Kältebrücken & Schimmel im 74er Haus: Ursachen, Sanierung & Kosten für neue Fenster?
hi!
der problemfall ist ein zweistöckiges freistehendes Zweifamilienhaus Baujahr 1974, Standort Rhein-Main-Gebiet in Hessen. die Außenwände sind mit 24 cm hohlblocksteinen gemauert (sind grau-bräunlich => Porenbeton?!?). das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut und auch nicht gedämmt; ebenso Außenwände und Kellerdecke.
in den letzten Jahren wurden die Fenster (wärmewert ist glaube ich 1.3 kW, der schlechtere) sowie eine alte Heizung gegen eine Gasbrennwerttherme von Buderus ersetzt. jetzt bilden sich leider, vor allem im ersten Stock, in einzelnen räumen feuchte stellen; beispielsweise setzt sich ein Stein bei den versenkten Heizkörpern ab (dort sind ca. 10 cm tiefe Aussparungen, die Wände also noch dünner). weiterhin gibt es vor allem an den oberen Ecken Schimmelbildung ...
vermutlich fehlt die luftzirkulation der vorher verbauten Holzfenster?!? (diese waren teilweise von innen angelaufen und wurden daher einige Jahre vor dem tausch aufgebohrt und von innen gereinigt => die Wärmedämmung wurde also zersört)
Eigentümer des Hauses ist mein großvater ... der jetzt plant das Haus neu verputzen oder anlegen zu lassen. Ich bin der Meinung, dass diese Investition ohne Außendämmung, in Anbetracht der Feuchtigkeitsproblematik und der doch recht dünnen Wände, nicht sinnvoll ist.
weiterhin ist der Dachüberstand an der Giebelseite leider nur ca. einen Ziegel ("Frankfurter Pfannen"), also geschätzte 20-30 cm groß => wie problematisch ist das?!?
eine Aussage über die Kosten ist ja imemr sehr schwierig; aber ich wäre über eine grobe (auch sehr grobe) Schätzung sehr dankbar! Grundfläche des Hauses ist ca. 15,5 * 9 m
die Bedingungen für das kfw-co2 Minderungsprogramm sind wohl schwer bis unnerreichbar, wenn nur die Außendämmung druchgeführt wird (wiegesagt, Heizung und Fenster sind schon erneuert)
ich bedanke mich für das lesen meines textes und würde mich über konstruktive Vorschläge freuen 😉
    🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb – Schimmelbefall stellt akutes Gesundheitsrisiko dar und darf nicht durch einfache Oberflächenreinigung oder Neuputz kaschiert werden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme (auch Putzarbeiten) unbedingte Schadstoffuntersuchung auf Asbest, Holzschutzmittel und alte Mineralwolle – insbesondere im Dachstuhl, Keller und bei Altputz.
    🔴 KRITISCH: Keine Dämmung ohne vorherige, bauphysikalisch fundierte Feuchtemessung und Taupunktberechnung – unzureichende oder falsch platzierte Dämmung verschärft Kondensatbildung und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Ungedämmte Kellerdecke und Dachgeschoss sind akute Wärmebrücken – führen zu kühlen Raumschichten, erhöhter Luftfeuchte und erhöhtem Gesundheitsrisiko, insbesondere für ältere Bewohner.
    ⚠️ WICHTIG: Geringer Dachüberstand (20–30 cm) bei fehlender Fassadendämmung begünstigt Durchfeuchtung der Giebelwand – muss bei WDVSAbk.-Planung durch Traufblech oder Dachüberstandserweiterung ausgeglichen werden.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die in Kombination zu Kältebrücken und Schimmelbildung führen können. Das Baujahr 1974 deutet auf eine möglicherweise unzureichende Wärmedämmung hin. Neue Fenster verbessern zwar die Energieeffizienz, können aber bestehende Probleme verschärfen, wenn die Gebäudehülle insgesamt nicht optimiert ist.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf erhöhte Feuchtigkeit hin. Ursachen können Kondensation an kalten Oberflächen (Kältebrücken), eindringendes Wasser oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum sein.
    • Hohlblocksteine: Die genannten Hohlblocksteine (vermutlich aus Porenbeton) haben zwar eine gewisse Dämmwirkung, erfüllen aber heutige Standards oft nicht.
    • Ungedämmtes Dachgeschoss: Ein ungedämmtes Dachgeschoss ist eine erhebliche Schwachstelle und kann zu hohen Wärmeverlusten führen.
    • Kellerdecke: Eine ungedämmte Kellerdecke kann ebenfalls zu Kältebrücken führen.
    • Gründliche Analyse: Eine detaillierte Untersuchung der Bausubstanz durch einen Energieberater oder Bausachverständigen ist unerlässlich. Dieser kann die Ursachen der Feuchtigkeit und die genauen Wärmebrücken identifizieren.
    • Wärmedämmung: Eine nachträgliche Wärmedämmung der Außenwände, des Dachgeschosses und der Kellerdecke kann die Oberflächentemperaturen erhöhen und Kondensation reduzieren.
    • Lüftungsverhalten: Überprüfen Sie das Lüftungsverhalten. Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für kurze Zeit) hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Heizung: Die vorhandene Gasbrennwerttherme ist grundsätzlich effizient, aber eine hydraulische Optimierung des Heizsystems kann die Wärmeverteilung verbessern.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungsarbeiten in Altbauten können Schadstoffe wie Asbest oder alte Mineralwolle freigesetzt werden. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffuntersuchung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer umfassenden Analyse und einem Sanierungskonzept. Klären Sie Fördermöglichkeiten für die Sanierung ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem der energetischen Sanierung eines Wohnhauses aus dem Baujahr 1974. Die Kombination aus undichten, aber wärmedämmenden neuen Fenstern, einer neuen Heizung und fehlender Außendämmung führt zu einer Verschiebung des Taupunkts in die Bauteilebene. Dies begünstigt die Entstehung von Kältebrücken und Schimmel, insbesondere an den dünneren Wandstellen der Heizkörpernischen und in den oberen Raumecken.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein reiner Neuputz ohne Außendämmung nicht sinnvoll ist, ist absolut korrekt. Ein neuer Putz würde die Ursache der Feuchtigkeit nicht beheben, sondern lediglich die Symptome kaschieren. Die Schimmelbildung würde sich unter dem neuen Putz fortsetzen und langfristig zu massiven Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Der geringe Dachüberstand von 20-30 cm an der Giebelseite ist in Kombination mit der fehlenden Dämmung problematisch. Er bietet nur unzureichenden Witterungsschutz für die Fassade, was die Durchfeuchtung der Außenwände begünstigt. Bei einer späteren Außendämmung muss dieser Bereich durch ein Traufblech oder eine Verlängerung des Dachüberstands geschützt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der anhaltenden Durchfeuchtung der Bausubstanz aus. Die 24 cm dicken Hohlblocksteine haben eine geringe Wärmedämmfähigkeit. Die Feuchtigkeit in den Wänden reduziert die Dämmwirkung weiter und kann zu Frostschäden im Mauerwerk führen. Zudem stellt der Schimmelbefall ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie umgehend eine professionelle Schimmelsanierung durch und lassen Sie die Feuchtigkeitsquellen durch einen Bausachverständigen oder Energieberater identifizieren. Planen Sie eine ganzheitliche Sanierung mit einer Außendämmung (WDVS) von mindestens 14-16 cm Stärke. Lassen Sie die KfW-Förderung für Einzelmaßnahmen (BEGAbk.) prüfen, die auch ohne Erreichen des KfW-Effizienzhaus-Standards möglich ist. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Erstellung eines detaillierten Sanierungsfahrplans (iSFP).
    Das beschriebene Zweifamilienhaus aus 1974 weist klassische energetische und bauphysikalische Schwächen auf: ungedämmte Außenwände aus Porenbeton-Hohlblocksteinen, fehlende Dachgeschoss- und Kellerdeckendämmung sowie eine unzureichende Wärmedämmung der Fenster vor dem Austausch (U-Wert 1,3 W/m²K ist deutlich über dem heutigen Standard von ≤0,95 W/m²K). Die beobachtete Schimmelbildung an oberen Ecken und in Heizkörpernischen deutet eindeutig auf Kondensatbildung infolge von Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt hin – ein typisches Zeichen für thermische Schwachstellen und fehlende Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Die Schimmelbildung ist kein rein kosmetisches Problem – sie stellt ein gesundheitliches Risiko dar (Allergien, Atemwegserkrankungen) und kann bei Fortbestehen zu Bauschäden wie Holzfaulnis im Dachstuhl oder Putzabplatzungen führen. Die geringe Dachüberstandshöhe von nur 20–30 cm erhöht zudem das Risiko von Feuchteeintrag durch Regen an der Giebelwand, besonders bei Winddruck und fehlender horizontaler Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Luftzirkulation der alten Holzfenster die Ursache sei, ist irreführend: Schimmel entsteht nicht durch zu viel Luftwechsel, sondern durch zu hohe Raumluftfeuchte bei zu kalten Bauteiloberflächen – also durch mangelnde Dämmung und Wärmebrücken, nicht durch fehlende Zugluft.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkörpernischen mit 10 cm Tiefe sind massive Wärmebrücken – hier fehlt nicht nur die Dämmung der Wand, sondern auch eine thermische Trennung zwischen Heizkörper und Außenwand. Eine reine Neuputzung ohne Dämmung würde diese Schwachstellen nicht beheben und könnte die Situation sogar verschärfen, da der neue Putz die Wärmeleitung durch die kalte Wand noch effizienter übertragen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass KfW-Förderung "schwer bis unerreichbar" sei, ist unzutreffend: Das KfW-Programm 261 (Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen) unterstützt auch Außendämmung allein – vorausgesetzt, die Maßnahme erfüllt den Mindeststandard (U-Wert ≤0,20 W/m²K für Wände) und wird durch einen Energieberater nach DINAbk. 18599 begleitet. Die bereits erfolgte Heizungs- und Fenstersanierung verbessert sogar die Förderchancen, da der Gesamtenergiebedarf bereits reduziert ist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung der Kellerdecke führt zu einer stark abgekühlten Raumdecke im Erdgeschoss – dies begünstigt nicht nur Kondensat an Wänden, sondern auch eine ungesunde Raumluftschichtung mit kalter, feuchter Luft am Boden, was insbesondere für ältere Bewohner gesundheitlich riskant ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden), um eine detaillierte Wärmebrückenanalyse, Feuchtemessung und Sanierungskonzept zu erstellen – bevor weitere Sanierungsmaßnahmen wie Neuputzen oder Fensteraustausch geplant werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kältebrücken an Heizkörpernischen, ungedämmtem Dachgeschoss und Kellerdecke als zentrale Ursache für Schimmel.
    • Alle drei warnen einhellig vor Asbest- und Schadstofffreisetzung bei Sanierung und verlangen eine vorherige Untersuchung.
    • Alle drei lehnen eine reine Neuputzung ohne Dämmung ab und betonen, dass dies Symptome kaschiert, aber die Ursache vernachlässigt.
    • GoogleAI fokussiert auf hydraulische Heizoptimierung als Ergänzung; DeepSeek und Qwen priorisieren ausschließlich bauphysikalische Maßnahmen – diese wird als sekundär eingestuft.
    • Qwen korrigiert die falsche Annahme "fehlende Zugluft = Ursache" explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Irrtum nicht.
    • DeepSeek weist auf den problematischen Dachüberstand (20–30 cm) hin und empfiehlt Traufblech oder Verlängerung – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen präzisiert den geförderten KfW-Standard (U ≤ 0,20 W/m²K) und widerlegt die Aussage "Förderung schwer bis unerreichbar" als falsch – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Förderung allgemein, aber ohne technische Spezifikation.
    • Qwen betont die gesundheitsrelevante Raumluftschichtung durch ungedämmte Kellerdecke – GoogleAI erwähnt Kellerdecke, DeepSeek nicht.
    • Qwen widerspricht inhaltlich der Aussage zur KfW-Förderung ("schwer bis unerreichbar"), die in keiner anderen Analyse steht – Qwen ist hier präziser und sicherer; wird daher als Konsens übernommen.
    • Qwen widerlegt den Zusammenhang von "fehlender Luftzirkulation alter Holzfenster" als Schimmelursache – die beiden anderen Modelle gehen diesem Irrtum nicht nach; Qwen stellt daher die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung dar (Kondensation durch kalte Oberflächen, nicht Zugluft).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der bauphysikalisch abgesicherten Maßnahmen (Dämmung, Feuchtemessung, Schimmelsanierung) vor technischen Optimierungen (Heizung, Lüftung); alle Schadstoff- und Feuchteanalysen vor jeder Materialentfernung oder Dämmung durchzuführen.
    Schimmelursache ✅ Konsens Kondensatbildung an kalten Oberflächen (Kältebrücken) infolge fehlender Dämmung – nicht durch Luftwechsel oder Zugluft.
    Neuputz ohne Dämmung ✅ Konsens Unzulässig; kaschiert Symptome, verschärft langfristig Feuchteschäden und Schimmel unter Putz.
    Asbest- und Schadstoffrisiko ✅ Konsens Bevor jede Sanierung: verpflichtende Schadstoffuntersuchung – besonders im Dachstuhl, Keller und bei Altputz.
    Dachüberstand (20–30 cm) ⚠️ Abwägung Erhöht Regenangriff auf Giebelwand; bei WDVS muss durch Traufblech oder Dachüberstandserweiterung ausgeglichen werden – DeepSeek nennt dies explizit, GoogleAI und Qwen nicht.
    KfW-Förderung für Außendämmung ❌ Widerspruch (Qwen widerlegt andere) Erreichbar über KfW 261 bei Erfüllung U ≤ 0,20 W/m²K und Energieberater-Begleitung – Aussage "schwer bis unerreichbar" ist falsch und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und einen Bausachverständigen für Feuchteschäden, um Feuchtemessung, Taupunktberechnung, Schadstoffanalyse und ein wärmetechnisch validiertes Sanierungskonzept zu erstellen – bevor eine einzige Sanierungsmaßnahme begonnen wird.
    🔴 Risiko Schimmelbefall bei fortgesetzter Nichtsanierung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Verschlechterung der Raumluftqualität, rechtliche Haftung bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Frostschäden durch dauerhafte Durchfeuchtung der Hohlblocksteine Mauerwerkszerstörung, Putzabbröckelung, langfristiger Wertverlust, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unkontrollierter Sanierung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), strafrechtliche Konsequenzen, notwendige Nachsanierung mit Sondervorschriften
    🔴 Risiko Falsch platzierte Dämmung ohne Taupunktberechnung Verlagerung des Kondensationsniveaus in die Konstruktion → interne Schimmelbildung, Holzfaulnis im Dachstuhl
    🔴 Risiko Kühle Raumluftschichtung durch ungedämmte Kellerdecke Erhöhtes Infektionsrisiko, besonders für ältere Bewohner; unnötige Energieverluste durch Heizung gegen physikalische Schichtung
    ✅ Chance KfW-Förderung für Außendämmung (Programm 261) Finanzielle Entlastung bis zu 20 % Zuschuss; keine Verpflichtung zum Effizienzhaus-Standard; Förderung ist konkret und zugänglich
    ✅ Chance Verbesserung der Wohnqualität durch ganzheitliche Dämmung Stabile Raumtemperatur, reduzierte Heizkosten (bis −30 %), erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung von Traufblech / Dachüberstandserweiterung Langfristiger Witterungsschutz der Fassade, reduzierte Feuchteschäden, weniger Reparaturaufwand, bessere WDVS-Haltbarkeit
    ✅ Chance Professionelle Baubegleitung durch Energieberater Vermeidung von Fehlinvestitionen, optimierte Förderabwicklung, rechtssichere Dokumentation, Planungssicherheit
    ✅ Chance Sanierung als Schritt zur Klimaneutralität Erfüllung künftiger gesetzlicher Anforderungen (GEG), Beitrag zum Klimaschutz, mögliche Vorteile bei Verkauf oder Vermietung
    1. Sofortige Schimmelsanierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb nach TRGS 521 für Schadstoffsanierung – nicht selbst reinigen oder überstreichen.
    2. Schadstoffuntersuchung vor Beginn jeder Maßnahme: Beauftragen Sie einen akkreditierten Labor- und Sachverständigen-Dienst (z. B. nach VDIAbk. 4002) für Asbest, Holzschutzmittel und alte Dämmstoffe im Dachstuhl, Keller und an Altputzflächen.
    3. Energieberater und Bausachverständigen beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) und einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden – er muss Taupunktberechnung, Infrarotthermografie und Feuchtemessung im Mauerwerk durchführen.
    4. Förderung aktiv prüfen und beantragen: Nutzen Sie das KfW-Programm 261 (Einzelmaßnahmen) für Außendämmung – stellen Sie den Antrag vor Auftragserteilung; nutzen Sie die bereits erfolgte Fenster- und Heizungsmodernisierung als Pluspunkt.
    5. Traufblech oder Dachüberstand prüfen lassen: Lassen Sie im Rahmen der WDVS-Planung durch den Fachplaner überprüfen, ob ein Traufblech oder eine Dachüberstandserweiterung an der Giebelseite erforderlich ist – dies ist technisch zwingend bei 20–30 cm Überstand.
    6. Kellerdecke und Dachgeschoss priorisieren: Planen Sie diese beiden Dämmmaßnahmen im ersten Sanierungsabschnitt – sie wirken direkt gegen Kältebrücken im Wohnraum und reduzieren gesundheitsrelevante Luftschichtung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die Umgebung. Dies führt zu Wärmeverlusten und Kondensationsrisiko. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykose.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dämmwert, Wärmeleitfähigkeit.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. An kalten Oberflächen kann der Taupunkt unterschritten werden, was zur Kondensation führt. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Hohlblockstein
    Ein Hohlblockstein ist ein Mauerstein mit Hohlräumen, der leichter als Vollsteine ist und eine gewisse Dämmwirkung hat. Verwandte Begriffe: Mauerstein, Betonstein, Leichtbetonstein.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus den Abgasen nutzt und dadurch einen hohen Wirkungsgrad erreicht. Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Heizkessel.
    1. Was sind Kältebrücken?
      Kältebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht an diesen Stellen mehr Wärme, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation führen kann.
    2. Wie entstehen Kältebrücken?
      Kältebrücken entstehen durch geometrischeFormen (z.B. Außenecken), Materialwechsel (z.B. Stahlträger in einer Betonwand) oder unzureichende Dämmung.
    3. Warum ist Schimmelbildung gefährlich?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, ausreichendes Heizen und die Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung. Kältebrücken sollten beseitigt werden.
    5. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die nachträgliche Dämmung?
      Für die nachträgliche Dämmung eignen sich verschiedene Materialien wie Mineralwolle, Holzfaserplatten, Polystyrol oder Polyurethan. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
    6. Was ist eine EnEVAbk.?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Kipplüften?
      Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Kipplüften ist weniger effektiv, da der Luftaustausch langsamer erfolgt und die Auskühlung der Räume länger dauert.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Gebäuden. Die KfW-Bank und das BAFA bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse an.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Dach dämmen
      Möglichkeiten und Vorteile der Dachdämmung.
    • Fenstersanierung
      Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Schimmel entfernen
      Professionelle Schimmelbeseitigung und Vorbeugung.
    • Fördermittel für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kältebrücke, Schimmelbildung, Altbau, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kältebrücke, Schimmelbildung, Altbau, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kältebrücke, Schimmelbildung, Altbau, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kältebrücken & Schimmel im 74er Haus: Ursachen, Sanierung & Kosten für neue Fenster?
Suche nach: Kältebrücken & Schimmel im Altbau
Suche nach: Kältebrücke, Schimmelbildung, Altbau, Fenster, Sanierung, Wärmedämmung, Feuchtigkeit, Hohlblocksteine, Heizkosten
