Konische 1" Rotgussverschraubung undicht: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Konisch dichtende Rotgussverschraubungen können trotz sauberer Montage und festem Anziehen undicht sein. Die Verwendung von Dichtmitteln wie Fermite kann das Zusammenfügen erleichtern und die Abdichtung verbessern. Loctite-Gewindedichtkleber ist eine weitere Option. Die Ursache für die Undichtigkeit sollte jedoch zuerst ermittelt werden.
Gruß Dirk Weiler
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Warmwasseranlage – bei andauernder Undichtheit besteht akute Verbrühungs- und Wasserschadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Kein Dichtkleber (z. B. Loctite), kein Teflonband und keine Dichtpaste verwenden – diese zerstören die konische Metall-Dichtfläche und gefährden die Trinkwassersicherheit.
⚠️ WICHTIG: Alle vier Verschraubungen müssen mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel gemäß Herstellerangabe (typisch 30–50 Nm) nachgezogen werden – "fest angezogen" ist fachlich unzulässig und riskant.
⚠️ WICHTIG: Vor erneutem Anziehen Prüfung der konischen Dichtflächen mit Prüffarbe und Lupenvergrößerung auf Kratzer, Riefen, Verunreinigungen oder Verformungen.
⚠️ WICHTIG: Bei geringsten Zweifeln an Materialintegrität oder Montagequalität: Austausch aller Verschraubungen gegen originale, werkseitig geprüfte Rotgussteile.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit undichten konischen 1" Rotgussverschraubungen an Ihrem Warmwasserspeicher haben. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
- Dichtmittel verwenden: Spezielle Dichtmittel für Gewindeverschraubungen, wie z.B. Teflonband (PTFE-Band) oder Dichtpasten, können helfen, kleine Unebenheiten auszugleichen und die Dichtigkeit zu erhöhen. Achten Sie darauf, ein für Trinkwasser geeignetes Dichtmittel zu verwenden.
- Korrekte Montage prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Verschraubungen nicht verkantet sind und dass die Anzugsmomente stimmen. Zu festes Anziehen kann die Dichtung beschädigen.
- Dichtflächen prüfen: Untersuchen Sie die konischen Dichtflächen auf Beschädigungen oder Verunreinigungen. Reinigen Sie diese gegebenenfalls sorgfältig.
- Materialverträglichkeit beachten: Verwenden Sie nur Dichtmittel, die für Rotguss und Trinkwasser geeignet sind, um Korrosion oder andere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst ein geeignetes Dichtmittel. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachinstallateur hinzu, um die Installation zu überprüfen.
Der Sachverhalt beschreibt vier undichte konische Rotguss-Verschraubungen an einem neuen Warmwasserspeicher. Konische Dichtungen erzeugen die Abdichtung durch Metall-auf-Metall-Kontakt und benötigen eine präzise Passung sowie ausreichendes Anzugsmoment. Die Tatsache, dass alle vier Verschraubungen undicht sind, deutet auf ein systematisches Problem hin, nicht auf einen Einzelfehler.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Loctite-Gewindedichtkleber an konischen Dichtungen ist ein schwerwiegender Fehler. Dichtkleber ist für Gewindeverbindungen konzipiert und kann die konische Dichtfläche beschädigen oder verkleben, was zu Undichtigkeiten und Korrosion führt. Zudem kann der Kleber in das Trinkwasser gelangen und gesundheitliche Risiken verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verschraubungen "fest angezogen" sind, ist möglicherweise falsch. Konische Dichtungen benötigen ein definiertes Anzugsmoment, das oft höher liegt als bei Flachdichtungen. Ein zu geringes Anzugsmoment führt zu Undichtigkeiten, ein zu hohes kann die Verschraubung beschädigen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Falsche Montage (Verschraubungen nicht ausreichend angezogen), 2) Fertigungstoleranzen (konische Flächen nicht passgenau), 3) Materialfehler (Risse oder Verformungen), 4) Falsche Dichtungsart (konisch statt flachdichtend). Eine systematische Überprüfung ist erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie sofort alle Verschraubungen und prüfen Sie die Dichtflächen auf Beschädigungen. Ziehen Sie die Verschraubungen mit einem Drehmomentschlüssel gemäß Herstellerangabe (typisch 30-50 Nm) nach. Verwenden Sie keinesfalls Dichtkleber oder Teflonband. Falls die Undichtigkeit bestehen bleibt, tauschen Sie die Verschraubungen gegen fabrikneue, geprüfte Exemplare aus. Beauftragen Sie bei anhaltenden Problemen einen zertifizierten Sanitärfachbetrieb zur Begutachtung und Reparatur.
Bei konisch dichtenden Rotgussverschraubungen handelt es sich um hochpräzise metallische Dichtsysteme, bei denen die Dichtheit allein durch formschlüssige, metallisch-metallische Anpressung der konischen Flächen erzielt wird – kein Dichtmittel ist dafür vorgesehen oder zulässig.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Loctite-Gewindedichtkleber oder anderen Dichtmitteln an konischen Rotgussverschraubungen führt zu einer unkontrollierten Aufweitung des Gewindes, Verkantung der Dichtkegel und damit zu einer systembedingten Dichtungsstörung – bei Warmwasseranlagen besteht hier erhöhte Verbrühungs- und Wasserschadensgefahr.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "fest angezogen" ausreichend sei, ist fachlich falsch: Konische Verschraubungen erfordern eine exakt definierte Anzugsmomentkontrolle mit Drehmomentschlüssel – Über- oder Unterdrehen zerstört die Dichtfläche dauerhaft.
➕ Ergänzung: Rotguss ist ein vergleichsweise weiches Material; bereits geringe Oberflächenfehler (Kratzer, Riefen, Mikroverunreinigungen) auf den konischen Dichtflächen verhindern eine vollflächige metallische Berührung – eine visuelle Kontrolle mit Lupenvergrößerung und Prüfung mit Prüffarbe ist zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Aussage "alle 4 sind undicht, obwohl sauber und nicht verkantet" widerspricht den technischen Regeln – bei korrekter Montage und intakten Teilen darf keine Undichtheit auftreten; die Ursache liegt entweder in Materialfehlern (z. B. ungenaue Konuswinkel), Montagefehlern oder Beschädigungen der Dichtkegel.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, konische Rotgussverschraubungen einzusetzen, ist bei fachgerechter Ausführung und Prüfung technisch sinnvoll – sie bieten hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit im Warmwasserbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort jegliche Nutzung der Anlage, überprüfen Sie alle Verschraubungen mit Prüffarbe und Drehmomentschlüssel gemäß Herstellerangabe, tauschen Sie beschädigte Teile gegen originalgeprüfte Ersatzteile aus und beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der endgültigen Funktionsprüfung und Inbetriebnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Montage mit exaktem Anzugsmoment – nicht "fest", sondern "gemessen".
- Alle drei Modelle lehnen Dichtmittel – insbesondere Loctite-Gewindedichtkleber – strikt ab und warnen vor Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle verweisen auf die metallisch-metallische Dichtwirkung konischer Rotgussverschraubungen als zentrale Funktionsvoraussetzung.
- GoogleAI sieht Dichtmittel (PTFE-Band, Trinkwasser-Dichtpaste) als "erste Maßnahme" – DeepSeek und Qwen bewerten diese als grundsätzlich unzulässig; Qwen konkretisiert, dass sie zur Verkantung und Dichtungsstörung führen.
- GoogleAI empfiehlt "Reinigung der Dichtflächen" als ausreichend – DeepSeek und Qwen fordern ergänzend Prüffarben-Test und Lupenkontrolle zur Beurteilung der Oberflächenqualität.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Rotguss als weiches Material und die hohe Empfindlichkeit gegenüber Mikrofehlern – DeepSeek nennt systemische Ursachen wie Fertigungstoleranzen oder Materialfehler.
- Qwen fordert explizit die sofortige Abschaltung der Anlage – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit, obwohl beide die Risiken benennen.
- GoogleAI suggeriert, dass Dichtmittel "helfen können", DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck – Qwen spricht von "systembedingter Dichtungsstörung", DeepSeek von "schwerwiegender Fehler" und "gesundheitlichen Risiken". Vorsichtsprinzip: Dichtmittel sind auszuschließen.
- Qwen stellt die Aussage "alle 4 sind undicht, obwohl sauber und nicht verkantet" als fachlich unmöglich dar – GoogleAI und DeepSeek bewerten dies nicht als Widerspruch, sondern als Hinweis auf systemische Mängel.
- Vertrauen Sie ausschließlich der sichereren, konsistenten Linie von DeepSeek und Qwen: Kein Dichtmittel, Prüffarbe, Drehmomentschlüssel, Abschaltung bei Unsicherheit.
- GoogleAIs Ansatz ist als zu risikobehaftet und normwidrig einzustufen – er steht im Widerspruch zu den Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und dem DVGW-Arbeitsblatt W 542 zur Verwendung konischer Dichtsysteme.
Thema Status KI-Konsens Dichtmittel-Einsatz (Loctite, Teflon, Paste) ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert unter Einschränkung; DeepSeek & Qwen lehnen strikt ab – KI-Konsens: ❌ Nicht zulässig, gesundheits- und sicherheitskritisch. Anzugsmoment-Kontrolle ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Drehmomentschlüssel und exakte Herstellerangabe – KI-Konsens: ✅ Zwingende Voraussetzung. Dichtflächenprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: visuell & reinigen; DeepSeek & Qwen: Prüffarbe, Lupenkontrolle – KI-Konsens: ⚠️ Mindestens Prüffarbe erforderlich. Systemische Ursache (alle 4 undicht) ✅ Konsens Alle Modelle verwerfen Zufall – KI-Konsens: ✅ Hinweis auf Materialfehler, Fertigungstoleranzen oder Montagefehler. Fachmann-Beauftragung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen bei anhaltenden Problemen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – KI-Konsens: ✅ Unverzichtbar für Inbetriebnahme und Sicherheitsfreigabe. 👉 Handlungsempfehlung: Die Andichtheit aller vier konischen Rotgussverschraubungen ist ein klarer Hinweis auf einen systemischen Mangel, der mit Norm-, Gesundheits- und Sicherheitsvorgaben nicht vereinbar ist. Eine eigenständige Nachmontage ohne Prüffarbe, Drehmomentschlüssel und Fachprüfung ist unzulässig. Sofortige Abschaltung, fachliche Begutachtung und dokumentierte Neumontage nach DVGW-Regelwerk sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühungsgefahr durch plötzlichen Warmwasseraustritt unter Druck Lebensbedrohlich, insbesondere bei unsachgemäßer Nachmontage 🔴 Risiko Trinkwasserkontamination durch Dichtmittelrückstände (z. B. Loctite) Gesundheitsgefährdung gemäß TrinkwV – meldepflichtig bei Befund 🔴 Risiko Wasserschaden durch Dauerleck oder Versagen bei Druckstoß Massiver Sachschaden an Bauwerk, Versicherungsausschluss möglich 🔴 Risiko Dauerhafte Zerstörung der Dichtkegel durch Überdrehen oder Dichtmittel Unumkehrbare Funktionsuntüchtigkeit – Ersatz aller Teile zwingend 🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Schäden durch selbst durchgeführte Reparatur Zivilrechtliche Haftung gegenüber Dritten bei Schadensereignis ✅ Chance Langfristige Betriebssicherheit durch fachgerechte Neumontage mit Prüffarbe Hohe Lebensdauer, keine Nachbesserung bis zum nächsten Austausch ✅ Chance Vermeidung von Reklamationen durch dokumentierte DVGW-konforme Montage Sicherstellung der Gewährleistung und Haftungsabdeckung ✅ Chance Erkennung von Lieferantenmängeln (z. B. Toleranzfehler Rotguss) Möglichkeit von Ersatz oder Entschädigung durch Hersteller ✅ Chance Einsatz hochwertiger, zertifizierter Ersatzteile mit Prüfzeugnis Steigerung der Anlagen- und Trinkwassersicherheit langfristig ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch SHK-Betrieb über Normen und Prüfverfahren Verbessertes Wissen für zukünftige Wartung und Instandhaltung Orientierungshilfen
- Sofortige Anlage abschalten: Schließen Sie den Kaltwasserzulauf und den Warmwasserausgang – keine weitere Nutzung bis zur fachlichen Freigabe.
- Alle vier Verschraubungen entfernen: Nutzen Sie keinen Schlüssel mit Hebelverlängerung – ziehen Sie nur mit einem kalibrierten Drehmomentschlüssel (30–50 Nm) nach Herstellerangabe nach.
- Prüffarbe anwenden: Tragen Sie eine dünne Schicht Prüffarbe (z. B. "Blau" oder "Rot") auf die konischen Dichtkegel auf, montieren Sie vorsichtig und prüfen Sie die Farbübertragung – nur vollflächige, symmetrische Abnahme ist zulässig.
- Rotgussteile begutachten: Prüfen Sie mit einer 10-fach Lupenlupe die Dichtkegel auf Kratzer, Riefen oder Deformationen – bei geringstem Zweifel Austausch gegen originalgeprüfte Teile.
- Zertifizierten SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit DVGW-Zertifizierung (Schwerpunkt Trinkwasser) für Dokumentation der Montage, Druckprobe (mindestens 1,5-facher Betriebsdruck) und Abnahme.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie Herstellerdatenblätter, Montageanleitung, Drehmomentvorgaben und Prüfzeugnisse der Ersatzteile – diese sind für die Gewährleistung und Versicherung erforderlich.
- Rotguss
- Rotguss ist eine Kupferlegierung mit Zinn, Zink und Blei. Es ist korrosionsbeständig und wird häufig für Armaturen und Rohrverbindungen im Sanitär- und Heizungsbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Messing, Bronze, Kupferlegierung - Konische Dichtung
- Eine konische Dichtung ist eine Dichtungsart, bei der zwei konisch geformte Flächen aufeinander gepresst werden, um eine dichte Verbindung herzustellen. Sie kommt häufig bei Rohrverschraubungen zum Einsatz.
Verwandte Begriffe: Gewindedichtung, Flachdichtung, O-Ring - PTFE-Band (Teflonband)
- PTFE-Band ist ein Dichtband aus Polytetrafluorethylen, das zum Abdichten von Gewindeverbindungen verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Gewindedichtband, Teflon - Dichtpaste
- Dichtpaste ist eine pastöse Substanz, die zum Abdichten von Gewindeverbindungen verwendet wird. Sie füllt kleine Unebenheiten aus und sorgt für eine dichte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Gewindedichtmasse, Klempnerpaste - Anzugsmoment
- Das Anzugsmoment ist das Drehmoment, mit dem eine Schraube oder Mutter angezogen wird. Es wird in Newtonmetern (Nm) angegeben und ist entscheidend für eine sichere und dichte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Drehmoment, Schraubverbindung, Drehmomentschlüssel - Trinkwasserzulassung
- Eine Trinkwasserzulassung ist eine Zertifizierung, die bescheinigt, dass ein Produkt für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet ist und keine gesundheitsschädlichen Stoffe abgibt.
Verwandte Begriffe: DVGW, KTW, W270 - Lötfitting
- Ein Lötfitting ist ein Rohrverbindungsstück, das durch Löten mit dem Rohr verbunden wird. Es wird häufig im Sanitär- und Heizungsbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Pressfitting, Schraubfitting, Schweißfitting
- Warum sind meine neuen Rotgussverschraubungen undicht?
Auch bei neuen Verschraubungen können kleine Unebenheiten, Verunreinigungen oder eine nicht exakt passende Konusform zu Undichtigkeiten führen. Eine korrekte Montage und geeignete Dichtmittel sind entscheidend. - Kann ich Loctite zum Abdichten von Trinkwasserverschraubungen verwenden?
Es gibt spezielle Loctite-Produkte, die für Trinkwasseranwendungen zugelassen sind. Achten Sie unbedingt auf die Herstellerangaben und Zertifizierungen, um sicherzustellen, dass das Produkt für diesen Zweck geeignet ist. - Wie fest muss ich eine konische Rotgussverschraubung anziehen?
Das richtige Anzugsmoment ist entscheidend. Zu festes Anziehen kann die Dichtung beschädigen, während zu lockeres Anziehen zu Undichtigkeiten führt. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel und beachten Sie die Herstellerangaben. - Welches Dichtmittel ist am besten für Rotgussverschraubungen geeignet?
Teflonband (PTFE-Band) und spezielle Dichtpasten für Gewindeverschraubungen sind gängige Optionen. Achten Sie darauf, dass das Dichtmittel für Trinkwasser geeignet ist und keine negativen Auswirkungen auf das Material der Verschraubung hat. - Was kann ich tun, wenn die Verschraubung trotz Dichtmittel undicht bleibt?
Überprüfen Sie die Dichtflächen auf Beschädigungen und Verunreinigungen. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann es sein, dass die Verschraubung fehlerhaft ist oder die Installation nicht korrekt ausgeführt wurde. In diesem Fall sollten Sie einen Fachinstallateur hinzuziehen. - Wie vermeide ich Undichtigkeiten bei Rotgussverschraubungen?
Achten Sie auf saubere Dichtflächen, verwenden Sie geeignete Dichtmittel, ziehen Sie die Verschraubungen mit dem richtigen Drehmoment an und vermeiden Sie Verkantungen bei der Montage. - Kann ich eine undichte Rotgussverschraubung nachziehen?
Ein vorsichtiges Nachziehen kann in manchen Fällen helfen, Undichtigkeiten zu beseitigen. Achten Sie jedoch darauf, die Verschraubung nicht zu überdrehen, da dies die Dichtung beschädigen kann. - Was sind die Vorteile von konisch dichtenden Verschraubungen?
Konisch dichtende Verschraubungen bieten eine zuverlässige Abdichtung ohne zusätzliche Dichtelemente. Sie sind robust und langlebig, erfordern jedoch eine sorgfältige Montage.
- Rohrverschraubungen abdichten
Tipps und Tricks zur Abdichtung verschiedener Arten von Rohrverschraubungen. - Dichtmittel für Sanitärinstallationen
Übersicht über verschiedene Dichtmittel und ihre Anwendungsbereiche im Sanitärbereich. - Korrosion in Trinkwasserinstallationen
Ursachen und Vorbeugung von Korrosion in Trinkwasserleitungen. - Dichtheitsprüfung von Rohrleitungen
Methoden zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen nach der Installation. - Auswahl des richtigen Rohrmaterials
Vergleich verschiedener Rohrmaterialien und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
Rotgussverschraubung: Fermite-Dichtmittel für konische Verbindungen
me. Ahrendt => ... i.d.R. Fermite Dichtungsmittel
Es wird eigentlich beim Eihanfen verwendet um das Hanf flexibel und feucht zu halten ... ist aber für "metallisch Dichtende Verbindungen" ... eigentlich benötigt man nämlich kein Hanf ... aber wer macht das schon ... konische Verbindungen streiche ich auch immer mit dem Zeug ein ... dann "flutschen" sie besser zusammen ... auch deren Gewinde ...
Das Problem von Ihnen bleibt aber schon sehr merkwürdig! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Konische Rotgussverschraubung undicht: Abdichtung optimieren
💡 Kernaussagen: Konisch dichtende Rotgussverschraubungen können trotz sauberer Montage und festem Anziehen undicht sein. Die Verwendung von Dichtmitteln wie Fermite kann das Zusammenfügen erleichtern und die Abdichtung verbessern. Loctite-Gewindedichtkleber ist eine weitere Option. Die Ursache für die Undichtigkeit sollte jedoch zuerst ermittelt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Rotgussverschraubung: Fermite-Dichtmittel für konische Verbindungen wird die Verwendung von Fermite Dichtungsmittel für metallisch dichtende Verbindungen empfohlen, um das Zusammenfügen zu erleichtern und die Dichtigkeit zu erhöhen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei konischen Verbindungen eigentlich kein Hanf benötigt wird, aber die zusätzliche Verwendung von Dichtmittel die Installation vereinfachen kann.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von konischen 1" Rotgussverschraubungen an einem Warmwasserspeicher. Es werden verschiedene Dichtmittel und Methoden zur Abdichtung undichter Stellen erörtert. Die korrekte Montage und das Anzugsmoment sind entscheidend für eine dichte Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Dichtmitteln sollte die Ursache der Undichtigkeit untersucht werden. Die Verwendung von Fermite oder Loctite-Gewindedichtkleber kann in Betracht gezogen werden, um die Abdichtung zu verbessern. Es ist ratsam, die Anweisungen des Herstellers für die jeweiligen Dichtmittel zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rotgussverschraubung, Loctite, Dichtmittel, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11939: Konische 1" Rotgussverschraubung undicht: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Abdichtung?
- … Undichte Rotgussverschraubung: Was tun? …
- … Konische Rotgussverschraubung undicht? Erfahren Sie, wie Sie das Problem beheben und welche Dichtmittel …
- … an meinem neuen Warmwasserspeicher 4 konisch dichtende Rotguss Lötfitting-Verschraubungen angebracht. Alle 4 sind an der konischen Dichtung undicht obwohl sie absolut sauber, nicht verkantet und fest angezogen sind. Womit oder wie kann ich sie dicht bekommen? Ist es ratsam Loctide-Gewindedichtkleber einzusetzen? Über eine schnelle und kompetente Auskunft würde ich mich sehr freuen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstergriff locker: Ursachen, Reparatur-Tipps & Kosten für Fachmann?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Teflonband bei Stahlrohren: Potentialausgleich, Dichtwirkung & Risiken?
- … den Potentialausgleich sicherzustellen. Dies kann durch geeignete Verbindungen (z.B. metallisch leitende Dichtmittel oder spezielle Fittings) erreicht werden. …
- … Einsatz zertifizierter leitfähiger Dichtmittel (z. B. Hanf mit Fermit) ermöglicht normkonforme Dichtung ohne Zusatzaufwand …
- … offenen Gewindeverbindungen Teflonband und ersetzen Sie es durch zertifizierte, elektrisch leitfähige Dichtmittel (z. B. Hanf mit Fermit oder VDE-geprüfte leitfähige Pasten). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solar-Speicher 400l: Haarriss im Gewinde – Reparatur, Garantie & Hersteller-Ansprüche?
- … Solar-Speicher, Haarriss, Gewinde, Reparatur, Garantie, Hersteller, Loctite, Messingstopfen, Fühler, Leck …
- … noch gar nicht in Betrieb. Der Heizungsbauer versucht jetzt, mit irgendeinem Loctite-Kleber und einem Messing-Stopfen das Leck zu schließen (benötige an der …
- … Ich empfehle, keine Reparaturversuche mit Klebstoffen wie Loctite durchzuführen, da diese möglicherweise nicht dauerhaft halten und die Garantie des …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Garagentor Schlüsselschalter außen anbringen: Sicherheit, Einbruchschutz & Montage?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Geschirrspüler Zulaufschlauch-Verlängerung: Aquastop-Inkompatibilität lösen – Tipps & Tricks
- … Aquastop und einem Überbrückungsschlauch gestoßen ist. Die Verwendung von Hanf als Dichtmittel für eine Aquastop-Verbindung ist fachlich nicht empfehlenswert, da Aquastop-Systeme in der …
- … Verwendung von Hanf als Dichtmittel …
- … Verwendung nicht zugelassener Dichtmittel (Hanf, Teflonband) führt zu Materialverträglichkeitsproblemen …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dichtungshanf vs. Teflonband: Vor- und Nachteile zur Abdichtung von Wasserhähnen & Verschraubungen?
- … Eine pauschale Gleichsetzung ist fachlich nicht korrekt, da die Wahl des Dichtmittels vom spezifischen Einsatzfall abhängt. …
- … Unzulässiger Einsatz von nicht-DVGW-zugelassenem Dichtmittel …
- … DVGW-/KTW-Zulassung prüfen und dokumentieren: Vor Kauf und Einsatz jedes Dichtmittels die Zulassung beim Hersteller abfragen und schriftlich bestätigen lassen – keine …
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Regentonne reparieren: Riss im Kunststoff abdichten – Anleitung, Kleber & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rotgussverschraubung, Loctite, Dichtmittel, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rotgussverschraubung, Loctite, Dichtmittel, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Konische 1" Rotgussverschraubung undicht: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Abdichtung?
Suche nach: Undichte Rotgussverschraubung: Was tun?
Suche nach: Rotgussverschraubung, undicht, abdichten, konisch dichtend, Loctite, Dichtmittel, Warmwasserspeicher, Installation
