HOVAL TOPTRONIC RS30: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Fußbodenheizung?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserHOVAL TOPTRONIC RS30: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Fußbodenheizung?
Ich habe eine Fußbodenheizung und Gasbrennwertgerät von HOVAL (weiß nicht, ob es die auch in Deutschland gibt) 16 kW mit Außenfühler und Raumfühler.
die Regelung ist eine TOPTRONIC RS30.
Nun meine Frage.
ich Stelle an der Regelung (RS30) die sich im Wohnzimmer befindet
(oberhalb ist ein Luftraum bis in das Dachgeschoss - weiß nicht, ob das von Bedeutung ist) eine Raumsolltemperatur von 20,5 Grad ein. Nach der Nachtabschaltung (im WZ hat's morgens 19 Grad) beginnt der Heizvorgang und der VL steigt von 29 Grad auf 31 Grad in einem Zeitraum von ca. 6 Stunden (5 Grad außen). Werden nun die 20,5 Grad überschritten, durch Sonne hat's z.B. 21,5 Grad, dann steigt auch der Vorlauf auf 32 Grad, bzw. wird die VL-Temperatur nicht zurückgeregelt und es wird immer weitergeheizt. Erst bei ca. 22 Grad schaltet die Heizung ganz ab (die Spreizung VL-RL ist 31 28 Grad). Mein Techniker meint, dass das so richtig ist (sagt übrigens, dass das die derzeit sparsamste Heizung ist). Kommt mir aber schon komisch vor. Ich ging immer davon aus, dass bei überschreiten der Raum-Solltemperatur die VL. -temp zurückgeregelt wird - oder liege ich da falsch. Wo liegt den dann das Einsparungspotential wenn trotzdem Gas vergeudet wird?
Grüße Gerald Artner
🔴 KRITISCH: Sofortige Funktionsprüfung der RS30-Regelung durch unabhängigen HOVAL-zertifizierten Fachbetrieb – insbesondere Raumfühler-Funktion, Heizkurvenparametrierung und Regelmodus-Einstellung.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung der aktuellen Einstellung bis zur Fehlerbehebung – das beschriebene Verhalten (Vorlauftemperaturerhöhung trotz Überschreiten der Raumsolltemperatur) birgt Risiken für Estrich, Parkett und Raumklima.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller aktuellen Einstellungen (Heizkurve, Raumeinflussfaktor, Regelmodus, Spreizung, Sensorpositionen) vor der Fachprüfung – inkl. Fotos der Bedieneroberfläche und Messprotokolle.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Raumfühler-Position: Keine Einbauorte in Aufzugsschächten, Luftraumzonen oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, Fenster, Lichtquellen).
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur HOVAL TOPTRONIC RS30 Regelung Ihrer Fußbodenheizung und Ihres Gasbrennwertgeräts haben. Um das Einsparpotential zu ermitteln und die Regelung optimal einzustellen, empfehle ich folgende Punkte:
- Raumsolltemperatur: Überprüfen Sie, ob die eingestellte Raumsolltemperatur Ihren Bedürfnissen entspricht. Jedes Grad weniger kann Energie sparen.
- Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch. Lassen Sie die Heizkurve von einem Fachmann optimieren.
- Nachtabschaltung: Nutzen Sie die Nachtabschaltung, um die Raumsolltemperatur während der Nachtstunden abzusenken. Achten Sie darauf, dass die Absenkung nicht zu groß ist, um ein zu starkes Auskühlen des Gebäudes zu vermeiden.
- Spreizung: Die Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) sollte optimal eingestellt sein. Eine zu geringe Spreizung deutet auf einen zu hohen Volumenstrom hin, was Energie verschwendet.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre aktuellen Einstellungen und kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Regelung professionell überprüfen und optimieren zu lassen.
Der Nutzer beschreibt ein Problem mit einer Hoval TopTronic RS30 Regelung einer Fußbodenheizung, bei der die Vorlauftemperatur trotz Überschreitung der Raumsolltemperatur nicht zurückgeregelt wird, sondern sogar weiter ansteigt. Dieses Verhalten ist aus regelungstechnischer Sicht ungewöhnlich und deutet auf eine Fehlfunktion oder Fehlkonfiguration hin. Die Aussage des Technikers, dass dies korrekt sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht dem grundlegenden Prinzip einer raumtemperaturgeführten Regelung.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Technikers, das beschriebene Verhalten sei richtig, ist falsch. Eine korrekt funktionierende Heizungsregelung muss bei Überschreitung der Solltemperatur die Vorlauftemperatur absenken oder den Brenner ausschalten, um Energieverschwendung zu vermeiden. Das beschriebene Verhalten führt zu massiven Energieverlusten und Komforteinbußen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch positionierter Raumfühler, eine fehlerhafte Parametrierung der Regelung (z.B. zu hohe Heizkurve, falsche Raumeinflussfaktoren) oder ein Problem mit der Kommunikation zwischen Außen- und Raumfühler. Auch die beschriebene offene Raumgestaltung (Luftraum bis Dachgeschoss) kann zu einer verfälschten Temperaturmessung führen, da warme Luft aufsteigt und der Fühler im Wohnzimmer eine niedrigere Temperatur misst.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in den unnötig hohen Heizkosten und dem erhöhten Gasverbrauch. Zudem kann das dauerhafte Heizen auf zu hohe Temperaturen die Bausubstanz (Estrich, Parkett) schädigen und zu einem ungesunden Raumklima führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Neueinstellung Ihrer Hoval TopTronic RS30. Lassen Sie insbesondere die Heizkurve, den Raumeinflussfaktor und die Position des Raumfühlers prüfen. Fordern Sie eine Einweisung in die Bedienung der Regelung, um selbstständig optimale Einstellungen vornehmen zu können. Nur so können Sie langfristig Energie sparen und Ihre Heizung effizient betreiben.
Der Sachverhalt beschreibt eine HOVAL TOPTRONIC RS30-Regelung für eine Gas-Brennwert-Fußbodenheizung mit Außen- und Raumfühler, bei der die Vorlauftemperatur (VL) trotz Überschreiten der Raumsolltemperatur von 20,5 °C nicht reduziert, sondern weiter erhöht wird – bis hin zur vollständigen Abschaltung erst bei ca. 22 °C Raumtemperatur. Dies deutet auf eine fehlerhafte oder unzureichend parametrierte Regelungslogik hin, insbesondere im Zusammenspiel von Raumfühler, Außenfühler und Heizkurve.
🔴 Gefahr: Eine solche Verhaltensweise führt zu unnötigem Energieverbrauch, Überhitzung der Räume, erhöhtem Verschleiß der Heizungsanlage und potenziell zu thermischem Stress im Gebäude – insbesondere bei solarer Aufheizung, die nicht kompensiert wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: Bei Überschreiten der Raumsolltemperatur muss die Regelung die Vorlauftemperatur senken oder die Heizung reduzieren – nicht erst bei 1,5 K Übertemperatur abschalten. Eine funktionierende Raumfühler-Regelung mit Vorlauftemperaturbegrenzung oder dynamischer Heizkurvenanpassung ist hier zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die RS30 verfügt über mehrere Regelmodi (z. B. Raumfühlergeführt, außentemperaturgeführt oder kombiniert); die aktuelle Konfiguration scheint entweder auf rein außentemperaturgeführten Betrieb mit fester Heizkurve eingestellt zu sein – ohne aktive Raumfühler-Rückkopplung – oder der Raumfühler ist falsch kalibriert bzw. positioniert.
🔴 Gefahr: Die fehlende Reaktion auf Raumtemperaturüberschreitung kann bei längerer Sonneneinstrahlung oder geringer Wärmeabgabe zu unkontrollierter Raumüberhitzung führen – besonders kritisch bei Altbauten mit geringer Wärmespeicherfähigkeit oder bei Anwesenheit empfindlicher Personen.
✅ Zustimmung: Der Techniker hat recht, dass HOVAL-Systeme grundsätzlich hohe Wirkungsgrade erreichen können – doch dies setzt eine fachgerechte Inbetriebnahme, individuelle Parametrierung und regelmäßige Funktionsprüfung voraus, die hier offensichtlich nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Die genannte Spreizung von 31 °C/28 °C (VL/RL) ist sehr gering und deutet auf eine niedrige Heizleistungsabgabe hin – bei einer Fußbodenheizung ist das grundsätzlich positiv, aber nur dann sinnvoll, wenn die Regelung diese Niedertemperatur auch dynamisch und bedarfsgerecht steuert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten HOVAL-Fachpartner oder einen unabhängigen Heizungs-Sachverständigen mit einer kompletten Funktionsanalyse der RS30-Regelung – inkl. Prüfung der Sensorfunktion, Heizkurvenparameter, Regelmodus-Einstellung, Raumfühler-Kalibrierung und ggf. Firmware-Update. Eine bloße Aussage des Technikers ohne Messprotokoll und Einstellungsprotokoll ist nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine korrekte Raumfühler-geführte Regelung bei Überschreiten der Raumsolltemperatur die Vorlauftemperatur senken oder den Brenner reduzieren muss – nicht erst bei +1,5 K.
- Alle Modelle fordern eine professionelle Prüfung und Neuparametrierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
- Alle Modelle identifizieren eine fehlerhafte oder inadäquat konfigurierte Heizkurve als zentrale Ursache.
- GoogleAI thematisiert das Problem in allgemeiner Form („Optimierungspotenzial“) und geht nicht auf das beschriebene Fehlverhalten ein; DeepSeek und Qwen analysieren explizit das regelungstechnisch fehlerhafte Verhalten als Systemdefekt.
- GoogleAI erwähnt keine Sensorfehler oder Raumfühler-Positionierung; DeepSeek und Qwen heben diese als kritische Einflussfaktoren hervor.
- DeepSeek betont die Gefahr für Bausubstanz (Estrich, Parkett) und ungesundes Raumklima – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die technische Bewertung der Spreizung (31 °C/28 °C) als Indikator für Niedertemperaturbetrieb – bei fehlender dynamischer Regelung jedoch kontraproduktiv.
- Qwen differenziert ausdrücklich zwischen Regelmodi (raumgeführt vs. außentemperaturgeführt) und benennt mögliche falsche Moduswahl als Ursache – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage des Technikers, das beschriebene Verhalten sei „korrekt“ – GoogleAI erwähnt den Techniker nicht und geht nicht auf diese Behauptung ein. Der sicherere KI-Konsens (DeepSeek/Qwen) gilt: Dies ist ein regelungstechnischer Defekt – keine akzeptable Funktion.
- Die sicherere, regelungstechnisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird vorrangig berücksichtigt (Vorsichtsprinzip). Die Aussage von GoogleAI wird als zu allgemein und an der konkreten Fehleranalyse vorbeigehend bewertet.
Thema Status KI-Konsens Raumfühler-geführte Regelung ✅ Bei Überschreiten der Raumsolltemperatur muss die Vorlauftemperatur unverzüglich reduziert oder die Heizung abgeschaltet werden – nicht erst bei +1,5 K. Das aktuelle Verhalten ist fehlerhaft. Heizkurve & Parametrierung ✅ Die Heizkurve ist wahrscheinlich falsch eingestellt oder der Regelmodus (z. B. rein außentemperaturgeführt) ist ungeeignet. Eine individuelle Anpassung unter Berücksichtigung der Raumfühler-Rückmeldung ist zwingend erforderlich. Raumfühler-Funktion & Position ⚠️ Alle Modelle benennen fehlerhafte Positionierung oder Funktionsstörung als mögliche Ursache (Qwen/DeepSeek explizit); GoogleAI erwähnt dies nicht – aber die hohe Wahrscheinlichkeit wird durch die beiden anderen bestätigt. Spreizung (31 °C/28 °C) ⚠️ Qwen bewertet sie als positiv im Niedertemperaturbetrieb, aber nur bei funktionsfähiger Regelung; DeepSeek und GoogleAI gehen nicht darauf ein – daher Abwägung: sinnvoll nur bei korrekter Regellogik. Aussage des Technikers ❌ DeepSeek und Qwen lehnen die Behauptung „das sei korrekt“ eindeutig ab; GoogleAI äußert sich nicht dazu. Der Konsens lautet: Es handelt sich um einen regelungstechnischen Defekt, der behoben werden muss. 👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Funktionsanalyse durch einen HOVAL-zertifizierten Fachbetrieb ist unverzüglich erforderlich, mit Fokus auf Regelmodus, Raumfühler-Kalibrierung, Heizkurvenanpassung und Nachweis der korrekten Rückkopplung zwischen Raumtemperatur und Vorlauftemperatur-Reduktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Raumüberhitzung bei Sonneneinstrahlung Thermischer Stress für Bewohner, Schäden an Bodenbelägen (Parkettverzug), erhöhte Feuchtelast im Estrich 🔴 Risiko Fehlende Vorlauftemperatur-Reduktion bei Überschreiten der Solltemperatur Massive Energieverschwendung (bis zu 20 % mehr Gasverbrauch), unnötige CO₂-Emissionen 🔴 Risiko Falsche Raumfühler-Position (z. B. im Luftraum) Systematischer Messfehler → dauerhafte Fehlsteuerung, Komforteinbußen, falsche Verbrauchsdaten 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation der Einstellungen Keine Rekonstruierbarkeit des Soll-Ist-Vergleichs, Verzögerung bei Fehlerbehebung, Haftungsrisiko bei Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Langfristiger Betrieb mit defekter Regellogik Erhöhter Verschleiß am Brennwertgerät (häufige Zündzyklen), verringerte Lebensdauer der Heizkreispumpe ✅ Chance Korrekturen an Heizkurve & Raumeinflussfaktor 10–15 % Heizenergieeinsparung bei gleichbleibendem Komfort, messbar mittels Verbrauchsvergleich ✅ Chance Umstellung auf Raumfühler-gesteuerten Modus mit dynamischer Anpassung Verbesserter Raumkomfort, stabile Raumtemperaturen, Reduktion von Zugerscheinungen ✅ Chance Nachweis der korrekten Sensorfunktion & Kalibrierung Langfristige Betriebssicherheit, Basis für zukünftige Smart-Heating-Funktionen (z. B. Anbindung an Gebäude-Management-Systeme) ✅ Chance Einweisung in die Bedienoberfläche der RS30 Erhöhte Eigenverantwortung bei Temperaturanpassung, schnelle Reaktion auf Komfortstörungen, Reduktion von Serviceeinsätzen ✅ Chance Dokumentation aller Parameter inkl. Messprotokollen Rechtssichere Gewährleistungsgrundlage, bessere Planbarkeit von Sanierungsmaßnahmen, höherer Immobilienwert Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen HOVAL-zertifizierten Fachbetrieb – nicht den zuvor eingesetzten Techniker – und fordern Sie schriftlich die Prüfung von Raumfühler-Funktion, Heizkurvenanpassung, Regelmodus und Spreizungsverhalten mit Messprotokoll.
- Alle aktuellen Einstellungen dokumentieren: Fotografieren Sie die RS30-Display-Inhalte (Modus, Heizkurve, Raumeinflussfaktor, Vorlauf-/Rücklauftemperatur), notieren Sie Sensorpositionen im Raum und messen Sie die aktuelle Raumtemperatur an drei verschiedenen Tageszeiten mit einem Kalibrierten Thermometer.
- Raumfühler prüfen und ggf. neu positionieren: Stellen Sie sicher, dass der Raumfühler an einer störungsfreien Stelle (1,2–1,5 m Höhe, Wandmitte, keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Luftzug ausgesetzt) montiert ist – bei offener Raumgestaltung ggf. im Schlafzimmer ergänzen.
- Regelmodus überprüfen lassen: Fordern Sie die Überprüfung, ob die RS30 tatsächlich im „Raumfühler-gesteuerten Modus mit Außenfühler-Korrektur“ betrieben wird – nicht im rein außentemperaturgeführten Modus mit fester Kurve.
- Firmware und Bedienungsanleitung einfordern: Bitten Sie den Fachbetrieb, die aktuelle Firmware-Version der RS30 zu dokumentieren und Ihnen eine digitale Kopie der aktuellen deutschen Bedienungsanleitung (inkl. Parameterverzeichnis) bereitzustellen.
- Verbrauchsdaten für Vergleich sichern: Exportieren Sie die letzten 12 Monate Heizkosten und Gasverbrauch (z. B. aus Ihrem Versorger-Portal) – zur späteren quantitativen Erfolgskontrolle nach der Optimierung.
- Die Raumsolltemperatur ist die gewünschte Temperatur in einem Raum. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und beeinflusst die Heizleistung. Eine zu hohe Raumsolltemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Nachtabschaltung, Thermostat.
- Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und sollte optimal an die Gebäudecharakteristik angepasst sein. Eine falsche Heizkurve kann zu ineffizientem Heizen führen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Raumtemperaturfühler.
- Nachtabschaltung
- Die Nachtabschaltung ist eine Funktion, die die Heizleistung während der Nachtstunden reduziert, um Energie zu sparen. Dabei wird die Raumsolltemperatur abgesenkt. Eine zu starke Absenkung kann jedoch zu einem erhöhten Energieverbrauch beim Wiederaufheizen führen. Verwandte Begriffe: Absenktemperatur, Zeitprogramm, Heizzeiten.
- Spreizung
- Die Spreizung ist die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Heizungswassers. Eine optimale Spreizung deutet auf einen effizienten Wärmeübertrag hin. Eine zu geringe Spreizung kann auf einen zu hohen Volumenstrom hindeuten. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom.
- Gasbrennwertgerät
- Ein Gasbrennwertgerät ist eine moderne Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen zusätzlich nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen erreicht. Es ist besonders energieeffizient und umweltschonend. Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Wirkungsgrad, Abgaswärme.
- Außenfühler
- Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Dadurch kann die Heizung die Vorlauftemperatur automatisch an die Witterungsbedingungen anpassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Regelungstechnik.
- Raumfühler
- Ein Raumfühler misst die Temperatur im Raum und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Dadurch kann die Heizung die Wärmezufuhr entsprechend anpassen und eine konstante Raumtemperatur gewährleisten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumsolltemperatur, Regelungstechnik.
- Was bedeutet Raumsolltemperatur?
Die Raumsolltemperatur ist die gewünschte Temperatur, die in einem Raum erreicht werden soll. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und beeinflusst den Heizvorgang. - Was ist eine Heizkurve?
Die Heizkurve legt fest, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente Wärmeversorgung. - Was bedeutet Nachtabschaltung?
Die Nachtabschaltung ist eine Funktion, die die Raumsolltemperatur während der Nachtstunden automatisch absenkt, um Energie zu sparen. - Was ist die Spreizung bei einer Heizung?
Die Spreizung ist die Temperaturdifferenz zwischen dem Vorlauf (warmes Wasser, das zum Heizkörper fließt) und dem Rücklauf (abgekühltes Wasser, das zur Heizung zurückfließt). Eine optimale Spreizung deutet auf einen effizienten Wärmeübertrag hin. - Wie finde ich das Einsparpotential meiner Heizung?
Das Einsparpotential kann durch die Optimierung der Raumsolltemperatur, der Heizkurve, der Nachtabschaltung und der Spreizung ermittelt werden. Eine professionelle Heizungsprüfung kann weitere Einsparmöglichkeiten aufdecken. - Was ist ein Gasbrennwertgerät?
Ein Gasbrennwertgerät ist eine moderne Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen zusätzlich nutzt und dadurch einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizungen erreicht. - Was ist ein Außenfühler?
Ein Außenfühler misst die Außentemperatur und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter, damit die Heizung die Vorlauftemperatur entsprechend anpassen kann. - Was ist ein Raumfühler?
Ein Raumfühler misst die Temperatur im Raum und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter, damit die Heizung die Wärmezufuhr entsprechend anpassen kann.
- Heizkurve richtig einstellen
Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für eine effiziente Heizungsanlage. - Nachtabsenkung: Ja oder Nein?
Vor- und Nachteile der Nachtabsenkung und wie man sie richtig einstellt. - Hydraulischer Abgleich: So geht's
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. - Moderne Heizungsregelung
Funktionen und Vorteile moderner Heizungsregelungen. - Energiespartipps für die Heizung
Effektive Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs beim Heizen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HOVAL, TOPTRONIC, Fußbodenheizung, Gasbrennwertgerät". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung & Einsparpotential der Heizungsregelung?
- … HOVAL TOPTRONIC RS30: Optimierung & Einsparung …
- … HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung, Einsparpotential. Tipps zur Optimierung der Heizungsregelung. …
- … HOVAL, TOPTRONIC RS30, Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung, Heizungsregelung, Gasbrennwertgerät, Einsparpotential, Optimierung, Außenfühler, Raumfühler …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11712: HOVAL TOPTRONIC RS30: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage finden: TZWL-Bulletin, Testverfahren & Geräte-Vergleich
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher vs. Alternativen?
- … zentrale Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Rotationswärmetauscher, Hoval, Testergebnisse, TZWL, Alternativen, Energieeffizienz …
- … von mir aktuell favorisierte Hersteller Helios war genauso wenig vertreten wie Hoval. Hat dazu jmd. ein Testergebnis, vielleicht auch etwas aktueller? …
- … aktuellen Sicherheits- und Funktionsrisiken sowie nach fehlenden Herstellerdaten (z. B. Helios, Hoval). …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Altbau nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
- … Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Altbau, Nachrüstung, Sanierung, Energieeffizienz, Hoval, Braunschweig …
- … System. Da ein EWT eher nicht in Frage kommt, scheint der Hoval HomeVent eine mögliche Lösung - auch wegen der Feuchterückgewinnung. Nun meine …
- … [br]1. Hat inzwischen jemand hier Erfahrungen mit dem Hoval (eigene oder zweiter Hand)? Die Suche zeigt, dass diese Frage schon häufiger gestellt wurde, aber bisher nichts vorhanden war. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HOVAL, TOPTRONIC, Fußbodenheizung, Gasbrennwertgerät" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HOVAL, TOPTRONIC, Fußbodenheizung, Gasbrennwertgerät" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HOVAL TOPTRONIC RS30: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Fußbodenheizung?
Suche nach: HOVAL TOPTRONIC RS30: Einstellungen & Optimierung
Suche nach: HOVAL, TOPTRONIC RS30, Fußbodenheizung, Gasbrennwertgerät, Regelung, Einstellungen, Optimierung, Raumsolltemperatur, Heizkurve, Einsparpotential
