Brennwerttherme: Geringe Spreizung (1,6 K) – Ursachen, Auswirkungen & Optimierung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Junkers Brennwerttherme (ZSBR 3-16 kW) zur Effizienzsteigerung. Eine geringe Spreizung (1,6 K) zwischen Vorlauf und Rücklauf deutet auf Optimierungspotenzial hin. Die Delta-T-Steuerung mit Rücklauffühler kann die Brennwertnutzung verbessern. Ein hydraulischer Abgleich ist essenziell für eine effiziente Heizungsanlage.
ich habe eine Junkers ZSBR 3 - 16 kW (Gasbrennwert-Wandgerät, Erdgas) in Betrieb. Außentemperaturabhängig geregelt, mit TA 250 (externe Steuerung von Junkers, passend zum Gerät), Raumaufschaltung aus. Altbau von 1964,120 m² Wohnfläche, Isolierglas, 36 cm Mauerwerk mit Hohlschicht, außen Klinker, innen Bim's. Angeschlossen sind 10 Heizkörper, und ein 120 l Warmwasserspeicher passend zum System von Junkers, wird vom TA 250 mit verwaltet. Wasserinhalt des Heizsystems ca. eine große Wäschewanne voll. =? L. egal. Bei ca. 8 Grad Außentemperatur fährt die Anlage ca. 44 Grad im Vorlauf. Das reicht aus. Dabei fallen ca. 4 Liter Kondensat pro Tag an. Wenn's den ganzen Tag über läuft. Der Brenner geht dabei nie aus, er regelt runter.
Aufgefallen bei dieser Anlage ist der sehr geringe Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) von nur 1,6 - 2,0 Grad. Gemessen mit elektronischem Temperaturmessgerät direkt am Gerät. Messgeräte sind gleichmäßig geeicht. Messfehler ausgeschlossen.
Nachdem sich die Anlage gleichmäßig über mehrere Stunden eingependelt hat, keine Störeinflüsse, durch Warmwasserbereitung, Lüften, Thermostatverstellung, etc. erreiche ich dann die 1,6 Grad Unterschied.
Frage: Ist der Temperaturunterschied in der Praxis nicht viel zu niedrieg? Kann man den Wert durch hydraulischen Abgleich verbessern? Kann ich mit diesem System den Brennwert eigentlich ausreichend nutzen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Bernd
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Kondensatableitung und des Wärmeaustauschers durch zertifizierten Heizungsfachmann – Gefahr von Säurekorrosion durch unzureichende oder ungleichmäßige Kondensation.
🔴 KRITISCH: Abgasanalyse und Prüfung auf unvollständige Verbrennung erforderlich – erhöhtes Risiko von Rußbildung, Schadstoffemissionen und Geräteschäden.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B oder C zwingend vor weiterer Betriebsoptimierung – einseitige Pumpenanpassung oder Kurvenänderung ohne Abgleich verstärkt die Probleme.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenjustierung der Heizkurve oder TA 250-Regelparameter ohne vorherige Systemanalyse – falsche Einstellungen können Korrosion und Regelinstabilität verschärfen.
Eine sehr geringe Spreizung (Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf) von 1,6 K bei einer Brennwerttherme deutet auf Probleme im Heizsystem hin. Ich empfehle, die Ursachen zu identifizieren, da dies den Brennwertnutzen erheblich reduziert.
Mögliche Ursachen:
- Hydraulischer Abgleich fehlt oder ist fehlerhaft: Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und geringer Spreizung.
- Zu hohe Pumpenleistung: Eine zu hohe Pumpenleistung kann das Wasser zu schnell durch das System pumpen, wodurch die Wärme nicht ausreichend abgegeben wird.
- Kurze Heizkreise: Heizkreise mit geringer Rohrlänge können ebenfalls zu einer geringen Spreizung führen.
- Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile: Diese können den Durchfluss behindern oder zu früh schließen.
- Luft im Heizsystem: Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Auswirkungen:
- Reduzierter Brennwertnutzen: Die Therme kann die Abgaswärme nicht optimal nutzen.
- Erhöhter Energieverbrauch: Die Heizung läuft ineffizienter, was zu höheren Heizkosten führt.
- Unbehagliches Raumklima: Ungleichmäßige Wärmeverteilung kann zu kalten oder überhitzten Räumen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Optimierung des Heizsystems zu beauftragen. Ein hydraulischer Abgleich, die Anpassung der Pumpenleistung und die Entlüftung des Systems können die Spreizung erhöhen und den Brennwertnutzen verbessern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gas-Brennwerttherme (Junkers ZSBR 3, 16 kW) in einem Altbau von 1964, bei der eine sehr geringe Temperaturspreizung von nur 1,6 bis 2,0 Kelvin zwischen Vor- und Rücklauf gemessen wird. Der Betreiber fragt nach den Ursachen, Auswirkungen und Optimierungsmöglichkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung des Brennwerteffekts.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung einer geringen Spreizung ist fachlich korrekt und weist auf ein hydraulisches Ungleichgewicht hin. Die gemessenen 1,6 K liegen deutlich unter dem optimalen Bereich von 10 bis 20 K für Heizkörperanlagen. Dies deutet auf einen zu hohen Volumenstrom im Verhältnis zur Wärmeabnahme hin.
➕ Ergänzung: Die geringe Spreizung hat mehrere Ursachen: Erstens fehlt ein hydraulischer Abgleich, sodass einzelne Heizkörper zu viel Wasser erhalten. Zweitens ist die Heizkurve (44 °C bei 8 °C AT) sehr niedrig eingestellt, was den Volumenstrom zusätzlich erhöht. Drittens könnte die Heizungspumpe auf einer zu hohen Stufe laufen, was den Durchfluss weiter steigert.
🔴 Gefahr: Die geringe Spreizung verhindert eine effiziente Brennwertnutzung, da der Rücklauf nicht kalt genug wird, um das Abgas unter den Taupunkt zu kühlen. Die Anlage arbeitet faktisch im Niedertemperatur-, nicht im Brennwertbetrieb. Zudem kann ein dauerhaft zu hoher Volumenstrom zu erhöhtem Verschleiß der Pumpe und zu Strömungsgeräuschen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C durch einen Fachhandwerker durchführen. Dieser reduziert die Volumenströme an den Heizkörpern und erhöht die Spreizung auf 10-15 K. Zudem sollte die Heizkurve überprüft und ggf. leicht angehoben werden, um die Rücklauftemperatur zu senken. Erst dann kann der Brennwerteffekt optimal genutzt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Optimierung.
Der beschriebene Betrieb einer Gas-Brennwerttherme mit einer Spreizung von nur 1,6–2,0 K bei einer Vorlauftemperatur von ca. 44 °C deutet auf eine extrem niedrige Systemtemperatur hin – ein Indiz für eine stark gedrosselte Leistungsabgabe, aber auch auf potenzielle hydraulische und regeltechnische Probleme.
🔴 Gefahr: Eine so geringe Spreizung kann zu unzureichender Kondensatabscheidung im Wärmeaustauscher führen, wodurch die korrosive Kondensatflüssigkeit nicht kontinuierlich abgeführt wird – dies erhöht das Risiko von Säurekorrosion im Brennwertkessel und kann die Lebensdauer des Geräts erheblich verkürzen.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Betriebsweise mit ständig laufendem, aber stark gedrosseltem Brenner begünstigt unvollständige Verbrennung, erhöhte Rußbildung und mögliche Schadstoffemissionen – insbesondere bei älteren Geräten ohne moderne Abgasüberwachung.
⚠️ Korrektur: Ein Spreizwert von 1,6 K ist nicht 'normal' oder 'wünschenswert' – er liegt weit unter den Herstellerempfehlungen (typisch 10–15 K für Brennwertgeräte bei Niedertemperaturbetrieb) und signalisiert, dass die Heizlast nicht korrekt abgerufen wird.
➕ Ergänzung: Die geringe Spreizung resultiert vermutlich aus einer Kombination aus zu groß dimensionierten Heizkörpern, fehlendem hydraulischem Abgleich, unzureichender Drosselung der Heizkreise und möglicherweise einer zu starken Außentemperaturkompensation im TA 250.
➕ Ergänzung: Der angegebene Kondensatanfall von 4 l/Tag ist zwar ein Hinweis auf Brennwertnutzung, aber bei so geringer Spreizung ist fraglich, ob die Kondensation im gesamten Wärmeaustauscher gleichmäßig stattfindet – lokale Trockenstellen erhöhen das Korrosionsrisiko.
✅ Zustimmung: Die Messmethode mit geeichten Geräten am Gerät ist grundsätzlich valide – die gemessene Spreizung ist daher als realistisch einzustufen und nicht als Messfehler zu verwerfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer umfassenden Systemanalyse – inklusive hydraulischem Abgleich, Prüfung der Regelparameter im TA 250, Überprüfung der Kondensatableitung und Abgasanalyse, um Schäden am Brennwertkessel und Energieverschwendung zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Spreizung von 1,6 K ist deutlich zu niedrig und weist auf ein gravierendes hydraulisches oder regeltechnisches Systemproblem hin.
- Alle drei identifizieren den fehlenden oder fehlerhaften hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache.
- Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keine Eigenoptimierung.
- GoogleAI nennt „Kurze Heizkreise“ als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen betonen sie die Rolle der Heizkurve (DeepSeek) und der Überdimensionierung der Heizkörper (Qwen).
- GoogleAI sieht „Luft im System“ als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder unwahrscheinlich bei konstant niedriger Spreizung; Qwen fokussiert stattdessen auf Korrosionsrisiken.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der niedrigen Heizkurve (44 °C bei 8 °C Außentemperatur) als treibende Kraft für erhöhten Volumenstrom.
- Qwen ergänzt zwei kritische technische Risiken: Säurekorrosion durch ungleichmäßige Kondensation und unvollständige Verbrennung mit Rußbildung – beide werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- GoogleAI beschreibt „gute Brennwertnutzung“ als möglich, wenn Spreizung optimiert wird; Qwen stellt klar, dass bei 1,6 K Spreizung **keine effiziente Brennwertnutzung** stattfindet – und dass der gemessene Kondensatanfall (4 l/Tag) nicht auf gleichmäßige, schadensfreie Kondensation hindeutet. Qwens Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI nennt „Thermostatventile“ als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen primär Systemparameter (Abgleich, Kurve, Pumpenstufe) – die Ventile werden als Symptom, nicht als Ursache, gesehen. Der Konsens geht zu DeepSeek/Qwen.
- Vertrauen Sie nicht auf „gut funktionierend, nur ineffizient“ – alle drei Modelle signalisieren ernsthafte Anlagenrisiken. Priorisieren Sie die von Qwen und DeepSeek betonten Sicherheitsaspekte (Korrosion, Abgas, Kondensation) vor rein energetischen Optimierungen.
Thema Status KI-Konsens Grundlagenbewertung der Spreizung ✅ 1,6 K ist nicht normal – weit unter dem empfohlenen Bereich (10–20 K); deutet auf gravierendes Systemfehlverhalten hin. Hauptursache ✅ Fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich – zentral für alle drei Analysen. Weitere kritische Einflussfaktoren ⚠️ Heizkurve (DeepSeek), Pumpenleistung (GoogleAI, DeepSeek), Heizkörperdimensionierung (Qwen), TA 250-Regelung (Qwen) – alle sind relevant, aber Abgleich ist Voraussetzung für alle. Risiko: Brennwertnutzung ❌ GoogleAI: „reduziert“, DeepSeek/Qwen: „praktisch nicht vorhanden / ineffektiv“ – sichere Einschätzung lautet: keine effiziente Brennwertnutzung bei 1,6 K. Risiko: Anlagenschäden ✅ Qwen hebt Säurekorrosion & Rußbildung hervor; DeepSeek nennt Pumpenverschleiß; GoogleAI erwähnt keine direkten Schäden – Konsens: ja, konkrete Risiken bestehen. Handlungsempfehlung ✅ Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs für umfassende Systemanalyse inkl. hydraulischem Abgleich, Abgasanalyse und Kondensatprüfung – Eilbedarf. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen sind sich einig: 1,6 K Spreizung ist kein „Feinjustierungsproblem“, sondern ein Warnsignal für unzureichende Brennwertnutzung, erhöhte Schadensrisiken und ineffizienten Betrieb. Sofortige fachliche Diagnose ist zwingend – vor allem zur Vermeidung von Säurekorrosion und unvollständiger Verbrennung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Säurekorrosion im Wärmeaustauscher durch ungleichmäßige Kondensation Massiver Kesselverschleiß, Leckagegefahr, teure Ersatzkosten, Betriebsunterbrechung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit Rußbildung Erhöhte CO- und Schadstoffemissionen, reduzierte Brennerlebensdauer, Feuerstättenzulassung gefährdet 🔴 Risiko Dauerhaft hoher Volumenstrom ohne Abgleich Vermehrter Pumpenverschleiß, Strömungsgeräusche, erhöhte Stromkosten, Störung der Regelgenauigkeit 🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht („Zugkraft“ an einzelnen Heizkörpern) Kalte Räume trotz laufender Heizung, Übertemperatur an anderen Stellen, unbehagliches Raumklima 🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensatansammlung oder Ablaufstau Korrosion im Kondensatgefäß/Abfluss, Geruchsentwicklung, Schäden an Unterbau oder Mauerwerk ✅ Chance Optimierung durch hydraulischen Abgleich Erhöhung der Spreizung auf 10–15 K → bis zu 15 % Brennstoffersparnis, stabile Brennwertnutzung ✅ Chance Neue Regelparameter im TA 250 Verbesserte Lastanpassung, geringere Modulationsfrequenz, längere Brennerlaufzeiten, reduzierter Verschleiß ✅ Chance Austausch veralteter Thermostatventile Präzisere Raumtemperaturregelung, bessere Abstimmung mit Brennermodulation, weniger Heizenergieverschwendung ✅ Chance Systemweite Entlüftung & Druckprüfung Störungsfreier Betrieb, zuverlässige Sensormessung, Vermeidung von Luftschlägen im Regelkreis ✅ Chance Dokumentation & Digitalisierung des Heizsystems Bessere Fehleranalyse bei Störungen, Nachvollziehbarkeit von Optimierungen, bessere Wartungsplanung Orientierungshilfen
- Sofort Kondensatsystem prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Prüfung der Kondensatableitung, des Kondensatgefäßes und des Wärmeaustauschers auf Korrosionsstellen – vor allem bei 1,6 K Spreizung besteht akutes Risiko.
- Abgasanalyse veranlassen: Fordern Sie bei der Fachfirma eine vollständige Abgasanalyse (CO, O₂, Lambda, Abgastemperatur) an – sie enthüllt unvollständige Verbrennung und Rußbildung.
- Hydraulischen Abgleich nach Verfahren B oder C durchführen lassen: Dies ist die zentrale Maßnahme – ohne Abgleich bleibt jede Pumpen- oder Kurvenanpassung wirkungslos oder schädlich.
- TA 250-Regelparameter durch Fachmann überprüfen lassen: Lassen Sie die Heizkurve, die Modulationsgrenzen und die Raumtemperaturkorrektur vom Fachhandwerker anhand der aktuellen Heizlast analysieren und anpassen.
- Heizkörper- und Ventilbestand dokumentieren: Fotografieren Sie alle Heizkörper mit Typenschildern und notieren Sie die Ventilhersteller – so kann der Fachmann dimensionale Diskrepanzen identifizieren.
- Erstellen Sie ein Heizsystem-Lastprofil: Sammeln Sie Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperaturdaten über mindestens 7 Tage (z. B. mit günstigem WLAN-Thermometer) – für die Abgleichplanung unverzichtbar.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme nutzt nicht nur die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, sondern auch die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Spreizung
- Die Spreizung ist die Temperaturdifferenz zwischen dem Vorlauf und dem Rücklauf einer Heizungsanlage. Sie gibt an, wie viel Wärme das Heizwasser auf seinem Weg durch das System abgibt.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Temperaturdifferenz. - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies optimiert die Wärmeverteilung und erhöht die Effizienz der Anlage.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Thermostatventil. - Vorlauf
- Der Vorlauf ist das Rohr, durch das das warme Heizwasser von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreis, Heizwasser. - Rücklauf
- Der Rücklauf ist das Rohr, durch das das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zurück zur Heizungsanlage fließt.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreis, Heizwasser. - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Wassermenge, die durch einen Heizkörper fließt, und steuert so die Raumtemperatur. Es kann manuell oder automatisch eingestellt werden.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Durchflussmenge. - Kondensat
- Kondensat ist das Wasser, das bei der Abkühlung der Abgase in einer Brennwerttherme entsteht. Es enthält Säuren und muss neutralisiert werden, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet werden kann.
Verwandte Begriffe: Abgas, Neutralisation, Brennwerttechnik.
- Was bedeutet Spreizung bei einer Heizung?
Die Spreizung ist die Temperaturdifferenz zwischen dem Vorlauf (warmes Wasser, das zur Heizung fließt) und dem Rücklauf (abgekühltes Wasser, das zur Therme zurückfließt). Eine optimale Spreizung deutet auf eine effiziente Wärmeabgabe im Heizsystem hin. - Warum ist eine geringe Spreizung problematisch?
Eine geringe Spreizung bedeutet, dass das Heizwasser nur wenig Wärme abgibt, bevor es zur Therme zurückkehrt. Dies reduziert den Brennwertnutzen und erhöht den Energieverbrauch, da die Therme mehr arbeiten muss, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. - Wie kann ich die Spreizung meiner Heizung verbessern?
Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Spreizung sind ein hydraulischer Abgleich, die Anpassung der Pumpenleistung, die Entlüftung des Heizsystems und die Überprüfung der Thermostatventile. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die optimale Lösung zu finden. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und die Spreizung optimiert. - Welche Rolle spielt die Pumpenleistung bei der Spreizung?
Eine zu hohe Pumpenleistung kann dazu führen, dass das Wasser zu schnell durch das System fließt und nicht genügend Wärme abgeben kann. Eine Reduzierung der Pumpenleistung kann die Spreizung verbessern. - Wie oft sollte ich mein Heizsystem entlüften?
Es ist ratsam, das Heizsystem regelmäßig zu entlüften, insbesondere wenn gluckernde Geräusche auftreten oder Heizkörper nicht richtig warm werden. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und die Spreizung reduzieren. - Was sind die typischen Anzeichen für einen fehlenden hydraulischen Abgleich?
Typische Anzeichen sind unterschiedlich warme Heizkörper, hohe Heizkosten und eine ineffiziente Nutzung der Brennwerttechnik. - Kann eine Fußbodenheizung auch zu einer geringen Spreizung führen?
Ja, insbesondere wenn die Durchflussmengen nicht korrekt eingestellt sind oder die Heizkreise zu kurz sind. Ein hydraulischer Abgleich ist auch hier wichtig.
- Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten eines hydraulischen Abgleichs und den daraus resultierenden Einsparungen. - Heizkörper entlüften: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Pumpenleistung optimieren: So geht's
Wie die Pumpenleistung richtig eingestellt wird, um Energie zu sparen. - Brennwerttechnik: Funktionsweise und Vorteile
Eine Erklärung der Funktionsweise der Brennwerttechnik und ihrer Vorteile gegenüber herkömmlichen Heizsystemen. - Thermostatventile: Typen und Einstellungen
Ein Überblick über verschiedene Thermostatventile und ihre optimalen Einstellungen.
Brennwertnutzung: Delta-T-Steuerung per Rücklauffühler
Eine bessere Brennwertnutzung
erreichen Sie tatsächlich durch eine Delta-T-Steuerung. Dafür benötigt Ihr Kessel a) einen Rücklauffühler und b) die geeignete Elektronik. Ob das bei diesen Junkers-Geräten schon vorhanden ist, kann ich leider nicht sagen. Ein Anruf bei der Junkers-Hotline sollte genügen.
Ein hydraulischer Abgleich einer Heizungsanlage ist eigentlich ein MUSS, wird jedoch gerne von den Kollegen "vergessen" ... Auch dadurch würde sich mit Sicherheit die Rücklauftemperatur absenken.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwerttherme: Optimierung der Spreizung für maximale Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Junkers Brennwerttherme (ZSBR 3-16 kW) zur Effizienzsteigerung. Eine geringe Spreizung (1,6 K) zwischen Vorlauf und Rücklauf deutet auf Optimierungspotenzial hin. Die Delta-T-Steuerung mit Rücklauffühler kann die Brennwertnutzung verbessern. Ein hydraulischer Abgleich ist essenziell für eine effiziente Heizungsanlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Eignung der Junkers-Geräte für eine Delta-T-Steuerung sollte bei der Junkers-Hotline erfragt werden, wie im Beitrag Brennwertnutzung: Delta-T-Steuerung per Rücklauffühler empfohlen wird.
✅ Zusatzinfo: Ein hydraulischer Abgleich ist eine wichtige Maßnahme, um die Effizienz der Heizungsanlage zu verbessern und eine gleichmäßige Wärmeverteilung in den Heizkörpern zu gewährleisten. Dies trägt zur Senkung der Heizkosten bei.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihre Junkers Brennwerttherme über die notwendige Elektronik und einen Rücklauffühler für eine Delta-T-Steuerung verfügt. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, um die Effizienz Ihrer Heizungsanlage zu optimieren und Heizkosten zu sparen. Beachten Sie die Hinweise zur Kondensatbildung und deren Ableitung, um Schäden an der Anlage zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Spreizung, Vorlauf, Rücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Altbau: Raumtemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Heizkurve optimieren
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur 48°C: Ist das zu hoch? Ursachen, Folgen & Optimierung
- … Fußbodenheizung: 48°C Vorlauf – zu hoch? …
- … Fußbodenheizung mit 48°C Vorlauftemperatur? Ursachenforschung, Auswirkungen & Optimierung. Jetzt informieren und Heizkosten senken …
- … Fußbodenheizung, Vorlauftemperatur, Heizungsanlage, Spreizung, hydraulischer Abgleich, Durchfluss, Heizkosten, Energieeffizienz, Regelung, Strangregulierer …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … Nachteile: Träge Reaktionszeit, höhere Vorlauftemperaturen (ggf. weniger effizient), ungeeignet für bestimmte Bodenbeläge (z.B. dicke Teppiche). …
- … Vorlauftemperatur …
- … Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Eine niedrigere Vorlauftemperatur führt zu einer höheren Energieeffizienz. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Neubau: Fußleistenheizung vs. Flächenheizung – Welches System ist besser geeignet?
- … Wandheizung, Fußleistenheizung, Flächenheizung, Neubau, Vorlauftemperatur, Heizsysteme, Wandheizungssysteme, Heizung …
- … [br]Fußleistenheizung für kalte Außenwände mit hohen Vorlauftemperaturen und integrierte Wandheizungen für relativ warme Wände von NE-Häusern mit …
- … geringer Vorlauftemperatur. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- … Fußbodenheizung Heizleistungsprobleme? Tipps zur Optimierung des Temperaturunterschieds zwischen Vor- und Rücklauf. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Heizleistung, Temperaturunterschied, Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss, Heizkreise, …
- … Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten mit Zweirohrsystem: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Installation & Kosten?
- … - Welche Vorlauftemperatur haben Sie in kalten Wintertagen und welche Spreizung ergibt sich …
- … man bei einer Gastherme einen Voraufmischer benötigt, weil ansonsten durch ungleichmäßige Vorlauftemperaturen Knackgeräusche entstehen können? …
- … Zweirohrsystem: Bei einem Zweirohrsystem hat jede Heizleiste einen eigenen Vor- und Rücklauf. Das ermöglicht eine gleichmäßigere Wärmeverteilung, da jede Leiste mit der gleichen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Dimensionierung: Welche Heizleistung für 130 m² Altbau optimal?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörperdimensionierung prüfen: Berechnung, Leistung & Wärmebedarf für Niedrigenergiehaus?
- … Heizkörperdimensionierung, Heizflächenberechnung, Wärmebedarf, Niedrigenergiehaus, Heizkörperleistung, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkörper prüfen …
- … einem Generalübernahmer bauen lassen (160 m² Wfl nach 2. BVAbk., Gas-Brennwerttherme). Neben dem Energiepass sollte uns die Heizflächenberechnung übergeben werden, die …
- … 3) Was ist mit Vorlauf / Rücklauftemperatur gemeint? Gibt es eine Vorgabe, welche Temperatur anzusetzen ist …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12163: Brennwerttherme: Geringe Spreizung (1,6 K) – Ursachen, Auswirkungen & Optimierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Spreizung, Vorlauf, Rücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Spreizung, Vorlauf, Rücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Geringe Spreizung (1,6 K) – Ursachen, Auswirkungen & Optimierung?
Suche nach: Brennwert: 1,6 K Spreizung – Was tun?
Suche nach: Brennwerttherme, Spreizung, Vorlauf, Rücklauf, Heizung, Effizienz, Junkers, TA250, Kondensat, Heizkörper
