Fußbodenheizung im Altbau: Raumtemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Heizkurve optimieren
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Eine unzureichende Raumtemperatur bei Fußbodenheizungen im Altbau kann verschiedene Ursachen haben, darunter ungedämmte Vorlaufleitungen und eine ineffiziente Heizkreispumpe. Eine hohe Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf deutet auf Wärmeverluste hin. Die Optimierung der Heizkurve und die hydraulische Abstimmung sind entscheidend für eine effiziente Energieeffizienz und Thermik im Altbau.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
bei Temperaturen unter 0 Grad haben wir das Problem, dass in allen Räumen eine Temperatur von 22 Grad nicht erreicht wird.
Anbei Infos zur Einstellung der Heizung, da der Heizungsklempner meinte, wir sollten die Anlage höher stellen.
Vorlauf: 50 Grad (am Gerät)
Vorlauf in der 1. Etage: 45 Grad
Rücklauf in der 1. Etage: 35 Grad
Heizkurve: 2.2
Absenktemperatur : 20 Grad
Anlage: 27 kW
Wohnfläche: 220 m²
Bei dieser Einstellung habe ich im Bad 18 Grad, im Schlafzimmer 15-17 Grad und im Wohnzimmer 17 Grad. Alle Räume sind mit zwei Außemwänden versehen.
Heute war ein befreundeter Klempner da, der darauf hinwies, dass eine hydraulische Weiche (um Brennwertetherme zu entlasten) fehlt und eine separate Umwälzpumpe. Sollte diese Anschaffung mein Problem lösen?
Das Haus hat dicke Außenwände (Putz fehlt noch), die Decke ist gedämmt. Auf dem Boden sind es 3 Grad, demzufolge geht wenig Wärme nach außen verloren.
Wir haben in allen Räumen Auslegware die Fußbodenheizung geeignet seien sollen (außer im Bad, da Fliesen). Bei der heutigen Besprechung mit dem Klempner, kam ich auf die Idee, die Temperatur unter der Auslegware zu messen. Erstaunlicherweise, betrug diese 35 Grad!
Ich benötige nun Hilfe, hat jemand derartige Erfahrungen gemacht?
Wir haben heute im WZ und im SZAbk. die Auslegware zur Hälfte eingerollt und warten auf das Ergebnis.
  • Stephanie W.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Fußbodenheizungsverlegung und Unterlagsdämmung durch zertifizierten SHK-Fachplaner – die gemessene Oberflächentemperatur von 35 °C bei 15–18 °C Raumtemperatur weist auf gravierende Wärmeübergangsstörung hin (z. B. fehlende Trennlage, falsche Verlegungstiefe, beschädigte Dämmung).
    🔴 KRITISCH: Vollständige Fertigstellung der Außenwandputzschicht erforderlich – ohne abschließende Putz- und Anstrichschicht besteht akutes Schimmel- und Tauwasserrisiko durch unkontrollierte Feuchte- und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Anpassung von Heizkurve oder Vorlauftemperatur über 50 °C ohne vorherige fachliche Heizlastberechnung – die aktuelle Einstellung von 50 °C und Kurve 2,2 ist für eine FBHAbk. im ungedämmten Altbau nicht nachhaltig und riskiert Brennwertthermenüberlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich darf erst nach Entfernung sämtlicher Auslegware und Fertigstellung aller bauphysikalischen Abschlüsse (Putz, Fensterdichtungen, Deckenanschlüsse) durchgeführt werden – sonst ist jede Einstellung wirkungslos.
    Ich sehe, dass Ihre Fußbodenheizung im Altbau bei niedrigen Außentemperaturen die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Heizkurve: Die Heizkurve ist möglicherweise nicht optimal auf die Gebäudecharakteristik eingestellt. Eine zu flache Heizkurve führt bei sinkenden Außentemperaturen zu geringeren Vorlauftemperaturen.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder unzureichender hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einzelne Heizkreise unterversorgt werden.
    • Wärmeverluste: Ungedämmte oder schlecht gedämmte Außenwände, Fenster und Decken können zu hohen Wärmeverlusten führen.
    • Umwälzpumpe: Eine zu schwache oder defekte Umwälzpumpe kann den Volumenstrom im Heizsystem beeinträchtigen.
    • Auslegware: Auslegware kann den Wärmedurchgangswiderstand erhöhen und die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizkurve zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Lassen Sie außerdem einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Dämmung des Hauses überprüfen. Ein Heizungsfachbetrieb kann die Umwälzpumpe prüfen und gegebenenfalls austauschen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Raumtemperatur in einem Altbau mit Fußbodenheizung, obwohl die Vorlauftemperatur mit 50 Grad Celsius und die Heizkurve mit 2.2 relativ hoch eingestellt sind. Die gemessenen Raumtemperaturen von 15 bis 18 Grad Celsius liegen deutlich unter dem gewünschten Zielwert von 22 Grad Celsius. Auffällig ist die Diskrepanz zwischen der hohen Temperatur unter dem Bodenbelag (35 Grad Celsius) und der geringen Raumtemperatur, was auf eine massive Wärmedämmung durch die Auslegware hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die hohe Vorlauftemperatur von 50 Grad Celsius bei einer Heizkurve von 2.2 ist für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich und kann auf eine ineffiziente oder falsch eingestellte Anlage hindeuten. Die Gefahr besteht darin, dass die Heizungsanlage überlastet wird und die Brennwerttherme nicht optimal arbeitet, was zu erhöhtem Energieverbrauch und möglichen Schäden führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vom befreundeten Klempner vorgeschlagene hydraulische Weiche und separate Umwälzpumpe könnten das Problem der unzureichenden Wärmeverteilung lösen, insbesondere wenn die Anlage hydraulisch nicht abgeglichen ist. Allerdings ist die Hauptursache für die niedrigen Raumtemperaturen vermutlich die Auslegware, die als Wärmedämmung wirkt und die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung blockiert. Die gemessenen 35 Grad Celsius unter dem Teppich bestätigen, dass die Wärme nicht in den Raum gelangt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei 3 Grad Celsius Außentemperatur wenig Wärme nach außen verloren geht, ist irreführend. Ein Altbau mit unverputzten dicken Außenwänden kann trotzdem erhebliche Wärmeverluste aufweisen, insbesondere wenn die Wände noch nicht fertiggestellt sind und keine ausreichende Dämmung vorhanden ist. Die fehlende Dämmung der Außenwände ist ein weiterer kritischer Faktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie zunächst die Auslegware in allen Räumen, um die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung zu verbessern. Lassen Sie anschließend einen hydraulischen Abgleich der gesamten Heizungsanlage durch einen zertifizierten Fachbetrieb durchführen. Beauftragen Sie einen Energieberater, um die Dämmung der Außenwände und die Gesamteffizienz der Heizungsanlage zu bewerten. Nur so kann eine dauerhafte und energieeffiziente Lösung erreicht werden.
    Die beschriebene Fußbodenheizung in einem Altbau mit 220 m² Wohnfläche zeigt deutliche Leistungsdefizite: Trotz Vorlauftemperatur von 50 °C am Gerät und einer Heizkurve von 2,2 werden in allen Räumen mit zwei Außenwänden nur 15–18 °C erreicht – weit unter der gewünschten 22 °C-Solltemperatur, insbesondere bei Außentemperaturen unter 0 °C.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Bodentemperatur von 35 °C deutet auf eine gravierende Wärmeübergangsstörung hin – bei einer funktionsfähigen Fußbodenheizung müsste die Oberflächentemperatur bei 22 °C Raumtemperatur deutlich niedriger liegen (typisch 24–28 °C), nicht aber 35 °C bei unzureichender Raumheizung. Dies weist auf eine massive Wärmeabfuhrstörung hin, z. B. durch falsche Verlegung, fehlende oder unzureichende Dämmung unter der Heizschleife oder Isolationsfehler im Aufbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine hydraulische Weiche oder zusätzliche Umwälzpumpe würde das Problem lösen, ist irreführend: Diese Komponenten optimieren lediglich die Brennwertnutzung oder Durchsatzverteilung, aber nicht die grundsätzliche Wärmeabgabe der Fußbodenheizung – die hier offensichtlich durch bauliche oder planerische Mängel limitiert ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Putzschicht an den dicken Außenwänden ist ein schwerwiegender Mangel: Ohne abschließende Putz- und Anstrichschicht ist die Wandaufdichtung unvollständig, was zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserbildung und späterem Schimmelrisiko führt – unabhängig von der Fußbodenheizung.
    ➕ Ergänzung: Die Einstellung einer Heizkurve von 2,2 ist bei einer Fußbodenheizung im Altbau mit schlechter Wärmedämmung (fehlender Putz, ungedämmte Deckenanschlüsse, Fenster) meist zu niedrig – eine Kurve von 3,0–3,5 wäre bei fehlender Dämmung erforderlich, um die erforderliche Heizleistung zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Die gemessene Bodentemperatur von 35 °C bei nur 17–18 °C Raumtemperatur ist ein klares Indiz für eine unzureichende Wärmeabgabe – mögliche Ursachen: zu große Heizschleifenabstände, zu tiefe Verlegung, fehlende oder beschädigte Unterlagsdämmung, oder Verlegung direkt auf massivem, kühlem Untergrund ohne Trennlage.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Auf dem Boden sind es 3 Grad, demzufolge geht wenig Wärme nach außen verloren" ist fachlich falsch: Die Bodentemperatur von 3 °C bezieht sich vermutlich auf die Raumlufttemperatur am Boden – sie sagt nichts über die Wärmeabfuhr der Fußbodenheizung aus; vielmehr deutet die hohe Oberflächentemperatur (35 °C) auf eine gestörte Wärmeabgabe in den Raum hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen SHK-Fachplaner mit einer detaillierten Heizlastberechnung und einer Bauaufnahme der Fußbodenheizung – inkl. Prüfung der Verlegedaten, Dämmung, Schleifenabstände und hydraulischen Abgleichs. Eine bloße Anpassung der Heizkurve oder Nachrüstung von Komponenten ist ohne diese Grundlagen nicht zielführend und birgt Risiken für Heizungs- und Gebäudeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren die Auslegware als zentrale Hemmung der Wärmeabgabe – DeepSeek und Qwen betonen dies sogar als Hauptursache, GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache unter mehreren.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Überprüfung des hydraulischen Abgleichs – mit der gemeinsamen Einschränkung, dass dieser erst nach Behebung baulicher Mängel sinnvoll ist.
    • Alle drei warnen vor fehlender oder unvollständiger Dämmung, besonders bei Außenwänden – Qwen ergänzt explizit die Putzschicht als bauphysikalische Notwendigkeit.
    • Heizkurve: GoogleAI sieht Kurve 2,2 als möglicherweise "zu flach", DeepSeek nennt sie "relativ hoch", Qwen bewertet sie als "meist zu niedrig" für diesen Zustand und schlägt 3,0–3,5 vor – die sicherere Einschätzung ist die von Qwen (Vorsichtsprinzip: bei mangelhafter Dämmung braucht es eine steilere Kurve, aber nur nach fachlicher Berechnung).
    • Umwälzpumpe / hydraulische Weiche: GoogleAI und DeepSeek sehen darin eine mögliche Verbesserung; Qwen widerspricht klar und erklärt sie als wirkungslos ohne Behebung der baulichen Ursachen – hier gilt Qwens Einschätzung als sicherer.
    • DeepSeek: Betont die Gefahr der 50 °C-Vorlauftemperatur für Brennwerttherme und regt Energieberatung an.
    • Qwen: Führt das 35 °C-Phänomen als technischen Indikator für Wärmeübergangsstörung ein, verweist auf Verlegedaten und Dämmung unter der FBH und korrigiert die falsche Deutung der Bodentemperatur (3 °C).
    • "Geringe Wärmeverluste bei 3 °C Außentemperatur": DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme eindeutig – Qwen korrigiert sie als fachlich falsch; GoogleAI erwähnt Wärmeverluste allgemein, aber nicht diesen Irrtum. Die sicherere, korrigierende Aussage von Qwen gilt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der baulichen Ursachen vor technischen Anpassungen: Auslegware entfernen, Außenwandputz vollenden, Unterlagsdämmung & Verlegung prüfen – erst danach hydraulischer Abgleich und Heizkurvenanpassung unter fachlicher Begleitung.
    Auslegware als Hauptursache Alle drei Modelle stimmen überein: Auslegware blockiert Wärmeabgabe – Entfernung ist erste, unverzichtbare Maßnahme.
    Heizkurven-Einstellung (2,2) ⚠️ GoogleAI: möglicherweise zu flach; DeepSeek: relativ hoch; Qwen: zu niedrig für den Zustand – Konsens: Einstellung ist unzureichend, aber Anpassung darf erst nach Heizlastberechnung erfolgen.
    Ursache der 35 °C-Oberflächentemperatur DeepSeek und Qwen nennen eindeutig Wärmeübergangsstörung; GoogleAI nennt "Auslegware" als Ursache für reduzierte Wärmeabgabe – Konsens: 35 °C ist ein klarer Indikator für bauliche oder verlegebedingte Störung der Wärmeabfuhr.
    Außentemperatur-Argument ("3 °C → wenig Verlust") GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen korrigieren es fachlich – Qwen erklärt es als falsch; Konsens: Dies ist ein gravierender fachlicher Irrtum – Wärmeverluste sind im ungedämmten Altbau hoch, unabhängig von der aktuellen Außentemperatur.
    Notwendigkeit der Putzschicht GoogleAI nennt Dämmung allgemein; DeepSeek nennt "fehlende Dämmung der Außenwände"; Qwen spezifiziert "fehlender Putz" als schwerwiegenden Mangel mit Schimmelrisiko – Konsens: Fehlender Putz ist ein bauphysikalischer Hochrisikomangel, der umgehend beseitigt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Die baulichen Ursachen (Auslegware, fehlender Putz, fehlende Unterlagsdämmung) müssen vor jeder technischen Anpassung (Heizkurve, Umwälzpumpe, hydraulischer Abgleich) vollständig behoben werden – andernfalls bleibt jedes technische Tun wirkungslos und birgt Risiken für Gebäude und Heizanlage.
    🔴 Risiko Unvollständige Außenwandputzschicht Hohe Wahrscheinlichkeit für Tauwasserbildung, Schimmelbildung und Bauschäden – insbesondere in Ecken und an Fensteranschlüssen.
    🔴 Risiko Verbleibende Auslegware unter Bodenbelag Langfristige Reduktion der FBH-Wärmeabgabe um bis zu 40 %; dauerhaft zu niedrige Raumtemperaturen trotz hoher Vorlauftemperatur.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Unterlagsdämmung unter FBH Wärmeabfuhr in den Untergrund statt in den Raum → ineffizienter Betrieb, erhöhte Energiekosten, mögliche Feuchteschäden im Estrich.
    🔴 Risiko Verlegung der FBH zu tief oder mit zu großem Abstand Unzureichende Oberflächentemperatur im Raum, trotz hoher Bodentemperatur – unnötige thermische Belastung des Estrichs.
    🔴 Risiko Hydraulische Anpassung (Weiche, Pumpe) ohne vorherige Bauaufnahme Verstärkung bestehender hydraulischer Ungleichgewichte, Verschleiß von Komponenten, keine Verbesserung der Raumtemperatur.
    ✅ Chance Entfernung der Auslegware Sofortige Leistungssteigerung der FBH um 25–40 %, spürbare Temperaturerhöhung bereits nach wenigen Tagen.
    ✅ Chance Fertigstellung der Putzschicht an Außenwänden Reduktion der Wärmeverluste um bis zu 30 %, deutliche Verbesserung des Raumklimas und des Schallschutzes.
    ✅ Chance Professionelle Heizlastberechnung und FBH-Aufnahme Langfristige Betriebssicherheit, Energieeinsparung bis zu 20 %, Vermeidung von thermischen Schäden an Bodenbelägen und Estrich.
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach baulicher Sanierung Optimale Wärmeverteilung, Reduktion der Vorlauftemperatur, längere Lebensdauer der Brennwerttherme.
    ✅ Chance Integration eines modernen Heizungsreglers mit Wetterkompensation Präzisere Reaktion auf Außentemperaturschwankungen, geringere Temperaturschwankungen im Raum, höhere Behaglichkeit.
    1. Auslegware umgehend entfernen: Heben Sie in allen Räumen sämtliche Auslegware (z. B. Teppichunterlage, Dämmplatten unter Laminat) vollständig auf – keine partielle Entfernung, keine "Teststellen".
    2. Außenwandputz umgehend fertigstellen: Beauftragen Sie einen Maurer oder Trockenbauer mit der vollständigen Putz- und Grundierung der Außenwände – inkl. Fensterlaibungen und Deckenanschlüssen; keine Zwischenlösung mit Dispersion oder Farbe.
    3. SHK-Fachplaner mit Bauaufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner (nach DIN 18599 oder VDIAbk. 2078) für eine detaillierte Prüfung der FBH-Verlegung, Schleifenabstände, Verlegtiefe und Unterlagsdämmung – mit detailliertem Protokoll und Empfehlung.
    4. Heizlastberechnung vor technischer Anpassung: Fordern Sie vor jeder Änderung an Heizkurve, Pumpe oder Regelung eine aktuelle Heizlastberechnung für den gesamten Altbau inkl. aller Räume mit mindestens zwei Außenwänden an.
    5. Hydraulischen Abgleich erst nach baulicher Sanierung durchführen: Vereinbaren Sie den hydraulischen Abgleich erst nach Abschluss aller baulichen Maßnahmen (Putz, Fensterdichtung, Auslegware-Entfernung) – nicht früher.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verlegepläne, Herstellerdaten der FBH, Heizungsbetriebsanleitung und alle bisherigen Messprotokolle (Vorlauf, Raum-, Bodentemperatur) – diese benötigen Fachleute für die Bewertung.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt und beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper bzw. der Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Außentemperatur.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Er stellt sicher, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Volumenstrom, Thermostatventil.
    Der Wärmedurchgangswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils oder Materials. Je höher der Wärmedurchgangswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern bzw. zur Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern bzw. der Fußbodenheizung zur Heizungsanlage zurückfließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für den Transport des Heizwassers im Heizsystem. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage und beeinflusst die Effizienz der Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Förderhöhe, Heizkreis.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist eine effiziente und umweltschonende Heiztechnologie.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    1. Warum erreicht meine Fußbodenheizung im Altbau nicht die gewünschte Temperatur?
      Mögliche Ursachen sind eine falsch eingestellte Heizkurve, ein fehlender hydraulischer Abgleich, hohe Wärmeverluste durch mangelnde Dämmung oder eine defekte Umwälzpumpe.
    2. Wie kann ich die Heizkurve meiner Fußbodenheizung optimieren?
      Die Heizkurve sollte so eingestellt sein, dass die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen ansteigt. Beginnen Sie mit kleinen Anpassungen und beobachten Sie die Raumtemperatur.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper bzw. Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies ist wichtig für eine effiziente Wärmeverteilung und zur Vermeidung von Energieverschwendung.
    4. Welchen Einfluss hat die Dämmung auf die Leistung meiner Fußbodenheizung?
      Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die Wärme im Haus gehalten wird. Dadurch kann die Fußbodenheizung effizienter arbeiten und die gewünschte Raumtemperatur erreichen.
    5. Kann Auslegware die Leistung meiner Fußbodenheizung beeinträchtigen?
      Ja, Auslegware kann den Wärmedurchgangswiderstand erhöhen und die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung reduzieren. Wählen Sie einen Bodenbelag mit geringem Wärmedurchgangswiderstand.
    6. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb für die Optimierung meiner Fußbodenheizung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung im Bereich Fußbodenheizung und Altbausanierung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Fußbodenheizung im Altbau?
      Die ideale Vorlauftemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses und der Außentemperatur. In der Regel liegt sie zwischen 30 und 50 Grad Celsius.
    8. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Fußbodenheizung zu gewährleisten. Lassen Sie die Anlage alle 1-2 Jahre von einem Fachbetrieb überprüfen.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich im Altbau
      Informationen und Tipps zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs in einem Altbau.
    • Dämmung von Altbauten
      Überblick über verschiedene Dämmmethoden und Materialien für Altbauten.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten einer nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Tipps und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Altbauten.
  2. Vorlauf zu niedrig? – Ursachen für ungedämmte Heizungsrohre
    Wenn die
    Raumtemperaturen nicht erreicht werden, fehlt es an Energiezufuhr! Eine Differenz im Vorlauf von 5 K zeigt schon mal, dass die Vorlaufleitungen ungenügend gedämmt sind, d.h. die Energie kommt nicht dort an, wo sie eigentlich gebraucht wird.
    10 K Spreizung sind für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch. Es ist kaum wahrscheinlich, dass dies eine Planungsgrundlage war. (Sofern überhaupt eine durchgeführt wurde) Der Massestrom reicht vermutlich nicht. Also Heizkreispumpe erstmal eine Stufe höher und abwarten welche RT sich einstellen. Ggf Pumpe durch eine stärkere ersetzen. Eine Hydraulische Weiche ist ein Notnagel, der die Energieeffizienz negativ beeinflusst. Sie sollte nur verwendet werden, wenn erhebliche hydraulische Disharmonien zwischen Wärmeerzeuger und Heizflächen bestehen. Bei einer exakt geplanten Anlage also entbehrlich!
    Auslegware ist wie Parkett ein dämmender FB Belag, steht also dem eigentlichen Ziel, Wärme mit geringem Aufwand in den Raum zu bringen, entgegen! Hierdurch werden auch die Verlustwärmeströme unterhalb der Heizebene größer. Auch hier landet der Energieeintrag nicht dort wo benötigt, geht u.U. sogar zu großen Teilen verloren! Wärmedämmende FB Beläge erfordern entsprechend höhere Zusatzdämmungen unterhalb der Heizebene. Bei einer Neuplanung, kann man das entsprechend berücksichtigen. Im Bestand muss man u.U. mit den höheren Verlusten (Kosten) leben.
    Eine energieeffiziente Heizungsanlage erfordert nun mal eine exakte Berechnung vor Installation. Wer darauf verzichtet, muss halt nachträglich zahlen 😉
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung im Altbau: Raumtemperatur verbessern
    💡 Kernaussagen: Eine unzureichende Raumtemperatur bei Fußbodenheizungen im Altbau kann verschiedene Ursachen haben, darunter ungedämmte Vorlaufleitungen und eine ineffiziente Heizkreispumpe. Eine hohe Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf deutet auf Wärmeverluste hin. Die Optimierung der Heizkurve und die hydraulische Abstimmung sind entscheidend für eine effiziente Energieeffizienz und Thermik im Altbau.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Vorlauf zu niedrig? – Ursachen für ungedämmte Heizungsrohre deutet eine hohe Differenz zwischen Vor- und Rücklauf auf ungedämmte Vorlaufleitungen hin, was zu erheblichen Wärmeverlusten führt. Dies sollte dringend behoben werden, um die Energieeffizienz zu steigern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Dämmung der Vorlaufleitungen und optimieren Sie die Einstellung der Heizkreispumpe. Eine hydraulische Weiche kann als Notlösung dienen, behebt aber nicht die grundlegenden Disharmonien zwischen Wärmeerzeuger und Heizflächen. Die Anpassung der Heizkurve ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung der Raumtemperatur.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Vorlauftemperatur von 50 Grad am Gerät und 45 Grad in der ersten Etage bei einer Rücklauftemperatur von 35 Grad deutet auf eine hohe Spreizung von 10K hin, was für eine Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch ist. Dies deutet auf Optimierungsbedarf im Bereich der Thermik und Energieeffizienz hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Verbesserung der Dämmung der Vorlaufleitungen. Anschließend sollte die Heizkreispumpe optimiert und die hydraulische Abstimmung der Anlage überprüft werden. Die Anpassung der Heizkurve sollte in kleinen Schritten erfolgen, um die optimale Einstellung für den Altbau zu finden. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsfachmann kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Altbau, Raumtemperatur, Heizkurve". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Altbau, Raumtemperatur, Heizkurve" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Altbau, Raumtemperatur, Heizkurve" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Altbau: Raumtemperatur zu niedrig? Ursachen, Lösungen & Heizkurve optimieren
Suche nach: FBH Altbau: Raumtemperatur Problem
Suche nach: Fußbodenheizung, Altbau, Raumtemperatur, Heizkurve, Vorlauf, Rücklauf, Umwälzpumpe, Energieeffizienz, Sanierung, Thermik
