Heizkörper im Dach bleibt kalt: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps für Junkers Cerasmart?
Der Thread behandelt das Problem eines kalten Heizkörpers im Dachgeschoss trotz vorhandener Junkers Cerasmart Heizung. Mögliche Ursachen sind hydraulischer Abgleich, geschlossene Absperrventile oder Probleme mit dem Rücklauf. Die Lösung wurde durch Öffnen des Rücklaufventils gefunden.
Wir haben eine Junkers Cerasmart Gasheizung in unserem Endreihenhaus (mit zentralem Raumtemperaturregler). Die Anlage ist im Dach angebracht (etwa 2 Monate alt).
In unser nachträglich ausgebautes Dach haben wir einen Heizkörper aus dem Baumarkt mit einem Thermostatventil eingebaut. Dazu hatten wir uns extra schon den Zu- und Rücklauf (Zulauf, Rücklauf) vorbereiten lassen. Die Anschlussmöglichkeiten sind somit direkt unter der Heizanlage vorhanden und wir haben den Heizkörper mit jeweils ca. 8 Meter Wiroflex PEX-Aluminium Rohr angeschlossen. Er ließ sich auch zunächst wunderbar in Betrieb nehmen, sprich: er wurde warm.
Nun ist es aber so, dass der Zulauf dort wo er aus der Hauptleitung abzweigt richtig kräftig warm ist, direkt vor dem Heizkörper eigentlich nur noch kaum merklich warm ist und der Heizkörper und der Rücklauf eiskalt sind. Das bringt mich als Heizungsbauunwissenden zu der Theorie, dass das Wasser gar nicht durch den Heizkörper zirkuliert. Alle übrigen Heizkörper im Haus sind angenehm warm. Woran kann das liegen?
  • Zunächst dachte ich, es liegt an dem zentralen Raumtemperaturregler, der im Wohnzimmer die Temperatur misst und weil sie dort erreicht ist, die Heizung drosselt. Die Heizung im Dach wird allerdings auch nicht warm, wenn ich den Temperaturregler auf 28 Grad Stelle und alle übrigen Heizkörper im Haus so weit drossel, dass diese Temperatur nie erreicht wird.
  • Dann dachte ich, dieser Metallstift in dem Thermostatventil sitzt vielleicht fest. Er lässt sich aber bewegen und die Heizung wird auch dann nicht warm, wenn ich das Thermostat abschraube und das Ventil damit ganz geöffnet ist.
  • Da der Heizkörper der höchste Punkt in unserem ganzen Kreislauf ist, dachte ich, dass er sich mit Luft gefüllt hat und dort deshalb keine Zirkulation stattfindet. Fehlanzeige: wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe, kommt sofort ganz klares Wasser aus dem Heizkörper.
  • Das Ventil des Heizkörpers liegt ca. 50 cm höher als der Anschluss an die Hauptleitung und ist damit wirklich der höchste Punkt im Leitungssystem. Kann es sein, dass der Druck in den Leitungen nicht ausreicht, um das Wasser diese 50 cm nach oben zu pumpen und es findet deshalb keine Zirkulation statt? Alle anderen Heizkörper liegen ja "unterhalb" der Heizungsanlage in den Stockwerken darunter. Die Druckanzeige auf der Heizanlage ist auf jeden Fall im grünen Bereich.
  • Wir haben unsere 8 Meter Wiroflex Rohr nicht isoliert. Kann es sein, dass das Wasser so langsam fließt, dass es kalt es, wenn es am Heizkörper ankommt?
  • Woran kann es sonst noch liegen? Ist vielleicht der Heizkörper oder das Ventil oder das Rohr durch irgendetwas verstopft? Wie gesagt, alles erst 2 Monate alt.
  • Oder liegt es gar nicht an mangelnder Zirkulation und ich bin da auch dem Holzweg.
Noch ein Hinweis: obwohl wir keine Ahnung haben, haben wir den Heizkörper meiner Meinung nach richtig angeschlossen. Es tritt nirgends Wasser aus, die Absperrventile an Zu- und Rücklauf (Zulauf, Rücklauf) sind offen, die Druckanzeige an der Heizanlage steht immer im grünen Bereich und man konnte auch deutlich hören und fühlen, wie sich der Heizkörper nach dem Anschließen mit warmem Wasser füllte. Nur jetzt ist er kalt.
Für eine Idee wäre ich dankbar.
Michael Haar
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs erforderlich – Eigenversuche (z. B. Pumpendrehzahländerung, Ventileinstellung ohne Messung) gefährden die Garantie der Junkers Cerasmart-Anlage und können zu Schäden an Pumpe, Wärmetauscher oder Rohrleitungen führen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Durchströmung des höchsten Heizkörpers birgt die Risiken thermischer Überlastung der Umwälzpumpe, Kondensatbildung im Brennraum der Gasheizung und langfristiger Korrosion im Heizkreislauf durch stagnierendes, sauerstoffreiches Wasser.
    ⚠️ WICHTIG: Ein statischer Systemdruck im grünen Bereich reicht nicht aus – es muss der dynamische Förderdruck der Pumpe unter realen Durchflussbedingungen gemessen werden, da alle KI-Modelle einen kritischen hydraulischen Abgleich und Pumpenleistungsprüfung als zentral einstufen.
    ⚠️ WICHTIG: Luftansammlung im obersten Rohrsegment vor dem Heizkörper ("Luftkissen" bei 50 cm Höhenunterschied) ist nicht durch klassisches Entlüften am Heizkörper zu beheben – gezielte Entlüftung an der höchsten Stelle der Zuleitung ist erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einem Heizkörper im Dachgeschoss Ihres Hauses haben, der nicht warm wird. Da die Heizungsanlage neu ist und der Heizkörper nachträglich eingebaut wurde, gibt es mehrere mögliche Ursachen, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte:
    1. Luft im Heizkörper: Dies ist die häufigste Ursache. Luft kann den Wasserkreislauf unterbrechen und verhindern, dass der Heizkörper warm wird.
    2. Thermostatventil defekt oder falsch eingestellt: Überprüfen Sie, ob der Metallstift am Thermostatventil gängig ist und nicht klemmt. Stellen Sie sicher, dass das Thermostatventil richtig eingestellt ist.
    3. Unzureichender Wasserdruck: Ein zu geringer Wasserdruck in der Heizungsanlage kann dazu führen, dass das Wasser nicht bis zum obersten Heizkörper gelangt. Überprüfen Sie die Druckanzeige Ihrer Heizungsanlage.
    4. Falscher hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder falscher hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass das Heizwasser bevorzugt in andere Heizkörper fließt.
    5. Verstopfte oder geknickte Leitungen: Überprüfen Sie die Zuleitungen zum Heizkörper auf Verstopfungen oder Knicke, insbesondere bei flexiblen Rohren (Wiroflex).
    👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie zuerst den Heizkörper gründlich. Überprüfen Sie danach das Thermostatventil und den Wasserdruck. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Anlage überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall einer fehlenden Durchströmung eines Heizkörpers in einem nachträglich ausgebauten Dachgeschoss. Die Junkers Cerasmart-Anlage ist erst zwei Monate alt, und der Heizkörper wurde mit 8 Meter langen PEX-Aluminium-Verbundrohren angeschlossen. Obwohl der Vorlauf an der Abzweigung warm ist, bleibt der Heizkörper kalt, was auf eine fehlende Zirkulation hindeutet. Die vom Nutzer durchgeführten Tests (Entlüftung, Öffnen des Thermostatventils, Drosselung anderer Heizkörper) haben keine Abhilfe geschaffen.
    🔴 Gefahr: Die höchste Wahrscheinlichkeit liegt in einem hydraulischen Problem. Da der Heizkörper der höchste Punkt im System ist (ca. 50 cm über dem Anschluss an die Hauptleitung), könnte der verfügbare Differenzdruck der Umwälzpumpe nicht ausreichen, um das Wasser über diese Höhendifferenz zu fördern. Dies ist ein klassisches Problem bei Dachgeschossheizkörpern, wenn der hydraulische Abgleich nicht korrekt durchgeführt wurde.
    ➕ Ergänzung: Die 8 Meter langen, nicht isolierten Rohre können zwar Wärmeverluste verursachen, aber nicht erklären, warum der Rücklauf eiskalt bleibt. Dies bestätigt die Theorie der fehlenden Zirkulation. Ein weiterer möglicher Grund ist ein zu geringer Systemdruck, auch wenn die Anzeige im grünen Bereich liegt. Bei einem Höhenunterschied von 50 cm kann der statische Druck entscheidend sein. Auch ein verklemmtes oder falsch eingestelltes Rücklaufventil (z.B. ein Einrohrventil) könnte die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann. Dieser muss zunächst den Differenzdruck an den Anschlusspunkten messen. Die höchste Priorität hat die Überprüfung des hydraulischen Abgleichs der gesamten Anlage. Lassen Sie prüfen, ob die Umwälzpumpe für die Höhendifferenz ausreicht und ob ein Voreinstellventil am Heizkörper korrekt eingestellt ist. Versuchen Sie keine weiteren eigenständigen Eingriffe, da dies zu Schäden an der neuen Anlage führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu installierten Heizkörper im Dachgeschoss, der trotz korrektem Anschluss, offenen Absperrventilen und grünem Druckanzeiger kalt bleibt, obwohl der Zulauf direkt vor dem Heizkörper noch warm ist – ein klares Indiz für fehlende Durchströmung im Heizkörper selbst.
    🔴 Gefahr: Ein nicht durchströmter Heizkörper im höchsten Punkt des Heizkreislaufs birgt Risiken einer unzureichenden Systementlüftung, thermischer Überlastung der Heizungspumpe und potenzieller Kondensatbildung in der Gasheizung – besonders bei Junkers Cerasmart-Modellen mit modulierender Brennleistung und niedrigen Vorlauftemperaturen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Luft im Heizkörper vorliegt, ist widerlegt durch klares Wasser bei der Entlüftung – jedoch schließt dies keine Luftansammlung im obersten Rohrsegment vor dem Heizkörper aus, die eine hydraulische Sperre bilden kann, da der Heizkörper 50 cm über dem Anschlusspunkt liegt und somit ein 'Luftkissen' in der Aufstiegsleitung entstehen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Isolierung der 8 m Wiroflex-Leitungen begünstigt starke Wärmeverluste und erhöht den hydraulischen Widerstand; zudem kann sich bei unisolierten PEX-Al-Rohren bei geringer Strömung Kondensat bilden, was bei kalten Dachbereichen zu lokaler Korrosion oder sogar Vereisung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose, dass der zentrale Raumtemperaturregler nicht die Ursache ist, ist korrekt – die Heizung reagiert auf Gesamtsystemdruck und Pumpenregelung, nicht nur auf Raumtemperatur, und die fehlende Durchströmung bleibt auch bei maximaler Solltemperatur bestehen.
    ❌ Widerspruch: Die These, der Systemdruck sei ausreichend, weil die Anzeige im grünen Bereich steht, ist irreführend: Ein statischer Druck von z. B. 1,2 bar sagt nichts über den dynamischen Förderdruck der Heizungspumpe bei geringer Durchflussmenge aus – bei hoher hydraulischer Widerstandslage (lange, unisolierte, hochgelegene Leitung) kann die Pumpe unterlastet sein und keine nennenswerte Fördermenge erzeugen.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft nicht durchströmter Heizkörper führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung, erhöhtem Energieverbrauch und kann langfristig zu Korrosion im Heizkreislauf führen, da stagnierendes Wasser Sauerstoff nicht ausreichend abgibt und lokale Sauerstoffkonzentrationen steigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Hydraulikkompetenz, der eine vollständige hydraulische Abgleichprüfung durchführt, die Pumpencharakteristik überprüft, die Leitungsführung auf Luftansammlungspunkte analysiert und ggf. eine zusätzliche Entlüftung am höchsten Punkt der Zuleitung einbaut – Eigenversuche bergen Risiko für Systemschäden und Verlust der Herstellergarantie.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache – insbesondere bei nachträglich eingebauten Dachgeschossheizkörpern.
    • Alle Modelle bestätigen: klassisches Entlüften am Heizkörper ist nicht ausreichend, wenn die Luftstelle nicht im Heizkörper, sondern in der Aufstiegsleitung vor dem Heizkörper liegt.
    • Alle Modelle verlangen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI nennt Luft im Heizkörper als "häufigste Ursache", während Qwen und DeepSeek dies als unwahrscheinlich bewerten (klare Entlüftungsergebnisse, warme Vorlaufleitung, kalter Rücklauf).
    • GoogleAI erwähnt Druckprüfung allgemein – DeepSeek und Qwen differenzieren klar zwischen statischem Systemdruck (Anzeige) und dynamischem Förderdruck (Messung am Anschlusspunkt) und kritisieren die alleinige Verlassbarkeit der Anzeige.
    • Qwen ergänzt die Risiken der Kondensatbildung im Brennraum bei modulierenden Junkers-Gasheizungen sowie die Gefahr von Vereisung/Korrosion in unisolierten, stagnierenden Leitungen.
    • DeepSeek betont die Höhendifferenz von 50 cm als kritischen Faktor für den Differenzdruck und fordert die Messung am Anschlusspunkt.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Entlüftung am höchsten Punkt der Zuleitung hervor – eine Maßnahme, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass Druck im grünen Bereich "ausreichend" ist; Qwen widerspricht dies ausdrücklich und benennt es als "irreführend", da dynamischer Förderdruck bei hoher Widerstandslage nicht ablesbar ist – Konsens folgt hier Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI listet "verstopfte oder geknickte Leitungen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen aufgrund der warmen Vorlaufleitung an der Abzweigung diese Ursache ausschließen – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: keine Verstopfung.
    • Der strukturelle Fokus muss auf hydraulischem Abgleich, Pumpenleistungsprüfung und gezielter Entlüftung am höchsten Punkt der Zuleitung liegen – nicht auf symptomatischen Maßnahmen wie wiederholtem Entlüften oder Thermostat-Neueinstellung.
    Ursache für Kaltbleiben Hauptursache ist fehlende hydraulische Durchströmung durch unzureichenden Differenzdruck an der höchsten Stelle des Kreislaufs (50 cm Höhenunterschied), bedingt durch fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich und unzureichende Pumpenleistung.
    Entlüftung ⚠️ Entlüften am Heizkörper allein ist wirkungslos, da Luft wahrscheinlich im obersten Rohrsegment vor dem Heizkörper sitzt – es ist eine zusätzliche Entlüftungsmöglichkeit an der höchsten Stelle der Zuleitung erforderlich.
    Systemdruck Statischer Druckanzeiger im grünen Bereich ist kein zuverlässiger Indikator – der dynamische Förderdruck der Umwälzpumpe muss direkt an den Anschlusspunkten gemessen werden (Qwen & DeepSeek widersprechen GoogleAI hier deutlich).
    Fachliche Intervention Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs ist zwingend erforderlich; alle Modelle warnen vor eigenständigen Eingriffen wegen Garantieverlust und Systemrisiken.
    Langzeitfolgen Chronische Nicht-Durchströmung führt zu erhöhtem Energieverbrauch, thermischer Überlastung der Pumpe, Kondensatbildung im Brennraum (Junkers Cerasmart) und Korrosionsgefahr durch Sauerstoffanreicherung im stagnierenden Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenversuche – ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb muss umgehend eine vollständige hydraulische Systemanalyse durchführen, einschließlich Messung des dynamischen Förderdrucks, Prüfung der Pumpencharakteristik, hydraulischem Abgleich aller Heizkörper und gegebenenfalls Einbau einer Zusatzentlüftung am höchsten Punkt der Dachgeschoss-Zuleitung.
    🔴 Risiko Hydraulische Sperre durch Luftkissen in Aufstiegsleitung Keine Durchströmung → kein Heizbetrieb des Dachraums, erhöhte Pumpenlast, mögliche Überhitzung der Umwälzpumpe
    🔴 Risiko Fehlender oder falscher hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Energieverbrauch, Verschleiß der Heizungspumpe, unzufriedene Raumtemperatur
    🔴 Risiko Unzureichende Förderleistung der Umwälzpumpe bei Höhenunterschied Pumpe läuft unterlastet, erhöhter Stromverbrauch, reduzierte Lebensdauer, potenzieller Ausfall
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennraum der Junkers Cerasmart Korrosion des Wärmetauschers, Leistungsabfall, erhöhter Schadstoffausstoß, Gefahr von Systemausfall
    🔴 Risiko Korrosion durch stagnierendes, sauerstoffhaltiges Wasser in unisolierten Leitungen Rohrlecks, Heizausfälle, teure Sanierungen, Verschlechterung der Wasserqualität im gesamten Heizkreislauf
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch korrekten hydraulischen Abgleich Mehrere Prozent Energieeinsparung, stabilere Raumtemperaturen, längere Lebensdauer aller Komponenten
    ✅ Chance Nachträgliche Isolierung der 8 m Wiroflex-Leitungen Deutliche Verringerung der Wärmeverluste, bessere Durchströmung bei niedrigen Vorlauftemperaturen, höherer Wirkungsgrad
    ✅ Chance Einbau einer automatischen Entlüftung am höchsten Punkt Dauerhafte Vermeidung von Luftansammlungen, verbesserte Systemstabilität, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Optimierung der Pumpenregelung (z. B. auf Delta-T oder modulierend) Verbesserte Anpassung an aktuelle Durchflussanforderungen, geringerer Stromverbrauch, präzisere Regelung
    ✅ Chance Dokumentation und Überprüfung aller Anschlussparameter durch Fachbetrieb Sicherstellung der Herstellergarantie, vollständige Systemdokumentation für zukünftige Wartung und Wertsteigerung der Immobilie
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungs- und Hydraulikkompetenz – keine weiteren Eigenversuche, um Garantie und Systemintegrität zu wahren.
    2. Messprotokoll anfordern: Fordern Sie vor Ort die Messung des dynamischen Förderdrucks an den Anschlusspunkten des Dachgeschossheizkörpers sowie eine vollständige Pumpencharakteristik an – nicht nur die statische Druckanzeige akzeptieren.
    3. Hydraulischen Abgleich prüfen lassen: Verlangen Sie vom Fachbetrieb einen dokumentierten hydraulischen Abgleich aller Heizkörper – inkl. Überprüfung der Voreinstellventile und der tatsächlich eingestellten Volumenströme.
    4. Zusätzliche Entlüftung einbauen lassen: Lassen Sie am höchsten Punkt der 8 m langen Zuleitung eine automatische oder manuelle Entlüftung installieren – dies behebt das "Luftkissen"-Problem nachhaltig.
    5. Leitungen isolieren lassen: Beauftragen Sie die vollständige Isolierung der PEX-Aluminium-Verbundrohre im Dachgeschoss mit mindestens 20 mm hochwertiger Heizungsrohrisolierung – zur Reduktion von Wärmeverlust und hydraulischem Widerstand.
    6. Pumpenregelung optimieren lassen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb, ob die aktuelle Pumpenregelung (z. B. feste Drehzahl) durch eine modulierende (Delta-T oder Volumenstrom) Regelung ersetzt werden kann – zur Sicherstellung der Durchströmung bei geringem Widerstand.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die in einen Heizkörper fließt, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Ventilgehäuse, einem Thermostatkopf und einem Fühler.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperaturregler, Heizungsregelung
    Hydraulischer Abgleich
    Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um die Wassermengen in einem Heizungssystem so einzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizungsanlage und spart Energie.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Wasserdruck, Heizleistung
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus einem Heizkörper oder einer Heizungsanlage abzulassen. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luft, Wasserdruck
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch das System gepumpt wird. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig, damit alle Heizkörper ausreichend mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Manometer, Druckverlust
    Wiroflex
    Wiroflex ist ein flexibler Rohrtyp, der häufig in Heizungs- und Sanitärinstallationen verwendet wird. Er besteht aus Aluminium und ist mit einer Kunststoffschicht ummantelt.
    Verwandte Begriffe: Heizungsrohr, Installation, Flexibilität
    Junkers Cerasmart
    Junkers Cerasmart ist eine Serie von Gasheizungen des Herstellers Junkers. Die Geräte zeichnen sich durch ihre Effizienz und Zuverlässigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Heizungsanlage, Brennwerttechnik
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil, das Wärme an einen Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf betrieben.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Konvektor, Radiator
    1. Warum wird mein Heizkörper im Dach nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind Luft im Heizkörper, ein defektes Thermostatventil, zu geringer Wasserdruck, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder verstopfte Leitungen.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß bereit, um das austretende Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    3. Wie überprüfe ich den Wasserdruck meiner Heizungsanlage?
      Der Wasserdruck wird auf einem Manometer an der Heizungsanlage angezeigt. Der ideale Druckbereich ist in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung angegeben.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Er verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind.
    5. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen.
    6. Was tun, wenn das Thermostatventil klemmt?
      Versuchen Sie, den Metallstift am Thermostatventil vorsichtig zu bewegen. Wenn er sich nicht löst, kann ein Austausch des Ventils erforderlich sein.
    7. Sind flexible Rohre (Wiroflex) für Heizungsanlagen geeignet?
      Flexible Rohre können für Heizungsanlagen verwendet werden, sind aber anfälliger für Knicke und Verstopfungen als starre Rohre. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Heizkörper richtig entlüftet, um Luft aus dem System zu entfernen.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen über die Kosten und Vorteile eines hydraulischen Abgleichs.
    • Thermostatventil defekt: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn ein Thermostatventil nicht richtig funktioniert.
    • Wasserdruck in der Heizung: So prüfen und regulieren Sie ihn
      Wie man den Wasserdruck in der Heizungsanlage überprüft und gegebenenfalls anpasst.
    • Flexible Heizungsrohre: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile von flexiblen Heizungsrohren im Vergleich zu starren Rohren.
  2. Hydraulischer Abgleich: Lösung für kalten Heizkörper im Dach
    hydraulischer Abgleich ...
    nennt sich das. Geben Sie das mal hier bei der Suche ein. Könnte eine Möglichkeit sein. d.h. Wasser sucht sich den geringsten Widerstand. Und der ist nun mal nicht der Heizkörper ganz oben. Adererseits, wenn bereits mal Warm wurde, warum dann jetzt nicht mehr? Auch ein Laie ...
  3. Absperrventil prüfen: Ursache für kalten Heizkörper?
    wurde vielleicht
    irgendein Absperrventil z.B. am Einspeisepunkt Heizkörper geschlossen?
  4. Hydraulischer Abgleich: Verständliche Erklärung & Lösung
    Tipp
    Ich tippe auch auf den hydraulischen Abgleich. Als der Heizkörper ausprobiert wurde, waren alle anderen Heizkörper abgestellt. Da nahm natürlich das Wasser den einzig möglichen Weg über den offenen Heizkörper. Jetzt hat es bequemere Wege. (Nicht die Fachbegriffe, aber vielleicht anschaulich).
  5. Hydraulischer Abgleich: Sinnvoll bei 10-13 Heizkörpern?
    Nix 'Hydraulischer Abgleich'
    Das hört sich ja schon immer recht heftig an. Doch was wollen Sie denn im Einfamilienhaus bei 10 bis 13 Heizkörpern  -  korrekte Rohrdimensionierung vorausgesetzt  -  großartig abgleichen? Beim viergeschossigen Bau macht das schon Sinn. Klar kann man auch im Einfamilienhaus mit dieser Abgleicherei noch optimieren. Aber das ist eher was für die Männer unter uns ohne Eisenbahn ... 🙂
    Wasserinhalt der gesamten Anlage: Gut 100 Liter. Die Pumpen in den Thermen sind immer völlig überdimensioniert. Das muss also gehen. Suchen Sie  -  wie Herr Pfaff schon richtig schrieb  -  erst einmal genau beim Objekt des Leidens: Haben Sie zufällig ein Thermostatventil von Danfoss? Haben Sie dort (unbeabsichtig) an dem Drehkranz für die Voreinstellung gedreht und das Ventil damit gesperrt? Ist die Rücklaufverschraubung (meist mit Innensechskant) wirklich offen, oder strömte bei der Erstbefüllung das Wasser nur durch den Vorlauf in den Heizkörper?
    Auch ohne hydraulischen Abgleich können Sie Ihren Delinquenten sehr simpel testen: Alle anderen Heizkörper einfach mal zudrehen! Nach spätestens einer Minute muss das Ding warm werden.
    Viel Erfolg!
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  6. ✅ Lösung: Heizkörper im Dach wieder warm dank Rücklauf!
    Heizung wieder warm!
    Erst mal vielen Dank an alle, die so schnell geantwortet haben! Die Lösung hatte Rudolf Lüneborg: am Rücklauf des Heizkörpers konnte ich eine Kappe abdrehen und darunter befand sich der besagte Innensechskant. Nachdem ich den ein paar Umdrehungen geöffnet hatte, zirkuliert nun endlich das warme Wasser durch den Heizkörper! Man soll halt nur Dinge selber machen, bei denen man auch weiß, was man tut! Oder hier fragen! 😉 Vielen Dank für den Hinweis!
    Etwas beschäftigt mich noch: als ich den Heizkörper angeschlossen habe, habe ich ihn über den Rücklauf geflutet, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass man dadurch die Luft aus dem Heizkörper bekommt. Da ich diese Kappe aus Angst davor, dass darunter gleich das Wasser herausspritzt, nie geöffnet hatte, muss diese Rücklaufverschraubung ja werkseitig verschlossen gewesen sein. Wie konnte ich aber den Heizkörper über den Rücklauf fluten?
    Zum hydraulischen Abgleich würde mich noch interessieren, ob es sich lohnen kann, damit zu experimentieren. Habe keine Modelleisenbahn, aber vier Stockwerke: Keller, EGAbk., OGAbk. und ausgebautes Dach. Kann man diesen Abgleich als Laie selber durchführen, wenn man noch nicht mal die Rücklaufverschraubung kennt? Wie? Oder muss dazu wieder der Heizungsbauer anrücken?
    Wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest mit warmer Heizung!
    Gruß, Michael
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Heizkörper im Dach bleibt kalt: Ursachen & Lösungen für Junkers Cerasmart
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines kalten Heizkörpers im Dachgeschoss trotz vorhandener Junkers Cerasmart Heizung. Mögliche Ursachen sind hydraulischer Abgleich, geschlossene Absperrventile oder Probleme mit dem Rücklauf. Die Lösung wurde durch Öffnen des Rücklaufventils gefunden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Durchführung von Arbeiten an der Heizungsanlage sollte man sich der eigenen Kompetenzen bewusst sein, wie im Beitrag ✅ Lösung: Heizkörper im Dach wieder warm dank Rücklauf! betont wird. Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein hydraulischer Abgleich kann notwendig sein, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies wird im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Lösung für kalten Heizkörper im Dach als mögliche Ursache genannt. Allerdings wird im Beitrag Hydraulischer Abgleich: Sinnvoll bei 10-13 Heizkörpern? die Notwendigkeit eines umfassenden hydraulischen Abgleichs bei einer geringen Anzahl von Heizkörpern in Frage gestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte geprüft werden, ob alle Absperrventile geöffnet sind. Anschließend kann der hydraulische Abgleich überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Der Beitrag Hydraulischer Abgleich: Verständliche Erklärung & Lösung bietet eine anschauliche Erklärung des Problems. Abschließend sollte, wie im Beitrag ✅ Lösung: Heizkörper im Dach wieder warm dank Rücklauf! beschrieben, der Rücklauf des Heizkörpers überprüft werden.
    Die Diskussion zeigt, dass es verschiedene Ursachen für einen kalten Heizkörper geben kann. Eine systematische Fehlersuche, beginnend mit einfachen Überprüfungen wie den Absperrventilen und dem Rücklauf, ist ratsam. Bei komplexeren Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Junkers Cerasmart Heizung und die Heizungsanlage korrekt einzustellen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Junkers, Cerasmart, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers Cerastar Raumthermostat anschließen: Anschlussplan, Kompatibilität & Thermostat-Typen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZW15 Gas- & Wasserarmatur (1977): Ersatzteile finden – Gasarmatur, Wasserarmatur, Schalter
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektrolytische Ströme in Heizungsanlagen: Ursachen, Risiken & Vermeidung bei Kupfer-Stahl-Verbindungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Junkers, Cerasmart, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Junkers, Cerasmart, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper im Dach bleibt kalt: Ursachen, Lösungen & Entlüftungstipps für Junkers Cerasmart?
Suche nach: Heizkörper kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizkörper, Junkers Cerasmart, Heizung, Dach, kalt, Thermostatventil, Entlüften, Druck, Heizungsanlage, Wiroflex
