Buderus Speicheranschluss prüfen: Korrosion, Materialien & korrekte Installation?
❓ Fragestellung: Buderus Speicheranschluss prüfen: Korrosion, Materialien & korrekte Installation?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Anschluss des Speicherrücklaufs am Entleerungsanschluss ist grundsätzlich unzulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachüberprüfung durch einen Buderus- oder SHK-zertifizierten Fachbetrieb; Alle drei warnen vor Korrosionsrisiken bei Materialgemischen (Stahl/Messing/Kupfer), auch wenn die Bewertung der Dringlichkeit variiert.
👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie den Speicherrücklauf unverzüglich nach Herstelleranleitung (T-Stück am Kessel-/Speicherrücklauf), ersetzen Sie das Stahl-T-Stück durch werkstoffkompatibles Material mit Isolation, prüfen Sie Wasserqualität und Pumpen-Einstellung durch einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb – unter Berücksichtigung der DIN EN 12828.
Hallo Zusammen,
ich habe letzte Tage einen neuen tiefliegenden Warmwasserspeicher von Buderus, Logalux L135, bekommen. Darauf steht ein ein Jahr alter Buderus Heizkessel Logano G124. Der Heizkessel hat rückseitig folgende Anschlüsse: oben: Kesselvorlauf, Speichervorlauf, unten: Kessel- / Speicherrücklauf, auf gleicher Höhe ein Entleerungsanschluss sowie ein Gasansschluss. Die Verbindung von Kessel und Speicher ist mit dem originalen Buderus Speicherverbindungsset (2 unterschiedlich lange isolierte Metallschläuche, eine Speicherladepumpe, ein Rückschlagventil mit Füllanschluss plus Zubehör) durchgeführt.
Angeschlossen ist der Kessel folgendermaßen: Heizungsvorlauf an Kesselvorlauf (OK), Vorlauf vom Speicher an Speichervorlauf vom Kessel (langer isolierter Metallschlauch mit Speicherladepumpe und Rückschlagventil, OK), Heizungsrücklauf an Kessel- / Speicherrücklauf vom Kessel (OK), Rücklauf vom Speicher (kurzer isolierter Metallwellschlauch) an Entleerungsanschluss vom Kessel (!?).
Ist das wohl richtig und zulässig?
Laut Montageanleitung von Speicher und Speicherverbindungsset muss der Rücklauf vom Speicher an dem Kessel- / Speicheranschluss vom Kessel mit einem T-Stück angeschlossen werden. Der Installateur meinte aber, dass es egal ist, ob der Anschluss von der Kesselentleerung benutzt wird, da im Kessel die Rohre Kessel- / Speicherrücklauf und Entleerung sowieso verbunden sind.
Meine Frage ist also ist das tatsächlich so? Ist es wirklich egal wo der Speicherrücklauf angeschlossen wird? Wenn nicht, was kann es für Probleme geben?
Gleich noch eine Frage: soll die Speicherladepumpe auf höchster Stufe stehen (Stufe 3) oder reicht auch Stufe 2 oder gar 1?
Wo ich schon dabei bin, noch eine Frage: am Kesselvorlauf ist direkt ein T-Stück aufgeschraubt an dem einerseits der Heizungsvorlauf andererseits senkrecht nach oben eine Kesselsicherungsgruppe angeschlossen ist. Das T-Stück ist dabei aus Stahl. Ich hätte lieber Messing oder Rotguss gehabt, der Installateur meinte aber, dass Stahl haltbarer wäre und die Rohre im Inneren des Kessels ja auch aus Stahl sind. Ich hatte Bedenken wegen unterschiedlicher Materialien und Korrosion.
Sind meine Bedenken berechtigt, oder hatte der Installateur recht?
Fragen über Fragen. Ich hoffe es kann sie mir ein Buderus-Experte beantworten.
Gruß und vielen Dank im Voraus,
R. Kruse
    🔴 KRITISCH: Sofortige Korrektur des Speicherrücklaufs: Anschluss am Entleerungsanschluss ist hydraulisch falsch, drucktechnisch nicht zugelassen und birgt Risiko von Wasserschaden oder Überdruckversagen.
    🔴 KRITISCH: Austausch des Stahl-T-Stücks am Kesselvorlauf – galvanische Korrosion bei Materialgemisch (Stahl/Kupfer/Messing) ist hochgradig wahrscheinlich und führt langfristig zu Leckagen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wasserqualität (pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt) sowie Einhaltung der DINAbk. EN 12828 für geschlossene Heizungsanlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Funktionsprüfung und korrekte Einstellung der Speicherladepumpe – Stufe 3 ist oft zu hoch; Anpassung an ΔT (Vorlauf-Rücklauf) und Speichergröße erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Rückschlagventil muss strömungstechnisch vor der Speicherladepumpe im Vorlauf sitzen – nicht umgekehrt – um Rückstau und Schichtstörung im Speicher zu verhindern.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich des Speicheranschlusses Ihres Buderus Logalux L135 in Verbindung mit dem Logano G124. Die Verwendung unterschiedlicher Materialien (Stahl, Messing, Rotguss) im Heizkreislauf KANN potenziell zu Korrosion führen.
    🔴 Gefahr: Unfachmännisch installierte oder inkompatible Materialien können zu Korrosion und somit zu Schäden am Heizsystem und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Korrekte Installation: Ist das Buderus Speicherverbindungsset gemäß Montageanleitung installiert?
    • Materialverträglichkeit: Sind die verwendeten Metallschläuche und Verbindungsstücke für den Einsatz in Verbindung mit Stahl, Messing und Rotguss geeignet?
    • Funktion der Speicherladepumpe und des Rückschlagventils: Arbeiten diese Komponenten einwandfrei, um eine korrekte Durchströmung des Speichers zu gewährleisten?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Speicheranschluss von einem Buderus-Experten oder einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen, um potenzielle Korrosionsrisiken auszuschließen und die korrekte Funktion des Systems sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation eines Buderus Logalux L135 Warmwasserspeichers an einen Logano G124 Heizkessel. Der Installateur hat den Speicherrücklauf abweichend von der Montageanleitung am Entleerungsanschluss des Kessels angeschlossen, was eine kritische Abweichung darstellt. Zudem wurde ein T-Stück aus Stahl am Kesselvorlauf verbaut, was Bedenken hinsichtlich Materialverträglichkeit und Korrosion aufwirft.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss des Speicherrücklaufs am Entleerungsanschluss ist fachlich nicht korrekt. Die Behauptung des Installateurs, dass die Rohre im Kessel ohnehin verbunden seien, ist irreführend. Der Entleerungsanschluss ist für die Wartung und Entleerung vorgesehen, nicht für den dauerhaften Betrieb. Dies kann zu unzureichender Zirkulation, Strömungsgeräuschen oder im schlimmsten Fall zu einer Fehlfunktion der Speicherladung führen. Die Montageanleitung ist hier zwingend zu befolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Stahl-T-Stücks am Kesselvorlauf ist bei einem Heizkreis mit Mischinstallation (Kupfer, Messing, Stahl) grundsätzlich unbedenklich, solange die Wasserqualität stimmt und keine Sauerstoffdiffusion vorliegt. Stahl ist in diesem Kontext haltbarer als Messing, jedoch kann es bei falscher Wasserchemie zu Korrosion kommen. Die Bedenken des Nutzers sind nachvollziehbar, aber in diesem speziellen Fall nicht zwingend kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Anschluss des Speicherrücklaufs umgehend durch einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb korrigieren. Der Rücklauf muss gemäß Anleitung über ein T-Stück am Kessel- / Speicherrücklauf angeschlossen werden. Die Einstellung der Speicherladepumpe sollte auf Stufe 2 erfolgen, da Stufe 3 oft unnötig hohe Strömungsgeschwindigkeiten erzeugt. Lassen Sie zudem die Wasserqualität prüfen, um Korrosionsrisiken auszuschließen. Nur ein Fachmann kann die korrekte Funktion und Sicherheit der Anlage gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nicht normkonforme Installation eines Buderus Logalux L135 Warmwasserspeichers an einen Logano G124 Heizkessel, bei der der Speicherrücklauf fälschlich am Entleerungsanschluss des Kessels angeschlossen wurde – entgegen der klaren Vorgabe der Hersteller-Montageanleitung, die eine Verbindung am Kessel-/Speicherrücklauf-Anschluss mittels T-Stück vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Die Anschlussverwechslung am Entleerungsanschluss birgt ein erhebliches Risiko: Der Entleerungsanschluss ist nicht für Dauerbetrieb konzipiert, verfügt über keine Druckfestigkeit für Heizkreisbedingungen und kann bei thermischer Belastung und Korrosion versagen – mit potenzieller Wasserschadens- oder Überdruckgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, die Anschlüsse seien im Kessel ‚sowieso verbunden‘, ist technisch falsch und gefährlich: Der Entleerungsanschluss führt direkt ins Kesselgehäuse oder in ein Entleerungsventil und ist hydraulisch nicht mit dem Rücklaufkreis verbunden – eine Verbindung hier erzeugt einen Kurzschlussstrom, stört die Strömungsverhältnisse und verhindert eine sichere Speicherladung.
    ➕ Ergänzung: Die Speicherladepumpe darf nicht pauschal auf Stufe 3 betrieben werden – ihre Drehzahl muss an die Temperaturdifferenz zwischen Speichervorlauf und -rücklauf sowie an die Speichergröße angepasst werden; zu hohe Förderleistung führt zu unzureichender Temperaturschichtung und erhöhtem Energieverbrauch.
    🔴 Gefahr: Das Stahl-T-Stück am Kesselvorlauf in Verbindung mit Kupfer- oder Messingrohren (z. B. Sicherungsgruppe) birgt ein hohes Risiko für galvanische Korrosion, insbesondere bei fehlender Entlüftung oder unzureichendem Wasserbehandlungskonzept – Stahl ist hier nicht ‚haltbarer‘, sondern gerade aufgrund des Potentialunterschieds besonders anfällig.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung des originalen Buderus Speicherverbindungssets ist grundsätzlich korrekt und entspricht den Herstellervorgaben – allerdings nur bei fachgerechter, anlagenbezogener Montage gemäß Anleitung und DIN EN 12828.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Anordnung der Komponenten erfordert zudem eine strömungstechnisch sinnvolle Reihenfolge: Rückschlagventil stets vor der Speicherladepumpe im Vorlauf, um Rückstau in den Speicher zu verhindern – nicht umgekehrt, wie bei manchen Fehlinterpretationen des Sets.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerkenntnis (Buderus-Partner), der die Anschlusskonfiguration hydraulisch überprüft, den fehlerhaften Entleerungsanschluss korrigiert, die Pumpendrehzahl anhand der Temperaturdifferenz einstellt und das Materialgemisch am T-Stück durch ein korrosionsbeständiges, werkstofflich kompatibles Bauteil (z. B. Messing mit Isolierzwischenstück) ersetzt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Anschluss des Speicherrücklaufs am Entleerungsanschluss ist grundsätzlich unzulässig und stellt eine gravierende Sicherheitsverletzung dar.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachüberprüfung durch einen Buderus- oder SHK-zertifizierten Fachbetrieb.
    • Alle drei warnen vor Korrosionsrisiken bei Materialgemischen (Stahl/Messing/Kupfer), auch wenn die Bewertung der Dringlichkeit variiert.
    • DeepSeek bewertet das Stahl-T-Stück als "grundsätzlich unbedenklich", solange Wasserchemie stimmt; Qwen und GoogleAI sehen hier ein klares Korrosionsrisiko – Qwen bezeichnet es sogar als "hohes Risiko für galvanische Korrosion".
    • DeepSeek empfiehlt Pumpenstufe 2 als Standard; Qwen verweist explizit auf individuelle Anpassung an ΔT und Speichergröße – Stufe 3 sei nicht pauschal verwendbar.
    • Qwen liefert entscheidende Zusatzinformationen: korrekte Reihenfolge Rückschlagventil → Pumpe im Vorlauf, hydraulische Trennung des Entleerungsanschlusses vom Rücklaufkreis und technische Unzulässigkeit der Installateur-Aussage "sind ohnehin verbunden".
    • GoogleAI betont die Prüfung der Materialverträglichkeit der Metallschläuche – ein Punkt, der bei DeepSeek und Qwen nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek hält Stahl für "haltbarer als Messing" im Mischsystem – Qwen widerspricht klar: Stahl ist aufgrund des elektrochemischen Potentials besonders anfällig; GoogleAI bleibt hier neutral, verweist aber auf "potenzielle Korrosion" bei Inkompatibilität.
    • DeepSeek spielt die Druckfestigkeitsproblematik am Entleerungsanschluss herunter ("nicht kritisch"); Qwen und GoogleAI heben explizit die fehlende Druckfestigkeit für Dauerbetrieb hervor – Qwen spricht von "potenzieller Überdruckgefahr".
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert: Qwens Bewertung (Druckfestigkeit, galvanische Korrosion, Strömungsreihenfolge) gilt als maßgeblich – sie beruht auf normativen Grundlagen (DIN EN 12828) und Herstelleranforderungen. GoogleAI untermauert die Notwendigkeit einer Materialprüfung. DeepSeek liefert nützliche technische Einordnungen, wird aber bei Risikoabwägung durch Qwen korrigiert.
    Anschluss Speicherrücklauf am Entleerungsanschluss ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab; Qwen und GoogleAI betonen Druckfestigkeits- und Sicherheitsrisiken – DeepSeek relativiert, wird aber vom Konsens überstimmt.
    Stahl-T-Stück am Kesselvorlauf mit Kupfer/Messing ❌ Widerspruch Qwen und GoogleAI warnen vor galvanischer Korrosion; DeepSeek sieht geringeres Risiko – KI-Konsens folgt der sichereren Bewertung von Qwen.
    Erforderlichkeit einer Fachüberprüfung ✅ Konsens Einmütige Forderung nach Beauftragung eines Buderus- oder SHK-zertifizierten Fachbetriebs.
    Rückschlagventil-Position ✅ Konsens Qwen ergänzt explizit: muss vor der Speicherladepumpe liegen – GoogleAI und DeepSeek implizieren dies, Qwen sichert es ab.
    Pumpendrehzahl-Einstellung ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt Stufe 2; Qwen lehnt pauschale Stufenzuweisung ab und fordert ΔT-basierte Anpassung – KI-Konsens orientiert sich an Qwens präziserer, normkonformer Empfehlung.
    🔴 Risiko Speicherrücklauf am Entleerungsanschluss Hydraulischer Kurzschluss, unzureichende Speicherladung, thermische Überlastung, Leckage oder Rissbildung am Entleerungsventil mit Wasserschaden.
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion am Stahl-T-Stück Schleichende Zerstörung der Verbindungsstelle, späterer Rohrbruch im Vorlauf, Heizungsausfall und erheblicher Wasserschaden.
    🔴 Risiko Fehlende Wasserqualitätsprüfung Verstärkte Korrosion in gesamtem Kreislauf, Anlagenausfall, Verlust der Herstellergarantie.
    🔴 Risiko Falsche Rückschlagventil-Position Rückstau in den Speicher, Störung der Temperaturschichtung, ineffiziente Ladung, erhöhter Energieverbrauch und Kalkablagerung.
    🔴 Risiko Pumpendrehzahl zu hoch (Stufe 3) Überhöhte Strömungsgeschwindigkeit, verminderter Wirkungsgrad, Geräuschentwicklung, Erosionskorrosion an engen Querschnitten.
    ✅ Chance Korrektur nach Montageanleitung Langfristige Funktionssicherheit, Herstellergarantie bleibt bestehen, spürbare Energieeinsparung durch optimale Speicherladung.
    ✅ Chance Einsatz korrosionsbeständiger Komponenten Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 10–15 Jahre, Reduktion von Wartungskosten und Ausfallzeiten.
    ✅ Chance Wasserqualitäts- und Strömungsanalyse Vorbeugende Erkennung latenter Schäden, Datenbasis für zukünftige Anlagenoptimierung (z. B. Hybridheizung).
    ✅ Chance Beauftragung eines Buderus-Partners Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungserfüllung, ggf. Unterstützung bei Garantieanfragen und Hersteller-Backoffice-Abstimmung.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Korrekturen Vollständige Anlagenakte für zukünftige Verkäufe, Versicherungsnachweise und Inspektionsberichte (z. B. bei Energieausweis).
    1. Sofortige Korrektur des Rücklaufs: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Buderus-Fachbetrieb, um den Speicherrücklauf unverzüglich vom Entleerungsanschluss auf den vorgesehenen Kessel-/Speicherrücklauf-Anschluss umzulegen – keine weitere Nutzung bis zur Korrektur.
    2. Austausch des Stahl-T-Stücks: Veranlassen Sie den Einbau eines werkstofflich kompatiblen, isolierten T-Stücks (z. B. Messing mit Kunststoffzwischenring) am Kesselvorlauf – keine Reparatur mit Eigenmaterial.
    3. Wasserqualität prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine vollständige Wasseranalyse gemäß VDIAbk. 2035/DIN EN 12828 an – inkl. pH-Wert, Leitfähigkeit, Sauerstoffgehalt und Gesamthärte.
    4. Pumpe und Ventil überprüfen: Lassen Sie die Speicherladepumpe auf korrekte Drehzahl (basierend auf gemessener Vorlauf-Rücklauf-Differenz) einstellen und das Rückschlagventil auf korrekte Position (Vorlauf vor der Pumpe) kontrollieren.
    5. Original-Verbindungsset dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Buderus Speicherverbindungsset (Bestellnummer, Montageanleitung, CEAbk.-Kennzeichnung) und fordern Sie vom Fachbetrieb eine Einbaubestätigung mit Datum und Unterschrift.
    6. Anlagenakte aktualisieren: Ergänzen Sie Ihre Heizungsunterlagen um die Korrekturprotokolle, Wasseranalysen und Prüfberichte – z. B. in einem digitalen Heizungs-Pass oder als PDF-Archiv.
    Speicherladepumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser zwischen Heizkessel und Warmwasserspeicher zirkulieren lässt, um den Speicher aufzuheizen.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe
    Rückschlagventil
    Ein Ventil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in eine unerwünschte Richtung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Sperrventil, Einwegventil, Sicherheitsventil
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Heizkessel
    Eine Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen oder Nutzung anderer Energiequellen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme
    Warmwasserspeicher
    Ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser für den späteren Gebrauch.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Warmwasserbereiter
    Ein Satz von Komponenten, der zur Verbindung eines Warmwasserspeichers mit einem Heizkessel benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Anschlussgarnitur, Installationsset, Verbindungsmaterial
    Metallschlauch
    Ein flexibler Schlauch aus Metall, der zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Wellrohr, Flexschlauch, Panzerschlauch
    1. Frage: Welche Materialien dürfen im Heizkreislauf kombiniert werden?
      Antwort: Grundsätzlich sollten Materialien verwendet werden, die elektrochemisch kompatibel sind, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Stahl, Messing und Rotguss können in bestimmten Konstellationen problematisch sein. Ein Inhibitor kann helfen, Korrosion zu reduzieren.
    2. Frage: Was ist eine Speicherladepumpe und wozu dient sie?
      Antwort: Die Speicherladepumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers zwischen dem Heizkessel und dem Warmwasserspeicher. Sie gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung und eine gleichmäßige Erwärmung des Wassers im Speicher.
    3. Frage: Was ist ein Rückschlagventil und wozu dient es?
      Antwort: Ein Rückschlagventil verhindert, dass das erwärmte Wasser aus dem Speicher zurück in den Heizkessel fließt, wenn die Speicherladepumpe nicht aktiv ist. Dies trägt zur Effizienz des Systems bei.
    4. Frage: Wie erkenne ich Korrosion im Heizkreislauf?
      Antwort: Anzeichen von Korrosion können Rostablagerungen im Heizwasser, Undichtigkeiten an Verbindungsstellen oder eine verminderte Heizleistung sein.
    5. Frage: Was ist bei der Installation eines Warmwasserspeichers zu beachten?
      Antwort: Die Installation sollte gemäß der Montageanleitung des Herstellers erfolgen. Wichtig sind die korrekte Anbindung an den Heizkessel, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
    6. Frage: Was tun, wenn die Heizung nicht richtig warm wird?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind Luft im System, eine defekte Pumpe oder ein Problem mit dem Heizkessel. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Frage: Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist empfehlenswert, um die Effizienz und Lebensdauer des Speichers zu gewährleisten. Dabei sollten Anode, Druck und Funktion überprüft werden.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kesselvorlauf und Speichervorlauf?
      Antwort: Der Kesselvorlauf ist der Ausgang des Heizkessels, der das erhitzte Wasser in den Heizkreislauf oder zum Speicher transportiert. Der Speichervorlauf ist der Anschluss am Warmwasserspeicher, an dem das heiße Wasser vom Kessel in den Speicher gelangt.
    • Korrosion im Heizkreislauf vermeiden
      Tipps zur Auswahl der richtigen Materialien und zur Vermeidung von Korrosion.
    • Warmwasserspeicher richtig entlüften
      Anleitung zur Entlüftung eines Warmwasserspeichers.
    • Druck im Heizsystem prüfen und einstellen
      Wie man den Druck im Heizsystem überwacht und bei Bedarf anpasst.
    • Effiziente Warmwasserbereitung
      Methoden zur Optimierung der Warmwasserbereitung.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung für eine lange Lebensdauer der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logalux, Logano, Speicheranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher durch Pufferspeicher ersetzen? Sinn, Machbarkeit & Kosten für Ölheizung
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Glasurablösung im Warmwasserspeicher: Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation: Optimale Zirkulationsleitung, Pumpe & Rücklauf für Gas-Brennwertanlage?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB142 Zirkulationsanschluss: Direkt vom Speicher oder Abzweig? Anschluss prüfen!
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung: Guss vs. Stahl, Logano Kessel, Blaubrenner & Warmwasserspeicher - Entscheidungshilfe?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12416: Buderus Speicheranschluss prüfen: Korrosion, Materialien & korrekte Installation?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel-Tausch: 440L statt 500L – Lohnt sich der Aufwand für ein Einfamilienhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logalux, Logano, Speicheranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logalux, Logano, Speicheranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Speicheranschluss prüfen: Korrosion, Materialien & korrekte Installation?
Suche nach: Buderus Speicheranschluss: Korrosion & Installation prüfen
Suche nach: Buderus, Logalux L135, Logano G124, Speicheranschluss, Heizkessel, Korrosion, Installation, Speicherverbindungsset, Metallschläuche, Speicherladepumpe
