Pumpe vs. Schwerkraft
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Umbau einer Warmwasser-Zirkulation von Schwerkraft auf Pumpenbetrieb. Es werden Vor- und Nachteile von Magnetventilen im Vergleich zu Zirkulationspumpen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist der möglicherweise zu geringe Differenzdruck bei Schwerkraftsystemen für Magnetventile. Abschließend wird die Einbauposition des Ventils und die Notwendigkeit von Warmwasser bei geschlossenem Ventil thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Magnetventil-Bedenken: Schwerkraft-Zirkulation – Druckmangel-Risiko! besteht bei Schwerkraft-Zirkulationen das Risiko eines zu geringen Differenzdrucks für handelsübliche Magnetventile, was deren Funktion beeinträchtigen kann. Daher sollte man die Bedingungen genau prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Zirkulationspumpe wird im Beitrag Warmwasser-Zirkulation: Schwerkraft statt Z-Pumpe – Magnetventil-Empfehlung der Einsatz eines Magnetventils in Kombination mit einer Schaltuhr zur Steuerung der Warmwasserzirkulation vorgeschlagen, um Energie zu sparen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage nach dem Einbauort des Magnetventils wird im Beitrag Zirkulations-Vorlauf: Magnetventil-Einbau – Warmwasserbedarf-Klärung aufgeworfen. Es wird vermutet, dass der Einbau in die Vorlaufleitung der Zirkulation erfolgt. Zudem wird die Frage nach der Warmwasserversorgung bei geschlossenem Ventil thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Umbau der Warmwasserzirkulation sollte geprüft werden, ob die vorhandene Schwerkraftzirkulation ausreichend ist oder ob eine Zirkulationspumpe notwendig ist. Bei der Wahl eines Magnetventils ist auf den benötigten Differenzdruck zu achten. Alternativ können motorbetriebene Kugelhähne in Betracht gezogen werden. Die Einbauposition des Ventils und die Warmwasserversorgung bei geschlossenem Ventil sind zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Schwerkraftzirkulation, Umbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer- und Boiler-Verluste: Normal? Ursachen, Optimierung & Kosten im Sommerbetrieb?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Wärmeverlust: Ursachen, Messung & Isolierung optimieren? Tipps für Bauherren
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Zirkulationspumpe Warmwasser: Wo sitzt sie optimal? Vorlauf, Rücklauf & Installation
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation ohne Pumpe: Legionellengefahr, Energieverlust & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Schwerkraftzirkulation, Umbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Schwerkraftzirkulation, Umbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser-Zirkulation umbauen: Pumpe statt Schwerkraft – Kosten, Vorteile, Einbau?
Suche nach: WW-Zirkulation: Umbau von Schwerkraft auf Pumpe
Suche nach: Warmwasserzirkulation, Zirkulationspumpe, Schwerkraftzirkulation, Umbau, Heizkosten sparen, Warmwasser, Buderus, Zirkulationsleitung
