Zwei Thermen an einem Kamin: Ist das mit Brennwertabgasleitung möglich?
schönen guten Abend!
wenn ich meine Wohnung auch von Abluft befreien möchte, habe ich nur einen Schornstein gemeinsam mit meinem Nachbarn mit meinem Nachbarn für die Brennwertabgasleitung
der Schornsteinfeger sagt: kein Problem, ein größeres kunststoffrohr für beide Geräte
der Installateur sagt: er weiß nicht, ob zwei Gaskessel, vielleicht auch noch unterschiedliche an einer Abgasleitung betrieben werden können
können sie oder nicht?
(ich bilde mir ein hier irgendwo im Forum von zweimal Vaillant gelesen zu haben find es aber nicht mehr)
vielen Dank im voaraus
  • Harald Wallner
    🔴 Kritisch: Unzureichende Dimensionierung der Abgasleitung kann zu gefährlichem Abgasrückstau führen.
    🔴 Kritisch: Falsche Materialien (nicht säurebeständig) können zu Korrosion und Undichtigkeiten führen.
    Die gemeinsame Nutzung eines Kamins für zwei Thermen ist grundsätzlich möglich, insbesondere bei Brennwertgeräten. Allerdings sind einige wichtige Punkte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichen Abgasrückstau führen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann.
    • Zulässigkeit: Der Schornsteinfeger muss die gemeinsame Nutzung genehmigen und die Eignung des Schornsteins bestätigen.
    • Dimensionierung: Das Kunststoffrohr muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgasmengen beider Geräte sicher abzuführen.
    • Brennwerttechnik: Bei Brennwertgeräten ist ein säurebeständiges Abgasrohr erforderlich.
    • Herstellerangaben: Die Herstellerangaben der Thermen bezüglich der Abgasführung sind unbedingt zu beachten.
    Ich empfehle, die Aussagen des Schornsteinfegers und des Installateurs genau zu prüfen und gegebenenfalls eine zweite Meinung einzuholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Eignung des Schornsteins für die gemeinsame Nutzung schriftlich vom Schornsteinfeger bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Installation durch einen qualifizierten Installateur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, zwei Brennwertthermen an einen gemeinsamen Kamin anzuschließen. Die Aussage des Schornsteinfegers, ein größeres Kunststoffrohr sei ausreichend, ist fachlich unzureichend und potenziell gefährlich. Der Installateur äußert zu Recht Bedenken, da die gemeinsame Abgasführung mehrerer Gas-Brennwertgeräte strengen technischen Regeln unterliegt.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb zweier Brennwertgeräte an einem Abgasstrang ohne korrekte Auslegung birgt ein erhebliches Risiko. Es kann zu Abgasrückströmungen, unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidaustritt kommen. Dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, ein größeres Kunststoffrohr reiche aus, ist fachlich falsch. Die gemeinsame Abgasleitung muss nach der Norm DINAbk. EN 13384 hydraulisch und strömungstechnisch berechnet werden. Zudem müssen die Geräte für den Mehrfachbetrieb an einem Kamin zugelassen sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Abgasführung. Möglich ist ein System mit zentralem Abgasventilator (Unterdruck) oder ein druckdichtes Einzelraum-Abgassystem. Beide Varianten erfordern eine exakte Planung durch einen Fachplaner. Die Geräte müssen zudem baugleich und für den Parallelbetrieb freigegeben sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Fachplaner für Gas- und Abgastechnik. Lassen Sie eine detaillierte Berechnung der Abgasanlage nach DIN EN 13384 erstellen. Nur so kann ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb zweier Thermen an einem Kamin gewährleistet werden. Nehmen Sie die Anlage keinesfalls ohne diese Prüfung in Betrieb.
    Die Frage betrifft die zulässige gemeinsame Nutzung einer Brennwertabgasleitung durch zwei unabhängige Gas-Thermen in einer Wohneinheit – ein technisch sensibles Thema mit erheblichen sicherheitsrelevanten Implikationen.
    🔴 Gefahr: Die parallele Anbindung zweier Brennwertkessel an ein gemeinsames Abgasrohr ist grundsätzlich nicht zulässig, solange keine baurechtlich zugelassene, herstellerspezifische Mehrgeräte-Lösung mit zertifizierter Abgasumlenkung, getrennten Druckmessstellen und vollständiger Funktionsüberwachung eingesetzt wird – was in der Praxis bei Standardinstallationen nahezu ausgeschlossen ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Schornsteinfegers "kein Problem, ein größeres Kunststoffrohr" ist fachlich unzulässig und widerspricht der DIN V 18599-10, der VDIAbk. 4705 Blatt 1 sowie der BImSchV – die Abgasleitung muss für jedes Gerät einzeln dimensioniert, getrennt geführt und funktionsgeprüft sein.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei identischen Herstellern (z. B. zwei Vaillant-Modelle) ist eine gemeinsame Abgasführung nur dann zulässig, wenn der Hersteller ausdrücklich eine zertifizierte Mehrgeräte-Kombination freigibt – inklusive spezieller Abgassammelstutzen, Druckdifferenzüberwachung und dokumentierter Abnahme durch den Schornsteinfeger.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein größerer Rohrdurchmesser automatisch eine Mehrgeräte-Nutzung ermöglicht, ist falsch: Die Abgasströmung muss stabil, druckdicht und rückstaufrei sein – bei zwei unkoordinierten Brennzyklen entstehen unvorhersehbare Druckstöße, Kondensatstaus und potenzielle Abgasrückstau-Gefahren.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung des Installateurs ist fachlich vollkommen angemessen – er erkennt korrekt die fehlende Planungsgrundlage und die fehlende Herstellerfreigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Schornsteinfeger mit Sachkundenachweis für Brennwerttechnik, um eine baurechtskonforme Lösung zu prüfen – alternativ ist eine separate Abgasführung für jedes Gerät oder der Einsatz eines zentralen Kessels mit Verteilung zu prüfen.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur normalen Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, indem sie das Abgas kondensiert. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation.
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Rohrsystem, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. einer Therme) sicher ins Freie leitet. Sie muss den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen und aus geeigneten Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist. Er ist auch für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Kehrung, Immissionsschutz.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist zur Beheizung von Räumen oder zur Warmwasserbereitung. Sie kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden, z.B. Gas, Öl oder Strom.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Warmwasserbereiter.
    Gaskessel
    Ein Gaskessel ist ein Heizkessel, der mit Gas betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasbrenner.
    Abgasrückstau
    Abgasrückstau bezeichnet das Zurückströmen von Abgasen in den Wohnraum, anstatt durch den Schornstein abgeführt zu werden. Dies kann durch eine Verstopfung des Schornsteins, eine falsche Dimensionierung der Abgasleitung oder andere Faktoren verursacht werden und zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Vergiftung, Schornsteinzug.
    Vaillant
    Vaillant ist ein bekannter Hersteller von Heizungs- und Lüftungstechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Thermen, Heizkessel, Wärmepumpen und Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Wärmepumpe, Lüftungsanlage.
    1. Ist es erlaubt, zwei Thermen an einen Schornstein anzuschließen?
      Ja, es ist grundsätzlich erlaubt, solange der Schornsteinfeger die Eignung des Schornsteins bestätigt und die Abgasleitung ausreichend dimensioniert ist. Die Installation muss den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    2. Was passiert, wenn die Abgasleitung nicht richtig dimensioniert ist?
      Eine nicht richtig dimensionierte Abgasleitung kann zu einem gefährlichen Abgasrückstau führen. Dies bedeutet, dass die giftigen Abgase nicht vollständig abgeführt werden und in die Wohnräume gelangen können, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann.
    3. Welche Materialien sind für eine Abgasleitung bei Brennwertgeräten geeignet?
      Für Brennwertgeräte sind säurebeständige Materialien wie Kunststoff (PPs oder PVDF) oder Edelstahl erforderlich. Diese Materialien sind beständig gegen das Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht und Säuren enthält.
    4. Muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden?
      Ja, die Installation einer Abgasleitung und der Anschluss von Thermen muss unbedingt von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Vorschriften eingehalten werden und die Anlage sicher und effizient betrieben wird.
    5. Was ist eine Brennwertabgasleitung?
      Eine Brennwertabgasleitung ist speziell für Brennwertgeräte konzipiert. Sie ist in der Lage, das Kondensat, das bei der Verbrennung entsteht, sicher abzuführen und ist beständig gegen die Säuren, die im Kondensat enthalten sind.
    6. Wie oft muss eine Abgasleitung gewartet werden?
      Eine Abgasleitung sollte regelmäßig, in der Regel jährlich, von einem Schornsteinfeger überprüft und gewartet werden. Dies dient dazu, eventuelle Schäden oder Verstopfungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben, um einen sicheren Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten.
    7. Was sind die Vorteile einer gemeinsamen Abgasleitung für zwei Thermen?
      Die Vorteile einer gemeinsamen Abgasleitung können in der Platzersparnis und den geringeren Installationskosten liegen. Allerdings ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    8. Was kostet die Installation einer neuen Abgasleitung?
      Die Kosten für die Installation einer neuen Abgasleitung können je nach Länge, Material und Aufwand variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen und ein faires Angebot zu erhalten.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Abgasleitung Material
      Welche Materialien sind für Abgasleitungen geeignet und welche Vorschriften gelten?
    • Brennwerttechnik Vorteile
      Die Vorteile der Brennwerttechnik im Vergleich zu anderen Heiztechniken.
    • Kohlenmonoxidmelder Installation
      Wie installiere ich einen Kohlenmonoxidmelder richtig und wo sollte er platziert werden?
    • Heizungsförderung
      Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer alten Heizung?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Kamin, Abgasleitung, Brennwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Kamin, Abgasleitung, Brennwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Kamin, Abgasleitung, Brennwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwei Thermen an einem Kamin: Ist das mit Brennwertabgasleitung möglich?
Suche nach: 2 Thermen, 1 Kamin: Machbarkeit & Vorschriften
Suche nach: Therme, Kamin, Abgasleitung, Brennwert, Schornsteinfeger, Installation, Vaillant, Gaskessel
