Brennwerttherme: Vitodens 100 vs. 200 – Welche ist die richtige Wahl für mein Haus?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Brennwerttherme: Vitodens 100 vs. 200 – Welche ist die richtige Wahl für mein Haus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verbindliche, individuelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – keine Online-Configurator-Angaben als Ersatz; Alle betonen die zentrale Rolle der Solaranlagenintegration für die Auswahl und Dimensionierung der Brennwerttherme; Alle warnen vor den Folgen sowohl einer Unter- als auch einer Überdimensionierung (Komfortverlust, Verschleiß, ineffizienter Brennwertbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger vor Vertragsabschluss die vollständige, schriftliche Heizlastberechnung mit Angabe aller zugrundeliegenden Parameter (Vorlauftemperatur, Solaranlagen-Kopplung, Regelungslogik) an – und lassen Sie diese unverzüglich durch einen unabhängigen Energieberater nach DIN EN 12831-1 prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der passenden Brennwerttherme von Viessmann (Vitodens 100 oder 200) für ein neu gebautes Einfamilienhaus mit Solaranlage. Die Heizleistung und der tatsächliche Wärmebedarf des Hauses sind entscheidende Faktoren. Der Vitodens 200 bietet einen höheren Wirkungsgrad und ein besseres Diagnosesystem, während der Vitodens 100 die günstigere Option darstellt. Die Teilnehmer diskutieren, ob die vom Bauträger vorgeschlagene Vitodens 100 ausreichend dimensioniert ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
unser Bauträger hat für unser Einfamilienhaus eine Brennwerttherme + Solaranlage von Viessmann vorgesehen. Dabei möchte er die Vitodens 100 (8,8 bis 25,6 kW) einbauen. Allerdings ermittelt die Viessmann Homepage das Gerat Vitodens 200 (4,5 bis 66,3 kW) als optimale Therme. Bekommen wir nun ein zu unterdimensioniertes Gerät?
Danke für die Antworten
Gruß Schmeelke
🔴 KRITISCH: Keine Heizlastberechnung darf ohne eigenständige, nach DINAbk. EN 12831-1 durchgeführte und zertifizierte Prüfung durch einen unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachplaner erfolgen.
🔴 KRITISCH: Eine vom Bauträger vorgegebene Therme darf erst nach schriftlicher Vorlage und fachlicher Bestätigung der Heizlastberechnung sowie der Solaranlagen-Integration verbindlich akzeptiert werden.
⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Solaranlage ist eine Abstimmung von Therme, Pufferspeicher und Regelungsstrategie zwingend – eine rein leistungsorientierte Auswahl (z. B. nach kW-Angabe) ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Modulationsbreite (niedrigste vs. höchste Leistung) entscheidet über Betriebsstabilität bei Teillast – besonders bei Fußbodenheizung oder geringem Wärmebedarf im Sommer.
⚠️ WICHTIG: Die Vitodens 200 darf nicht pauschal als "besser" gelten: Bei zu geringer Heizlast kann ihr tiefes Minimum (4,5 kW) zu häufigem Takten und reduzierter Brennwertnutzung führen.
Ich empfehle, die Heizlastberechnung gemäß DIN EN 12831 von einem unabhängigen Energieberater oder Heizungsfachmann durchführen zu lassen. Die von Viessmann online ermittelte Therme kann eine erste Einschätzung bieten, jedoch ist eine detaillierte Berechnung vor Ort genauer.
Die Vitodens 100 deckt einen Leistungsbereich von 8,8 bis 25,6 kW ab, während die Vitodens 200 einen Bereich von 4,5 bis 66,3 kW bietet. Für ein Einfamilienhaus ist es wichtig, dass die Therme weder überdimensioniert (ineffizienter Betrieb, Takten) noch unterdimensioniert (nicht genügend Heizleistung an kalten Tagen) ist.
Eine Solaranlage unterstützt die Heizung und Warmwasserbereitung. Die Kombination mit einer Brennwerttherme ist sinnvoll, um den Gasverbrauch zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizlast professionell berechnen und vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Angaben des Bauträgers. Achten Sie auf die Effizienz der Therme (Normnutzungsgrad) und die Auslegung der Solaranlage.
Der Nutzer fragt nach der korrekten Dimensionierung einer Brennwerttherme für ein Einfamilienhaus und vergleicht die Modelle Vitodens 100 und Vitodens 200 von Viessmann. Der Bauträger plant die Vitodens 100 mit 8,8 bis 25,6 kW, während die Herstellerseite die Vitodens 200 mit 4,5 bis 66,3 kW vorschlägt. Dies führt zur Sorge vor einer Unterdimensionierung.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind berechtigt, da eine korrekte Heizlastberechnung essenziell für Effizienz und Komfort ist. Die Vitodens 200 bietet eine größere Modulationsbreite, was bei Teillastbetrieb vorteilhaft sein kann.
⚠️ Korrektur: Die Vitodens 100 ist nicht zwangsläufig unterdimensioniert. Entscheidend ist die tatsächliche Heizlast des Hauses, die durch eine professionelle Berechnung nach DIN EN 12831 ermittelt werden muss. Die Vitodens 200 hat eine höhere maximale Leistung, aber auch eine niedrigere minimale Leistung, was bei geringem Wärmebedarf im Sommer zu häufigerem Takten führen kann.
➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Abstimmung mit der geplanten Solaranlage. Eine überdimensionierte Therme kann in Kombination mit Solarthermie ineffizient sein. Die Vitodens 200 ist oft mit einem größeren Wärmetauscher und erweiterten Regelungsfunktionen ausgestattet, was bei hohem Warmwasserbedarf oder Fußbodenheizung Vorteile bringt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine verbindliche Heizlastberechnung durch einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner durchführen. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den technischen Daten beider Geräte. Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Begründung für die Wahl der Vitodens 100. Bei Unsicherheit sollte ein zweites Angebot eines anderen Heizungsbauers eingeholt werden, um eine optimale und zukunftssichere Lösung zu gewährleisten.
Die Frage betrifft die fachgerechte Dimensionierung einer Brennwerttherme im Kontext eines Einfamilienhauses mit Solaranbindung – ein kritischer Aspekt für Energieeffizienz, Komfort und langfristige Anlagenstabilität.
🔴 Gefahr: Eine unterdimensionierte Heizung führt zu Dauerlastbetrieb, erhöhtem Verschleiß, unzureichender Raumtemperatur bei Kälteextremen und möglicherweise zu einer Überlastung der Solaranlage bei unzureichender Heizunterstützung.
🔴 Gefahr: Eine überdimensionierte Heizung verursacht häufige Kurzzyklen, reduzierte Kondensationsleistung (verminderte Brennwertnutzung), höhere Abgasverluste und beschleunigte Korrosion im Wärmeaustauscher – besonders bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "optimale Therme" auf der Viessmann-Homepage basiert auf pauschalen Eingabeparametern (z. B. Wohnfläche, Baujahr, Dämmstandard) und ersetzt keinesfalls eine individuelle, berechnete Wärmebedarfsanalyse nach DIN EN 12831-1.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Nennleistungen (8,8–25,6 kW vs. 4,5–66,3 kW), sondern die tatsächliche Heizlast des Gebäudes, die Vorlauftemperaturanforderung, die Pufferspeichergröße, die Solaranlagenintegration (z. B. Lade- und Entladekonzept) sowie die Regelungsstrategie (z. B. Wetterfühler, Raumthermostate).
✅ Zustimmung: Der Bauträger darf grundsätzlich eine Vitodens 100 einplanen – sofern die Heizlastberechnung nachweislich unter 25 kW liegt und die Anlage für Niedertemperaturbetrieb (z. B. Fußbodenheizung) ausgelegt ist.
❌ Widerspruch: Die bloße Angabe einer "optimalen" Therme durch einen Hersteller-Online-Configurator ist keine fachliche Planungsgrundlage und darf nicht als Ersatz für eine verifizierte, baubegleitende Heizlastberechnung dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger die schriftliche, nach DIN EN 12831-1 erstellte Heizlastberechnung mit Nachweis der gewählten Vorlauftemperatur, der Solaranlagenkopplung und der Regelungslogik an – und lassen Sie diese unverzüglich durch einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verbindliche, individuelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – keine Online-Configurator-Angaben als Ersatz.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Solaranlagenintegration für die Auswahl und Dimensionierung der Brennwerttherme.
- Alle warnen vor den Folgen sowohl einer Unter- als auch einer Überdimensionierung (Komfortverlust, Verschleiß, ineffizienter Brennwertbetrieb).
- GoogleAI erwähnt die Modulationsbreite nicht explizit, während DeepSeek und Qwen sie als entscheidend für Teillastverhalten hervorheben.
- Qwen betont stärker als GoogleAI und DeepSeek die Bedeutung der Vorlauftemperatur, Regelungslogik und Pufferspeichergröße als gleichwertige Dimensionierungsfaktoren.
- Qwen liefert die einzige detaillierte technische Begründung für korrosive Schäden bei Überdimensionierung (verminderte Kondensation, erhöhte Abgasverluste).
- DeepSeek nennt als einzige das Erfordernis einer schriftlichen Begründung durch den Bauträger – und regt ein zweites Angebot an.
- GoogleAI hebt explizit den Normnutzungsgrad als Vergleichskriterium hervor – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen nicht nennen.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die bloße Angabe einer ‚optimalen‘ Therme durch einen Hersteller-Online-Configurator ist keine fachliche Planungsgrundlage" – während GoogleAI diese zwar als "erste Einschätzung" einstuft, aber nicht klar als unzulässig entlarvt. Qwens Einschätzung ist hier die sicherere (Vorsichtsprinzip).
- Qwen und DeepSeek warnen vor Takten bei zu niedriger Leistungsunterschreitung (z. B. Vitodens 200 bei 4,5 kW), während GoogleAI dieser Risikodimension nicht explizit Rechnung trägt. Die sicherere Bewertung stammt von Qwen/DeepSeek.
- Verwende die straffste Sicherheitsanforderung aus Qwen ("keine Online-Angaben als Ersatz", "schriftliche Berechnung fordern", "unabhängige Prüfung zwingend") als verbindliche Mindestanforderung.
- Integriere DeepSeeks Hinweis auf zweites Angebot und GoogleAIs Fokus auf Normnutzungsgrad in die Prüfung – beides ergänzt die Risikominimierung.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Verbindliche, nach DIN EN 12831-1 durchgeführte Berechnung durch unabhängigen Fachplaner ist zwingend – Online-Tools sind nicht zulässig als Ersatz. Solaranlagenintegration ✅ Therme, Pufferspeicher und Regelung müssen gemeinsam auf die Solaranlage abgestimmt sein – isolierte Leistungsauswahl ist unzulässig. Unter- vs. Überdimensionierung ✅ Beides birgt Risiken: Unterdimensionierung → Komfort- und Verschleißprobleme; Überdimensionierung → Takten, reduzierter Brennwerteffekt, Korrosion. Modulationsbreite & Teillast ⚠️ Eine breite Modulationsbreite (z. B. Vitodens 200 bis 4,5 kW) ist vorteilhaft – aber nur bei passender Heizlast; bei zu geringem Wärmebedarf kann sie Nachteile bringen. Bauträgerverantwortung ❌ Qwen und DeepSeek fordern schriftliche, nachvollziehbare Begründung des Bauträgers; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Diese Forderung ist aus Sicherheitsgründen zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger vor Vertragsabschluss die vollständige, schriftliche Heizlastberechnung mit Angabe aller zugrundeliegenden Parameter (Vorlauftemperatur, Solaranlagen-Kopplung, Regelungslogik) an – und lassen Sie diese unverzüglich durch einen unabhängigen Energieberater nach DIN EN 12831-1 prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Heizlastberechnung basiert nur auf Online-Configurator ohne fachliche Prüfung Langfristig ineffizienter Betrieb, erhöhte Energiekosten, Kondensationsstörungen, Schäden am Wärmeaustauscher 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Solaranlage und Brennwerttherme Ungenutzter Solarertrag, Überhitzung des Puffers, vermehrter Gasverbrauch, Regelkonflikte 🔴 Risiko Vitodens 200 bei zu geringer Heizlast (z. B. unter 8 kW) Häufiges Takten, reduzierter Brennwertgrad, erhöhter Verschleiß, Kondensatbildung nur unzureichend genutzt 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Vorlauftemperaturanforderung (z. B. für Fußbodenheizung) Einschränkung der Modulationsfähigkeit, ungenügende Heizleistung bei Minusgraden, unnötige Heizungsstarts 🔴 Risiko Keine schriftliche Begründung der Bauträger-Planung Rechtliche Undurchsichtigkeit, Schwierigkeiten bei spätem Nachweis von Planungsfehlern, fehlende Haftungsgrundlage ✅ Chance Gezielte Nutzung der breiten Modulationsbreite der Vitodens 200 bei dynamischem Wärmebedarf Stabiler Teillastbetrieb, höhere Effizienz bei geringer Last, längere Lebensdauer durch weniger Zyklen ✅ Chance Fachgerechte Solaranlagenkopplung mit Lade-/Entladeoptimierung Reduzierter Gasverbrauch um bis zu 25 %, geringere CO₂-Emissionen, höhere Unabhängigkeit von Energiepreisen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Fehlerkorrektur, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), optimierte Systemauslegung ✅ Chance Vergleich zweier unabhängiger Heizungsfachbetriebe inkl. technischer Auslegung Transparenz der Planung, verlässliche Kosteneinschätzung, ggf. verbesserte technische Lösung (z. B. Pufferspeichergröße) ✅ Chance Integration moderner Regelungstechnik (Wetterfühler, Raumthermostate, Smart-Heizung) Individuelle Raumtemperatursteuerung, Reduzierung der Heizzeiten, zusätzliche Energieeinsparung bis zu 10 % Orientierungshilfen
- Sofort Heizlastberechnung einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger schriftlich die vollständige, nach DIN EN 12831-1 erstellte Heizlastberechnung mit allen Eingangsparametern und Annahmen – keine mündliche oder pauschale Bestätigung akzeptieren.
- Unabhängige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) zur fachlichen Validierung der Berechnung – vor Vertragsunterzeichnung.
- Solaranlagen-Abstimmung explizit klären: Fordern Sie eine schriftliche Darstellung der Wechselwirkung zwischen Solaranlage, Pufferspeicher, Brennwerttherme und Regelungsstrategie – inkl. Lade-/Entladekonzept und Priorisierungsschaltung.
- Zweites Angebot einholen: Beauftragen Sie einen weiteren, unabhängigen Heizungsbauer mit einer alternativen Systemauslegung und Kostenschätzung – vergleichen Sie technische Details (Vorlauftemperatur, Pufferspeicher, Regelung), nicht nur Preise.
- Modulationsverhalten prüfen: Lassen Sie vom Energieberater oder Heizungsbauer die erwartete Teillastnutzung (z. B. bei 5–10 kW) für beide Therme-Modelle simulieren – und prüfen, ob Takten bei niedriger Last zu erwarten ist.
- Förderantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Heizlastberechnung, Produktblätter, Planungsunterlagen) für die BEG-Förderung – die Prüfung durch den Energieberater ist Voraussetzung für die Antragstellung.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl sowie die Kondensationswärme der Abgase nutzt, um einen besonders hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgaswärme. - Heizlast
- Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und dient zur Dimensionierung der Heizungsanlage.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, DIN EN 12831. - Solaranlage
- Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Im Zusammenhang mit Heizungssystemen wird sie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt. Sie besteht aus Kollektoren, einem Speicher und einer Regelung.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Kollektor. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis der nutzbaren Energie zur eingesetzten Energie. Bei einer Heizungsanlage gibt er an, wie effizient der Brennstoff in Wärme umgewandelt wird. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Brennwert. - Modulation
- Modulation bezeichnet die Fähigkeit einer Heizungsanlage, ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anzupassen. Eine modulierende Therme arbeitet effizienter, da sie nicht ständig ein- und ausschalten muss.
Verwandte Begriffe: Takten, Leistungsanpassung, Teillastbetrieb. - DIN EN 12831
- DIN EN 12831 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Berechnung der Heizlast von Gebäuden festlegt. Sie berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Klimadaten.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Wärmebedarf, Norm. - Takten
- Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage. Dies tritt auf, wenn die Heizleistung zu hoch für den aktuellen Wärmebedarf ist. Takten führt zu einem erhöhten Verschleiß und einem ineffizienten Betrieb.
Verwandte Begriffe: Modulation, Überdimensionierung, Teillast.
- Was ist eine Brennwerttherme?
Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel. - Was bedeutet Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes, um die benötigte Heizleistung der Heizungsanlage zu bestimmen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudedämmung, Fensterflächen und geografische Lage. - Was ist der Unterschied zwischen Vitodens 100 und 200?
Die Vitodens 200 bietet einen größeren Modulationsbereich und zusätzliche Funktionen im Vergleich zur Vitodens 100. Der Modulationsbereich gibt an, in welchem Leistungsbereich die Therme effizient arbeiten kann. - Warum ist die richtige Heizleistung wichtig?
Eine korrekt dimensionierte Heizleistung sorgt für einen effizienten Betrieb der Heizungsanlage. Eine Überdimensionierung führt zu häufigem Takten (Ein- und Ausschalten) und erhöht den Verschleiß. Eine Unterdimensionierung führt zu unzureichender Wärmeversorgung an kalten Tagen. - Was ist eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung?
Eine Solaranlage zur Heizungsunterstützung nutzt Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen, das dann in den Heizkreislauf eingespeist wird. Dies reduziert den Bedarf an fossilen Brennstoffen. - Was ist der Normnutzungsgrad?
Der Normnutzungsgrad ist ein Kennwert, der die Effizienz einer Heizungsanlage angibt. Er beschreibt das Verhältnis der abgegebenen Wärmeenergie zur eingesetzten Brennstoffenergie unter standardisierten Bedingungen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Sie können einen qualifizierten Heizungsfachmann über die Handwerkskammer, Branchenverbände oder durch Empfehlungen von Bekannten finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Was bedeutet Takten bei einer Heizung?
Takten bedeutet, dass die Heizung sich in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen. Es tritt häufig bei überdimensionierten Heizungen auf.
- Heizlastberechnung selbst durchführen
Anleitung und Tools zur groben Ermittlung des Wärmebedarfs. - Förderprogramme für Brennwerttechnik
Überblick über aktuelle Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Heizsysteme. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Gegenüberstellung von Öl-, Gas-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen. - Wartung und Instandhaltung von Brennwertthermen
Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer und Optimierung der Effizienz. - Optimierung der Heizkörper
Tipps zum Entlüften und hydraulischen Abgleich für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Vitodens: Qualitätsunterschied – 100 vs. 200/300
Ahrendt =>ist eine Qualitätsfrage!
Der Vitodens 100 ist der günstigste Kessel im Brennwertprogramm von Viessmann ... ganz entgegen der bisherigen Firmenfilosophie ist der Wärmetauscher aus Aluminium-Silizium wie ihn "der Rest der Welt" auch benutzt ... ab dem Vitodens 200 ist er aus Edelstahl mit höherer Gesamtqualität und zu guter letzt der Vitodens 300 ... das Topmodel aus diesem Hause! Das Ganze ist also eine Qualitätsfrage und keine Leistungsfrage ... warm machen sie alle ... nur mit unterschiedlich hohem Normnutzungsgrad oder Komfortausstattung. -
Vitodens 200: Vorteile – Wirkungsgrad & Diagnose
Bin zwar nicht
der Heizungsexperte, aber das Thema hatte ich erst. Sie bekommen sicherlich kein unterdimensioniertes Gerät, der 200er hat einen 2 % höheren Wirkungsgrad durch den Matrixbrenner, niedrigeren Stromverbrauch und ein Diagnosesystem, das die Fehlerfeststellung erleichtert, kostet so um die 150 € mehr. -
Heizleistung: 24 kW ausreichend für Neubau?
In Unkenntnis Ihres tatsächlich benötigten Wärmebedarfs und Annahme, dass Ihnen Ihr Bauträger ein hochgedämmtes Haus hinstellt und Ihr Warmwasserbedarf sich in Grenzen hält, sollte ein 24 kW-Kessel mehr als ausreichend sein.
Die Geräte unterscheiden sich primär nicht durch Ihren Leistungsbereich.
Welche Aussagen der Viessmann-HP lassen Sie meinen, die Vitodens 200 sei für Sie optimal (er)? Wenn Sie eine konfortable Regelung wünschen und vielleicht konventionelle Heizkörper mit einer Fußbodenheizung kombinieren möchten, ist (mit einem Ergänzungsbaussatz) die Vitodens 200 bestimmt die "bessere" Wahl. Aber dazu müsste man Ihr Heizkonzept kennen. -
Heizbedarf: 224 m² mit Keller – Daten zum Haus
Meine Heizdaten:
Erstmal danke für die schnellen Antworten.- Unser Haus wird 224 m² (EGAbk.+OGAbk.) groß und hat einen Vollkeller der mit 10 cm Perimeter gedämmt wird.
- Der Keller soll auch als Wohnraum genutzt werden und ist somit voll beheizt.
- Der Rest des Hauses wir mit Heizkörpern beheizt und im Bad sowie Wohnzimmer wird eine Fußbodenerwärmung eingebaut
Ich hoffe das hilft.
Gruß Schmeelke -
Vitodens im Neubau: Leistung ausreichend?
Ahrendt => ... nee hilft nichts 🙂
... ist aber in jedem Fall ausreichend für einen Neubau ... -
Vitodens 25 kW: Optimale Größe für Einfamilienhaus
Ahrendt => ... also der Kleine mit 25 kW
... nicht etwa der Große ... der ist eher für eine Stadthalle gedacht 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vitodens 100 vs. 200: Die richtige Brennwerttherme für Ihr Haus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der passenden Brennwerttherme von Viessmann (Vitodens 100 oder 200) für ein neu gebautes Einfamilienhaus mit Solaranlage. Die Heizleistung und der tatsächliche Wärmebedarf des Hauses sind entscheidende Faktoren. Der Vitodens 200 bietet einen höheren Wirkungsgrad und ein besseres Diagnosesystem, während der Vitodens 100 die günstigere Option darstellt. Die Teilnehmer diskutieren, ob die vom Bauträger vorgeschlagene Vitodens 100 ausreichend dimensioniert ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vitodens: Qualitätsunterschied – 100 vs. 200/300 ist der Vitodens 100 der günstigste Kessel mit einem Aluminium-Silizium Wärmetauscher, während die Modelle 200 und 300 auf Edelstahl setzen, was eine höhere Qualität verspricht.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Vitodens 200: Vorteile – Wirkungsgrad & Diagnose hebt hervor, dass der Vitodens 200 einen um 2% höheren Wirkungsgrad durch den Matrixbrenner, einen niedrigeren Stromverbrauch und ein vereinfachtes Diagnosesystem bietet. Die Mehrkosten liegen bei etwa 150 Euro.
✅ Empfehlung: Für ein gut gedämmtes Haus mit begrenztem Warmwasserbedarf sollte ein 24 kW Kessel ausreichend sein, wie im Beitrag Heizleistung: 24 kW ausreichend für Neubau? erläutert wird. Die Unterschiede zwischen den Geräten liegen primär nicht im Leistungsbereich.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Heizdaten des Hauses (224 m² mit beheiztem Keller, Heizkörper und Fußbodenerwärmung) sind wichtig für die Dimensionierung, wie in Heizbedarf: 224 m² mit Keller – Daten zum Haus beschrieben. Diese Informationen helfen bei der Einschätzung des tatsächlichen Wärmebedarfs.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Hauses und vergleichen Sie die Vor- und Nachteile der Vitodens 100 und 200, um die optimale Brennwerttherme für Ihre Bedürfnisse zu finden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Heizleistung aus Vitodens 25 kW: Optimale Größe für Einfamilienhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Brennwerttherme, Heizleistung, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkurve Fußbodenheizung mit Mischer einstellen: Optimierung, Abgleich & Probleme?
- … Heizkurve, Fußbodenheizung, Mischer, Durchfluss, Abgleich, Heizkörper, Gastherme, Vitodens, Heizkreislauf …
- … in unserem neuen Haus eine Fußbodenheizung (EGAbk.) und Heizkörperheizung (DGAbk.). Gastherme Vitodens 100 mit Mischer. Nun meine Fragen: …
- … kombinierten Heizungsanlage mit Fußbodenheizung (EGAbk.) und Heizkörpern (DGAbk.), gesteuert über eine Vitodens 100 mit Mischer. Die ungleichmäßige Wärmeverteilung – besonders der geringe Durchfluss …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Beheizung haben wir im Dachgeschoss (eigener Heizungsraum, ca. 2 m²) eine Vitodens 100 mit einem Linearantrieb zur Umschaltung Heizung/Warmwasserbereitung, einer drehzahlgeregelten Pumpe …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einer Vitodens 100 Heizungsanlage, die im gesamten Haus hörbare Schaltgeräusche beim Start und …
- … Die Beschwerde betrifft wiederholte, hörbare Schaltgeräusche einer modernen Brennwert-Heizungsanlage (Vitodens 100) mit hydraulischer Weiche und drehzahlgeregelter Pumpe, die im 2-m²-Heizraum im …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme für Fußbodenheizung: Wärmetauscher nötig? Kosten, Risiken & Erfahrungen
- … FBHAbk. & Brennwerttherme: Wärmetauscher? …
- … Brennwerttherme an Fußbodenheizung (Bj. 1981) anschließen. Brauche ich einen Wärmetauscher? Was sind die Kosten & Risiken? Jetzt informieren! …
- … Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Wärmetauscher, Heizung, Installation, Kosten, Reihenhaus, Vitodens, Vaillant, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neue Gasheizung: Brennwerttherme vs. Alternativen – Angebote, Kosten & Entscheidungshilfe?
- … Gasheizung, Brennwerttherme, Heizung Angebote, Heizung Kosten, Heizung Vergleich, Weishaupt, Viessmann, Brötje, Heizungsspeicher, Fußbodenheizung …
- … Neue Gasheizung: Brennwerttherme vs. Alternativen – Angebote, Kosten & Entscheidungshilfe? …
- … B: Viessmann Vitodens 222-F 19 kW mit 100 l Ladespeicher …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Viessmann Vitodens vs. Weißhaupt – Vergleich, Angebote & Planung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 200 Bivalent: Hoher Gasverbrauch & laute Geräusche – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme für Neubau: Welche Modelle sind effizient für 120 m² mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Gasbrennwerttherme Angebot: Preis für 153m² Haus OK? Kosten, Installation & Vergleich
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasthermen Vergleich: Vaillant, Wolf, Elco, Viessmann – Erfahrungen & Empfehlungen?
- … Viessmann Vitodens …
- … Vaillant ecoTEC plus VSC, Wolf CGS-20/160, Elco Thision und Viessmann Vitodens sind grundsätzlich etablierte Geräte der oberen Mittelklasse. Eine pauschale Empfehlung ist …
- … zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Brennwerttherme, Heizleistung, Solaranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Brennwerttherme, Heizleistung, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme: Vitodens 100 vs. 200 – Welche ist die richtige Wahl für mein Haus?
Suche nach: Brennwerttherme: Vitodens 100 oder 200?
Suche nach: Brennwerttherme, Vitodens 100, Vitodens 200, Heizleistung, Solaranlage, Einfamilienhaus, Heizung, Vergleich
