Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gasheiztherme
Gasheiztherme mit Warmwasserspeicher nachrüsten? Anschluss, Alternativen & Kosten
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
wie ich ja im Beitrag 2288 (
Jetzt kommt mein Heizungsbauer aber mit einem wohl unschlagbaren Argument: An meine Therme kann gar kein Warmwasserspeicher angeschlossen werden. Jetzt suche ich natürlich nach Alternativen, wie ich dieses Gerät doch weiterverwenden kann und gleichzeitig warmes Wasser an allen Zapfstellen sofort verfügbar haben kann. Wegen der fehlenden Zirkulation dauert das im Moment fast eine Minute.
Gibt es evtl. Workarounds? Mein Heizungsbauer sagt, schließt man einfach ein Speicher an, verliert das Gerät seine Zulassung und ich damit meinen Versicherungsschutz. Ich hatte schon an einen Gas-Warmwasserspeicher VGH gedacht. Das ist eigentlich kein Speicher, sondern ein separater Warmwasserbereiter. Gibt es noch irgendwelche anderen Lösungen?
Vielen Dank und Gruß
Mathias Meister
  • Mathias Meister
    Ich verstehe, dass Ihr Heizungsbauer Ihnen mitgeteilt hat, dass an Ihre bestehende Gastherme kein Warmwasserspeicher angeschlossen werden kann. Das ist grundsätzlich möglich, da nicht alle Thermen für den Betrieb mit einem externen Speicher ausgelegt sind.
    Mögliche Alternativen:
    • Warmwasserspeicher-Therme: Tausch der bestehenden Therme gegen ein Kombigerät mit integriertem Speicher.
    • Externer Warmwasserspeicher: Wenn Ihre Therme einen entsprechenden Anschluss hat, kann ein separater Speicher installiert werden.
    • Durchlauferhitzer: Eine weitere Option ist der Einsatz eines Durchlauferhitzers, der das Wasser bei Bedarf erwärmt.
    • Boiler: Elektrische Boiler sind eine einfache Lösung, benötigen aber einen Stromanschluss.
    Wichtige Aspekte:
    • Leistung: Die Leistung der gewählten Lösung muss auf Ihren Warmwasserbedarf abgestimmt sein.
    • Zirkulation: Eine Zirkulationsleitung sorgt für sofortiges Warmwasser an den Zapfstellen, erhöht aber den Energieverbrauch.
    • Zulassung: Achten Sie darauf, dass alle Komponenten die erforderlichen Zulassungen besitzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Heizungsfachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden. Klären Sie, ob ein Speicheranschluss vorhanden ist oder welche Alternativen in Frage kommen.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann. Moderne Gasthermen sind oft Brennwertgeräte, die einen hohen Wirkungsgrad aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttechnik, Heizungsanlage
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und auf einer bestimmten Temperatur gehalten wird, um bei Bedarf zur Verfügung zu stehen. Warmwasserspeicher können elektrisch, mit Gas oder über die Heizungsanlage beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser erst bei Bedarf, wenn eine Zapfstelle geöffnet wird. Im Gegensatz zum Warmwasserspeicher wird kein Wasser bevorratet. Durchlauferhitzer können elektrisch oder mit Gas betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, hydraulisch, elektronisch
    Boiler
    Ein Boiler ist ein elektrisch betriebener Warmwasserspeicher. Er erwärmt das Wasser mit einem Heizstab und hält es auf Temperatur. Boiler sind in verschiedenen Größen erhältlich und eignen sich besonders für den dezentralen Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Elektroheizung
    Zirkulation
    Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig zwischen dem Warmwasserspeicher und den Zapfstellen zirkuliert. Dadurch steht sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass erst kaltes Wasser ablaufen muss. Eine Zirkulationspumpe hält das Wasser in Bewegung.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserkomfort, Energieeffizienz, Trinkwasserhygiene
    Zapfstelle
    Eine Zapfstelle ist der Ort, an dem warmes Wasser entnommen wird, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne. Die Anzahl und Art der Zapfstellen beeinflussen die Dimensionierung des Warmwasserspeichers.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Dusche, Badewanne, Entnahmestelle
    Heizungsbauer
    Ein Heizungsbauer ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen und Sanitärtechnik. Er berät Kunden bei der Auswahl der passenden Heizungsanlage und führt die Installation fachgerecht durch.
    Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungsinstallateur
    1. Kann ich jeden Warmwasserspeicher an jede Gastherme anschließen?
      Nein, nicht jede Gastherme ist für den Betrieb mit einem externen Warmwasserspeicher geeignet. Es ist wichtig, dass die Therme über einen entsprechenden Anschluss verfügt und die Leistung auf den Speicher abgestimmt ist. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einem Warmwasserspeicher und einem Durchlauferhitzer?
      Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser auf Temperatur bereit, während ein Durchlauferhitzer das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Ein Speicher ist sinnvoll, wenn ein hoher Warmwasserbedarf besteht, während ein Durchlauferhitzer effizienter sein kann, wenn nur gelegentlich Warmwasser benötigt wird.
    3. Welche Vor- und Nachteile hat ein Boiler gegenüber einem Warmwasserspeicher?
      Ein Boiler ist in der Regel elektrisch betrieben und einfacher zu installieren als ein Warmwasserspeicher, der an die Heizungsanlage angeschlossen wird. Boiler sind jedoch oft teurer im Betrieb, da Strom in der Regel teurer ist als Gas.
    4. Was bedeutet Zirkulation im Zusammenhang mit Warmwasser?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu höheren Energieverlusten.
    5. Wie finde ich den richtigen Heizungsfachmann für mein Problem?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    6. Welche Kosten entstehen beim Nachrüsten eines Warmwasserspeichers?
      Die Kosten hängen von der Art des Speichers, der Therme und den Installationsarbeiten ab. Ein einfacher Boiler ist günstiger als ein komplexes System mit Speicher und Zirkulationsleitung. Holen Sie sich Kostenvoranschläge von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Was ist bei der Dimensionierung eines Warmwasserspeichers zu beachten?
      Die Größe des Speichers sollte auf den Warmwasserbedarf des Haushalts abgestimmt sein. Faktoren wie die Anzahl der Personen, die Anzahl der Zapfstellen und die Nutzungsgewohnheiten spielen eine Rolle. Ein zu kleiner Speicher führt zu Engpässen, ein zu großer Speicher zu unnötigen Energieverlusten.
    8. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die Installation energieeffizienter Heizungsanlagen und Warmwasserspeicher unterstützen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz des Speichers.
    • Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Vergleich
      Vor- und Nachteile beider Systeme im Überblick.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Nutzen Sie Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Legionellen im Warmwasserspeicher vermeiden
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbefall.
    • Warmwasserbereitung mit Wärmepumpe
      Effiziente und umweltfreundliche Alternative.
  2. Warmwasser puffern: Elektrischer Durchlauferhitzer als Lösung?
    Vielleicht elektrisch "puffern"?
    Macht es evtl. Sinn, das warme Wasser an den Zapfstellen elektrisch zu "puffern", bspw. mit einem geregelten elektrischen Durchlauferhitzer wie dem CDE 18 der Firma CONCEPT? Man könnten diese Geräte vor den Zapfstellen an den Warmwasseranschluss anschließen. Nach meinem laienhaften Verständnis würde dann ein solches Gerät nur dann anspringen, wenn das ankommende Wasser noch kalt ist. Sobald warmes Wasser kommt, müsste der Durchlauferhitzer sich ausschalten und das Wasser nur noch "durchreichen".
  3. Vaillant Therme: Warmwasserspeicher-Anschluss per Dreiwegeventil?
    das "muss" doch gehen ...
    das "muss" doch gehen wenn man mal beim Vaillant direkt nachfragt. Entweder mit Dreiwege-Umschaltventil und Regelungserweiterung o.ä.
    Wenn aber keine Zirkulationsleitung vorhanden ist, bleibt die Durchzapfmenge immer der anstehende Leitungsinhalt. Dann geht echt nur "Heizband" oder der vorgenannte Durchlauferhitzer (aber: Preis, Platz, Stromzuführung mit 18 kW Leistung?)
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gasheiztherme: Warmwasserspeicher nachrüsten – Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung eines Warmwasserspeichers an eine bestehende Gasheiztherme, wobei der Heizungsbauer zunächst einen Anschluss verneint. Es werden Alternativen wie elektrische Durchlauferhitzer und der Anschluss über ein Dreiwegeventil diskutiert. Die Wirtschaftlichkeit und die technischen Voraussetzungen (z.B. Stromanschluss) spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers sollte die benötigte Leistung (z.B. 18 kW) und die vorhandene Stromversorgung geprüft werden, wie im Beitrag Vaillant Therme: Warmwasserspeicher-Anschluss per Dreiwegeventil? erwähnt wird. Eine fehlende Zirkulationsleitung kann die Effizienz beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz eines geregelten elektrischen Durchlauferhitzers, wie dem CDE 18 von CONCEPT, kann eine Option sein, um das warme Wasser an den Zapfstellen zu puffern, wie im Beitrag Warmwasser puffern: Elektrischer Durchlauferhitzer als Lösung? vorgeschlagen wird. Dieses Gerät springt nur an, wenn das ankommende Wasser noch kalt ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Nachfrage beim Hersteller Vaillant bezüglich der Anschlussmöglichkeiten eines Warmwasserspeichers an die bestehende Gasheiztherme, eventuell mit einem Dreiwege-Umschaltventil und einer Regelungserweiterung, kann Klarheit bringen. Dies wird im Beitrag Vaillant Therme: Warmwasserspeicher-Anschluss per Dreiwegeventil? angeraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die technischen Voraussetzungen (Anschlussmöglichkeiten, Stromversorgung) und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Alternativen (Boiler, Durchlauferhitzer) mit Ihrem Heizungsbauer. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Anschlusses über ein Dreiwegeventil direkt bei Vaillant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheiztherme, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Ceramini Heizungsprobleme im Urlaub: Druck zu niedrig – Was tun bei kalten Heizkörpern?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Therme E-18 startet nicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Checkliste
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheiztherme im Altbau: Was sind typische Probleme, Kosten & Abgasanforderungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12341: Gasheiztherme mit Warmwasserspeicher nachrüsten? Anschluss, Alternativen & Kosten
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmebedarfsrechnung für 1966er Fertighaus: Austausch der Gasheizung sinnvoll? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsmodernisierung im Reihenmittelhaus: Kosten, Brennwerttechnik & beste Angebote?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheiztherme, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasheiztherme, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheiztherme, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheiztherme, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheiztherme mit Warmwasserspeicher nachrüsten? Anschluss, Alternativen & Kosten
Suche nach: Gastherme: Warmwasserspeicher nachrüsten?
Suche nach: Gasheiztherme, Warmwasserspeicher, nachrüsten, Boiler, Durchlauferhitzer, Heizungsbauer, Anschluss, Kosten
