Gasbrennwerttherme im Keller installieren: Kosten, Kamin & Brandschutz beachten?
❓ Fragestellung: Gasbrennwerttherme im Keller installieren: Kosten, Kamin & Brandschutz beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein gemauerter Kamin ist nicht zwingend erforderlich, aber eine baurechtlich anerkannte, brandschutztechnisch gesicherte Abgasführung ist zwingend vorgeschrieben; Alle drei weisen auf die Gefahr des Feuerüberschlags bei ungeregelten Durchführungen durch Geschosse hin und verweisen auf die Landesbauordnung (LBO) und FeuVO; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Schornsteinfeger, SHK-Fachbetrieb, Brandschutz-Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Prüfung der Abgasführung durch einen anerkannten Fachmann – weder durch den Heizungsbetrieb noch durch den Schornsteinfeger allein, sondern idealerweise in Abstimmung beider mit brandschutztechnischer Bauteilprüfung.
Die Installation einer Gasbrennwerttherme im Keller erfordert die Beachtung von Brandschutzbestimmungen für das Abgasrohr. Eine F90-Verkleidung kann einen Kamin ersetzen, wobei Kunststoffrohrsysteme zulässig sind. Bei Gebäuden unter 7 Metern Höhe kann eine F30-Verkleidung ausreichend sein. Die Entscheidung für den Keller kann Mehrkosten verursachen.
Hallo zusammen,
wir planen derzeit unser Einfamilienhaus als Fertighaus. Im Hauspreis enthalten ist eine Gasbrennwerttherme im Erdgeschoss.
Auf meine Frage an die Hausfirma, ob die Therme nicht in den Keller könnte, bekam ich zur Antwort dies würde Mehrkosten verursachen weil dann ein 2zügiger Kamin (bis jetzt 1zügig für Anschluss Ofen) erforderlich würde.
Ich habe jetzt schon mehrere Leute gefragt und einhellig versichert bekommen, dass es nicht erforderlich ist, das Abgas einer Gasbrennwerttechnik über einen Kamin abzuleiten. Zumindest hat die Länge des Abgasrohres keinerlei Einfluss auf die Entscheidung "normales" Abgasrohr/ Kamin.
Könnte es sein, das der Kamin aus Brandschutzbestimmungen erforderlich ist.
Meine Theorie: Das Abgasrohr läuft vom Keller durch EGAbk. und OGAbk. übers Dach raus. Gibt es somit unzulässige "Feuerüberschlagstellen" zwischen den Stockwerken?
Falls es hier jemanden gibt, der einen Grund nennen könnte warum der Kamin wirklich erforderlich ist, wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Jede Abgasrohr-Durchführung durch mehrere Geschosse erfordert eine feuerwiderstandsfähige Umhausung (mindestens F30, bei mehr als 2 Geschossen F60/F90) – einfache Kunststoffrohre oder ungeprüfte Schächte sind verboten.
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr durch Abgasrückstau bei Überschreitung der vom Hersteller zulässigen Abgasrohrlänge oder zu vielen Bögen – vor Installation muss eine Druckverlustberechnung durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zweizügiger Kamin ist nicht zwingend erforderlich, aber eine brandschutztechnisch geprüfte, raumluftunabhängige Abgasführung (z. B. konzentrisches LAS-System in F30-Umhausung) ist gesetzlich vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abgasrohrführung darf nicht ohne baurechtliche Prüfung und schriftliche Bestätigung durch einen anerkannten Brandschutz-Sachverständigen oder Schornsteinfeger erfolgen – fehlende Dokumentation führt zu Genehmigungsverweigerung und Haftungsausschluss der Versicherung.
    Die Verlegung einer Gasbrennwerttherme vom Erdgeschoss in den Keller kann verschiedene Aspekte beeinflussen. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Kamin: Ein zweizügiger Kamin ist erforderlich, wenn sowohl die Abgase der Therme abgeführt als auch ein Festbrennstoffofen angeschlossen werden soll.
    • Abgasrohr: Die Länge des Abgasrohres beeinflusst die Effizienz der Anlage. Lange Abgasrohre können zu höheren Wärmeverlusten führen.
    • Brandschutz: Brandschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten, insbesondere hinsichtlich der Feuerüberschlagstellen vom Keller zum Dach.
    • Kosten: Die Verlegung in den Keller verursacht Mehrkosten, die durch den zusätzlichen Aufwand für Kamin, Abgasrohr und Installation entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein detailliertes Angebot erstellen und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die Installation einer Gasbrennwerttherme im Keller eines Fertighauses. Der Nutzer hinterfragt die Notwendigkeit eines zweiten Kaminzugs, die ihm vom Haushersteller genannt wurde. Es besteht eine Verunsicherung, da Dritte die Notwendigkeit eines Kamins für die Abgasableitung einer Brennwerttherme verneinen. Die Kernfrage ist, ob ein Kamin aus Brandschutzgründen oder aufgrund der Abgasführung erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass das Abgas einer Gasbrennwerttherme nicht zwingend über einen gemauerten Kamin abgeleitet werden muss, ist grundsätzlich richtig. Moderne Brennwertgeräte nutzen oft ein raumluftunabhängiges, konzentrisches Kunststoff-Abgasrohr (LAS-System), das direkt durch die Außenwand oder das Dach geführt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Länge des Abgasrohres habe keinerlei Einfluss, ist fachlich falsch. Die maximale Rohrlänge und die Anzahl der Bögen sind durch den Hersteller und die Feuerungsverordnung (FeuVO) streng begrenzt, da der Abgasventilator nur einen bestimmten Druck aufbauen kann. Eine zu lange oder zu verwinkelte Leitung führt zu Abgasrückstau und Betriebsstörungen.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Punkt ist der Brandschutz. Ein Abgasrohr, das durch mehrere Geschosse (Keller, EGAbk., OGAbk.) verläuft, muss in einem brandschutztechnisch geeigneten Schacht oder einer feuerbeständigen Umhausung (z.B. F90) verlegt werden. Ein einfaches Kunststoffrohr frei durch die Decken zu führen, ist unzulässig, da es im Brandfall eine Brandausbreitung (Feuerüberschlag) ermöglicht. Ein gemauerter Kamin oder ein geprüfter Brandschutzschacht erfüllt diese Anforderung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Annahme, man könne das Abgasrohr einfach durch die Geschosse führen. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Landesbauordnung (LBOAbk.) dar und kann im Schadensfall zu erheblichen Haftungs- und Versicherungsproblemen führen. Die Überschlagsgefahr von Rauch und Feuer in andere Stockwerke ist real.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Haustechnik. Dieser muss eine genaue Berechnung der Abgasleitung (maximale Länge, Druckverlust) durchführen und die brandschutztechnische Eignung der Führung durch die Geschosse prüfen. Lassen Sie sich die Notwendigkeit eines zweiten Kaminzugs oder alternativ eines geprüften Brandschutzschachtes schriftlich bestätigen. Nur so ist ein sicherer und genehmigungsfähiger Betrieb gewährleistet.
    Die Installation einer Gasbrennwerttherme im Keller ist grundsätzlich zulässig, erfordert jedoch strikte Einhaltung der Technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI), der DINAbk. 4701-10 sowie der Landesbauordnungen – insbesondere hinsichtlich Abgasführung, Brandschutz und Zugänglichkeit.
    🔴 Gefahr: Ein Abgasrohr, das quer durch mehrere Geschosse (Keller → EG → OG → Dach) geführt wird, stellt ohne fachgerechte Durchführung ein erhebliches Brandrisiko dar: Jede Durchführung durch Geschossdecken ist eine potenzielle Feuerüberschlagstelle, wenn nicht ausdrücklich brandschutztechnisch abgedichtet und mit feuerwiderstandsfähigen Durchbruchsystemen (z. B. F30/F60) ausgeführt wird.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Brennwertabgase "ungefährlich" seien und daher keine besonderen Brandschutzmaßnahmen nötig seien, ist falsch – die Abgastemperatur liegt zwar niedrig (ca. 40–60 °C), doch das Abgasrohr selbst kann bei Störungen oder Kondensataustritt korrodieren, und die Rohrdurchführungen müssen stets den Feuerwiderstand der durchdrungenen Bauteile mindestens erreichen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, dass "die Länge des Abgasrohres keinerlei Einfluss auf die Entscheidung" habe – vielmehr regelt die TRGI klare Maximalwerte für Rohrlängen, Krümmungszahlen und Druckverluste; bei langen, vertikalen Strecken steigt zudem die Kondensatbildung und damit das Risiko von Undichtigkeiten oder Rückstau.
    ➕ Ergänzung: Ein 2-zügiger Kamin ist nicht per se erforderlich – stattdessen ist eine separate, dichte, feuerwiderstandsfähige Abgasleitung (z. B. Edelstahl-Abgasleitung mit F30-Zertifizierung) zulässig, sofern sie nach TRGI Anhang A.3.2.2 und DIN 4701-10 ausgeführt und dokumentiert wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "es nicht erforderlich ist, das Abgas über einen Kamin abzuleiten" ist nur bedingt richtig: Ein Kamin ist nicht zwingend nötig, aber eine baurechtlich anerkannte, brandschutztechnisch gesicherte Abgasführung ist zwingend vorgeschrieben – und diese ist bei Durchführungen durch mehrere Geschosse deutlich aufwändiger als ein Kaminanschluss im Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsfestlegung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brandschutzprüfung und eine brandschutztechnische Bauteilprüfung durch einen anerkannten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach VdS 2095 oder vfdb 12-01), um die konkrete Durchführungsvariante zu validieren und genehmigungsfähig zu gestalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein gemauerter Kamin ist nicht zwingend erforderlich, aber eine baurechtlich anerkannte, brandschutztechnisch gesicherte Abgasführung ist zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei weisen auf die Gefahr des Feuerüberschlags bei ungeregelten Durchführungen durch Geschosse hin und verweisen auf die Landesbauordnung (LBO) und FeuVO.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierte Fachleute (Schornsteinfeger, SHK-Fachbetrieb, Brandschutz-Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Kosten" als eigenständigen Aspekt, ohne Brandschutz- oder Druckverlust-Bezug; DeepSeek und Qwen integrieren Kosten indirekt über den Aufwand für Brandschutzschächte oder Kaminbau.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Zweizügigkeit für Festbrennstoffofen", während DeepSeek und Qwen klar differenzieren: Zweizügigkeit ist nur bei zusätzlicher Ofen-Nutzung relevant – nicht für die Brennwerttherme allein.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Anforderung an F90-Umhausung bei mehrstöckiger Führung und betont die Haftungsrelevanz – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (TRGI Anhang A.3.2.2, DIN 4701-10, vfdb 12-01, VdS 2095) und korrigiert die falsche Annahme einer "unkritischen" Abgastemperatur – nicht in GoogleAI oder DeepSeek so detailliert.
    • Qwen widerspricht der Aussage "Kein Kamin nötig" mit der Präzisierung: "Kein gemauerter Kamin nötig – aber eine anerkannte, brandschutztechnisch gesicherte Abgasführung ist zwingend." Dies ist die sicherere, baurechtlich bindende Lesart – DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, GoogleAI bleibt vage.
    • GoogleAI behauptet indirekt "Länge beeinflusst Effizienz", während DeepSeek und Qwen betonen: Länge beeinflusst Sicherheit und Funktionsfähigkeit (Druckverlust, Rückstau, Kondensat) – die sicherere Einschätzung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip und dem Stand der Technik (TRGI, FeuVO, LBO). GoogleAIs Aussagen sind grundsätzlich sachlich, aber unvollständig und nicht haftungsrelevante Risiken nicht ausreichend herausstellend – daher wird die strengere, normenbasierte Sichtweise von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    Kaminzwang für Brennwerttherme Kein gemauerter Kamin zwingend erforderlich, aber eine baurechtlich anerkannte, brandschutztechnisch geprüfte Abgasführung (z. B. konzentrisches LAS in F30/F60-Umhausung) ist zwingend vorgeschrieben.
    Abgasrohrlänge Länge und Krümmungen sind durch Herstellerangaben, TRGI und FeuVO streng begrenzt – Überschreitung führt zu Betriebsstörung und CO-Risiko.
    Brandschutz bei Geschossdurchführung Jede Durchführung durch Geschosse ist eine Feuerüberschlagstelle – nur feuerwiderstandsfähige Umhausung (mind. F30, bei 3+ Geschossen F60/F90) oder geprüfter Schacht zulässig.
    Zweizügigkeit ⚠️ Notwendig nur bei gleichzeitiger Nutzung eines Festbrennstoffofens im selben Schornsteinzug – nicht für Brennwerttherme allein.
    Verantwortliche Fachkraft Prüfung und Dokumentation durch zertifizierten Schornsteinfeger ODER anerkannten Brandschutz-Sachverständigen (nach vfdb 12-01 oder VdS 2095) ist zwingend.
    Kosten ⚠️ Verlegung in den Keller verursacht Mehrkosten – Höhe hängt entscheidend von Lösungsweg ab: Kaminbau ist oft teurer als geprüfter Brandschutzschacht, aber ggf. sicherer und genehmigungsfreundlicher.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau bei zu langer oder falsch verlegter Abgasleitung Lebensbedrohlich; akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner
    🔴 Risiko Feuerüberschlag über ungeprüfte Abgasrohr-Durchführungen durch Geschosse Massive Brandausbreitung, Totalverlust des Gebäudes, Gefahr für Leben und Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung durch unvollständige oder nicht normkonforme Dokumentation Absage der Bauabnahme, Nachrüstzwang, Rückstufung der Versicherungsleistung bei Schaden
    🔴 Risiko Korrosion und Undichtigkeit durch Kondensat bei vertikalen Abgasrohren ohne separates Kondensatableitung Wasserschäden in Keller und darüberliegenden Geschossen, Gefahr von Feuchteschäden und Schimmel
    🔴 Risiko Haftungsansprüche durch Dritte (z. B. Nachbarn bei Brandüberschlag) bei fachlich fehlerhafter Ausführung Privatrechtliche Schadensersatzansprüche in Höhe mehrerer hunderttausend Euro möglich
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch zentrale Anlagentechnik im Keller (z. B. Pufferspeicher, Solaranbindung) Energiekostenreduktion um 10–25 %, höhere Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Kaminzüge oder Anpassung an Fertighaus-Systembauweise mit vorgefertigten Brandschutzschächten Kürzere Bauzeit, geringerer Aufwand als Neubau eines gemauerten Kamins
    ✅ Chance Verbesserte Zugänglichkeit für Wartung und Inspektion im Keller gegenüber Dachgeschoss oder EG Senkung der Wartungskosten, höhere Zuverlässigkeit, geringeres Ausfallrisiko
    ✅ Chance Einsparung von Wohnfläche durch Verlegung der Therme aus dem Wohnbereich in den technischen Keller Erhöhung der nutzbaren Fläche, höhere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Standardisierung von Brandschutzkomponenten (F30/F60-Schächte, LAS-Systeme) durch zunehmende Marktdurchdringung Preisdruck bei Komponenten, kürzere Lieferzeiten, bessere Planungssicherheit
    1. Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglicher Planung einen anerkannten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach vfdb 12-01) für eine Bauteilprüfung der geplanten Abgasrohr-Durchführung durch alle Geschosse.
    2. Schornsteinfeger & SHK-Fachbetrieb parallel einschalten: Lassen Sie vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger die Abgasführung prüfen und vom SHK-Fachbetrieb die Druckverlustberechnung sowie die Kondensat- und Wartungskonzeption vorlegen – beide Dokumente müssen abgestimmt sein.
    3. Herstellerdaten einfordern: Fordern Sie vom Therme-Hersteller die aktuellste Installationsanleitung mit den zulässigen Abgasrohr-Maximalparametern (Länge, Bögen, Höhenunterschiede, Kondensatableitung) an und prüfen Sie, ob diese mit der geplanten Führung vereinbar sind.
    4. Brandschutz-Umhausung dimensionieren: Legen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen die Feuerwiderstandsklasse der Umhausung fest – bei Durchführung durch Keller, EG und OG mindestens F60, bei Dachdurchführung F90.
    5. Genehmigungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Prüfzeugnisse für Abgasrohr und Umhausung, Berechnungen, schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegers und des Brandschutz-Sachverständigen) für die Bauaufsicht.
    6. Fördersuche vor Verlegung: Prüfen Sie vor Vertragsabschluss mit dem SHK-Betrieb die Förderfähigkeit über BEG-EM (Einzelmaßnahmen) – Verlegung in den Keller ist förderfähig, wenn sie Teil einer Heizungsoptimierung ist.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die im Abgas enthaltene Wärme und führt sie dem Heizkreislauf wieder zu.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Heizwert, Abgas.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher ins Freie. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um die Umwelt und die Bewohner vor schädlichen Emissionen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Abgasleitung.
    Kamin
    Ein Kamin ist ein senkrechter Schacht, der dazu dient, Rauch und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk oder Edelstahl und muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abzug, Rauchfang.
    Brandschutzbestimmungen sind gesetzliche Vorschriften, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Sie regeln unter anderem den Einsatz von Baustoffen, die Anordnung von Feuerstätten und die Installation von Rauchmeldern.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutzmaßnahmen, Brandschutzkonzept.
    Feuerüberschlag
    Feuerüberschlag bezeichnet die Ausbreitung eines Feuers von einem Raum oder Gebäude auf einen anderen. Dies kann durch offene Fenster, Türen oder durch brennbare Bauteile geschehen.
    Verwandte Begriffe: Brandausbreitung, Flammenüberschlag, Rauchgasdurchtritt.
    Zweizügiger Kamin
    Ein zweizügiger Kamin besitzt zwei separate Züge, die unabhängig voneinander betrieben werden können. Dies ermöglicht den Anschluss von zwei verschiedenen Feuerstätten, z.B. einer Gastherme und einem Kaminofen.
    Verwandte Begriffe: Mehrzügiger Kamin, Doppelzug, Abgasleitung.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, Verbrennung.
    1. Warum ist ein zweizügiger Kamin erforderlich?
      Ein zweizügiger Kamin ist notwendig, wenn neben der Gasbrennwerttherme auch ein Festbrennstoffofen angeschlossen werden soll. Ein Zug dient der Abgasabführung der Therme, der andere dem Ofen.
    2. Welchen Einfluss hat die Länge des Abgasrohres?
      Je länger das Abgasrohr, desto größer sind die Wärmeverluste. Dies kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Länge so gering wie möglich zu halten und das Rohr gut zu isolieren.
    3. Welche Brandschutzbestimmungen sind zu beachten?
      Besonders wichtig sind die Bestimmungen zu Feuerüberschlagstellen, also Stellen, an denen sich ein Feuer vom Keller ins Dach ausbreiten könnte. Hier sind spezielle Brandschutzmaßnahmen erforderlich, wie z.B. feuerfeste Abschottungen.
    4. Mit welchen Mehrkosten muss ich rechnen?
      Die Mehrkosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Abgasrohres, den erforderlichen Brandschutzmaßnahmen und den Installationskosten. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Nein, die Installation einer Gasbrennwerttherme und des Abgasrohres darf nur von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden. Dies dient der Sicherheit und gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften.
    6. Was passiert, wenn die Brandschutzbestimmungen nicht eingehalten werden?
      Die Nichtbeachtung der Brandschutzbestimmungen kann im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem kann es zu Problemen mit der Gebäudeversicherung kommen.
    7. Wie oft muss die Gasbrennwerttherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer ein- und zweizügigen Abgasanlage?
      Eine ein-zügige Abgasanlage ist für den Betrieb eines einzelnen Heizgerätes ausgelegt. Eine zweizügige Abgasanlage ermöglicht den Betrieb von zwei unabhängigen Feuerstätten, wie z.B. einer Gastherme und einem Kaminofen.
    • Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten von Gasbrennwertthermen, Wärmepumpen und anderen Heizsystemen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Einbau einer neuen Gasbrennwerttherme.
    • Sicherheitsaspekte bei der Installation von Gasleitungen
      Wichtige Hinweise zur sicheren Installation von Gasleitungen im Haus.
    • Wartung und Reinigung von Kaminen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Kaminen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    • Auswahl des richtigen Abgasrohres
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Ausführungen von Abgasrohren und deren Eignung für unterschiedliche Heizsysteme.
  2. Gasbrennwerttherme: Abgasrohr im Keller – Brandschutz im OG
    Nur eigene Erfahrung:
    Meine Eltern haben einen Brennwertkessel im Keller, das Rohr (kein Schornstein!) geht (mit Gipsfaserplatte verkleidet) durch das EGAbk. und das 1. OGAbk..
  3. Gasbrennwerttechnik: F90 Verkleidung statt Kamin – Kunststoffrohr!
    Es ist kein Kamin erforderlich,
    aber wie Sie schon richtig geschrieben haben ("Brandüberschlag") eine durchgängige Verkleidung F90. Die Abgasanlage selbst kann aus einem vom Hersteller des Kessels zugelassenen Kunststoffrohrsystem bestehen (wird ja auch meist vom Hersteller mit angeboten  -  Fremdfabrikate bringen keine (Preis-) Vorteile).
    Am einfachsten  -  ich schreibe es hier schon zum x-ten Mal  -  ist ein normaler Lüftungsformstein aus z.B. Leichtbeton (innen min. 15x15 cm  -  dann auch raumluftunabhängiger Betrieb des Gaskessels möglich), aufeinander hochgemauert. Der erfüllt a) die Brandschutzbestimmungen, b) die Feuerungsverordnung ("Abgase sind über Dach zu führen") und ist preiswert.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Brandschutz: F30 Verkleidung für Abgasrohr bis 7m Höhe ausreichend
    Ahrendt =>F30 reicht u.U. aus!
    Bei Gbeäuden unter 7 Meter Höhhe über Fußboden oder Gelände reicht eine "Verschalung" in F30 aus ... nur so am Rande 🙂
    Gasbrennwerttherme im Keller: Kamin, Kosten & Brandschutz
    💡 Kernaussagen: Die Installation einer Gasbrennwerttherme im Keller erfordert die Beachtung von Brandschutzbestimmungen für das Abgasrohr. Eine F90-Verkleidung kann einen Kamin ersetzen, wobei Kunststoffrohrsysteme zulässig sind. Bei Gebäuden unter 7 Metern Höhe kann eine F30-Verkleidung ausreichend sein. Die Entscheidung für den Keller kann Mehrkosten verursachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gasbrennwerttechnik: F90 Verkleidung statt Kamin – Kunststoffrohr! ist eine durchgängige F90-Verkleidung erforderlich, wenn kein Kamin verwendet wird. Es sollten ausschließlich vom Kesselhersteller zugelassene Kunststoffrohrsysteme verwendet werden, da Fremdfabrikate keine Preisvorteile bieten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brandschutz: F30 Verkleidung für Abgasrohr bis 7m Höhe ausreichend weist darauf hin, dass bei Gebäuden unter 7 Metern Höhe über dem Fußboden oder Gelände eine "Verschalung" in F30 ausreichend sein kann. Dies kann die Installationskosten reduzieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Erfahrung aus Gasbrennwerttherme: Abgasrohr im Keller – Brandschutz im OGAbk. zeigt, dass ein Abgasrohr (kein Schornstein) mit Gipsfaserplatten verkleidet durch die oberen Geschosse geführt werden kann. Dies ist eine gängige Praxis, die jedoch die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Brandschutzbestimmungen Ihrer Region und die Vorgaben des Herstellers der Gasbrennwerttherme. Klären Sie mit einem Fachmann, ob eine F30- oder F90-Verkleidung ausreichend ist, um die Kosten zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Abgasrohrführung und -verkleidung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwerttherme, Keller, Kamin, Abgasrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasbrennwerttherme: Welche Heizung ist günstiger im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücken & Schimmel im 74er Haus: Ursachen, Sanierung & Kosten für neue Fenster?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Garage als Technikraum/Vorratsraum nutzen: Was ist erlaubt? Anforderungen & Kosten
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller: Flussgrundstück, Wärmepumpe & optimale Raumaufteilung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwerttherme, Keller, Kamin, Abgasrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwerttherme, Keller, Kamin, Abgasrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbrennwerttherme im Keller installieren: Kosten, Kamin & Brandschutz beachten?
Suche nach: Gasbrennwerttherme im Keller: Kamin & Kosten
Suche nach: Gasbrennwerttherme, Keller, Kamin, Abgasrohr, Brandschutz, Installation, Kosten, Mehrkosten
