Viessmann Rexola Brenner Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten bei älteren Heizungen?
Bei Problemen mit einem Viessmann Rexola Brenner, insbesondere bei älteren Modellen mit Trimatik-Steuerung, sollte man systematisch vorgehen. Zuerst ist die Stromversorgung des Brenners zu prüfen, insbesondere der Mikroschalter der Abgasklappe. Wenn der Glühzünder funktioniert, aber keine Zündung erfolgt, könnte der Gasfeuerungsautomat (GFA) defekt sein. Eine Ferndiagnose ist begrenzt, daher ist oft die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
Meine Viessmann Rexola bifferal Baujahr 1991 mit Trimatik-Steuerung
macht mal wieder Schwierigkeiten. Glühzünder war defekt und wurde vom Heizungsdienst ausgewechselt. Seither (Zufall?) schaltet die Regelung die Brenneranforderung (grüne Lampe am Feuerungsautomat an, Abgasklappe auf) raus und dann passiert ab und zu gar nichts mehr. Keine Flamme funzt und keine Störung kommt. Geht mal zwei drei Tage gut und dann für einen Tag gar nicht mehr.
Wegen Kachelofen haben wir noch keine Eiszapfen an der Nase und Zeit, das Problem ohne Kostenintensive Maßnahmen zu beheben.
Wer kann mir dabei einen Tipp geben (Korrosion Stecker 41?)
Danke dafür
Ralf
  • Ralf Gerigk
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Heizung bei fehlender Störungsmeldung bei Zündausfall – dies signalisiert einen Defekt der Sicherheitsüberwachung (z. B. Ionisationsstromauswertung), der zu CO-Entwicklung oder unkontrollierter Öl-/Gasfreigabe führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen an Feuerungsautomat, Steuerung oder Zündkreis – bereits geringfügige Eingriffe können die Sicherheitsfunktion unwiderruflich unterbrechen.
    ⚠️ WICHTIG: Installation eines zertifizierten CO-Melders im Heizraum – Pflicht ergänzend zur technischen Sicherheit, aber kein Ersatz für funktionsfähige Sicherheitsautomatik.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb in Kooperation mit dem Schornsteinfeger – gesetzlich vorgeschrieben für Inbetriebnahme nach Reparatur an Feuerungsanlagen über 15 Jahre.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme vor vollständiger Funktionsprüfung aller Sicherheitskreise (Flammwächter, Abgasklappe, Brennerkabel, Temperaturfühler, Gasdruckregelung).
    Ich verstehe, dass Ihre Viessmann Rexola Bifferal (Baujahr 1991) mit Trimatik-Steuerung nach dem Austausch des Glühzünders Probleme macht. Das Abschalten der Brenneranforderung (erkennbar an der grünen Lampe am Feuerungsautomaten und dem Öffnen der Abgasklappe) deutet auf eine Störung im System hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Installation des Glühzünders: Überprüfen Sie, ob der Glühzünder korrekt eingebaut und angeschlossen wurde.
    • Defekter Feuerungsautomat: Der Feuerungsautomat steuert den Zündvorgang. Ein Defekt kann zum Abschalten führen.
    • Probleme mit der Abgasüberwachung: Die Abgasüberwachung schaltet den Brenner bei Problemen ab.
    • Korrosion an Steckverbindungen: Überprüfen Sie alle Steckverbindungen auf Korrosion.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Anlage überprüfen und die Ursache der Störung beheben zu lassen. Aufgrund des Alters der Anlage sollten Sie auch über eine mögliche Erneuerung nachdenken.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine intermittierende Störung einer Viessmann Rexola Bifferal-Ölheizung (Baujahr 1991) mit Trimatik-Steuerung. Nach dem Austausch des Glühzünders durch einen Heizungsdienst tritt das Problem auf, dass die Brenneranforderung zwar signalisiert wird, aber keine Zündung erfolgt und keine Störungsmeldung erscheint. Dieses Verhalten deutet auf ein elektrisches oder steuerungstechnisches Problem hin, das nicht zwangsläufig mit dem Zünderwechsel zusammenhängen muss, aber dennoch fachlich untersucht werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die unregelmäßige Betriebsunterbrechung ohne Störungsmeldung ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko. Es besteht die Gefahr eines unkontrollierten Brennerstarts oder eines unerkannten Defekts am Feuerungsautomaten, der im schlimmsten Fall zu einer Rauchgasvergiftung oder einem Ölaustritt führen kann. Die Heizung arbeitet nicht zuverlässig und kann jederzeit ausfallen.
    ➕ Ergänzung: Der Verdacht auf Korrosion am Stecker 41 (Flammwächterelektrode) ist nachvollziehbar, da dieser Stecker bei älteren Anlagen häufig oxidiert. Allerdings sollte auch die Funktion des Feuerungsautomaten (Siemens LOA...) und der Flammwächterelektrode selbst überprüft werden. Ein weiterer möglicher Fehler ist ein Wackelkontakt in der Verkabelung oder ein defekter Temperaturfühler, der die Anforderung unterbricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche. Lassen Sie den Feuerungsautomaten, die Flammwächterelektrode und die gesamte Steuerverkabelung (insbesondere Stecker 41) auf Korrosion und festen Sitz prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Steuerung durch, da dies die Gewährleistung und Sicherheit beeinträchtigt. Planen Sie mittelfristig die Modernisierung der Heizungsanlage, da die Ersatzteilversorgung für die Rexola-Baureihe zunehmend schwieriger wird.
    Der Sachverhalt beschreibt eine unregelmäßige, intermittierende Ausfallerscheinung an einer Viessmann Rexola Bifferal-Heizung aus dem Jahr 1991 mit Trimatik-Steuerung – nach einem Austausch des Glühzünders tritt nun ein unvorhersehbares Ausbleiben der Zündung ohne Störmeldung auf, was auf eine tieferliegende Störung im Steuerungs- oder Sicherheitskreis hindeutet.
    🔴 Gefahr: Bei Heizungen dieser Bauart und Altersklasse besteht ein erhöhtes Risiko für unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder Feuerungsautomatik-Ausfall – insbesondere wenn die Zündung unzuverlässig ist und keine Störung angezeigt wird, was auf eine mögliche Umgehung oder Fehlfunktion der Sicherheitsüberwachung (z. B. Ionisationsstromauswertung) hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um eine harmlose "Korrosion am Stecker 41", ist irreführend – Stecker 41 ist kein standardisierter Begriff in der Trimatik-Dokumentation; vielmehr sind systemrelevante Komponenten wie Ionisationsfühler, Brennerkabel, Relais im Feuerungsautomaten oder Alterung der Steuerungselektronik zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Trimatik-Steuerung ist seit über 20 Jahren nicht mehr serienmäßig unterstützt; Ersatzteile sind rar, Kompatibilität mit modernen Brennerkomponenten nicht gewährleistet, und die gesamte Anlage unterliegt einer erhöhten Verschleiß- und Ausfallwahrscheinlichkeit – insbesondere bei fehlender regelmäßiger Wartung.
    🔴 Gefahr: Ein intermittierender Brennerausfall kann zu gefährlichen Situationen führen: z. B. unkontrollierte Gasfreigabe bei fehlgeschlagener Zündung, thermische Überlastung des Wärmetauschers oder Kondensatbildung mit Korrosionsfolgen – besonders kritisch bei einer 30+ Jahre alten Stahlheizung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine kostengünstige "Notlösung" nicht zielführend ist, ist fachlich korrekt – Reparaturen an derart alten Feuerungsautomaten sind oft nur kurzfristig wirksam und bergen hohe Folgerisiken.
    ➕ Ergänzung: Ein CO-Melder im Heizraum ist zwingend erforderlich, aber kein Ersatz für eine funktionierende Sicherheitstechnik – die fehlende Störmeldung bei Ausbleiben der Flamme ist selbst ein schwerwiegender Sicherheitsmangel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zusammenarbeit zur umfassenden Prüfung der Feuerungsautomatik, des Ionisationsstromkreises, der Gasdruckregelung und der Abgasanlage – eine Inbetriebnahme ohne vollständige Funktions- und Sicherheitsprüfung ist rechtlich und technisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch des Glühzünders nicht als alleinige Ursache für die intermittierende Zündstörung gilt und eine tieferliegende Störung im Steuerungs- oder Sicherheitskreis vorliegt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb", Qwen konkretisiert "zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Zusammenarbeit".
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek benennt konkret "Stecker 41 (Flammwächterelektrode)" als korrosionsanfällig, während Qwen dies als irreführend zurückweist ("kein standardisierter Begriff in der Trimatik-Dokumentation") – GoogleAI erwähnt Steckverbindungen allgemein, aber nicht Stecker 41.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit das rechtliche Erfordernis einer "vollständigen Funktions- und Sicherheitsprüfung" vor Inbetriebnahme – eine Nuance, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich genannt wird, aber bei Qwen als zwingende Voraussetzung hervorgehoben ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben das erhöhte Risiko unkontrollierter Brennerstarts und thermischer Überlastung hervor; GoogleAI erwähnt lediglich "Defekte am Feuerungsautomaten", ohne die konkreten Folgeszenarien (CO, Ölaustritt, Rauchgasvergiftung) zu benennen.
    ❌ Widerspruch: Qwen identifiziert die fehlende Störmeldung bei Zündausfall als "selbst einen schwerwiegenderen Sicherheitsmangel", während GoogleAI diesen Aspekt nicht thematisiert und DeepSeek ihn zwar als "ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko" beschreibt, aber nicht als eigenständigen, rechtlich relevanten Defekt klassifiziert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier Qwens Bewertung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise lautet: Ausschalten der Anlage bis zur vollständigen Prüfung durch autorisiertes Fachpersonal – in Übereinstimmung mit Qwens Rechtslage-Hinweis, DeepSeeks Sicherheitswarnung und GoogleAIs fachlicher Empfehlung zur Überprüfung.
    Zündstörung nach Glühzünderwechsel ⚠️ Abwägung Keine direkte Kausalität – wahrscheinlich symptomatisch für altersbedingte Schwächen im Steuerungskreis (Feuerungsautomat, Flammwächter, Verkabelung).
    Sicherheitsrisiko durch fehlende Störungsmeldung ✅ Konsens Extrem kritisch: Signalisiert Defekt im Sicherheitsüberwachungskreis (z. B. Ionisationsstromauswertung); erhöht Risiko für CO-Vergiftung, unkontrollierte Brennstofffreigabe oder thermische Überlastung.
    Erforderlichkeit fachlicher Intervention ✅ Konsens Dringend erforderlich: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb – in Kooperation mit Schornsteinfeger – darf die Anlage prüfen, instand setzen und in Betrieb nehmen.
    Prüfungsfokus ⚠️ Abwägung Konsens auf Feuerungsautomat, Flammwächterelektrode und Verkabelung; Abweichung beim Begriff "Stecker 41" (Qwen widerlegt dessen Standardisierung, DeepSeek verwendet ihn praxisnah).
    Langfristige Perspektive ✅ Konsens Heizung (Baujahr 1991) ist nicht mehr wirtschaftlich zu warten: Ersatzteilversorgung eingeschränkt, Sicherheitsniveau nicht mehr zeitgemäß, Modernisierung dringend zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen Sicherheitsprüfung durch autorisiertes Fachpersonal abzuschalten. Eine Inbetriebnahme ohne Nachweis der funktionsfähigen Sicherheitsüberwachung ist technisch und rechtlich unzulässig.
    🔴 Risiko KOHLENMONOXID-ENTWICKLUNG durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – keine Geruchs-/Warnwirkung, akute Vergiftung möglich
    🔴 Risiko UNBEMERKT BLEIBENDE SICHERHEITSDEFEKTE (z. B. ausfallende Flammüberwachung) Verlust der automatischen Abschaltung bei Brand-, Rauch- oder Explosionsgefahr
    🔴 Risiko THERMISCHE ÜBERLASTUNG DES WÄRMETAUSCHERS Rissbildung, Wasserverlust, Heizungsausfall, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko ÖL- ODER GASAUSTRITT BEI FEHLGELEITETER BRENNERSTEUERUNG Brandgefahr, Umweltschäden, erhebliche Reinigungskosten
    🔴 Risiko RECHTLICHE HAFTUNG BEI SCHÄDEN DURCH NICHT FACHGEMÄSSE INBETRIEBNAHME Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, strafrechtliche Konsequenzen bei grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance MODERNISIERUNG AUF HOCHWIRKSAME KONDENSATIONSTECHNIK Energieeinsparung bis zu 30 %, Fördergelder (BEGAbk.), deutlich geringere Wartungskosten
    ✅ Chance EINBAU EINES ZERTIFIZIERTEN CO-MELDERS Frühwarnsystem für Heizraum, gesetzlich empfohlen, einfach nachrüstbar
    ✅ Chance ÜBERPRÜFUNG DER ABGASANLAGE DURCH SCHORNSTEINFEGER Erkennung von Korrosion, Undichtigkeiten oder falscher Dimensionierung – präventiv gegen Schäden
    ✅ Chance INTEGRATION VON SMART-REGELUNG (z. B. Viessmann Vitotronic) Optimierte Laufzeiten, Fernüberwachung, prognostische Wartung, höhere Komfort- und Sicherheitsstufe
    ✅ Chance BEAUFTRAGUNG EINES FACHBETRIEBS MIT ZERTIFIZIERTER ALTGERÄTE-ERFAHRUNG Gezielte Diagnose, gegebenenfalls kurzfristige Notbetriebsfreigabe unter Auflagen, sichere Übergangsphase bis zur Modernisierung
    1. Sofortige Abschaltung der Heizung: Schalten Sie die Anlage physikalisch ab (Netzstecker ziehen, Brennstoffzufuhr sperren) – solange keine Vollprüfung durch Fachbetrieb erfolgt ist.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung mit Viessmann Rexola-Systemen und stellen Sie die gesamte Historie (Baujahr, letzte Wartung, Glühzünderwechsel) zur Verfügung.
    3. Schornsteinfeger einbeziehen: Vereinbaren Sie im Vorfeld der Prüfung die parallele Abnahme der Abgasanlage – diese ist nach der Reparatur gesetzlich zwingend für die Freigabe der Inbetriebnahme.
    4. CO-Melder installieren: Montieren Sie im Heizraum unverzüglich einen batteriebetriebenen, zertifizierten CO-Melder (DINAbk. EN 50291) – als Ergänzung, nicht als Ersatz für funktionierende Sicherheitstechnik.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorliegenden Unterlagen (Bedienanleitung Trimatik, Technische Dokumentation Rexola, Wartungsprotokolle, Rechnung für Glühzünderwechsel) für die Vorstellung beim Fachbetrieb.
    6. Modernisierungscheck durchführen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ein unverbindliches Angebot zur Heizungsmodernisierung mit Kondensationstechnik sowie aktueller Förderinformation (BEG, ggf. zusätzliche Landesmittel) an.
    Feuerungsautomat
    Der Feuerungsautomat ist ein Sicherheitsbauteil in Heizungsanlagen, das den Zündvorgang steuert und überwacht. Er sorgt für eine sichere und effiziente Verbrennung und schaltet die Anlage bei Störungen ab.
    Verwandte Begriffe: Glühzünder, Flammenüberwachung, Sicherheitskette
    Glühzünder
    Ein Glühzünder ist ein elektrisches Bauteil, das in Öl- und Gasheizungen verwendet wird, um den Brennstoff zu entzünden. Er erhitzt sich durch elektrischen Strom und bringt das Brennstoff-Luft-Gemisch auf Zündtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündtrafo, Flamme
    Trimatik-Steuerung
    Die Trimatik ist eine elektronische Heizungsregelung von Viessmann, die in älteren Heizungsanlagen eingesetzt wurde. Sie steuert die Heizleistung und Warmwasserbereitung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den eingestellten Parametern.
    Verwandte Begriffe: Außentemperaturfühler, Mischer, Heizkurve
    Brenneranforderung
    Die Brenneranforderung ist das Signal, das von der Heizungsregelung an den Brenner gesendet wird, um diesen zu starten. Sie wird ausgelöst, wenn Wärme benötigt wird, z.B. zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Thermostat, Vorlauftemperatur
    Abgasklappe
    Die Abgasklappe ist ein Bauteil im Abgassystem einer Heizungsanlage, das den Abgasstrom reguliert. Sie öffnet sich, wenn der Brenner in Betrieb ist, und schließt sich, wenn der Brenner ausgeschaltet ist, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Zugbegrenzer
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Heizungsanlagen kann Korrosion an Rohren, Ventilen und anderen Bauteilen auftreten und zu Undichtigkeiten und Funktionsstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um diese Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Anlagenmechaniker, Kundendienst
    1. Was bedeutet es, wenn die grüne Lampe am Feuerungsautomaten erlischt?
      Das Erlöschen der grünen Lampe am Feuerungsautomaten bedeutet, dass die Brenneranforderung abgeschaltet wurde. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine Störung im Zündvorgang, Probleme mit der Abgasüberwachung oder ein Defekt des Feuerungsautomaten selbst.
    2. Kann ich den Glühzünder selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, den Glühzünder selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse erfordert und bei unsachgemäßer Durchführung zu Schäden an der Heizungsanlage oder sogar zu gefährlichen Situationen führen kann. Es ist besser, einen Heizungsfachmann zu beauftragen.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    4. Welche Kosten kommen bei einer Reparatur auf mich zu?
      Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Ursache der Störung und dem benötigten Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag vom Heizungsfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Lohnt sich eine Reparatur bei einer so alten Heizung noch?
      Bei einer Heizung von 1991 sollte man die Wirtschaftlichkeit einer Reparatur genau prüfen. Oft ist eine neue, effizientere Heizung langfristig die bessere Wahl. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Was ist ein Feuerungsautomat?
      Der Feuerungsautomat ist ein Steuergerät, das den Zündvorgang und die Überwachung der Flamme in einer Heizungsanlage steuert. Er sorgt dafür, dass die Anlage sicher und effizient arbeitet.
    7. Was bedeutet Trimatik-Steuerung?
      Die Trimatik-Steuerung ist eine ältere Generation von Heizungssteuerungen von Viessmann. Sie regelt die Heizleistung und Warmwasserbereitung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den eingestellten Parametern.
    8. Was ist ein Glühzünder?
      Ein Glühzünder ist ein Bauteil in Öl- und Gasheizungen, das zum Zünden des Brennstoffs verwendet wird. Er erhitzt sich durch elektrischen Strom und entzündet das Brennstoff-Luft-Gemisch.
    • Heizung springt nicht an: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Gründe, warum eine Heizung nicht startet, und Tipps zur Fehlerbehebung.
    • Heizung macht komische Geräusche: Was steckt dahinter?
      Untersuchung verschiedener Geräusche von Heizungen und deren mögliche Ursachen.
    • Heizung verliert Wasser: Mögliche Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Gründe für Wasserverlust in Heizungsanlagen und wie man vorgehen sollte.
    • Heizung richtig entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizung modernisieren: Welche Optionen gibt es?
      Überblick über verschiedene Heizsysteme und Technologien für eine effiziente und umweltfreundliche Heizung.
  2. Viessmann Rexola: Brenner Stromversorgung prüfen – Mikroschalter!
    Elektrisches Messgerät
    zur Hand? Dann messen Sie mal an Ihrem Stecker 41 direkt am Brenner (bzw. Gasregelblock) den Strom. Ist er bis dahin angekommen? Dann müsste auch der Glühzünder in Funktion gehen.
    Wenn kein Strom bis dorthin, dann erst einmal die Abgasklappe überprüfen: Dort ist ein Mikroschalter drin, welcher gern mal muckt ... Und wenn keine Abgasklappe auf mit Mikroschalter ein, dann kein Strom für Brenner. Klar.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Viessmann Rexola: Glühzünder aktiv, aber keine Zündung – Ursachensuche
    Glühzünder geht!
    Schönen Dank für die schnelle Antwort.
    Doch, der Glühzünder ist an und glüht. Aber dann passiert nichts mehr. Meiner Meinung nach sollte doch dann die Flamme zünden.
    Aber ab und zu verharrt die Heizung in diesem Zustand. Es kommt auch nicht zu einem Zündversuch. Aber eben nur ab und zu.
    Noch eine Idee?
    Ralf
    • Ralf Gerigk
  4. Viessmann Rexola: Gasfeuerungsautomat (GFA) Funktion – Ferndiagnose Ende
    Jetzt hört's fast auf mit der Ferndiagnose.
    Wenn der Glühzünder schön hellrot vor sich herleuchtet, muss nach einer Sicherheitszeit das Gas ausströmen. Bei atmospärischen Kesseln deutlich zu hören. Tut's das nicht, muus eigentlich der GFA (Gasfeuerungsautomat) den Brenner verriegeln, d.h. er geht auf Störung mit der berühmten roten Lampe. Vorher hat jedoch der Brenner 3 Zündversuche: Also Glüher an, keine Flamme, warten neu glühen, keline Flamme, warten, neu glühen, keine Flamme, Sperren: Störung. Wenn's zwischendurch immer mal wieder klappt mit dem Zünden und Brennen, dann ist vermutlich der Haltemagnet vom Gasregelblock hin. Kann als Ersatzteil erneuert werden. Ab jetzt sollten Sie aber lieber Geld in Ihre Sicherheit und einen meiner Kollegen investieren.
    Viessmann Rexola Brenner Störung: Ursachen und Diagnose
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit einem Viessmann Rexola Brenner, insbesondere bei älteren Modellen mit Trimatik-Steuerung, sollte man systematisch vorgehen. Zuerst ist die Stromversorgung des Brenners zu prüfen, insbesondere der Mikroschalter der Abgasklappe. Wenn der Glühzünder funktioniert, aber keine Zündung erfolgt, könnte der Gasfeuerungsautomat (GFA) defekt sein. Eine Ferndiagnose ist begrenzt, daher ist oft die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie den Stecker 41 am Brenner bzw. Gasregelblock auf Stromzufuhr, wie im Beitrag Viessmann Rexola: Brenner Stromversorgung prüfen – Mikroschalter! beschrieben. Ein defekter Mikroschalter an der Abgasklappe kann die Stromzufuhr unterbrechen.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn der Glühzünder aktiv ist, aber keine Zündung erfolgt, sollte normalerweise das Gas ausströmen. Bleibt die Zündung aus, verriegelt der Gasfeuerungsautomat (GFA) den Brenner und signalisiert eine Störung, wie im Beitrag Viessmann Rexola: Gasfeuerungsautomat (GFA) Funktion – Ferndiagnose Ende erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der grundlegenden Komponenten wie Stromversorgung und Glühzünder. Beachten Sie die Sicherheitszeit nach dem Glühen, in der das Gas ausströmen sollte. Wenn keine Zündung erfolgt, ist möglicherweise der Gasregelblock oder der Gasfeuerungsautomat (GFA) defekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die beschriebenen Schritte nicht zur Lösung führen, ist es ratsam, einen Heizungsfachmann zu konsultieren. Die Reparatur oder der Austausch von Komponenten wie dem Gasregelblock oder dem GFA sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Siehe auch Viessmann Rexola: Glühzünder aktiv, aber keine Zündung – Ursachensuche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Viessmann, Rexola, Brenner, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Rexola Triferral: Gasbrenner zündet nicht – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher: Vorlauftemperatur senken? Optimale Temperatur für Viessmann Rexola Biferall
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12291: Viessmann Rexola Brenner Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten bei älteren Heizungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Leistung erhöhen: Düsentausch, Kosten & Risiken bei Viessmann Rexola?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik: Heizung regelt nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik Steuerung: Fehleranalyse, Ursachen & Lösungen bei Ausfällen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel Auswahl: Buderus Logano G124 Alternative? Testberichte, Erfahrungen & Brennwerttechnik
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Viessmann, Rexola, Brenner, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Viessmann, Rexola, Brenner, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viessmann Rexola Brenner Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten bei älteren Heizungen?
Suche nach: Viessmann Rexola Brenner Störung: Was tun?
Suche nach: Viessmann Rexola, Brenner Störung, Heizungsprobleme, Trimatik, Feuerungsautomat, Glühzünder, Reparatur, Heizungsanlage
