Öl-Brennwertheizung von Fröling: Erfahrungen, Technik & Wirtschaftlichkeit im Check?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
mein Heizungsinstallateur will mir eine Öl-Brennwertheizung der Firma Fröling, Bicitherm ATT verkaufen, und ist hellauf begeistert davon.
Hat schon jemand Erfahrung mit diesem System gemacht, oder allgemein mit der Brennwerttechnik?
Vielen Dank für die Antworten!
Bernd
Ich kann Ihnen allgemeine Informationen zur Öl-Brennwerttechnik und Aspekte geben, die bei der Auswahl einer solchen Heizung wichtig sind.
Die Brennwerttechnik nutzt die Wärme der Abgase, was den Wirkungsgrad im Vergleich zu älteren Ölheizungen deutlich erhöht. Achten Sie auf einen hohen Normnutzungsgrad (mindestens 95%) und informieren Sie sich über die Effizienz der Anlage im Teillastbereich, da Heizungen oft nicht unter Volllast laufen.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Öl-Brennwertheizung:
- Wirkungsgrad: Je höher, desto besser.
- Modulation: Anpassung der Heizleistung an den Bedarf.
- Brennertechnik: Für eine saubere und effiziente Verbrennung.
- Regelung: Komfortable Steuerung und Optimierung des Verbrauchs.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Angebote verschiedener Hersteller und lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
- Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung deutlich erhöht.
Verwandte Begriffe: Normnutzungsgrad, Abgaswärme, Kondensation. - Normnutzungsgrad
- Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert für die Effizienz einer Heizungsanlage. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Bei Brennwertheizungen liegt der Normnutzungsgrad über 95%.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizwert, Brennwert. - Modulation
- Modulation bezeichnet die automatische Anpassung der Heizleistung an den aktuellen Wärmebedarf. Dadurch wird ein unnötiges Takten der Heizung vermieden und der Wirkungsgrad optimiert.
Verwandte Begriffe: Teillast, Volllast, Takten. - Brennertechnik
- Die Brennertechnik beeinflusst die Effizienz und Sauberkeit der Verbrennung. Moderne Brennertechniken sorgen für eine vollständige Verbrennung des Öls und reduzieren die Schadstoffemissionen.
Verwandte Begriffe: Ölzerstäubung, Flammenüberwachung, Abgaswerte. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird ein unnötiger Energieverbrauch vermieden und der Heizkomfort erhöht.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizkreisverteiler. - Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Eine Solarthermieanlage kann zur Unterstützung der Heizung und zur Warmwasserbereitung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserspeicher, solare Deckung. - Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vergleicht die Kosten und Einsparungen einer Investition, z.B. in eine neue Heizungsanlage. Dadurch kann beurteilt werden, ob sich die Investition langfristig lohnt.
Verwandte Begriffe: Amortisation, Kapitalwert, Energiekosten.
- Was ist der Vorteil einer Öl-Brennwertheizung gegenüber einer alten Ölheizung?
Eine Öl-Brennwertheizung nutzt die Wärme der Abgase, die bei einer herkömmlichen Ölheizung ungenutzt entweicht. Dadurch wird der Wirkungsgrad deutlich erhöht und der Ölverbrauch gesenkt. Moderne Öl-Brennwertheizungen erreichen einen Normnutzungsgrad von über 95%. - Lohnt sich die Investition in eine Öl-Brennwertheizung?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Alter und Zustand der alten Heizung, dem Ölverbrauch und den aktuellen Ölpreisen. Eine neue Öl-Brennwertheizung kann den Ölverbrauch deutlich senken und somit langfristig Kosten sparen. Es ist ratsam, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen zu lassen. - Wie oft muss eine Öl-Brennwertheizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Effizienz der Heizung sicherzustellen. Dabei werden unter anderem die Brennerfunktion, die Abgaswerte und die Dichtheit der Anlage überprüft. - Kann ich meine alte Heizkörper mit einer Öl-Brennwertheizung weiter nutzen?
Ja, in den meisten Fällen können die vorhandenen Heizkörper weiter genutzt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Heizkörper ausreichend dimensioniert sind, um die Wärme effizient abzugeben. Gegebenenfalls müssen die Heizkörper hydraulisch abgeglichen werden. - Was bedeutet Modulation bei einer Öl-Brennwertheizung?
Modulation bedeutet, dass die Heizleistung der Öl-Brennwertheizung automatisch an den aktuellen Wärmebedarf angepasst wird. Dadurch wird ein unnötiges Takten der Heizung vermieden und der Wirkungsgrad optimiert. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Öl-Brennwertheizungen?
Es gibt staatliche Förderprogramme für den Einbau von Öl-Brennwertheizungen, insbesondere wenn diese mit erneuerbaren Energien kombiniert werden, z.B. mit einer Solarthermieanlage. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen bei der KfW oder dem BAFA. - Was ist der Unterschied zwischen einer Öl-Brennwertheizung und einer Öl-Niedertemperaturheizung?
Eine Öl-Niedertemperaturheizung arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als eine herkömmliche Ölheizung, nutzt aber nicht die Wärme der Abgase. Eine Öl-Brennwertheizung geht noch einen Schritt weiter und nutzt zusätzlich die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt. - Wie lange hält eine Öl-Brennwertheizung?
Die Lebensdauer einer Öl-Brennwertheizung beträgt in der Regel 15-20 Jahre, abhängig von der Qualität der Anlage und der regelmäßigen Wartung.
- Ölheizung vs. Gasheizung: Vergleich der Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Öl- und Gasheizungen im Überblick. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. - Heizkosten senken: Tipps und Tricks
Effiziente Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten. - Wartung von Ölheizungen: Was ist zu beachten?
Wichtige Aspekte bei der Wartung von Ölheizungen. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Detaillierte Erläuterung der Brennwerttechnik.
Fröling Öl-Brennwert: Externe Foren-Links & ATT-Diskussion
Oje!
z.B. :Nicht wundern, wenn's etwas länger dauert 😉
Dann vielleicht auchoder
oder
Der ATT ist aber doch eigentlich ein Tieftemperaturkessel, oder?
Klar, kondensieren kann er auch ... -
Öl-Brennwerttechnik: Link zu Vollbrennwerttechnik.de
Oder hier ...
Hi!
Schauen Sie mal unterGrüße
Stefan Kasselmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Öl-Brennwertheizung: Fröling Bicitherm ATT – Erfahrungen & Technik
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Erfahrungen mit der Fröling Bicitherm ATT Öl-Brennwertheizung. Es werden externe Links zu anderen Foren und Webseiten geteilt, die detailliertere Informationen zur Brennwerttechnik und spezifischen Modellen bieten. Die Diskussion berührt auch die Frage, ob der ATT ein Tieftemperaturkessel ist.
✅ Empfehlung: Für detaillierte Informationen zur Öl-Brennwerttechnik wird der Link im Beitrag Öl-Brennwerttechnik: Link zu Vollbrennwerttechnik.de empfohlen, der auf eine Seite zur Vollbrennwerttechnik verweist.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fröling Öl-Brennwert: Externe Foren-Links & ATT-Diskussion werden mehrere externe Forenlinks geteilt. Es ist ratsam, die dortigen Diskussionen und Informationen kritisch zu prüfen und zu vergleichen, da die Meinungen und Erfahrungen variieren können.
👉 Handlungsempfehlung: Interessenten an der Fröling Bicitherm ATT sollten die geteilten externen Links prüfen und sich ein umfassendes Bild von den Vor- und Nachteilen der Öl-Brennwerttechnik machen. Es ist ratsam, mehrere Meinungen einzuholen und die Wirtschaftlichkeit genau zu berechnen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öl-Brennwertheizung, Fröling" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öl-Brennwertheizung, Fröling" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öl-Brennwertheizung von Fröling: Erfahrungen, Technik & Wirtschaftlichkeit im Check?
Suche nach: Öl-Brennwertheizung: Erfahrungen & Technik
Suche nach: Öl-Brennwertheizung, Fröling Bicitherm ATT, Brennwerttechnik, Heizungserfahrung, Ölheizung, Heizkosten
