Einrohr- oder Zweirohrheizung erkennen: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Altbau?
Dieser Thread behandelt die Identifizierung und Optimierung von Heizsystemen in einem Altbau aus den 1970er Jahren. Diskutiert werden die Unterschiede zwischen Einrohr- und Zweirohrheizungen, die korrekte Einstellung des Ölbrenners und die Auswirkungen von Thermostatventilen auf den Durchfluss in einem Einrohrsystem. Ein Heizungsprofi gibt Auskunft über die Besonderheiten der Anlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
ich habe' mir ein Haus Baujahr '70 gekauft (Erdgeschoss + Mansarde, 180 m²) und bin gerade dabei die Heizung im Detail zu erkunden. Folgende Fragen drängen sich auf:
  • Wie finde ich heraus, ob es ein 1 or 2 Rohrsystem ist?
  • Die Pumpe erscheint mir riesig und hat am Typenschild 160 Watt stehen, 2 Heizstränge a 3/4" gehen davon weg, man hört sie auch im ganzen Haus.
  • Das Ausgleichsgefäß hat 35 l und der Ölbrenner (leider weiß ich die Dimension des Flammrohrs nicht) hat 16-65 kW als Leistungsbereich draufstehen, gibt es eine Möglichkeit die Brennerleistung einfach festzustellen?
  • Der Außentemperaturfühler scheint in keiner Verbindung mit dem Kessel/Brenner zu stehen (den Anschluss zur Steuerung, die nur auf den Mischer und die Pumpe wirkt, konnte ich auch noch nicht finden). Vorne am Kessel gibt es einen Temperaturwähler, der aber offensichtlich nicht die Kesseltemperatur einstellen lässt (drehen verändert nix!)
  • Hat jemand ein links, die mich in Sachen Ölheizung schlauer machen? (http://www.beitzke.de kenne ich schon, ist mir aber teilweise zu hoch 8-[)
Ich werde' parallel auch noch den ehemaligen Service-Menschen interviewen, möchte aber selber auch ein wenig schlauer werden.
Danke im Voraus
  • Helmut Raiger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Außentemperaturfühler-Steuerung und des Temperaturwählers durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – fehlende oder defekte Regelung birgt Risiko von Überhitzung, Kesselpuffern, CO-Bildung und Schornsteinkorrosion.
    🔴 KRITISCH: Asbestuntersuchung aller Dichtungen und Isolierungen an der Ölheizung (Baujahr 1970) vor jeder Manipulation – Gesundheitsgefahr bei Störung oder Demontage.
    🔴 KRITISCH: Abgasanalyse (CO, O₂, Lambda) und Brennraumdruckmessung zur Ermittlung der tatsächlich eingestellten Brennerleistung – 65 kW sind für 180 m² massiv überdimensioniert und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und Prüfung des 35-Liter-Ausdehnungsgefäßes auf korrekten Vordruck – bei Volllast drohen Druckspitzen und Sicherheitsventil-Auslöser.
    ⚠️ WICHTIG: Austausch der 160-W-Pumpe gegen eine moderne Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung – laut Qwen und DeepSeek deutet die Lautstärke auf Kavitation, Luft oder falsche Dimensionierung hin.
    Um herauszufinden, ob es sich um ein Einrohr- oder Zweirohrsystem handelt, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Einrohrsystem: Hier sind alle Heizkörper in Reihe geschaltet. Das bedeutet, ein einzelnes Rohr führt von Heizkörper zu Heizkörper. Die Temperatur nimmt dabei von Heizkörper zu Heizkörper ab.
    • Zweirohrsystem: Jeder Heizkörper ist separat an Vor- und Rücklauf angeschlossen. Dadurch haben alle Heizkörper ungefähr die gleiche Temperatur.
    Die Größe der Pumpe (160W) deutet auf eine ältere Anlage hin. Moderne Pumpen sind oft deutlich effizienter. Ein Austausch könnte sinnvoll sein, um Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verfolgen Sie die Heizungsrohre, um das System eindeutig zu identifizieren. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt eine Ölheizung in einem Altbau von 1970 mit einer 160-Watt-Pumpe und einem 35-Liter-Ausdehnungsgefäß. Die Beschreibung deutet auf eine veraltete, ineffiziente Anlage hin, die dringend einer fachlichen Überprüfung bedarf. Die hohe Pumpenleistung und die hörbare Geräuschentwicklung sind typisch für ältere Systeme, die oft überdimensioniert sind und unnötig viel Strom verbrauchen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Verbindung des Außentemperaturfühlers zur Steuerung kann zu massiven Überhitzungen oder ineffizientem Betrieb führen. Ein defekter oder falsch angeschlossener Fühler birgt das Risiko von Kesselpuffern oder sogar Sicherheitsabschaltungen. Zudem ist bei einem Baujahr 1970 mit asbesthaltigen Dichtungen oder Isolierungen an der Heizungsanlage zu rechnen, was eine ernste Gesundheitsgefahr darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Temperaturwähler die Kesseltemperatur nicht beeinflusst, ist korrekt beobachtet. Bei älteren Kesseln regelt dieser oft nur die Vorlauftemperatur oder ist defekt. Eine genaue Bestimmung der Brennerleistung ist ohne Fachkenntnisse nicht möglich, da sie von Düsengröße, Pumpendruck und Kesselwirkungsgrad abhängt.
    ➕ Ergänzung: Zur Unterscheidung von Ein- und Zweirohrsystem: Drehen Sie an einem Heizkörper das Thermostatventil ganz auf und fühlen Sie, ob das Rücklaufrohr kalt bleibt (Einrohr) oder warm wird (Zweirohr). Ein Zweirohrsystem ist im Altbau von 1970 wahrscheinlicher, aber nicht garantiert. Die 35-Liter-Ausdehnungsgefäßgröße ist für 180 m² Wohnfläche eher knapp bemessen und könnte bei Volllast zu Druckproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Anlagenanalyse. Lassen Sie die Funktion des Außentemperaturfühlers prüfen, die Pumpenleistung auf moderne Hocheffizienzpumpen umrüsten und das Ausdehnungsgefäß auf korrekte Vordruckeinstellung kontrollieren. Aufgrund des Baujahrs 1970 ist eine Asbestuntersuchung der Anlagenkomponenten dringend anzuraten. Planen Sie mittelfristig den Austausch der Ölheizung gegen eine moderne, regenerative Heizung, um Energiekosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Ölheizsystem in einem Altbau aus 1970 mit mehreren auffälligen Merkmalen: einer ungewöhnlich leistungsstarken Heizungspumpe (160 W), einem großen Ausgleichsgefäß (35 l), einer breiten Brennerleistungsbandbreite (16–65 kW) und fehlender oder nicht funktionierender Außentemperaturfühler-Steuerung – ein deutlicher Hinweis auf veraltete oder fehlerhafte Regelungstechnik.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Brennerleistung von bis zu 65 kW ist für ein 180-m²-Haus mit Mansarde massiv überdimensioniert und birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verbrennung bei Teillast, erhöhte Rußbildung, Kondensatbildung im Schornstein, Korrosion und erhöhte CO-Entstehung – besonders bei fehlender oder defekter Regelung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder nicht funktionierende Außentemperaturfühler-Steuerung sowie der inoperative Temperaturwähler am Kessel deuten auf eine nicht mehr regelkonforme Heizungssteuerung hin – dies führt zu unnötigem Energieverbrauch, unzureichendem Komfort und erhöhtem Verschleiß.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Brennerleistung 'einfach feststellen' (z. B. am Typenschild), ist irreführend: Die Nennleistung (16–65 kW) ist ein Herstellerbereich; die tatsächliche eingestellte Leistung muss mittels Abgasanalyse (CO, O₂, Lambda) und Brennraumdruckmessung durch einen SHK-Fachbetrieb ermittelt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Einrohrsystem ist im Altbau häufig, aber nicht zwangsläufig vorhanden – die sichere Unterscheidung erfolgt nicht visuell an den Rohren, sondern an der Anordnung der Ventile: Bei Einrohrsystemen sind Vor- und Rücklauf in einem Rohr geführt, bei Zweirohrsystemen getrennt; entscheidend ist die hydraulische Weiche oder der Mischer, dessen Funktion hier fraglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die laute Pumpe (hört man im ganzen Haus) deutet auf falsche Dimensionierung, fehlende Schalldämmung, Kavitation oder Luft im System hin – alles potenzielle Ursachen für Schäden an Pumpen, Ventilen und Heizkörpern.
    ✅ Zustimmung: Der geplante Kontakt zum ehemaligen Service-Techniker ist sinnvoll, da er möglicherweise Informationen zur ursprünglichen Auslegung, Modifikationen oder bekannten Schwachstellen liefern kann – allerdings darf dies keine Ersatzbegutachtung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Abgasprüfung (nach DINAbk. 4751-1, DIN EN 15316-2, DGUV V3), inkl. Abgasanalyse, hydraulischem Abgleich, Prüfung der Regelungstechnik und Bewertung der Brennerleistung – eine Eigenbeurteilung oder Orientierung an veralteten Internetquellen ist hier nicht ausreichend und birgt Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 160-W-Pumpe ist veraltet, ineffizient und potenziell störanfällig.
    • Alle drei sehen die fehlende / nicht funktionierende Außentemperaturfühler-Steuerung als gravierenden Mangel mit Sicherheitsrelevanz.
    • Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
    • GoogleAI bewertet das System als prinzipiell identifizierbar durch visuelle Rohrverfolgung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich physikalische Methoden (Temperaturverhalten bei Ventilöffnung, Ventil-Anordnung) und warnen vor vorschnellen visuellen Schlüssen.
    • GoogleAI erwähnt keine asbestbedingten Risiken; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Dringlichkeit einer Asbestuntersuchung und kritisiert die knappe Dimensionierung des 35-Liter-Ausdehnungsgefäßes für 180 m².
    • Qwen ergänzt die konkreten Prüfstandards (DIN 4751-1, DIN EN 15316-2, DGUV V3) sowie die Notwendigkeit einer Abgasanalyse und hydraulischen Abgleichs – weit über GoogleAIs einfache Empfehlung hinaus.
    • GoogleAI geht davon aus, dass ein Zweirohrsystem "wahrscheinlicher" sei; Qwen relativiert dies mit "häufig, aber nicht zwangsläufig" und betont die entscheidende Rolle der Ventil- und Weichenkonfiguration – die sicherere Einschätzung ist Qwens Vorsicht, da Fehldiagnose hydraulische Probleme verstärken kann.
    • GoogleAI stellt keine direkte Gefahr bei 65-kW-Brennerleistung dar; DeepSeek und Qwen nennen explizit CO-Entstehung, Kondensatbildung und Schornsteinkorrosion – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens und DeepSeeks Einschätzung ist die sicherere.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen als sicherere, risikobewusstere Basis – insbesondere bei Gesundheitsgefahren (Asbest), Abgassicherheit und Regelungstechnik. GoogleAIs praktische Tipps zur Systemerkennung sind ergänzend nutzbar, aber nicht als Ersatz für Fachprüfung.
    Systemerkennung (Einrohr/Zweirohr) ⚠️ Abwägung Visuelle Rohrverfolgung (GoogleAI) ist ein erster Hinweis, aber zuverlässig nur durch Kombination aus Ventil-Anordnung, Temperaturverhalten bei offenen Ventilen und hydraulischer Weichenfunktion (DeepSeek, Qwen). Keine sichere Selbstdiagnose möglich.
    Sicherheitsrisiko Außentemperaturfühler ✅ Konsens Fehlende oder defekte Anbindung birgt Risiko von Überhitzung, Kesselpuffern, CO-Bildung und Regelungsversagen – alle drei Modelle nennen dies als kritisch.
    Asbestgefahr (Baujahr 1970) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen asbesthaltige Dichtungen/Isolierungen als ernstzunehmende Gesundheitsgefahr; GoogleAI unterlässt diese Warnung – der KI-Konsens ergibt sich aus den beiden risikobewussteren Modellen als verbindlich.
    Brennerleistung (16–65 kW) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht als Risiko; DeepSeek und Qwen identifizieren 65 kW als massiv überdimensioniert mit konkreten Gefahren (CO, Korrosion, Ruß). KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch, Handlungsempfehlung nach DeepSeek/Qwen.
    Pumpenaustausch & Geräusch ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf ineffiziente 160-W-Pumpe; Qwen und DeepSeek ergänzen konkrete Ursachen (Kavitation, Luft, fehlende Schalldämmung) – eindeutiger Konsens für Dringlichkeit des Austauschs.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Systemerkennung oder Regelungsanpassung vornehmen. Beauftragen Sie vor allen Maßnahmen einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit integrierter Asbestprüfung, Abgasanalyse, hydraulischem Abgleich und Prüfung der gesamten Regelungstechnik – dies entspricht dem sicherheitsorientierten Konsens von DeepSeek und Qwen und geht über Googles pragmatische Hinweise hinaus.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO)-Entstehung durch überdimensionierten Brenner bei fehlender Regelung Lebensbedrohliche Vergiftung, insbes. bei schlechter Raumluftzirkulation in Altbau-Mansarde
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Manipulation oder Demontage alter Dichtungen/Isolierungen Langfristige Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Lungenkrebs), hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Druckstoß oder Sicherheitsventil-Auslösung durch falsch dimensioniertes oder falsch vordrucktes 35-Liter-Ausdehnungsgefäß Wasserschaden, Heizungsausfall, evtl. Verletzungsgefahr durch plötzliche Entlüftung
    🔴 Risiko Kavitation oder Luft im System infolge der lauten 160-W-Pumpe Schäden an Pumpe, Ventilen und Heizkörpern, erhöhter Energieverbrauch, ungleichmäßige Raumtemperaturen
    🔴 Risiko Fehldiagnose als Zweirohrsystem führt zu falschem hydraulischem Abgleich Massive Energieverschwendung, Kaltstellen, Überhitzung einzelner Heizkörper, erhöhter Verschleiß
    ✅ Chance Austausch der Pumpe gegen Hocheffizienzmodell mit Drehzahlregelung Energieeinsparung bis zu 80 %, geräuschloser Betrieb, präzisere Regelung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung einer Außentemperaturfühler-Steuerung Optimierter Kesselbetrieb, geringere Brennstoffkosten, reduzierte Emissionen und Verschleiß
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich inkl. Ventil- und Weichenprüfung Einhaltung der Soll-Temperaturen in allen Räumen, Komfortsteigerung, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Asbestsanierung im Rahmen der Heizungsprüfung Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung, rechtssichere Dokumentation für eventuelle Verkaufspläne
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Blick auf Heizungsaustausch (z. B. Wärmepumpe) Vorbereitung auf zukünftige Fördermittel (BEGAbk.), Reduktion von Heizkosten und CO₂-Ausstoß
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor jeglichem Eingriff einen akkreditierten Asbest-Sanierungs- oder Analysebetrieb für eine Materialprobe an Dichtungen, Kesselisolierung und Rohrverbindungen.
    2. SHK-Fachbetrieb mit Zertifikat suchen: Beauftragen Sie einen Betrieb mit Nachweis für DIN EN 15316-2 und DGUV V3-Prüfung – nicht nur für Heizung, sondern explizit für Abgasanalyse und Regelungstechnik.
    3. Abgasanalyse & Brennerleistungsprüfung verlangen: Fordern Sie schriftlich die Messung von CO, O₂ und Lambda sowie die Ermittlung der tatsächlich eingestellten Brennerleistung – nicht nur das Typenschild.
    4. Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Lassen Sie vom SHK-Fachbetrieb den Vordruck des 35-Liter-Gefäßes messen und ggf. anpassen – inkl. Dichtheitsprüfung und Funktionskontrolle des Sicherheitsventils.
    5. Pumpen- und Regelungskonzept erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen konkreten Austauschplan für die 160-W-Pumpe sowie die Nachrüstung einer funktionierenden Außentemperaturfühler-Steuerung mit Mischerregelung.
    6. Hydraulischen Abgleich dokumentieren lassen: Fordern Sie eine schriftliche Abgleichdokumentation mit eingestellten Ventilvorgaben und Vorlauf-/Rücklauftemperaturen für jedes Heizkörperpaar – auch für späteren Heizungsaustausch relevant.
    Einrohrheizung
    Ein Heizsystem, bei dem alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind und von einem einzigen Rohr versorgt werden. Die Temperatur des Wassers nimmt von Heizkörper zu Heizkörper ab.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrheizung, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Zweirohrheizung
    Ein Heizsystem, bei dem jeder Heizkörper separat mit Vor- und Rücklaufleitungen an den Heizkessel angeschlossen ist. Dies ermöglicht eine gleichmäßigere Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Einrohrheizung, Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf.
    Hocheffizienzpumpe
    Eine Umwälzpumpe, die im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen deutlich weniger Strom verbraucht. Sie passt ihre Leistung automatisch an den Bedarf an.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizungspumpe, Energieeffizienz.
    Ausgleichsgefäß
    Ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen auszugleichen und den Druck im System konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Druckausdehnungsgefäß, Heizungswasser, Druckhaltung.
    Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und diese Information an die Heizungsregelung weiterleitet, um die Heizleistung entsprechend anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Vorlauftemperatur, Witterungsführung.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
    Rücklauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel fließt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Einrohr- und einem Zweirohrsystem?
      Bei einem Einrohrsystem sind die Heizkörper in Reihe geschaltet, wodurch die Temperatur von Heizkörper zu Heizkörper sinkt. Ein Zweirohrsystem versorgt jeden Heizkörper separat mit Vor- und Rücklauf, was zu einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung führt.
    2. Wie erkenne ich, welches Heizsystem ich habe?
      Verfolgen Sie die Rohre. Bei einem Einrohrsystem führt ein einzelnes Rohr von Heizkörper zu Heizkörper. Bei einem Zweirohrsystem hat jeder Heizkörper separate Vor- und Rücklaufleitungen.
    3. Ist eine Pumpe mit 160W noch zeitgemäß?
      Eine Pumpe mit 160W ist für heutige Verhältnisse relativ groß und verbraucht viel Strom. Moderne Hocheffizienzpumpen sind deutlich sparsamer und können die Energiekosten senken.
    4. Sollte ich die Pumpe austauschen?
      Ein Austausch der Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe kann sich lohnen, da diese deutlich weniger Strom verbrauchen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Pumpe für Ihre Anlage geeignet ist.
    5. Was ist ein Ausgleichsgefäß?
      Ein Ausgleichsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturunterschieden aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch oder zu niedrig wird.
    6. Was macht ein Außentemperaturfühler?
      Ein Außentemperaturfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungssteuerung weiter. Die Steuerung passt dann die Vorlauftemperatur der Heizung entsprechend an, um Energie zu sparen.
    7. Was bedeutet Vorlauf- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern fließt. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern zurück zum Kessel fließt.
    8. Was ist ein Ölbrenner?
      Ein Ölbrenner ist ein Gerät, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Die Wärme wird dann an das Heizungswasser übertragen, das durch die Heizkörper zirkuliert.
    • Heizungspumpe austauschen
      Informationen zu den Vorteilen und dem Ablauf eines Pumpentauschs.
    • Hydraulischer Abgleich
      So optimieren Sie die Wärmeverteilung in Ihrem Heizsystem.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für eine effiziente Wärmeabgabe.
    • Heizungsrohre isolieren
      Wie Sie Wärmeverluste reduzieren und Energiekosten sparen.
    • Ölheizung modernisieren
      Optionen und Förderungen für die Erneuerung Ihrer Ölheizung.
  2. Einrohr-/Zweirohrheizung: Benötige ich genauere Fragen?
    Fragen zu dumm?
    Hat niemand Tipps für mich? Muss ich genauer fragen?
    • Helmut Raiger
  3. Ölbrenner im Altbau: Typenschild und Brenner-Kessel-Abstimmung
    Ist denn die Anlage
    etwa auch Baujahr '70? Dann sollten andere etwas schreiben, ich aber nicht.
    Um Näheres über Ölbrenner zu erfahren, bemühen Sie die Suchfunktion in diesem Forum. Sie werden reichlich fündig.
    Ob der Brenner zum Kessel passt, sehen Sie am Besten am Typenschild des Kessels. Der Brenner wird nämlich mit seiner Bandbreite auf den Kessel eingestellt.
    Wenn Ihnen Ihr bisheriger Servicemann nicht bereitwillig Auskünfte erteilt, hat er dann Angst, dass jemand anderes am Brenner rumfummelt?
    Sagen Sie uns mal das Fabrikat und den Typ der Pumpe, dann geht es vielleicht weiter. Auch zu Einrohr- od. Zweirohr finden Sie hier gerade in den letzten Tagen aufschlussreiches.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Einrohrsystem im Altbau: Schwerkraft, Thermostatventile & Durchfluss
    Die meisten Unklarheiten gelöst ...
    Nach einem längeren Gespräch mit dem Heizungsprofi ums Eck, stellt sich heraus:
    • Die Heizung ist ein Einrohrsystem mit Schwerkraft-Heizkörperanbindung und 30a alt, d.h. unten geht ein Rohr vorbei und nach oben liegt der Heizkörper parallel. Deshalb habe ich auch zum Teil so dicke Anschlussrohre.
    • Thermostatventile könnten dazu führen, dass die Durchflutung zu gering wird, weil die einen höheren Widerstand hätten.
    • Die Pumpe hat 160 W und ist viel zu dick (könnte weniger als 50 W haben (aus dem Bauch heraus) ).
    • Der Kessel ist mit 35.000 kcal/h = ca. 40 kW beschriftet, der eingebaute Brenner hat je nach Flammrohr 16-65 kW, hilft mir also auch nicht so recht. Beim nächsten Service frage ich nach dem Flammrohr und Druck, Luftmenge kann ich selber ablesen.
    • Der bisherige Heizungsmann hat mir keine Auskunft gegeben, weil ich ihn noch nicht gefragt habe. Rumgefummelt habe ich auch nicht. Aber ich bin halt gern schlau aus unabhängiger Quelle bevor ich mit jemandem rede, der _auch_ an meinem Geld interessiert ist.
    • Inzwischen habe ich das Datenblatt von meinem 30a alten Kessel bekommen (faszinierend!) und festgestellt, dass da nur ein Thermostat den Brenner ein oder ausschaltet (das scheint sich aber nicht mehr verstellen zu lassen (siehe Drehversuch im ersten Versuch) ).
    • Die Wassertemperatur des darüber liegenden Edelstahlboilers 120 l beeinflusst auch dieses Thermostat und damit wird immer nachgeheizt wenn jemand >5 min warmes Wasser zapft.
    Ich werde jetzt mal die Pumpe und die Steuerung mit dem "Heizungsfachmann meines Vertrauens" diskutieren, da die ja ca. 4000 h/a läuft und somit ca. 640 kWh/a verschlingt. Gibt es etwas das ich unbedingt angehen sollte, bevor der nächste Winter kommt?
    Danke für evtl. Tipps im Voraus
    • Helmut Raiger
    Einrohr- oder Zweirohrheizung im Altbau erkennen & sanieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Identifizierung und Optimierung von Heizsystemen in einem Altbau aus den 1970er Jahren. Diskutiert werden die Unterschiede zwischen Einrohr- und Zweirohrheizungen, die korrekte Einstellung des Ölbrenners und die Auswirkungen von Thermostatventilen auf den Durchfluss in einem Einrohrsystem. Ein Heizungsprofi gibt Auskunft über die Besonderheiten der Anlage.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Einrohrsystem im Altbau: Schwerkraft, Thermostatventile & Durchfluss können Thermostatventile in einem Einrohrsystem zu Problemen mit dem Durchfluss führen, da sie den Widerstand erhöhen. Dies sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Dimensionierung der Pumpe und die Einstellung des Brenners sind entscheidend für die Effizienz des Heizsystems. Ein zu großer Brenner kann unnötig Energie verbrauchen. Die korrekte Einstellung des Brenners auf den Kessel wird im Beitrag Ölbrenner im Altbau: Typenschild und Brenner-Kessel-Abstimmung erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsprofi zu konsultieren, um das Heizsystem im Detail zu analysieren und die optimalen Einstellungen vorzunehmen. Die Informationen aus dem Thread, insbesondere aus dem Beitrag Einrohrsystem im Altbau: Schwerkraft, Thermostatventile & Durchfluss, können dabei helfen, die richtigen Fragen zu stellen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungssystem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Kreisläufe, Kosten & Installation?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachträglich im Bad: Zweirohr-System unter Fliesen verlegen? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper: OG Heizkörper lauwarm – Ursachen, Lösungen, Mischer-Probleme?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper bleibt unten kalt nach Tausch: Ursachen, Lösungen & Einrohrsystem-Check
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreislauf Etagenverteilung prüfen: Funktion, Probleme & Optimierung der Wärmeversorgung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ein Heizkreis für 15 Heizkörper? Optimale Heizkreisverteilung für 400 m² Haus
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrsystem Heizkörper kalt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsprobleme: Innenraumthermostat oder Außentemperaturfühler defekt? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungssystem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungssystem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einrohr- oder Zweirohrheizung erkennen: Unterschiede, Vor- & Nachteile im Altbau?
Suche nach: Einrohr vs. Zweirohr: Heizungssystem erkennen
Suche nach: Einrohrheizung, Zweirohrheizung, Heizungssystem, Altbau, Heizungsrohre, Heizung erkennen, Heizung sanieren
