HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung & Einsparpotential der Heizungsregelung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung & Einsparpotential der Heizungsregelung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine steigende Vorlauftemperatur trotz Überschreiten der Raumsolltemperatur ein Fehlverhalten ist und nicht energiesparend wirkt; Alle drei KIs fordern eine Überprüfung und Anpassung der Heizkurve sowie der Sensorplatzierung (insb. Raumfühler); Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Regelung.
👉 Handlungsempfehlung: Die RS30 muss fachgerecht parametriert werden – mit Fokus auf Raumfühler-Rückkopplung, Heizkurve und Abgleich. Eine reine "Einstellhilfe" ohne Funktionsprüfung reicht nicht aus; Normkonformität und Anlagenkompatibilität haben Vorrang vor pauschalen Sparhinweisen.
Ich habe eine Fußbodenheizung und Gasbrennwertgerät von HOVAL (weiß nicht, ob es die auch in Deutschland gibt) 16 kW mit Außenfühler und Raumfühler.
die Regelung ist eine TOPTRONIC RS30.
Nun meine Frage.
ich Stelle an der Regelung (RS30) die sich im Wohnzimmer befindet
(oberhalb ist ein Luftraum bis in das Dachgeschoss - weiß nicht, ob das von Bedeutung ist) eine Raumsolltemperatur von 20,5 Grad ein. Nach der Nachtabschaltung (im WZ hat's morgens 19 Grad) beginnt der Heizvorgang und der VL steigt von 29 Grad auf 31 Grad in einem Zeitraum von ca. 6 Stunden (5 Grad außen). Werden nun die 20,5 Grad überschritten, durch Sonne hat's z.B. 21,5 Grad, dann steigt auch der Vorlauf auf 32 Grad, bzw. wird die VL-Temperatur nicht zurückgeregelt und es wird immer weitergeheizt. Erst bei ca. 22 Grad schaltet die Heizung ganz ab (die Spreizung VL-RL ist 31 28 Grad). Mein Techniker meint, dass das so richtig ist (sagt übrigens, dass das die derzeit sparsamste Heizung ist). Kommt mir aber schon komisch vor. Ich ging immer davon aus, dass bei überschreiten der Raum-Solltemperatur die VL. -temp zurückgeregelt wird - oder liege ich da falsch. Wo liegt den dann das Einsparungspotential wenn trotzdem Gas vergeudet wird?
Grüße Gerald Artner
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Funktionsprüfung der RS30 durch HOVAL-zertifizierten Fachbetrieb – fehlende Rückkopplung zwischen Raumtemperatur und Vorlauftemperatur birgt Risiko von Überhitzung, Kondensatbildung im Brennwertkessel und Materialschäden an Fußbodenheizung.
🔴 KRITISCH: Raumfühler muss kalibriert und korrekt platziert sein – Messfehler durch offenen Luftraum bis zum Dachgeschoss oder Sonneneinstrahlung führen zu falscher Regelung und Energieverschwendung.
⚠️ WICHTIG: Heizkurve (Steilheit und Niveau) sowie Raumfühler-Gewichtung ("Raumeinfluss") müssen fachgerecht eingestellt sein; falsche Parameter verhindern bedarfsgeführte Reduktion der Vorlauftemperatur.
⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung und Abwesenheitsprogramme dürfen nicht so stark ausgelegt sein, dass die Bausubstanz auskühlt – hydraulischer Abgleich ist Voraussetzung für sichere und effiziente Absenkung.
Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Optimierung Ihrer HOVAL TOPTRONIC RS30 Heizungsregelung haben. Hier sind einige Punkte, die Sie überprüfen können:
- Raumsolltemperatur: Eine Reduzierung der Raumsolltemperatur um 1 °C kann bis zu 6 % Heizkosten sparen. Überprüfen Sie, ob die eingestellte Temperatur Ihren Bedürfnissen entspricht.
- Nachtabschaltung: Nutzen Sie die Nachtabschaltung, um die Heizung während der Nachtstunden oder bei längerer Abwesenheit zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass die Absenkung nicht zu stark ist, um ein Auskühlen der Bausubstanz zu vermeiden.
- Heizkurve: Die Heizkurve sollte optimal auf die Gebäudecharakteristik und das Heizsystem abgestimmt sein. Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt zu unnötigem Energieverbrauch.
- Außenfühler und Raumfühler: Stellen Sie sicher, dass die Fühler korrekt positioniert sind und nicht durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen beeinflusst werden.
- Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude und kann die Effizienz der Heizungsanlage verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre aktuellen Einstellungen und Veränderungen, um die Auswirkungen auf den Energieverbrauch besser beurteilen zu können. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann hinzu.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Heizungsregelung mit einer Hoval TopTronic RS30. Der Nutzer beobachtet, dass die Vorlauftemperatur trotz Überschreitung der Raumsolltemperatur (20,5°C) nicht zurückgeregelt wird, sondern sogar weiter ansteigt. Dies deutet auf eine fehlerhafte Parametrierung oder ein grundlegendes Verständnisproblem der Regelungslogik hin.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Bei einer gut funktionierenden Regelung sollte die Vorlauftemperatur bei Überschreitung der Solltemperatur abgesenkt werden, um Energie zu sparen. Das beschriebene Verhalten ist nicht optimal.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Technikers, dass dies die "sparsamste Heizung" sei, ist fachlich fragwürdig. Ein dauerhaftes Heizen trotz Überschreitung der Solltemperatur führt zu unnötigem Gasverbrauch und widerspricht dem Prinzip der bedarfsgeführten Regelung.
➕ Ergänzung: Die Regelung der RS30 verfügt über Parameter wie "Raumeinfluss" oder "Raumtemperatur-Aufschaltung", die den Einfluss des Raumfühlers auf die Vorlauftemperatur steuern. Möglicherweise ist dieser Parameter zu niedrig eingestellt oder deaktiviert. Auch die Heizkurve (Steilheit und Niveau) sollte überprüft werden. Der offene Luftraum bis zum Dachgeschoss kann zudem zu einer verzögerten Temperaturerfassung führen.
🔴 Gefahr: Das beschriebene Verhalten birgt ein erhebliches Einsparpotential, das ungenutzt bleibt. Bei aktuellen Energiepreisen können hierdurch unnötig hohe Heizkosten entstehen. Zudem kann eine dauerhaft hohe Vorlauftemperatur den Verschleiß der Anlage erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsregelung von einem Hoval-Fachbetrieb oder einem unabhängigen Energieberater überprüfen. Bitten Sie um eine Optimierung der Heizkurve und die Aktivierung des Raumeinflusses. Fordern Sie eine detaillierte Erklärung der aktuellen Einstellungen und eine Einweisung in die Bedienung der RS30. Nur so lässt sich das volle Einsparpotential Ihrer Anlage ausschöpfen.
Der Sachverhalt beschreibt eine HOVAL TOPTRONIC RS30-Regelung mit Raumfühler in einem Wohnzimmer mit Fußbodenheizung und Gas-Brennwertgerät, bei der die Vorlauftemperatur (VL) trotz Überschreiten der Raumsolltemperatur von 20,5 °C weiter ansteigt – bis zu 32 °C – und erst bei ca. 22 °C vollständig abschaltet. Dies deutet auf eine fehlerhafte oder unzureichend konfigurierte Raumfühler-basierte Regelungslogik hin, da eine korrekte Wetter- und raumfühlergeführte Regelung bei Überschreiten der Solltemperatur die Heizleistung reduzieren oder abschalten muss.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Verhaltensweise birgt ein erhebliches Energieverschwendungspotenzial und kann zu unnötigen Brennerzyklen, erhöhtem Verschleiß und unzureichender Raumkomfortsteuerung führen. Insbesondere bei solarer Aufheizung (z. B. 21,5 °C durch Sonneneinstrahlung) darf die Heizung nicht weiterheizen – dies widerspricht grundlegenden Prinzipien der energieeffizienten Heizungsregelung nach DINAbk. EN 15316-2 und VDIAbk. 2164.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Technikers, dass dies "richtig" und "die sparsamste Heizung" sei, ist fachlich unzutreffend. Eine funktionierende Raumfühlerregelung muss die Vorlauftemperatur dynamisch reduzieren, sobald die Raumtemperatur die Sollgrenze überschreitet – nicht erst bei einer um 1,5 K höheren Temperatur abschalten.
➕ Ergänzung: Die RS30 verfügt über mehrere Regelmodi (z. B. Raumfühler- oder Wetterfühler-Regelung), die korrekt parametriert sein müssen. Mögliche Ursachen: falsche Betriebsart (z. B. reine Wetterfühlerregelung ohne Raumfühler-Rückmeldung), zu hoher Raumfühler-Einflussfaktor, fehlende Nachtabsenkungskorrektur oder defekter Raumfühler.
🔴 Gefahr: Die fehlende Rückkopplung zwischen Raumtemperatur und Vorlauftemperatur kann langfristig zu Überhitzung der Fußbodenheizung, Materialermüdung der Rohrleitungen und erhöhtem Kondensatrisiko im Brennwertkessel führen – besonders bei niedrigen Rücklauftemperaturen (28 °C).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Gas vergeudet wird" ohne technische Konsequenzen bleibt, ist falsch: Jede unnötige Brenneraktivierung erhöht den CO₂-Ausstoß, die Betriebskosten und das Ausfallrisiko – insbesondere bei häufigen Kurzzyklen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen HOVAL-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsprüfung der TOPTRONIC RS30, inklusive Überprüfung der Raumfühler-Kalibrierung, der Regelparameter (z. B. Raumfühler-Gewichtung, Nachtabsenkung, Heizkurve), der Sensorplatzierung (Luftraum über dem Wohnzimmer könnte zu Messfehlern führen) und einer eventuellen Firmware-Aktualisierung.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine steigende Vorlauftemperatur trotz Überschreiten der Raumsolltemperatur ein Fehlverhalten ist und nicht energiesparend wirkt.
- Alle drei KIs fordern eine Überprüfung und Anpassung der Heizkurve sowie der Sensorplatzierung (insb. Raumfühler).
- Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Regelung.
- GoogleAI formuliert allgemeine Optimierungstipps, ohne das konkrete Fehlerverhalten (VL-Anstieg über Soll hinaus) kritisch zu bewerten; DeepSeek und Qwen heben dieses als zentrales Problem hervor.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken für Anlagenkomponenten; DeepSeek und Qwen identifizieren explizit Gefahren für Brennwertkessel (Kondensatrisiko), Rohrleitungen und Fußbodenheizung.
- DeepSeek benennt spezifisch den Parameter "Raumeinfluss" als mögliche Ursache und betont die Notwendigkeit einer Einweisung in die RS30-Bedienung.
- Qwen verweist auf Normen (DIN EN 15316-2, VDI 2164) und nennt konkrete technische Risiken wie Kurzzyklen, CO₂-Ausstoß und Firmware-Update-Bedarf.
- GoogleAI beschreibt die Nachtabschaltung als generell empfehlenswert, ohne auf das Risiko des Auskühlens einzugehen; Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer abgestimmten Absenkung unter Einhaltung bauphysikalischer Grenzen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Der Techniker-Aussage "sparsamste Heizung" widersprechen DeepSeek und Qwen eindeutig und fachlich fundiert; GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht – daher gilt der KI-Konsens aus DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Bei allen technischen Parametereinstellungen (Raumeinfluss, Heizkurve, Nachtabsenkung) ist stets die sicherere, normkonforme Vorgabe (nach Qwen / DeepSeek) vorzuziehen – insbesondere unter Berücksichtigung von DIN EN 15316-2, VDI 2164 und Hersteller-Vorgaben für HOVAL RS30.
Thema Status KI-Konsens Raumsolltemperatur und Regelverhalten ✅ Steigende Vorlauftemperatur trotz Überschreiten der Raumsolltemperatur ist ein klarer Fehler – Regelung muss bedarfsgeführt reduzieren, nicht erst bei +1,5 K abschalten. Heizkurve und Raumfühler-Gewichtung ✅ Parameter müssen fachgerecht abgestimmt sein; zu niedriger "Raumeinfluss" oder falsche Heizkurve sind häufige Ursachen für das Fehlverhalten. Sensorplatzierung und Kalibrierung ✅ Raumfühler muss frei von Störquellen (Sonne, Zugluft, offener Luftraum) und korrekt kalibriert sein – sonst systematische Messfehler. Hydraulischer Abgleich ⚠️ Alle KIs nennen ihn als wichtig, aber nur GoogleAI nennt keine Risiken bei Unterlassen; DeepSeek/Qwen betonen seine Bedeutung für sichere Absenkung – daher Abwägung: nicht optional, sondern Voraussetzung. Techniker-Aussage "sparsamste Heizung" ❌ Widerspruch zwischen GoogleAI (nicht bewertet) und DeepSeek/Qwen (klare fachliche Ablehnung); sicherere Einschätzung nach Norm und Regeltechnik gilt: Aussage ist falsch und irreführend. 👉 Handlungsempfehlung: Die RS30 muss fachgerecht parametriert werden – mit Fokus auf Raumfühler-Rückkopplung, Heizkurve und Abgleich. Eine reine "Einstellhilfe" ohne Funktionsprüfung reicht nicht aus; Normkonformität und Anlagenkompatibilität haben Vorrang vor pauschalen Sparhinweisen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Vorlauftemperaturerhöhung trotz Raum-Sollüberschreitung Erhöhter Brennerlauf, Kondensatausfall im Brennwertkessel, Rohrermüdung, Fußbodenheizungsschäden 🔴 Risiko Fehlerhafte Raumfühler-Position (offener Luftraum, Sonneneinstrahlung) Falsche Regelung, dauerhafte Überheizung einzelner Räume, unzureichende Komfortsteuerung 🔴 Risiko Fehlender oder falscher hydraulischer Abgleich Ungleiche Wärmeverteilung, unnötige Pumpenlaufzeiten, ineffiziente Nachtabsenkung, Bausubstanz-Auskühlung 🔴 Risiko Unzureichende Kalibrierung oder Defekt des Raumfühlers Systematische Fehlanpassung der Vorlauftemperatur, Energieverschwendung bis zu 15 %, erhöhter CO₂-Ausstoß 🔴 Risiko Veraltete Firmware oder fehlende RS30-Grundparametrierung Unvollständige Nutzung regeltechnischer Funktionen, fehlende Alarme, begrenzte Diagnosefähigkeit ✅ Chance Optimierte Raumfühler-Regelung mit aktiviertem "Raumeinfluss" Reduzierung des Gasverbrauchs um bis zu 12 %, bessere Raumkomfortsteuerung, längere Anlagenlebensdauer ✅ Chance Konsequente Nutzung von Nacht- und Abwesenheitsabsenkung bei vorherigem Abgleich Dauerhafte Energieeinsparung, Schonung der Heizungsanlage, reduzierte Brennerzyklen ✅ Chance Regelmäßige Dokumentation von Einstellungen und Verbrauchsdaten Nachweisbare Einsparung, frühzeitige Fehlererkennung, bessere Beratung durch Fachbetrieb ✅ Chance Firmware-Update und RS30-Diagnose mit HOVAL-Service-Tool Verbesserte Regelgenauigkeit, Zugriff auf erweiterte Parameter, aktuelle Sicherheits- und Effizienz-Features ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters (z. B. Energieeffizienz-Experte nach §82 GEG) Normkonforme Bewertung nach DIN EN 15316-2, objektive Optimierungsempfehlung, Fördermöglichkeiten prüfen Orientierungshilfen
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen HOVAL-zertifizierten Installateur – nicht einen allgemeinen Heizungsbetrieb – für eine vollständige Funktionsprüfung und Kalibrierung der RS30 samt Raumfühler.
- Parameter prüfen und dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Auflistung aller aktuellen Einstellungen (Heizkurve, Raumfühler-Gewichtung, Nachtabsenkung, Betriebsart) sowie eine Erklärung ihrer Wirkung.
- Raumfühler überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Raumfühler im Wohnzimmer nicht in direkter Sonneneinstrahlung, nicht in Zugluft und nicht in unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen oder dem offenen Luftraum zum Dachgeschoss montiert ist.
- Hydraulischen Abgleich nachweisen lassen: Verlangen Sie den schriftlichen Nachweis eines vollständigen hydraulischen Abgleichs – inkl. Messprotokoll der jeweiligen Heizkreise – vor der RS30-Optimierung.
- Firmware und Diagnose prüfen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die aktuelle Firmware-Version der RS30 abzurufen und ggf. ein Update durchzuführen; nutzen Sie das HOVAL-Service-Tool zur Fehlerdiagnose.
- Verbrauchsdaten sammeln: Notieren Sie 14 Tage lang täglich die Vorlauftemperatur, Raumtemperatur und Brennerlaufzeiten – um Nachbesserungen objektiv zu bewerten.
- Die gewünschte Temperatur in einem Raum, die durch die Heizungsanlage aufrechterhalten werden soll. Sie beeinflusst den Heizvorgang und den Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Thermostat.
- Nachtabschaltung
- Eine Funktion der Heizungsregelung, die die Heizleistung während der Nachtstunden oder bei Abwesenheit reduziert, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Absenktemperatur, Zeitprogramm, Heizzeiten.
- Heizkurve
- Eine grafische Darstellung des Verhältnisses zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und sollte optimal auf das Gebäude und das Heizsystem abgestimmt sein. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Heizkennlinie.
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Verwandte Begriffe: Strangregulierventil, Thermostatventil, Durchflussmenge.
- Außenfühler
- Ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet, um die Vorlauftemperatur anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Witterungsführung.
- Raumfühler
- Ein Sensor, der die Raumtemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet, um die Heizleistung entsprechend anzupassen. Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumsolltemperatur, Einzelraumregelung.
- Spreizung
- Die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Heizungswassers. Eine optimale Spreizung deutet auf eine effiziente Wärmeübertragung hin. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Wärmeübertrager.
- Frage: Was bedeutet Raumsolltemperatur?
Die Raumsolltemperatur ist die gewünschte Temperatur, die in einem Raum erreicht werden soll. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und beeinflusst den Heizvorgang. - Frage: Wie funktioniert die Nachtabschaltung?
Die Nachtabschaltung reduziert die Heizleistung während der Nachtstunden oder bei Abwesenheit, um Energie zu sparen. Die Heizung fährt die Vorlauftemperatur herunter oder schaltet sich ganz ab. - Frage: Was ist eine Heizkurve?
Die Heizkurve beschreibt das Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsregelung eingestellt und sollte optimal auf das Gebäude und das Heizsystem abgestimmt sein. - Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart. - Frage: Wie finde ich das optimale Einsparpotential?
Das optimale Einsparpotential finden Sie durch die Analyse Ihres Heizverbrauchs und die Anpassung der Einstellungen an Ihrer Heizungsregelung. Eine professionelle Energieberatung kann Ihnen dabei helfen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Außenfühler und Raumfühler?
Der Außenfühler misst die Außentemperatur und beeinflusst die Vorlauftemperatur der Heizung. Der Raumfühler misst die Raumtemperatur und korrigiert die Heizleistung entsprechend. - Frage: Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Funktion und Effizienz der Heizungsanlage sicherzustellen. - Frage: Was bedeutet Spreizung bei der Heizung?
Die Spreizung ist die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Heizungswassers. Eine zu geringe Spreizung kann auf eine ineffiziente Wärmeübertragung hindeuten.
- Heizungsoptimierung im Altbau
Tipps zur Effizienzsteigerung bestehender Heizungsanlagen in älteren Gebäuden. - Smart Home Heizungssteuerung
Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über Apps und Sensoren. - Energieeffizienz durch Dämmung
Wie eine gute Dämmung den Heizbedarf senken kann. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für energieeffiziente Heizsysteme. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Vor- und Nachteile von Gas-, Öl-, Pellet- und Wärmepumpenheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HOVAL, TOPTRONIC, Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10398: HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung & Einsparpotential der Heizungsregelung?
- … HOVAL TOPTRONIC RS30: Optimierung & Einsparung …
- … HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung, Einsparpotential. Tipps zur Optimierung …
- … HOVAL, TOPTRONIC RS30, Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung, Heizungsregelung, Gasbrennwertgerät, Einsparpotential, Optimierung, Außenfühler, Raumfühler …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - HOVAL TOPTRONIC RS30: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Fußbodenheizung?
- … HOVAL TOPTRONIC RS30: Einstellungen & Optimierung …
- … HOVAL TOPTRONIC RS30 Regelung: Erfahrungen? Optimale Einstellungen für Fußbodenheizung & Gasbrennwertgerät …
- … HOVAL, TOPTRONIC RS30, Fußbodenheizung, Gasbrennwertgerät, Regelung, Einstellungen, Optimierung, Raumsolltemperatur, Heizkurve, Einsparpotential …
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage finden: TZWL-Bulletin, Testverfahren & Geräte-Vergleich
- BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Rotationswärmetauscher vs. Alternativen?
- … zentrale Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Rotationswärmetauscher, Hoval, Testergebnisse, TZWL, Alternativen, Energieeffizienz …
- … von mir aktuell favorisierte Hersteller Helios war genauso wenig vertreten wie Hoval. Hat dazu jmd. ein Testergebnis, vielleicht auch etwas aktueller? …
- … aktuellen Sicherheits- und Funktionsrisiken sowie nach fehlenden Herstellerdaten (z. B. Helios, Hoval). …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Altbau nachrüsten: Kosten, Systeme & Erfahrungen?
- … Lüftung, Wärmerückgewinnung, WRG, Altbau, Nachrüstung, Sanierung, Energieeffizienz, Hoval, Braunschweig …
- … System. Da ein EWT eher nicht in Frage kommt, scheint der Hoval HomeVent eine mögliche Lösung - auch wegen der Feuchterückgewinnung. Nun meine …
- … 1. Hat inzwischen jemand hier Erfahrungen mit dem Hoval (eigene oder zweiter Hand)? Die Suche zeigt, dass diese Frage schon häufiger gestellt wurde, aber bisher nichts vorhanden war. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HOVAL, TOPTRONIC, Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HOVAL, TOPTRONIC, Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HOVAL TOPTRONIC RS30: Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung & Einsparpotential der Heizungsregelung?
Suche nach: HOVAL TOPTRONIC RS30: Optimierung & Einsparung
Suche nach: HOVAL, TOPTRONIC RS30, Raumsolltemperatur, Nachtabschaltung, Heizungsregelung, Gasbrennwertgerät, Einsparpotential, Optimierung, Außenfühler, Raumfühler
